Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Kyllä pitäisi onnistua samalla tavalla Yhdysvalloissa tuo mobiilimaksu, kunhan vain maksupääte sitä tukee. Suurista toimijoista esim. Walmart ei tue mobiilimaksuja
"Walmart does not currently accept Apple Pay or Google Pay as payment methods in its stores."
Joillain korteilla on myös tuo maarajaus (esim. Nordea tätä taitaa tukea), jonka oletan koskevan myös tuota mobiilimaksamista, joten se kannattaa tarkastaa.
Katos vihdoin alkaa myös OP muurit murtumaan...Sain viestin pankilla että alkavat hyväksymään maksut myös Fitbit laitteilla jotka tukevat Google Pay maksua. Käytännössä vain siis Versa 4, Sense 2 ja Charge 6 mutta toivon että vanhoihin laitteisiin tämä Google Pay päivitys vielä tulee ajan kanssa ettei tarvitse kikkaille enää Curven kanssa.
sieltä se odotettu päätös tulee...."Google Wallet is replacing Fitbit Pay. If you use Fitbit Pay, update to Google Wallet by June 29th 2024 to continue using contacless payments on your Fitbit"
Ei lähtenyt aivan odotetusti Wallet aika käyntiin....ensimmäisen onnistuneen maksutapahtuman jälkeen toisella kerralla kello oli jo hävittänyt maksukortit(ei auttanut uudelleen käynnistys ja puhelimen sovellus kyllä näytti että kortti ovat tallella). Tätä ei tapahtunut kertaakaan Fitbitpayn aikaan.
Edit: pientä bugia havaittavissa kun laittaa Visa kortin ensisijaiseksi kortiksi.....kortti löytyykin muttei sitten Curven Mastercardia mutta kun laittaa Curven ensisijaiseksi katoaakin kaikki kortit vaikka ensimmäisellä kerralla kaikki meni hyvin. Pitääpä olla Fitbit asiakaspalveluun yhteydessä
Eilen törmäsin S-Marketin itsepalvelukassalla ongelmaan Apple Payn ja Lompakon S-etukortin kanssa. Pääte ei suostunut ottamaan bonuksia ja puhelin herjasi että pääte pyytää maksua tms. Oli sitten onneksi vielä perinteinen lompakko matkassa joten normikortilla kirjautui bonukset ja maksu. Olisikohan tässä kyse nyt siitä ettei pääte ollut päivittynyt tuota Applen ratkaisua tukemaan, en kyllä jäänyt myyjälle ilmoittelemaan kun ei siinä lähietäisyydellä myyjiä näkynyt.
Minulla on kikkaillut nuo äskaupan päätteet joskus vastaavalla tavalla jopa ennen kuin S-etukortin sai lisättyä iPhonen lompakkoon.
Huomasin, että tuon sai itse korjattua painamalla päätteen olikohan nyt kesketys-näppäin nimeltään niin se osasi aloittaa kortinlukuhomman uusiksi. Kellosta tietty rumppasin napilla maksukorttia uudelleen aktiiviseksi.
Okei, pitääkin muistaa tuo jos tulee uudestaan vastaan! :giggle:
Itse yritin lisätä Aktian Finnair visan, mutta virheeseen päättyy. Eipä sitä saanut Fitbit payhinkaan, joten mikään ei ole muuttunut. Kännykän Google payssa kyllä toimii.
Olitko valinnut tuon S-etukortin vai yrititkö luettaa bonukset automaattisesti ilman bonuskortin valintaa? Minulla teki kello tuota samaa aluksi muutaman kerran kun yritin ottaa bonukset käynnistämällä vain apple payn ilman että valitsi tuota bonuskorttia. Automaatti valinta oli asetuksista päällä, mutta tuli tuo kyseinen ilmoitus että pääte pyytää maksua tms. Bonukset sain kirjattua vain kun valitsin tuon bonuskortin. Näiden parin epäonnistuneen ”automaatti valinnan” jälkeen käynnistin kellon uudelleen ja sen jälkeen on myöskin tuo automaatti valinta toiminut.
Mikähän nyt taas on muuttunut, kun ei Gpay ole muutamaan päivään kysellyt sormenjälkivahvistusta jokaisesta pikkumaksusta? Eli maksu on mennyt läpi pelkällä kasvotunnistuksella avatulla luurilla? Pari viikkoa sitten vahvistus piti tehdä ihan aina.
