Mopokuumetta
Kyllä se varmaan täytyy napata puoliso matkaan ja tehä tästä parin päivän reissu. Saa uuden pyörän ja sitä kuuluisaa laatuaikaa :D
Iso virhe :D Pyörä kuin pyörä niin ei se kaksi päällä ajaminen mukavampaa ole kuin yksin. Lisäksi kun saa itse valita aikataulut ja mennä miten huvittaa.
Joo ei missään nimessä kaks päällä tollasta matkaa. Pitää mennä autolla paikalle ja napata kylkiäs romut auton kyytiin ja hypätä ite pyörän selkään. Puoliso saa sitten ajella autolla perässä.
Sarjassa "mikä vituttaa tänään?" [1] nyt tällainen: Huomasin torstaina että näyttääpä busan takarengas lötköltä tuossa pihalla, viimeksi sillä ajellessa ei mitään ongelmia. Boschin usb-ladattava [2] pumppu kiinni, paineet oli 0 bar. Avasin venttiilihatun, kiristin venttiiliä (oli hieman löysällä) ja täytin renkaan 3:een bariin. Takapyörä ilmaan sivutunkin [3] avulla, siinä pyörittelin ja tutkailin rengasta. Ei mitään naulaa, nastaa, tai muutakaan selkeätä merkkiä mistä/miksi olisi vuotanut. Lauantaina tsekkasin paineet uudelleen, 1 bar, eli kyllä se vuotaa jostain kuitenkin.
Vaihtoehdot:
- pyörä takaisin talliin ja nosturille, pyörä irti ja motonetistä jotku halvat ylivuotiset PilotRoad 4:set, ja rengaspajalle vaihtamaan (ärsyttävän työläs)
- vaahtomömmöä sisään ja ajelua kunnes molemmat renkaat muutenkin pitää vaihtaa, pintaa enää ehkä 30% ja hieman aaltoilevasti kuluneet Mez Z8 Roadtecit (halvin mutta ehkä epävarmin kun rengasvaahdoista on hieman vaihtelevia kokemuksia)
- ilmaa renkaaseen, täysillä parasta toivoen lähipajalle 10km päässä ja alta-alle vaihto odottaessa (kallis)
Minkä vaihtoehdon arvon raati noista valitsisi; hinta vs. työmäärä vs. epävarmuus?
Hyvää tässä sentään on että renkaat tosiaan on loppupäässä käyttöikää. Olen joskus ajanut tietyömaan kohdalla 400km ajetun uuden takarenkaan naulaan, eikä ollut korjattavissa kun meni vinottain ja rikkoi rengasrunkoa. Silloin otti kyllä pannuun enemmänkin. Onneksi sentään kakkosrätkä toimii.
[1] Tiedän että yleisissä keskusteluissa on sama aihe, mutta tämä on sen verran motospecifistä vitutusta ajokauden alkuun että en sinne viittinyt avautua
[2] Bosch Easypump, vahva suositus matkalle mukaan
[3] Takaboksissa aina mukana, kun busaan ei saa edes lisävarusteena keskiseisontatukea, helpottaa mm. ketjun rasvausta huomattavasti
Vaihtoehdot:
Rengasmekaanikot ei tykkää siitä vaahdosta sitten lainkaan. En itse näe sitä järkeväksi tässä kohtaa. Jos olisit lapin erämaassa ja 500km lähimpään pajaan niin sitten voisin harkita.
Itse veisin irtopyörän pajalle tai ajaisin pyörän, jos se muutamassa päivässä laskee yhteen niin kyllä se 10km kestää. Olen yhdelläkin barilla ajanut ja se on kyllä epämukavaa mutta jos ottaa iisisti niin pääsee kyllä perille rikkomatta mitään.
Vanne irti on turvallisempi ratkaisu toki, mutta vuoto on kuulostaa tarpeeksi hitaalta jotta uskaltaisin sen kyllä ajaakin.
Jos haluat säästää renkaan niin tutki missä vuoto on jollain saippuasprayllä ja laita kamelinpaska jos reikä on korjattavassa kohdassa.
