Monitorivarsi/teline
Koska tuon Amazonin varren saatavuusarvio on taas siirtynyt eteenpäin (8.9. -> 23.9.) ajattelin josko vain hakisin Verkkokaupasta saatavilla olevan jalan.
Onko tästä kellään pahaa sanottavaa? Ainakin verkkiksen omat asiakasarviot antavat hintaansa nähden positiivisen kuvan.
Eipä tämä varsi omaan näyttöön käy, kun AOC:n idioottisuunnittelijoiden näyttöön mahtuu vain VESA 75x75 kiinnike. Tämän varren kiinnityspalassa on kuitenkin reiät myös 100x100 kiinnitykselle, joten se on liian iso mahtuakseen takana olevaan slottiin...
@j1m2 @tkauttaja onko tuossa Amazonin varressa minkälainen se näytön taakse menevä kiinnityspala? Tuleeko mukana palanen, jossa on vain VESA 75x75 kiinnitysreiät?
Hetkinen... löytyyköhän tuolta AOC:n laatikosta jotkut palikat joilla saisi tuon välimatkan kurottua...
Pidemmät ruuvit vaan ja antaa sen kiinnityspalan olla siellä vesa-kolon ulkopuolella.
Joo pitemmät ruuvit ja ja vaikka muttereita tai vastaavilla voi hakea vielä lisätukea, ennen itse vesa adapteria. Ja muistaakseni tuossa Amazonin jalassa se oli siinä samassa ne kummatkin reiät. Niin 75 kuin 100mm.
Itsellä oli Samsung G7 kanssa tuo teline ja Samsung mukana tuli vesa kiinnitys osa.
Siellä Amazonissa on sitä aitoa Ergotron jalustaa olikohan noin 140e hintaan saatavilla. Jos Amazonin jalka on loppu.
Jep AOC:n laatikossa oli näytön mukana tulleet "jatkopalat" ruuveihin ja muka-ongelma ratkesi niillä. Ensituntuma tästä Multibracketsin jalasta on hyvä, korkeussuunnassa säätö onnistuu passelisti niin että työläppärin saa auki näytön alapuolelle.
Onko olemassa sellaista kahden näytön telinettä millä saisi näytöt seinään kiinni?
Amazon Basics telineellä pääsee n.10 cm päähän seinästä(mitattuna VESA levyn pinnasta,lisäksi tulee monitorin paksuus n.3-6 cm) noita joutuu tosin ostamaan kaksi,mutta toisaalta ne antaa sitten enemmän säätävaraa myös myöhempiin muutoksiin.
Ei linkkiä olis?
Tuosta edullinen vaihtoehto ergotron hx, painaville näytöille/telsuille. Tänään asentelin dell 49” ja vaikuttaa sopivalta omaan käyttöön. Jossain vaiheessa vaihdan dellin tilalle lg oled cx48 niin sitä varten täytyy sit hommata adapteri.
Kokeillaan miten kestää..
F9-NM-D775WHITEPLUS
Itse tilasin Jimmsiltä Silverstone SST-ARM11BC varren. Saan vasta ensi maanantaina, joten vielä en ole päässyt testaamaan käytännössä.
Silverstonen sivujen mukaan varsi kantaa max. 10kg.
Eilen hain varren postista ja asensin pöytään. Osien laatu on kyllä mielestäni huippuluokkaa ja varsi jaksaa kantaa vaivattomasti 6,4 kg painoisen 34" ultra wide 1440p näytön. Saa käänneltyä ja väänneltyä näyttöä miten haluaa ja minne haluaa. Eikä nivelet anna myöten, vaan näyttö pysyy just sillä korkeudella ja asennossa mihin sen sitten laitankin. Kallis mutta toimiva, uskallan suositella.
Kuinka jäykkiä sulla slayer on pöydästä lähtevien varsien akselit? Tuntuu, että vaikka olisi pöydässä tukevasti kiinni niin lähtee koko teline pyörimään kun näyttöä liikuttaa varren juuresta saakka.
