Mozilla Firefox -keskustelu
Onko ääniasetuksista valittuna ne molemmat oletukset samalle äänilaitteelle?
playbackdevices.JPG soundmixer.JPG..vai mitä meinasit?
Ei ole edes asennettuna koko flashia, mutta tokihan tässä kohtaa alkaa kaikki poppakonstit kelpaamaan.
Jahas, noniin. Eli asensin flashin ja nyt yle areenan videoissa on äänet. Youtuben ilmeisesti html5 soitin ei päästä edelleenkään pihaustakaan.
Mullekin joku "viisas" tuli kertoileen että MTV3:n Katsomossa ei enää Silverlightiä tarvita. Vaan kylläpäs silti tarvitsi, että näkyisi. Kyllä se Flashikin kannattaa asennella ihan Firefoxiinkin. Sitä kyllä päivitellään kun haavoittuvuuksia ilmaantuu ihan samaan tapaan kuin Windowsinkin kanssa.
Edit. Ja lisättäköön vielä että tuohon Katsomoon ja Silverlight niin Explorerilla katsellessa ei mainoksia näy.
Juu, ei minulla mitään flashin pelkoa ole. Ei ole vain tarvinnut näköjään missään vielä tähän mennessä sen jälkeen, kun vaihdoin chromesta firefoxiin.
Itse en enää windows 10 myötä ole Flash/Silverlight tms. lisäkkeitä käytellyt mutta en käytä myöskään Katsomoa. Joskus jotain yrittänyt TV:n kautta sieltä katsoa (Yle Areena lienee sama tai lähelle) mutta monesti pätkii eikä toimi joten olkoon.. (netti 100/10 eikä latauksia eikä tuo ole edes kovin lähelle HD tasoa)
Noniin, uusin beta, 58.0b14 (64-bit), korjasi ääniongelman.
Aikaisemmin ei tosiaan näkynyt edes sitä kaiuttimen kuvaa tabissa, jos esim youtubesta jotain pisti pyörimään.
Eikös Chromessa ole Flash sisällä ihan luonnostaan, jota taas Foxissa ei. Samahan se on mullakin Vivaldin kanssa, että flashiä vaatii jossain kohtaa, eli siihenkin se erikseen pitäisi asentaa.
Mitä olen mennyt rikkomaan kun firefoxissa ei näy enää tämän foorumin vastausikkuna? Edes tuo laajennettu editori ei näytä mitään.
57.0.4 (64-bit) ja Win7
Itsellä ei ole toiminut äänet firefoxissa enää pitkään aikaan. En keksi millään, että mikä nyt mättää. Kaikki toistolaitteiden ajurit on poistettu ja uudelleenasennettu, eikä sekään auta.
Satutko käyttämään Firefoxia Sandboxien alaisuudessa?
edit: Jaa, betaversiolla tuli siis kuntoon. Joka tapauksessa Sandboxie on jo jonkin aikaa rikkonut ainakin Firefox 56:n äänet.
No sitten ei ole siitä kiinni. Sandboxie on tosiaan jo jonkin aikaa rikkonut Firefoxin äänet.
Juu, tästä olinkin jo tietoinen, mutta unohtui tosiaan mainita. Hyvä tieto kuitenkin tuoda esiin.
Myöskin viimeisin Windows 10 Preview build 17063 rikkoi vakio Firefoxin äänet mutta beta toimii.
Eilen vihdoin päivitin q:hun. Selain sinänsä toimii mutta onhan siinä typeryyksiä.
Ensiksi lisäsin quickjavaa korvaamaan nykyisin saatavilla olevia lisuja joilla voi kilkata js päälle/pois. Tosin niissä ilmeisesti ainakin vielä on ff-nykykoodista johtuva ongelma että ne eivät oikeasti pistä js:ää pois päältä, vaan vain estävät "tiedon siitä ulospäin". Huomaa esim siitä jos tänne tms tulen js pois klikattuna niin en pysty kommentteja kirjoittamaan ilman että palautan js:n päälle.
Ennen ilman js:ää pystyy ihan normaalisti kommentteja yms kirjoittamaan, vain ne lisätoiminnot puuttui.
Ja ilmeisesti quantumiin ei vieläkä ole lisua jolla saisi notabsin tapaan välilehdet kokonaan eliminoitua, en niitä käytä joten ärsyttää se "+" siellä ylhäällä mahdollisen uuden välilehden merkkinä ja toki vie siellä turhaan tilaa joten yläpalkki turhan paksu.
Osa verkkosivustoista (esim. www.ultimate-guitar.com) ilmoittaa muidenkin kuin binääritiedostojen MIME-tyypiksi virheellisesti application/octet-stream. Firefox kysyy tällöin vain tiedoston tallentamisesta eikä tarjoa mahdollisuutta avata tiedostoa. Kyseessä ei liene bugi vaan tietoisesti asetettu rajoitus, mutta voiko sen kiertää jollakin laajennuksella tai muulla tavoin?
