Monitorivarsi/teline
Mahdollista kyllä, mutta ehdottoman viimeinen vaihtoehto. Ellei jopa sitten jää tekemättä. Paljon mieluummin joko pöydällä seisova malli tai puristimella sivulta.
Tuli itselle hommattua nedis merkkinen seinävarsi puuilosta. Alkutunnelmat ei paljoa vakuuta. Seinäkappaleen jälkeinen eka sarana/liitos löysä kuin mikä. Tuon saa vielä kiristämällä korjattua. Mutta tuo tiltin kiristys on aivan hanurista. En pysty nostamaan näyttöä aivan pystyyn kun sen jälkeen menee ruuvit niin ettei niitä pääse kiristämään. Pitäis saada koroke näytön ja telineen väliin.
Muuten toimii kyllä ja helppo asentaa.
Mikä olisi varmin valinta pöytälevyyn kiinnittäesssä, ja näyttö pitäisi mahdollisimman lähelle seinää saada kiinni? Ja hyvillä säädöillä mitkä myös kestäisi paikallaan. Onko mitkään laajennettavissa jos joskus toisen hommaa vierelle?
Nykyinen 32", mutta vaihtuu varmaan 34"uw näyttöön.
Mozi Basic Stand with Joint -pöytäjalka yhdelle näytölle 39,99
Tuon tapainen vois toimia jos tarkoituksena ei ole siirrellä näyttöä jatkuvasti.
Näytön vaihdossa voi tulla yllätyksenä se, että 34" UW on itseasiassa samankokoinen kuin 27" mutta about puolitoista kertaa leveämpi. TV-sarjat ja muu 16:9 media näyttää pirun paljon pienemmältä kuin ennen...
Kysyisin hieman kokemuksia kaasujousisista näyttötelineistä. Mulla on kaks 24" näyttöä tällä hetkellä ja olisi tärkeää että niiden katselukulmia pystyisi säätämään aika monipuolisesti ylös, alas eteen ja taakse sekä noiden lisäks vielä tilt ois tärkeä. Mulla on tällä hetkellä joku viiden kympin teline jossa näyttöjä ei saa kovin napakasti tähän kiinni vaan tavallaan lepäävät tuon varren varassa vapaasti, eli heiluvataika paljon jos vaikka pöytä heilahtaa.
Hakusessa ois siis semmonen teline jossa pysyy napakasti 24"-32" näytöt (2kpl) ja saa bezelit tosi tarkasti säädettyä vierekkäin mutta sit myös samalla pitäis pystyä nappaamaan toisesta näytöstä kiinni ja liikuttamaan sitä eteenpäin mm. joitain tiettyjä pelejä varten.
Hinnalla ei oikeastaan ole suuresti väliä koska pitkäaikaisesta ostoksesta olisi kyse mutta ei tietysti ole haitaksi jos hintalappu ei ole satoja euroja. Onko esimerkiksi tästä tai tämän tyyppisistä mihinkään? https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0899XV7G1/ref=sw_img_1?smid=A1LR6XMMIDQC88&psc=1
Kovasti kiinnostaa tosiaan millaisia näyttövarsia jengillä on missä näytöt pysyy napakasti paikallaan! :)
Noi on vähän ristiriitaiset toiveet joita on aika vaikea täyttää. Kaasujouselliset tuovat sitä liikutettavuutta mutta kyllä ne lähes aina myös väkisin samalla elävät esim. pöydän liikkeiden mukaan kun ei ne fysiikkaa karkuun pääse. Jonkinlaista vakautta näytöille toisiinsa nähden saisi malleilla jossa näytöt ovat kaasujousessa mutta kiinnitettynä toisiinsa kuten Ergotronin triple mount mutta sekään ei nyt vastannut tarpeita kun halusit yksittäisiä näyttöjä säätää. Jos nyt hinnalla ei oikeasti ollut väliä niin unohtaisin noi random valmistajien tekeleet jotka tulevat about samoilta kiinatehtailta ja lähtisin kokeilemaan jotain Ergotronin premium malleja kuten LX, HX tai Trace mutta en ole ihan vakuuttunut pystyykö noikaan vakaushaasteita täysin poistaan. Tracessa on vähän erilainen rakenne joka voi tuoda vakautta muttei omaa kokemusta. Jos taas rahalla on väliä niin ehkä noita Amazonin Basicsin versioita voi kokeilla jotka on jonkinasteisia LX-kopioita.
