Olisi kiva nähdä kuva setistä. Eihän tuo etäisyys haittaa, kun ajaa vahvistimesta setupin läpi, joka sitten säätää viiveet kuntoon automaattisesti.
Jeps eli tässä, en oo tosiaan saanut vielä aikaiseksi ottaa tuota alinta levyä pois (ne on liimattu toisiinsa vaahtomuovi mattoteipillä), tossa sahatussa kolossa oli tosiaan vanha keskikaiutin, eli tv tulee vielä matalemmalle ja lähemmäs keskikaiutinta lähipäivinä.
Tuohon oli tosiaan ideana pistää vielä yksi kapeampi levy jonka päälle tv olisi tullut, eli niinkuin pyramidi malliiltaan, mutta ei tuo siihen millään mahtuisi.
Myöskin ton kajarin aluslaudan reunat ja se puupalikka kajarin alla saa valkoisen maalin kunhan saan aikaiseksi :D
Edessä Wharfedale Diamond 10.2, 10.CS, oikeessa alakulmassa 2 subbaria, toinen Audio Pro Wigo ja pienempi Audio Pro Cinema Precision.
Takana (ei kuvassa) Wharfedale Diamond 10.1.
Centerin sijoittelu on kyllä aina yhtä tuskaa... Tuolla setupilla minä ehkä kokeilisin siirtää etukaiuttimia aika paljon leveämmälle; nyt taitaa jäädä soundstage aika kapeaksi?
Ei kyllä jää, aivan selkeä ero suunnissa, ei oo sohva kauheen kaukana, joku 2,5m.
Voin mä tosin seuraavaksi ku teen suurempaa uudelleenjärjestelyä niin siirtää ne hyllyn reunoille niin tulee yhteensä liki metri lisää väliä.
Edit: Niin, tosiaan nyt kun tuo C tuli tuohon lähemmäs niin kieltämättä stereo efekti on kadonnut, sitäkö tarkoitit?
Taidankin tässä ihan lähipäivinä järkätä nuo hyllyt uusiksi niin että saan tuon 40cm per kajari siirrettyä noita, toivon että olin jättänyt sen verran ylimääräistä kun pätkin kaapelit viimeksi, mutta pelkään että en :tdown::D
@GoDi, joo kannattaa todella siirtää nuo pääkaiuttimet kauemmas laidoille, itselläkin on samanmoinen projekti jossain kohtaa, nyt väliä kahden ison lattiakaiuttimen välillä on noin 150cm ja tarkoitus on saada se noin kahteen metriin, kuuntelukolmiokin aukeaa silloin enemmän. Stereona kyllä toimii jo nyt, kuunteluetäisyys on kolmisen metriä mutta keskarin voisi antaa hoitaa omaa tonttiaan ja hilata pääkaiuttimia vähän enemmän sivuille. :)
minulla on kaiuttimet 80cm etuseinästä irti, sivuseiniin 1.5m. Kaiuttimet keskipisteistään 2,5m. Sohva takaseinästä 80cm. istuma etäisyys melkein sama kuin kaiuttimien etäisyys toisistaan, muutamien senttien heitolla.
Mulla on sohvasta takaseinään joku 10m matkaa, on sen vuoksi vähän hankalaa :D
Mut eikö se ole vain hyvä juttu, jos sun sohva on 10 m irti seinästä. Ei ainakaan ole seinän vieressä saamassa basso korostumia
ISOT kiitokset näistä neuvoista, eilen päivällä siirrettiin noita etukajareita sinne hyllyn toiselle reunalle ja illalla katsottiin netflixistä leffaa, jumalavite mikä ero! :drool::nb:
Ja mä olen prkl varmaan 10 vuotta pitänyt etukajareita aina tossa reunassa :darra:
Vaimo ei tietenkään huomannut yhtään mitään eroa samalla kun itselläni oli ihan :eek: ilme :rofl:
Muista myös suunnata kaiuttimet kuuntelupaikkaa kohti, sillä on myös vaikutusta, korkeat taajuudet kun kulkee aika kohtisuoraan, pätee myös keskiääneen, jos noin matalalla pidät niin suuntaa hieman yläviistoon.
Olen suunnannut joo sweetspottia kohti, mutta ei noita yläviistoon mielestäni tarvitse laittaa, ovat kyllä täsmälleen korvan korkeudella.