Itse hommaisin uuden kumin, harrastukset on kalliita meiningillä
Venttiili kannattaa tosiaan tarkistaa ensimmäisenä, saippuasta kupla venttiilin päähän ja odottelee rauhassa vaikka minuutin-pari että alkaako kupla paisua. Jos venttiili ei ole vuodon syy, niin oma valinta olisi pajalle ja uutta rengasta alle. Viekö irtovanteen ja etsii halvat renkaat muualta vai ajaako paikan päälle ja ottaa täyden palvelun on sitten omasta viitsimisestä ja lompakosta kiinni. Vaahdon unohtaisin myös, jätetään se paniikkiratkaisuksi tien päällä.
Vaihda se venttiili, jospa se onkin syyllinen.
Erittäin hyvä idea, vaikkei vielä koskaan ole missään ajoneuvossa tullut sellainen tarpeeseen. Kiitos! Eipähän maksa paljoa kokeilla.
Ja mitä muihinkin viesteihin tulee, niin hyviä ajatuksia sielläkin. Tiedän kokemuksesta sen vaahdon aikaansaaman kiroilun pajalla joten välttelen viimeiseen asti. Jos venttiilivaihto ei auta niin ehkä vaan annan kortin vinkua ja vaihdatan alta-alle jo nyt kun se muutenkin pitää pikkuhiljaa tehdä. Saavat samalla vaihtaa laakerit kun ovat kulutusosa. Kyllähän se pyörä tokin ennenkin on ilmaan saatu (kuva vuodelta 2017), ei siinä mitään. On vaan rasittava projekti kun olisi muutakin tekemistä ihan tarpeeksi.
(Ja kyllä, tiedän että ei pitäisi nostella putkien varassa vaan ottaa ne veke ja nostella lohkon alta, mutta kyllä se noinkin onnistuu).
Joo sama paikkasetti satulan alla minullakin, EA-pakkauksen lisäksi. Ei vaan auta jos ei löydä sitä saakelin vuotokohtaa alunperinkään :D.
Rakennuspaljusta tai pulkasta rakentaa ison altaan jossa saippuavettä ja nostaa siihen uimaan renkaan ja pyörittelee rengasta niin luulisi kuplivan jossain kohtaa.
Itseltäni paukahti takarengas Vespasta maantiellä. Känny käteen ja etsimään rengasfirmaa. n25km päässä Vianor, hakivat kuormurilla. Kalliiksi tuli mutta pari hassua juttua: sanoivat että "tämä tuli sulle niin kalliiksi ettei kehdata enää ottaa vaihtotyöstä". Ja vakuutustäti: "muut korvataan paitsi työn osuus"
Tuon jälkeen opin seuraamaan kulumista!
Tää ois jännä testata ilman kumin irrotusta. Jonku työkalun näin vuosia sitten, mutta ois kiva kokeilla miten toimii.
Laittasin renkaanvaihdon yhteydessä metallisen venttiilin. Ne kumiset on usein vaihtokunnossa.
Kumihommiin en osaa sanoa, kun ei ole(vielä) ajosta puhjennut. Noista roikkuvista ketjuista tuli mieleen, että millaisia käytät, hinnaston yläpäästä vai perusketjua? En luota itseeni kuin rattaiden vaihdossa, niin vien torstaina pajalle että ammattilainen tekee myös kerrlla sen uuden niittauksen :rolleyes:
Ketjuiksi tulee RK:n 530 zxw "black scale", joka oli mielestäni kallis ostos ketjuiksi, mutta menköön nyt ainakin tällä kertaa. Rattaat JT:n vakiot. Valmistaja "lupaa" tavallista pidempää kestoa ketjulle, mutta mitäpä sillä väliä, kun ne rattaat kuitenkin sulaa aikanaan vaihtokuntoon, niin koko pakettihan se aina vaihdetaan. Ihan halpisketjua en viitsi laittaa, kun tuntuisi varmaan inhottavalta pohkeessa ketjun katketessa :cool: Joku sopiva keskihintainen ketju ehkä jatkossa.
