Monitorivarsi/teline
Mulla on tollanen yllä linkattu Amazonbasics mallinen monitorinjalka (kahden näytön versio) ja on muuten erittäin jämäkkä ja laadukkaan olonen. Monitorien siirtely onnistuu vaivatta tyyliin kahta sormea käyttäen, vaikka kyydissä on ultrawide Acer Nitro 34 ja joku ensimmäinen 24 tuumainen 144Hz Benqqu. Mitään muuta pahaa sanottavaa tästä ei ole kuin tuo hinta, mutta toisaalta saa myös kerralla kunnollista. Kuvia vertaillessa tosiaan identtinen tuohon Ergotron LXään verrattuna.
Olisi tarvetta saada 2x 24" näyttöä allaolevan havainnolistamisen mukaisesti samaan telineeseen.
Kyseinen näyttöjärjestely onnistuu tämän kanssa käyttäen noita edellä mainittuja näyttöjä, joten 2x24 ja 2x27 luulisi menevän myös keposesti samaan muottiin. Tuollainen järjestys ei myöskään vaadi aivan järkyttävästi tilaa pöydän taakse tämän monitorijalan vuoksi, koska toinen käsi oikenee melko suoraksi ainakin tämän ultrawiden kanssa. Jos siis pystyy korkean hinnan hyväksymään niin tälle Amazonin jalalla vahva suositus.
Aikaisemmin minulla oli kaasujousellinen Duronic DM652 joka oli sinänsä ihan siedettävä, mutta ei voi kyllä puhua edes samassa lauseessa tämän Amazonin version kanssa. Tuon Duronicin kanssa pienikin pöydän töniminen aiheutti näyttöjen heiluntaa ja ei niitä mitenkään helposti ja vaivatta voinut siirrellä.
Onko porukalla suositella telinettä jolla saisi kaksi superwideä päällekkäin? Näyttöinä alempana olisi Sampan G9 (painoa 14kg ilman jalustaa) ja sen päälle Sampan cf791 (6kg). Tuo g9 voisi hyvin olla omalla jalustallaankin, joten riittää jos olisi yhden näytön teline, jolla saisi tuon pienemmän nostettua väh. 650mm (pöydän pinnasta VESA:n keskelle) ja n.150mm seinästä . Näytöt tulevat melko varmasti pysymään paikallaan, joten mitään kaasujousia ei telineessä tarvitse olla.
Mitä luulet toimisiko tuo vielä 27" näytöillä samalla tavalla?
Töihin voisin moisen testiin tilata...
Specisen mukaanhan tähän menisi 27" näytöt myös, mutta varmaan ihan valtavan isoon kulmaan ei kyllä niitä keskenään saa.
Tai ainakin jos haluaa lisää kulmaa, niin sitten näytöt pitää olla lähempänä tuota keskitankoa - silloin varmaan onnistuisi. Nyt toki itsellä painimista, että miten saa näytöt mahdollisimman lähelle pöydän etureunaa (80cm syvä pöytä), mutta siten, että saa kuitenkin vielä tarpeeksi kulmaa.
Unohtikin tänne päivitellä, mutta hommasin nyt testiin tämän telineen ja jätän G9:n omalle jalustalleen. Tuon toisen näytön varren puran pois todennäköisesti, ellei kolmannelle näytölle ole tarvetta (ei ole).
Tälle telineelle iso peukku :tup:
Yllättävän laadukkaan oloinen ja ainevahvuuksiltaan tukevasta materiaalista tehty. Suhteellisen luottavaisin mielin uskaltaa jättää 8kg CF791:sen tämän varaan, mutta en kyllä painavempaa uskaltaisi ainakaan näin ilman vastapainoa ripustaa. Itseasiassa tätä viestiä kirjoittaessa tarkistin, että varsia pystyisi myös purkamaan välistä pois ja näin vähentää pöytään ja runkoputkeen kohdistuvaa momenttia (taidankin jopa tämän toteuttaa).
Toiselle monitorille tarkoitetun varren sai irroitettua ja jokainen liikkuva osa oli kiristettävissä (ei siis mitään "niittiratkaisuja" ollut käytetty).
