Moottorilla varustetut polkupyörät (L1e-a,L1e-b) (yli 250 W)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Samiii
Jinhua Frey Power Sci-Tech Co., Ltd. - electric bikes, electric mountain bike
Olihan tuo se legitti myyjä? Aloitanko tilauksen laittamalla jonku chat-viestin? :D
Mitä kaikkea pyörässä pystyy itse valitsemaan? Se joustokeula? Väri? Jumbo jim 4" renkaat?
On. Juuri tämä. Viestiä vaan menemään. Värejä on tarjolla olevat ja pienestä lisähinnasta custom väri. Saa valita ottaako logoilla vai ilman.
Renkaina voi valita muistaakseni joko Maxxis 4.6” tai CST Roly Poly 4.8”
Keulaksi kannattaa ottaa Renegade. Mastodonia ei ole tarjolla. Renegadesta saat omasi pois, kun myyt Suomessa ja tilalle Mastodon.
Muista ottaa myös gear shift sensor ja esim. 5 kpl rear derailleur hangereita. Jos ketju pamahtaa poikki, niin rikkoo helposti myös korvakkeen. Lisäksi voit pyytää purkin pyörän maalia. Helppo korjata kolhut itse.
Valot on paskat, niitä ei kannata ostaa. Samoin lokarit on kiinteät, eli ei kannata ottaa. Mudhugger eteen ja Foxcompilta sellainen majavan pyrstö. Saa irti ja kiinni tarpeen mukaan.
Heinäkuun alussa Kiinasta tehtaalta tilattu sähköläskitäpäri Bafang Ultra vetolaitteena suvaitsi saapua käyttöön. Joitain palikoita (akku, renkaat, etuhaarukka) vaihdeltu listahintaiseen verrattuna ja otettu kahdella 48V21Ah akulla. Aika tarkkaan 3k€ kokonaishinta toimituksineen. Oli mm. takakiekon pinnat käytännössä irti, kun taas etuvanteella olivat ihan suhteellisen hyvässä kireydessä valmiiksi. Kannattaa käydä nuo idän ihmeet huolella itse läpi ennen käyttöönottoa. Löin vielä parit heijastimet ja kuraläpät kiinni säätöjen jälkeen. "Leili Ares Plus" kyseessä, löytyy linkin takaa Products-alasvetovalikosta:
Changzhou Leili Vehicle Parts Co., Ltd. - Electric bike, lithium battery pack
Näihin Reention Dorado -akkuihin löytyy sopiva lämpökääre tästä:
Noh tällainen tästä minun projektistani tuli nyt. Akku on toistaiseksi väärin päin meni lopulta hermo odottamiseen, koska en ole saanut kiinnikkeitä nettikaupasta itsestäni johtumattomista syistä :facepalm: Johdotkin vielä vähän miten sattuu, kun pitää odottaa toimitusta, että tuon akun saisi oikein päin. Olisiko antaa vinkkejä johtoviidakkoa varten?
Tässä vähän projektin hintaa, kun joku joskus sitä kyseli:
White AX-290 käytettynä 150€
(Vanhan pyörän myynti 200e)
Shimanon hydrauliset jarrut 40€
Moottori+akku+controlleri 460€
Yhteensä: 650€ (450€)
Moottorina 500W MXUS XF15 pääsee n. 1000W luultavasti tällä kontrollerilla ja akulla, Akku 24Ah 48V ja kontrolleri integroituna tuohon akun alustaan ja se on 22A siniaalto.
Yhteensä: 650€
Moottorina 500W MXUS XF15, Akku 24Ah 48V ja kontrolleri integroituna tuohon akun alustaan ja se on 22A siniaalto.
Ihan tyylikäshän tuosta tuli. Aliexpressistä niitä spiraalimaisia kaapelikouruja eri kokoja. Siihen asti menee nippusiteillä. Tuolla akulla ja kapeilla renkailla pääset joku 120 km. helposti.
Kiitos, pitääkin laittaa Aliexpressistä noita tilaukseen.
Olisiko porukalla antaa vinkkejä, miten oikein asentelisi tämän jarrusensorin Shimano mt200 hydraulisten jarrujen kahvoihin? Vaikeata keksiä mitään hyvää paikkaa miten tämän laittaisi.
Osta yksi Magura MT5e jarrukahva Bafangin liittimellä.
Sain itse tällaisen ratkaisun lopulta kehitettyä, kun toi sensori lukeekin yllättävän pitkältä matkalta. Pitää varmaan epoksilla pistää kiinni, että pysyvät paikallaan.
