Mozilla Firefox -keskustelu
Onko muilla samaa ongelmaa, eli kun lähettää kuvia vaikka imguriin yksi firefoxin prosessi rupeaa imemään täydet tehot coresta ja mitään ei tapahdu ennenkuin prosessin sammuttaa? Ollut edellisestä versiosta lähtien, yritin googletella enkä mitään korjausta löytänyt.
Ainkaan itse en saanut edes Areenan live-videota toimimaan tällä 62:lla. Vaan jumitti jatkuvasti. Chromella toimi moitteetta.
Itselläni toimii Imgurin upload ja Areenan suorat toimii hyvin 62:lla. Liekö joku lisäosa sekoilemassa? Kannattaa kokeilla puhtaassa profiilissa niin voi varmistaa, että onko vika selaimessa tai lisäosassa.
Nyt kun mainitsit niin Adblock Plus lakkaa myös aika ajoin toimimasta ja vaatii selaimen boottauksen. Tuon lisäksi ei muita ole kuin Flash Video Downloader ja Video Downloader Professional. Täytyy testailla sammuttaa nuo.
Kannattaa vaihtaa se Adblock -> uBlock Originiin, jos vain mahdollista. Ei ole itselläni ollut koskaan mitään ongelmia.
Jep, eli vika oli toisessa videon latausliitännäisessä, mutta vaihdoin Adblockin silti uBlockiin kun näyttää olevan suosiossa.
Firefox alkanut nyt avautua niin että aina yläreunasta menee puoliksi työkalurivi piiloon näytön "yli". Siis kun windowed muodossa aukeaa ~2/3 näytön kokoiseksi vakiona. Ennen ei, näyttö toimii normaalisti nvidian ajurit vaikuttavat ok jne. Ei tuo nyt suuri ongelma ole kun ikkunaa voi vähän alas siirtää mutta kuitenkin.
Kokeileppa käynnistää firefoxi uuden profiilin kanssa. Eli käynnistä firefox -p ja luo uusi profiili testiksi korjaantuuko tuo ongelma sillä. Jos korjaantuu, niin silloin on vain nykyisen käyttäjäprofiilin asetukset korruptoituneet.
Katoppa, että sulla versio 62.0.2 siinä oli korjattu joku tohon liittyvä bugi.
Firefoxissa on pari ärsyttävää ongelmaa ollut päällä pidemmän aikaa. Facebook etusivua kun selailee niin jossain vaiheessa kone alkaa hidastelemaan ja tilanne pahenee mitä pidemmälle selaat. Ihankuin resurssit koneesta loppuisivat. Jossain vaiheessa kone menee niin kyykkyyn, että saattaa ilmoittaa ettei selain vastaa komentoihin.
Toinen asia on selaimen pakkomielle järjestellä kirjanmerkit ja luodut kansiot ominpäin. Liittynee jotenkin syncronointiin pilvessä. Todella ärsyttävää kun et voi itse järjestellä kun seuraavalla selaimen käynnistyksellä kaikki palaa erilaiseen järjestykseen.
Firefoxissa on pari ärsyttävää ongelmaa ollut päällä pidemmän aikaa. Facebook etusivua kun selailee niin jossain vaiheessa kone alkaa hidastelemaan ja tilanne pahenee mitä pidemmälle selaat. Ihankuin resurssit koneesta loppuisivat...
Samaa tekee täälläkin, mutta selain ei ole "vielä" mennyt siihen tilaan, jossa se ilmoittaisi ettei se vastaa komentoihin.
Äsken selailin Facebookista mitä viimeisen vuorokauden aikana on tapahtunut, ja Firefox käyttää nyt parhaillaan 1,2 Gb muistia ja sen käyttö kasvaa koko ajan itsestään vaikka en tee muuta kuin kirjoitan tätä viestiä tänne.
Firefoxissa on kolme välilehteä auki, mutta silti näyttää kuusi prosessia.
Oletko kokeillut ilman lisäosia (ja liitännäisiä)? uBlock Originin kaltaista aktiivisesti kehitettyä adblockeria ei kannata kytkeä pois, mutta muuten pois käytöstä. Minulla on ollut addonien aiheuttamaa muistivuotoa, joka lopulta johti aina selaimen kaatumiseen.
Firefoxin sync on itselläni tuonut poistettuja kirjanmerkkejä takaisin. Jos et käytä aktiivisesti useaa laitetta, suosittelen poistamaan sync-tilin. Mozillakaan ei suosittele sitä varmuuskopiointiin.
