Monitorivarsi/teline
Onko kellään ollut ongelmia Arcticin X1-3D gas varren kanssa ongelmia tiltin suhteen isoilla monitoreilla? Lg:n 45" millä painoa alle 9kg, niin en saa mitenkään kestämään että olisi ylöspäin kallellaan että näyttöä voisi pitää alempana? Koko ajan pitää olla tuolla +20cm korkeudessa jos haluaa järkevästi katsoa?
Multitronicilla näemmä Deltacon ykseis- tai kaksoisvarsi nyt kertavuotisessa alessa.
Deltaco Kaasujousi Dual -näyttövarsi, musta, 17"-32", 2x9Kg
Hintaansa nähden hyvä peli.
Hei! Kertokaahan, millaisen näyttötelineen/näyttötelineet ostaisin? Budjetti varmaan about satasen luokkaa. Voi toki hiukan kalliimpi olla kuin satanen, jos saa oikeasti laatua. Pitäisi saada kaksi näyttöä pöytään telineeseen kiinni kiristämällä. Päänäyttö olisi 27" ja toinen 24". Pöytä on 80 cm syvä. Jos millään löytyy niin olisi huippu, jos telineen väri olisi valkoinen. Haluaisin näytöt aseteltua kuitenkin riittävän kauaksi toisistaan, mut tuskin haittaa jos lähekkäinkin ovat.
Kannattaako tähän hommata yksi sellainen duo näyttöteline vai kaksi erillistä? Ja kertokaahan tähän mun käyttöön parhaat suositukset! Kiitos.
Kaksi erillistä.
Saat aseteltua ne juuri niin kuin haluat ja jos tulevaisuudessa tulee muutoksia näyttökombinaatioon, ei tarvitse ostaa uutta telinettä, jos vanha kahden näytön teline ei syystä tai toisesta olekaan enää käypäinen.
Kaksi erillistä.
Onkos ehdottaa telinettä, millä pysyy vakaasti kiinni eikä ihan hirveitä heilu? Mielummin maksan parikymppiä extraa että saan laatua.
Ja voisin vielä kysästä jos joku osaa kertoa, kannattaako pöydän ja ton kiristettävän telineen metallin väliin laittaa jotain? Ja jos, niin mitä?
Jos se pöytä on jotain Ikean pahvilaatikkoa, niin sitten ainakin. Ei se muutenkaan huono idea ole, omaan pöytään tuli helvetillinen naarmu kun heitin telineen kiinni tähän etureunaan testiksi enkä kiristänyt kunnolla ja se pääsi kääntymään.
edit: itse laittaisin esim. kämmenen kokoisen vanerinpalan ylä- ja alapuolelle tasaamaan kuormitusta. jostain bauhausista tai k-raudasta varmaan saa ilmaseksi ylijäämäpalojakin.
Jees pitääpä harkita. Ja ei ole ikean pöytä onneksi.. Millainen näyttöteline sulla on, onko suositella jotain? Pitäs sellasia saaha pari kappaletta.
Kyllä nuo on kaikki erittäin tukevia. Mulla oli Ikean "pahvipöytä", mutta Deltaco Gaming GAM-040 kahden näytön pöytäteline pysyi ihan hyvin kiinni eikä pöytä mennyt rikki. Tuo Deltaco on myös mahdollista kiinnittää yhdellä paksulla ruuvilla joka porataan pöydästä läpi, mutta sitä se pahvipöytä ei varmasti olisi kestänyt.
Ois kyllä kätevämpi ku ois 2 kpl sellaisia yhden näytön tukia, koska monitorit painavat aika paljon ja tuota on vaikea saada paikalleen ilman apua. Myös korkeuden säätö on vaikeaa, mutta sekin tehdään toisaalta vain kerran niin ihan hyvin oon tuolla pärjänny.
Isot suositukset monitorin tuille. Aivan mahtavaa kun pöytätilaa tulee paljon lisää ja näppiski voi olla monitorin alla jos on oikein kapea pöytä.