Ei oikein sovellu IKEAn pahvipöytälevylle kiristyskiinnitys.
Mulla on sama vika, ei pysty kun korkeussuunnassa säätämään nyt näyttöä kun ei nuo varret liiku ellei kaksinkäsin väännä. Keksitkö mitään tapaa miten noita sais löysemmäksi?
En keksinyt, enkä lähtenyt asiaa tarkemmin tutkimaan. Oon pitänyt näyttöjä nyt samoissa asennoissa kun ei ole ollut tarvetta väännellä ja käännellä.
Itselle yksi ratkaisu olisi voinut olla laittaa kapeat ja pitkät vaneripalat pöydälle ja alapinnalle kiristyksen väliin. Tätä piti testata, mutta jäi kokeilematta.
Deltacon monitoritelineen manuaalissa ainakin on maininta ettei teline sovellu käytettäväksi pahvikennopöytien kanssa, jollaisia esim. IKEA:n monet pöydät on.
Ei saa kirittyä riitävän tiukasti kiinni pahvikennopöytään ilman että pöytä rusentuu.
Tai vaatii ainakin jotain vaneripalaa kiinnityshohtaan tueksi.
Joku ohut kumipala/matto varmaan myös auttaisi telineen ja pöydän välissä lisäämään kitkaa ettei koko teline pyöri näyttöjä liikutellessa.
Itse ostin tämän https://www.amazon.de/gp/product/B00MIBN16O/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 noin 6kk sitten ja ollut Samsung G7 32" kanssa. Ei ole ollut mitään ongelmia. Luin silloin netistä jostakin että nämä olisi täysin samoja kuin Ergotronin varret, mutta vain Amazonin logolla. Eli suositus tälle varrelle.
Tuli tämä myös ostettua. Ollut nyt viikon verran käytössä ja ai että ompa niin paljon mukavampi käytellä tämän kanssa kun perinteisen jalan kanssa, kun tulee muljattua vähän väliä vähän eri asentoihin.
Jämäkkä laitos ja juontoetäisyys ~60cm :thumbsup:
Edit. Tosiaan, käytössä 31,5" näyttö.
Komppaan edellisiä kommentteja yllä. Sama Amazon monitorin varsi kannatellut kuukauden päivät 43 tuumaista ja 9,5 kiloista teeveetä, joka monitorina toimii.
Tätä voi hyvin nyt hetken käyttämisen jälkeen suositella. Jämäkkää tekoa, hyvä ja sujuva liikkuvuus. Ainakin tämän 34" ultrawiden kanssa toimii loistavasti ja uskoisin että isompien / painavampien kanssa myös homma rokkaa, ei nimittäin tätä monitoria varten tarvinnut edes hirveästi kiristellä jousta.
Pitäisi saada nykyisten näyttöjen jatkoksi 28" + 20" näytöt päälletysten. Alempaa näyttöä (28") on pakko saada siirrettyä sivusuunnassa (kulmapöydässä ei ole tilaa viedä kiinnikettä tarpeeksi kauas). Ylempi näyttö jää "info" käyttöön, paikalla ei niin väliä, kunhan VESA-kiinnitys on ~60cm korkeudella.
Nykyiset (27+28") on tällä kiinni: ARCTIC Z2-3D (Gen 3) -monitorivarsi kahdelle monitorille, musta - 99,90€ mutta tuossa äkkiseltään kokeiltuna loppuu säätövarat kesken jos välttämättä päällekkäin haluaa.
Laita kahteen eri varteen? Ergotron tall pole toki hanskaisi molemmat, mutta se on todella kallis varsinkin kahdella varrella.
Itselläni on kaksi 24" monitoria päällekäin jossain halvassa varressa. Ostin niitä kaksi ja laitoin molemmat samaan putkeen kiinni. Tuota vartta ei vaan enää oo myynnissä ja epäilen jaksaisiko se pitää 28" monitoria ees.