Ainoat risut annan siitä, ettei esim.kaltevuuden säädössä ollut hammastusta, eli liitoksen joutui kiristämään nyt erittäin kireälle. Maalipinta oli myös muiden kiinankilkkeiden tapaan jo valmiiksi nuhjuinen.
Kirjoittelenpa tähän omat kokemukseni. Tässä oon aika montaa erilaista setuppia tullut kokeiltua aikojen saatossa. Mulla on 2x 34" Ultrawideä päällekkäin Ergotronin Tall Polessa ja niiden vieressä 2x perus 24" näyttöä halvassa Simbr-varressa. Heitin toisen pystytolpan kaappiin ja laitoin molemmat varret samaan. Simbr oli paljon halvempi ostohetkellä, kaiken kaikkiaan oon ostanut noita kolme ja hyvin ovat toimineet.
Ergotron on todella kallis, mutta en usko että tarttee toista ostaa koskaan ainakaan tän kokoisille näytöille.
Millainen monitorivarsi kahdelle näytölle olisi toimiva niin, että keskimmäistä näyttöä voisi helposti vaihtaa. Näytöt ultrawide 34'' curved ja 1080p 240hz 27''. Nykyisellään tuo 27'' pystyssä sivussa. 34'' päällimäisenä ja 27'' alla olisi hyvä vaihtoehtoinen positio. Ideas?
muistakaahan jonkinlainen vedonpoisto hdmi-kaapeleihin, heikkoa tekoa nuo liittimet. dvi:llä voi roikottaa vaikka koko näyttöä johdon varassa, mutta hdmi menee vaihtoon tai ainakin vinoksi pienestäkin nykäisystä
Amazonbasicit ovat tietääkseni Ergotronin tai saman valmistajan tekemiä: https://www.amazon.de/-/en/AmazonBasics-Desk-Mount-Monitors-Black/dp/B00MIBN16O
Kiitos tästä ja muidenkin kokemuksista. Pöytätilaa ja kaapelien siisteyttä, sekä tietty monitorien asettelua miettinyt tässä jo hetkisen. Välillä katsellut näitä varsia ja osa maksaa kympin ja osa sitten satasia. Tuo Amazonin versio Ergotronista ei ollut halvin, mutta hinta kuitenkin vielä suht ok, varsinkin jos laatupeli kyseessä. Mietin alkuun kahden varren versiota, mutta päädyin lopulta kahteen yhden varren versioon. Niissä näytti olevan enemmän säätövaraa korkeudessa ja kaksi on sitten helpompi kiinnittää vaikka eri puolille pöytää. Ja jos tulevaisuudessa hankkii suurempia nayttöjä, niin asettelu helpompaa.
Onko kukaan tilannu tätä tarjouksessa olevaa "WHITE LINE WA95" -näyttötelinettä? Kiinnostais kuulla vähän mietteitä laadusta ja käytettävyydestä. Ei tunnu löytyvän juuri mitään tietoa tai revikoita.
Kasailemassa talousapinan duunisetuppia. Vähän speksejä:
-Pöytään poratun reijän läpi vedetty Arctic z2 3d pro gen 3ja lisäpalikkana z+1 pro gen 3ja LH1 (läppäriteline).
-Alanäyttö crg9, ylänäyttö joku 32u590 4k vai mikä olikaan.
