Mobiilimaksaminen kaupan kassalla
Eiköhän tässä ole paskanjauhamisen sijasta kyse vaikeudesta hahmottaa "ilmasta" etäisyyksiä. Yllättävänkin haastavaa ilman jotain kiinteää vertailupistettä
Sulla on viallinen puhelin.
Positiivinen vika? En ainakaan itse ole menossa huoltoon valittamaan jotta ”toimii liian hyvin”.
Tää nyt on ihan täyttä *askaa.
Joko olet sekaisin tai muiten vaan keksit asioita mitta ooen duunissa testannut noin 100 puhelinta viimeisen vuoden aikana ja yksikään ei ole pystynyt tuollaisiin NFC kantamiin. Ja mkana ollu iPhonet ties kuinka monta vuotta.
Eli videota peliin tai lopeta paskanjauhaminen.
Tuliko otettua vähän liikaa rähinäviinaa? Videota jos kuvaan samalla puhelimella niin tuskin kovin paljoa hyödyttää. Toki jos teikäläisellä on ylimääräisiä puhelimia pois jaettavaksi asti niin voin koittaa käsivaralta jotain tehdä :)
Se aiempi oli tosiaan viikkoja jälkikäteen tehty arvaus eli tarkkuus hatusta vedetty. Jälkimmäiseen kehtaisin kyllä luvata jo 5 sentin marginaalia: kuitenkin puhelin siinä mittatikkuna mukana.
Sen verran tullut viestejä tähän ketjuun viime käynnin jälkeen, etten jokaista jaksaisi kahlata läpi. Foorumilaisen (jonka nimi ei nyt tule mieleen) tekemä Mobiilibonus ei ole toiminut S-bonuksien osalta vähään aikaan, oliko tähän joku kikka olemassa, vai pitääkö vihreä kortti virittää käyttämään jotain S-ryhmän virallista appia?
Minulla ja vaimolla ei toimi Motorola puhelimissa mobiilibonus (s-bonus) enää. Pitkästä aikaa koitin käyttää ja ei toiminut, vaan mobiilibonusta näyttämällä meni maksu ilman bonuksia. Ennen luki bonukset ja sen jälkeen avautui maksukortti. Nyt pomppasi suoraan maksukortille ja maksu meni ilman bonusta. Jäi vähän harmittamaan kun oltiin ravintolassa ja hintaa tuli aikalailla enemmän ilman bonuskorttia. Toki olisi voinut seurue juoda ja syödä vähemmän :x3:
Mites nää nyt menee ? Poistaa normi k ja s äpit ja älyponari tilalle ?
Smobiilia ei tarvitse poistaa koska sovellus pitää sbonuisen osalta aina avata, mutta se Plussa mobiilikortti sovellus toimii taustalla eli se kannattanee poistaa koska joidit miitennaina valitsemaan erikseen kummalla sovelluksella plussat luet (jos siis et erikseen avaa sovellusta)
Lidln äppihän on siitä ärsyttävä, että se on henkilökohtainen, kun taas s ja k kortit toimivat perheen kesken. Onnistuukohan lidlin äpin käyttö vain yhdellä tunnarilla monessa luurissa ?
Nopeasti testattuna ainakin omassa ja työluurissa voi olla samaan tiliin kirjautuneena.
Vaihtoehtoisesti Lidl Plus -kortista voi ottaa kuvakaappauksen ja näyttää sitä aina lukijalle toisella laitteella, mutta toki kuponkeja ei voi aktivoida ilman itse sovellusta.
Lähi-K-kaupan ip-kassalla on toistuvasti ongelmia puhelimella maksamisessa. Pääte herjaa jotain että "kortti liikkui liian nopeasti" ja puhelin värisee virheen merkiksi. Tämä on toistuva ongelma ja toisinaan herjaa virhettä niin kauan, että myyjän on tultava paikalle. Sitten taas sama homma ja täytyy toivoa maksun menevän läpi. Tämän takia joutuu välttelemään ko. kaupan ip-kassaa.
Enkä tietenkään vispaa puhelinta mitenkään, mutta ei mitään vaikutusta vaikka puhelin on täysin paikallaan. Normikassan päätteellä ei tuota tapahdu eikä missään muualla Keskon ip-kassoillakaan ole tapahtunut.
