Kiitos vinkistä! Sinänsä volyymin säätö laitteesta kaiuttimille ei ole pakollinen ominaisuus, tärkeintä että RCA out löytyy. Kiinnostavampi ominaisuus minulle olisi outputin valinta, että kuulokkeita ei tarttisi irroitella/kytkeä laitteeseen. Saattaa olla, että tuo Head'n'Hifin paketti menee kuitenkin tilaukseen nyt.
Mitkähän kaiuttimet tuon kaveriksi kannattaisi sitten ostaa?
Sitten Topping 3DX Pro saattaa olla oikea valinta. Muistaakseni siinä kaukosäätimellä valittiin minne ääni menee ja muuten kehuttu laite.
kesäautovaihtanu omistajaa, nyt sit himottais vaihtaa b&w 603 pöntöt 804 d3 pönttöihin . tekiskö vai eikö tekis
Olen miettinyt kaiuttimien hankintaa (ks. yllä) ja jos nyt ostan Objective2+odac kombon 250€ hintaan niin kajareille jäis n. 400€ budjettia tähän hankintaan. Nyt tuli ilmi, että voisin saada kaverilta ESI aktiv 05 kajarit ilmaiseksi, mutta kysymys kuuluukin, tarviiko noiden kaveriksi sitten subwooferin ja jos, niin millaisen? Vai saisiko 400€ jonkun paremman parin, jolla pärjäisi ilman subbaria?
Itse tuossa kohtaa tekisin niin, että testaisin nuo ESI:t omassa käyttökohteessa ensin. Voi hyvinkin olla, että pärjää ilman subia, jos saa bassoille sopivasti seinästä tukea. Tuskin kovin paljon alemmas toistavaa aktiivikaiutinparia löytää 400€. Koko ainakin kasvaa isommilla elementeillä.
Niinhän se varmaan pitäisi tehdä... Mitä nyt netistä katselin, niin noi Yamaha HS7 tai HS8 vaikutti kiinnostavilta, tai KRK RP6 RoKit G3. Molemmat menee parina tuonne 350-400€ luokkaan ja toistoalue ESI:n 50Hz-20kHz verrattuna Yamahalla 43Hz-30kHz (HS8 38Hz) ja KRK:lla mainostetaan 38Hz - 35kHz. Molemmat toki selkeästi kookkaampia myös, mutta koska pöydällä ei muuta monitorin lisäksi ole tarkoitus pitää niin mahtuisivat varmaan.
Tarvitsisin suosituksia edullisista aktiivikaiuttimista pöydälle tai seinälle (100-300€), käytetyt kelpaa myös hyvin. Käyttö musiikin kuuntelu ja tv.
Vai järkevämpää ostaa passiivikaiuttimet ja vahvistin tässä hintaluokassa?
Tässä vaiheessa olen katsellut esim.jamo ds4, Amazonin halvimpia malleja jne.
Itse ostaisin ainakin LSR305, jos vaan mahtuvat pöydälle. Noissa on ollut yleisesti ottaen hyvä hintalaatusuhde ja toimii taas sitten paremmin ilman subia kuin pienemmät. (En tiedä miten hyvin seinälle soveltuvat.)
Mikä on todella hassua kun miettii kuinka pieni hintavaikutus tällä olisi. Ja oikeastaan se ei ole lainkaan hassua, sillä tällä valmistaja saa helpon "ohjelmoidun vanhenemisen" kaiuttimiin eikä kukaan huomaa mitään. Itselläni Revelin F36t ja näköjään vasta uudessa PerformaBe-sarjassa löytyy muovikonkkaa. F228Be:n hintaluokka on 10k/pari eli ihan pikkurahalla ei muoviin pääse käsiksi :D
Itseasiassa jotkut valmistajat ovat laittaneet muovikonkat myös edullisempiin malleihinsa. Esim Klipschin R-28F -lattiakaiuttimissa on muovikonkat joiden ei käsittääkseni pitäisi niin herkästi kuolla.
Passiivit myös ok tuolla budjetilla jos chi-fi kelpaa vahvistimeksi. Halvat stereo-vahvarit pyörii siellä 20€ ja 150€ välillä, riippuen siitä tilaatko Kiinasta vai euroopasta ja haluatko lisäominaisuuksia (kaukosäädin/liitännät/jne.).
