Monitorivarsi/teline
Onko kukaan testannut tätä amazonin halpista?
Tekisi mieli vaihtaa kaksivartinen teline kahteen yksivartiseen, saisi näytöt pöydällä mukavammin sijoiteltua.
Juuri tuosta kyseisestä ei ole kokemuksia, mutta yksi kappale HUANUO seinäkiinnitettävää monitorivartta on ollut noin vuoden käytössä, eikä valittamista siitä. Tullut hankittua kaksi kappalta noita pykälää huokeampia Eono by Amazon pöytään kiinnitettyjä monitorivarsia. Toinen ollut käytössä reilun puolitoista vuotta ja toinen noin kuukauden sähköpöytään kiinnitettynä. 24" ja 27" näytöt näissä kiinni, eikä mitään ongelmia ollut näidenkään kanssa.
Löytyykö Suomesta/Suomeen tilattavissa mitään monitorijalkaa joka ottaa 27" ja 24" monitoria päällekkäin syvään pöytään jossa ei mennä 150+€:n hintaluokkaan? Tällä hetkellä oma päänäyttö on n. 50 cm:n päässä pöydän takareunasta ja niin kauas saisi se varrenkin kanssa tulla jotta hankinta olisi mielestäni järkevä. Taaempana on tosiaan yläpuolella 24" monitori tällä hetkellä ikean laatikoston päällä. Pidemmällekin sais tarvittaessa tulla päänäyttö tilanteissa jossa ei ihan pöydän ääressä ole. Löytyy sivusta portrait-näyttökin mutta siihen voi suosiolla ostaa myöhemmin oman jalkansa. ARCTIC Z2-3D näyttäis olevan potentiaalisesti lähimpänä omaa tarvetta mutta ei mitään käsitystä ketjun lukemisenkaan ja googlettelun jälkeen menisikö 24" ja 27" päällekkäin vai eikö. Näiden kanssa on kyl tuskaa yrittää selvittää sopiiko ne omaan käyttötarkoitukseen.
Ergotronilta löytyy kyllä mutta hinta selkeästi kyllä ylittää selkeästi oman kipukynnyksen.
Onko kenelläkään kokemusta tästä halpis vertikaalisesta monitorijalustasta? https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B01LPVM3QG/
Hommasin juurikin tuon jalustan muutama kuukausi sitten, kun pienelle pöydälle ei mahtunut kahta monitoria rinnakkain.
Alempana monitorina 27" ja ylempänä 24". Ylempi monitori ei tietenkään niin ergonomisesti kuin rinnakkain ollessa.
Säädöt hieman hankalat, kun täytyy työkalun kanssa kiristää ja yrittää pitää monitoria halutussa asennossa.
Jalustalla reilusti painoa, ei ole hutera kuin kuvasta voisi päätellä.
Hintaansa nähden hyvä jalusta.
Hieman myöhässä olen, mutta minulla hyvin saman tyylinen monitorin jalka ja tuo tiltti antoi periksi jo asennusvaiheessa kun yritti kiristää, vaikka näyttö painaa vain about 6kg. Siellä oli pultti muovihahlossa ja se antoi aika helposti periksi. Vaihdoin tilalle läpimenevä pultin, mutta kun siellä sisällä on vain pehmeää muovia vastassa, niin kiristäminen on hieman hankalaa. Pysyy juuri ja juuri oikeassa asennossa ja uusi pitäisi hommata.
BONTEC Monitor Mount for 13-32 Inch LED LCD Screen up to 8 kg, Monitor Table Mount Gas Spring Arm, 360° Rotatable Height Adjustable Swivelling Tilt, VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm: Amazon.de: Computer & Accessories
Olisko jollain tota amazon basicci jotta osasi kertoa paljon niissä on se tiltti? tulis toise näytö yläpuolella jollonka pitäis kulmaa saada!
alaviistoon kallistuu n. 10astetta kännykän vesivaa'alla mitattuna. ylöspäin saa käännettyä lähes 90astetta niin, että näyttö osoittaa melkein suoraan kattoa kohti.
hyvä varsi kyllä ollut. tämähän taitaa olla amazon brändätty ergotron lx.
