Pakollinen Klipsch-päivitys, mahtava kuinka dynaamisesti nuo 6000F:t soivat pienelläkin (X3500H @ 40db) volumella, yleensä diskanttien kirkkaus tulee esiin vasta korkealla volumella mutta näissä kirkkaus on korvia hivelevää alhaisellakin volumella.:slove:
Odotan innolla @k334 kokemuksia RP-600M kaiuttimista, nehän on periaatteessa samat kuin nämä RP-6000F:t, mutta vain yhdellä bassolla ja toki pienemmällä kotelolla.
Ups ne aamulla nakkasi ja parin tunnin paketinpurun + äheryksen jälkeen olivat kasassa. Turha verrata vanhoihin lsr305 koska nämä ovat raskaampaa sarjaa, lsr308mk2 olisi ehkä voinut olla kilpasilla mutta eipä ollut niitä.
Musiikki soljuu pirun vaivattomasti ja yksityiskohdat puskevat naamalle sekä tuntuu että ääni kantaisi vaikka matka kajareille olisikin pidempi, harmillisesti kerrostalo-asujana isoja äänenpaineita viitsi puskea.
Tiesin kyllä että nämä rokkaavat paljon paremmin kuin entiset mutta sitä en tajunnut että sama asia tapahtui myös leffa/sarja käytössäkin!. Vahvarina on Denon 1500h joten huonekorjain on vain pelkkä xt, ajoin sen ja kokeilen 3 eri vaihtoehtoa refrence,flat ja off, parhaalle korvaan kuulosti flat.
Subwooferin sovitus on vielä vähän vaiheessa en ole varma ottaisiko 60hz vai 80hz crossoverin,audyssey jostain syystä sääti 40hz automaattisesti joka on liian vähän.
Pöntöt itsessään ovat melko kookkaat, 50-60 onko kaiutinjalat liian heppoiset (tuli lsr305 mukana), koetin pähkäillä resonoiko mutta en ainakaan tähän hätään huomannut. Viikonlopuksi lähdettävä tienpäälle joten testaus/säätö jäi valitettavasti lyhyehköksi mutta myöhemmin kerkeää. Komeathan nuo on
@k334
Mun rp250f tuntuis toimivan parhaiten hieman normaalia kuuntelukolmiota leveämmällä toisistaan ja pienellä toe in käännöllä kuuntelijaa kohti. Sitten kun pääset jatkamaan testejä niin kannattaa kokeilla niitä vähän eri leveyksillä / säätää etäisyyttä takaseinään. Vaikuttaa äänen ylättävän paljon.
Leffoilla noi on kyllä tosiaankin parhaimmillaan ja saa kaiken kuulostamaan tosi realistiselta, johtuu varmaan siitä isosta dynamiikasta ja herkkyydestä.
Porin Finnkinon pikkusalin äänentoisto oli karvas pettymys klipschien tärykalvojen kutittelun jälkeen:cigar2:
En tiedä kuuluuko ihan suoraan tänne mutta neuvoja/kokemuksia tarvisi.
Millaiset kaiuttimet kannattaa laittaa takakaiuttimiksi ? Onko sillä merkitystä onko ne hyllykaiuttimet tai tornikaiuttimet ? Mikä on äänentoiston kannalta järkevintä että saa hyvän balanssin esim elokuvia katsellessa. Onko tähän pienempi kaiutin parempi kuin tornit ?
Jossain sanotaan että takakaiuttimet pitäis olla pienemmät kuin etukaiuttimet jos/kun ne ovat lähempänä kuuntelupistettä. Puhutaan "vääristyneestä tilaefektistä".
Tietysti av-vahvistin osaa yleensä kalibroida noiden kaiuttimien tasot etäisyyden mukaan joten en tiedä kuinka suuri merkitys tällä käytännössä on.
Optimaalisinta olisi jos jokaisessa kanavassa olisi identtinen kaiutin. Harvoin tämä kuitenkaan onnistuu joten samaa sarjaa (kun etukaiuttimet) mutta pienempi malli taitaa olla seuraavaksi optimaalisin vaihtoehto. Tällöin ainakin äänikenttä säilynee yhtäläisenä.