Sama huomio täällä, menee läpi ns. vanhaan malliin ilman ylimääräistä säätöä.
Ihan automaatilla menin, sitten toisella kerralla yritin erikseen valita bonuskortin mutta ei auttanut, tässä kohtaa luovutin kun arvelin ongelman olevan maksupäätteessä. No pitää seurailla miten jatkossa käy :geek:
Pankin pitää olla hyväksynyt fitbit laitteella tehtävä maksutapa. Tuossa on se lista jos ei korttia löydy ei sitä pysty lisäämäänkään.
Kuten omissa viesteissäni ja moni muukin on kommentoinut niin Curven kanssa on voinut kikkailla epäsopivien korttien kanssa....omalla kohdallani OP/S-pankki kortit. Nyt OP salli fitbit maksut niin enää Curve on käytössä S-Pankin takia.
Onkohan Google, itselleen epätyypilliseen tapaan (heh), taas muuttanutkin lennosta jotain kun huomattiin että oho, ei tää ollutkaan hyvä...
Äsken maksoin ekan kerran Walletin kautta s-kortilla One plussalla, hienosti toimi. Jospa voisi siis pikkuhiljaa jättää korttia kotiin.
Tyhmä kysymys, maksu ei vissiin onnistu ilman että avaan sen walletin etukameran alta ja vilautan päätteessä? Eli onnistuuko niinkin että näyttö sammutettuna maksu, ja kysyy samalla esim. sormenjälkeä?
Näytössä pitää olla virta päällä. Yli 50 euron ostoksiin pitää myös näyttö lukitus aukaista, mutta sitä wallet sovellusta ei tarvitse avata.
Eli helpoiten avaa vain laitteen lukituksen sormenjäljellä ja vie laitteen päätteelle.
Okay, kiitokset selvennyksestä:thumbsup:
Nyt tuli itsellekkin tuo Google walletin tunnistautumisen kysely alle 50€ summissa vaikka puhelin on juuri avattu sormenjäljellä. Eli pyytää erikseen sormenjälki / pin-koodivarmennuksen. Samsungin wallet/pay taitaa tehdä saman eli vaihto siihenkään ei mahdollista. Luurina Samsung S24.
Helvetin ärsyttävää. Onneksi puhelimen mukana kulkee myös fyysinen kortti niin siirrynpä sitten takaisin siihen kaikissa alle 50€ summissa.
Ainakin mulla kun laittoi sen maksujen vahvistus joukkoliikenteessä pois päältä, niin lakkasi kyselemästä sormenjälkeä alle 50eur ostoksissa kaupan kassalla mikäli puhelin ei ole lukossa
Pieni pulma tuli Prisman lukollisten kaappien kanssa, jätän usein treenilaukun sinne ennen kauppaan menemistä ja s-kortti on avain. Ajattelin kokeilla Google Walletin kautta ja hyvinhän se lukkoon meni. Mutta kaupasta tullessani ei auennut, ei edes fyysisellä kortilla. Piti hakea asiakaspalvelija avaamaan luukku. Kokeiltiin huvikseen toistakin kaappia jos oisi vain ovessa vika, samalla tavalla toimi eli Walletin kautta saa lukkoon muttei enää auki. Lupasivat selvittää että mikä häikkä.
Noh pikkujuttu sinällään, näköjään fyysisillä korteilla toimivat lukot ynm. laitteet ei vielä ajan tasalla joka paikassa. Toki kun tavoite on olla kantamatta fyysistä korttia, hyvähän se että siihen liittyvät laitteet ymmärtää Wallettia.
Ei tuon pitäisi siihen vaikuttaa mitenkään. Itsekin laitoin tuon pois päältä ihan testimielessä, mutta silti Wallet kyseli vielä pari viikkoa vahvistusta joka maksusta, kunnes sitten yhtenä päivänä tilanne muuttui ja sen jälkeen ei ole pitänyt vahvistaa alle 50€ maksuja kertaakaan, vaikka luurin lukitus olisi avattu pelkästään kasvotunnistuksella.