Onko muut törmänneet vastaavaan?
Sama homma mulla. Kerran jopa kaatoi sekä maksupäätteen että kassakoneen...IP-kassaa en ole luurilla testannut, otin vasta käyttöön, kun tätä ennen vaan vältellyt luurin kaivamista, kun kortilla on vaan helpompi maksaa.
Vinkkinä jos tulee ios:lla käytettyä plussakortin viivakoodia niin sen saa suoraan tuosta valikosta auki kun painaa kuvaketta pohjaan. Säästää jokusen täppäilyn
Siis ymmärsin että tuolla näytetään plussakortti QR/viivakodin lukijaan, eli kohteissa missä ei ole NFC pluskortin lukiaa ja tai puhelimella missä ei ole NFCtä.
Noh jokaisessa korttilukijassa on nfc toiminnallisuus ollut pakollisena jo muutaman vuoden (pl muutama poikkeusala joissa siirtymäaika oli pidempi).
Toetysti jos puhelimessa ei ole nfc:tä niin tuo toiminee korvikkeena. Näitäkään erikoisuuksia ei taida kovin montaa nykyisin olla, vaikka muitamia viime aikoina esiintynytkin.
Vanhemmat Oneplussat tarvitsee adb loitsua että tuon saa toimimaan ja motorolalla ilmeisesti samaa ongelmaa
Siis plussakorttia nyt ajattelin, se kai vaatii siitä lukijasta plussakortti integroinnin järjestelmään. Siis jos tuolla tarkoitat maksupääte vaatimuksia, etkä Keskon vaatimuksia Plussakortti käytölle.
Keskon vähittäismyymälöissä hoituu maksupäätteen kautta, ja ainakin osalla kumppaneita. Noissakin kohteissa se ettu, jos maksaa puhelimella, mutta ei halua plussa merkkausta, niin tuo olisi yksi kontti, ettei käy niin että maksupääte nappaa se plussakortin ennen maksukorttia.
Onkohan Google taas viilannut taas jotain bittiä, kun eilen kaikkia kolmea alle 10€ maksua varten piti tunnistautua erikseen sormenjäljellä, eli puhelin maksupäätteelle, sormenjälkitunnistus ja taas maksupäätteelle? Walletissa on ollut pois päältä se "julkisen liikenteen maksut vaatii tunnistautumisen" täppä ja pienet maksut meni läpi kerralla usean kuukauden ajan kunhan puhelin on avattu joko kasvojentunnistuksella tai sormenjäljellä.
itsellä eilen muutama 10-20e maksu meni läpi ilman lukituksen avausta
tuntuu välilä tulevan pienen ajan sisällä useampi sormenjäljen vaativa maksu ja sitten taas pitkään menee ilman
Nyt on alkanu puhelimella maksaminen ärsyttämään oikein kunnolla. Vaikka avaa lukituksen sormenjäljellä ja vie puhelimen samantien päätteelle, niin ei mene maksu läpi vaan pitää vielä uudelleen tunnistautua.
Onko muille ilmestynyt sama?
Reactions: lcc
Google ?
Tainnut ketjussa olla keskustelua Google Payn innosta tunnistaa. Eli se ainakin alkanut kyseleen sormea, vs viimevuonna.
Ei ole ollut Google Payn kanssa mitään ongelmia. Viimeksi eilen maksoin reilun 150 euron ostokset apteekissa ja tänään pikkuostokset ruokakaupassa, eikä mitään ongelmia. Sormenjäljellä luuri auki ja päätteelle.
Joillakin , ilman asetusmuutoksia, alkanut kyseleen sormea alle 50 ostoksissakin ja isommissa jo pidempääkin. Osa siis korostannut että kysellyt vaikka sormenjäljellä aukaisseet puhelimen, eikä siis esim jollain heikommalla, esim kasvoilla. (osa siis pitänyt ihan hyvänä että vaatii vahvistuksen, mutta sormenjälki lukijoita on eri paikoissa, joissain laitteissa vaikeampaa)
Mikä Google Pay versio, mikä Android versio ? onko jotain asetuksia.
