Hei, ehkä hitusen typerä kysymys, mutta pohdin onko tämä mahdollista. Elikkä jos KEF LSX -kaiuttimet olisivat kiinni tv:ssä niin minulla olisi MacBook Pro sylissä, niin voinko yhdistää läppärin kaiuttimiin ja vaikkapa katsoa jonkun leffan trailerin YouTuben kautta niin että äänet tulevat kajareista?
Millä piuhalla KEF LSX olisi kiinni TV:ssä? Optinen piuha vai... ilmeisesti läppärin ja kajarin välinen yhteys olisi Wi-Fi-verkko ja bluetooth jos oikein ymmärrän.
Jep, riippuu toki vähän televisiosta mutta optisella tai analogisena LSX:n AUX-IN:iin.
Juu, mutta jos kaiuttimet tv:ssä kiinni niin miten sitten tuo läppärin ja kaiuttimien välinen yhteys? Se ilmeisesti jotenkin eri... eli voiko joko päällekkäin mennä äänet?
Sanoisin että bluetooth tässä tapauksessa. En oon varma onnistuuko läppärin äänten peilaus kaiuttimiin wifin yli ylipäätään. Bluetoothtilla kyllä onnistuu.
Okei, onkohan niin että noissa KEF EGG -kaiuttimissa sitten sama mahdollisuus kuin KEF LSX? Joku KEFin oma tekniikka että niihin voi striimata musiikkia esim.
Olen lukenut kaiuttimista esim. tuon Hifimaailman kautta. Aika kehuttuja ovat molemmat setit.
päivitys:
Noniin... pahoittelut sähläämisestä. Hankin nuo KEF LSX. Syynä mm. Design, äänenlaatu, striimaus mahdollisuus. Idea on seuraava:
  1. laitan kaiuttimet tv:seen kiinni
  2. puhelimesta / läppäristä voin striimata ääntä kaiuttimiin vaikka kiinni tv:ssä
  3. aikanaan saatan hankkia subbarin ja lattiajalustat näille
  4. on myös mahdollista että laitan nykyiset Genelecit + subbarin tv:seen ja nämä työpöydälle, mutta luultavasti tuo eka vaihtoehto
Hei,
Tällainen yleiskysymys. Elikkä kuvitellaan että kaiuttimet ovat kiinni tv:ssä. Toslink / optinen johto. Niin onko sellainen mahdollista että kun laittaa tv:n päälle niin kaiuttimet menevät päälle?
Luulen että tuossa KEF LSX niin jotenkin ensin pitää laittaa kaiutin päälle kaukosäätimellä?
Hei,
Riippuu täysin kaiuttimesta/vahvistimesta että miten "standby wake up"-toiminto on toteutettu. Analogisille liitännöille tuo useinmiten löytyy aktiiveista mutta harvemmin digitaalisille.
LSX ei näytä omaavan sitä lainkaan muualla kuin Spotify-toistossa:
A2.1. How can I turn on and turn off the speakers?
You can either use the physical remote control or the KEF Control app to power the speakers ON or OFF.
On the physical remote control press the power button once to toggle between ON and OFF.
On the KEF Control app from Standby press the desired source to power ON the speaker. Press the active source icon to power OFF the speaker.
Note: Direct playback from Spotify Connect can also wake up the speaker.
Mutta miten sitten audiomuunnin tuossa välissä? Ei varmaankaan mitään järkeä... vai. Eli ilmeisesti Toslink ei ole analoginen liitäntä.
2.1 setillä pärjää jo loistavasti. Keskikaiuttimen tarpeellisuus on tapauskohtaista.
Itse koin 2.1 setistä 5.1 päivittäessä että keskikaiutin toi todella paljon isomman parannuksen kokemukseen kuin takakaiuttimet. Kuulostaa paljon paremmalta elokuvissa kun puhe ja muut äänet erottuu toisistaan kunnolla ja voi myös tarvittaessa säätää puheen voimakkuutta kovemmalle jos ei meinaa saada selvää. Siitä en sitten tiedä miksautuuko 5.1 tavara oikein 3.1 systeemille.
mihinkäse ois se käsitys muuttunu, miksei nykyään enää keskikaiutin olisi se tärkein kaiutin.
