Mozilla Firefox -keskustelu
Kaikki on asetuksissa kunnossa, muttei vaan suostu muistamaan ja suorittaan tuota autocompleteä.
Btw. tuossa sun postaamassa screenshotissa ei myöskään toimi toi autocomplete o_O...
[edit] No nyt lähti toimimaan. Tuossa linkissä jonka postasit löyty ohje jolla poistetaan ylimääräisiä autocomplete vaihtoehtoja, niin sitä noudattamalla poistin muutamia turhia, jonka jälkeen se alkoi toimia. TÄNKS :tup:!
Joku bitti oli poikittain ilmeisesti :).
Onpas muuten hieno ominaisuus Firefoxissa nämä "container tabit". Saman tyylinen kuin esim. Chromen profiilit, mutta tämä on tietyissä tilanteissa parempi.
Tämä siis on bugi eikä "feature"? Hyvä näin. Tämän siis voi olettaa korjautuvan pian.
No vika ilmennyt about 10h sitten että ei nyt oikein pian ole korjautunut mutta työn alla.
Tässä muutama "korjaus" ennen virallista:
Here's what's going on with your Add-ons being disabled, and how to work around the issue until its fixed. : firefox
Certificate issue causing add-ons to be disabled or fail to install
"TheOneAndreas WagnerAdd-ons Technical Editor
2h
09:00 a.m. UTC/ 02:00 a.m. PDT: The team is still working on fixing and testing."
Korjattu
Jos joku ei jaksa fixiä odotella niin:
1. Mene about:debugging
2. Sieltä Lataa tilapäinen lisäosa
3. Etsi FF profiilikansio ja sieltä extensions kansio. Klikkaa haluamaasi lisäosaa.
:tup:
Niin, hetkonen oliko tässä sittenkin kyse mm. Flashistä, se ei toiminut eilenkään.
Enabloikaa Firefox Studies, niin muutaman tunnin sisällä pitäisi addonien toimia taas.
12:50 p.m. UTC / 03:50 a.m. PDT: We rolled-out a fix for release, beta and nightly users on Desktop. The fix will be automatically applied in the background within the next few hours, you don’t need to take active steps.
In order to be able to provide this fix on short notice, we are using the Studies system. You can check if you have studies enabled by going to Firefox Preferences -> Privacy & Security -> Allow Firefox to install and run studies.
You can disable studies again after your add-ons have been re-enabled.
We are working on a general fix that doesn’t need to rely on this and will keep you updated.
edit: Nyt näyttää olevan korjaus toiminnassa.
Ottaen huomioon ongelman koon niin ei tuolla turhaa kiirettä ole pidetty tämän korjauksessa. Tuo nytkin julkaistu korjaushan on vähän sellainen purkkaviritys sillä aiheuttaa käyttäjältä toimenpiteitä ja kytkemään turhia ominaisuuksia joita käyttäjä ei välttämättä muuten käyttäisi päälle.
Bugiraportissa prioriteettina oli P1 Blocker, mikä kuulostaa varsin korkealta. Kommenttien perusteella korjaus otettiin työn alle tunnissa. Sen jälkeen näyttää tapahtuneen hitaammin, mikä on tosiaan vähän erikoista, mutta koska bugiin oli reagoitu noinkin nopeasti, olettaisin hitauteen olevan ihan hyvän syyn. Yksi aika iso hidaste voisi olla se, jos kehittäjien työpäivä oli jo ehtinyt päättyä ja viikonlopun vietto alkaa. Kyllähän tuossa silti kesti pidempään kuin ongelman kokoluokka huomioiden olisi kannattanut kestää, mutta ainakin tässä vaiheessa uskon itse, että ongelma on käsitelty käytettävissä olevat resurssit huomioiden ihan asiallisesti.
Joopajoo, tuo Normandy-backdoor on ollut pois käytöstä itselläni ensimmäisestä päivästä kun Mozilla sen lisäsi selaimeen. Onnistuisikohan noilla neroilla hotfixin jakelu muuta kautta kuin käyttäen tuota telemetria/experiments/backdoor-systeemiä. Tuota kauttahan he ovat puskeneet sontaa kuten Mr. Robot-"kollaboraatio"
xpinstall.signatures.required;false sentään toimii Firefox ESR:ssä jota käytän. Stablessa ei toimi!
Voi jeesus mitä kädetystä taas kehittäjiltä. Tuo porukka se kyllä osaa toimittaa kerta toisensa jälkeen.
Koko aamupäivän toimi selain normaalisti, kunnes puolivahingossa käynnistin sen uusiksi ja samalla iski sitten tämä ongelma kuin salama taivaalta ja kaikki addonit menivät disabled-tilaan. Nyt sitten vissiin odotellaan tuntitolkulla (tai päivätolkulla) ja toivotaan, että jossakin vaiheessa selain saisi uudemman päivityksen. VMP!
