Onkohan suurta merkitystä Geneleccien A tai B mallilla? Kannattaako suosiolla vaan ne B mallit hankkia? Niissähän on pienempi virran kulutus, automaattinen virrankatkaisu jne..
Eipä niillä muut eroa käsittääkseni ole. Joten jos ei tarvitse yllämainittuja ominaisuuksia niin a mallit voi löytää varsinkin käytettyinä hieman edullisemmin.
Pidetään mielessä noi.
Ja kaiuttimet on tulossa TV:n kaveriksi.
Tässäkin ketjussa on ollut useaan kertaan keskustelua Genelecien käytöstä tv-kaiuttimina. Mallivalinnalla ei sinällään ole merkitystä. Studiomallien kanssa tarvitset vain erilaiset kaapelit (XLR). Muutama ajatus kannattaa kuitenkin uhrata liitäntätapaan. Jos ei käytä telkkarin kuulokelähtöä (mikä ei välttämättä ole suositeltavaa, vaikka sellainen löytyisikin), niin telkkarin ja kaiuttimien väliin tarvitaan jonkunlainen dac/esivahvistin/vahvistin.
Mulla on tälläinen HifiStudio - DENON CEOL RCD-N10 MUSTA STEREOYHDISTELMÄ
Genelecit ovat aktiivikaiuttimet, joissa on sisäänrakennettu vahvistin. Tuosta laitteesta puuttuu linjatasoinen lähtö, jota Genelecit kaipaisi. On mahdollista muuntaa kaiutintasoinen signaali linjatasoiseksi, mutta en osaa sanoa, miten vaikuttaa äänenlaatuun yms. Ei oikein ole optimaalinen laite Genelecien kaveriksi. Ehkä ennemmin kuitenkin tuon laitteen kanssa katselisin jotain passiivikaiuttimia. Tai sitten tuo laite kiertoon ja jokin esivahvistin tilalle, jos Genelecit tahtoo.
Oho tuli väärä laite linkattua. Tämä siis löytyy (ja tällä hetkellä G2)
OK, no sitten ei ole ongelmaa. Mitä meinasit saavuttaa g2->g3 päivityksellä? Jos lisäbasso on hakusessa, niin subbari voisi olla parempi lähestymistapa.
Sitä itsekin tässä pohdin, että onko tuolla G2-->G3 päivityksellä niin suurta merkitystä. Ehkä se subbari olisi se järkevämpi vaihtoehto? Äänenlaadullisesti ei varmaan suurta eroa ole G2-->G3? Toki näitä vertailuja pitäisi itse käydä liikkeessä koekuuntelemassa.
Jos G2:t löytyy jo, niin pitäisin järkevämpänä subbarin hankkimista kuin päivitystä G3:een. Itsellä oli aiemmin M040:t (kokoluokaltaan G4/8040 vastaava) ja nekin hyötyivät valtavasti subbarin lisäämisestä.
Osaisko arvon raati auttaa eteenpäin. Mulla on siis nyt iänikuisen vanhat ihan toimivat pioneerin cs-343 passiivi 3-tie kaiuttimet ja vahvarina pioneerin analoginen sx-600l. Vähintään vahvistin menee vaihtoon, mutta kannattaisiko samalla katsoa uusia kaiuttimia. Budjetti koko hankinnalle 500-1000€ käytännössä niin, että 500€ hinnasta lähdetään ylöspäin jos sillä saa selkeää hyötyä.
Kysästääs vielä kajareiden perään eli pienen pohdinnan jälkeen päädyin katselemaan elac B6 tai B6.2 debut kajareita joko uutena tai käytettynä. Vanhat kajarit on bassopään taajuusvasteeltaan aika huonot, joten olisiko noissa ideaa päivitystä ajatellen? Saisi sitten tonne alle tonnin hintaan vielä jonkun vahvarinkin.