Ihan toimiva peli. 5 eri modea, joita voi kierrättää rämppäämällä lamppua päälle/pois katkaisijasta. 2 modea olisi ollut minulle paras, mutta minkäs teet kun kinkomaanit tykkää vilkkuvista valoista.
25€ maksoi ja ottaa virran suoraan akusta. Ei paha.
Olisiko linkata tuota lamppua? Voisi harkita itsellekin tuollaista, niin ei tarvitse taskulampun kanssa säätää.
Oikea liitin, mutta muuten vähän mysteeri valotehosta yms.
Saa ihan vaikka motonetistä hintaan 4,99e 10 metriä.
Kerkesin jo tilailemaan 2 metriä, 10 metriä olisi ollut jo vähän turhan paljon.
katso liitettä 490233
Ei yhtään huonompi idea laittaa jotain lämpösukkaa akun ympärille talveksi. Löytyi sopivasti black friday -halvennuksesta Ortliebin 15-litrainen handlebar-pack vara-akun roudaukseen. Kävin loskassa tyyppailemassa ja toimi varsin hyvin.
Jossain oli kantavuudeksi ilmoitettu juurikin tuo akun paino 5kg. Riippuu varmasti ihan millaista ryskettä siihen kuormattuna kohdistaa, mutta pääasiassa tasaista maastoa kestää varmasti ihan surutta. Jousitus ottaa toki pahimmat töyssyt sekä rungon ja laukun välissä on mukana tulevat pehmusteet. Pitää vielä testata 2. akku repussa ja tankolaukkuun UL-teltta/makuupussi/alusta/jotain.
Minkälaisella voimansiirrolla ootte ajanu kun puhutaan useamman kilowatin pyörästä?
Cyclone @ 4kW
KMC E101 1/8" EPT ketju
Moottorilla 17 hampainen teräsratas
Kammessa 43+40 rattaat ruostumattomasta teräksestä
Renkaalla 20 hampainen Halo Fat Foot CrMo ratas
Halo Fix-G Track takanapa
36x Sapim Strong pinnat
Shimano M6000 10-speed. Uloimmat vaihteet poissa käytöstä.
Takarattaana halvin 35€ SunRacen 11-42t. Kalliimmat rattaat ei ole kestäneet sen kauemmin. 500-800km välein pitää vaihtaa.
Liikennevakuutus vaihtui Pohjantähteen, keskittämisen myötä. Melko kallis, 100€ vuodessa.
Kasko oli 94€ vielä tähän päälle. Täytyy soitella toimistolle, ei tässä tavallaan ole järkeä kun hinnat on lähellä auton vakuutushintoja. Kokonaispaketin hinnassa tuli kuitenkin säästöä, niin ei jaksa alkaa hajauttamaan.
Millaiset tehot, huippunopeudet tms. tiedot olet ilmoittanut vakuutusyhtiölle? Jokin mahdollisesti parin kilowatin laite on harkinnassa ja liikennevakuutus olisi pakko saada.
25 km/h ja 1000W. En edes valehdellut. Hyvin pitkälti pk-seudulla ajellessani tuolla mennään. Mökillä omilla poluilla onkin sitten eri homma.
Ilmoitin laitteen merkin ja mallin, runkonumeron ja arvon. Näillä tiedoilla saatiin vakuutus voimaan.
Tuli vihodoinkin saatua loputkin osat, niin laitoin loputkin kasaan ja tuli vedettyä testilenkkiä, mukava vehje kyllä ajella. Pitää vielä kehitellä patentti noille pitkille johdoille. Tällä hetkellä vain nippusiteillä kiinni tuossa pystyputkessa. Jotkut vissiin kietoneet sisäkumilla, joka omaan silmään näytti ihan hyvältä.
E: Loppuu muuten pyörästä välitykset kesken tuossas +40km/h vauhdeissa. 11-34 takana ja 38 edessä. Pitää varmaan vaihtaa isompi eturatas, olisiko suositella jotain kokoa? Pitäisiköhän sitä suoraan hypätä jonnekin 48-52 välimaastoon.
Shimano Acera FC-M391 Eturatas netistä | bikester.fi Meneekö esimerkiksi tällainen, vaikka lukeekin, että 3 eturattaalle tarkoitettu?