Tätä periaatetta itsekin noudatin, samoin keskiäänen kohdalla, eli otin kaikki Klipschin uutta RP-sarjaa ettei tule äänellisiä eroja.
Yleensä isoja kaiuttimia pitää kuunnella kauempaa kuin pieniä, jotta useasta elementistä koostuva kaiutin kuulostaisi yhtenäiseltä, joten kovin isojen takakaiuttimien sijoittelu voi tuottaa haasteita. Toinen asia on sitten se, että takakaiuttimien ei välttämättä kannata olla yhtä suuntaavia kuin etukaiuttimien, ja yleensä mitä isompi (varsinkin leveämpi) kaiutin, sitä suuntaavampi se on. Jos kuuntelijoita on vain yksi, asialla ei ole tietysti merkitystä, mutta jos on kolmen hengen sohva ja takakaiuttimet ovat lähellä sohvaa, niin hyvin suuntaavilla takakaiuttimilla voi olla vaikea saada tasaista äänikuvaa kaikille kuuntelijoille.
Kissa sitten meni ja vetäisi kynsillään reiän Räsäsen 210hi telkänpöntön ripustuksiin.
Hetken jo katsoin uusia kaiuttimia mutta päätin nyt ensin kokeilla reiän muuraamista umpeen silikoniliimalla, reikä kun ei ole kovin iso ja tuollainen liima kaiketi on omiaan noiden reikien korjaamiseen.
Ripustukset voi vaihtaa elementtenihin myös. En tiedä kaiuttimien arvoa, mutta esim. Accusound taisi ottaa 60€ ripustuksen vaihdosta. Vanhoihin Gradientteihin vaihdatin ripustukset (sekä kartiot).
Sehän se suurin ongelma on, maksoin pöntöistä 80€ joten korkeintaan itse vaihdan/korjaan ne ripustukset. Taisi jotain 11€ maksaa 8" ripustukset.
Näköjään Flex Seal olisi myös omiaan tähän hommaan, jos sillä saa tilkittyä hyttysverkosta rakennetun veneen niin kyllä se varmaan yhden pienen reiän kumista korjaa. Eikä korjaus edes erottuisi ripustuksesta mitä bosen korjaus videon katsoin.
Hieman aiheen vierestä, tässä pallottelen Genelecin G one ja two välillä (ja One subwoofer), mutta mietityttää nyt tuo kaiuttimen asettelu. Ykkösiä varten olis telkussa edelleen kiinni isän siihen asentama teline, johon ne sais nätisti paikalleen, kakkoset ei siihen kuitenkaan mahdu, joten ne joutuisi asettelemaan telkun viereen jollekkin tasolle. Kymysys kuuluukin, että tarviiko nuo G twot jotain erikoista alustaa vai riittääkö vaan joku hylly/taso niille, nykyiselle tv-tasolle ei myöskään mahdu. Mitään betoniharkkoja ei kiitos. Telkku on about 40cm korkean tv-tason päällä. Kuten creativeista voi päätellä, en oo mikään armoton hifistelijä, lähinnä nyt semmoset selkeät probleemat haluais välttää jos kerta rahaa laittaa kaiuttimiin.
Ei vaadi mitään erityistä. Mikä vain tukeva alusta riittää, G2 painaa kokoonsa nähden yllättävän paljon. Noissa Genelecin malleissa on isopod-jalusta, joka mahdollistaa jonkin verran suuntausta ja pitäisi myös vaimentaa tärinöitä.
En saanut sitten millään elementtiä irti kotelosta, pistin alustavasti reiän/repeämän päälle RTV silikoniliimaa. Jos elementin olisin saanut irti niin olisin kääntöpuolellekkin sitä liimaa laittanut kuten kaikissa ohjeissa kehotetaan tekemään.
Katsotaan että riittääkö päällisin puolin laitettu liima, tuon tökötin kun luulisi olevan laatutavaraa kun sitä yliopiston labrassa käytetään.
Pitäis löytää kaiuttimet kotiteatteriin sekä olohuoneeseen. Budjetti ehkäpä max. ~ 1500€ kieppeillä. Itse en ehkä jaksa alkaa tekemään vaikka kyllä sekin periaatteessa on mahdollista. Ei ehkä kokonaan poissuljettu vaihtoehto, mutta alustavasti kuitenkin valmiita kaiuttimia etsimässä kaupasta ellei joku saa puhuttua yli.