Laitoin D.I.D. 530 ZVM (114 lenkkiä vakiovälityksillä), eli hinnaston yläpäästä. Mielestäni ehkä hieman väärä paikka säästää. Katkoin vanhan ja niittasin uuden saman valmistajan KM500R työkalulla, ei se nyt niin vaikeata ollut edes minulle :). Täällä ohje k.o. työkalun käyttöön. Rattaiksi laitoin JT:n, ovat toimineet hyvin. Vuoden tai parin kuluttua kai pitäisi tehdä sama operaatio taas uudelleen, jos ei sitten lottovoiton myötä koko pyörä vaihdu Gen-3:seen...
Olipas mitä mainioin ilma käydä ajamassa kauden ensimmäiset kilometrit tänään; yli 20 astetta lämmintä ja hiekatkin harjattu pois kaduilta. Mopoilu on kyllä parasta terapiaa mitä mies kaipaa. :)
Jäi syksyllä laittamatta stabilointiaine ja kai se on uskottava, että nykybensiini ei vaan säily kunnolla, kun sai parikymmentä sekuntia startata ennen kuin käynnistyi. Aiempina vuosina olen muistanut laittaa stabiloinnit tankkiin ja ei ole ollut ongelmia. Tuoretta bensiiniä tankkiin ja nyt hörähtää Honda heti käyntiin. Uudet iridium-tulpat olisi hyllyssä, jos ne varalta vaihtaisi, kun alkaa olla kilometrit täynnä noilla alkuperäisillä, jos huolto-ohjelmaa on uskominen. (Voisi olla osasyy tuohon hankalaan käynnistymiseen.)
Aikalailla ovat lämpötilat muuttuneet, kun viime viikolla oli kylmimmillään -7 astetta yöllä ja nyt huomiselle lupaa päivälle +24. Jää loppuviikoksi auto talliin ja moottoripyörä hoitaa siirtymiset aina kun mahdollista. :thumbsup:
Jaha, töistä lähtiessä olikin takakumi tyhjä ja naulahan sieltä löytyi. Noh, kamelinpaskalla kasaan ja kotia, mutta nyt varmaan täytynee hommata uusi takanakki. Vanha olikin jo vanhaa paistoa, niin ei ihan niin paljo ärsytä (Pilot Road 3).
Kattelin nopeesti, että Pilot Road 5/6 tai Metzelerin Roadtec 01 SE olisi hyviä vaihtoehtoja. Onko jollain kokemusta näistä? Pyöränä Street Triple 675 ja takakumi on kokoa 180/55R17
Molemmat varmaan ihan hyviä, itsellä on ollut useamman sukupolven pilot roadeja eikä niistä ole mitään pahaa sanottavaa. Kulutuskesto on hämmentävän hyvä.
Piloteille ääni täältäkin, ajellut omalla pyörällä muutamat mezelerit ja nyt parit pilotit niin on nuo pilotit paremmantuntuiset ainakin omassa ajossa. Kestävät tosiaan myös kulutusta mielestäni paremmin, jopa kevyttä ratailua.
Päätin mennä Hayabusan renkaiden suhteen ns. easymodella, tilasin ajan ja otin Mez Z8:t alta-alle paikallisella. Vaihto kuun lopulla. Ei ollut erityisen halpaa, päälle 420e, mutta samapa tuo. Harrastukset maksaa. Olisihan varmaan halvemmallakin päässyt jos olisin ottanut esim. Motonetistä Pilot Road 4:set vanhalla paistolla ja vienyt irtovanteet jonnekkin muualle, mutta kun olen laiska ja mukavuudenhaluinen.
Tänään tulin Savage 650:llä himasta Porvoosta toimistolle Otaniemeen. Tasan 70km ovelta ovelle, suurin osa matkaa moottoritietä ja kehä-1:stä. Ei tuo papatin ihan ole siihen tehty, noin satasen matkavauhdissa peilit sumenee ja tärinä saa aikaan mm. jalan puutumista. Ohitukset vaikkapa rekasta pitää suunnitella huomattavasti ennakkoon kun tuo ei noissa vauhdeissa kovin paljon kiihdy eikä peileistä näe tärinän takia oikeastan mitään. Onneksi pää vielä kääntyy. Mutta menihän se seikkailuna, ja hitaammassa liikenteessä jopa erinomaisen hyvin. Pyörä kun painaa sen 164kg ja on kustomiksi peräti ketterä. Taidan ajaa himaan ns. vanhaa tietä 40-80 rajoituksilla, kun ei ole kiire. Ehkä pysähdyn Sipoon Boxin motokahvilaan hampurgerille (vahva suositus taukopaikaksi, noin vinkkinä).