Päälle sitten uudet tai käytetyt passiivipöntöt, käytetyistä passiiveista voi paikkakunnasta riippuen löytyä helposti aikamoisia timantteja.
Mutta aktiiveista lsr305 on hyvä setti.
Sitten on halvemmasta päästä tusina eri Edifieriä jos X-liitännät/kaukosäädin pitää olla:
Edifier e25 Luna HD högtalare 2-0 white-Bluetooth 4-0-Fjärrkontroll
R2000DB
R1800
R1700
R1600
R980T
Jne.
Tarvisin tietokoneen kaveriks 10m2 huoneeseen kaiuttimet. Budjetti on 250-300€ ja kaiuttimet tulee musiikin kuunteluun sekä pelaamiseen.
Tarkoitus on selvitä ilman erillistä subbaria, joten 5" woofereilla?
En tarvitse bluetoothia ja kaukosäädintä, joten maksanko turhasta jos ostan "bookshelf speakerit"?
Nuo LSR305:t menis just budjettiin, mutta niiden kanssa ilmeisesti tarvii DAC:in, jotta ei tule häiriöääniä?
Haussa olisi passiiviset stereokaiuttimet telkkarin kaveriksi isoon olohuoneesen. Hellasärön vuoksi haetaan pieniä pönttöjä jotka sijoitetaan telkkaritason päälle. Vahvistin löytyy jo. Hintaluokka 200-300€. Suosituksia?
EDIT: Kaiuttimia ei tarvitse soittaa kovalla. Käyttäjinä iäkkäämpi pariskunta.
Tuolla hinnalla paras vaihtoehto käytettynä, mutta jos kaiuttimet pitää olla uudet, niin: Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike vanhan mallin Tannoy Mercuryt ovat ilmeisesti postomyynnissä. Kyseessä aika hinnaltaa mainiot ainakin testien perusteella. Vahvistimeksi joku n. 100e vahvistin käytettynä, niin saa oikein mainion halvan stereosetin.
@TuplaKettu
JBL LSR305 on suunniteltu lähikenttään ja toimii tietokonepöydällä musiikinkuuntelussa ja yleiskaiuttimena äärimmäisen hyvin. Neutraali mutta innostava sointi ja erittäin laaja stereokuva oikein aseteltuna.
Jos lsr305 kanssa on häiriöääniä kannattaa niistä neutralisoida maadoitus niin pääsee sähköverkon höiriöistä eroon (tämä tietty omalla vastuulla).
Erillistä dac:ia et välttämättä alkuun edes tarvi eikä laitteessa ole välttämätön tarve voluseäädöllisille pre-out lähdöille jos hankit tämän säätimen lähteen ja kaiuttimien välille: https://www.thomann.de/fi/fostex_pc_1_black.htm
Näin perstuntumalla sanoisin että lsr305 pari lähikentässä voittaa helposti monet hifisetit jotka kärsii usein huonemoodeista ja heijastumista jos akustointiin ei ole kiinnitetty huomiota.
Onkos kukaan testannut vielä Kali Audion LP6 mallia? Ilmeisesti pulju on jbl:ltä irtaantuneiden työntekijöiden perustama firma ja LP6 malli sisältää hyvin samankaltaisia komponentteja kuin lsr305.
Kali Audio — Reviews
Kalit on saaneet ainakin kiitettävästi positiivisia arvosteluja.
Rupes kiinnostaa. Millä tavalla lsr305:ssa ollaan saavutettu vastustuskyky huonemoodeille ja heijastumille akustoimattomassa huoneessa vrt. Hifisetit?
Missä sellaista on väitetty?
Edit. No olihan se tuossa pari kommenttia ylempänä.
Tottakai sijoittelulla on vaikutusta, mutta lähikentässä kuuntelu ei poista huonemoodeja eikä akustoinnin ongelmia.
Nyt oli kyse enemmänkin lähikenttäkuuntelun tuomista eduista eikä pelkästään lsr305:stä. Tosin ne on lähikenttäkuunteluun erityisesti suunnattu joka on taas asia erikseen.
Lähikentässä huonemoodien ja heijastumien vaikutus on huomattavasti pienempi ja kaiuttimet on helpompi sijoittaa irti taka/sivuseinistä. En tarkoittanut että lähikenttä olisi immuuni huonemoodeille mutta kuuntelupaikalle on helpompi saada värjäämätöntä ääntä.