Eikä se surround kaiuttimien sijoittelu ole ihan niin tarkkaa kuin internet googlaus antaa ymmärtää. Itse sijoitin olkkarissa surroundit kattoon kun tilan suhteen ei parempaa paikkaa löytynyt ja onhan se nyt paljon parempi kuin ilman, vaikka eivät optimaalisella paikalla olekaan.
Takakaiuttimet on vähän hankala laittaa. Onko 3.1 setupissa mitään järkeä?
Jos on AV-vahvari, niin toki voi laittaa 3.1.
Käytännössä keskikaiutintakaan ei tarvitse, jos on hyvät sivukaiuttimet, mutta jos tykkää että dialogia voi säätää ja se tulee keskeltä, niin 3.1 on hyvä vaihtoehto.
Hei, etsikö joku avata tätä mistä kyse? Eli onko fiksuin hommata d/a-muunnin? Entä sen jälkeen, jokin mini vahvari? Tarkoitus laittaa KEF LSX kiinni TV:n kanssa. Elokuvat, YLE Areena toistuu sitten Apple TV:n kautta.
1. Aktiivikaiuttimet
Aktiivikaiuttimet yhdistettynä televisioon on yksi helpoimpia ratkaisuja saada parempaa ääntä ulos televisiosta. Aktiivikaiuttimessa on sisäänrakennettu vahvistin, jolloin se voidaan kytkeä suoraan television kuuloke, -rca tai optiseen liitäntään. Kuulokeliitäntään kytkettäessä voidaan aktiivikaiuttimien äänenvoimakkuutta säätää television kaukosäätimellä, kun taas rca- ja optiseen liitäntään liitettäessä täytyy aktiivikaiuttimissa olla oma äänenvoimakkuudensäätö.
Parhaimpaan lopputulokseen päästään aktiivikaiuttimienkin kanssa hyvälaatuisen d/a-muuntimen tai esivahvistimen kanssa, jolloin voidaan ohittaa television oma d/a-muunnin. Tällöin ääni tuodaan televisiosta digitaalisesti dacille tai esivahvistimelle optisella kaapelilla tai hdmi-kaapelilla. Optista kaapelia käytettäessä äänenvoimakkuus täytyy säätää erillisen esivahvistimen kautta. HDMI-kaapelia käytettäessä voidaan ääni kytkeä television hdmi arc-liitäntään, jolloin televisio tunnistaa vastaanottavan laitteen äänijärjestelmänä ja äänenvoimakkuus voidaan hoitaa television omalla kaukosäätimellä. Tähän käyttöön hyvä laite on esim. Marantz NR1200.
Tunnetuimpia ja parhaimpia aktiivikaiuttimia ovat kotimaiset Genelecin aktiivikaiuttimet, joiden tuotanto on Iisalmessa. Näiden kaiuttimien hinnat alkavat parilta 660 eurosta. HifiStudiolta löytyy tv-äänen parantamiseen erinomainen paketti, jossa käytetään Genelecin G Three-aktiivikaiutinta sekä Bluesoundin Node 2i-esivahvistin/verkkosoitinta. Lue lisää paketista täältä.
Parempaa ääntä televisioon!
Etukaiuttimien etäisyys toisistaan vaikuttaa myös. Jos se on 2-3 metriä tai enemmän, niin keskari tuo dialogiin kyllä uutta fokusta. Jos taas etukaiuttimet ovat kiinni ruudun sivuissa, niin ei keskarin laittaminen väliin varmaan tuo juuri mitään lisää.
"Heikkolaatuisempaa" keskikaiutinta ei kannata missään tilanteessa silti laittaa, koska sieltä tulee myös yllättävän paljon muutakin ääntä.
KEF LSX -kaiuttimissa on optinen tulo. Et tarvitse erillistä d/a-muunninta tai vahvistinta.