Joo eihän tuo siltä kuulosta, mutta tein vähän kokeiluja ja pistin takaisin päälle kun ei ollut kysellyt vahvistuksia ja heti alkoi kyselemään kaupan kassalla taas.
Ok, erikoista. Pitääpä ihan mielenkiinnosta jossakin välissä testata tuota uudestaan.
Mulla on ollut vähän samankaltainen ongelma molemmilla kerroilla, kun olen Apple Watchilla yrittänyt maksaa. Bonukset ottaa kyllä normisti, mutta kun yrittää maksaa, niin vaikka valitsisi itse pankkikortin, niin kello kuitenkin pakottaa S-Etukortin siihen ja valittaa, että pääte pyytää maksua. Puhelimella ei ole kertaakaan samanlaista tullut ja sillä olen myös maksanut molemmilla kerroilla, kun kellolla olen yrittänyt.
Joo, sen mitä olen nyt testaillut niin kaikki muut kassat ja itsepalvelukassat ovat toimineet, mutta tuo yksi kassa ei edelleenkään, eli taivun nyt ajattelemaan että kyseessä on softapäivtyksen vaativa pääte tai muu itsestä riippumaton ongelma. Itsellä ei kyllä Applen kelloa ole niin en pääse sillä testaamaan, mutta luurilla siis noin.
Osaako joku sanoa, että voiko iphonessa olla s-pankin debit maksukortti vain yhdessä puhelimessa ? En saa kuollaksenikaan lisättyä samaa korttia toiseen Iphoneen. Curve kyllä meni ongelmitta.
Ne tekee jostain syystä tarkastuksen puhelimen numerolle ja jos se ei mätsää s-pankin tiedoissa olevaan niin ei suostu aktivoitumaan.
Itsellä meni aktivointi läpi vasta kun vaihdoin pääliittymän numeron kakkosluurin asetuksiin (puhelin -> oma numero).
Muilla pankeilla en ole samaan törmännyt.
Tämähän se oli!
Tämän voi tehdä Google Walletissa etukäteen, jolloin toimii riittävän kätevästi
    81 KB · Luettu: 191
Siirretty luottokortti-threadista:
Tänään kävi toisen kerran Apple Payhyn liitetyn Finnair Visan kanssa, että maksupääte totesi kylmän viileästi "maksua ei voida suorittaa, katso ohje puhelimesta!". Puhelimessa tai Finnair Visa apissa ei kyllä ollut tarjolla mitään ohjetta.
Mistähän mahtaa moinen kiukuttelu johtua? Kun sitten näytin fyysistä korttia maksupäätteelle, niin pyysi PIN-koodia, koska summa oli luokkaa 70e, mutta koodilla homma toimi.
Onko kohtalotovereita?
Ilmeisesti kyseessä Apple Payhyn liittyvä eikä niinkään Finnair Visaan? Aikaisemmin Apple Payssä ollut toisen pankin mastercard vuosia käytössä eikä ikinä mitään ongelmia tai lisävahvistuspyyntöjä.
Ei ole Finnairin Visaa eikä ApplePayta, mutta maksupääte on Galaxy Watch 5 kellolla maksaessa antanut saman ilmoituksen muutamia kertoja kaupan kassalla. "Katso ohjeet puhelimesta." Siellä ei ole kertaakaan ollut mitään. Maksu sitten kortilla/puhelimen walletilla tilanteesta riippuen. Jännä homma kerta kaikkiaan. Luotto kellolla maksamiseen ei ihan 100% ole ollut tästä syystä. Puhelimella ei ole ollut ongelmia.
edit. yksi asialisäys
Kun minulla oli toi ongelma olin unohtanut vaihtaa se voimassa oleva kk/v sihen walletiin kun olin saanut uusi kortti missä oli sama tiedot.
Uutisketjusta.
Onko noissa oikeasti noin huono kantama? Itsellä jos iPhonella kirjoitan tekstiviestiä tms eli puhelin jo valmiiksi kädessä niin pääte ottaa kiinni ihan normaalilta seisomaetäisyydeltä, eli olisikohan puoli metriä?