Kotiteatteri:
- 250cm x 350cm.
- Katselu/kuunteluetäisyys 250-300cm.
- Leffat / sarjat 80% ja musiikki 20%.
- Tällä hetkellä tila akustoimaton, mutta jotain tulossa jossain vaiheessa.
- Toinen seinä kipsilevyä ja toinen betonia.
Tänne ollut mietinnässä Klipsch RP-600m pari ja keskelle RP-600c.
Olohuone:
- Yhteistä tilaa ruokailutilan ja keittiön kanssa.
- Ainoa sijoituspaikka oikeastaan 120cm leveä tv-taso. Seinäkiinnityksellä jokunen sentti lisää tilaa, mutta niin vähän että tuskin kannattavaa.
- Katselu/kuunteluetäisyys 280cm. Kuuntelua myös muuallakin kuin spotissa, joten äänenlaatu tässäkin saisi olla edes siedettävä taustamusan soitossa.
- Subi löytyy.
- Musiikki 70% ja 30% huuhaa sarjoille ja ohjelmille jota ei jaksa katsoa tykillä.
- Maksimissaan 34cm korkea jotta mahtuu tv:n alle ja passiivit.
Tänne ollut mietinnässä ainakin Klipsch RP-400M / RP-500M. Enemmän näistä kuitenkin RP-600M, koska mahtuu just just tv:n alle.
Gradienttia ollut aiemmin mm. josta olen pitänyt ja Dali liian kirkas omaan makuun.
Ehdotuksia ja neuvoja otetaan vastaan.
Hakusessa olisi kaiuttimet telkkariin liitettäviksi, mutta kuitenkin enemmän musiikin kuunteluun kuin elokuvien katsomiseen. Lisäksi kriteerinä on, että kaiuttimien tulisi olla suhteellisen kompaktit ja siistin näköiset. Hintakatoksi on muodostunut tarjontaan tutustuttaessa 450€.
Alla harkitsemani kaiuttimet paremmuusjärjestyksessä:
ProCaster AMP-01 -vahvistin ja Aurelia Aniara -kaiuttimet, valkoinen 449,90 €
Audio Pro Addon T14 aktiivikaiutin (2 kpl / valkoinen) - Kaiuttimet (249,90 €)
Jamo DS4 -aktiivikaiutinpari, valkoinen 188,00 €
Alun perin tarkoituksena oli tosin ostaa soundbar ja näistä etenkin JBL Bar 5.1 4K UHD soundbar kotiteatteri - Kotiteatterit (449,00€) kiinnostaisi, mutta ilmeisesti olisi aika huono musiikin toistoon...?
Millä näistä saisin eniten vastinetta rahalleni, vai suosittelisitteko jotain muuta? Niin, ja vahvistinta tai mitään ei ennestään ole.
E: Päädyin ostamaan tuon JBL:n soundbarin - onpahan HDMI ARC ja surround. Tuo ProCasterin vahvistin epäilytti sen verran, että sillä nuo Aureliat suljin pois. :)
Kotiteatteri:
- 250cm x 350cm.
Olohuone:
- Subi löytyy.
RP-500M tilattu olohuoneeseen.
Onko RP-600M:ssä riittävästi potkua kyseiseen 2.5m x 3.5m tilaan jos tuonne tulee äänieristystä 50mm villaa molempiin sivuseiniin sekä kattoon joiden päälle sitten cyproc vai pitääkö kasvattaa budjettia ja ostaa RP-8000F lattiakaiuttimet?
saiskohan noit RP-8000F mite aseteltua tommosee huoneesee. tarviihanoi kuuntelu etäisyyttäkin reilut 2,72metriä
RP-600m ei paljoa tykännyt läheisestä asettelusta kuten @XDream aikaisemmin neuvoi,toimi selvästi paremmin leveämällä välillä.
Samaten tweeterin korkeus korvaan vaikuttaa, jos menee kovin alemmaksi tai ylemmäksi niin ääni muuntautuu samantien,tykkäävät tarkemmasta asettelusta enemmän kuin mm JBL purkit.