No kysytään sitten näin. Elikkä setup on:
- TV
- KEF LSX
- Apple TV
Elikkä voisinko yhdellä kaukosäätimellä hallita kaikkia laitteita? Haluaisin säätää mm. äänenvoimakkuutta.
- TV
- KEF LSX
- Apple TV
Optinen liitäntä ei tue äänenvoimakkuuden säätöä. Jos väkisin haluaa tuollaisen kombon toimimaan yhdellä kaukosäätimellä, pitäisi telkkarin ja kaiuttimien väliin laittaa hdmi arc -vahvistin (tai esivahvistin).
Jokin ohjelmoitava yleiskaukosäädin on tietysti yksi vaihtoehto.
Niin siis onko tuollaisella yleiskaukosäätimellä mahdollisuus hallita mm. TV:n äänenvoimakkuutta? Jos siinä kiinni toslink / optisella piuhalla - - - > KEF LSX -kaiuttimet.
JOS kaukosäätimen saa ohjelmoitua ohjaamaan KEFien äänenvoimakkuutta. KEFin manuaalista: "LSX works with universal programmable remote control provided that the remote control manufacturers have implemented KEF IR command codes in their remote controls. "
Mistä pystyisin tuon tarkistamaan?
Logitechin kaukosäätimille on oma tietokantansa mistä yhteensopivuudet eri laitteille voi tarkistaa:
One For All omaa myös oman tietokantansa jos jaksaisit valmistajan sivuilla käydä sen katsomassa, mutta eipä näyttänyt olevan KEF tuettujen laitteiden listalla tietokannassa.
Logitech kuitenkin tukee KEFfejä.
Tämä on ehkä tyhmä kysymys mutta kuuluuko 2.1 tv kaiuttimien alla kohdistettu keskelle vaiko suoraan? Eli kuuluuko ne laittaa sivuttain kuten näin / _ \ vai näin | _ |? Kohdistetaanko myös subbar katsojaan?
Riippuu kaiuttimista ja tilasta. Voi olla suoraan eteenpäin, suoraan kuuntelijaan kohti tai jotain siltä välillä. Kokeile mikä kuulostaa parhaalta.
Subwoofer sijoitetaan huoneessa sinne missä se toistaa sille määritetyt taajuudet parhaiten. Tämä vaatii desibelimittaria. Jos soinnin suhteen ei ole niin justiinsa, niin siirtelee (tai vaimo tai kaveri siirtelemään) subbaria ympäri huonetta ja kuuntelee siellä omalla istuinpaikalla missä se subwoofer soi parhaiten.
Toiveena oli kiinteä setti niin, että molemmissa huoneissa kuuluisi samasta lähteestä samaan aikaan. Tällöin ovet auki ollessaan musiikki kuuluisi tarpeen tullen myös ulos. Mökiltä löytyy tarpeen tulleen myös iso boombox, jolla voi ulkona kuunnella. Ymmärrän kyllä, että vähän overkill systeemi. Appiukolle tärkeää on helppokäyttöisyys: ei tarvisi mitään raahata mitään minnekään, ei tarvitsisi viritellä mitään, ei tarvitsisi ladata mitään jne.
Mitä nyt nopealla selailulle olen katsonut, niin tuo passiivikaiuttimet + vahvistin setti voisi olla esim:
Passiivikaiuttimena voisi mennä hyvin esim. JBL Control One HifiStudio - JBL CONTROL ONE MUSTA 2-TIE KAIUTIN
Vahvistin jotain luokkaa Yamaha R-S202D? Jos tulevaisuudessa tuntuisi siltä, niin olisi laajennettavissa kaiuttimet myös ulos. Yamaha R-S202D -stereovahvistin, hopea 199,00
Meille ulkosaunalle toteutettiin äänentoisto made-in-china-minivahvistimella, puhuhuoneen puolella on jostain marketti-5.1 sarjasta yksi satelliitti ja "subwoofer", ja saunassa Jamon keskikaiutin, asennettuna n. vajaan metrin korkeudella lattiasta.