Aivan hirvee säätö näiden kanssa. Alkuun oli tarkoitus laittaa Blue Yeti -mikki tohon toiseen, mutta läppärin saa varmaan istumaan ihan ok. Pöydän reunaan en saanu tota kiinni, koska tossa on metallinen frame koko pöydässä. Mietin, että olisko toi tolppa pitäny kytkeä jotenki sivulle, että näytöt olis saanu mahdollisimman lähelle seinää. Nyt tossa jää vähän turhan paljon hukkatilaa, mutta alkaa olla mitta täynnä tota säätämistä. Vaikka toi CRG9 on kevyempi kuin G9 odyssey, niin eipä toikaan tossa kauheen hyvin pysy. Jouduin hakemaan k-raudasta letkunkiristimiä jotka laitoin tohon putkeen sen varsinaisen standin osan alle ettei luiskahda tonttiin. Toi ylänäyttö (ja läppäri) olis kiva saada vähän keskemmälle, että vois ostaa uudet ämyrit (esim Yammun HS8) pienillä ständeillä tohon pöydälle. Tuppaa vaan tulemaan seinä vastaan kun noita kääntelee. Ehkä jos tota yläosaa laskis vähän. Mutta saas nähdä jaksaako. Tässä saatanan säädössä menee varmaan viikko ennenku kaikki kaapelitki on nätisti jemmattu.
Pöydän alle pulttasin pari johtotelinettä ja sitte viikonlopun aikana pitäis kiinnittää metallinen "teline" jolla saan vahvistimen tai slimmin HTPC-koppasen itx-koneen (näyttis vaakatasossa) siististi jemmaan. Niitä tilaan vielä toisen jos skulaa kunnolla.
    755,1 KB · Luettu: 540
Deltacon varsia näköjään mainittu myös. Minulla on kaksi ARM-0350 -vartta. Hyvin sain aseteltua 27" näytöt, eikä valumista tai kallistelua itsekseen esiinny.
Osaako joku kommentoida että kestävätkö nämä Deltacot päivittäistä näytön siirtelyä ylös-alas (27-32" kokoluokassa)? Vai kannattaako sijoittaa samantien Ergotroniin?
Mainittakoon vielä, että puusilmänä pidän näyttöä verrattain lähellä naamaa, kaukana pöydän takareunasta ja jalustan kiinnityksestä. Tosin tämä teline tulisi vain 60 cm syvään pöytään.
Tähän asti ollut näyttö yksinkertaisessa Arcticin telineessä, mutta lapsen käyttäessä yhä enemmän konetta täytyisi saada helppokäyttöinen ja nopea korkeussäätö.
Näköjään olin tulossa ihan samaa postaamaan. Tämä kiinnostaisi itseäkin, halpa hinta houkuttaa ja samalla pelottaa, kun mitään tietoa ei löydy mistään. Voisi kyllä ihan piruuttain jopa tilata kokeilumielessä, eiköhän tuon sitten saa palautettua tarvittaessa. Ylipäänsä ei tuttu tuotekategoria nämä näyttötelineet ollenkaan, niin ei tiedä etukäteen niitä pahimpia sudenkuoppia.
Saakohan tuollaiseen tuplasetuppiin näyttöjä ylipäänsä kuinka järkevästi, jos ovat eri kuvasuhteella? Itsellä siis kaksi 24" näyttöä joista toinen 16:9 ja toinen 16:10, niin hieman mietityttää että kuinka hyvin tuohon istuvat. Ja lisänä pitäisi saada toinen näyttö sitten pelikäytössä käännettyä tuotua eteen keskelle, ei tule kauhean selväksi taipuuko tuo kyseinen teline siihenkään.
Osaakos joku sanoa kuinka pitkät arctic z2 pro telineen varret ovat? Pitäisi 34" ultrawide ja 27" näyttö istuttaa pöydälle ja koitan mallailla saisiko tuolla niitä aseteltua samaan tapaan kuin nykyään eli hieman vinosti toisiinsa nähden. Arctic ilmoittaa vaan maksimi näytön leveydeksi 880mm joten jotenkin olettaisin että tuosta puolet eli 440mm olisi yhden varren pituus. Toinen vaihto olisi ostaa erilliset telineet molemmille jolloin ne varmasti saisi sijoiteltua kuten haluaa.
Monitoritelineessä kaksi näyttöä kiinni ja haluaisin saada toisen näytön hieman toista korkeammalle. Tietääkö kukaan mistä löytäisi edullisemman adapterin tätä varten kuin tuo newstar (50€)? Suomesta (tai EU:sta) mielellään kun ei jaksaisi montaa viikkoa odotella.