Tää tuli sit hommattua, näyttö meni toisen vierelle just ku kallistus alas oli liian pieni.
Hei!
Pystyisitkö arvioimaan, että miten paljon Eono by Amazon -monitorivarsi vie lisää tilaa syvyyssuunnassa pöydän takareunaan kiinnitettynä ja miten lähelle (mille etäisyydelle) VESA-kiinnike minimissään asettuu pöydän takareunasta? Tavoitteenani olisi saada näyttöjä kauemmas pienellä työpöydällä, josta näyttöjen vakiojalustat vievät liikaa tilaa syvyyssuunnassa.
Vai veisikö esim. tälläinen putkirunkoinen malli vähemmän tilaa syvyyssuunnassa ja saisiko tällä näytön lähemmäs pöydän takareunaa?
Näyttöä/näyttöjä ei ole tarvetta pyöritellä ja veivata kuin yhden kerran sopivaan asentoon.
Olen mielestäni tähän threadiin linkannut oman telineen. Se vastaa tuota jälkimmäistä, monitorin takareunan saa koskettamaan putkeen, eli niin taakse kuin vain on mahdollista.
Hei, kiitos vastauksesta! Tarkoittanet tätä mallia?
Jos syvyyssuunnassa olisi enemmän tilaa niin tämä kahden näytön 79,99 € malli vaikuttaisi mielenkiintoiselta, koska 17-32" näytöt saa aseteltua rinnakkain tai päällekkäin:
Pitää lukea ketju läpi mutta ehdotuksia hyvästä näyttötelineestä, johon tulisi kiinni 24" pystyyn ja 27"vaakatasoon? Väri mieluiten musta ja johdot pitäisi saada vedettyä nätisti nippuun tai sitten olisivat kokonaan piilossa.
edit: Ei välttämättä tarvitse olla yksi teline molemmille vaan vaikka kaksi samanlaista telinettä vierekkäin.
oisko kenelläkään tietoa, voiko kahta näyttöä (24" ja 25") iskeä päällekkäin kahdella amazonin varrella - toimiiko? ei viittis ostaa mitään stacked dual mounttia ja tajuta kantapään kautta, että preferoikin näyttöjä vierekkäin, niin jos tää toimis niin vois vaihdella mielen mukaan.
toki muitakin ehdotuksia otetaan mieluusti vastaan, joskin noi amazonin mountit ovat kuulostaneet olevan hinta-laatusuhteeltaan melkoisen hyviä.
Kelläään tästä kokemusta? Tai suositella jotain muuta 40-60e vartta kahdelle monitorille?
Vai onko tämä 20e lisäsijoituksen arvoinen?
Arcticin 60 e rimpulan (X1-3D) 10 kg lupaukset eivät pitäneet. Tilt ei pidä ollenkan ja koko höskä taipuu joitain asteita asus VG35VQ 35" ultrawiden alla (paino 8,7 kg).
Onko HXlle mitään vaihtoehtoja? Tuo näyttö ei kuitenkaan niiiin iso ole.
Ettei olis maanantaipäivän kappale, mulla samassa varressa Huawei Mateview GT 34" ultrawide kiinni ja on erittäin jämäkän ja jäykän oloinen. Toki n. kilon kevyempi näyttö, mutta tuntuu että tuohon raskaammankin voisi laittaa.
Toisena vartena mulla on AmazonBasics varsi eikä tämä sen kummoisempi ole. AmazonBasics varressa on kyllä hieman enempi säätövaraa.
Nopean googlauksen perusteella n. 2 kg kevyempi tuo sinun näyttösi, se saattaa olla just sen ratkaisevan verran liikaa. Jos vielä tehtaalta sattunut huonompi kappale, niin...