Mulla on ekan rp-sarjan pienimmät rp250f mallit n. 4x5m kotiteatterihuoneessa joka on vuorattu lattiasta kattoon ekovillalla 30-50cm paksuudelta, katossa lastulevy ja seinissä gyproc. Ekovilla tuntuisi olevan akustisesti aika hyvä kun huoneessa ei ole tyhjänäkään juurikaan kaikua.
Yhtään isompia en kyllä välttämättä laittaisi, nämäkin tarvitsevat n. 2-2.5m etäisyyttä kuulostaakseen parhaalta tuossa huoneakustiikassa. Basso on suht neutraali kun kaiuttimet on sijoitettu 1\3 irti etuseinästä. Lähikenttään en välttämättä harkitsisi näitä rp-malleja lainkaan.
Tuollainen rp-8000f tarvii jo ison tilan ja kuunteluetäisyyden päästäkseen oikeuksiinsa, muuten voi tulla vaan helposti bassoalueen korostumia ilman huonekorjausta.
Voisin koittaa näitä rp250f:iä 25M2 olohuoneessani kunhan saan sinne vahvistimen hommattua.
  • Budjetti? Kuinka paljon olet valmis laittamaan rahaa projektiin?
    • 200-250€
  • Käyttökohde ja tarpeet? Oletko hankkimassa kaiuttimia tietokoneeseen, kotiteatteriin, parvekkeelle vai saunaan jne?
    • Opiskelijakämppään tietokoneeseen yhdistettynä, 80% musiikin kuuntelua ja 20% leffoja
  • Mitä löytyy entuudestaan?
    • Nollista lähdetään liikkeelle
  • Muuta huomioitavaa:
    • Minkä kokoisen setin haluat, 2.1,5.1, 7.1 vai jotain siltä väliltä?
      • 2.0 ollut mielessä, ehkä myöhemmin hommaan subbarin lisäksi
Audio Pro Addon T14 olis nyt tarjouksessa 250€:lla niin olin sitä jo miettinyt. Noiden korostettu basso miellyttäisi myös.
Edit: Audio prot ostettu
Tietokonepöydälle ehdottomasti Jbl lsr305p/Kali lp6 ja fostexin pc-1 volumesäätöpotikalla äänikortista/dacista signaali.
Lsr305 omistaneena ei voi muuta kuin kehua. Tosi neutraali mutta kuitenkin innostavan erotteleva soundi. Käsivarren etäisyydelle kuuntelupaikasta, n. 0.8-1m etäisyydelle kaiuttimet toisistaan pienellä toe in käännöllä kohdistettuna ja soundstagen leveys on melko uskomaton
Jatketaan siis etsintää ja unohdetaan Klipschit. Huoneen pienen koon takia kaiuttimet olisivat tulossa lähelle seiniä kankaan taakse. Pääsosin siis leffoihin sekä pelaamiseen ja kun ovat kankaan takana niin ulkonäölläkään ei ole mitään väliä.
Maksimissaan 1000€ noihin voisin laittaa, mutta jos halvemmalla pääsee niin aina parempi. Mitenköhän Behringerin Thruth B2031A toimisi?
Surroundina ja atmoksena tällä hetkellä vanhasta setistä jääneet JBL Control 1:det. Näiden päivitystä olen myös miettinyt isompiin, mutta kokeillaan nyt alkuun mennä näillä.
Suosituksia hyvin pienistä, helposti sijoiteltavista, valkoisista ja kohtuuäänisistä surround kajareista? Edullinen hinta luonnollisesti plussaa :)
Itse löydin Cambridge Audion Minx Min 12: Cambridge Audio Minx Min 12 -satelliittikaiutin, valkoinen, 1 kpl 79,90 €
Onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Pähkäilin itse samaa kun piti päivittää 5.1 järjestelmä 5.1.2 eli kattoon pienet tehostekajarit.