Jenkkilän amazonista löytyi tällainen:
Samsung g7 32" (1000R,6 ,5kg) kaipailisi telinettä, oliko porukalla jo jostain hyviä kokemuksia? Pöytä tulee olemaan vain 60cm syvä, joten olisi kiva että ei vie syvyyden puolesta älyttömästi tilaa.
Tätä suosittelen, todella jees hintasnsa nähden jos toimii tuohon näyttöön.
Itsellä tämä ja pirun tyytyväinen olen ollut! Monitorina 27" MSI ja hyvin pysyy.
Nyt tarvis joku suoralla putkella( ylöspäin) oleva jalusta saada tuolle Samsung G7 32" näytölle. Tällä hetkellä tuo Amazon basic jalka ja laitan sen sivunäytölle( https://www.amazon.de/gp/product/B00MIBN16O/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1 ).
Eli tarvii olla kallistus edestä taakse ainakin muutaman sentin ja pysty akselilla säätö kanssa. Ja kiinnitys pitää olla pöydän läpi pultilla. Tuolla pultti kiinnityksellä tuntunut olevan vaikea löytää tuollaista jalkaa.
Esim joku tämmöinen olisi sopiva. Mutta vain pöydän läpi tulevalla kiinnityksellä.
Tämä itsellä käytössä ja hyvin pelittää.
Saa myös pöydän läpi kiinni tai puristamalla pöytälevyyn.
Tuossa ei taida saada tuota vartta tuon pysty tangon kohdalle keskelle? Eli tuossakin jää vähän sivuun suhteessa pysty varsi ja näytön kohta? Muuten vaikutti ihan hyvälle vaihtoehdolle.
Olisko kellään "Mozi Dual Display Gas Spring Desk Stand" telineen omaavalla mittoja että kuinka paljon pöydän ja alemman näytön väliin jää tilaa jos laittaa 2 näyttöö päällekkäin?
Itellä on 24" näytöt mutta uskoisin että aika sama rako siihen jää oli koko mikä hyvänsä.
Noissa kaasu varsissa on monesti sekä painorajoitus että näytön koko rajoitus. Eikö se muka riitä, että varsi kestää pelkästään näytön painon. Esimerkiksi varsi kestää 13-32" näytöt ja näyttö on 34". Kestää painon 9 kg ja näytön paino 5,6 kg. Tai varsi kestää 13-27" näytöt ja 6,5 kg painon? Uskaltaako kummassakaan noista pitää 34" ultrawide näyttöä?
Uskaltaa. Tuo monitorien tuumakoko rajoituksena kertoo lähinnä siitä, miten ylös pöydän pinnasta varsi nousee. 34" ultrawide on saman korkuinen kuin 27" 16:9 joten molemmat monitorivarret käyvät sille, kunhan pidät monitorin vaakatasossa.
Mitäs vaihtoehtoja on 49" superwidelle jos haluaa Ergotron HX tyyppistä ratkaisua? Amazonin vastaavat, oliko muuta?
EDIT: ei taida olla noin isoille Amazonin omaa vartta?
Kyllähän tuohon Basics Amazon Basics, 1 Monitor Support Arm with Adjustable Height 360 Degree Rotation Adjustable Screen Tilt and Cable Organiser Steel: Amazon.de: Computer & Accessories varteen kokonsa puolesta 49 kävisi jos se ei paina liikaa,säätövarat kyllä riittää.
Tässä kun keskustelua selaa niin ei ole iskenyt täysin omaan silmään istuvaa settiä.
tarkoitus olisi ostaa seuraavaksi 49" ultrawide 31:9 ~14kg ilman jalustaa ja siirtää nykyinen 35" benq XR3501 21:9 ~10kg kakkosnäytöksi.
Haluan nimenomaan että tuo kakkosnäyttö menee tuon 49" yläpuolelle ja nyt ihmettelen että minkä telineen tuohon väsäisi niin että telineissä riittäisi mitat.
En osaa vielä päättää jääkö tuo 49 omalle jalalleen vai laittaisinko senkin telineelle kellumaan ja vapauttamaan pöytätilaa.