Onko jollain käytössä Deltacon arm-0351 varsi?
Eikö näyttöä tosiaan pysty kääntämään vaikka pystyasentoon ilman työkaluja? Ainakaan ei ole muuta keksinyt kun kääntää näytön VESA-platan toiseen asentoon.
Monitorivarsia pitäs miettiä ku uus näyttö tuloillaan kohta puolin ku ei varmaan malta blackfridayhin odotella.
Näin oon noita suunnitella nyt alkujaan ainaki. Riippuu vähä varsista että kummin ne tulis. Mietin että onko semmosta monitorivartta olemassa millä saa noi kaks noin ylös jos ne sinne haluais? Kuvassa B versio siis kyseessä. Oikealla ei mahdu liikuttaan ku kone siinä pöydän reunalla. Ehkä joskus kun saan mun dataluolan takasi niin laitan näytöt vierekkäin.
Etsinnässä olisi monitoimivarsi mihin saisi kaksi 24” päällekkäin. Noita kiinteitä varsia kyllä löytyy mutta onko jollain kokemusta kaasujousellisesta millä tuon saa toteutettua?Toista näyttöä pitäisi pystyä siirtelemään syvyys suunnassa.
Ergotron LX/HX dual arm varmaan voisi toimia
Pitäisi hommata simppeli yhden monitorin teline mallia tämä. Onko näiden paino- ja tuumarajat miten kiveen hakattuja? Oma näyttö 35" ja 8,7kg. Monet rajattu aika pienille tuumille ja kiloille..
Monitorissa VESA 100x100.
Tuollaisen kiinteän varren kanssa ei paino hirveästi tunnu, kaasujouselliset on sitten eri asia.
Tuumat taasen voi tulla vastaan jos toinen näyttö on niin iso ettei se vaan mahdu paikalleen. 27" 16:9 ja 34" ultrawide on yhtä korkeita, joten ne sopii samaan jalkaan. Tuosta 35" en osaakaan sanoa, jos se on vaikkapa 16:9 ja vesa-liitäntä yläreunassa voi olla että varsi loppuu kesken?
Itsellä telineeseen tulee siis vain yksi näyttö. Ruuvinreiät VESAllekin on näytön keskellä.
Leveys120 mm
Korkeus550 mm
Syvyys116 mm
Paino2,58 kg
VäriMusta
MateriaaliAlumiini, teräs
Pakkauksen koko47,8 x 16 x 12 cm
Pakkauksen koosta voi päätellä että tuo pystytanko on ehkä 45cm pitkä.
Mittanauha käteen: vesa-liittimen puolivälistä pöydän pintaan on se mitta mitä monitorisi tarvitsee, hiukan alle tuon 45cm pitäisi olla jotta se käy. Mukaan pitää laskea sitten tyhjä tila näytön ja pöydän välissä jos et ihan pöydän pintaan halua sitä laittaa.
Selasin keskustelua jonkin verran taaksepäin, mutta ilmeisesti kahden ultrawiden päällekkäiset telineet on suht harvinaisia. Tuli tilattua Odyssey G9 korvaamaan nykyinen 34" ultrawide, mutta nykyinen jäisi kakkosnäytöksi. Ajattelin kahden näytön telinettä niin, että olisivat päällekäin. Odyssey painaa sen vajaa 17kg ja vanha Mi Monitor 34" noin 8kg. Mistähän löytyisi tämmöisen settiin sopivaa telinettä?
Mulla on tuollanen kahden 27" kanssa nyt https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B01CR3CRMQ/
Siinä on pienet varret, joilla näyttöjä saa liikuteltua hiukan. Ylempään näyttöön olisi kiva saada lisäksi vähän kallistusta mutta tuolla jalalla se ei onnistu.
Noi 27" on saman korkuisia kuin 34" ultrawide, joten ne sopii ihan yhtä hyvin tuollaiseen jalkaan.