Pari näitä Mozi Display Desk Mount -pöytäteline näytölle 49,99
Sitten on amazonista kiinteä teline johon saa kaksi näyttöä päällekkäin ja romukasasta pelastettu kiinteä yhden näytön teline, jossa on nyt 43" telkkari. (kiinteä = liikkuu sivusuunnassa mutta ei korkeudessa, ei kaasujousta tms)
Joo okkei. Toi Mozin yhden näytön teline varmasti ajaa asiansa. Hitto kun ei ole valkoisena, sellanen olis tarkotus jostain löytää.
Onko kukaan löytänyt kahden näytön kaasujousellista telinettä, jolla saisi kaksi 34" ultrawideä (tai 34" ultrawide + 27" 16:9) päällekkäin? Amazonin tarjonnasta löysin maksimissaan 69,5 cm korkeuteen ylettyviä telineitä, mikä ei ainakaan omille näytöilleni riitä. Ylemmän näytön VESA-mountin keskikohta pitäisi saada vähintään 71 cm korkeuteen. Tämän tyylinen siis hakusessa: https://www.amazon.de/-/en/Monitor-...dib_tag=se&qid=1720104274&s=computers&sr=1-40
1 kpl Ultrawidejä pidettävä leijunnassa, niin onko ihmisillä kokemusta tästä gigantin essentials sarjasta?
Paperilla ainakin enemmän kuin riittävä ja hillityn näköinen, mutta onko sitten laatu aivan kuraa. Ei kärsisi tuota korkeammalle mennä hinnassa.
Mulla pitelee tuommonen kolmatta 22" monitoria. Ei valittamista. Oli helpompi asentaa kuin sellainen T-mallinen kahden monitorin varsi jossa on jo monitorit kiinni.
Ei kannata laiskotella asennusvaiheessa, vaan kannattaa mitoittaa monitorin johdot oikein ja änkeä huolellisesti ne tuon varren sisään. Tulee erittäin siisti.
Kiitosta. Pitänee käydä ottamassa testiin siis :tup:
Onneksi gigantilla se 50pv palautusoikeus (oletettavasti myös tuossa), mikäli ei jaksa pidellä isompaa näyttöä.
tuli laitettua pg32ucdm (32" 6kg) tilaukseen ja nyt tarvitsisi tuolle sopivan pöytään kiinnitettävän monitorivarren.
periaatteessa en tarvitse muuta säätelyvaraa kuin eteen/taakse riippuen käytänkö näppis+hiiri vai pelaanko padilla, ei muistakaan säätömahdollisuuksista tietenkään haittaa ole kunhan hinta ei raketoi tai tule muita ongelmia varren "monimutkaistuessa".
katselin verkkiksen mozi basic stand with dual joint telinettä ja äkkiseltään toimisi omaan käyttöön, tuli vaan mieleen että miten vastaavassa hintaluokassa (tai vähän kalliimmalla) kustantavat kaasujouset (esim tämä) jaksaa tuota näyttöä kannatella etenkin ääriasennossa jos hankkisikin sellaisen. myös vähän parempiakin (kalliimpia) varsia voi ehdotella jos sille löytyy perusteluita, tuosta 32" koosta en ole siirtymässä isompaan tai ultrawideen eli "futureprooffia" ei tarvitse.
edit: voisi myös kysyä miten hyvin kestää käyttöä/aikaa, mikäli uhraa euroja vähän enemmän johonkin ergotroniin niin miten tuo varsi jaksaa esim 5v päivittäisen käytön jälkeen vai alkaako osat löystyä, kokemuksia?
Oisko vinkkejä kahen monitorin telineestä, tulee LG C2 uudeksi ykkösnäytöksi, ja toisena näyttönä LG:n 32 tuumanen monitori.
kaks telkkarin seinätelinettä naulattuna kakkosneloseen?
Melkeinpä laittaisin kaks erillistä kaasujousellista jalkaa, et kuitenkaan halua että se 32" on yhtä kaukana kuin (oletettavasti 42" tai 48") ja vieläpä korkeussuunnassa puolivälissä toista.
Olisiko näille spekseille mitään <100€ monitorivartta?
- Sopisi sekä nykyiseen 24" näyttöön että joskus tulevaan 34" UW-näyttöön (max 9kg?).