Se tilt-kappalen kiinnitysosa joustaa n. 10 asteen verran. Sain kuitenkin säädettyä sen pallon yläasentoon ja se just ja just pitää koko höskän kohtuu tasaisena. Taitaa lähteä palautteen kera takaisin Jimssille joka tapauksessa, aikapommihan tuo on.
Noissa näytöissä se kaarevuus vaikuttaa myös. Spekseissä oleva paino voi riittää, mutta kaaren tuoman vipuvarren takia kallistussäätö hyytyy ensimmäisenä.
Juurikin tämä, korostuu varsinkin isommissa 1000R näytöissä missä painopiste tulee niin kauaksi kiinnityksestä että vääntöä alas on hurjasti.
Mutta se HX on aivan kuningas, yksi parhaista hankinnoista ikinä. 49" 1000R Sampan päällä voi suunnilleen hyppiä eikä silti tule alas. Noin kärjistetysti.
Uusissa HX:issä on muuten se heavy duty pivot vakiona. Kannattaa tarkistaa tuotekoodista saako uuden, vai onko vanha. Vanha näyttö oli 49" 1800R, nyt on vain 38", mutta ei kaduta tuo HX:n osto. Ihanan tukeva laitos.
Itselläni oli seuraavanlainen: Amazon Basics Monitor Support Arm ja vuoden päivät kannatteli 43 tuuman televisiota monitorikäytössä. Televisio painoi noin 10kg. Tämä Amazonin versio vastaa mielestäni Ergotron LX:ää edullisemmalla hinnalla: Ergotron LX. Nyt jäi tarpeettomaksi kun hankin 48 tuumaisen Oledin, joka painaa noin 20kg ja tämän ripustin suosiolla omaan telineeseensä.
Itsellä sama Amazonin varsi 38" LG:n kanssa ja ei valittamista.
Osaisikohan kukaan suositella sopivaa monitorivartta? Olen uusimassa vanhan pöytäni sähköpöydällä (varmaan Verkkokaupan Elfen-sarjasta) ja samalla siihen voisi hankkia monitorivarren. Monitorivarteen tulisi melko tavallinen 27 tuuman näyttö, joka painaa speksien mukaan 6,5 kg. Muutamia tuotteita olen jo katsonut:
Olisi halpa ja arvioissa kovasti kehuttu (varmaan halpa hinta vaikuttaa kehuihin). Usb- ja audio-liitännöille ei ole tarvetta, eli ne ovat vähän turhia.
Tämä olisi sitten toinen vaihtoehto. Hinta hyvä tässäkin.
Eniten kuitenkin mietittyy se, että kun pöytä olisi tulossa käytännössä seinään kiinni, niin onnistuuko noilla laskemaan monitorin melko matalalle ilman, että jousi vaatii seinän puolesta enemmän tilaa?
Ilmeisesti jossain on olemassa myös sellaisia versioita, jotka saa kiinnitettyä pöydän levyn läpi siten, että pöydän saa kokonaan seinää vasten kiinni. Olisko jollakulla kokemuksia näistä? Jos vetäisen vaan poralla Elfenin pöytälevyyn reiän varren kiinnitystä varten, niin tuleeko siistin näköinen vai onko huono ajatus?
Jimssin myymälässä ainakin noi Arcticin varret menee linkkuun sivusuunnassa näppärästi. Mallikin lukis tuossa hintalapussa mutta en ole menossa katsomaan :D Voisin kuvitella että tuo linkkaamasi malli tekisi samoin.
Joo, hyvin näyttää linkkuun menevän. Luulis, että tämä on sellainen ominaisuus, joka on varmaan lähes kaikissa telineissä.
Löysin Jimmsiä selaamalla myös tällaisen tuotteen:
Tää ainakin näyttäis siltä, että voisi asentaa myös suoraan pöydän läpi. Silloin olis varma juttu, että pöydän sais seinään kiinni.