Miten muuten tuo mainitsemani "ongelma" js:n kanssa, onko nykyfireen edes mahdollista tehdä addon joka oikeasti vaihtaisi js:n päälle/pois kuten ennen? Vai pitääkö tässä nyt johonkin chromeen vaihtaa(jota en kyllä kirveelläkään haluaisi) kun siihen on oikein toimiva js addon.
Hakusanalla JavaScript löytyy lisäosasivulta useampikin JavaScriptin estämistä lupaava lisäosa, joten toimisikohan jokin niistä? Tuon luulisi olevan aika äkkiä testattu jos et ole vielä testannut muita kuin sen, jonka kanssa sinulla oli ongelmia. Tarkemmin en valitettavasti osaa auttaa, kun en ole noin paljon perehtynyt uudistuksiin tai käytä itse vastaavia lisäosia.
Toki ainakin periaatteessa jos Chromeen on mahdollista tehdä moinen lisäosa, sen pitäisi olla joko nyt tai tulevaisuudessa mahdollinen myös Firefoxissa, koska lisäosien olisi kai tarkoitus käyttää ainakin enimmäkseen samaa rajapintaa ja siten niillä pitäisi pystyä olemaan jokseenkin sama toiminnallisuus. Tähän asti Firefoxin rajapinta on tainnut olla vähän karsitumpi mutta Mozilla käsittääkseni työstää sitäkin koko ajan.
Ongelma nimenomaan on se että, ainakaan mitä itse löytänyt, Firefoxiin tällä hetkellä saatavat js-switcherit eivät pistä js:ää päälle/pois vaan vain blokkaavat sen, eli eivät tee sitä ennen tekivät.
Ja tämä aiheuttaa nettisivulla mm tuon ongelman että en voi esim foorumeilla kirjoittaa viestejä jos en aina laita js:ää päälle sitä varten. Kun ennen js pois tuo oli mahdollista. Myöskään sivuilta ei blokkaudu samalla lailla tavaraa pois(mainoksia yms) kun js ei oikeasti ole pois päältä, vain että vastapuoli ei näe sen tilaa.
Jonkun addonin käyttäjä-arvostelussa joku sanoi että liityy firefoxin nykyiseen ohjelmointiin. Kiinnostavaa vain olisi tietää että onko tosiaan mahdotonta vai vain että jengi ei vielä tiedä kuinka se pitäisi tehdä.
Tarkoittaa varmaan käytännössä sitä, että nykyinen rajapinta ei ainakaan tarkoituksella tarjoa haluttua toiminnallisuutta ja jos kiertoteitä on, Mozilla tukkii ne pian. Olettaisin tilanteen paranevan tulevaisuudessa mutta eihän se tähän hätään auta. Minulta liikenee Mozillalle aika paljon ymmärrystä Quantumin suhteen, mutta keskeneräinen rajapinta ei ansaitse minun ymmärrystäni.
Onko muilla ollut uMatrixin ja uBlock Originin kanssa suodattimien päivitysongelmia? Itsellä ongelmat eivät alkaneet heti noiden käyttöönoton jälkeen (kun Fx päivittyi Quantumiksi), sen muistan vaikka en osaa sanoa tarkalleen milloin ne alkoivat. uMatrixin suodattimista "malware domains", "malware domain list" ja "Peter Lowe’s Ad and tracking server list" eivät enää päivity automaattisesti, ne voi edelleen päivittää manuaalisesti mutta sillä ei näytä olevan vaikutusta koska listojen domainien lukumäärä ei muutu ja aina selaimen uudelleen käynnistyksen jälkeen listat on edelleen merkattu vanhentuneeksi. uBlockin listoista käytännössä mitkään eivät päivity. Cachen tyhjentämisestä ei ole apua.
Olen kokeillut käynnistää selaimen ilman kasperskyn omaa laajennusta jolloin ainoat lisäosat ovat uMatrix ja uBlock Origin, sen jälkeen myös niin että vain toinen noista on käytössä. Yksityinen selaus ei ole käytössä, koneella ei ole malwarea tai viruksia. Estääköhän tuo itse Kaspersky Internet Security- ohjelma noiden päivittämisen vai onkohan firefoxin 57.0.4 profiili rikki? Hyvin selain toimii joten en usko jälkimmäiseen. Myös toisella koneella on Kasperskyn virusturva ja sama ongelma esiintyy...
@Mestaritonttu uMatrix ja uBlock vaativat (ainakin vakaassa Firefoxissa) oikeudet käyttää cookieita. Varmista, että indexedDB on käytössä ja lisäosilla on pääsy kekseihin.