Vaatimukset olivat aika samat ja Minxin lisäksi rinnalla oli boston acoustics soundware, Canton plus mx 3 ja Magnat 110. Varsinkin tuo alla oleva Amazon.de hinta kiinnosti Magnatin kanssa, mutta koon vuoksi päädyin ostamaan Hifitalosta Minxit.
https://www.amazon.de/gp/product/B0...475-c299891fcd91&pf_rd_r=HKB8APY0RNWCXWCVBK5H
https://www.amazon.de/Canton-Plus-2...Canton+surround&qid=1559061401&s=ce-de&sr=1-9
Itseltä löytyy juurikin nää minxit surroundeina 5.1 setissä kun edessä on Epos k1 pari ja saman sarjan keskikaiutin. Erinomaisesti ainakin mulla setissä toiminu, äänenlaadussa ei surroundkäytössä mitään valittamista ja ovat todella pienet ja huomaamattomat, kun laitto erikseen myytävillä seinäkiinikkeillä sohvan taakse seinälle. :tup:
Tällä hetkellä käytössäni on Usherin v-602 lattiakaiuttimet, joiden äänestä olen pitänyt erittäin paljon, eikä turhaan ole sanottu rokkikaiuttimiksi. Lisäksi hyvänä puolena on, kun en halua erillistä subbaria käyttööni, niin nuo pystyvät kohtuullisen hyvin mataliinkin taajuuksiin.
Usher V-602 (lattiakautin): Luonteeltaan kirkas, energinen ja iskevä. Osittain liiankin tukeva basso. Korostus kuitenkin niin alhaalla, että siihen ei liity kumisevaa sävyä. Selkeä ja kaunistelematon soundi. Äänikuva avoin ja ulottuva. "Rokahtavan materiaalin vakuttavuus ei jää näistä kaiuttimista kiinni."
Taajuusvasteissa ei ole suuria poikkeamia, ja yleinen luonne on sopiva. Pientä aaltoilua kuitenkin havaittavissa, osa keskialueesta ja aladiskantista on hieman koholla. Yläbassot ovat sopivalla tasolla, mutta keskibassoilla on lievää korostusta. Toisto ulottuu melko alas.
+Iskevyys ja ruudikkuus
+Ulotteikas äänikuva
-Lievä taipumus hyökkäävyyteen
Nyt kuitenkin on tullut eteen tilanne, jossa noista voisin luopua jos löydän hyvät ja hieman esteettisemmät (ehkä valkoiset) korvaajat. Minkäslaisia lattiakaiuttimia porukka on täällä käyttänyt ja tosiaan metalli/rock-musiikki soi noista useimmin? Pitäisi toki toimia leffakäytössäkin jotenkin.
Onko kellään kokemusta noista Aurelian Ambera IIi -tolpista? Haasteena itselläni on, että joutuvat uudessa asunnossa olemaan aika lähellä kiviseinää, joten saisi olla aika sopeutuvaisia sellaiseen tilaan.
bassohanse korostuu mitä lähempänä betoni/kiviseinää. tossa voi jonkuverran auttaa tukkia reflexi reikää. ja joissain myös äänensyvyyteen vaikuttaa paljonko tilaa on takaseinään
Eli summsummarumm.. 1. Irti kiviseinästä 2. Tuki putket 3. Huonekorjain 4. hommaa akustiikkalevyjä (jos hellasäröä, anna helläsärövaikuttajan valikoida kuosi). Vaikuttaa ainakin jälkisointiin tärykaikuun etc. Mitä paksumpia sitä matalemmalle puree.. Noita on oikeasti aika kivannäköisiäkin.
Mitäs suosittelisitte jos tietokoneelle pitäisi saada aktiivit. Ultimate sound quality on hifimiehenä jees mutta koneella ei kuulokkeet päässä myös bassolla on väliä. Tällä hetkellä Creativen kajarit+subi joka on ihan jees ja saisi uuden samanlaisen 159e mutta mitä saisi 300e paikkeilla hintaluokassa?
  • Budjetti? Kuinka paljon olet valmis laittamaan rahaa projektiin? 300e noin.
  • Käyttökohde ja tarpeet? Aktiivit tietokoneelle pöydälle pelaamiseen ja videoiden ja musiikin kuunteluun. Ultimate hifistelyyn on kunnon setti ja kuulokkeet erikseen.
  • Mitä löytyy entuudestaan? Semi laadukas äänikortti josta saa optista ja analogista signaalia.
  • Muuta huomioitavaa: Mielellään PK-seudun liikkeestä hakisin paikanpäältä jos mahdollista.