Oma huoleni kohdistuu enemmän tuohon kuinka heiverön näköisiä ja kapeita nuo puristuspalat on pöytä pintaan kohtaan.
Haluan nimenomaan että tuo kakkosnäyttö menee tuon 39" yläpuolelle ja nyt ihmettelen että minkä telineen tuohon väsäisi niin että telineissä riittäisi mitat.
Duronic DM35V2X2 Monitorhalterung/Tischhalterung/Monitorarme/Monitorständer für LCD/LED Computer Bildschirme/Fernsehgeräte mit Neig-, Schwenk- und Rotierfunktion : Amazon.de: Computer & Zubehör
Ostin tuon kahdelle 27" 16:9 monitorille. Tuotekuvan mukaisesti aseteltuna alempi näyttö on 12cm pöydän pinnasta ja silloin varressa on vielä 16 senttiä varaa nostaa ylemmäs. Mittanauha käteen ja laskemaan riittääkö :)
Liitännälle saa lisätukea vaikka jostain metallin- tai vanerinpalasta joka jakaa paineen isommalle alalle pöytää. Ainakaan Ikean pahvipöytien kanssa en välttämättä näitä käyttäisi.
Minkälaista näytön telinettä suosittelette kahdelle näytölle? Tarkoitus olisi laittaa vierekkäin Asus 27" vg27bq ja Asus 24" vg248qe
Jimssillä on deltacon teline tarjouksessa mutta on epäilyttävän halpa. Budjettina ajattelin n 100e
Tänään tuli postissa itselle tämä teline.
Näytöt on vielä matkahuollon kuljetettavana (2x24"), mutta pulttasin telineen jo tulevan työpisteen pöytään kiinni.
Tuntuu sen verran tukevalle että varmaan kestää perus 27" näytöt helposti.
Miinusta siitä että noiden näytön taakse pultattavien vesa-adapterien kiinnitys itse telineeseen on koneistettu päin persausta.
Ruuvit joilla vesa-adapterit on tarkoitus kiristää kiinni telineeseen on jostain kumman syystä litistetty kierteen alkupäästä sen jälkeen kun ne on ruuvattu telineeseen.
Tämän vuoksi ruuveja ei saa irti telineestä, eikä näin ollen vesa-adaptereita saa lukittua kiinni telineeseen vaan jäävät löysälle. Pysyy ne näytöt ilmankin kiristystäkin tuossa, mutta lähtee sitten ihan vaan nostamalla pois ja voivat heilua.
Joutuu harrastamaan vähän DIY hommaa ja runnomaan nuo ruuvit putkipihdeillä irti telineestä (ovat ihan jumissa) ja samalla rikkomaan kierteet, korjaamaan telineen kierteet ja laittamaan oikeat pultit. Ei jaksa alkamaan takuuvaihtorumbaan vaan korjaan tuon suunnitteluvirheen itse kun työkalut löytyy.
Tuossa telineessä ei taida olla minkäänlaista leveys säätöä?
Kyllä tuolla saa näytöt ihan kyljet vastakkain.
Varret on nivelletty molemmista päistä sekä keskeltä, jolloin leveys säätyy kun varren keskiosa "työntyy taaksepäin"
Ainakin tältä vaikuttaa tällä hetkellä, varmuuden saan kunhan uudet näytöt saapuu ensiviikolla.
Äsken tuli fixattua tuo vesa-adapterien kiinnitys. Kierteenkorjaussarjalla jengut kuntoon ja mirgelillä litistetyt pultinpäät ohkaisemmaksi ja kierteiden putsaus niin nyt saa pultattua näytöt kunnolla kiinni. Meni 10min mutta vaatii nuo työkalut.
Tuli tilattua tuo teline on sen verran halpa täytyy laittaa takaisin jos ei miellytä. Työmaalta kyllä saan tarvittavat kierretapit :)
Tuosta Amazon basicistä ei täällä ole pahaa sanaa sanottu, mutta saako sen kiinnitettyä pöytään myös suoraan poratun reiän kautta? Onhan tuo vakio lähes kaikissa varsissa, mutta Amazonin kuvat jättävät silti arvailun varaan. Nykyiseen pöytään kun ei oikein onnistu tuo "ulkokautta" kiinnitys.