Itse olen joskus törmännyt lisäosien aiheuttamiin muistivuotoihin, mikä voisi kaiketi selittää tuonkin. Firefoxin muistinkäytön seuraaminen voisi antaa tähän mahdollisuuteen vähän selvyyttä. Jos selaimen muistinkäyttö näyttää turhan suurelle, about:memory-sivulta näkee, mihin muistia ihan tarkalleen menee. Tosin sivun tulkitseminen ei ole kaikkein selkein homma...
En ole. Ei minulla ole muita käytössä kuin Adblock plus ja Greasemonkey jolla saa youtuben vanhaan ulkoasuun. Otin tuon syncin pois jatkuvasta käytöstä. Jospa se nyt ei muuttele mitään.
Mikä on suurta ja mikä normaalia? 3 gigaa muistia tuo nielee tasaisesti kun on esim. 10 välilehteä auki.
Tuohon en valitettavasti osaa sanoa hirveästi, koska en ole seurannut Firefoxin muistinkäyttöä itse kuin ongelmatilanteissa. Omassa käytössäni en ole ikinä nähnyt kolmen gigan muistinkäyttöä kuin muistivuodon tapauksessa, mutta minulla onkin yleensä vähemmän välilehtiä auki. Muutamalla välilehdelle muistinkäyttö on yleensä pysynyt omassa käytössäni korkeintaan noin gigassa ja usein pienempänäkin. Ainakin sitten voidaan puhua ongelmallisesta muistinkäytöstä, jos Firefox syö kaiken vapaana olevan muistin ja mieluusti enemmänkin.
Sanotaan nyt vertailun vuoksi näin:
Itselläni tällä hetkellä vie 2548,6Mt ja lehtiä on avoinna 169 tässä, 19 toisessa, 19 kolmannessa ja 18 neljännessä selaimessa. Eli yhteensä 225 ikkunaa neljässä selaimessa (useasti ollut päälle 300, nyt näköjään vähentynyt melkoisesti).
Mulla on n. 30 välilehteä auki ja muistia käytössä yli 3 Gt:a. Kymmenisen lisäosaa asennettuna.
Eikös Firefox tunnetusti niele muistia jos selain on kauan päällä? Joskus oli juttua kuinka se rasittaa myös SSD:tä. Tuo 3000Mt muistinkulutus on kokopäivän päällä olleen koneen ja selaimen kulutus. Sammutin selaimen ja käynnistin uudelleen niin yksi välilehti vie 400Mt ja 8 välilehteä 500Mt. Mutta annas kun on youtubea sun muuta auki niin johan kuluu ja niin pitääkin.
edit. Nyt on yksi youtube pyörimässä ja 7 välilehteä kulutuksen ollessa 1100Mt.
Jos tuota selaimen muistinkäyttöä pitää tarkkailla, niin teillä on kyllä silloin oikeasti liian vähän muistia koneessa
Itselläni on Firefoxilla ollut jo vuosia ongelmia siellä sun täällä mutta kun ei parempaakaan ole niin minkäs teet. Joskus esim. kun avaat youtube videon ja kelaat johonkin kohti niin lataa vaikka maailman tappiin asti ellet lataa koko sivua uusiksi ja sitten toimii normaalisti. Google on toinen paha vastus, joskus kun haet googlesta jotain ja lataa vaan niin ei auta uudet välilehdet eikä mikään, pakko käynnistää selain uusiki ja taas toimii.
Tuttu ongelma tuo youtuben kokemuksesi. Onhan tässä vikoja paljonkin mutta muuhun ei osaa eikä halua vaihtaa kun niin kauan on Firefoxin kanssa paininut.
Kyllä tässä joku ongelma tuntuu olevan. Jotkut sivut vievät sen 500 megatavua per täbi.
Minulla muistiongelmat loppui 8GB kanssa Windows 7:lla, kun suurensin pagefilen 8 gigatavuun. Aiemmin tuli valituksia muistin loppumisesta, kun oli paljon kuvallisia tabeja auki.
Asensin yhdelle tuhnulle koneelle Firefoxin niin kaatuili jatkuvasti. Chrome toimii hyvin. Miksiköhän Firefox ei pysy pystyssä kehnolla koneella? Kone on perus pari vuotta vanha 300 euron Celeron/4GB RAM -läppäri.
Virheilmoitus auttaisi varmaan selvitystä aika paljon. Ja tuskin se koneen kehnous sitä Firefoxia kaataa. Kyllä siihen on jokin muu syy
Nyt itselläni 62.0.3 -> 63.0 päivityksen jälkeen faviconit hävisivät selaimen täbeistä parissakin koneessa (ei linkitetty bookmarkseja) selaimen sulkemisen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Milläs ne saisi kivuttomasti takaisin? Välilehtiä on siis paljon...
Selaimen välimuistin (cachen) tyhjennys voisi auttaa.