Esimerkiksi tämä vaikuttaa aika hyvältä
https://www.amazon.de/dp/B0BJKK7HGW/
Siinä on vähän pidemmät varret nivelellä, joten näyttöjen siirtely on tarvittaessa helppoa, eikä sen varren tarvitse olla takana keskellä välttämättä. Lisäksi näyttää olevan kallistuskin mahdollista.
Olinkin epähuomiossa katsonut vanhan G9 painoa ja vieläpä jalustan kanssa. Eihän tuo Neo G9 paina ilman jalkaa vaan 11,9kg.
Mutta G9:ssä ongelma tulee siitä, että painopiste on kaarevuuden myötä kovin kaukana kiinnityspisteestä, että en usko 8kg luokitellun telineen tilt pysyvän G9 kiinnitettynä suorassa. Ylempään näyttöön se tilt olisi kyllä must ominaisuus.
Pysyy se varmaan, kun kiristää niin että se on kiinteä ;) Suorassa sen kuitenkin haluat pitää.
No eihän se sitten pysynyt. Tilasin Jimmsistä Arctic Z1 Basicin. Näyttö laskee kun lehmän häntä, vaikka tilt-pultti kiristetty räikällä. Epäilen syyksi sitä, että viimeisin nivel on tehty muovista, joten kallistuksen metallinen clamp luistaa muovisen nivelen ympärillä.
Ehdotuksia miten nivelen saisi pysymään suorassa? Ei haittaa vaikka kyseinen nivel olisi täysin jäykkä. Itsellä mielessä nyt pari vaihtoehtoa:
1.) polkupyörien hiilikuituosien asentamisessa käytettyä kitka-asennuspastaa metallin ja muovin väliin
2.) pienen reiän poraaminen clampin ja muovinivelen läpi siten, että reikään saa sokan pitämään korkeuden.
Pistä viallinen tuote takuuseen.
Markalla saa markan tuotteen. Jos on varaa hommata tuollainen näyttö niin ite kyllä panostaisin siinä kohtaa myös kunnon telineeseenkin
Kun se ei ole siitä kiinni. Edes normi Ergotron HX:n tilt ei kestä G9:n painopistettä, eli ei se pätäkän laittaminen telineeseen tee automaattisesti autuaaksi. :D
Ergotron HX:ään saa sen heavy-duty tiltin joka kestää G9 painon (49" 1000R). Mistä tiedän? Koska käytän sitä tälläkin hetkellä.
Saa toki. Pointti olikin, että edes pelkkä 350e varsi ei ole "tarpeeksi" panostettu vaan sitäkin pitää vielä modata 80€ lisäpalikalla tai irroittamalla alkuperäisestä jalasta tilt nivel ja laittamalla se Ergotronin päähän .
Uusissa HX:issä on tuo vakiona, oli esim omassa 2v sitten ostetussa.. Nuo superkäyrät monitorit tuli HX:n julkaisun jälkeen. Niin hyvä kun julkaisuvat päivitysosan vanhemmille versioille.
Edit: on suoraan sivulla:
Note: To use this arm with the ultra-wide, curved Samsung® 49" Odyssey G9, add the HX Heavy-Duty Tilt Pivot accessory (98-540-216) or choose the HX Desk Arm with HD Pivot (45-647-224 or 45-647-216).
Tuota vanhaakin voi olla jossain myynnissä, oman osalta piti luntata vain tuotekoodi ennen tilausta, että on päivitettyä versiota.
Onko ehdotuksia edukkaasta ja asiansa ajavasta stacked-mallisesta kahden näytön telineestä? Tarkoitus siis saada ruudut päällekäin, ei vierekkäin. Jimmsillä katselin tätä Neomounts by Newstar FPMA-D550DVBLACK monitor desk mount, pöytäteline kahdelle monitorille, musta - 79,90€ Onko kellään kokemuksia?
Tästä ketjusta löytyy kokemuksia Arctic Z1 + lisävarsi toiselle ruudulle, itsellä toimi jotenkuten mutta ehkä aavistuksen kevyt kahdelle 34" näytölle.
Ergotronilta löytyy sitten oikeasti toimivia mutta maksavat enemmän.