Onko täällä kenelläkään antaa suosituksia hyllykaiuttimille jotka tähtäävät thx ultra luokitukseen tai muuten ovat suhteellisen järeät? Hintaluokka olisi ~2000 € LCR ryhmälle. Olin harkitsemassa vakavasti täällä linkattuja XTZ Cinema M8 kaiuttimia kun olivat todella isossa alennuksessa ja sillä hetkellä halvemmat kuin M6 mallit, mutta ne olivat loppu varastosta. Nyt niitä tuli tilattavaksi ja hinta muuttui samalla 1450 € + 740 € -> 2380 € + 1190 €. Siinä meni myös kiinnostus näitä kohtaan.
Cinema M8 compact speaker - XTZ Sound in Balance
XTZ Cinema M8 center speaker - XTZ Sound in Balance
Etsin hieman järeämpiä malleja koska tykkään katsoa elokuvia ja pelejä suhteellisen kovalla voluumilla (-15 ja -10 tasojen välissä useimmiten, joskus -5), mutten ihan referenssitasolla sentään ja toiston olisi hyvä olla vaivantonta myös näillä tasoilla. Periaatteessa normaalit hifi-kaiuttimetkin kelpaavat, mutta ne ovat yleensä suhteellisen siroja paitsi isoimmat tornikaiuttimet. Minulla on enimmäkseen etsinnässä hyllykaiuttimet jotka voi sijoittaa akustisen valkokankaan taakse. Seinää vasten sijoitus olisi myös hyvä olla mahdollisuus kun joskus päädyn ostamaan ison OLEDIn ja kaiuttimet pitää saada television ympärille.
@HikinenM, kysyisin ihan tietämättömänä että mikä noista tekee ylipäätään hyviä kaiuttimia? Katsoin siis linkkien takana olevaa speksilistaa enkä sieltä juuri hahmottanut asiaa. :)
No setäpä koittaa vähän selventää :) .Aloitetaampa siitä että monessako jalustakäyttöön soveltuvassa kaiuttimessa olet esim. huomannut 2kpl 8" -tuumaista bassoelementtiä ?
Kaiuttimessa toimii mm. D'Appolito joka mahdollistaa mm. seuraavaa :
A loudspeaker configuration developed by and named for Joe D’Appolito, in which a high frequency driver, or tweeter, is positioned between two midrange or low frequency drivers that each cover the same frequency range. Depending on the exact implementation the speakers can be positioned with a vertical and/or horizontal orientation. The D’Appolito design specifies a third order crossover network. The tweeter is coordinated with the woofer so that at the selected crossover frequency, the drivers all have similar horizontal dispersion. (This is not easily accomplished because many drivers behave badly at the extremes of their range.) The advantage of doing it all correctly is one of the most seamless blending of drivers possible.
Aika harva perus hifipönttö toimii esim. vaakatasossa ja pystytasossa oikeasti hyvin.
THX sertin pystyt varmaan itse googlettamaan :) . Nuo pystyy myös turkkaamaan suoraan seinään kiinni. Ovat siis nimensämukaisesti leffatteluun tarkoitettuja. Joku kaapeliorientoitunut hifisti sais näistä varmaan näppylöitä. jne.
Tuollahan tuo pienempi M6 -setti arvosteltu. Hyvää kaiutinta on kyllä aika vaikea määritellä, mutta melkein voisi sanoa näiden oleman about parhaimmistoa etenkin tuolla alennushinnalla, JOS tarkoituksena on ensisijaisesti elokuvien katselu ja mm. yhtenäisen äänikentän säilytys. Itse olisin kyllä ostanut heti alesta jos olisi ollut sen verta kyhnyä takataskussa.
Mielestäni XTZ:n tuotteet aika rajusti aliarvostettuja ja tuntemattomia. Ne käyttää esim. 99 -sarjassaan hiton hyviä Fountekin ja Seasin -elementtejä.
--(korjasin oman helteenpaahtaman D'Appolito ajatushärön)--
Kantsii lähestyä XTZ aspaa ja kertoa, että olisit ostanut ale-hinnalla, mutta olivat loppu. Eli myykää nyt setti alehintaan tai muulla alennuksella.
Joo, laitoin jo 10 päivää sitten kyselyä varastotilanteesta. Laitoin äsken jatkoa kysellen alehintaa.
Eikös nuo tarjouksessa ole.