Tulipa kokeeksi hankittua (kun halvalla sai) tuollainen Mozi Basic Stand. Ja ei kyllä mene omassa käytössä jatkoon, sillä 24" näyttö tulee liian lähelle naamaa, kun tarkoitus oli päinvastainen. Pitääpä asennella tuo näytön oma jalusta takaisin ja miettiä seuraavaa vaihtoehtoa. Ehkä tarvitsisi enemmän korkeussäätöä nykyiseen verrattuna ja tosiaan niin ettei syvyyssuunnassa tule lähemmäs. Onhan noita taittuvalla varrella olevia, mutta niiden kanssa taas ongelmaksi voi muodostua heti pöydän takana oleva ikkuna, kun ei sitäkään haluaisi vahingossa hajottaa jos tulee enemmän säädettyä etäisyyksiä.
Suosittelen Ergotronin HX-sarjaa kaikille, kerran kirpaisee investointi mutta eipä tarvitse ainakaan 10 vuoteen muuta miettiä, monitorin saa juuri sinne minne haluaa ja se myös pysyy siellä vaikka olisi 49" verran painoa päällä. Tuohon saa palikoita myös useamman näytön kiinnittämiseen. Tähän asti kaikki muut varret, ständit yms. ovat olleet ainakin joltain osa-alueelta huonoja, Ergosta en keksi mitään moitittavaa. Stydin pöydän toki tarvitsee tai sitten puupalikoita tms. tueksi.
Onko Arctic LH1:stä vastaavaa tuotetta jollain valmistajalla, jolla saisi läppärin monitorivarteen. Ilmeisesti tuo LH1 valmistus lopetettu, kun ei pitkään aikaan ole mistään saanut?
Ainakin Neomountisilta (newstar) sekä Ergotronilta. En tiedä ovatko suoraan tarpeeseesi, mutta osa noista löytyy laajennustuotteena ja vesa-standardi mahdollistaa paljon. Näiden valmistajien tuotteita nyt ainakin voisi valtaosasta verkkokauppoja löytyä. Deltacokin saattaa jonkun vastaavan tuotteita myydä omiin nimiinsä.
Onkos tiedossa mitään yhden näytön telinettä jossa olis korkeussäätövaraa 50cm asti? Useimmat tuntuu tyssäävään tuohon 40cm liepeille.
Löytyykö alle satasella (mielellään reilusti alle) näytölle pienempää jalustaa, pöytämalli jota ei tarvi ruuvailla siis. Muut huomiot:
- Korkeudensäätö vähintään 130mm asti.
- Näyttö on 27'' ja painaa 6,24 kg. Ja tukee VESA 100x100 -kiinnitystä (tämä näyttö Lenovo G27q-20 27" QHD Gaming Monitor | Gaming | Lenovo Suomi)
- Ja syy päivitykselle tämä, eli haluan näytön lähelle ilman että jalusta on tiellä hiirimatolla. Eli syvyys-suunnassa pienempi jalusta kuin alkuperäinen, joka tulee hieman näytön alalaitaa pidemmälle.
En googlauksella löytänyt kuin huonoja pöytäjalustoja ja lähes kaikki muut oli monitorivarsia jotka ruuvataan pöydän reunaan. Tämä ei onnistu mun pöydällä, kun reuna on n. metrin päässä näytöstä. Seinä on istuimeni takana, eli seinäkiinnityskään ei onnistu.
Olen miettinyt sellaista komboa että alanäyttö 27” ja sen päällä 34” wide/ultrawide.
Onko jotain sellaista järkevää telinettä mihin saisi molemmat ja olisi vaikka jalka? Saisi täten siirrettyä haluttuun kohtaan. Vai jalka jossa pitkä varsi johon tulisi ylänäyttö kiinni ja alempi omalla jalallaa?
Etsin perus telinettä kahdelle 27" näytölle, aiempaa kokemusta ei telineistä ole. Siirtelen näyttöjä aika paljon ja esim tämän tuotteen esittelyvideolla kaveri joutuu aina ruuvaamaan löysälle telineestä että jalkaa saa säädettyä. Olisiko suositella halpaa telinettä jossa näyttöjä saisi siirreltyä lennosta ilman ruuvailua? Jimmsin ja muiden suomalaisten liikkeiden telineistä löytyy tosi vähän yleisesti testivideoita yms ja liikkeissäkään ei pääse testaamaan.
