Monitorivarsi/teline
Varret suoraksi vedettynä näyttökiinnikkeiden keskikohtien välillä on aika lailla 110 cm, jos tämä auttaa jotenkin?
Edit. Nyt vissiin hahmotin mitä hait takaa, eli kyllä, ainakin nämä omat näytöt saa siirrettyä sen verran sivulle, että jos teline on edessä keskellä, niin voi nakata toisen sivulle ja tuoda toisen keskelle päänäytöksi.
Ok, kiitokset! Tämä riittää.
Monet on kyselleen n. 70e hintaluokassa olevaa tuplavartta.
Tälle suositus. Kaasujouset ja hyvin on näytöt pysyneet paikoillaan. Helppo liikuteltavuus ja käänneltävyys.
Miinuksena pidän hieman hankalaa kiinnitys systeemiä miten monitori nostetaan varteen kiinni. Tosin en tiedä millainen se on muissa.
Jos tämä on sama varsi jota myytiin aiemmin Komplett:illa IcyBox-brändillä, niin itsellä sama ja voin kyllä myöskin suositella. Ulkonäön perusteella näyttää ainakin täsmälleen samalta telineeltä.
Taitaa olla, on ihan saman näköinen.
Näyttää samalta myös tuon Mozin kanssa, joka irtosi Frog.ee:stä 50€ + postit 18€. :)
Päädyin lopulta laittamaan vähän enemmän rahaa ja tilasin Arcticin Z2-3D (Gen 3.) -telineen. Todella tukevan oloinen laite ja näyttöjä saa liikuteltua näppärästi joka suuntaan. Myös tulevaisuudessa luulisi toimivan hyvin, vaikka hankkisi isommankin päänäytön.
Kokoaminen oli muuten helppoa, mutta omien näyttöjen kanssa ei mennyt ihan putkeen. Päänäytön kiinnityspisteet olivatkin 50mm välillä, mutta pitkän penkomisen jälkeen löysin 75mm VESA-adapterin ulkovaraston perältä. Kakkosnäytön kohdalla Samsung oli taas päättänyt, ettei jalusta ole käyttäjän irroitettavissa, mutta se piti saada irti, jotta näytön sai telineeseen. Tuo näyttö piti repiä ihan kunnolla auki, kun jalustan ruuvit olivat näytön sisäpuolella. Yksi kohta kehyksestä halkesi voimankäytön takia, mutta onneksi tuonkin sain lopulta kunnialla kiinni.
Amazon.de tilasin sähköpöydän kaveriksi Arctic Z1 Basic telineen, kun oli muutakin sieltä ostoslistalla. Käytössä vain yksi iso näyttö ja hubille ei tarvetta.
"Mozi Dual Display Gas Spring Desk Stand" tuli testattua, mutta ei valitettavasti sovellu omaan tarpeeseen. Jotenkin tuntuu ihan mahdottomalta löytää mistään hintaluokasta juuri sellaista kuin hakusessa. En voi olla ainoa, joka haluaa vaihdella pelinäytön ja työnäytön välillä siten, että välillä suoraan nenän edessä on työnäyttö ja välillä pelinäyttö, niin että toinen on sitte oikealla tai vasemmalla kakkosnäyttönä. Jonkinlainen kätevä horisontaalisäätö pitäisi siis onnistua.
Tässä näyttäisi olevan vähän oikeanlaista ideaa, mutta näyttöjen korkeutta ei ilmeisesti pysty säätämään yhtään (eli eripari näyttöjä ei saa samaan kohtaan):
SilverStone ARM23BS-L, monitorivarsi kahdelle maks. 32" monitorille, musta - 135,00€
Tuo hyväksi todettu itsellä jo usean vuoden ajan. AOC:n 31.5" 1440p-näyttö kiltisti pysynyt siellä atk-pöydän takareunasta leijumassa. Hintaansa nähden varmaan paras tai parhaita tuollaisia.
Oletko harkinnut kahta yhden näytön vartta? Itse päädyin juuri tilaamaan alla olevan varren, ja jos tuntuu hyvältä niin ostan toiselle näytöllekin. Erillisiä varsia voi säätää ihan miten haluaa ja ainakin toi on sen verran pelkistetty, ettei näytä yhtään pahalta vaikka niitä on kaksi.
Kiitos vastaukssta. Tämä ratkaisu on kyllä pyörinyt mielessä ja ehkäpä se pitää vielä kokeilla. Laitahan kommentteja kun saat tuon testattua!
VESA adaptereja tuntuun löytyvän pienemmästä isompaan, mutta onko toisinpäin? Eli jos monitoritelineessä on 200x200 kiinnitys, niin saako siihen kiinni adapterilla monitorin, jossa on 100x100 kiinnitys?
Soveltaa mahdollisuuksien mukaan sitä samaa pienemmästä isompaan adapteria?