Mulla on OP9 Prolla muutaman kerran viime aikoina pyytänyt käpälänjälkeä vaikka on jo lukitus sillä avattu.
Android 14. OnePlus 12R puhelimena. En oo Walletin asetuksiin edes koskenut. Kortit lisännyt ja sillä hyvä.
Tuo ilmeisen tuore, ja ymmärtääkseni tänä vuonna alkoi tulla palautetta että Google Wallet alkanut niitä sormenjälki vahvistuksia kyseleen.
Tuli mieleen,ei tarvi vastata jos et halua, niin onko merkitystä mikä maksukortti käytössä ja tai onko jotain muita NFC sovelluksia, esim bonuskortti sovelluksia.
Mutta eikä sinulla ole aiemminkaan kysellyt isommista ostoista, monelle sitä teki jo vuosia sitten jos vähän isomaa maksua oli maksamassa. enkä ihan varma riittikö sormenjälki, vaan piti koodia naputella luuriin.
On mulla se Mobiilibonus- sovellus, mutta en sitä enää käytä, vaan otan bonukset virallisella S-Mobiilin sovelluksella. OP:n kortti käytössä. Oon aina avannut luurin sormenjäljellä maksua varten, oli kyseessä euron ostos tai satasen ostos, koska vaiva on niin pieni verrattuna pelkän virtanapin painamiseen. Ei ole koskaan kysellyt mitään koodia.
Minulla on ollu tuota kanss varmaan puolisen vuotta että kyselee sormenjälkeä maksussa. Summasta riiippumatta ja melkein joka kerta. Aina kuitenkin puhelimen avaan sormenjäljellä, luulin että kaikilla olisi yhtä ärsyttävästi. Hyvä jos joillakin toimii vielä, ilman jatkuvaa sormenjäljen rassaamista
Minulla ei ole kysellyt ylimääräisiä sen jälkeen, kun korjasivat sen edellisen sekoilunsa muutama kuukausi takaperin. Siitähän ei käsittääkseni koskaan edes kerrottu mitään muuta kuin että se kysely on tarkoituksellinen muutos, mutta sitten kuitenkin peruuttivat siitä vähin äänin. Toivottavasti se ei tule nyt sitten taas takaisin laajemmin.
Tuo "julkisen likenteen maksujen tunnistautuminen" kannattaa tosiaan ottaa pois päältä Walletin asetuksista, kun sillä tuntuu olevan selvä yhteys myös kaupoissa maksamisen osalta niiden lisätarkistusten määrään.
Ettehän te avaa sitä Wallet-sovellusta kassalla ollessanne? Siihenhän ei ole mitään syytä. Ja joillakin on ollut ongelma siinä, että puhelimen avaus on ollut käytössä myös kasvoilla, niin vaikka on luullut avaavansa sormenjäljellä, niin puhelin onkin auennut samaan aikaan kasvoilla ja siksi kyselee sormenjälkeä.
Tuokin on ihan hyvä huomio, kun kaikki eivät kuitenkaan tiedosta, ettei kasvotunnistus ole useimmissa laitteissa turvatasoltaan riittävän korkea ja siksi sillä tavalla avattuna tulee lisävarmennus maksutapahtuman yhteydessä. Se on sitten eri asia, jos Google on taas muuttanut jotain.
Itse en ole naamaani edes puhelimelle kuvannut, eli ei ole tuota käytössä. Wallet versio oli kyllä jollain kevääntasolla. Päivitin softat ja seuraillaan muuttuiko parempaan
Omalla kohdalla olen havainnut että joskus kyselee sormenjälkeä jos puhelimen on avannut jo hetken ennen maksutapahtumaa. Useimmiten kun käyn vaikka ruokakaupassa niin puhelin on taskussa lukittuna kun mätän tavarat hihnalle, ja puhelimen otan taskusta ja avaan lukituksen vasta maksua varten. Näissä tapauksissa ei ole koskaan kysellyt sormenjälkeä erikseen maksutapahtumalle.
Sitten taas joskus jos olen jonotellut hetken kassalle ja näppäillyt luuria siinä jonossa, ja mennyt maksamaan (jo hetki aiemmin) avatulla puhelimella niin sitten on maksu sanonut tööt ja sormenjälkipyyntö tullut näytölle.