Onko jalkoja, joissa kiinnitys olisi ruuveilla pöydän takaseinään. Ovatko kuvan jalan reiät tätä tarkoitusta varten? (Amazon basics 1)
Käsittääkseni noi on yleensä ihan vaan tota pohjakiinnitystä varten jotta sen kiristysosan saa eripaksuisiin pöytälevyihin sopivasti. Kai sen tosta voi teoriassa pöytäänkin ruuvata jos on joku tosi paksu pöytälevy mutta varmaan omalla vastuulla ja omilla ruuveilla. Ei oo kyllä tullut jalkaa vastaan joka olis varsinaisesti suunniteltu tommoseen kun harvemmilla on niin paksua pöytää.
Jos pöytä on umpipuuta tai muuta kestävää matskua niin voi toimia ruuvien kanssa, jos vedät johonkin Ikean tms. pahvipöytään niin sulla on kohta käsissä hajonnut pöytä ja monitori pahimmassa tapauksessa eli vähänkään painavammalla monitorilla, varsinkin jos on pidempi varsi niin tuskin on kestävä ratkaisu.
Jos pöytä on höttöä niin vedät mahdollisuuksien mukaan pöydän ylä-ja alapuolelle jonkun puu/vanerilevyn siten että itse pöytälevy jaa näiden tukilevyjen ja tuon kiinnityksen väliin keskimmäiseksi.
Ajatus oli siis ruuvata jalka pöydän takapaneeliin, koska pöytälevyn ja takaseinän välissä ei ole tilaa. 2 cm lastulevyä se joka tapauksessa on.
Taidan kallistua ratkaisuun, että sahaan takaseinään kolon johon ujutan kiinnittimen perinteiseen tapaan. Hyvällä tuurilla voin hyöndyntää johtojen läpivientireikää. Piiloon se jää joka tapauksessa.
2x Dell U2717D
Vastaavalla sivuttaisella kiinnityksellä mulla on tässä 34" uw samsungikin. Hyvin liikkuu, paitsi korkeussäätö joka on ns. kiinteä. Eikä roiku :)
Jos illemmalla muistan, pitää ensin lavastaa tilannetta hiukan eli siivota romut pois edestä... :whistling:
Juu ei hätiä.
Ehkä kuitenkin optimi ratkaisu itselle olisi tommoinen kaasujousivarsi joka jaksaa 8kg. Ehdotuksia alle 100e?
Toisaalta noillakaan ei taida saada näyttöjä päällekäin.
Noissa kiinteissä pystysuuntaisissa telineissä taitaa ongelma olla ylemmän näytön kallistus.
Onko ehdotuksia 3 näytön varresta johon menee oikeasti kunnolla 3x32" näytöt?
Arctic X1-3D tuli pöydälle kevyempää 28" 4K näyttöä kannattelemaan. Vertailukohtana selvästi kalliimpi (ja painavammille 9-21 kg monitoreille tarkoitettu) valkoinen Multibrackets VESA Gas Lift Arm HD.
Pakkaus melko selkeä ja kompakti, en tosin tykkää osien muovipusseista, jotka pitää repiä auki. Pitää joko teipata kiinni tai laittaa erilliseen suljettavaan pussiin ne osat, joita ei käyttänyt plus mukana tulleet työkalut. Multibracketsissa oli parempi pakkaus, johon saa kaikki asiat takaisin selkeille paikoille jälkeenpäin.
Arcticin asennus oli helppo. Enimmäkseen selkeät ohjeet. Ainoa ongelmakohta oli näytön käännöstä vastaava osa, joka ei kääntynyt suoraan ennen kuin siihen laittoi näytön päälle ja pisti hieman voimaa. Kolmen pultin tilt/rotation säätöjen käyttö ei myöskään ole kovin selvää.