@Kai-Sakari, jätä soundbar suosiolla kauppaan jos mielit saada yhtään stereokuvaa. :D Eli valinta olisi omalla kohdalla aika selvä tuosta kaksikosta.
Uusimmassa Hifimaailmassa (07/2019) oli testissä kaiutinluokka, joka saattaa kiinnostaa täällä monia, eli 700-900 euron lattiakaiuttimet. Testissä oli 11 mallia.
Testatut mallit ja arvosanat äänestä (asteikko 1-5):
Elac Debut F5.2: 3,5
Dali Spektor 6: 3,2
Monitor Audio Monitor 300: 2,9
Fyne Audio F303: 2,8
Q Acoustics Q 3050i: 2,8
Indiana Line Testi 561: 2,7
Heco Aurora 700: 2,6
Polk Audio Signature S50E: 2,6
Dynavoice Definition DF-6: 2,3
Wharfedale Diamond 11.4: 1,7
Jamo S 809: 1,6
Elacia kehuttiin hintaluokassaan erinomaiseksi. Dalissa on hiukan korostunut diskantti, Monitor Audio taas on hieman tummasointinen jos sellaisesta tykkää.
Dali Spektor 6: 3,2
Jamo S 809: 1,6
Mä olen F6:sia suositellut monen monta kertaa, mutta porukka kuitenkin aina valitsee jotain muuta... Aivan hemmetin hyvät hintaluokassaan.
Totta. @Lightfall tuolla 700€ budjetilla saisi vielä subbarin kylkeen jos päätyy tuohon Klipsch 600M-pariin, käytettynä vielä paremman.
Hetkinen, eikös Klipsch 600M ole jo itsessään 700 euroa pari? Käytettynä noita tuskin vielä paljoa löytyy.
Anyway, kyselin itsekäin tuossa pari kuukautta sitten takaperin noin 700 euron kaiuttimia 2.1 järjestelmään ja tuota Klipschiä suositeltiin. Nyt kuukauden asunnossa asuneena ja huonekaluja hommanneena tänne ei välttämättä mahdukkaan subwooferia mitenkään järkevästi. Tai vaikka mahtuisikin niin mitään hyllyjärjestelmää TV-ympärille ei tule joten kaiuttimet joutuu laittamaan jaluistoille ja ainankin aikaisemmin on ollut ongelmaa että kissat hyppivät kaiuttimien päälle ja ovat tiputelleet niitä, lattiakaiuttimia ne eivät saisi nurin eivätkä välttämättä edes yltäisi hypätä päälle. Jos tuon subbarin myisi tai vaikka sen pitäisiki niin minkälaisia lattiakaiuttimia kannattaisi alkaa tutkimaan tuohon samaan 700 euroon?
Tuossa yllä on Tekniikanmaailman testin tulokset. Nuo ja F6, onko jotain muita joita tuossa testissä ei ole?
Jos Elaceista valitsisi niin F5.2 liene toimisi subbarin kanssa hyvin ja F6 paremmin ilman.
Lattiakaiuttimista ei ole mitään hajua joten en osaa sanoa pitääkö niihin panostaa enemmän, vähemmän vai samanverran että saa vastaavat kuin jalustakaiuttimet samaan hintaan.
Saksasta saa alta 500€, esim.
Klipsch RP-600M Regal-Lautsprecher, Ebony kaufen bei hifisound.de
Mareksilta sais 500M-parin 399€ vielä toistaiseksi.
Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
Etsit käytettynä Klipschin RP-280F:t, noilla pärjää hyvin ilman subia. Tai jos raaskit ostaa uudet tonnilla niin tuolla näköjään vielä tarjolla:
Mitenhän 500M vertautuu 600M joita on kehuttu ympäri nettiä? Ei oikein löydy kuin Amazonin arvosteluja näistä pienemmistä.
Ero taitaa olla pääasiassa että 600M toistaa alemmas, molempien kanssa toki suositus subbarille. Saksasta tuo 600M-pari näyttää tulevan kotiovelle ~530€ hintaan. Jos haluat kunnon jytinää niin laita tuo Siitoimenpekun suosittelema RP-280F-pari.:geek:
Enemmän. Niissä on enemmän materiaaleja ja elementtejä, ja yleensä diskantti ja usein keskiäänielementti on sama kuin vastaavan sarjan jalustakaiuttimissa. Jos aikoo hankkia subbarin, niin tietyssä hintaluokassa saa jalustakaiuttimilla todennäköisesti laadukkaampaa äänentoistoa. Jos subbarin jakotaajuus on vaikkapa 80 hertsiä, niin ei siinä jää niille lattiakaiuttimen elementeille paljon enempää toistettavaa verrattuna jalustakaiuttimiin. Lisäksi lattiakaiuttimet kumisevat seinän vieressä herkemmin, tosin jotkut tietysti tykkäävätkin tällaisesta toistosta. Subbarin bassotoistossa on yleensä enemmän säätömahdollisuuksia.