Tämän pohjalta siis veikkaisin olevan mahdollista, että Google on tehnyt tuonne jonkinlaisen aikarajoituksen kuinka pitkään lukitus on saanut olla avattuna jotta maksua ei erikseen tarvitse vahvistaa. Omalla kohdalla tuo "ylimääräinen" tunnistus on kuitenkin tapahtunut erittäin harvoin ja ylivoimaisesti suurin osa maksuista menee sukkana läpi ilman lisävahvistusta.
Kuulostais loogiselta ja järkevältä. Puhelimiahan pöllitään iha kädestäkin ja pidetään auki ettei mee lukkoon.
Iphonessahan on iha sama onko puhelin avattu vai ei, muttako walletin avaa, nii aina se sen varmentaa face-id:llä.
Ainakin omassa Pixelissä tämä pakottaa ottamaan myös pois päältä asetuksen joka vaatii NFC:n käytön vaativan lukituksen avaamista ja tuosta en tahdo luopua. Tosin kesälomamatkalla Mallorcalla oli pakko otta toi pois kun muuten busseissa maksaminen olisi ollut tuskallista.
Tämä onnistuu ainakin minulla puhelimessa. Puhelimesta löytyy optio, joka vaatii että lukitus on avattu NFC:n käyttämiseksi.
Mutta valitettavasti kaikilta valmistajilta tätä ei löydy, esim. sellaiselta pikkufirmalta kuin Samsung...
Toi mistä ite kirjoitin, oli niin että nimenomaan maksamista varten avasin lukituksen sormenjäljellä ja samantien vein päätteelle, mutta ei kelvannut ilman uutta lukituksen avausta.
Honor Magic 6 pro käytössä ja käsittääkseni tässä kasvontunnistus on riittävän turvallinen, kun ton toisen vahvistuksen voi kasvoilla suorittaa.
Mitä toi tarkoitti tuossa "samsung siis", että maksa avoimella sovelluksella? Joka siis oli päällä.
Ei mulla ainakaan tarvitse mitään avoinna olevaa sovellutsa olla.
Lainaamassasi viestissä kyse oli siis siitä, että asetuksissa voidaan määrittää puhelimen nfc aktivoitumaan vasta kun lukitus on avattu, eli ei voi maksaa lainkaan jos puhelin on lukittu.
Samsungeissa tätä asetusta ei ole, eli ei siis voi estää kokonaan maksuja lukitulla puhelimella, jolloin laittamalla näytön päälle voi vaikkapa varastetun puhelimen lähimaksulla maksaa alle 50 euron ostoksia. Ellei sitten googlen uudet kujeet ole tehty juuri estämään tätä.
Maksa avoimella sovelluksella, toiselta nimeltään oletusmaksusovelluksen ohitus, tarkoittaa sitä, että viemällä vain puhelin päätteelle menee maksu oletusmaksusvelluksella, mutta avaamalla jonkun toisen sovelluksen voidaan maksaa/käyttää nfc:tä sillä sovelluksella. Tätä esim. Ässäkauppojen mobiilibonuskortti hyödyntää, avaa s-mobiili ottaaksesi bonukset talteen, sen jälkeen toisella sovelluksella maksu. Tämän avulla voi myös käyttää esim. sekä googlen että samsungin maksupalveluja, toinen oletuksena, toinen erikseen avaamalla.
Plussa mobiilikortti on puhelimessa. Eikä minun tarvitse sitä aukaista erikseen vaan plussat tulee ja maksukin menee ihan vain puhelimen lukituksen aukaistessa. o_O
Juu näinhän sen kuuluisi toimia. Harmi kun OnePlus ei saa tehtyä puhelimiinsa asetusta, että kun S-Bonus on otettu, niin menisi automaattisesti maksun puolelle, vaan pitää pyyhkäistä S-Mobiili pois niin sitten lähtee maksu. Ei nyt tosin ole niin haastava manööveri, että olisi sen kummemmin haitannut, mutta saisivat nyt kuitenkin ton asetuksen tehdä.
ossis