Kaapelikouru toimi osittain hyvin, telineen alareunassa oleva liuskamallinen luukku oli vähän hankalampi saada paikalleen kaapelit sisällä. Sinne mahtui kuitenkin virtajohdon, DP:n ja HDMI:n kaapelit. Paljon parempi kuin Multibracketsin hankala kouru ja piilottaa kaapelitkin paremmin.
Multibracketsiin verrattuna Arctic ei ole niin pehmeästi liikkuva ja hiljainen, mutta muuten ajaa asiansa. Menee niin alas, kuin on tarvis. En itse yleensä siirrä monitoria juurikaan sen jälkeen, kun se on kerran laitettu paikalleen just oikein. Arctic vaikuttaa myös riittävän stabiililta. Ihan pientä heilumista huomaa, kun oikein takoo mekaanisella näppäimistöllä (raskaat MX Clear kytkimet) tätä viestiä. Musta väri on tylsä, mutta tuonne näytön taaksehan se katoaa silmistä.
Hintaansa nähden mainio ostos!
Onko mieli ehtinyt muuttua? Suosittelisitko tuota X1-3D:tä 22" ja 27" näytöille?
Ylipäätään mietin onko kahdelle näytölle järkevintä omat varret vai yksi kaksihaarainen vai kenties tolppamallit joko erilliset tai yhteinen.:hmm:
Hyvin ovat Arcticit toimineet. Kaapelikouru ei hirveän montaa piuhaa syö, mutta samaa ongelmaa on about kaikissa muissakin.
En ole koskaan käyttänyt noita useamman varren malleja, mutta ottaisin ehdottomasti nivelletyn mallin. Se on kätevää, kun näytön voi asetella just eikä melkein.
Pistetäänpäs tännekin viestiä, kun kyseinen monitorivarsi (Ergotron Trace) saattaa kiinnostaa jotakuta muutakin. En jaksa kirjoittaa viestiä uudelleen, joten copy pastetan tämän vaan tuolta sähköpöytäkeskustelusta (siellä vähän niinku aloittanut tämän pöytäprojektin). Kunhan saan pöytälevyn kotia ja pääsen kasaaman tämän, niin saatan päivittää tähänkin ketjuun kokoamis- ja käyttökokemuksia.
Katselin siis muutama viikko sitten monitorivarsia ja niiden arvioita netistä. Aika paljon on tarjontaa, mutta kovin moni merkki ei noussut muiden yli. Kaikkihan ne näyttää päältä päin katsottuna aika toimivilta, mutta youtubessa oli hyviä esimerkkejä siitä, minkälaista ongelmaa halpojen varsien kanssa voi tulla. Osa alkaa tilttaamaan pitkän käytön jälkeen, eli monitorin alkaa helposti kellahtaa alaspäin eikä varsi jaksa pitää sitä pystyssä. Toisissa taas on sitä, että monitori heiluu helposti varren päässä tai sen tarkka asettelu on vaikeaa kun menee helposti yli/ali halutun asennon. Osassa on muoviosia, osasta taas kaasujousi väsyy jossain vaiheessa.
Aika nopeasti totesin, että Ergotron tekee parhaat varret. Katsoin aluksi sieltä Ergotron HX -mallia, mutta sitten muutaman arvion perusteella päädyin lopuksi idealtaan vähän erilaiseen ja uudempaan malliin Ergotron Trace. Tää Trace on vähän niinkun 'next level' verrattuna perinteisiin pyöreillä nivelillä varustettuihin monitorivarsiin. Eli se on suunniteltu mekaanisesti iha erilailla, minkä ansiosta sillä on myös erilaiset liikeradat. Perinteiset varret liikkuu kehämäisillä radoilla ja niiden täsmällinen asettelu on sen takia vähän säätämistä. Trace puolestaan liikkuu pystysuorilla linjoilla, mikä on monessa suhteessa fiksumpaa. Innostuin tietysti tästä 'älyllisesti erilaisesta ratkaisusta' ja totesin, että se on siinä.