Jos vaan hieman jää väljää, että ruuvit mahtuu väliin. Uskoisin onnistuvan, mutta varmaankin joutuu itse hankkimaan vielä joitakin ruuveja ja muttereita lisää.
Itse muokkasin edelliseen näyttöön adapterin alla olevasta (ei siis sovellu sinulle), kun näytössä oli epästandardi seinäkiinnitys.
    211,3 KB · Luettu: 191
Eihän se reikälevy tiedä kummasta koosta olet toiseen vaihtamassa? Vai menikö multa jotain ohi..?
Ei tiedä ei. Enemmän mietin miten isompi levy mahtuu 100x100 koloon, jos sitä on yhtään upotettu monitorissa. Se taitaa olla juuri noita prikkoja ja muttereita, mitä vrmx ehdottelikin. Kiitoksia, pitää askarrella.
Toki. Jos on 100x100 upotettu paikka monitorissa, niin sitten tarttee laitella prikkoja (ja tietty pidemmät ruuvit), että saa levyn kiinni rikkomatta näytön muoveja; laitat sen verran prikkoja, että levy kiristyy ilman, että ottaa näytön muoveihin kiinni. Kannattaa myös varoa, ettei laita liian pitkiä, tai lyhyitä ruuveja; yleensä vissiin suositellaan 5-10mm ottavan jengoille, kun teline on tukevasti ruuvattu. :)
Teline tuli jo viime viikolla mutta eilen sain uuden sähköpöydän ja pääsin ottamaan telineenkin käyttöön.
Ja onhan tämä hyvä. Tosi tukeva, pitää 32" FullHD TV:n paikoillaan heilumatta vaikka pöytää nostelen ja lasken useamman kerran työpäivän aikana. Johdotkin saa siististi mukana tulleilla kolmella muovisella klipsillä.
Mulla on näyttönä LG 32GK850G josta löytyy vesa 100x100 ja Ahakon sähköpöytä. Pöytä itsessään on melko tukeva, mutta näyttö heiluu todella herkästi. Parhaimmillaan kun kirjoitan näppäimistöllä näyttö heiluu voimakkaasti joten pakko ostaa jokin teline. Näytön säädöistä en tarvitse kuin kallistuskulma, etäisyys edes ja taakse sekä korkeus, mutta sivuillepäin säätöä tmv. en tarvitse.
Onko mitään sellaista telinettä pelkästään nuo? Todella monet noista telineistä näyttää rumalta kun sitä vartta on ties kuinka paljon, että saa joka suuntaan liikutettua. Luulisi, että olisi olemassa jokin teleskooppi varren tyylinen.
Sopiiko teitä @Charun @Ransteri @jake styles häiritä, että miten tuo ko. varsi taipuu, jos laittaa yhden 27 tuumaisen ja toisen 24 tuumainen sivunäytöksi pystyyn? Taipuuko varret siististi kasaan, että saako ne kuinka lähelle pöydän taka reunaa asetettua tohon tyyliin? Ts. kuinka lähelle takaseinää nuo saisi aseteltua vai jäisikö pöytä paljonki irti seinästä?
Näytöt saa lähimmillään ~10cm päähän seinästä, mutta sillon ne on käytännössä niin leveällä, kuin noi varret antaa myöden, jos teline siis on ruuvattu pöydän takalaitaan (itselläni siis teline on "keskellä" pöytää 8mm reiän ja mukana tulevan kierretangon avulla).
Jos taas näytöt on niin takana ja niin lähellä toisiaan, kuin säädöt antaa myöten, niin varret tulee ~20cm jalustan taakse.
Mulla on juuri tuollainen kokoonpano. 27" päänäyttö ja vieressä 24" sivunäyttö pystyssä.
Ne on n. 30cm päässä pöydän reunasta ja lähellä toisiaan. Sinänsä turha viritelmä, kun ei ole tuolle kakkosnäytölle ollut juurikaan käyttöä.
Pöytä on 3cm irti seinästä, jotta kaapelit saa menemään helposti. Sen saisi vielä sentin lähemmäksikin.
Pienet vatupassit ostin monitorien päälle, jotta nään niiden olevan taatusti suorassa. Alati vinossa oleva näyttö on rasittava ja telineen kanssa voi näyttö helposti mennä vinoon.
Löytyisiköhän kokemuksia tästä Jimmsin tarjousjalustasta, ei ole ainakaan hinnalla pilattu. Tulisi kahden 24" näytön pidikkeeksi. Onko tuosta jotain haittaa että spekseissä näytön maksimikoko on 36" ? Säätövaraa näyttäisi olevan kuitenkin kohtuullisesti.