Usein muutenkin huoneessa kuuntelupiste siirtyy lähelle takaseinää mutta esim. tietokonepöydällä lähikenttäkuuntelu on helppo toteuttaa niin että ollaan irti taka/sivu/etuseinistä ja kuuntelupiste pysyy lähellä kaiuttimia, bassoalueen pahimmat kuopat ja korostumat syntyy kuuntelupisteen taakse olotetulle takaseinälle.
Tässä on ihan hyvää vinkkiä kaiuttimien sijoittelua ajatellen, monessa olohuoneessa on tosi vaikea toteuttaa asettelua ihanteellisesti.
Aina on jotain kulmaa/lasia/avointa oviaukkoa vaikuttamassa ainakin toisen kaiuttimen sointiin.
Aaaa, se verrattiin JBL lähikentässä vs hifikaiuttimet kauempaa kuunneltuna. Sry väärinkäsitys. Mites muuten tuommoiset hyllykaiuttimet lähikenttään soveltuu? Esim omissa Aurelian Aniaroissa on omasta mielestä hemmetin hyvä stereokuva. Jopa yllätyin miten hhyvin soivat tietokonekaiuttimina. Jos bassot hoitaa subbari ei varmaan JBL:stä saa upgradea?
Ihan sillä kyselen kun ollut mielessä vaihtaisiko aktiivikaiuttimiin joskus tulevaisuudessa.
aikapitkälti riippuu hyllykaiuttimessa käytettävistä elementeistä soveltuuko lähelle vai etemmäksi tai jotain siltäväliltä
Aniaroista oon tainnut lukea hifiharrastajat foorumilta myös että soveltuvat hyvin lähikenttään. Noita vois joskus itekkin testata jos tulee käytettyjä lähellä vastaan. Eikös noista oli aktiivinen dsp versiokin olemassa.
Terassille kaiuttimet haussa. Saa suojaa sateelta mutta muuten luonnon armoilla ympäri vuoden. Paria vaihtoehtoa nyt pyöritellyt:
Yamaha NS-AW592 tai ehkä Thomannilta PA108.
Olisko kokemuksia näistä tai jostain muusta vaihtoehdosta? Bassoja tukevoittamaan tulee DIY subbari.
Päivitys omaan hankintaan. Thomannin kaiuttimet tuli hankittua kun asiakaspalvelu vielä väitti että on ainakin jossainpäin Saksaa toiminut ympäri vuoden vaikka vähän vettäkin ottanut välillä.
Asennus tuli terassin kattoon, omasta mielestä liian suurelle etäisyydelle toisistaan mutta oli ainoa konsti välttää pahempi hellasärö. Äänenlaatu noissa on hinnan mukainen eli aika sellainen kuivahko muovipönttömäinen. On vasta pienillä voimakkuuksilla kunneltu mutta ainakin noilla tasoila bassontoisto on hyvin riippuvainen siitä mihin itsensä sattuu asemoimaan. Parhaimmillaankin kuitenkin heikko. Pitää vielä kokeilla vääntää enemmän tehoa pönttöö ja ihmetellä mitä vaikuttaa. Subbari kuitenkin tulossa niin en vielä panikoi.
Parhaimpiinkin siirrettäviin BT-kaiutin tyyppisiin ratkaisuihin verrattuna stereokuva ja äänen "kantavuus" on ihan toista luokkaa, tämän suhteen olen jopa positiivisesti yllättynyt. Musiikki kuuluu pienelläkin volyymillä yllättävän selkeänä jopa noin 30 m päähän jossa nurmikko vaihtuu metsäksi.
Tarkoitus olisi hommailla vähän järeämmät kaiuttimet eteen. Tällä hetkellä siellä on Q acousticin 3010i:t. Probleema on vaan siinä, et lattiakaiuttimia ei sa mahtumaan, vaan pitäisi tuon 56cm korkean tason päälle laittaa.
Näin ummikkona tuntuu vaan et nuo 3010i:t on vähän puhdittomat kovempaan kuuneltaessa, mutta Saanko mitään merkittävää hyötyä päivityksellä, kun koko saisi olla n. 50x30x30 (KxLxS) ja budjetti n.500e?
Vois tehdä itsekkin, kunhan tuon jakosuotimen rakennukseen perehtyy ensin. Tarkoitus myös hommailla keskikaiutinta + mahdollisesti takakaiuttimet tulevaisuudessa.