- Korkeus vähintään (500mm) (haluaisin näytön keskiosan suunnilleen silmien tasolle. Nykyisellä penkillä se asettuisi 48cm korkeudelle)
- Varrella olisi pituutta syvyyssuunnassa noin 600mm. Pöydän syvyys on noin 80cm ja haluaisin näytön tarvittaessa lähelle pöydän etuosaa
Nyt päällimmäinen tarkoitus olisi saada näyttö hyvään asentoon ajosimulaattoreita varten. Toki jos haluaa muutakin tehdä niin säädettävyys on plussaa. En kuitenkaan usko, että olisin tuota jatkuvasti liikuttelemassa.
Mikä ois hyvä teline Arzopan Z1FC näytölle ? Haluisin sen ikäänkuin pöydästä irti ja pöydän pinnan tyhjänä ? Ja mieluummin varsi vielä tai "gooseneck"
Uusi 32" näyttö tulossa ja telinettä tässä katellut, mutta miten näissä kaikissa on näin pienet painorajat (8-9kg) ?
Tuo näyttö painaa pikkasen yli 9kg, kestääköhän vaikka ostaisi 9kg varren?
Riippuu näytön painopisteestä ja VESA-kiinnityskohdasta (etäisyys painopisteestä). Omalla kokemuksellani näistä halvoista telineistä voin sanoa, että tuskin kestää, vaan näyttö notkahtaa ensimmäisestä nivelestä heti VESA-kiinnikeen kohdalta.
Onko olemassa monitorivartta, jossa saisi kaksi näyttöä selät vastakkain?
Mielellään saisi olla jotain säädettävyyttä ja tuolta pöydän reunasta mahdollisuus varren tulla, mutta hätätapauskessa myös suora varsi ilman säätöjä käy.
34 tuumasee widee/curvee ,vissii sopii tommonen perus jalka mikä kantaa vaa painon? saa sit toisen jalan hankittuu toiselle näytölle..
eipä tää niin painava oo 6,5kg
Kaarevissa ultrawideissä on painopiste niin edessä, että nuo ~9 kilon jalat on siinä ja siinä. Osassa ensimmäinen nivel ei kestä sitä painoa vaan näyttö notkahtaa alas ja osassa saattaa juuri ja juuri kestää, mutta sitten se nivel vääntyy etkä välttämättä saa näyttöä pysymään juuri oikeassa asennossa. Kaikki jalat joissa se ensimmäinen nivel on muovia kannattaa suosiolla jättää ostamatta.
Oma kokemus 5,5 kiloisen Samsung G8 OLEDin ja kahden eri jalan kanssa. Tällä hetkellä käytän näytön omaa jalkaa, kun ei jaksanut tapella noiden kanssa. Kannattaa ostaa kunnollinen.
Kirjoitan aikani kuluksi hieman kokemuksia omasta monitorivarrestani.
Ihastuin joskus aikanaan Gigabyte Arm Edition -erikoismallin mukana tulevaan monitorivarteen. Se näytti juuri sellaiselta, mitä halusin. Koska pöytäni on syvyydeltään melko kapea, haluan ns. perustilassa saada monitorin mahdollisimman lähelle seinää, jotta kokonaisuus pysyy mahdollisimman ohuena, minimalistisena ja siistinä. Yllättävän moni monitorivarsi on kumminkin lopulta kaikkine mekanismeineen melko paksu ja vaatii siten paljon tilaa näytön takana.
Toisaalta sitten taas kun pelaan esim. kynäriä, haluan tuoda näytön lähemmäs itseäni, siten että katson monitoria hieman korkeammalta yläviistosta kulmasta. Tämä eteenpäin kaatuva liikerata palvelee minua siis täydellisesti, kun vaihtelu näiden kahden toivotun asennon välillä on toistettavissa yhdellä helpolla kädenliikkeellä. Samaan aikaan lähemmäs ja matalammalle, vaikka yhdellä sormella vetämällä, tai päinvastaiset työntämällä. Valitettavasti Gigabyten Arm Edition -malli on yhteensopiva vain heidän omien monitoriensa kanssa. Etsin pitkään kolmannen osapuolen korvaajaa, ja olin hilkulla luovuttaa. Lopulta löysin Multibrackets M Deskmount Slim Basic Single -monitorivarren, joka vaikutti riittävän hyvältä lähtökohdalta.