Asia erikseen on tietysti se, että jalustakaiuttimille pitää olla jalustat, joista tulee hieman lisäkustannuksia. Lattiakaiuttimien isot elementit voivat myös viehättää silmää.
Tuo 500M tarjous alkoi houkuttelemaan eikä tuo 500 euron hinta Amazonist 600M:llekkään paha ole, kerrostaloon ehkä turhan jykevät nuo Klipschin RP-280F ja niitä tuntuisi olevan todella vähän käytettynä saatavilla, mutta pari arvostelua luettua pakko kyllä sanoa että rupesi kiinnostamaan. Toki RP-280F näyttäisi tuottavan erittäin hyvää ääntä myös hiljaisemmilla äänenvoimakkuuksilla. Subbarina löytyy jo BK XXLS400-DF joten sen puolesta nuo 500M olisi kyllä hyvä pari. Jos nyt koittaisi edes jonkinlaista naapurisopua pitää yllä.
Hiukan pitää vielä miettiä miten nuo kaiuttimet sijoittaa sillä kissat tosiaan tiputtivat edelliset lattialle ja kulma meni ruttuun ikävästi. Amazonista saa 500M alle 400 euron ainankin tällä hetkellä joten onneksi mitään älytöntä kiirettä ei tarvitse pitää päätöksen teossa.
Tuo 500M tarjous alkoi houkuttelemaan eikä tuo 500 euron hinta Amazonist 600M:llekkään paha ole, kerrostaloon ehkä turhan jykevät nuo Klipschin RP-280F ja niitä tuntuisi olevan todella vähän käytettynä saatavilla, mutta pari arvostelua luettua pakko kyllä sanoa että rupesi kiinnostamaan. Subbarina löytyy jo BK XXLS400-DF joten sen puolesta nuo 500M olisi kyllä hyvä pari. Jos nyt koittaisi edes jonkinlaista naapurisopua pitää yllä.
Tuo Mareksin tarjous ei ole voimassa kauaa, saattaapi loppua jo tänään, joten jos noita havittelee niin kannattaa tehdä päätös nopeasti, ellei sitten tilaa Amazonista myöhemmin.
Onko seinätelineiden käyttö mahdollista? Itsellä tuollaiset telineet surroundeilla, todella tukevat ja imo suht näyttävät, surroundkaiuttimina 400M:t.
HifiStudio - BTECH BT77 KAIUTINTELINE MUSTA
Noissa klipschin kaiuttimissa kannattaa ottaa huomioon että torven koko muuttuu myös merkittävästi eri kaiuttimien välillä. Uskoisin että tämä vaikuttaa suoraan myös sopivan kuunteluetäisyyden löytämiseen.
Siinä missä tuo pienin torvi toimii n. 2m päästä niin iso torvi saattaa vaatia jo 4m kuunteluetäisyyttä.
Joululahjaa olen ostamassa isälle ja suosituksia tarvittaisiin. Hakusessa olisi suht halpa kotiteatterijärjestelmä olohuoneeseen elokuvien katseluun ja musiikin kuunteluun. Max budjetti olisi 250€. Kiitän jo etukäteen!
Logitech Z906 (Jos mahtuu budjettiin). Itse en tässä hintaluokassa katselisi mitään aktiivikaiutinparia. Niiden basso jää pienen kartiokoon vuoksi aika aneemisen kuuloiseksi.
Edifier S350DB menis budjettiin.
Edifier S350DB, 2.1-kanavainen Bluetooth -kaiutinjärjestelmä, musta/ruskea - 249,00€
Dali Spektor 6: 3,2
Jamo S 809: 1,6
Mielestäni tossa testissä tuli hieman yllättävä tulos Elacille, joka ei noin yleisesti testeissä pärjäile, johtuen varmaankin suurin osin testitilan akustoinnista. Myös jos meinaat subbarin kanssa .2 Elacit yhdistää, niin käytännössä sama tulos tulee B6.2 kanssa joka on huomattavasti halvempi. Tornimallissa yhden ison wooferin jakotaajuus tais olla 90hz, eli tämä jää käytännössä työttömäksi subin kanssa.