Olisiko antaa suosituksia? Toiveessa kaasujousellinen monitorivarsi jolla saa näytön lähelle pöytää, eli alas. Mutta voi sitten myös nostaa ylös ajoittain... (ihan 15-20cm riittää)
Pitäsisi soveltua 27" - 32" näytölle, eli joku 9kg varmaan kestettävä... (nyt on 27" LG:n näyttö, mutta etsinnässä on jo sopiva 32")
Mielellään halpa, mutta asennon on pysyttävä sekä kaasujousella että kiritysruuveille (esim. näyttö ei saa notkahtaa, eli tilt ei käy...)
Tulee vain pöytälevyn yläpuolelle (80cm syvä sähköpöytä löytyy, jota aina joskus myös korkeussäädän) sen takareunaan kiinni.
(Nyt vaakatasoinen LG:n näyttö on n. 11 cm pöytälevystä, ja toive olisi saada se n. 3cm pöytälevystä - jossa toinen 27" LG:n pystyasennosa oleva näyttöni on)
Onkos ihmisillä kokemusta näyttöjen kiinnittämisestä seinään?
Mietin kolmen 27-tuumaisen näytön sijoittelua rinnakkain, ja tuli mieleen että näytöt seinään kiinnittämällä ei tulisi varsia tai näytön johtoja pöydän lähelle sekoittamaan feng shuita.
Löytyykö markkinoilta tarpeeksi vahvaa ja korkeaa telinettä, jolla saisi 42" näyttöä pyöritettyä pystyyn ja vaakaan?
Kellään kokemuksia tästä? Ihan vaan 24.5" Alienware tulisi kiinni. Painon puoleen tuo riittää, mutta onko tuohon hintaan odotettavissa minkäänlaista laatua?
Täällä töissä taas tuossa viereisessä työpisteessä on deltacon kahden näytön varsi, joka on siis kaksi kaasujousta yhdessä hiukan leveämmässä telineessä. Omalla työpisteellä on juurikin toi sama Deltacon varsi läppäritelineessä. Hyvin toimii, ei valittamista.
Verkkiksen Mozi varsi on about sama tuote, siinä on lisänä audio- ja usb-liittimet. Tässä Deltacossa näkyy kyllä niiden paikka tuossa jalustassa :)
Noilla liittimillä mitä Mozi tarjoaa, en ite tee mitään. Parempi vaan ettei roiku johdot siitä :D Niin taidan sit hankkia tuon Deltacon.
usb2 (ei edes 3, kertoo laitteen iästä jotain) ja audio 3.5mm x2 - itse jätin ne asentamatta :P Tyhjä kolo siihen jäi mutta parissa päivässä siinä edessä on jotain tavaraa kuitenkin.
Itse itselleni vastaten, tämä tuntuu ensikokemuksin toimivan hyvin: 27kg Super Heavy-Duty Näyttöteline - 17″-57″ - 1 Näyttö
Näyttö/tv 14 kg 42" 16:9, jaksaa pyörittää joka suuntaan. Halpakin on, amazonissa sama malli (lisänä vahvikelevy pöydälle, jota tässä ei tullut mukana) 50 euroa enemmän.
Kiitokset vinkistä. Vastaava jalusta tilattu Amazonista. Pitää paikoillaan G95NC:n eli aika tukeva laitos on kyseessä. Ergotronin tuplaten kalliimpi jalustakaan ei tätä monitoria pidä paikoillaan.
Mulla on pöydän kulmassa näyttö poikittain tämän varassa
Tarvisin noin 60 cm pitkän varren, jotta saisin ns. pöydän keskelle toisen näytön tuon aiemman jalan varaan. Millaisen?
tässä kuvassa osviittaa mitä haen
Moziin ei taida saada noita lisäosia erikseen?
Eikö olis vaan helpompi toinen samanlainen jalka laittaa sille toiselle näytölle?
Itsellä ainakin kävi niin, että tuli vaihdettua kahden näytön teline kahteen erilliseen yhden näytön telineeseen, kun saa paljon helpommin näytöt just semmoisiin kohtiin mihin ne haluaakin ilman tuon poikkijalan rajoitteita.