"Out of stock, Email for status". Voi olla samantyyppinen tilanne kuin niillä kaiuttimilla mitä itse katsoin. Kun varastotilanne oli tuo niin hinta oli reilusti alempi ja pompsahti samalla MSRP hintaan kun tuotteita tuli varastoon.
Tuli vastausta XTZ:lta.
"Hello,
The website was probably acting up with the reservation system that is in place. All Cinema M8 are really sold out and we have no confirmed date for when more will arrive."
Tuolla fyndborsen.se sivustolla näytti olevan ainakin yksi pari XTZ M8 tower mallia 18,140.00 SEK hintaan toimitettuna niin menin jostain syystä ostamaan sen! Se ei edes mahdu minun tämän hetkisen laitteistoni ja tilani kanssa. Mutta kun siirrän jossain välissä laitteet leffahuoneesta olohuoneeseen niin noiden pitäisi mennä oikein kivasti. Pitääkin alkaa säästämään M8 Center malliin rahaa niin on LCR kokoonpano valmis kun muutto olohuoneeseen tapahtuu ;)
Ei liity kaiuttimien ostamiseen, mutta mistä löytäisi jotkut kiilat? Televisiotaso on 42cm korkea, ja TV:n alareuna on 2cm tästä korkeammalla. Kaiuttimet ovat 31cm korkeat. Eli tyhjää tilaa on 11cm, mutta muutama sentti olisi varmaan hyvä jättää tyhjää tilaa. Kaiuttimet tulisivat lattialle, joten joku lattiasta ehkä niitä irrottava, ja suuntausta yläviistoon muuttava "kiila" tai vastaava olisi hakusessa. Olisiko jollakulla suositella jotain? Tai jos itse tekee, mikä materiaali olisi paras?
Mites ois säädettävät kaiutinpiikit ?
Miten tuo käytännössä toimisi? Eli kaksi piikkiä per kaiutin muuttamaan kulmaa, jossa ääni tulee? Eli etuosan molempiin reunoihin?
En jatton piikkien kokoa, mutta piikki jokaiseen kaiuttimen kulmaan ja etummaisia piikkejä laittaa hieman pidemmäksi niin kallistuu ylöspäin. Liian pitkät pelkästään eteen pistettäviksi.
^ juuri noin.. Tai sitten tuollainen Daytonin sarja. Mahdollisuuksia on monia. Tuollainen säädettävä on kuitenkin paras vaihtoehto koska sillä saa esim. diskantin suunnattua aika tarkasti kohteeseen.
Pieni varmistus. Onko sinulla siis jalustakaiuttimet lattialla (osittain) telkkarin alla ja TV-taso on selkeästi telkkaria kapeampi? Jalustakaiuttimet kaipaavat ihan syystä jalustoja alleen.
Tv-taso on 120cm, tv 145cm. Nykyiseen asuntoon ei mahdu korkeat jalustat. Kaiuttimina on nyt Truthin B2030A:t.
Kumpi olisi järkevämpi tapa kytkeä Genelec subbari kaiuttimien kanssa?
Tämä löytyy. Denon CEOL RCD-N10 -CD-vastaanotin, PREOUT, valkoinen 549,90
Subbarin lfe - - > denon "subwoofer out"
Vai
Genelecin kaiuttimista rca kaapelit subbariin-->subbarista rca kaapelit Denonin pre out liittimiin?
Tv:n kanssa tämä setti (optisella piuhalla)
Mahdollisesti kaiuttimien ja subbarin yhteensovitus on kivuttomampaa tuossa jälkimmäisessä tapauksessa, koska genen subbarissa saa ainakin jonkinmoisen suotimen päälle niihin kaiuttimiin, jotka on kytkettynä siihen. Esim. suotaa pois kaikki alle 85Hz taajuudet pois kaiuttimilta ja jättää ne subbari toistettavaksi.
Toki tuo CEOL ei ole tuttu, joten en tiiä mitä säätöjä siinä on.
Reactions: jkm
Mulla on ollut muutaman vuoden tommonen setti käytössä.
4kpl jalustaskobeja ja 2lattiamallia + pari muun vamistajan subia.