Oletko kokeillut tyhjentää sivuhistoriat myös?
Olen. Kaikki mäkeen vaan eikä auta. Nyt vaan vituttaa naputella 2-step-verificationeita joka sivustolle ja lokkautua uusiksi sisään. Ja faviconit hävöksissä ellei käy joka vitun täbiä läpi erikseen. Kaikkien täbien reloadaus ei toimi koska liikaa täbei ja liian vähän rammii.
Kolmessa koneessani tapahtui tuo aiemmin kuvaamani ilmiö faviconien osalta firefoxin päivityksen yhteydessä. Toiminnolla Reload All Tabs sain suurimman osan faviconeista taas näkösälle. Tosin usein tilalle tuli vain keltainen kolmio ja huutomerkki koska timeout ja sivu ei ehtinyt latautua. Muistia operaatio söi eräässäkin koneessani parhaimmillaan pitkälti toistakymmentä gigaa ja suoritinkäyttökin oli tapissa toimenpiteen ajan. Joten tilanne tältä osin ohi. Vitutti vaan turhanpäiväinen säätäminen paskojen kanssa.
Uusin 63.0 Firefox on alkanut virustorjujaksi, varoittelee sivuista joissa vanhat versiot eivät reagoineet... :think:
Jos ihan tarkkoja ollaan, niin se varoittaa epäilyttävistä sivuista. Minä en ainakaan näe tuota pahana asiana, koska noita sivuja tulee ja menee sellaisella tahdilla, että yksittäisellä ihmisellä ei ole mitään keinoa pitää niistä listaa tai välttää niitä
En sitä pahalla sanonutkaan, hyvähän että varoittelee..... :tup:
Miten Firefoxilla pystyy katsomaan videot jotka estetään jonkun tunnisteen tms puuttumisen/vanhentumisen takia. Tapana ollut katsoa Nascarit yms kymmenet autourh.lajit Burningwhee1s.com sivustolta(ensisijainen servu videoille on video.mail.ru tai jotain) pääasiassa katsonut XOnen Edgellä mutta nyt alkanut kaatumaan liian usein tuossa, joten saattaisi joutua katsomaan väilillä PC:lläkin mutta kun ei onnistu.
Chromella ei myöskään onnistu, tosin antaa erinimisen syyn siihen(jännä että mobiili-chrome taas toimii..).
Eli voiko firefoxissa jollain asetuksella tai config-hommalla saada videot näkymään, tunnisteet oikein tai ei?.
Ja siis virhe on tämä:
Tapahtui virhe oltaessa yhteydessä osoitteeseen videoapi.my.mail.ru. Toinen osapuoli vastaanotti kelvollisen varmenteen, mutta pääsy estettiin. Virhekoodi: SSL_ERROR_ACCESS_DENIED_ALERT
Avattavaa sivua ei voida näyttää, koska vastaanotetun datan alkuperää ei kyetty varmentamaan.
Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle."
about:config sivulta media.autoplay.enabled falseksi
Tämä ei ole toiminut muutamaan päivään, enkä ole tehnyt mitään muutoksia selaimessa / sivustojen oikeuksissa näyttää videoita.
Meinaa palaa lopullisesti pinna sivustoilla käynnistyvien autoplay videoiden kanssa.
Firefox Quantum
63.0 (64-bittinen)
Kiitos! Tämä ainakin auttoi maikkarin sivujen videoihin.
Koodi:
media.autoplay.default = 1
Firefox Quantum
63.0 (64-bittinen)
Mulle läppäriin asentui 63.0.1 :tup: -Kokeile jos tuli korjaus...? o_O
Sama versio on päivittynyt täälläkin, ja aiemmin mainittu about:config asetuksen muuttaminen auttoi automaattisten videoiden käynnistämisen estämiseen.
Tulipas vihdoin testattua tuo Policies-kikkare.
mozilla/policy-templates
Ompas kätevä tuolla ottaa osa turhakkeista pois päältä ja lukita asetuksia. Alla esimerkkinä mun policies.json, älkää kopsatko sitä sellaisenaan sillä siinä on hieman kaikkea (tärkeää) poistettu käytöstä..
Koodi:
### DNSOverHTTPS
This policy configures DNS over HTTPS.
  "policies": {
    "DNSOverHTTPS": {
      "Enabled": false,
      "Locked": true
### DisableSetDesktopBackground
This policy removes the "Set As Desktop Background..." menuitem when right clicking on an image.
  "policies": {
    "DisableSetDesktopBackground": true
### DisableMasterPasswordCreation
If this policy is set to true, the master password functionality is removed.
  "policies": {
    "DisableMasterPasswordCreation": true
### DisableAppUpdate (Machine only)
This policy turns off application updates.