Artic Z1 basic varsi tuli tilattua. Onko järkevää laittaa pöydän ja varren kiinnitys kohdan väliin jotain pehmentävää materiaalia? Jättääkö nuo ajan kanssa jotain jälkeä valkoiseen pöytälevyyn?
jos haluat pelata varman päälle, niin ohut metallilätkä tai vanerin palanen pöytälevyn molemmin puolin jolla jakaa paineen isommalle alueelle.
Ettei käy näin:
Muuta kuvalinkki https->http niin näkyy muillekin. :)
Tuli heräte ostoksena ostettua kärkkäiseltä joku huonompi 2 monitorin jalka. Asensin ja totesin laadun huonoksi, mutta kipinän sytyttyä piti katsella uutta niin tuli tilattua Arctic Z2-3D jalka kahdelle näytölle. Huvittavaa, että tässä toivottavasti laadukkaammassa jalassa hinta on sen 20% halvempi. :) Laitellaan repsaa tänne, kun saa asennettua.
Tämä ei ole monitorivarsi tai -teline vaan läppärivarsi/teline. Mutta ajattelin että tässä ketjussa voi siitäkin mainita:
Lindy Notebook-arm Amazon.de
Lindy Notebook-arm Thomann.fi
Eli tuollainen tuli tänään asennettua sähköpöydän reunaan ja olen tyytyväinen. Sai 15" etätyöläppärin pois pöydänkannelta tilaa viemästä ja läppärin näytön katseen korkeudelle :cool:
Mulla on LG:n 38" Ultrawide pöydällä, ja haluaisin sen päälle vierekkäin 2kpl Dellin U2717D- näyttöä. Onkos mitään telinettä jolla nuo saisi seinään kiinni? Vai mikäs ratkaisu tuossa olisi paras?
Tarkoitus olisi hommata LG 27GL850-B. Siinä on ilmeisesti ääliömäinen jalusta jolla näyttöä ei saa laskettua pöytään kiinni. Ajattelin siis irroittaa jalustan ja laittaa taakse vain jonkinlaisen tuen jolla näyttö pysyy pystyssä jossain sopivassa kulmassa. Onko joku kenties rakentanut vastaavaa? Olisi kiva saada ideoita.
Ei ole tullut rakennettua, mutta eipä tuollaisesta yhden näytön monitorivarresta montaa kymppiä tarvii pulittaa jos haluaa suoraan vähän fiksumman ratkaisun. Tietty jos haluaa harrastamisen vuoksi rakennella itse niin mikäs siinä.
Kahdelle näytölle (”24 ja ”27) haluaisin fiksun varsiratkaisun. Onko fiksumpaa ostaa kaksi erillistä? Toinen ainakin mieluusti sellainen johon saisi tulevaisuudessa isommankin näytön :D
Oon vähä silmäilly 31,5" kaarevaa näyttöä uudeksi ykkönäytöksi, jolloin nykynen 24" Benq siirtyy kakkosnäytöksi.
Ilmiantakaa pöytään kiinnittettävä monitorivarsi johon saa kaks näyttöä päällekkäin, syvyyssäätö kummassakin varressa must be-osastoa, koska esim. rallia ajaessa pitää näyttö saada vedettyä niin lähelle kuin mahdollista.
Toistaseksi Ergotronin LX Dual Stacking Arm (Tall Pole), täyttää nää speksit mut hinta on aika järkky.
Toinen vaihtoehto ois Dataflexin Viewmate-sarjaa, mut tässä tapauksessa joutuis itse suunnittelemaan custom-varren tuolla niiden sivuilla, jonka jälkeen pitäisi etsiä Suomesta jälleenmyyjä joka moisen suostuisi tilaamaan, eikä tollasen custom-varren hinnasta oo mitään haisua. Lähinnä sopivaa olisi tämä malli:
Viewmate monitor arm - desk 682
...mutta tässäkin tuo tulevan setupin 31,5" jäisi telinevalmistajan mukaan lähes kiinni pöytälevyyn. Tälläkin mallilla ois hintaa jo n. 200€
Näistä kahdesta osasta saa ehkä haluamasi? Plussana USB3-hubi mitä ainakin itse käytän oman Arcticin telineen kanssa :)
Tää kyl vaikuttaa ton firman oman asennusvideon perusteella vähän rimpulalta... Oon nyt pyöritelly kyl tot Ergotronicin kampetta aika antaumuksella, joo hintaa on ns v*tusti, mut 10 vuoden takuu, tollanen heavy duty-olemus huokuu sitä ettei koko loppuelämän aikan välttämättä tarvis uutta vartta edes hommata.