R6 1999 mallin kanssa ongelmia kaasarin puhdistuksen + kasauksen jälkeen.
Syöttää bensat ns ylivuoto putkesta pois.
Purettu nyt pari kerttaa niin onko se nyt sitten ultaäänipesuriin ja sillä lähtis sitten pelittämään.
Vaihdoin tuohon suuttimet vakioiksi, kolmos kaasarilla ei ollut suutinta ollenkaan ns tyhjänä. Niin keksiikö porukka mitään järkevää syytä miksi yksi kaasarin suuttimista olisi tyhjä?
Yhden pyörän koeajolla aloin ihmettelemään nuljuavaa takapäätä, taisi olla Yamaha Thunderace. Myyjä oli katsonut rengaspaineet kohdilleen ennen koeajoa, mutta vaadin sit takaisin pihaan tullessani paineiden tarkastusta kun tuntui niin oudolta. Letkua venttiiliin kiinni laittaessani kuului suhahdus liian aikaisin, venttiili oli murtunut juuresta. Ko. pyöräään oli vaihdettu uusi takarengas ihan alan liikkeessä edeltävänä kesänä, mutta niin vaan oli venttiili jätetty vaihtamatta.
Noh, onneksi löytyi myyjältä kaveri jonka pajalla oli rengaskone, niin sain venttiilin vaihdettua ja pääsin kotimatkalle pyörän kanssa. Hieman kyllä jälkikäteen kauhistutti, kun olin tyhjenevällä takarenkaalla pyörää mutkatiellä koeajanut, onneksi ei sattunut mitään...
Jos se työntää ylivuodosta ulos niin se tulvii, sulkeeko koho, mites bensantaso, onko kaasarit synkattu keskenään?
Kaasarihan on maailman yksinkertaisin systeemi koska täysin mekaaninen, jos ei muuten tokene niin pura atomeiksi ja täydellinen korjaussarja, KAIKKIIN, mikä on muuten ainoa mitä kaasarille kannattaa tehdä jos on jotain häikkää.
Siellä on joku amatööri ollut räpeltämässä jos kerta suutin puuttuu kokonaan.:facepalm:
Meinaat että yksi pääsuutin puuttui, no ei kyllä pitäisi. Ainoa "järkevä" syy jonka keksin suuttimen puuttumiselle on se ettei edellisellä sepällä ole ollut mitään käsitystä siitä mitä on ollu tekemässä. Oot varmaan tarkistanut että neulaventtiilit on tiiviit, ettei siitä johdu kuseskelu? Ite oon ruukannut kokeilla neulaventtiilien tiiveyden laittamalla pätkän kumiletkua polttoaineletkun nippaan ja puhaltamalla siihen. Kaasarit kun kääntää ylösalaisin niin pitäisi olla ilmatiivis. Bensapinnan korkeus kannattaa myös tarkistaa, yleensä sitä voi säätää neulaventtiilin metallilirpaketta taivuttamalla. Kaivele jostain Yammun tai haynesin huoltomanuska ja katso siitä ohjearvot. Samasta manuskasta löytyy luultavasti myös ohjeet kaasarien tarkistukseen.
Kun saat noi mekaaniset viat kaasareista korjattua, niin muista sit synkata ne. Itse olen käyttänyt kirkasta kumiletkua laudanpätkään kiinnitettynä ja ATF:ää nesteenä. Olen myös käyttänyt ns. oikeaa synkronointilaitetta (digitaalista sekä nestevaimennetuilla analogisilla mittakelloilla olevaa) ja ihan yhtä hyvään tulokseen pääsee laudanpätkällä, kumiletkulla ja ATF:llä.
Joo, kiitos neuvoista.