Irrallaan ostin noi kajarit en siis settinä. Tyytyväinen oon ollu.
Varmasti on kyllä hyvä setti ! Muistaisin lukeneeni että noilla on lattiakaiuttimissa erillisessä tilassa diskantti ja sen allaoleva wooferi. Mahdollistaa hyvähkön yhteensopivuuden keskarin kanssa. Voi toki muillakin valmistajilla olla.
Helium kakkoset ovat ihan käsittämättömän hyvät kaiuttimet tuohon hintaan :tup:
Bassoa löytyy kokoonsa nähden niin paljon, ettei välitöntä tarvetta subbarille tule musiikin kuuntelussa.
Eikös helium 2 ole kaikkea muuta kuin hyvin bassoa tuottavat, sen sijaan ovat puhdasääniset ja puhekin toistuu hyvin, alarajataajuus 50hz jollain -6db vaimentumalla? En omista.
Eivät nuo ihmeisiin pysty, mutta kokoonsa nähden (5.25" bassoelementti) hyvä laatuista bassoa irtoaa huoneessa juurikin sinne 50hz nurkille :tup:
Kanta N.3, sillä perusteella että on saman valmistajan puoli vuosikymmentä uudempi malli ja kaiutinrakennuksessakin on menty eteenpäin. Kruunuradiossa varmaan pääsee ainakin kuuntelemaan molempia. Tiedä sitten antavatko kotia testiin. Oma kokemus Focaleista sijoittuu vain budjettiluokkaan ja autokaiuttimiin. Ehkä sitä joskus vielä pääsee tuollaiseen hifiin tutustumaan :hmm:
Paljoo en oo päässy kuuntelee kanta 3, mut jotenkin tuntuu et detaileja on selkeyttä ja dynamiikkaa riittää. tuntu et pienemmätkin yksityiskohat erottuu enempi / selkeempiä kuin b&w . ei samanlail silkkisen smoothi. vocalistin äänestä välittyy kaikki elämän eletyt vuodet. Tietty soundstagekin iso ,asiat tapahtuu kaiuttimien takana, melko luonnollinen syvyys. Basso melko maltillinen 8" elementiksi.
a b testejä ois tietty mukava tehä, ku kuuntelet jotain uutta, ku ei enää muista tai oo varma mitä kuuli 20sek sitten
vaikee sanoo miks sit focalit, ehkä ku tuo naapuri kanta astuu niipaljo. ehkä kun yhden biisin kuuntelu vaihtuu kahdeksi albumiksi. albumi vaihtuu kuudeksitunniksi. Viulistisoittaa niin kuulee kitkaa erottaa vedot. jotenki tunnekki välittyy paremmi. Livekeikassa ihmiset hurraa ja vislaa, tekee mieli myös itsekkin vislata. voi tietty vaikuttaa jos kuunteliakin jo sattuu olemaan hyvällä tuulella valmiiks. Toki uutuuden viehätyskin voi vaikuttaa jonkunverran.
Itsekin kuolasin Focalin Kantoja ihan jo pelkästään ulkonäön takia, mutta samasta syystä idea myös ammuttiin alas paremman puolen suunnalta.
Nykyiset halppis 2.1 kajarini pitävät korkeaa ininä-ääntä ja muutenkin ajattelin päivittää ne. En myöskään halua enää pclle 2.1 kajarisettiä, vaan hakusessa olisi 2.0 ilman erillistä subbaria.
Mitä tässä olen tutkinut, niin Creativen T20 series 2, ja T40 series 2 olisi ilmeisen hyvät käyttööni. Noita löytyy myös käytettynä ihan ok hintaan.
Kysynkin, onko noille malleille edes olemassa mitään kilpailijaa 50-100e hintaluokassa?
Focalin diskantti on hyvin erotteleva. Mäkin mietin Focal Kantaa (tosin kakkosta), mutta hifiliikkeessä diskantti kuulosti sen verran kirkkaalta, että ei olisi toiminut mun kuuntelutilassa. Lukemieni testien perusteella Focalin filosofiana bassotoistossa tuntuu olevan se, että ei yritetäkään toistaa hirveän alas, mutta se mitä kuuluu, kuuluu huippulaadukkaasti, eivätkä toistovarat lopu helposti kesken.