Muutenhan tuo olisi käytännössä ollut juuri sitä mitä etsin, mutta jostain syystä tämän varren VESA100-liitännän keskikohta asettuu jopa 435 mm korkeudelle, kun varsi on ns. pystysuorana, eli "seinää vasten". En oikein itse hahmota, missä tilanteessa joku haluaisi näytön keskikohdan lähes puolen metrin korkeuteen pöydän tasosta, minkä lisäksi tietysti kun näyttö "kaatuu" eteenpäin, ei noin pitkä säde oikein toimi 60-70cm syvällä pöydällä. Ja koska varressa itsessään korkeussäätöä ei ollut, oli pakko keksiä muu ratkaisu. Hain siis varren kaveriksi Biltemasta naulauslevyn, johon porasin muutamia lisäreikiä, jotta se toimii välityksiltään VESA100-adapterina. Tämän itse tehdyn adapterin ansiosta sain näytön juuri haluamalleni korkeudelle, noin 10cm lähtökohtaa matalammalle. Ehkä olisi ollut hienostuneempiakin ratkaisuja olemassa, mutta toisaalta tämä oli edullinen, toimiva ja hyvin vähän paksuutta kokonaisuuteen lisäävä.
Lopputulokseen olen kyllä erittäin tyytyväinen. Monitorivarsi toimii näin juuri niin smoothisti omiin tarpeisiin kuin olin ajatellutkin. Näyttönä LG 32GS95UE 4K 240Hz / 1080p 480Hz OLED.
Mustasta perjantaista tulossa LG C4 42" monitorikäyttöön. Onko kellään kokemusta tuohon monitorivartta? Painoahan tuolla on n 10kg ja vesa 300x200
Ja telineen voi pultata kiinni pöydänkanteen. Tarve lähinnä tv käytössä nostaa vähän paremmin näkyville pöydän päältä ja ehkä tuoda vähän eteen. Ja seinä on heti pöydän takana, eli saisi taittua hyvin kiinni seinään. Seinäkiinnitys hankala koska seinä siporexia/haldexia.
Minulla tuo Heavy Gas versio Gigantin Essentials sarjasta. Voin suositella on hyvä vehjes.
-Melko helppo kasata
-Hyvät säädöt
-Kestää ainakin 32" näyttöä vallan mainiosti
Onneton kun myöhästyin black fridaysta, kun huomasin liian myöhään, että tarvin näytönvarren, missä olisi laatua. Näyttää essentials, multibracket, mozi ja alterzone myyvän samoja heavy-duty varsia, mikä ilmeisesti tykätty malli. Ei olis tarve maksaa kahdesta varresta, niin tällainen ollu kattelusta.
,mutta olisi tarvetta vähän korkeammalle varrelle. Onko kukaan törmännyt kyseiseen malliin, missä olisi korkeampi tolppa kuten kahden varren mallissa.
Kukahan näitä oikeasti valmistaa.
Näyttäis silti olevan todella ylhäällä tuo oikean puoleinen varsi. Eikö riitä?
Joo. Kyllä varmasti riittäisi tuo kahden version malli, mutta nuukana yrittäny löytää yhdellä varrella samaa tuotetta, mutta korkealla tolpalla.
Tämä olisi edelleen tarve saada, keksiikö kukaan ratkaisua?
Onko kellään tätä Arcticin seinätelinettä? Luulisi olevan tarpeeksi järeä 34" ultrawidelle.
Pistetäänpäs tännekin viestiä, kun kyseinen monitorivarsi (Ergotron Trace) saattaa kiinnostaa jotakuta muutakin. En jaksa kirjoittaa viestiä uudelleen, joten copy pastetan tämän vaan tuolta sähköpöytäkeskustelusta (siellä vähän niinku aloittanut tämän pöytäprojektin). Kunhan saan pöytälevyn kotia ja pääsen kasaaman tämän, niin saatan päivittää tähänkin ketjuun kokoamis- ja käyttökokemuksia.
Vanha viesti lainattuna, mutta tulipa tuollainen Trace hommattua.
Muuten pätevä peli, mutta ihmetyttää tuon ylös/alas-säädön toiminta, että kuuluuko sen olla tuollainen "pykältävä" tuntumaltaan?