"Extensions that use local dom storage and/or indexedDB will break if they are not allowed a cookie, even though they do not actually set any. Extensions that use such storage include uBlock Origin, uMatrix, Stylus and Violentmonkey. Extension IndexedDB entries are located in your profile\storage\default directory and start with moz-extension."
4.1.1 Setting Extension Permission Exceptions · ghacksuserjs/ghacks-user.js Wiki · GitHub
Tein kuten tuossa ohjeessa sanottiin ja ainakin uBlock näytti päivittävän suodattimet automaattisesti selaimen uudelleenkäynnistyessä koska kaikki paitsi "malware domains" olivat ajan tasalla.
Tuon jälkimmäisen manuaalinen päivitys epäonnistuu usein verkkovirheen takia, myös uMatrixissa sekä toisella koneella.
Tuon toimiminen ilmeisesti vaatii sen ettei noiden lisäosien käyttämiä keksejä koskaan poisteta, eli pitäisi ilmeisesti olla sellainen lisäosa joka estää tiettyjen keksien poistamisen? Itse olen
pitänyt keksejä aina pois päältä jos niitä ei tarvitse ja poistan ne aina viimeistään ennen selaimen sulkemista turvallisuussyistä.
58.0
Firefox Release
January 23, 2018
Version 58.0, first offered to Release channel users on January 23, 2018
With this release, we’re building on the great foundation provided by our all-new Firefox Quantum browser. We're optimizing the performance gains we released in 57 by improving the way we render graphics and cache JavaScript. We also made functional and privacy improvements to Firefox Screenshots. On Firefox for Android, we’ve added support for Progressive Web Apps (PWAs) so you can add websites to your home screen and use them like native apps.
Thank you to all of the new Mozillians who contributed to this release of Firefox!
New
Fixed
  • Fonts installed in non-standard directories will no longer appear blank for Linux users
  • Various security fixes
Changed
  • User profiles created in Firefox 58 (and in future releases) are not supported in previous versions of Firefox. Users who downgrade to a previous version should create a new profile for that version. Learn about alternatives to downgrading on our support site.
  • Added a warning to alert users and site owners of planned security changes to sites affected by the gradual distrust plan for the Symantec certificate authority
Developer
Developer Information
unresolved
  • Users running Firefox for Windows over a Remote Desktop Connection (RDP) may find that audio playback is disabled due to increased security restrictions. Learn how to mitigate this issue until it is corrected in an upcoming release.
  • Users running certain screen readers may experience performance issues and are advised to use Firefox ESR until performance issues are resolved in an upcoming future release
Vuosia Firefoxin parista pois olleena täytyy sanoa, että tämä 58 versio vaikuttaa hyvältä näin nopean kokeilun perusteella. Chromea pitkään käyttäneenä aina jäin kaipaamaan FF:n awesomebaria mikä on ollut ylivertainen Chromen vastaavaan verrattuna.
Firefoxin eduksi pitää myös ehdottomasti sanoa niinkin yksinkertainen asia kuin Search-toiminto. Siis Chromessa sekä myös Vivaldissa tuo on niin kökkö että ei mitään rajaa.
Kun perustyyliin itsellä on(aina ollut) se google-hakusivu kotisivuna niin saako jostain pois sen että kun alkaa kirjoittamaan siihen hakua niin melkein aina siihen rivin alle tulee se "hakuasetukset tms" ja liian usein enterillä/hiirellä meneekin sitten niiden asetusten sivulle eikä hae sitä mitä halusi.
Ei muuta mutta aivan helkkarin ärsyttävä asia. En ymmärrä kenen mielestä tuo ollut oiva idea.
Kun tuosta Firefoxista täällä itkettiin, että WebExtensions API hävitti kaikki kivat ominaisuudet ja mitään ei saa enää addoneilla tehtyä, niin Mozilla on alkanut jo parannella noita API rajapintoja:
Extensions in Firefox 59
Kyllä tuo tuosta alkaa kohentua kun muutama versio päästään eteenpäin
Hyvä juttu, josko kohta sitten voisivat sen "oikean" js on/of lisurin sitten taas tehdä kuten oli vanhassa FF:ssä.
No niin, joku ystävällinen sielu oli postannut omat fiksinsä ja näillä ainakin omat silmät pitävät näkemästään. Fontinrendausta ja sen semmosta.
about:config ja kokeilemaan:
gfx.font_rendering.cleartype_params.cleartype_level;100
gfx.font_rendering.cleartype_params.enhanced_contrast;100
gfx.font_rendering.cleartype_params.gamma;2200
gfx.font_rendering.cleartype_params.pixel_structure;1
gfx.font_rendering.cleartype_params.rendering_mode;5
Saisiko jollain asetuksella youtuben toiston säilymään vaikka ruudun laittaa kiinni androidin puolella? Ennen tämä oli vakioasetus...
https://r.tapatalk.com/shareLink?ur...hare_fid=3793&share_type=t&share_pid=71133073
<i>First of all I would like to thank @<a href="malybru - RC-RT Committee / Senior Moderator - London - XDA Forums" target="_blank">malybru</a> for giving me the possibility to use this 3rd post.</i><br />
<br />
Asenna tämä modattu youtube sovellus normaalin rinnalle tai tilalle, niin pystyt jättämään musiikin taustalle ja ohittamaan mainokset.