Edit.
Jaa, tuo väliaikainenkin korjaus vaatii jonkin stanan studies-option sallimista, joka taas edellyttää että käyttäjä sallii kaiken "technical and interaction data" -kategorian kyttäystietojen lähettämisen edelleen kehittäjille. Ei kiitos. VMP x 2!
Edit2.
Korjauksen voi asentaa manuaalisesti tästä:
https://storage.googleapis.com/moz-...xpi-intermediate@mozilla.com-1.0.2-signed.xpi
Edit.
No ei se nyt noin vakavaa ole.
"you don't need to take any steps to make add-ons work again"
Ei täällä ainakaan ole palautunut yksikään.
No on se, kun muuten joutuu katsomaan miljoonaa mainosta joka sivulla jne.
En ylipäätään ymmärrä tuota vähättelyä. Tällainen perustason kämmi sertifikaatin vanhenemisessa ja sitten jumitetaan päivätolkulla korjauksen kanssa. Raavin taas päätäni miettien, että miksi ylipäätään käytän enää Firefoxia?
Niin, ei tarvitse, jos on ne studiesit ja kyttääminen sallittuna yksityisyysasetuksista. Silloin riittää kun odottaa "max. 6h", että selain huomaa korjauksen olevan tarjolla.
Tuolla minun edellisen viestin linkillä sen korjauksen voi asentaa suoraan.
Totaalista tunarointia tällainen. Näinkö sitä kilpaillaan Chromea vastaan markkinaosuuden muutenkin pienentyessä?
1 tunti meni suurin piirtein kun piti päällä tuota tietojen keräys juttua niin sitten sai asentaa taas adblockin firefox versio on minulla 66.0.3
Edit.
Sallit studies asetukset -> menee minuutti -> laajennukset toimivat -> poistat studies asetukset käytöstä.
Tai sitten vain odotat että se päivitys tulee joskus. Voi siitä elämästä tehdä hankalaa jos oikein yrittää.
Studies päälle, jonkin aikaa odottelin, ei tapahtunut mitään. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen lisäosat lähtivät toimimaan pian.
Eipä Firefoxista ole ollut Chromelle vastusta vuosikausiin.
Mobiili puolella Chrome on huono. Ja koska Google estää kaikilta kolmannen osapuolen selaimilta kirjanmerkkien synkkaamisen G-tiliin, niin eipä sitä Chromea tarvitse silloin käyttää edes tietokoneella. Parempi on käyttää tietokoneella Firefoxia ja mobiilissa Firefoxia ja käyttää sen omaa synkkia. Mobiili Firefox on paljon parempi kuin Chrome, eikä kyllä tietokonekäytössäkään Chrome ole yhtään parempi kuin Firefox.
Foxista huonona ainoastaan tuo synkki, se ei ole automaattinen 24/7 kuten chrome, vaan tuntematon aikamääre. Joskus joutuu avaamaan läppärin/kaivamaan puhelimen ja manuaalisti synkkaa jos haluua tietyn sivun/ikkunan koneellakin nähdä. Oisko tähän lisäosaa joka tekisi tuosta jatkuvan?
Firefox pari kertaa vuodessa tuntuu vetävän jotai vituilleen näin keskimäärin. Otan mieluummin sen ongelman, kuin chromen jolla ei toimi kunnolla mikään noscript tai vastaava. Myöskään adblockit ei toimi, jne.
En edelleenkään ymmärrä miten chrome muka parempi olisi? Ehkä näin tekniseltä pohjalta, mutta ihan perus käytössä ja selauksessa en näe mitään.
Säikähdin jo mitä oli tapahtunut. Joka paikassa oli mainoksia, mainoksia ja mainoksia. Pistin tuon "studiesin" pariksi minuutiksi päälle ja addonit lähtivät taas toimimaan ja sitten disabloin sen.
-snip-
Edit2.
https://storage.googleapis.com/moz-fx-normandy-prod-addons/extensions/hotfix-update-xpi-intermediate@mozilla.com-1.0.2-signed.xpi
Kiitos! Tämä toimi ja ratkaisi ongleman välittömästi! Ei tarvinnu leikkiä erikseen privacy/collect data asetusten kanssa.
Kyseisestä fixistä ja addon ongelmasta tarkempaa tietoa Mozillan blogipostauksesta:
Update Regarding Add-ons in Firefox
PC:llä ei oikeastaan mikään. Mobiilipuolella Android-version virrankulutus ja yleinen hitaus on deal breakereitä ja käytän siksi Chromium-pohjaisia selaimia.