^ Tuo Logitechin on edelleen toimiva setti ja mahtunee melkein budjettiin.. (tuossa sarjassa käytetään mm. Tangbandin ihan hifi(hkö) elementtejä, ei siis mitään yber halpispasketta) Tuossa nyt voidaan esim. hyödyntää optisen kautta jopa DTS -ääniä (jopa LFE kanavaa) joka ei onnistu stereokaiuttimilla, koska sellaisia joku seuraavaksi ehdottaa. Ei nekään siis ole huono vaihtoehto.
Tilanne siis että toinen kajari tai sen johto alkaa lahoamaan pikkuhiljaa. Mietin tosiaan siksi uutta mutta jotenkin tuntuisi hassulta ostaa sama setti vaikka tyytyväinen olen ollutkin. Kai nyt vuosien saatossa jotain parempaa on tullut. Ja en itse tekisi 5.1 setillä mitään kun huoneen muoto ei moista salli. 2.0 tai 2.1 ovat ainoat järkevät vaihtoehdot.
Creativessakin Tangbandin elementit(?) vai vertaatko herkullista omenaa ja homehtunutta kurpitsaa ? vai onko tämä sitä kaikki tietokoneen 2.1 on samaa 2.1. Tosin tämä helpottaa kyllä ostopäätöstä koska kaikki hifi 2.0 aktiivikaiuttimet on 2.0. Valmistajalla, elementtien koolla etc. ei ole väliä :)
Creativessakin Tangbandin elementit vai vertaatko omenaa ja päärynää ?
Siis meinasin että tuntuisi hassulta ostaa tuo nykyinen Z623 vaikka ihan jees on ollutkin. Siksi kysellä että onko mitään päivitystä 2.1 tai 2.0 rintamalla jos budjettia nostaisi sinne 300e paikkeille. Pahoittelut, töissä kiireessä kirjoittelee niin hiukan asiavirheitä ja muita saattaa tulla.
Okei. Linkkasin kuitenkin Logitech Z906 en Z623. Ovat erilaiset. Itsellä tuo konekäytössä ja hyvin toimaa. Elektrostaatit on sitten kuulokkeina (aka Stax+ parit muutkin)
Sitten kannattaa miettiä täälläkin miljoona kertaa mainittua JBL LSR -sarjaa tai Behruja (B2030A /B2031A etc)
Saako näitä mistään kivijalasta PK-seudulla. Pikainen googletus antoi vain Thomania yms. En haluaisi sikaa säkissä ostaa.
EDIT: JBL on näköjään Verkkokaupasta tilattavissa. Pitää ainakin siihen tutustua.
Meniköhän ne käytetyt Mini Dancer ykköset jo? DMD-versio vaahteraviilulla. Olisi looginen päivitys.
Atmos setteihin kattokaiutin vaihtoehdoiksi voisi harkita esim Ebaysta käytettynä Anthony Gallon Micro Nucleus. Itellä nuo katossa ja takana isoveljet. Sointi PITÄIS olla kokoisiksiin hyvä, tosin vertailupohjaa ei ole.
Noita saa eri väreilläkin ja kivan näköiset Innokuulat, siis tuota hellasäröä vaimentamaan. Miksei alumiinikuulat käytettynä vs. muovipurkit uutena.
Kattokaiuttimista harvemmin tulee mitään maata mullistavaa konserttoa niin luulis pärjäävän pienemmilläkin.
Etsin äänentoistolaitteistoa elokuvien katsomiseen ja musiikin kuunteluun. Vaikkei nyt mitään täydellistä elokuvateatterikokemusta tai studioäänentoistoa olla hakemassa, tulisi molempien onnistua hyvin. En omista juurikaan kokemusta näistä jutuista, enkä edes oikein tiedä mitä kaikkea pitäisi ostaa. Pari laadukasta kaiutinta + subwoofer tulisi ensimmäisenä mieleen, mutta mikä on tilaäänen tuoton laita (5.1)? Pitääkö ostaa vielä vahvistin josta saisi virtuaalisesti tilaääntä ulos? Lähteenä toimii pääosin tietokone. Entä mitenköhän noista tv soundbareista lähtee ääntä ja miten ne soveltuu musiikin kuunteluun?
Rahaa on käytettävänä 500-1000 euroa, riippuen miten järkevästi saa vastinetta. Kiitos.