En ole noita Pioneerin kaiuttimia kuullut, mutta 80-luvun kaiuttimia kyllä muuten. Sanoisin että soundi kyllä kirkastuu ja muuttuu aika lailla erottelevammaksi ja bassotkin on napakammat kuin vanhoissa Pioneereissa. Toisaalta herkkyys pienenee ja Elacit voi hyötyä tehokkaammasta vahvistimesta. Sinänsä tuo Pioneerin vahvistin on nätti vintagelaite. Hyväkuntoisesta voisi joku vielä jotain maksaa.
Täältä löytyy Sopra 1:t tietokoneen kaiuttimina. Diskantti on todella mahtava, toisto on tarkkaa ja yleisesti miellyttävän kuuloista. Basso ei luonnollisesti mene kovinkaan alas, mutta subi hoitaa sen puolen. Itse sain nämä demokappaleet 4200 punnalla Newcastlesta, lisäksi firma järjesti kuljetuksen ilmaiseksi Suomeen joten aika halvalla lähti. Jalustoissa on pientä kosmeettista damagea ja toisessa kauttimessa on valmistajalta lähtöisin oleva pieni värivirhe lasin alla.
Täyteen hintaan en ehkä olisi ostanut, mutta tuollein alennuksella ei tarvinnut miettiä kahdesti. Uskon että nämä on nyt omat end game kaiuttimet, en jaksa uskoa että paljoakaan parempia jalustakaiuttimia löytyy.
Mielelläni ottaisin Sopra 2:t tuohon viereen TV:n kaveriksi, mutta se hinta :zoom: Kantoja en ole kuullut
Vinkkinä halpoja kaiuttimia etsiville esim. lycra-valkakankaan taakse. Miksei myös sivuille jos silmä kestää ;) Mun 12" koaksaalielementeillä olevat kaiuttimet on torissa myynnissä.
Amphion Prio -sarja, onko mistään kotoisin, jos haetaan sopivan korostumatonta äänentoistoa moneen eri käyttöön (Musiikki, Elokuvat, Pelit)?
Kokoonpano voisi olla 2.1, jossa 10 tuuman aktiivi subbari ja kaksi lattiakaiutinta tai hieman järeämmät jalustakaiuttimet. Vahvistimessa 50 W + 50 W tehot ja 4 ohmin impedanssi.
Prio taitaa olla Heliumeja edeltävä mallisarja? Minulla on helium 520 pääkaiuttimena ja sitten keskikaiutin ja takakaiuttimet ovat helium 3. Omaan makuun noissa on varsin konstailematon puhdas ääni ja puhe toistuu hyvin. Amphioneja kuitenkin melkein olisi hyvä päästä kuuntelemaan, mielellään omalla vahvistimella omassa tilassa. Vahvistinkin tekee ison eron. Itsellä edellinen vahvari oli yamaha ja se jätti amphionit todella kylmiksi. Nykyinen marantz taas sopii omiin mieltymyksiin äänen osalta tosi hyvin (lämpimän sävyinen).
Tämä on totta, ja tästä herääkin kysymys riittääkö 50W+50W tehoinen stereovahvistin missään määrin lattiakaiuttumille. Aikaisemmin vahvistimen perässä on ollut Amphionin pienikokoiset, vanhat jalustakaiuttimet, ja hyvin on soinut.
Edelliset kaiuttimet sanoivat sopimuksen irti Juhannusten ukkosten jälkeen, joten ajattelin vaihtaa hieman parempitasoisiin kaiuttimiin, erityisesti kun kuuntelutilakin on kasvanut huomattavasti siitä, mihin aikaisemmat jalustakaiuttimet oli mitoitettu (8m2 vs 20m2).
Riittäminen riippuu usein paljolti kaiuttimien herkkyydestä. Esim. Prio 520 ja 620 lattiakaiutin taitaa olla herkkyydeltään luokkaa 91dB joten uskoisin, vaikka kokemusta ko. kaiuttimista ei olekkaan, että 50W riittää tuolle ihan hyvin.
shafigh