Tuo saunan kaiutin on jo toiminut useamman vuoden vaikkei olekaan millään tavalla suojattu. Eihän nämä todellakaan mitään hifiä ole, mutta esimerkkinä laitteistosta jossa hintaluokka alle 50€. Jos ei vehkeitten välttämättä tarvii olla uusia, suosittelen katsomaan Tori.fi:n ja paikalliset kirppikset. Kajarit ja vanha viritinvahvistin löytyy hyvällä tuurilla hintaluokkaan 50-100€
Varmasti vastaavallakin pärjäisi ja sellaista myös väläytin yhtenä vaihtoehtona. Tässä tapauksessa haluttiin kuitenkin satsata jonkin verran parempaan ääneen ja samalla myös käytettävyyteen. Tällainen setti tulossa:
kaiuttimiksi DLS MB6I
Vahvistimena Yamaha R-S202D
Tai siirtää subwooferin kuuntelupaikalle ja alkaa konttailemaan lattialla, eli ns. subwoofer crawl.
Tämmöset tuli ostettua uutena saksan maalta, eli Klipsch Heresy III 70th Anniversary Special Edition (Black Matte) Heresy III 70th Anniversary Edition | Klipsch
Käsin tehtyjähän nämä on ja tätä satsia tehty vain 70 kappaletta. Minulle ensimmäiset kaiuttimet jotka käyttävät "horn loaded compression driver" tyylistä tekniikka. Yhdistin SVS PB2000 subbarin kanssa. Ai, että pojjat soi nätisti. Dynamiikka jotain ihan käsittämätöntä jota en ole ennen kokenut kotivehkeissä.
Lähtee nyt nuo jo valmiiksi hyvät KEF Q900 myyntiin hyvään hintaan (Kuopio). Väsään virallisen myynti-ilmoituksen kuvineen myöhemmin.
Laitetaas pari kuvaa Heresyistä, koska kaiutinporno on kivaa.
    333,8 KB · Luettu: 131
    663,4 KB · Luettu: 147
    400,9 KB · Luettu: 151
    530,4 KB · Luettu: 148
    229,4 KB · Luettu: 127
Jep. Iso kartio (12" -tuumaa) + torvi & kompura -kombo on todella lyömätön mitä tulee dynamiikkaan.
Joo, ja tässä hyvä kun tuo 12" on suljetussa kotelossa, ei edes yritä turhaan alimpia bassoja, toi on mid bass eikä subba. Kevyt ja nopea, viritetty herkäksi (99dB). Tuon sai hyvin integroitua subbarin kanssa. Tykkään!
Voi tsiistus ku makiat! Olis sopinut nuo puun värisenä omaan vinyylisettiin ku nenä päähän.. :love: Mutta tuskin oli kovin halvat...
Lähestyynpä tätä kaiutin-asiaa vielä sellaisesta näkökulmasta, että mitkä kaiuttimet(vahvistin) 2.0 / 2.1 jos rahaa 2200 maks. +-200e.
Eli pitkäaikainen ja luotettava setti, aktiivi tai passiivi kunhan lopputulos olisi hyvä. Käyttö 60 musiikki, 40 elokuvat.
Vaatimuksia Bluetooth, toisto tarpeeksi matalalle, huonekorjain? plussaa jos voi myöhemmin laajentaa mutta ei välttämätön. Tällä hetkellä ei mitään järjestelmää ole muuta kuin töllö ja 5 ylimääräistä Audio Pro Basiq sarjan kaiutinta ilman vahvistinta.
Harkinnassa on siis ollut välillä Genelec 3/5, LS50W, Canton GLE Smart 3, Oberon 7 yms.
Tilan puolesta olisi hyvä jos saa tv tason päälle mutta silloin pitäisi varmaan jalustakaiuttimet unohtaa. Oberon 7 äänestä tykkäsin kyllä.