Vahvistimena toimii Pioneer VSX-922 + AS-WL300 , ja bassopäästä huolehtii Daytonin 15" subit nuke6000:sen perässä.
Audiovideon ruutinassakat olisi kyllävarmaan hyvät juurikin noilla kriteereillä, mutta hinta vähän karkaa ainakin tällä hetkellä.
Dalin zensor 3 osui silmään, HifiStudio - DALI ZENSOR 3 JALUSTAKAIUTIN VALKOINEN
Sekä seasin bragi diy setti, missä tosin taas hinta karkaa. Seas Bragi rakennussarja - Hifitalo
Kaikenlaiset ehdotukset/ideat tervetulleita :tup:
Sekö seasin bragi diy setti, missä tosin taas hinta karkaa. Seas Bragi rakennussarja - Hifitalo
Venytä budjettia 100€ ja tilaa Klipsch RP-600M kaiutinpari.
https://www.amazon.de/Klipsch-10658...words=rp-600m&qid=1561287871&s=gateway&sr=8-1
Ainiin, sais olla valkoinen väriltään :facepalm:
Saakohan noista minkään näköiset, jos valkoisella kalvolla tai jollain yrittäs kumilastalla pieniä rakoja myöten päällystää :eek:
Saa kyllä. Lastaa tms, vähän lämpöä ja hyvin menee.
budjetti n.500e?
Tuohon hintaan voi jo löytää käytetyt Kef LS50:it. Jos uudet haluat niin esim. Kef Q350:set.
Suositelkaa mahdollisimman pieniä (syvyys saisi olla max 15cm) valkoisia jalkustakaiuttimia Atmos-setupin sivukaiuttimiksi. Mielellään sellaisia jotka mahtuvat "yksijalkaisen" jalustan päälle.
Esim ? https://www.thomann.de/fi/jbl_control_1pro_wh_paar.htm vai saako alle 500€ budjetilla jotain parempaa lähes yhtä pienessä koossa?
Elacin pikkuiset BS 301 ja 302 kaiuttimet on hyviä. Samoin B&W M-1 on hyvä. Jos noita B&W:tä ostaa käytettynä niin hyvä huomioida, että puheiden mukaan uusin sukupolvi on vanhempia selvästi parempi.
Laitetaan tänne suositus edulliseen olohuoneen telkkarin äänentoiston upgreidaukseen.
Presonus Eris 3.5. aktiivikaiutinpari 99e mikrofonikauppa.fi. Oikein riittävä omaan käyttöön kun soundbaria en halunnut ostaa. Telkkarin oma kaiutin suuntasi äänen tyyliin taaksepäin, joten nyt homma toimii.
Kiitos.
Onkohan Cantonin Plus XL.3:sta mihinkään?
hifitalosta kaikista lattiakaiuttimista 20% alennusta koodilla "kesä19"
Sama viesti on jo soundbarketjussa, mutta siltä varalta että se on enemmänkin keskusteluun ja tämä ketju mallin arpomiseen tarkoitettu, laitetaan sama tännekin.
Olen ostamassa LG 55OLEDC8:n ja sille pitäisi löytää soundbar kaveriksi. Tilanpuute ei mahdollista tv:n sivuille sijoitettavia aktiivikaiuttimia.
Vaihtoehtoina olen katsellut
  • JBL Bar 3.1 399eur (ollut välillä 349 tarjouksessa, mutta ei tietenkään nyt ole...)
  • Samsung HW-N660 329 eur
  • LG SJ9 399 eur
Jotkut ovat valitelleet JBL:n matalien keskiäänien ongelmista, mutta on tuo kuitenkin testeissä pärjännyt aika hyvin, taisi jopa voittaa jonkun alle 600e luokan testin.
Kerrostalokäyttöön, leffojen ja spotifyn kaveriksi.
Mitä suosittelette?
Mielenkiintoinen vertailu kahden hintaluokan kaiuttimien väliltä. :)
Onko mitään saumaa referoida sillä en pysty nyt mitenkään katsomaan tuota ja kiinnostaisi tietää tuomiosta kovasti! :)
Teitkö @escalibur johtopäätöksen youtube videon kautta kuuntelemalla vai onko jossain dms:n oma kuunteluarvio?
Se miltä nuo kaiuttimet kuulostaa tosielämässä ei ole mitään tekemistä youtubesta kuunneltavan pätkän kautta.
