Elac 2050 lähtisi 700€ vs. Genen F two aiempi versio 1000€ ja Genen F one uudempi versio 845€. Alkaako tuo Elacin hinta olla jo sellainen, että kannattaisi vetäistä ostohousut jalkaan?
Ihan mielenkiinnosta: miksei F One a-versio ole vaihtoehto? Hintaa käytettynä ~500€, jäisi rahaa sitten kunnolliseen lähteeseen.
Olen vähän huolissani siitä, että en olisi loppujen lopuksi tyytyväinen siihen, että se menee alimmillaan 35Hz.
Ja mietin myös sitä, että ei tässä nykyisessä asunnossa loputtomiin asuta.
- TV:n 3,5mm liitäntää käyttäen signaalinlaatu ilmeisesti jättää joka tapauksessa toivomisen varaa…
Eli jos ostan Genen vanhan version subbarista, niin silloin kannattaisi ennemmin tai myöhemmin ostaa se jokin vahvari, koska suoraan telkkarin 3,5mm liitännästä vedetty liitos ei ole paras mahdollinen enkä myöskään ilman sitä saa mitään älyä kaiuttimiin. Jos ostan uuden version F1:stä tai F2:sta, niin tällöin pärjään ilman vahvistinta mutta perse ei kyllä kestä F2:sen hintaa.
Elac 2050 suosittelivat eniten, koska tehokkaampi kuin F2, menee matalammalle ja selkeästi halvempi kuin F2 eikä hassumman näköinenkään mutta sen kanssa pitäisi samantien ostaa vahvistin. Lisäksi Elac pitäisi jotenkin yhteensovittaa 8020D jakotaajuuden kanssa (?) ja tämä kuulosti mystiseltä mutta onko se sitä? Totesivat myös, että jos joskus tulevaisuudessa asuntokuvio muuttuu ja alkaakin tehdä mieli vaikka sitä 5.1 systeemiä, niin Elac tarjoaa senkin suhteen eniten vastinetta ja tulevaisuusvarmuutta.
Jos totta puhutaan, niin tällä hetkellä noiden 8020D:n kaveriksi tekisi eniten mieli tuota Elaccia. Mikä täällä on näkemys? Tietty vahvaria sitten kaivataan…
Sanoisin kyllä, että jos subbaria meinaat, niin ei kyllä kannata pelkkään kuulokeliitäntään tukeutua. Tässä on 160 euron kompakti ratkaisu aktiivikaiuttimille:
TANGENT PREAMPSTER ESIVAHVISTIN - Power.fi
Kytketään siis vaikkapa telkkarin optiseen liitäntään. Tuossa on jopa subbariliitäntä, mutta oletettavasti siinä on kiinteät säädöt, eli toiminta on vähän arvoitus. Veljelläni on tuollainen käytössä Genelec G Two -kaiuttimien kanssa, ja on varsin tyytyväinen. Äänenlaatu parani selvästi verrattuna aiempaan kuulokeliitäntäratkaisuun. Hänellä ei edes ole subbaria.
Ihan sama alarajataajuushan noissa A- ja B-versioissa on.
Juu, kyllä näin. Mutta vertasin sitä siis F 2:seen. F1 B versio oli listauksessa sen takia mukana, että siinä olisi lohdutuspalkintona se optinen sisääntulo verrattuna noihin kahteen muuhun verrattuna eikä vahvistinta tähän kohtaan tarvitsisi. Mutta sitten jos vahvistin edes jonkunlainen pitää ostaa, niin F2 A tai Elac 2050 tuntuu heti järkevämmältä.
Kiitos tästä. Ja tuo näyttää itseasiassa ihan samalta kuin verkkokaupan Procaster PRE-01. Onko vain eri kuoret? Siirsin tämän vahvari pohdinnan tosin nyt tuonne toiseen ketjuun. Voisi olla potentiaalinen, kun auxiin saisi Chromecast audion kiinni ja sitten ajan kanssa keräilisi rahat vaikka Emotivaan.