Jos menisi passiivilinjalle niin tulevaisuutta ajatellen pitäisi varmaan HDMI 2.1 vahvistinta odotella jos 5.1 vahvistin.
Cantonin Smart Vento 3 ja GLE 3 kiinnostaisi mutta puuttuneeko näistä DSP/huonekorjaus, miten toiminee sellaisinaan betonikuutiossa?
Mutta näillä tiedoilla, mihin kannattaisi kallistua (Ei siis välttämättä mihinkään noista)?
Olet jo varmaankin käynyt hifiliikkeessä kuuntelemassa erilaisia kaiuttimia ja nuo ovat ne suosikit?
Tuon verran kun pistää rahaa kiinni audioon, niin kannattaa ottaa 2-3 suosikkikaiutinta hifiliikkeistä kotiin kuunteluun vaikka viikon ajaksi. Näin saat tietää mikä kuulostaa parhaalta juuri siellä omassa kodissa.
Muista tinkiä, parin tonnin edestä kun ostelet, niin 10-20% lähtee hinnasta pois tai saat esimerkiksi kaiutinjalustat, piuhat yms kaupanpäälliseksi.
Parilla tonnilla saa jo todella hyvän 2.1 setin.
Kuuntelu on vain ollut nopea testaus verkkokaupassa. Cantoneita en ole päässyt kuuntelemaan. En tiedä hifiliikkeiden käytäntöjä, saako niistä sitten pelkästään koekuunteluun lainaksi miten kaiuttimia? Vai tarkoitatko, että ostaa ja palauttaa? Monissa liikkeissä lukee, että tuotteen pitää olla käyttämätön, jos palauttaa.
Nuo kaiuttimet on lähinnä osunut vertailujen ja ominaisuuksien perusteella vaihtoehdoiksi, mutta sitä oikeaa on hankala päättää.
Monista hifiliikkeistä saa kotikuunteluun kaiuttimia. Verkkokauppa ei ole hifiliike. Kannattaisi ehkä lähestyä asiaa siten, että katsot että mitä hifiliikkeitä on lähiseudulla ja katsot niiden valikoimaa ja käyt testaamassa. Jos löytyy miellyttäviä, niin sitten kysy kotiin testattavaksi. Ongelmana tosin on, että tarvitsisit myös vahvistimen.
Itse hommaisin tuolla budjetilla kohtuullisen subbarin, AV-vahvistimen ja pari jalustakaiutinta. AV-vahvistin on myös 2.1-systeemissä hyvä, koska sillä saa subbarin hyvin sovitettua mukaan ja leffoista paremmat efektit.
HDMI 2.1 -vahvistimeen ei kannata hirttäytyä. Jos joku pleikkari tai vastaava tarvitsee HDMI 2.1:tä, niin sen signaalin voi kyllä viedä suoraan telkkariin ja äänet sitten telkkarista vahvistimelle. Jos hommaat upouuden HDMI 2.1 -vahvistimen, niin joudut maksamaan siitä aika paljon verrattuna siihen, mikä on hinta esim. Black fridayn aikaan. Se on sitten suoraan pois kaiutinbudjetista.
Mareksilta saisi Klipsch RP-280F kaiutinparin erittäin hyvään hintaan. Todella rokkaava soundi noissa.
Toinen vaihtoehto ois Klipsch RP-600M pari, SPL-150 subi ja vahvariksi Denon X3600H, nuo voisi saada Mareksilta ~2200€ hintaan kun tinkaa.
Kannattaa käydä koekuuntelemassa noita Klipschejä.
Canton Smart Vento 3 osaisko joku sanoa miten nuo voisi suhteuttaa KEF-LS50W, matalampi toisto kiinnostaa (25Hz, vs 40Hz) mutta toimiikohan ko purkit miten lähellä seinää, tv-tason päällä. Yritin manuaalia https://www.canton.de/media/pdf/9b/..._Stand-Kompaktlautsprecher_Final_17-12-19.pdf selata mutta asetuksissa oli lähinnä kuunteluetäisyyden säätö, käsittääkseni LS50W voi mm. valita onko kaiutin seinän lähellä yms.