Tonniin pitäisi irrota Dali Oberon, joka pitäisi olla erinomainen. Samoiten 3050i sai verk.com todella hyvään hintaan, tosin valkoisena, taisi olla muuallakin poistona reilu 500eur.
Ja sitten kannattaa katsoa ettei osta aivan pieneen tilaan liian isoja skobeja, ellei omaa hyvää huonekorjainta rajoittamaan kumisevia bassoja.
Klipschien raastava saundi ei myöskään sovi kaikille.. Tosin siinä 600M tämä pitäisi jo olla kesytetty, toisin kuin aiemmissa halvemissa malleissa.
Dali Spektor 6: 3,2
Jamo S 809: 1,6
Olisivat ottaneet nämä mukaan: Magnat Transpuls 1500
Täältä ääni Q Acousticseille, itseltä löytyy olkkarista vuosi sitten black friday-tarjouksesta ostetut 3050:t. Valkoisena miellyttävät vaimonkin silmää ja muutenkin mielestäni erittäin onnistuneet muotoilultaan. Kävin muutaman kerran Kruunuradiossa kuuntelemassa eri kajareita mm. Focalilta, Wharfedalelta ja System Audiolta. Omaan korvaan nuo 3050:t kuulostivat niin hyvältä, että en pystynyt enää perustelemaan yli tuplasti kalliimpien kaiuttimien hankkimista kerrostaluasuntoon, jossa varsinaista kuuntelutilaa ei ole. Samalla tuli hankittua samaa sarjaa oleva keskikaiutin, Yamahan RX-A880 Aventage -vahvari ja budjettiakin jäi reilusti käyttämättä, joka on meikäläiselle erittäin harvinaista :grin:
Osaisiko joku ohjata oikeaan suuntaan kun haen kotiin jotain langatonta stereokaiutinta (erilliset tai yhdistelmä) jossa olisi mukavan lämmin ääni (saa olla reilusti bassoa)?
Onko nykyään järkevämpää hankkia wi-fi vai bluetooth -kaiuttimia?
Lähdelaitteena tulee olemaan älypuhelin.
Hintarajaa en tähän aseta kun haluan kartoittaa koko tarjonnan.
Tiedän, että hifikauppojen nettisivuilta saa kätevästi koko tarjonnan, mutta löytyisikö täältä sellaista yleistä näkemystä merkeistä ja malleista mitkä on todettu todella hyviksi?
edit: heitän tähän yhden esimerkin:
TESTISSÄ: B&O Play Beolit 17 | Ääni & Kuva
Onko tuosta kokemuksia täällä?
Klipsch The Sixes voisi olla sopiva.
Klipsch The Sixes -Bluetooth-aktiivikaiuttimet testissä - AudioVideo
Kef LSX on yks vaihtoehto
Kokeilussa KEF LSX -kaiuttimet – laadukkaasti langaton | AVPlus
Kiitos vinkeistä!
Otin tuo Klipsch-merkin nyt mukaan kuvioihin.
Tuo The Sixes vaikuttaa kyllä lupaavalta, mutta haen nyt sellaista ratkaisua, että kuuntelusijainnilla ei olisi niin isoa merkitystä musiikin nautittavuuden kannalta.
Tämä hankinta tulee siis sellaiseen yleiseen taustamusiikkikuunteluun kotona. Stereokuvalla ei merkitystä koska kriittisen kuuntelun virkaa hoitaa kuulokkeet.
Tällä hetkellä vaihtoehtoina:
Beolit 17 - Portable Speakers | B&O
The Three II - Best Wireless Shelf Stereo | Klipsch
Täytyy sanoa, että noiden kahden välillä on hankaluuksia tehdä valintaa..:confused:
Onkohan vielä jotain muita jotka kilpailisi noiden kanssa samalla tasolla? :)
Beolit 17 hankittu ja soi parhaillaan. :happy:
On todella hyvä! Juuri tämmöistä ratkaisua hain.
Tuohon voi vielä myöhemmin lisätä toisen rinnalle jos haluaa stereoksi.:tup:
Kummat olisi paremmat Audio Pro Addon T20 vai Klipsch R-51PM.