Toinen keskeinen syy tälle oli se, että ainakin Ergotronin mallistossa Trace mahdollistaa sen, että monitorin saa työnnettyä mahdollisimman kauaksi itsestä ja mahdollisimman lähelle takaseinää. Perinteissä varsissa sinne taakse joutuu työntämään myös itse varren, minkä vuoksi monitoria ei saa ihan niin taakse kuin ilman vartta. Monessa youtube-videossa onkin varsi asennettu epäkeskosti pöytään niin, että monitori makaa pitkän varren päässä ja kiinnikohta pöydässä on vähän kauempana - ilmeisesti juuri siksi, että monitori yritetään saada kauemmaksi itsestä ja mahdollisimman lähelle takaseinää. Joka tapauksessa Tracessa pitäisi kaavakuvien mukaan saada monitori etäämmälle kuin HX- ja LX-malleissa. Ylipäätään tämän vuoksi otin vähän syvemmän pöytälevyn Faustilta (85cm), että varmasti sais monitorin tarpeeksi kauas ja eteen jäisi tarpeeksi tilaa.
Se on kans hyvä, että Ergotron on kokonaan metallisia, eli ei muoviosia. AIka monessa halvemmassa mallissa on jotain muovia kansia tai sitten sellaisia pelimiesten agressiivisen näköisiä logoja brändättynä melko isolla. On tässäkin logo, mutta hyvin huomaamaton. Muuten tuo musta mattametalli on kyllä hyvän näköinen näin livenä. Ajatus on ollut vähän se, että yritän panostaa ulkonäköönkin samalla kun pöytälevykin tuli sillä silmällä hankittua. Saa nähdä tuleeko tästä sitten hyvä design-tyyppinen setti, mutta ainakin nyt osia katsellessa vaikuttaa hyvältä (näyttää paremmalta kuin netin kuvissa).
Ja takuuhan on ihan älytön, eli 15 vuotta. Hah, voin jättää tämän sitten kuoleman tullessa perinnöksi lapsille! Tän kanssa voi olla aika varma, että kestää tulevaisuudessakin. Lisäpalikkana saa kaksi monitoria myös samaan varteen, että senkin puolest pitäisi olla ihan ok.
Harmittaa kun ei vielä pääse kokoamaan, mutta eiköhän se pöytälevykin sieltä Faustilta joskus tule. Ajattelin, että jos tekisi alusta alkaen oikein, eli kiinnittäisin 'gromet hole' tyyppisesti, eli poraisin pöytään kaksi reikää, toiseen puristuskiinnitys ja toisesta menisi johdot läpi. Siten saisi pöydän seinään kiinni, eikä jäisi rakoa siihen väliin. Noh, pitää katsoa, että uskallanko ruveta askartelemaan tuollaista, mutta se olis kyllä paras tapa kiinnitykseen.
Edit: lisätään vielä, että monitorivarsi on kullä tärkeä lisäväline erityisesti sähköpöydän kanssa, sillä mikäli työskentelyasennon vaihtaa seisonta-asentoon, pitää samalla monitoria nostaa vähän tavallista korkeammalle - muuten niska rasittuu kun päätä joutuu pitämään vähän vinossa. Huomasin tämän töissä ennen koronaa omakohtaisesti. Saatoin seisoa koko päivänkin pöydän ääressä sillä seurauksella, että sain tajuttoman pahoja päänsärkykohtauksia (kotona pimeään suihkuun istumaan ja sillain). Nyt vasta jälkikäteen oon tajunnut (revikoita lukiessa), että tosiaan seisoessa tuli katsottua vähän alaspäin monitoria, että siitä se päänsärky johtui. Pitää yrittää rakentaa kotisetti paremmin..