Käytettynä esim. Elac Debut F6 kaiutinpari ja kaveriksi joku 3-500 euron monikanavavahvistin. Noissa riittää potkua alkuun hiukan tuonne alapäähän ilman subiakin. Sitten jos haluaa enempi bassoa niin myöhemmin tuota on helppo laajentaa subilla tai monikanavaääntä pienemmillä B5 kaiuttimilla.
Mä ostin Klipschin R-14PM aktiivikaiuttimet (229e) ja R-10SW subbarin (249e) juuri tuohon tarkoitukseen. En ole juurikaan kuullut parempaa niin hankala vertailla, mutta kyllähän tämä yhdistelmä pieksee soundbarit mennen tullen. Suosittelen vahvasti.
Paremmat versiot näyttäis olevan tarjouksessa. Jos Klipschejä meinaa ostaa niin kannattaa kytätä tosiaan tarjoushintoja niin säästää satasia.
Kaiuttimet 399e:
Klipsch R-51PM -aktiivikaiutinpari - Telia
Subbari 349e, tuotesivulla näköjään nyt 479e :o :
Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Kiitos vastauksista, pokkus ja Datsyuk13. Pokkuksen ehdottamat "korkeat" kaiuttimet olisi kivat niin ei tarvisi ostaa erikseen jalustoja. Toisaalta en tykkää ostaa käytettynä, ja uutena noiden hinta on yksinäänkin siellä ajatellun budjetin ylärajoissa. Pitää miettiä vielä elämän prioriteetteja ennen ostoa.
Kysymys noista vahvistimista: niitä näyttää olevan esi- pääte- ja viritin -tyyppisiä. Olenko ymmärtänyt oikein että aktiivikaiuttimiin otetaan esivahvistin? Minkäslainen vahvistin sitten noiden Elac Debut F6 kaiuttimien kanssa (ilmeisesti passiivi) tarvii? Onko esim tälläisestä mihinkään <LINKKI>
Entä miten itse setuppi viritetään ton vahvistimen kanssa?
1. Kone --> vahvistin --> TV
2. Kone --> TV --> vahvistin​
HDMI on varmaankin se oikea valinta näiden laitteiden välille, mutta mikä olisi paras "piuha" kaiuttimen ja vahvistimen välille? Noitakin näyttää olevan joka kajareissa erilaisia, siltä se ainakin vaikuttaa.
Tarvisin kaiuttimet n.25 neliöiseen huoneeseen 70% musiikin kuunteluun ja 30% elokuvien katselemiseen. Musiikkia tulee kuunneltua Bluetoothin kautta ja tietokoneelta. Riittäisiköhän tuollaiset Klipsch R-51PM tai 41PM aktiivit tietokonepöydälle siihen käyttöön sekä onnistuuko noi liittämään koneeseen helposti? Ja kuinka radion kuuntelu noilla kaiuttimilla?
Olen myös miettinyt lattiakaiuttimia mutta ainoaksi ongelmaksi muodostuu vahvistin sillä tuollainen normaalikokoinen ei mahdu enää pöydälle.
Itsellä ollut käytössä Audio Pro T14, jotka ovat olleet todella hyvät. Tarjouksesta on löytynyt 200-250e hintaan. Jos budjetti venyy noille Klipschin kajareille niin kävisin koekuuntelemassa ne.
Ehdottaisin, että pysyttelet ainakin aluksi passiivikaiuttimissa ja perus AV-vahvistimissa. Kytkentä tapoja on useita, mutta suosittelisin liittämään vahvistimen TVeeseen ARCia tukevaan HDMI-liittimeen ja muut laitteet tavallisiin HDMIin. ARC mahdollistaa vahvistimen/TVeen ohjauksen yhdellä säätimellä.
Oma ehdotus ekaan settiin on seuraavanlainen.
Kaiuttimet: Simex SA4 5.0 kaiutinsarja, valkoinen - Hifitalo
Vahvistin: Denon AVR-X2500H 7.2 kotiteatterivahvistin - Hifitalo
Subbari tuosta puuttuu, mutta siihen kannattaa muutenkin varata vähän enemmän rahaa.
Klipsch rp-600m.
Miten helkutissa nuo muovitäpät saa irti että saa banaaniplugit paikoilleen?
Timokil