Aktiivikaiuttimia olen telkkarin kaveriksi katsellut, mutta itse aika tietämätön näiden kaiutin asioiden kanssa. Niin ei osaa päättää mitkä kajarit hommaisi. Leffa ja pelailu käyttöön tulisi nuo kajarit pääsääntöisesti. Mitään valtavaa kotiteatteri järjestelmää ei ole siis tarkoitus rakentaa eikä vahvistinta hommata. Vaan ihan aktiivikaiuttimilla mennä ja jos jompikumpi noista tulee hommattua niin saatan ehkä jossain vaiheessa subbarin ostaa niiden lisäksi jos kokee tarvitsevan.
Vielä lisäkysymyksiä liittyen 5.1 järjestelmään olohuoneessa.
Nyt saatu Dali Zensor Vokal kaiutin hoitamaan keskiääntä. (Tosin matkalla vielä) Mutta mieleen tuli kysymyksiä kaiuttimien etäisyyksistä kuuntelupaikkaan nähden.
Tän hetkisellä sisustuksella sohvalta telkkariin on 4,20 metriä matkaa ja etukaiuttimien etäisyys toisistaan on 2,35 metriä, eli jääkö mielestänne tuo kaiuttimien etäisyys liian kapeaksi tässä kohtaa? Tila on avointatilaa jossa eteinen sekä entinen takkahuone yhdistyvät toisiinsa ja tällä hetkellä toista kaiutinta ei juurikaan pysty siirtämään leveemmälle, koska muuten se alkaa olla eteisen puolella.
Koekuuntelulla tämä varmasti onnistuisi, mutta tässä joutuu muutenkin tekemään pientä remonttia, joko laskemaan seinällä olevaa tv-tasoa alemmas tai nostaa vuorostaan tv:tä seinällä ylöspäin jotta tuo Vokal mahtuu siihen väliin, niin päätin kysyä mielipidettä kokeneemmilta tuosta etukanavien kapeudesta. Auttaako huonekorjain myös tässäkin asiassa? Vahvistimena on Denon X2500H jossa tuo multeq XT korjain.
Edit: Ja tuo 2,35 metriä on siis tämänhetkisten Dali Zensor 7 kaiuttimien etäisyys toisistaan.
DHL kuski toi perjantaina jopa vähän yllättäen Klipsch rp-600m kaiuttimet. Täyttivät odotukset loistavasti. Potkua riittää hyvin kerrostaloon, ja ainakin toistaiseksi pärjää ilman subbaria. Vähän hienosäätöä enää.
Näitä haluisin kyllä testata.. Huomiona se, että netin mukaan tarvitsevat tosi pitkän sisäänajon (yli 150h) sekä se, että netissä on aika paljon modausohjeita ihan kotelon vaimennuksesta vasteen korjaamiseen jakosuotimen komponenteilla. Eli se oikea laatu nyt näyttää olevan mitä on, mutta hyvä jos soi hyvin.
Ruark Audio MR1Mk2
Onko näistä kokemusta? Tietokoneelle hakusessa edelleen pienehköt pöntot joissa olisi kuitenkin ok ääni. Suosituksia?
En ikinä harkitsisi kaiuttimia joista ei löydy helposti taajuusvastetta (-3dB pisteet ala- ja yläpäästä). Noissa on todennäköisesti niin nolo alapää etteivät kehtaa sitä ilmottaa, joka on tuon hintaisille kaiuttimille aika käsittämätöntä.
Ylempänä sanottiinkin että Genelec G1 (tai 8010) kannattaa katsella, siitä olen samaa mieltä. Noita on tori täynnä ja varmasti kuulostaa paremmalta.
IKMULTIMEDIA iLOUD MICRO MONITOR WHITE
Tilasin nämä youtuben perusteella kun ei yksistä Geneistä, joista kysyin kuulunut vastausta.. Ehkä Genelecit sitten seuraavaksi. Eihän sitä tiedä kuinka pian...
Pojalle pitäisi hankkia pukinkonttiin 2.1 tietokonekaiuttimet. Musiikin kuunteluun/leffojen katseluun. Onko suosituksia hintaluokassa max. 200€?
Edifier S350DB olisi bujetissa
Eipä taida tuohon budjettiin mitään parempaa mahtua, todella hyvältä nuo kuulostaa.
Ripanderi