Kaiutinpuolella on muutenkin mielenkiintoista miten samoin taajuusvasteeltaan mittautuva kaiutin voi kuulostaa hyvinkin erilaiselta teknisen toteustapansa puolesta.
https://www.amazon.com/Micca-RB42-Reference-Bookshelf-Speaker/dp/B07JC416LG
Tää uudempi micca tuossa testissä.
Sen verran tein että totesin erojen olevan varsin pieniä, kun huomioon otetaan nauhoituskaluston ja YouTuben. Micca on super suosittu merkki Jenkeissä, enkä usko sen johtuvan pelkästä hinnasta.
Omat testit sitten jos/kun sitä saa Euroopastakin.
Ei ollut tarkotus väheksyä noita miccan kaiuttimia, niitä hehkutetaan joka puolella ja ovat hintaluokassan varmasti huikeat.
Youtuben sound demojen perusteella ei vaan voi tehdä kovin luotettavasti mitään vertauksia kaiuttimien väliltä.
Noi miccat on myös tosi pienet ja vois olla esim. työpöydälle tosi näppärät. Varmasti noissa tulee silti isommassa tilassa ja pitkällä etäisyyksillä elementin fyysiset rajat vastaan.
Tarkotuksena ollu että pienentäisin äänentoistoa kun tuo viritinvahvistin ja 70-luvulta olevat kajarit eivät ole mitkään pienimmät ja hommasin Presonuksen Eris e3.5 niin en tiedä mistä kiikastaa kun niistä kyllä ääntä lähtee häiriöksi asti mutta itse en äänistä meinaa selvää saada. En sitten tiedä kun ovat stereomonitorit että pitääkö niitä soittaa sitten isolla vai mikä on. Näistä vanhuksista kyllä kuulee ihan hyvin vaikka ois kuinka pienellä.
Halpa kaiutin, heikkolaatuisemmat elementit, simppeli juttu. Markkinoilla on aika paljon kalliitakin pieniä kaiuttimia, ja kyse on juuri siitä, että niissä käytetään laadukkaampia elementtejä ja materiaaleja, jotka nostavat hintaa.
Itse aikoinaan kuuntelin youtubevideon kautta Yamaha HS5, JBL LSR305 ja KRK Rokit 5 eroja, siinä videossa oli käytetty erittäin hyvin kontrolloituja menetelmiä ja hyvää mikrofonia. Kävin siitä jonkin ajan päästä liikkeessä paikan päällä kuuntelemassa samat kaiuttimet ja oli täysin linjassa youtubesta kuulemani perusteella ja LSR305 lähti ostoon. Eli kyllä noista on mahdollista saada ihan järkevää tietoa kunhan vaan tietää miltä omat kuulokkeet kuulostavat neutraaliin ääneen verrattuna.
Ja miten otit huomioon omat kaiuttimet/kuulokkeet jotka värittävät ääntä omalta osaltaan?
mitäny ite tuota videota kuunteli nii melko perseeltä kuulosti noi pienemmät kaiuttimet noihi kalliimpii verrattuna. bassoon en ota kantaa kun noissa eri planetalta elementti kokokin se tuskin välittyy mikkiinasti mitenne todellisuudessa sen toistaavat.
Jep, kunhan ne mittaukset tehdään vapaakentässä ja riittävän läheltä kuten "digital stereophony" youtube-kanavalla on tehty. Tossa dms-videossa toi huone akustoimattomana tuottaa ison osan noiden kaiuttimien äänestä.
Jos mittauspiste siirtyy kauemmaksi ja kaiuttimet ovat ahtaassa huoneessa niin tuollaisella videolla ei ole kauheasti arvoa. Ja tosiaan kaiuttimien stereokuvasta, toteustekniikan äänensävyn eroista ei voi saada selvää kuvaa.
Edit. sitten vielä tosiaan se että tarvitaan neutraalit kuulokkeet tai kaiuttimet vertailuun.
Käytetään esimerkkinä vaikka omia klipschin rp-sarjan kaiuttimia. Luonnossa ääni on tosi energinen, tulee päällä ja tuo musiikin hienosti kuulijan luokse. Livenauhoitteissa tämän huomaa erityisen selvästi. Tuon torven tuoma fiilis äänessä on luonnossa hyvinkin kuultavissa mutta yhdessäkään youtuben sound demossa sitä ei koe kuulokkeiden kautta.
Ventt1