Tosiaan juuri mietin tuota, että mitään järkevää syytä suuttimen puuttumiselle en näe.
Ja varmaan tuo synkkaus on kans yksi ongelma mikä pitää korjata.
Kun kaasarin otti pois niin juuri siinä kolmannessa jonka otti pois niin bensaa oli kyllä paljon ns kaasarin alla olevassa putkessa. muut tyhjänä.
Pyörä Yamaha XJ 600S Diversion 1995. Pyörä laski bensat talven aikana kaasareista sylinteriin. Vaihdoin siihen bensahanan tiivisteet ja kaasareihin tällaiset tiivistesarjat:
Vuoto sylintereihin loppui noilla toimenpiteillä.
Viime kesänä tsekkasin kohojen tasot, ne on OK.
Pyörä haisee bensalle. Missään ei näy vuotoa. Olisiko täällä heittää vinkkiä mistä haju tulee? Jos pyörä seisoo pidempään, käyntiin lähtö on vaikeaa. Jos ajaa päivittäin niin toimii hienosti. Joku vuotaa, mutta mikä ja mihin?
Vaihdoitko öljyt vuodon jälkeen?
Haju voi tulla vaikka letkun läpi, miten käyntiin lähtö on vaikeaa?
Onpas tuskallista odotella, että pääsee ajelemaan. Tilaamani Kawasaki Ninja ZX-4RR saapui, mutta A-kortti on vielä ajotunteja ja -koetta vaille valmis. Autokoululla kestää joku, vaikka omasta puolestani olisin voinut ajella jo pari kuukautta. :sad:
Tiivisteiden vaihdosta on vuosia aikaa, öljyt vaihdettu monta kertaa. Pidempään kun seisoo (useampi päivä) niin pitää startata pidempään eikä lähde heti kaikilla käyntiin.
Tuo on kyllä hieno. Saa totutella pitään kierroksia korkealla.
Tiedän miltä odottelu tuntuu, kolme pyörää talvella ostaneena :). Tuosta voi odotellessa fiilistellä hieman Revzillan Daily Riderin melko positiivisia näkemyksiä vekottimesta. Nuo Daily Rider -jaksot ovat ehkä informatiivisimpia mitä youtubesta löytyy, kun keskittyvät nimenomaan siihen arkiseen käyttöön eikä siihen mikä on 0,00001 sek. nopeampi jollakin radalla. Suosittelen.
Mulla vähän sama homma. Mopo hommattu talvella ja vielä oisi vajaa kaksi viikkoo aikaa ensimmäiseen ajotuntiin. Pikkuhiljaa alkaa polttelemaan kun tuijottaa tallissa mopoo :D
Joo, kiitos. :thumbsup: Oli ihan mielenkiintoinen video. Noissa USA-versioissa on tosiaan tehot rampautettu, niin suorituskykyyn liittyvät kommentit eivät täysin päde täkäläisen version kanssa, mutta kaikki muu on tietysti yhteneväistä.
Odottelu on kyllä raskasta, etenkin kun (ainakin täällä) on niin hyvät ja hienot kelit koko ajan. Vaikka eiköhän niitä riitä jatkossakin ja myös tulevina vuosina. Itsellä on onneksi kesälomiin vielä reilusti aikaa, niin enköhän sinne mennessä ehdi saada kortin. :cool2:
Tarkista nyt ekana se kaasarien synkronointi, toimiiko ryyppy?
Synkkausta en ole tarkistanut mutta ei kai se bensan hajuun vaikuta? Käyntiin lähtöön varmasti. Ryyppy on mekaaninen vipu suoraan kaasareissa, en heti hahmota miten se ei toimisi. Ja ei tuo käyntiin ilman lähde eli kyllä se jotenkin toimii :D
R3DgRulle piti sanomani, että nostan hattua siitä, että maltat aloittaa pienemmästä pyörästä ja siitä sitten tarvittaessa joskus tehoissa (+vakuutusmaksuissa :D ) ylöspäin. Niin hemmetin monet tekevät sen just väärällä tavalla ja hommaavat heti sen 200hv ratatykin. Seuraukset voivat olla katastrofaaliset hyvinkin nopeasti. Itse näin jälkiviisaana voin kertoa, että aloitin ehkä hieman liian tujusta pelistä, kun hommasin 765rs:n ensipyöräksi. Onneksi ikävuosia ja lapsia oli jo kuitenkin kertynyt ja oletettavasti molemmat etulohkot tarpeeksi kehittyneet, että minkäänlaisia tilanteita en itselleni aiheuttanut.