Onko noista subbareista mitään sanottavaa puolesta taikka vastaan noiden 8020D:n kavereina? Nyt tosiaan tuon Elacin saisi 700euroon ja se kieltämättä vähän houkuttaa...
Itse valitsisin Elacin, etenkin tuohon hintaan. Noiden Genelecin subbareiden taajuusvasteiden alareuna jää sen verran ylös että ainakin elokuviin Elac antaa uskottavampaa jytinää.
Lisäksi tuo Elacin sisäänrakennettu DSP auttaa saamaan taajuusvastetta tasaisemmaksi ilman lisälaitteita mikä on mukava lisäbonus.
Sattuipa käymään niin, että kaverilla olisi tyhjänpanttina Procaster DE-4337H. On juuri ostanut jonkun Denonin 11-kanavaisen sen tilalle. Jos suostuu myymään sen meikäläiselle niin alkaakohan vaikuttamaan voittajakombolta tuo Procaster, Genelecit ja Elac 2050..
Kyllä tuosta äänet läpi tulee enkä äänenlaadussa mitään erikoista huomannut, mutta todella hermoja raastavan turhauttava laite muuten. Ensinnäkin tuohon ei ole haluttu maksaa oikeita lisenssimaksuja kaiken maailman dolby ja dts formaateista joten ne on aivan miten sattuu siellä valikoissa eikä toimi käytännössä ollenkaan automaattitunnistus sisään tulevalle formaatille. Nykyisessä viritinvahvistimessa aina vaihtaa oikean tilan päälle signaalin mukaan ja ei tarvitse miettiä kuuluuko nyt varmasti kaikki oikein vai ei. Tuossa Procasterissa lisäksi ei ole järkevää virtual surround modea joka ainakin omasta mielestä parantaa leffakokemusta huomattavasti 2.1 järjestelmällä.
Mutta kaikista pahin ongelma on etuvahvistimen releiden naksuminen ja viive. Ne naksahtaa pois päältä välittömästi kun audiosignaali loppuu ja takaisin päälle käynnistyminen kestää ehkä noin 1-2 sekunnin väliltä. Ei kuulosta ehkä isolta ongelmalta mutta tuo oli itselle kuin kiinalainen vesikidutus, pikkuhiljaa alkoi hermot menemään enemmän ja enemmän tuohon. Eli esimerkiksi musiikkia kuunellessa jokaisen biisin välissä kuuluu kovaääninen naksahdus ja äänet häviää seuraavan biisin alusta tuon viiveen ajaksi.
Tuon laitteen asetusvalikko on myös aivan karsea 800x600 resoluutionen pikselimössö jossa ei ole mitään selityksiä millekkään asetukselle ja osa niistä oli täysin ilman mitään syytä harmaana eikä niitä voinut säätää. Kaikenkaikkiaan turhauttavin elektroniikkalaite mitä minulla on ikinä ollut, en ottaisi edes ilmaiseksi uudelleen.
Osaisko joku kertoa, mulla on nyt wharfedale diamond 10.2 edessä, 10.cc keskellä ja 10.1 takana, nuohan ovat 6ohmin kajareita, niin miten toimisi jos korvaisin tuon 10.cc:n jbl arena 125c:llä joka on 8ohm? Ja mahtako äänimaailma olla ns yhteensopiva kuitenkin?
Mulla tuo 10.cc alkanut säristä enkä viitsisi maksaa hitosti samanlaisesta, sekä tuo on auttamatta nykyään liian munaton ääneltään kun olohuoneen koko on kasvanut...
Suurempiohmiset kaiuttimet ovat helpompi kuorma vahvistimelle, eli ero ohmeissa ei sinänsä haittaa. Kaiutin todennäköisesti kuulostaa erilaiselta kuin vanha, mikä voi hieman häiritä. Itse kyllä suosittelisin vaihtamaan mieluummin uuteen Wharfedalen keskikaiuttimeen.
Saisi kyllä kuulostaakin erilaiselta, on niin munaton soundi tällä hetkellä...