Niin, kyllä itsekin suosin mobiilipuolella chromea, desktopissa taasen se ja sama.
Kehittäjät itse sanovat, että siinä menee jotain väliltä 1min-6h, mutta tokihan meillä täällä foorumilla satunnaiset käyttäjät tietävät paremmin. Voi siitä elämästä tehdä yksinkertaista, jos oikein naiiviksi heittäytyy. Ei muuta kuin datankeräykset päälle ja päivittämään.
Nyt menee jo itkemisen puolelle, vaihda selainta ja jatka elämääsi.
Kyllä se nyt vaan on pikemminkin niin, että mikään muu tässä kokonaisuudessa ei ole "itkemistä", kuin Firefoxin kehittäjien jatkuvien kämmäilyjen kritiikitön puolusteleminen.
Alkoi sitten taas ongelmat selaimessa kun väkisin asentunut tietoturvapäivitys 56 oli muokannut ulkoasun ja käytettävyynen huonoon "näytönhipsuttajien" suuntaan samalla kun välilehtipalkki (tab bar) oli jälleen kerran hypäännyt ylös väärään paikkan. Vielä tärkein eli lisäosat joille oli tapahtunut taas jotain ikävää: 7 ok, 6 poistunut käytöstä joista 4 oli erityisen tärkeitä.
Yritin muistin varassa palauttaa joitakin vanhoija versita käyttöön siitä ei ollut tällä kertaa mitään apua. Mikä neuvoksi?
Lisäosista yllä, muuten muuta ulkonäköö ''customize/muokkaa'' asetuksella takas.
En ole seurannut firefoxin kehittäjien puuhailua, joten en myöskään tiedä näistä "jatkuvista kämmäilyistä" mitään muuta kuin sen, että ainakin täällä päässä firefox on pelannut, ennen tätä kämmyä hienostin.
En siis ole puolustelemassa, mutta jos ei ole tyytyväinen, niin aidan toisellapuolella on varmaan hivenen vihreämpää.
Voin samalla siirtyä chromeen jälleen, jahka korjaavat tuon mustan teemansa kuntoon.
Olisipa se noin helppoa...
Viimeksi ennen versiota 29 jolloin se "australis" tuli, niin silloin viimeksi oli mahdollista saada välilehdet omille paikoilleen eli kirjanmerkkipalkin alle ilman lisäosia tai muuta vastaavaa muokkailua.
Firefox 57 version jälkeen ainoa keino korjata asia on ollut tuo userChrome.css tiedoston kautta tapahtuva ui:n muokkaus.
Why can't I keep the tabs on bottom? | Firefox -tukikeskustelu | Mozilla-tuki
Tuolta löytyy ajantasainen koodi jolla saa tän uusimman Firefox version palautettua järkeväksi.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Kyllä @Kautium on tässä nyt täysin oikeassa, tämän keissin käsittely Mozillan osalta on täysi katastrofi, joka ei voi mitenkään päättyä muuhun kuin fuduihin asiasta vastaaville henkilöille. Ja samalla meni lukemattomia asiakkaita, jotka ovat jo vaihtaneet toiseen selaimeen.
Yli 15(?) tuntia ja ainoa virallinen fixi on tuo epämääräinen odottele että hotfix latautuu ehkä ja/tai laita telemetria ja studyt päälle joka sekään ei toimi kuin desktop windowssissa - max. kuuden tunnin odottelun jälkeen.
ESR, Android tai Linux versioille ei vieläkään ole ilmeisesti mitään virallista korjausta.
Sitten on epävirallinen lataa ja asenna hotfixi suoraan storage.googleapis.com osoitteesta, mutta moni ei sitä löydä tai uskalla asentaa kun Mozilla ei sitä virallisesti suosittele.
Addons tiimin twitteriä lukiessa ei tiedä pitäiskö itkeä vai nauraa: Mozilla Add-ons (@mozamo) | Twitter
EDIT: "Some users are reporting that they do not have the “hotfix-update-xpi-signing-intermediate-bug-1548973” study active in “about:studies”. Rather than using work-arounds, which can lead to issues later on, we strongly recommend that you continue to wait. If it’s possible for you to receive the hotfix, you should get it by 6am EDT, 24 hours after it was first released."
Joo mää surffailen 24h ilman ublock originia tämän päivän internetsissä, koska pitää vaan odottaa fixiä... :facepalm:
Mulla riitti kun tein tän ohjeen mukaan; Update Regarding Add-ons in Firefox
ja joku reilu 30min meni kun latasi ja asenti noi kaikki 3 päivitystä. Sen jälkeen otin kaikki studiesit pois päältä, reboot selaimelle ja kaikki lisäosat/laajennukset lähti toimimaan.
käyttiksenä ja selaimena: Win 10 ,64bit ja uusin firefox 66.0.3.