Itsellä sama homma huomasin ekalla lenkillä, kun alkoi pyörä vatkaamaan ja siitä sitten suoraan pyörähuoltoon. Ei tuo nyt paha homma ollut kun 35€ maksoi toi pinnojen rihtaus.
e: 2
Ihan ok sai tuolla sisäkumillakin nämä.
e: 2
Tämän tapaisen sisään on tullut laitettua:
Ei ollut viisasta lähteä moottorikelkkaurille. Maalla vielä meni, mitä nyt pehmeää lunta riitti. 10-15 matkavauhti ja rystyset valkoisena ettei eturengas lähde alta. Koko ajan vatkasi ja haki. Puuteria on yksinkertaisesti liikaa.
Järven jäällä vastaan tuli kohvajäätä ja takapää putosi puolen renkaan verran vetiseen sohjoon aina 10 metrin välein. Bafangi se vaan suti ja veti väkisin, vaikka -15 kelissä koko takarengas muistutti jääpalikkaa.
Maguran MT5 takajarrun tiiviste ei oiken tykkää pakkasista. Muuten ei mitään valittamista.
Tullut huomattua, että pyöräillessä +30km/h joustokeula voisi olla ihan mukava varuste. Minkähänlainen olisi sopiva ja millaista joustomatkaa kannattaisi katsoa? En ajele millään maastopyöräreiteillä ja 622/700c kokoinen eturengas. Noin 100€ budjetilla mennään, niin kannattaako katsoa käytettynä vai löytyykö uutena kohtalaista?
Saako 100e edes käytettynä mitään muuta kun jotakin käyttökelvottomia pomppukeppejä, epäilen...
Paljonko tällaisesta mukamas joutuisi sitten maksamaan? Eikö esimerkiksi nämä Rockshoxin/Suntourin joustokeulat ole hyviä?
No toihan juuri on sellainen pomppukeppi millä ei tee mitään, tai no saa sillä lisää painoa pyörään.
Älä osta. Ei jousta. Kokemusta on. Faijan Cuben mukana tuli tuollainen.
Osta fillaritorista käytetty ilmakeula. Joku 100mm varmaan sopii sinun käyttöön.
Lueskelin vain, että nuo ilmakeulat vaatisivat paljon enemmän huoltoa verrattuna noihin perinteisiin kierrejousiin ja ei välttämättä toimi niin hyvin pakkasella?
Mitenköhän joku tällainen menisi? Ilmeisesti on ilmakeula, mutta joustomatka vain 60mm: keula Marzocchi TXC 2 60mm - hopea
100mm: 29ER ZOOM VAXA 30 (595S) 1 1/8" SUSPENSION FORK REMOTE LOCK OUT DISC 223mm NEW | eBay
On tuo aikaisemmin linkkaamasi RockShox Judy Silver ilmakeula ja varmaan ajaa asiansa. Mutta ei se olekkaan 100 euron keula, vaan 150 euron. Noita halvimpia Suntouria en ostaisi.
Eipä nuo ilmakeulat nyt huoltoa juurikaan tarvitse. Tai siis toki se 200 tunnin välein olisi hyvä tiivisteet vaihtaa. Ja talvella toimii, kun käyttää riittävään juoksevaa öljyä.
Ja jos käyttö on maantiellä ajoa, niin mihin ihmeeseen sitä joustokeulaa tarvitsee. Itse ajelisin ihan suosiolla jäykällä haarukalla.
Alkuun itsepetoksessa voi tuntua hyvältä se 150e pomppukeppi, mutta ennemmin tai myöhemmin tulee se "miks vitussa laitoin tälläsen" hetki.
Kokeilin kaverin jousitettua pyörää ja onhan se mukavampi sillä ajella, ei tarvitse varoa mitään kuoppia tai muuta ja voi helposti oikaista jonkun pusikon läpi jne. Painaahan tämä pyörä itsesään jo sen 22-23kg ja minä 85kg, niin jysähtää pelkkä kuoppa tiessä jo ihan mukavasti.
Tuollainen ilmahaarukka tuo painoa vain lisää sellaisen kilon, jota tuskin sähköpyörässä huomaa. Samalla tekee ajamisesta paljon mukavampaa.
Mitä kovempi eturengas ja mitä kovempi ajonopeus niin sitä tärkeempi on olla edes jonkinlainen joustokeula. Paitsi jos kyseessä on aivan uunituore asfaltti missä ei ole railoja/kuoppia/töyssyjä.
Mulla oli alkuun ihan jäykkä etuhaarukka, mutta rupes niin ärsyttämään kaikki pienet railot mitkä jysäytti käsille että oli pakko laittaa joustokeula... Jaksoin 1-2kk ajaa sen kanssa. Kun sain marzocchin txc 2 tilalle niin todella huomattava ero!!!! Pystyy jopa ajamaan näitä vanhoja kelvejä pitkin. Kohta vuoden päivät ollu tuo keula käytössä. Pyörä on tämmönen perus 4kW ja kulkee 70km/h, paino kuskin kanssa 95Kg.