Tukee tuo myös picture in picture tilaa mutta se vaatii android 8.0 oreon.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Quantumin myötä voikko-oikolukulaajennus lakkasi toimimasta. Kun klikkaa oikealla hiirennapilla tekstikentässä ja valitsee Languages > Add Disctionaries... niin monelle kielelle näyttää löytyvän jo oikolukusanasto. Olisiko teknisesti mahdollista importoida Voikosta sanasto tuonne saataville?
Onko muilla ongelmia Firefoxilla, twitch.tv sivuilla striimit eivät näy. Ainoastaa lataus ympyrä pyörii ruudulla. TeamLiquid sivulla kuitenki pystyy katsoo striimejä, mutta twitch.tv sivulla eivät jostain syystä toimi.
Sama juttu täälläkin.
luulin jo että vanhasta Core i5-450m kivestä ja geforce gt330m näyttiksestä loppui puhti, kun eka firefox tekee tuota latailua ja edge vetää palikka artifacteja ruudun täyteen.
Chromen kanssa puolestaan tulee jokin hiton network error 2000, että taitaa olla rikki koko sivu.
Tällähetkellä ainoa toimiva ratkaisu on ollut nvidia shield tv box ja siihen sideloadaamalla ladattu chrome selaimen kännykkäversio, jolla tietokone näkymän avulla saa lähes työpöytä version käytettävyyden.
Ei mitään toisto-ongelmia itsellä 58 ja 60 versiolla. win10, 2500k, 8Gb ram ja rx480 löytyy alta. Ehkä nvidia ongelma?
Uusin versio.
V59.0B7 (64-bit)
Ennen striimit toimi, mutta tämä ongelma vaan tuli yhtäkkiä. Chromella striimit toimii.
Jos ongelmia ilmenee, yleensä ensimmäinen toimenpide on vaihtaa betaversiosta julkaisuversioon.
Onko muilla alkanut techbbs hidastalemaan ja sekoilemaan nyt Firefoxilla? Luulin tässä vuorokauden ajan että sivustossa häikkä, mutta onkin selaimessa.
Ei, mutta kerro ihmeessä, mitä "sekoilu" tarkoittaa.
Onko muilla alkanut techbbs hidastalemaan ja sekoilemaan nyt Firefoxilla? Luulin tässä vuorokauden ajan että sivustossa häikkä, mutta onkin selaimessa. Mitä kummaa taas, eikö koskaan voi käyttää Firefoxia huoletta?
Melko usein päivitettäessä sivua täällä, joko F5 tai ctrl+F5, avautuminen kestää jopa muutaman sekuntin. Harvemmin avatessa sivustoa ensi kertaa istunnossa.
Samaa tapahtuu myös muissa keskustelusivustoilla, etenkin jos on kirjautuneena. Ei kuitenkaan aina.
Missään muualla en ole tätä huomannut ja Firefox toimii hyvin sekä nopeasti.
En tiedä oliko ongelmaa jo ennen 57:a, koska käytin muuta selainta. Mistään en ole apua löytänyt, taitaa olla harvinainen ongelma. Mikään asetus ei ole auttanut, ei edes ilman laajennuksia.
Reactions: BOT
Olen nostanut kädet pystyyn ongelman kanssa, kun ei koske kuin muutamaa käyttämääni sivustoa. Muuten Firefox ainakin tuntuu nopeimmalta vaihtoehdolta.
Pikaisesti testattuna Google Chrome avaa ja päivittää palstan sivut hieman nopeammin. En vain pidä GC:stä ja käytän sitä vain urheilun livestriimeihin ja pankkiin, kun Nordea ei hyväksy Firefoxia.
Oletko kokeillut uudella profiililla? Itselläni on ollut joskus omituisia ongelmia (sivut ei toimi jne) vuosia käytössä olleella profiililla jotka ovat sitten korjautuneet kun olen luonut uuden tai resetoinut vanhan.
Refresh Firefox - reset add-ons and settings | Firefox Help ohjeilla voi resetoida nykyisen profiilin, toki kannattaa kokeilla ensin uudella profiililla, että esiintyykö ongelma siinä.
Ja miten niin Nordea ei hyväksy Firefoxia? Hyvin Nordean nettipankki on itselläni aina toiminut Firefoxilla.
paskaponttooni