Samaten jos sormuksessa ei ole hyväksymistä varten nappia niin aina kaiken automaattisesti maksava toiminto olisi hiukan vaarallinen…
Ei kai tuossa mitään riskiä ole jos ei idioottimoodissa hyväksy maksua silloin kun ei ole mitään ostamassa..? Mitään maksua ei kuitenkaan lähde ennen napin tuplaklikkausta.
En alkanut mittanauhalla mittailemaan, mutta ihan normaalilla etäisyydellä maksupäätteestä seisoin ja yllätyin ihan itsekin toimintaetäisyydestä. Voisi kai tuota alkaa kokeilemaan jatkossa miten kaukaa se toimii, siinähän on sitten kassalla ihmeteltävää kun asiakas ottaa pakkia maksua pyydettäessä :lol:
En sitä epäile etteikö voitaisi rakentaa maksupääte joka NFCllä kykenisi pidemmän matkan yhteyteen toiseen aktiivi NFC laitteeseen (puhelin).
Mutta tässä nyt kiinnostaa että millaisesta toteutuksesta tässä on kyse, ja lainatulle kysymys onko siis NFC lähimaksusta kyse, ja noin yleisesti maksupäätteestä riippumatta, vai vain joidenkin tiettyjen lähimaksulaitteiden ominaisuus.
Markkinoilla on ollut ja on sitten muilla tekniikoilla toimivia "lähimaksuja",Meillä tunnetuin oli MobilePay, joka mainitun valmistajan takia joutu käyttään Bluetooth yhteyttä.
Tuskin tai sitten Apple seilaa vaarallisilla vesillä tyhmyyttään.
NFC:n range on speksiä hallinnoivan NFC Forumin mielestä 2cm, käytännössä 20 cm tai alle
EU-komissio on nyt hyväksynyt tuon Applen ehdotuksen iPhonejen NFC-maksamisen avaamisesta kaikille EU:n alueella. NFC:n lisäksi nuo muutokset mahdollistavat oletusmaksusovelluksen vaihtamisen ja noiden maksusovellusten lukitsemisen esim. Facen ID:llä. Negatiivisesti toi koskee vain iOS:ää. Sopimus on voimassa ainakin 10 vuotta ja tilanteen kehittymistä valvotaan viranomaisten toimesta.
Joo ei kyl pitäis ottaa noin kaukaa. Enkä tiiä mistä "tuplaklikkaus-hyväksynnästä" puhutaan. Itsellä apple-pay aktivoituu (faceid:n kera), kun tuplaklikkaa virtanappia ja sen jälkee pitää siihe maksupäätteelle viedä ja maksu lähtee ilman lisä-hyväksyntöjä.
e: on tuolla apple payn asetuksissa joku pikamatkakortti.. "valitsemasi kortti toimii automaattisesti face id:tä tai pääsykoodia vaatimatta. Pidä iphonea tuetun lukijan lähellä". Mut toiki lienee nimensämukaisesti matkakorttien käyttämiseen, vaikkakin noi maksukortit on valittavissa.
Ihan Apple Payllä maksoin. MobilePaytä ei ole koskaan edes ollut puhelimessa.
Se puoli metriä oli ns. perstuntumalla kun tapahtuneesta oli jo useampi viikko kulunut. Tänään kokeilin rohkeasti ~15 sentin etäisyydeltä ja hyvin ainakin sieltä vielä luki.
Maksaminen tosiaan vaatii aina sen tuplaklikkauksen: joko viet puhelimen lähelle ja luuri tuo Walletin esille ja pyytää hyväksyntää, tai ennakoivasti hyväksyt seuraavan pyydettävän maksun tuplaklikkaamalla ja tuot sen jälkeen puhelimen riittävän lähelle. Tähän tietenkin vielä FaceID tarkistus päälle, mutta se luetaan automaattisesti käyttäjältä enempiä kyselemättä.
Sulla on viallinen puhelin.
Huomautus - asiaton käytös, henkilökohtaisuudet
Tää nyt on ihan täyttä *askaa.
Joko olet sekaisin tai muiten vaan keksit asioita mitta ooen duunissa testannut noin 100 puhelinta viimeisen vuoden aikana ja yksikään ei ole pystynyt tuollaisiin NFC kantamiin. Ja mkana ollu iPhonet ties kuinka monta vuotta.
Eli videota peliin tai lopeta paskanjauhaminen.
ossis