Yleensä alas ulottuva bassotoisto lisää herkästi ongelmia bassojen kanssa. Refleksiputkien tukkimisella voi vähentää kuminaa. Tuo 25 Hz on kyllä aika epäilyttävä luku, kun on kyse noin pienestä kaiuttimesta. Joko siinä on toiveajattelua mukana tai sitten sitä on sähköisesti jotenkin boostattu. Veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoa. Sanoisin kyllä, että jos haluaa alle 30 hertsiin menevää toistoa, niin yleensä kannattaa hankkia subbari.
Hei, osaisiko joku hitusen kertoa asioista...
Elikkä hankin KEF LSX linnunpöntöt ja olen yleisesti erittäin tyytyväinen äänenlaatuun. Etenkin tv:n kanssa Apple TV 4K iTunes elokuvat taikka Spotify musiikki. Nyt olen sitten tehnyt niin että olen ottanut kaikki mahdolliset johdot käyttöön.
- kajareista menee kummastakin virtapiuha jatkojohtoon
- kajareiden väliin laitoin mukana tulleen "verkkopiuhan"
- master kajarista vedin LAN-piuhan modeemiin
- master kajarista vedin optisen / toslink piuhan LG OLED 65C9 teeveeseen
Nyt sitten mietin tuota äänenlaatu asiaa. Elikkä kännykästä laitan musaa esim. Wi-Fin kautta. Onko se parempi juttu kuin Bluetooth joka myös mahdollinen?
Tietokoneesta kun laittaa Spotifyn päälle niin kajarit löytyy napin painalluksella, ääni on erinomaista suoratoistoa.
TV:n äänet tulevat tosiaan optista piuhaa pitkin, jolloin idea on että KEF LSX sovellusta ei tarvita äänen muokkaamiseen tai mihinkään hienosäätöön vaan sen pitäisi olla automaattisesti parasta tasoa? Mistä kyse? Onko optinen se paras juttu?
Bassot ovat luokkaa 9/10 Genelecin subbariin verrattuna, joka minulla ennestään. Jos haluaa leffojen matalimpia räjähdyksiä, tyyliin Dunkirk (2017) niin silloin subbari must. Yleisenä leffat, pelit, sarjat, YLE Areena, YouTube jne. aivan maagisen riittävät töminät. Ääntä lähtee kaiuttimista paljon enemmän mitä uskoisi.
Miinuksena toki on se että kajareiden mukana tuleva kaukosäädin on lelu Applen ekosysteemiin tottuneille. Yleiskaukosäädin lienee se omakin tulevaisuus. Eli nyt joudun käynnistämään kajarit erikseen sekä säätämään ääntä kaukosäätimellä, ei tätä päivää. Yksi säädin saa riittää: TV, Apple TV, kaiuttimet, pelikonsoli, jne.
Mietin tosiaan yleisesti mikä oikea tapa käyttää näitä kaiuttimia. Tyylillisesti, ja materiaalina puhutaan puhtaasti taideteoksista. Jopa kalleimpien hifi-laitteiden omistajat ovat tyytyväisiä. Itsellä mustat ja niissä tosiaan tyylikäs ohut kangas päällyste sivuilla ja päällä.
Etenkin se hetki jäi mieleen kun laitoin Ready Player One (2018) alkukohtauksen pyörimään ... "JUMP" ... musiikki, ääniefektit ja puhe erottuvat todella yksityiskohtaisesti toisistaan. Puhe on äärimmäiseen selkeää ja tulee juurikin sieltä keskeltä. Oma kajari etäisyys toisistaan 190 cm. Musiikki kuulostaa upealle, biisikin toimii hienosti. Bassoa ja muuta yksityiskohtaa löytyy erilaisista efekteistä, ne todella erottuvat ja kuulostavat hienoilta.