Joo. Kyllä oon miettiny samanlaista tai sitä tupla versiota tuosta missä saa 2 päällekkäin.
ongelma vaan on pöydän syvyyden puute. Menee samalla hiirimatto vaihtoon ja tuo mozi ei loppupeleissä kovin kapea ole vaan se tulee jonkin verran irti seinästä,
voi olla, että laitan päänäytölle vain säädettävän pöytäjalan
Tällaisen tms. DELTACO ARM-0310 PÖYTÄTELINE NÄYTÖLLE - Power.fi
säästyy hiirimatto ja helppo säädettävyys.
Tämä on lähtötilanne:
Tämä on tavoite:
(kuvat ei mittakaavassa)
Eli kiinni on 2x 27-tuumasta näyttöä, tavoite olisi saada 2x 27-tuumasta näyttöä ja yksi 24-tuumanen näyttö fiksusti siten että päänäyttö olisi keskellä. Rinnalle pitäisi myös mahtua kaiuttimet. Miettinyt ratkaisua että isot näytöt päällekkäin ja 24-tuumanen jommallekummalle puolelle pystyyn. Näytöt pitäisi saada vielä lähemmäks kuin pöydän takalaidassa kiinni. Pöydän syvyys 80cm, leveys 160cm. Jotain hyviä ideoita otan vastaan vai lopetanko haaveilun.
Tällä aattelin itse lähtä kokeileen päällekkäin näyttöjä. Ei ollukkaan kovin hyvä idea laittaa toinen näyttö pystyyn, ei vaan osaa hyödyntää sitä.
tulee aika pienelle alalle painetta, kun on noin pieni toi pöydän pintaan tuleva jalkaosa:hmm:
Aattelinki laittaa ainaki pöydän pohjaan jonku leveemmän metallilevyn, ja ehkä jopa päällekki jos jaksaa käydä hakeen mustaa spraymaalia. Valmiiksi ei ollu leveempää oikeestaan missään vaihtoehdossa.
laittasin ehdottomasti myös päälle, koska näytöt päällekkäin painopiste on ylhäällä, joka siten pyrkii vänkäämään telinettä nurin kahta kauheammin. Itellä jalkaosa on mitoiltaan 175x120mm ja silti tolppa on hieman etukenossa, vaikka kyseisessä telineessä on vielä tuplavingat
Valittavissahan olisi myös semmonen pöytäjalka malli mutta mieluummin haluun sen telineen clampilla pöydän reunaan. Pitää vaan vähä teeseitse-meininkiä harrastaa ja tuunata tota jalkaosaa paremmaksi.
Tämä oli toinen vaihtoehtoni mutta ei tässä taida sen isompi olla.
Mietinnässä oli myös semmonen mis oli pikkuvarsien päässä noi näytöt mutta en taida semmosia tarvita ku nyt jo tuntuu että pitäs saaha taaksepäin näyttöjä.
itellä tällänen ollu jo useemman vuoden ja oon ollu kyl enemmän kuin tyytyväinen. Näytöt ei valu, kiika tai kaaku mihinkään suuntaan. Miinuspuolena sitte et hirveen taakse niitä ei saa, mulla on niin takana kun saa ja näyttö on 25cm etäsyydellä pöydän takareunasta klappikiinnityksellä, ja jos just ei ole tarvetta syvyyssäädölle ni sit vähän turha
Tämä on tavoite:
Itse itselleni vastaten, tällasen löysin ja se on listalla kärkipäässä. Routan mainitsemaa kattelin myös, mutta budjetti meinaa paukkua tuohon. Ja tuon ratkaisun lisäksi täytyisi ostaa kolmannelle näytölle oma teline kuitenkin.
Joo, mulla oli kriteerit jonkin verran tiukemmat ku piti saada kaks 32" päällekkäin ja syvyyssuuntasäätö vähintää alemmalle näytölle :D Vaihtoehtoja muistelisin et oli tasan kaks sillon. Perustelin itelleni Ergotronin hintaa kuitenkin 10 vuoden takuulla, ja todennäkösesti kestää siitäkin vielä pidempään. Ylänäyttöön piti ite väkästellä vain lisäpalikka että sai lisää tilttiä
IbanezRG