Pitää nyt harkita mitä tekee, wharfedalen 10 sarjaa ei löydy enää kaupoistakaan ja eikös se soundi sit diamond 11 kanssa myös olisi erilainen?
Varmasti olisi joo, mutta toisaalta eri valmistajan tuotteilla ero todennäköisesti olisi suurempi. Jos soundi kuulostaa munattomalta, niin varmaan kannattaisi vaihtaa mieluummin pääkaiuttimet tai hankkia subbari. Keskikaiuttimesta kun tulee vain osa äänestä.
Suositus pääkaiuttimien vaihdolle täältäkin, jos siis tarvetta saada iskevämpää soundia. Ja lisäksi ehkä se subbari.
Siis, bassoa kyllä löytyy sen verran että meinaa ikkunat hajota, subbari siis löytyy, mutta tuota keskikaiutinta tarkoitan, kun puhe kuulostaa tosi mitäänsanomattomalta, ei toista matalaa puhetta milläänlailla sen jytevämmin kuin korkeampaa siis...
Jollei koko settiä halua vaihtaa, vastaus taitaisi olla Wharfedale Diamond CC:n sijaan CS, jossa on isommat keskiäänielementit. Täältä, Torista ja hifiharrastajien myyntiosioista löytyy melko useinkin Diamond-sarjaa, koska ne ovat olleet niin yleisiä. Torissa näytti nytkin olevan tuo Diamond 10 CS -keskikautin mustana myynnissä osana pakettia.
Joo se on varmaan järkevintä pysyä saman merkin soundissa, jos ei koko settiä halua vaihtaa.
Valitettavan harvoin tuota kyllä myynnissä on ollut, viimeisen 3kk aikana esim torissa ei ole ollut yhtäkään myynnissä, ainakaan erikseen, tuon näkee kun tallentaa haun niin siinä näkyy myös poistetut, olen kyllä kyttäillyt :(
Noh ehkä niitä alkaa tulla kun porukat päivittää 11 sarjaan...
Kaverilla oli ollut tämä useamman vuoden käytössä aika lailla vastaavassa setupissa kuin minulla tulee olemaan. Eli kaksi genelecciä + subbari. Itsekin kaverilla kylässä useamman kerran käyneenä ja musiikin soidessa en huomannut mitään naksumista ja äänien häviämistä, kun biisi vaihtui. En edes tiennyt, että mikä vahvistin sillä siellä oli. Eikä kaveri nytkään sanonut, että olisi huomannut jotai tuollaista ongelmaa laitteessa. Totesi vain, että hyvä peli se on ollut ja oli siirtänyt sen nyt keittiöön vanhempien geneleccien kaveriksi uuden vahvarin tieltä. Olisiko sinulla ollut sitten jotenkin virheellinen kappale?
Jos nyt ajattelee, että lähtökohtana oli budjettiratkaisu ja vielä suurempana rajoittavana tekijänä se vahvistimen max 8,5cm korkeus, niin tämä vaikuttaa nyt kyllä oikein passelilta tähän kohtaan, kun nimellisen 50€ maksan tuosta vehkeestä ja pääsen testaamaan sen 0.1 raidankin. Kiitos vain @latexii kun pari sivua aiemmin aprikoi, että Procaster de-4337 voisi olla sopiva minun tarpeisiini mutta siinä kohtaa epäili sen löytämistä. En antanut sille paljon ajatusta, kunnes tosiaan pari päivää sitten juttelin tämän kaverin kanssa ja kyselin sen kokemuksista geneleccien kanssa tavallisella stereoesivahvistimella ilman sitä lfe-raitaa, kun siinä kohtaa vaikutti siltä, että hankin sellaisen perus stereovahvarin. Sitten tyyppi vain totesi, että ei sillä mikään stereovahvari ollut geneissä kiinni ja aina on ollut se lfe-raita ennen sitä uutta denonin 11-kanavaista vahvariakin. Että joku Procaster DE... se oli ja on nyt tuolla keittiössä kiinni kahdessa kaiuttimessa. Olin, että aijaa, no turhaan mä sit kyselen. Hitaasti vasta sen puhelun jälkeen alkoi sytyttämään, että mikä procaster se voisi olla johon saa useammankin aktiikaiuttimen kiinni.