Joo silloin ei tarvii joustoa jos tiet on sileitä kuin vauvanposki, edessä on joku pullakumi 0.1bar paineilla ja ajat <15km/h,.
Itselläkin melko kova eturengas käytössä, koska halusin mahdollisimman hyvän pistosuojauksen. Lisäksi täällä tiet eivät ole missään priima kunnossa, vaan pyörätiet täynnä railoja ja kuoppia.
Laitan tuonkin sitten harkittavien listalle, sinulle riittänyt hyvin tuo 60mm jousto? Tullut muutama yhteydenotto noista fillaritorilla, niin pitää katsoa ne läpi ensin. Ilmeisesti noita suntourin haarukkoja aika paljon porukalla käyttämättömänä nurkissa.
Koittanut lueskella itse näistä etujousista, niin huomannut joillain pyöräfoorumeilla lähes vihamielisen suhtautumisen näihin. Varsinkin Suntouria monet tuntuvat vihaavan, vaikka arvosteluja katsellessa monet mallit ihan kelpo pelejä.
Mites kun mulla on ollut muutama täysjäykkä XC fillarikin. Miten oonkaan niiden kanssa pärjännyt :D No saahan sitä toki haluta.
Onko ne ollut sähköpyörinä, kun ollaan nimittäin tehokkaiden sähköpyörien ketjussa? Kyllähän sitä pärjää, mutta onhan toi ajokokemus jousella paljon parempi ainakin mitä itse tuli nyt kokeiltua.
Vähän eri asia muutenkin joku +10kg kevyempi normifillari sanoisin.
Totta, kuvittelisin tosin että massa juurikin aiheuttaisi päinvastaisia tuntemuksia. Toki olet kyllä oikeassa että jos painellaan 50km/h niin tuntuma voi muuttua radikaalisti, en ole niin lujaa sähkiksellä aktiivisesti ajellut.
Onko kukaan viimeaikoina tilaillut moottori+akkupaketteja.
Tarkoituksena olisi rakennella jokin talvikäyttöön sopiva fatbike tuon 29" kapearenkaisen kaveriksi.
Tehoksi käy kaikki 250-1000w väliltä, paketti saisi olla edullinen, akuksikin riittää pienempi kuin 17,5ah joka on toisessa pyörässä.
Edellisen tilasin aliexpressistä(eu varasto) mutta en jaksaisi nyt ruveta metsästämään, vaihtoehtoja on niin hemmetisti.
Linkkiä? Fatbike siis kyseessä leveämmällä keskiöllä.
Itse tilasin tämän syyskuussa, tosin normaaliin pyörään eikä fatbikeen: MXUS XF15 500W napamoottori, 48V24Ah akulla: US $445.72 38% OFF|Motor Wheel 500W Electric Bicycle Kit 48V ebike Conversion Kit 36V Ebike Kit MXUS Hub Motor Hailong Battery Waterproof Julet|Electric Bicycle Motor| - AliExpress
Samalta myyjältä löytyy fatbike kittiä kanssa, mutta napamoottorilla:
MXUS:
Bafang:
E:
Olikos sinulla tämä pyörä? X-Trail 29" 16-vaihteinen
Mitä olet noin pitänyt? Itse ajattelin vaihtaa pyörää kokonaan, kun tähän nykyiseen ei oikein taida saada joustohaarukkaa kiinni. Katsellut halpoja n. 300€ käytettyjä 29'' jäykkäperiä nyt.
On minulla edelleen tuo x-traili, Rungon mitat sopivat itselleni täydellisesti joten en ole muihin viitsinyt ruveta vaihtamaan, nyt talvella vaan tahtoo "kapea" rengas vikuroida.
Etupäässä alkaa olemaan klappia jo sen verran että jotain laadukkaampaa pitää katsoa tilalle, takapakan siirtäjineen vaihdoin deoreen, loppui ketjujen hyppiminen.
Pakko sanoa että hintaansa nähden hyvä peruspyörä.
Kiitokset noista linkeistä, napamoottori voisi ollakin nyt se nappivalinta, eipähän tarvitse lekkietä tilailla tai vaihdella pakkoja.
Semmoinen huomautus, että kannattaa ottaa huomioon laivarahti n.30-40pv menee toimituksessa.