Te jotka aiotte nämä hommata ... varoituksen sana ... nälkä kasvaa syödessä ... sitä väkisinkin alkaa miettimään voiko tästäkin vielä laittaa huomattavasti paremmaksi, onko se tarpeellista. Olen itse noin 2 metrin päässä kajareista... ääni tulee korvieni tasolle, eli kajarit samalla tasolla kuin korvat. Akustiikka on siinä mielessä kunnossa, että minulla on useita tyynyjä pääni takana, tyyny vuori sekä villamatto.
No juu... tämä oli valtava yllätys vaikka katsoin YouTube arvioita että kajarit ovat niin valtavan monipuoliset ja sopivat moneen tilanteeseen. Esim. ilmeisesti jos haluaisin niin voisin tv:n ääniä kuunnella pelkän Wi-Fin välityksellä, kiitos Apple TV:n eli tuntuu etten ihan tajua mikä paras / fiksuin vaihtoehto mihinkin tilanteeseen.
Nyt tuntuu että optinen olisi paras, mutta en osaa kunnolla erottaa Wi-Fi laadusta. Lisäksi nyt vaikka kajarit kiinni niin takana palavat:
- BT Pairing
- M/S Pairing
- LAN-piuhan valo vilkkuu (ikään kuin olisi netti liikennettä)
Toivottavasti tässä ei mene valtavasti sähköä. Esim. TV:ssä ja kajareissa pidän ledi valoa päällä vaikka ovat kiinni. Niin sanottu valmiusvalo. Että tiedän että ovat kiinni.
Jep. Se yleensä unohtuu noissa kaiuttimien spekseissä mainita, että millä äänenpaineella ja säröllä tuonne "alas" 30Hz päästään. Muuttaa pikkaisen asiaa :cool:
Sanoisin, että järjestelmä on keskeneräinen jos ei kykene tuohon viimeiseen oktaaviin eli 20-40Hz vähintään sillä voimakkuudella mitä pääkaiuttimia kuunnellaan (itse asiassa vaaditaan vielä enemmän. googlaa house curve). 99% pääkaiuttimista ei tuohon kykenee. Vaatii siis suht laadukkaan subbarin ja sen oikeaoppista sulauttamista pääkaiuttimien kanssa. Tuo viimeinen oktaavi on yllättävän tärkeä, nimittäin se tuo koko äänelle "pohjan". Vasta tuolloin äänentoisto voi olla lähellä aitoa.
Toisaalta, eipä sitä välttämättä osaa kaivata jos ei ole tottunut. Joillekin riittää bluetooth muovipurkit ja matkaradiot ja joillakin tää kärpänen alkaa vaatia lisää.
oisin voinut tilata tämän australian walnut -version, mutta ei taidakaan olla niin helppoa löytää paikka mistä voi ostaa...?
Uutena Heresy III ja vielä vähemmän tuota juhlamallia missään värissä on hankala löytää koska alkaneet työntää tuota IV mallia jälleenmyyjille jo jonkun aikaa.
Tuota kautta vielä jokusen Klipsukan heresyn bongaa. Tietty osaa noista hieman vaikeahko ostaa / hommata tahi raijata kotio. Mutta mitäpä sitä ei ämyreiden eteen tekisi :P
Onkohan suurta merkitystä Geneleccien A tai B mallilla? Kannattaako suosiolla vaan ne B mallit hankkia? Niissähän on pienempi virran kulutus, automaattinen virrankatkaisu jne..
Riippuu mallista, mitä päivityksiä tuossa b-versiossa tulee. Esim itsellä 8020B, jossa ei ole automaattista virrankatkaisua. G-sarjan a-malleistakin se jo löytyy.
Jos nyt G-sarjan kaiuttimia on ostamassa, niin mielestäni melko yhdentekevää, mikä versio on kyseessä. Vanhemmissa malleissa versiopäivityksissä on tullut myös muutoksia esim liitäntöihin, millä saattaa olla käytännön merkitystäkin.
Joo nimenomaan G-sarjan kaiuttimia olen päivittämässä (G3:siin)
shafigh