Elikkä joo, ihan positiivisella mielellä odottelen tuota. Ja nyt on myös tulossa se Elac 2050 Saksasta. Se oli tosiaan b-stockkia ja kun lähetin siitä sähköpostia ja kyselin siitä, niin sieltä kauppias vastasi, että se meni jo mutta jos nyt tilaat b-stockkina sen, niin saat sillä samalla hinnalla vastaavan ihan uuden subbarin. Postikulujen kanssa 720€. Kauppa on tosiaan tämä, jos kiinnostaa CSMusiksysteme GmbH | Ihr Hifispezialist ja sieltä löytyy nytkin paljon kaikkea b-ware kamaa. Toinen mistä löysin elacin b-warena samaan hintaan oli tämä mutta sieltä se ehti mennä Hidden Audio
Tuosta Procasterista on olemassa monta versiota, itsellä oli se uusin missä ei ole enää bluetoothia ja se on ohuempi kun ne aiemmat. Voi olla että vanhemmissa sitten ei ollut tuota ongelmaa.
Jos on kotiteatterivahvistin ja 2.1, niin mitään ääntä ei joudu "hukkaan". Jos ei ole subbaria, niin sitten LFE-kanavan käyttäytyminen riippuu asetuksista. Oletuksena kanava heivataan mäkeen, mutta sen voi ohjata myös pääkaiuttimille. Tavallisten passiivikaiuttimien kanssa tämä ei ole välttämättä suositeltavaa, koska ne joutuvat toistamaan taajuuksia, jollaisia niitä ei ole suunniteltu toistamaan. Jos kaiuttimessa on refleksiputki, sillä on tietty viritystaajuus, jota alempia taajuuksia se ei toista kunnolla ja bassoelementti voi suurilla äänenvoimakkuuksilla alkaa "lepattaa" holtittomasti kun refleksiputki ei rajoita ilmavirtausta tarpeeksi. Aktiivikaiuttimissa on yleensä suojaus tätä vastaan, esim. Geneleceissä leikataan pois liian matalat taajuudet.
Ja juu, keski- ja takakanavien ääntä ohjataan kyllä pääkanaviin, jos kyseisissä kanavissa ei ole kaiuttimia.
Entäs kun on 2.1 musaa (95%) ja subbari. Ei tee mitään kun ei saa säädettyä tasapainoon. Mikä ratkaisuksi?
Mikä vahvistin, mitkä kaiuttimet? Luultavasti jokin huonemoodi aiheuttaa korostuman subbarin taajuusvasteessa. Antimode voisi auttaa.
Hakusessa olisi kaiuttimet musiikki/leffakäyttöön. En tiedä miksi on jäänyt fiksaatio päälle nuoruudesta jolloin kaikilla tutuilla oli tornikaiuttimet, että olisivat jotenkin "paras" vaihtoehto telkkarin/CD systeemin pariksi joten sellaisia on lähinnä tullut katseltua, vaikka kiusallisen paljon tilaa vievätkin. Olen muutamasta liikkeestä käynyt kyselemässä ja arvosteluja lukenut, tuntuu vain että törmään kokoajan toistuviin seikkoihin.
Hifi-liikkeissä myyjät toteavat ettei alle 700€ saa minkäänlaista hyvää kaiutinparia, ainakaan torneja eikä kuulemma oikein muutakaan. Verkkiksestä ja vastaavista irtoaisi halvemmalla torneja ja kaiutinsarjoja, mutta epäilyttää sitten kuitenkin onko halpaa ja hyvää vieläkään olemassa samassa paketissa. Löytyy valmiiksi Yamahan RX-V483 vahvistin joka tuli hankittua vuosi sitten valmiiksi kaiutinhankintoja varten (toki en ottanut hankkiessa huomioon että aktiivitkin olisivat mahdollinen vaihtoehto)
Budjetti olisi sinne 500-700€ asti, mielellään toki lähempänä 500€ jos ei suuria kompromisseja tarvitse tehdä. CD-harrastajana olisi myös vanhan pienhifisarjan tilalle hakusessa CD-pääte loputtomien DVD-soittimien testailun jälkeen joista mikään ei toimi aivan toivotusti, mutta se tuskin kuuluu tähän ketjuun.