Ollut tämä selain varalle, mutta aika harvoin tullut käytettyä. Nyt näyttää siltä että voikin sitten poistaa kokonaan.
Jotenkin tuntuu siltä että osa kokee tehtäväkseen vain logata sisälle ja kommentoida jotain negatiivisessa mielessä. Onhan tämä moka, mutta se että "jokin on ollut varalla, en yleensä ikinä käytä" => "huomasin että keskustelua foorumilla vaikka itselläni ei tuota ongelmaa olekaan, pakko kirjautua foorumille ja kommentoida että poistan käytöstä vaikka en ole kuukausiin käyttänyt kertaakaan".
Ei sillä, jokainen tyylillään...
Vielä enemmän täällä on huomattavissa että mitään negatiivista ei saa mistään sanoa ellei ole itse myös samaa mieltä.
Mun viesti oli lähinnä toteamus miten asia on ja kerroin siitä. Ei näyttänyt mullakaan nuo lisäosat toimivan ja se yhtä kuin koko selain ei silloin toimi.
Tämä on suhteellista. Esim. itse pidän eniten Netscape Gold selaimesta (mahtui yhdelle korpulle, toimi 100% oikein, oli kevyt jne). Samaten Eudora oli itselle mielyttävin sähköpostiohjelma käyttää, toimi vaikka USB tikulta kunhan editoi yhtä polkua mutta kehitys kehittyy. Käytän windows 10 vaikka itse näen 64-bit windows XP:ssä paljon hyvää mita on myöhemmissä versioissa huononnettu (esim. muistimäärä mitä se maksimissaan tukee) tosin sille alkoi tulla kunnolla 64-bittisiä ajureita vasta Windows Vistan aikaan (eli Vistassakin oli jotain hyvää...)
Silti en erityisesti tuo esille negatiivisia puolia eri ketjuissa (esim. mielestäni päälle 400€ näytönohjaimesta = kallis = en tule ostamaan = siten turha [minulle]) koska en näe siinä mitään erityistä mieltä tai hyötyä.
Esim. tarvittaessa käytän vielä Edge tai IE selainta jos sellainen eteen tulee ja on ns. "pakko" ilman että alan valittamaan siitä tai kertomaan etten ole vuosiin sitä käyttänyt edes erityisesti muistuttamatta siitä miten (minusta) IE oli pitkään ilman päivityksiä ja kertakaikkisen surkea selain miksi käytän mieluummin Chromea tai Firefoxia. Silti minun ei tarvitse tuoda sitä esille (tai edes olla niille omistetuissa ketjuissa) ja epäilemättä Edgeä on uudistettu IE:n ajoilta reippaasti.
Mutta nyt saa off-topic riittää omalta osaltani.
No edelleen tuo minun viestini ei ollut millään tavalla ihmeellinen tai siitä ei edes kunnolla huomaa negatiivisuutta, mutta jos se nyt päiväsi pilasi niin siinähän sitten pilasi.
Tämä on Firefox-keskusteluissa ollut omituinen ilmiö kautta aikojen. Jotenkin ihan sairasta, ettei kehittäjien kämmäilyistä saa keskustella ilman että joku taustoista mitään tietämätön fanipoikalauma tulee huutamaan jotain tyyliin "älä itke tai älä ole negatiivinen, ole hiljaa ja vaihda tuotetta" jne.
Voi nyt vittu mikä temppu Firefoxilta tappaa kaikki koneelleni asennetut lisäosat. Haistakaa paska.
Olen kans pistänyt merkille että näissä selainkeskusteluissa monesti lukiessa tulee jopa sellainen uskonnollinen fanaattisuus mieleen osasta kirjoituksia.
Ja sitten tähän kaupan päälle vielä Tor Browser, jonka lähes koko tietoturva perustuu NoScript lisäosaan (joka ei siis nyt ole sallittu).
En nyt jaksanut kokeilla, mutta mahtaako satunnainen TOR käyttäjä huomata mitään vai ajetaanko suoraapäätä mahdolliseen pahojen poikien javascript exploittiin...
Itselleni eilinen FF:n tunarointi oli viimeinen tikki, meni selain poistoon. Ykkösslaimena Avast browser ja otin Operan varalle.
Kyllähän niistä keskustella saa, mutta kun tuntuu, että kun jotain negatiivista tapahtuu, niin tänne pöllähtää koko joukko porukkaa julistamaan "Vuosiin en ole käyttänyt, mutta on se silti täyspaska" sanomaa. Se ei edistä keskustelua mihinkään suuntaan vaan saa lähinnä ko. softaa oikeasti käyttävilla vitutuskäyrän huikeaan nousuun.
Tunari22