@tkauttaja ilmeisesti ainakin tuollaisen omisti, pystyisitkö valaisemaan meikää?
Voi pultata pöydän läpi,itsellä kaksi tuollaista läpipultattuna.Mukana tulee kaikki tarvittava.
Joo onnistuu läpipulttaus. Mutta kannattaa mittailla vähän kohtaa, kun ei tule keskelle näyttöä se telineen pysty tanko. Jos haluaa että se näytön keskikohta on sen pysty tangon kohdalla. Toki jos pöydän takana on tilaa, niin silloin sen saa kyllä sen pysty tangon kohdalle.
Oisko kellään tietoa näiden kahden eroista tai ylipäänsä kokemusta kummastakaan deltacosta: Deltaco Office ARM-0351 tai Deltaco ARM-1300?
ARM-0351 on nimensä mukaisesti tuota office sarjaa ja speksien mukaisesti sopii hieman painavemmille näytöille (6,5kg vs 8kg) ja hieman isommille näytöille (27" vs 32"). Epäilisin että pientä eroa jämäkkyydessä, mutta ei mitään kovin suurta eroa kuitenkaan. Itselläni on käytössä kaksi office sarjan ARM-0350 vartta jotka on kyllä todellä jämäkän tuntuisia. Pöytään kiinnitys hyvä ja tukeva ja kaasujousen säädöt hyvät ja varren rakenne muutenkin jämäkkä. Ainoa miinus tulee näytön kallistussäädöstä jossa joutuu kiristämään tuon nivelen melko tiukalle, jotta näyttö ei suotta valahda etukenoon kun sitä nostaa tai laskee pöydällä. Itselläni noissa kiinni 27" ja 34" ultrawide näyttö ja tosiaan tällä kokemuksella voin kyllä suositella näitä deltacon varsia.
Kiitos! Nythän ero onkin selkeä. Katsoin eilen nopeasti Deltacon sivuilta, että tuo halvempi malli kantaisi 18kg, mutta siellä lukee myös 13kg joka taitaa olla se oikea tieto. ARM-0351 taitaa siis lähteä tilaukseen.
Koska tuon Amazonin varren saatavuusarvio on taas siirtynyt eteenpäin (8.9. -> 23.9.) ajattelin josko vain hakisin Verkkokaupasta saatavilla olevan jalan.
Onko tästä kellään pahaa sanottavaa? Ainakin verkkiksen omat asiakasarviot antavat hintaansa nähden positiivisen kuvan.
Itse tilasin Jimmsiltä Silverstone SST-ARM11BC varren. Saan vasta ensi maanantaina, joten vielä en ole päässyt testaamaan käytännössä.
Tuohon Verkkokaupan varteen verrattuna olisi teoriassa kilon verran enemmän kantavuutta, Silverstonen sivujen mukaan varsi kantaa max. 10kg.
Mulla on melkein 1,5 vuotta ollut käytössä ja ihan jees kokemukset. Itse tosin maksoin vain 79€. Mistä lie moinen hinnan nousu?
Miinuksia: Syvyyssäädön kiertonivelet on aika jäykät, ei liiku kovin smoothisti pöydän etureunaan. Pivot-nivelessä vähän klappia, tulee ilmeisesti pikakiinnityksestä. Näytön kallistuksen ruuvin sai kiristää hampaat irvessä, ettei kippaa muita säätöjä tehdessä. Jonkin verran näyttö myös heiluu, kun tätä sähköpöytää yläasennossa tönii (ehkä enemmän pöydän kuin varren vika).
Vastapainoksi kaapelit saa nätisti, korkeussäätö on tosi hyvä ja varsi on tosi tyylikkään näköinen ja normaalikäytössä tukevasti paikallaan.
35e deltaco gamingin teline pääsi yllättämään! ei mitään moitittavaa jopa osia oli tullut tuplamäärä laatikkoon :)
    62,9 KB · Luettu: 853
miksu994