Mikäli asia vaikuttaa mihinkään, enimmäkseen tulee metallimusiikkia kuunneltua, välillä elektronista sekoilua siihen kylkeen. Erillinen subbari ei tässä vaiheessa ainakaan ole vielä ostoslistalla eikä taitaisi budjettiin mahtuakkaan.
Käytettynä esimerkiksi Elac Debut F6. Erinomainen kaiutin hintaansa nähden.
Klipsch RP-600M kaiuttimet lienee parhaimpia tuossa hintaluokassa, saanut arvosteluissa ylistystä joka puolella.
Arvostelu:
Klipsch Reference Premiere RP-600M loudspeaker
Hinta suomessa, kysymällä varmasti saat alta 700€ kotiovelle:
Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Saksasta ~500€ posteineen kysymällä:
https://www.elektrowelt24.eu/shop/Lautsprecher/Kompakt-/Regallautsprecher/Klipsch/Klipsch-New-Reference-Premiere/Klipsch-RP-600-M-Paar-
Kiitoksia! Nuo Klipschit olivat tosiaan saaneet aikas hyviä arvioita, täytynee ottaa vakavaan harkintaan. Hintakin olisi Saksasta hankittuna aikalailla kohdallaan vaikka postit siihen päälle varmaan lätkäistäänkin. Joissain arvosteluissa tosin oli kritiikkiä, että vaativat tarkkaa laitteistosuunnittelua jotta kuulostavat "parhaalta versiolta itsestään", mutta tämä haisee taas audiofiilien nitpickiltä jossa mikään ei ole tarpeeksi hyvää.
Ilmeisesti noista Debut F6:sta on uusi versio ulkona, liekkö noissa isompaa eroa sitten vanhan ja päivitetyn MK II mallin välillä, hintataso uutena näkyy olevan melkolailla sama. :think:
Kef LS50 saa käytettynä tuohon budjettiin. Muiskin muistaisin nähneeni R500 käytettynä myynnissä about tuohon hintaan hifi harrastajien foorumin myyntiosassa.
Mä jopa olin jostain lukevinani, että tuo vanha malli oli joidenkin mielestä paremman kuuloinen kuin se uusi. Äänensävyssä oli vissiin jotain muutoksia.
Noin about sadannen kerran voidaan todeta että mikäli haluat hyötyä elokuvakäytössä matalien efektien ääniraidasta (LFE) tarvitset SUBWOOFERIN, vaikka pääkaiuttimesi olisivat super-elac-klipsc potenssiin JBLKEF camouflage -kuviolla höystettynä. Suosittelen katsomaan käytettynä jonkun hifikaiutin valmistajan jalustakaiuttimia (Elac, Klipsch, JBL, Kef, Monitor Audio, Amphion + sata200 muuta) + jotain subwooferia kuten SVS, Klipsch etc. Käytettynä voit nuo jopa saada ehkä tuolla 700e budjetilla.
Mikäli leffojen oikeat jyrinät eivät kuitenkaan kiinnosta niin osta tornikaiuttimet.
Ilmeisesti subbari on ennemmin tai myöhemmin ostolistalla. Toki tuon subbarin voi ohittaa ostamalla isoilla bassoilla varustetut tornit, mutta väittäisin että kokonaisvaltaisesti paremman setin saa kun ostaa myöhemmin sen subbarin erikseen.
Elokuvien LFE :tä ei tosin ohjata pääkaiuttimille oikein vaikka olisi miten isot elementit pääkaiuttimissa.