Varmasti tuo ajaa asiansa. Noilla lukitusruuveilla varmaan enemmän funktio, että saadaan kiinteä säätö. En näe, että noita lukituksia on tarve pitää päällä, jos tekee jatkuvaa muutosta. Oikeastaan ainut tarpeellinen lukitus tuon videon pohjalta on tuo ensimmäinen korkeussäätö, lopun osalta korkeus säätyy kaasujousen kanssa. Oikeastaan noiden isompien näyttöjen kanssa on tarkasteltava käytettävien näyttöjen painot, hinnat-alkaen mallit ei pärjää raskaampien kanssa, joskin nuo ilmoitetut painot on alakanttiin ja systeemi kestänee enemmänkin painoa.
Omakohtaista kokemusta ergotronin ja multibracketsin tuotteista, ei niissä missään tainnut olla kuin tuo putken korkeussäätö ja jousen jäykkyyden säätö.
Osta Amazon Basics https://www.amazon.de/gp/product/B00MIBN16O/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 näitä kaksi tai vastaava tuplamalli,maksaa enemmän mutta näillä pärjää pitkään ,ei tarvitse heti uusia vaikka näytöt vaihtuu.
Onko kenelläkään kokemusta tästä jalustasta? Tulisi kahdelle 27" näytölle.
Pitäis saada seinään kiinitettävä säädettävä jalka 27 näytölle missä ois 100x100 vesa. Säätö pitäis olla että sais lähemmäks ja ka kaumemmaks näyttöä joku 20 centtii.
Minulla on 34 tuumainen ultrawide näyttö joka painaa 5,8kg. Monissa noissa kaasuvarsissa lukee, että voi laittaa 10-32 tai 10-27 tuumaisen näytön ja kestää esim 9 kg. Voiko tommosta vartta käyttää tuohon näyttöön vai pitääkö olla oikeat tuumat myös?
Korkeudesta se yleensä on kiinni jos painorajan sisällä ollaan eli miksi ei - koska ultralaajakuvanäyttö on yleensä "samankokoista" 16:9-näyttöä matalampi.
Suosittelen varmuuden vuoksi ostamaan telineen jossa tuumatkin täsmää sillä painojakauma on uw-näytöissä tavallista erilaisempi.
Itsellä linkin ErGear on palvellut erinomaisesti: https://www.amazon.de/dp/B08BYJ5BCF/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_GGSVGN79SZ2XR5745K28?_encoding=UTF8&psc=1
Itse tilasin Jimmsiltä Silverstone SST-ARM11BC varren. Silverstonen sivujen mukaan varsi kantaa max. 10kg.
Itsellä on ollut syyskuusta 2021 tuo Silverstone ja muuta valittamista ei edelleenkään kuin että oli ryökäleen kallis :D
Silverstonen sivuilla sanotaan että "ARM11 can support monitors larger than 24” in size as long as weight is within supported limit".
Moro
Olisi tarkoitus laittaa sähköpöydän kaveriksi näyttö pöytään kiinni monitorivarrella.
Näyttönä toimii 27" VG27AQ.
Olen rajannut vaihtoehdot näihin kahteen tämän ketjun perusteella:
Onkohan mitään merkitystä kumman noista kahdesta ottaa? Pysyykö tuollainen kaasujousella oleva näyttö paikallaan jos sähköpöytää nostaa/laskee?
Mietin että onkohan tuo amazonin varsi hieman tukevampi ja toimisi omassa käytössä paremmin..
Oisko suositella seinä kiinikettä näytölle jossa olisi hyvin tilttiä? Tämä siis tulisi toisen näytön päälle jotenki taittoa pitää olla sen takia.
Olisko jollain tota amazon basicci jotta osasi kertoa paljon niissä on se tiltti? tulis toise näytö yläpuolella jollonka pitäis kulmaa saada!
miksu994