Synkat vaikuttaa tyhjäkäyntiin ja starttaamiseen, vaikka ryyppy on mekaaninen vipu, niin se voi silti olla rikki ja joku pytty ei saa ryyppyä, käynti huonoa kylmänä. Haju voi johtua vanhoista letkusta tai tiivisteitä.
Mites tulpat ja sytkä puoli?
Olen tässä jonkin aikaa haaveillut Aprilia RS660 ostamisesta. Säästön saan kasaan vasta ensi vuodelle. Onko tietoa, että onko mitään kautta mahdollista vuokrata kyseistä pyörää esim. viikoksi? Netin kautta en löydä.
Pyörä käy hyvin kylmänä kunhan saa käyntiin ja käynti tasaantuu, se voi johtua synkkauksesta. Letkutkin on pääasiassa vaihdettu. Vaihdoin nyt imukurkut ja samalla huomasin että yksi kaasutin oli nurkasta hieman kostea. Sen verran että bensan löyhkä saattaa tulla just tuosta. Ja selittäisi myös jos yksi kaasarin kohokammioista valahtaa tyhjäksi muutamassa päivässä niin ei lähde heti kaikilla käymään. Ei kai se ihme ole kun pyörällä ikää kohta 30 vuotta.
E: Tulpat vaihdettu 2019 noin 10 tkm sitten. Tuntuu että vasta ne vaihdoin :D
Yllättävän kauan kesti kokeeksi Aliexpressistä ostetut imukurkut! Asensin ne paikalleen tasan kolme vuotta sitten. Maksoivat posteineen 7,32€. Nyt ostin Japanissa tehdyt Tourmaxit, katsotaan kestääkö 38€ hintaiset (eli viisinkertainen hinta) kauemmin. Ainakin nämä ovat huomattavasti kovempaa kumia.
Perehdyin aika paljon aiheeseen ennen pyörän hankintaa ja paljon törmäsi siihen että on parempi ja ehkä myös hauskempi ajaa hitaalla pyörällä kovaa kuin nopealla hiljaa. Meinasinkin ihan aluksi hommata Yamahan R3:sen, mutta sitten bongasin Youtubessa tämän ZX-4RR:n ja tykästyin kovasti sen äänimaailmaan. Lisäksi aika kattava varustelu oli kiva lisä. Sain vielä nollakuluilla olevan rahoituksen, joten valinta oli aika helppo. :smile:
Minulla on ollut autona CLS 55 AMG ja tämän pitäisi olla suurinpiirtein vastaava kiihtymään, joten uskon sen riittävän mainiosti. Autollakin Suomen onnettomat nopeusrajoitukset turhauttivat toisinaan melko paljon. Sekun kulki jo 3. vaihteella 210 km/h.
Mutta jää lopulta nähtäväksi kasvaako tässäkin nälkä syödessä ja joskus on sitten se ZX-10R tms. tallissa :asif:
Se kiihdyttely tuntuu vaan aivan erilaiselta "ulkoilmassa" vrt. mukavasti sisällä auton kabiinissa :) Mielestäni näitä kokemuksia ei oikein voi verrata edes keskenään - niin spesiaali tunne se on prätkällä.
Tätä on kyllä kompattava. Edes sporttisella avoautolla ja prätkällä ei ole mitään tekemistä keskenään fiiliksen osalta. :)
Saako vakuutuksien hintoja neuvoteltua järkevimmiksi vai meneekö aina "listahinnan" mukaan?
Laskuri antaa sähkökevarille kahden puolen tonnin liikennevakuutusta :nb:
Tonninen polttis on kuitenkin kolmasosa tuosta vaikka tehoja 15 kertaisesti niin vähän hapokas...
Awetus