Tosiaan juu, jossain vaiheessa oli tarkoitus se subbarikin hommata, tähän budjettiin vain en uskonut sen mahtuvan. Toisena ongelmana toki se, että kerrostalokämpässä tuo subbarin käyttäminen aina hieman hirvittää, mutta sekin lienee säätökysymys.
Ei sitä kannata hirvitellä. Subwooferissa on yhtälailla volume kun autossa kaasukin. Itse suosittelen tosiaan vahvasti jalustakaiutinparia ja subwooferia. Silloin et ainakaan mistään jää paitsi.
Kieltämättä perustelut alkavat siihen suuntaan kallistaa mielipidettä, ja asennuksesta riippuen se saattaisi myös säästää tilaa torneihin verrattuna. Kiitän ja kumarran! :kahvi:
Rahallisesti jalustakaiuttimista saa usein paremman vastineen, mutta tilan kannalta on se ja sama ostaako "tornit" vai jalustakaiuttimet. Jalustakaiuttimet tarvitsevat... jalustan. Jalusta vie tilaa. Tornikaiuttimet eivät tarvitse jalustaa. +/- 0 tilanne mielestäni.
Noh, nuohan ovat englanniksi "kirjahyllykaiuttimet", eli eivät tietenkään "vaadi" jalustaa, vaan toimivat myös hyllyllä jolloin vievät paljo vähemmän tilaa.:D Toki jalustalla noiden sijoittelu on helpompaa ja todennäköisesti ne saa soimaan hieman paremmin.
Hmm, totta tietysti, lähinnä ajattelin että jos nuo saisi esimerkiksi kiinteästi seinään telineellä jolloin alle jäisi tilaa. Olen ainakin joskus nähnyt moisia asennuksia tuttavilla vastaavanlaisissa setupeissa.
Niin kyllähän niistä ääntä tosiaan saa vaikka laittaisi tv-tasolle ruudun taakse, mutta toimivuus on sitten eri asia. Mielestäni siinä vaiheessa kun aletaan satsata hyviin kaiuttimiin, niin kannattaa samalla järjestää niille kunnollinen tila. Eli ei laiteta niitä kaiuttimia ruudun viereen, 50cm kuuntelijan silmälinjan alapuolelle. Kyllä se ääni kuuluu, mutta hukkaan menee rahaa.
Kannatta sitten ennen kiinteää asennusta vähän testata miltä kaiutin kuulostaa omaan korvaan seinäsijoittelulla ja muutenkin kokeilla hieman erilaisia sijoituksia. Jos refleksiportti on kaiuttimen takaseinässä, niin sen olisi hyvä saada hengittää myös seinän vieressä. Yleensä ottaen seinäkiinnitys on siisti ja akustisesti hyvä vaihtoehto, mutta siitä huolimatta kannattaa ensin testata.
Juu, tietysti ensin oli tarkoitus testailla eikä ryhtyä heti porahommiin :) Täytyy hieman mittailla ja harkita miten tuo olisi järkevin toteuttaa, mutta eiköhän siihen joku fiksu ratkaisu löydy.
Riippuu vähän valmistajasta, mutta jalustakaiuttimetkin voivat tykätä siitä, että seinään on vähän matkaa (enemmän kuin refleksiputken hengitysvara). Ihan seinässä kiinni voivat bassot korostua liikaa. Riippuu mallista.
Reactions: jkm
Keskikaiutinkysymys! Veikkaan että ainakin @latexii lta löytyy tähän tietoa. :) Itsellä kun on etukaiuttimina nuo Klipschin R-28F:t ja keskellä saman sarjan 25C, vahvistimen oma "kalibrointi" antaa keskarille +0,5dB pääkaiuttimiin verrattuna. Noh, sitten kun katsoo vaikka flixistä leffaa 5.1-äänillä niin dialogit on todella paljon hiljaisemmalla kuin muut äänet. Eli onko ihan ok että veivaa keskikaiutinta sinne +3-4dB pääkaiuttimiin verrattuna jotta dialogi osuu about normaalitasolle? Jos laittaa 2.1-äänet päälle niin dialogi tosiaan huomattavasti suuremmalla äänenvoimakkuudella kun se tulee pääkaiuttimista.