Ihan hauska varoituskuva siinä varren takana: voi tulla 'knock out' kun yrittää asentaa vartta!! :lol:
Toi on muuten ihan näppärä mutta omaan makuun toi ton cable management toteutus pilaa koko jalan, jonka seurauksena HX/LX-sarjat ovat parempia. Sen lisäksi todettava että kyllä noilla halvemmillakin jaloilla tulee ihan hyvin toimeen jos ei ole mikään iso ja painava näyttö kyseessä (esim. max 27" ja alle 7kg). Kunhan nyt vähän kattoo mitä ostaa. Rahalla toki saa vakautta mutten tiedä onko se 4-5 kertaisen hinnan arvoinen etu normaalikokoisella näytöllä. Isoilla näytöillä sit on vähän pakko jo panostaa.
Joo, se on selvää, että Ergotron on vähän eri hintaluokassa kuin muut. Ite yritän panostaa tähän pöytä-projektiin nyt vähän enemmän (kustomoitu pöytälevykin), niin Ergotron-lisä ei niin pahasti paina tässä. Kunhan tulee toimiva, hyvänäköinen ja pitkään käytössä kestävä setti.
Mulle tuollaiset uutta ajattelua tuovat tuotteet puhuttelee yleensä siksi, että niissä on samalla jotain mielenkiintoista testattavaa/ajateltavaa/koettavaa. Tässä Trace-mallissa se on siis se, että mekaaninen ratkaisu on muista poikkeava ja monitoria voi siirrellä suorassa linjassa pysty ja vaakasuorassa suunnassa, eikä tarvitse sitä vartta lintata sinne taakse tai pyöritellä sen kanssa. Samalla saa asennettua koko varren keskilinjaan (vaikka rohkea offset-asennus on sekin ihan hauskan näköinen vaihtoehto). Varmaan pääasiassa sen vuoksi innostuin tähän (ja hinta käytännössä sama kuin HX:ssä, kun vähän etsii sopivaa paikkaa). Cable management on kieltämättä piirre, jota mietin itsekin tuota katsellessa, mutta annoin tuolle nyt mahdollisuuden - tai oikeammin sanottuna menin nyt naimisiin tuon kanssa kun se 15 vuoden takuu tarkoittaa aika pitkää rupeamaa. :lol: Noh, katsotaan että miltä se alkaa tuntua, jahka saan tämän kummajaisen kasattua..
Edit: Sen myönnän kyllä, että Ergotronin HX pystyy kannattelemaan isompia lasteja. Esimerkiksi se Samsungin 49 tuuman hirviönäyttö (Odyssey G9) menee tuohon HX:ään kiinni, mutta ei Traceen.
Ergotronit on kyllä hyviä. Mulla on pari LX mallia ollut varman joku kymmenisen vuotta käytössä, ja pelaa kuten uutena. Joku (en muista merkkiä) edullinenkin on käytössä, mutta kyllä se selkeesti rimpula on kalliimpaa verrattuna - mikä nyt ei varsinaisesti ole yllätys. :)
Joo, kutakuinkin tätä yritän välttää. Eli siis sitä, että "halpuutan" hankinnan kohdalla, mutta elän sitten jotenkin välttävän tuotteen kanssa vuosia. Mieluummin niin päin, että vaikka tuote olisi vähän kalliimpi, niin ei se yleensä jälkikäteen kaduta, jos siihen on alusta asti tyytyäinen. Toiseksi monitorivarsi on sen tyyppinen tuote, että se on melko helppo ostaa vain kerran ja käyttää sitä sitten vuosia (vähän sama kuin pöytien kanssa).
Ensimmäistä monitorivartta ostamassa.
Ainakin yksi 34" näyttö pitäisi mahtua, mahdollisesti kaksikin.
Mitä noissa varsissa hyvä ottaa huomioon ja mitä näyttövartta suosittelette, tuolle max. 2 x 34" kombolle?
miksu994