Manuaali ja korulauseet korostavat kaiken maailman constant forcea ja smooth movementia, mutta ainakin tässä yksilössä tuo korkeuden säätö on kuin rullaluistimilla ajelisi laattasaumojen yli.
Mahtuuko perus monitorivarsiin joissa on simppeli johtokouru (esim. tämä) oikeasti kuinka paljon johtoja siististi piiloon? Omasta näytöstä lähtee paksu DP + 3 ohuempaa kaapelia jotka olisi kiva saada pois näkyviltä, vähän epäilen ettei tuollaisiin mahdu.
Tuo yllä mainittu Arctic näyttää jo vähän tilavammalta, onkohan tiedossa muita joissa olisi enemmän johtotilaa?
Kyllä taitaa kolme piuhaa (virta, hdmi,dvi) olla aikalailla maksimi mitä noihin menee. Toki jos virtajohto on mallia ohut jos on ulkojnen muuntaja ja pari usbi C:tä tms. niin varmaan menee useampi
Mulla on tuommonen linkissä olevan ja helposti mahtu virtajohto ja samanpaksunen DP. Jos zoomaa niin tuola kourun keskellä näkyy palkki jonka sisällä on ruuvi joka pitää tuon kaapelikourun paikoillaan ja se tekee ikävästi ohuemman kohdan tuonne. Sormella ku kokeilin ehkä tuonne menis vielä samanlaiset johdot.
Edit: Hokasin just että tuon kourun voi jättää löysälle kun ei laita kiinnitysruuveja kiini loppuun asti, silloin sinne ainaki mahtuis paljon johtoja.
2x27" Dellin näytöille hakusessa monitorivarsi. Onko suosituksia millaisen hommaan? Ja paljon täytyy laittaa massia pöytään, jotta saa tarpeeksi laadukkaan tuotteen?
En tiedä pitääkö paljon laittaa. Itsellä tässä jalassa pysyy ihan ongelmitta sekä 27” että 32” näytöt. Mielipiteeni on, että molemmille näytöille oma jalka on parempi ajatus, kuin että yhteen kaksi..
Oisko suositella jotain pätevää monitorivartta tähän tilanteeseen? Haluaisin saada:
1. Monitorin tarvittaessa lähemmäs ikkunaa. Nyt paneelin taustalevyn ja ikkunan väliin jää lähemmäs 20cm.
2. Tarvittaessa 3-4cm nykyistä korkeammalle. Vakiojalan kanssa VESA-kiinnityslevyn keskikohta nousee 35-36cm korkeudelle.
3. Pöydän vapaaksi jalan viemästä tilasta.
Monitori on LG:n 38" 38GL950G-B ja paino ilman jalkaa 7,6kg. Takana halkaisijaltaan 12cm VESA-kiinnityslevy.
Tämänhetkinen tilanne on tällainen:
Ei ole ehdottaa, mutta sellainen huomio, että monitorivarrellakaan harvemmin pääsee taaksepäin, sillä ylimmän käsivarren mitta ei yllä todennäköisesti leveyssuunnassa näytön ulkopuolelle.
Voi olla, että joutuu itse värkkäämään telineen noin ahtaaseen koloon. Yks vois olla joku seinäkiinnikkeen värkkääminen ikkuna-aukkoon, mutta rullaverhon sais unohtaa 😅 olisko jouku taulutv:n seinäkiinnikkeen tyylinen ohut kiinnike ja lauta ikkunaan?
Mutta entä jos alempi varsi kulkee näytön alapuolelta tähän malliin? Alkuperäisjalkaan verrattuna näytön saisi joka tapauksessa noin 10cm taaemmas, jos sen saa edes pöydän takareunan kohdalle.
Kiinteä viritys ei käy. Pitää olla vähintään korkeussäätö. Mielellään myös syvyyssäätö. Ja pimennysverho on pakollinen.
Eikö sitä puristavaa jalkaa saa kiinni jompaan kumpaan sivuun? Pitäisi vain varmistaa että jalan saa taivuteltua seinää pitkin.
Saa joo, mutta pituus pitäis mätsätä täydellisesti, koska en keksi miten sivuttaissäätö toimisi tuossa tapauksessa. Ja tulee aika kova vääntömomentti pöytään ja varteen.
MiikkaK