Lieneekö vaikutusta myös sillä että tein Sonyn vahvarin "kalibroinnin" ihan jonkin verran pienemmällä äänenvoimakkuudella kuin tuota leffaa katselin?
Nimimerkillä: "Terminator Genisysin efektit vähän yllätti" kun alkoi tapahtumaan dialogin jälkeen. :D Oli vielä antimoden alapään korostus täpättynä päälle.
Onko sulla mahdollisuutta käyttää desibelimittaria tms? Tai jos on joku testikohina vahvistimessa, niin kuulostaako ääni yhtä voimakkaalta keski- ja pääkaiuttimista? Yksi mahdollisuus on, että on mennyt dynamiikan kompressio pois päältä keskikaiuttimen hankinnan myötä.
Hyvin pitkälti ^^ noin. Vahvareissahan on kanavakohtaiset säädöt ja samalla (yleensä) toistuu testikohina sen kanavan sille määritetyn voimakkuuden tasolla. Mittari tuossa olisi hyvä mutta säädä korvakuulolta, jos et mittaria omistanut. Säätö tosiaan tuolta vahvistimen päästä kohinaa kuunnellen koska leffoissa dialogin voimakkuus voi vaihdella leffakohtaisesti. Tokihan myös 2 x 8" -tuumaista soi tuhdimmin kun pari kpl 5,25" tuumaista. Ja kaikki äänen "parannus" toiminnot veke :)
Laita vaan reippaasti lisää volyymiä keskikaiuttimelle, niin paljon kun on tarvetta. Itse veikkaan, että se on sijoiteltu huonosti, niin että esim. matto vaimentaa tai sitten vaan tykkää kovemmasta dialogista ja ei siitä haittaa ole.
On liian insinööri, jos pitää mittaustuloksia parempana kuin omaa subjektiivista kokemusta.
Yleensä noi mittauskorjaukset mitataan useasta paikasta ja jos joku asia / esine demppaa vaikka 7 :stä mittauspisteestä mitattuna ja yhdestä (jossa henkilö saattanee istua) ei demppaa niin kyllähän tämä keskiarvo eli lopullinen korjaustulos on vaimeaan päin ikäänkuin kallellaan.. En muuten tiedä (enkä ole testannut) jos mittaa kaikki samasta pisteestä niin tuleeko softalle suru puseroon (?) herjaako se että siirrä perkele sitä mikkiä enempi tai homma ei jatku...
Itse olen tottunut käyttämään mittaria koska korva nyt vaan rekisteröi aivan erilailla matalat vs korkeat taajuudet (fletcher munson)
Hei kiitos vastauksista kaikille! Tuo on vaivannut tovin mieltä mutta tämä helpotti. :) Kaikki äänenpaskennokset tosiaan olen ottanut pois päältä heti alkuun :D
Tuossa Sonyn vahvarissa nyt ei juuri muuta "kalibrointia" ole kuin laittaa etäisyydet kohdilleen ja paikkaa mahdolliset dB-erot eli sävysäätöjä tuskin on minkäänlaisia. Mustiin juuri että onhan mulla antimoden mittamikki ja se mittapalikka niin otan sillä ehtiessäni db-tasot pihalle, korvakuulolta tosiaan tuon pienen keskarin (dB)korotuksen jälkeen ei sen äänenvoimakkuus ainakaan liiaksi kohonnut. ja toki voi olla että sitä keskikajaria voisi hieman etupäästä nostaa että osuisi paremmin spottiin, nyt ampuu ehkä hiukan alas, ei tosin paljoa mutta silti.
Eli ensin korvakuulolta ja kun inspiroidun kaivamaan mittarin esiin niin pitää mustiella miten helvetissä tuo REW toimikaan..
Kiitos! Neuvonne tulivat tarpeeseen. :)
TemppuTeemu76