Napamoottori siinä mielessä hyvä, että ketjua ja rattaita tarvitsee vaihdella paljon harvemmin verrattuna tehokkaaseen keskiömoottoriin. Voi jopa lisätä huoltoväliä luomupyöräilyyn verrattaessa, sillä vähentää rasitusta voimansiirrolle.
E: Päivitystä sen verran, että Trek X-caliber 7 kolmioon ei mahdu akku ainakaan koossa 17.5, liian pieni.
Millaista kypärää muuten käytätte ajaessa? Näin talvella tulee pidettyä vanhaa motocross kypärää, mutta on vähän turhan raskas ja lämmin kesällä käytettäväksi. Antaako esimerkiksi maastopyöräkypärät tarpeeksi suojaa n. 30-40km/h vauhdeissa?
Miettinyt jotain tällaista kypärää, jossa MIPS: MET Echo MIPS Kypärä, petrol blue matte | bikester.fi
Onse mukavaa läskeillä ajella kun on vähän lunta ;) Onkos täällä kellään kokemusta phaserunner kontrollerista ja CA näytöstä? Vähän hiukuis enemmän säädeltävät laitteet plus saisi vielä vähän lisää tehoa käyttöön.
Tuli lopulta ostettua maastopyörä, kun tuli hyvä diili eteen vuosimallin 2014 Cube Acidista. Nyt sitten aloinkin miettimään pitäisiköhän sittenkin hankkia tähän keskiömoottoriksi joko tsdz2 tai bbs02 ja jättää vanhaan pyörään tuo napamoottori tai ehkä myydäkin se.
Onhan noita jokunen tullut asenneltua. Olitko millaista tietoa vailla ? Itsellä ei ole siis käytöstä kokemusta, omissa fillareissa luotan esim Nucularin ohjaimiin / näyttöön jne. Mutta ca:ta on tullut erilaisten ohjaimien kanssa asenneltua jonkin verran. Nytkin työn alla samalla kombolla oleva fillari.
Jep, läskillä lumessa ajelu on oikein hauskaa puuhaa :)
45km/h kulkevia sähköpyöriä varten on kehitetty kypärästandardi NTA-8776
Tuollaisia kypäriä kannattaa käyttää tehokkaiden/nopeiden sähköpyörien kanssa, jos ei sitten painavaa mp-kypärää tai crossikypärää halua käyttää.
Itsellä on Abus Pedelec 2.0 Ace käytössä, on hyvä..
Itsellä on Fox Proframe alamäkiajokypärä. Kevyt ja suojaa hyvin.
Kylmätestailua –20 asteen kelissä. Pyörää säilytetty ilman akkua ulkona yön yli. Lähti kuin palmun alta, mitä nyt RockShoxin takaiskarin tiivisteet heitti pyyhkeen kehään. Ymmärrettävää sikäli kun iskaria ei ole edes hyväksytty näin kylmille keleille.
katso liitettä 525648
Itse ajellut nyt n. 10km työmatkaa, johon menee n. 20 minuuttia. Ainakaan tässä ajassa ei huomaa akun varauksessa oikein mitään -20 asteen keleissä. Tosin akkukin on sen 1150Wh ja pyörä lämpimässä sekä mennessä että tullessa.
Itsellä on pyörä kotona sisällä ja töissä akku sisällä. Huomaa kyllä että akun varaus tippuu nopeammin pakkasessa. Mutta tippuuko se sitten oikeasti, vai vain näytöllä, niin en tiedä. Meinaan sitä, että vaikka akku tippuisi työmatkalla 80%sta vaikka 60%, niin kuitenkin kun lämpimästä seuraavana aamuna lähtee, niin akku näyttää sen 77-78%.
1000Wh akku itsellä. Tunnin kohdilla alkaisi jo näkyä ilman tätä suojaa. Suojan kanssa pääsee kaksi tuntia helposti.
Talvella tulee käytettyä tätä vanhaa motocross kypärääni. Nyt kesäksi ostin Mipsillisen Bellin 4forty kypärän.
Tällainen suoja itselläkin, mutta lähinnä vettä varten. Varmaan alkaisi huomaamaan, jos vähän pidempään ajelisi. Tosin ei ole oikein minkäänlaista käsitystä päässyt muodostumaan akun kestosta, kun en ole hirveästi vielä ajellut.
Oliko täällä porukalla muuten bbs02 käytössä? Kuinka kauan teillä yleensä kestää ketjut ja takapakat? Lisäksi onko teillä käytössä vaihdetunnistinta vai onnistuuko vaihteiden vaihtaminen ilman hyvin?
drantik