Ainut miinus oikeestaan hinnan lisäks täl hetkel on toi 5 asteen kallistusmahdollisuus alaspäin, siihen tarttee ehkä väkästellä jokin oma viritys
Tuollainen tuli laitettua Samsung G7 32" näytön kaveriksi. Ei moitteita laadussa tai säädöissä. Laadukkaalle vaikuttaa. Ainut miinus tulee siitä, että näyttö ei asetu ns taka asennossa keskelle tuota pysty puomia. Eli jos poraat pöytään reiän, niin on melkein näytön kanssa pakko sovittaa kohtaa, että tulee keskelle itse ruutu. Toki jos jonkun verran vetää ulos taka asennosta, niin sitten asettuu keskelle. Pitänee varmaan tilata toinen samanlainen kunhan sopiva 2 ruutu löytyy.
Kyseessä on sama teline kuin tämä: https://www.amazon.de/-/en/Ergotron.../B07Q8TJ2KL/ref=psdc_1626220031_t1_B00MIBN16O
Oletko @_Routa_ löytänyt jo tällaisen? Itse ajattelin toisen 27" näytön ostaa ja olisi tarkoitus stäkätä näytöt päällekkäin.
Kuinka lähelle seinää tuollaiset käsivarsi-tyyppiset telineet voi ylipäätään asentaa jos näytöt pistää päällekkäin? Yritin eri valmistajien sivuilta kaivaa tuota tietoa, mutta ei oikein löytynyt mistään. Itselläni on sähköpöytä työhuoneessa enkä haluaisi sitä yli kymmentä senttiä irroittaa takaseinästä.
Kaivoin kuvetta ja tilasin tollasen Ergotronin LX-sarjalaisen
LX Dual Stacking Arm, Tall Pole | Ergotron
Tuolla noiden sivuilla on ainakin "dimensional illustrations" tossa tuotelehdellä kun vähän rullaa alaspäin mistä selvinnee suht hyvin. Ite ainakin ymmärtäisin noiden kuvien perusteella et saa lähes seinään kiinni clamppi-kiinnityksellä mitä itsekkin todennäköisesti tulen käyttämään. Tossa Ergotronissa ja parissa muussakin on kyllä ollut kiinnitysvaihtoehtona ns. pöydän läpi-kiinnitys, eli pora käteen ja pöytään reikä ja siitä sitten kierretanko läpi ja alapuolelta kiinni
Toki tässä pitää muistaa että omassa tapauksessa vaatimuksena oli myös syvyyssäätö kummassakin varressa joka rajas aika radikaalisti vaihtoehtoja. Ergotron täytti kriteereistäni kaikki, tosin negatiivistakin löytyi hinnan lisäksi vain 5 asteen kallistusmahdollisuuksesta alaspäin, jonka takia jouduin väkästelemään varmuuden vuoksi kuvanmukasen adapterin joka ruuvataan tarpeen tullen telineen ja näytön väliin, että ylänäyttöä saa suunnattua enemmän alas
edit: typoja
    2,1 MB · Luettu: 187
Kysyit nimim. @_Routa_ :lta mutta vastaan tähän väliin. Mulla on ollut vajaan vuoden käytössä Multibrackets M "käsivarsi" teline sähköpöydän reunassa ja se vaatii vain pari senttiä väliä seinään, koska varren/saranan voi kääntää poikittain.
Tästä näyttää olevan myös dual malli jonka molemmat varret vaatii poikittais-asennossa (kuvien perusteella) yhtä vähän tilaa. En tiedä saako tuolla näyttöjä asetettua päällekäin.
Juuri tätä samaista LX-sarjalaista olen katsellut, eipä tuo lopulta mahdoton hinta ole pitkäikäisestä vehkeestä. Noita tolppamaisia pystyyn asennettavia ilman säätöjä toki saisi edullisemmin, mutta veikkaanpa että tuo syvyyssäädön puute niissä tulee itsellänikin ongelmaksi.
Laskelmoin vähän ettei taida aivan riittää:
Height:170 - 505mm Adjustable from table top to VESA plate center
Pikaisella mittauksella nykyisen näytön keskiosa (missä mountti on) on 26cm pöydästä ja näytön korkeus on 36cm. Samalle korkeudelle laitettaessa toisen näytön keskiosa pitäisi saada reiluun 60cm korkeuteen pöydästä, joten ei aivan riitä.
Ehkäpä jos tuota alempaa näyttöä pudottaisi 10 senttiä niin tuo voisi juuri ja juuri riittää, mutta menee kyllä aivan pöydän pintaan kiinni joka ei omalle ergonomialle oikein toimi.
Pitääpäs harkita, voipi olla että tuo Ergotron LX menee itsellänikin hankintaan. Jotainhan sitä pitää joululahjaksi ostaa.
Onko tullut vastaan Ergotron LX Dual Stacking Armin kaltaisia telineitä, joihin saisi päällekkäin tai vierekkäin kaksi 32" näyttöä? Ergotroniinkaan ei saa päällekkäin yli 24-27" näyttöä. Tähän mennessä kaikki löytämäni telineet kahdella 32" näytöllä ovat olleet pelkästään pystysuuntaan liikuteltavia.
miksu994