  "policies": {
    "DisableAppUpdate": true
### DisableFeedbackCommands
This policy disables the menus for reporting sites (Submit Feedback, Report Deceptive Site).
  "policies": {
    "DisableFeedbackCommands": true
### DisableFirefoxScreenshots
This policy removes access to Firefox Screenshots.
  "policies": {
    "DisableFirefoxScreenshots": true
### DisableFirefoxAccounts
This policy disables Sync.
  "policies": {
    "DisableFirefoxAccounts": true
### DisableFirefoxStudies
This policy disables Firefox studies (Shield).
  "policies": {
    "DisableFirefoxStudies": true
### DisableFormHistory
This policy turns off the browser.formfill.enable preferences.
  "policies": {
    "DisableFormHistory": true
### DisablePocket
This policy turns off Pocket.
  "policies": {
    "DisablePocket": true
### DisablePrivateBrowsing
This policy removes access to private browsing.
  "policies": {
    "DisablePrivateBrowsing": true
### DisableProfileImport
This policy disables the "Import data from another browser" option in the bookmarks window.
  "policies": {
    "DisableProfileImport": true
### DisableProfileRefresh
This policy disables the Refresh Firefox button on about:support and support.mozilla.org.
  "policies": {
    "DisableProfileRefresh": true
### DisableSafeMode
This policy disables safe mode on Windows only.
  "policies": {
    "DisableSafeMode": true
### DisableSystemAddonUpdate (Machine only)
This policy prevents system add-ons from being updated or installed.
  "policies": {
    "DisableSystemAddonUpdate": true
### DisableTelemetry (Machine only)
This policy prevents the upload of telemetry data.
Mozilla recommends that you do not disable telemetry. Information collected through telemetry helps us build a better product for businesses like yours.
  "policies": {
    "DisableTelemetry": true
### DontCheckDefaultBrowser
This policy stops Firefox from checking if it is the default browser at startup.
  "policies": {
    "DontCheckDefaultBrowser": true
### EnableTrackingProtection
This policy affects tracking protection.
If this policy is not configured, tracking protection is not enabled by default in the browser, but it is enabled by default in private browsing and the user can change it.
If Value is set to false, tracking protection is disabled and locked in both the browser and private browsing.
If Value is set to true, tracking protection is enabled by default in both the browser and private browsing and you can choose set the Locked value if you want to prevent the user from changing it.
  "policies": {
    "EnableTrackingProtection": {
      "Value": false,
### NoDefaultBookmarks
This policy prevents the default bookmarks or the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags) from being created. Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
  "policies": {
    "NoDefaultBookmarks": true
### OfferToSaveLogins
This policy sets the signon.rememberSignons preference. It determines whether or not Firefox offers to save passwords. It can either be enabled or disabled.
  "policies": {
    "OfferToSaveLogins": false
### Homepage (Machine only)
This policy sets the default homepage value. It can also be used to lock the homepage and add additional homepages.
  "policies": {
    "Homepage": {
      "URL": "about:blank",
      "Locked": false
### OverrideFirstRunPage (Machine only)
This policy allows you to override the first run page. If you leave the URL blank, the first run page will not be displayed.
  "policies": {
    "OverrideFirstRunPage": ""
### OverridePostUpdatePage (Machine only)
This policy allows you to override the upgrade page. If you leave the URL blank, the upgrade page will not be displayed.
  "policies": {
    "OverridePostUpdatePage": ""
Tietoa miksi privaattitilassa tubevideot usein jumittaa ja nykii, etenkin jos kelaa videota eteenpäin?
Onko kellään tietoa onko tähän "uuteen" FF quantumiin edelleenkään olemassa mitään järkevää session saver/manager tms lisäkikkaretta? Toi selaimen oma on ihan paska ku säilyttää viimisimmän session eikä voi itse hallita mikä siellä on säilössä. FF on kuitenkin oletusselain niin vahingossa voi previous session mennä pois
Jahas, eli Firefox päätti sitten yhtäkkiä estää kaikkien tiedostojen latauksen. Vinkkejä?
EDIT: Right Click + Save toimii, mutta normi Left Click ei.
Eipä toimi vieläkään, googlettamalla löysin että vika voi olla laajennuksissa. Mutta käytän ainoastaan uBlockia ja tämä ei vaikuta siihen. Huomasin myös että liitännäisistä Flash pitäisi päivittää, mutta mites päivität kun Right Click antaa ainoastaan html tiedoston...
EDIT: sain Chromella päivitettyä Firefoxin Flashin :D, mutta ei vaikutusta.
Poistat sen tuolta:
Ja asennat uudelleen.
nexplorer
