Mozilla Firefox -keskustelu
bugaakos muilla Ublock/Yotube??
nauhoitin esimerkkivideon sen sijaan että kirjoittaisin esseen
TL:DW; mainokset yrittää latautua mutta jonkin ajan jälkeen skippautuvat, autoplay ei toimi:tdown:
lisäosista käytössä pelkästään Ublock Origin/BetterTTV
ongelma vaikuttaa poistuneen kun ensin disabloin Ublockin ja sitten enabloin uudelleen:confused2:
Olisiko kellään kokemuksia / toimivia ohjeita oman Firefox Sync palvelun pystyttämiselle. Alustana olisi ihan perus Debian+Apache.
Sieltä täältä löytyy kyllä esimerkkejä, mutta kun esim. Docker ei meinaa pysyä näpeissä (en oikein näe tässä sen lisäarvoa tai sitten en vaan ymmärrä sen hienoutta), niin on vähän randomia ollut nuo säädöt, eikä valmista ole oikein tullut.
Firefox 67:n about:support -sivun Graphics Features -listan ensimmäisessä kohdassa (Compositing) pitäisi ilmeisesti lukea WebRender, jos se on päällä? Tällä hetkellä näkyy olevan Direct3D 11 (Advanced Layers).
edit: Kävin rohkeasti heittämässä about:configiin gfx.webrender.all = true, ja käynnistin Foxin uudestaan. Muutaman sekunnin tuo mietti, mutta näyttää toimivan. Skrollailu tuntuu ehkä ensivaikutelmana vähän sulavammalta, mutta saattaa olla plaseboakin.
On kyllä selkeästi nopeamman tuntuinen lataamaan sivuja, jopa ilman tuota webrendereriä. Esim io-techin etusivulla huomaa heti. Hyvä päivitys kyllä.
Laitoinpa itsekin nyt manuaalisesti tuon webrendererin päälle vaikka ei ole windows 10 eikä nvidia, kattellaan koska hajoo jotain..
Eikös io-techin etusivu ole jo palvelun puolelta (palvelin tahmaa) hidas? Juuri nyt se aukeaa yllättävän nopeasti, yleensä ei.
Joo onhan se, keskimäärin jotain nelisen sekkaa se lataus aika, joten jos se sit nopeutuu vaikka muutaman kymmenen prossaa niin senhän huomaa. :)
Mutta eiköhän joku taho vielä tee ihan nopeustestejä niin saadaan faktaa aiheesta.
Firefoxin autostarttiin Windows 10:n kanssa auttoi tämä.
Firefox starts automatically when I restart Windows | Firefox Help
Koodi:
Prevent Firefox from starting automatically
In the address bar, type about:config and press Enter.
The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear. Click I accept the risk! to continue to the about:config page.
Search for toolkit.winRegisterApplicationRestart and double-click on it to set its value to false.
There's no need to restart Firefox; the changes take effect immediately.
Minulla ei starttaa omiaan jos sulkee ennen boottia.
Minulla taas ei ollut edes siitä kiinni, vaan teki ihan miten halusi vaikka odotti minuutin Firefoxin sulkemisen jälkeen.
Nyt näyttäisi purkkaantuneen kuntoon +5 bootin perusteella.
WebRender muutti ainakin minulla näemmä fontteja aavistuksen raskaammiksi. Ainakin täällä viestien perustekstistä tuli raskaamman näköistä. Muuten vaikuttaa kyllä aavistuksen nopeammalta, mutta paha sanoa varmaksi.
Voihan jehna "taas" meni jotain rikki. Aivan sama minkä twitch streamin avaa niin video on automaattisesti mykistettynä, videon päällä lukee poista mykistys napsauttamalla. :facepalm:
Googleta tässä sitten ilta taas että millä loitsulla tämä alkaa toimimaan normaalisti tai mene takaisin vanhaan versioon äläkä ikinä enää päivitä mitään toimivaa.
Edit: about:config haettuna mute löytyi media.autoplay.allow-muted joka ei kuitenkaan auttanut. Etsin sitten kaikki media sanan sisältävät ja järjestyksessä aloin käymään läpi kunnes löysin asetuksen joka auttoi.
media.autoplay.default oli arvoltaan 1, vaihdoin 0 ja taas toimii kuten ennen.
Näkeekös tuota vramin käyttöä tabikohtaisesti tai muuten järkevämmin kuin about:memorysta? Tämmöiseltä näyttää vramin käyttö about:memoryssa ja windows task managerissa (muuta vramia vievää ei ole päällä). Ja versio on tosiaan 66.
Tuo on kyllä enemmän tai vähemmän vanha ominaisuus. Minulla on ollut tuota jo ainakin edellisestä versiosta asti. Tarkemmin sanottuna näyttäisi tapahtuvan, kun avaa uuteen välilehteen. Samaan välilehteen avatessa äänet toimivat normaalisti. Voi toki olla, että ominaisuus on ollut aiemmin vain koekäytössä ja on nyt uuden version myötä tullut laajempaankin käyttöön. Sinänsä hauska juttu, kun itse pidin Twitchin muutoksena mutta onkin näemmä Firefoxin ominaisuus.
Ei taida näkyä tabikohtaisesti missään muualla. Ihan älytön tuo vram käyttö VS Chromium pohjaiset selaimet, jotka ei vie videomuistia kuin 400-900mb vaikka tabeja olisi kymmeniä. :confused:
Tosiaan oli vain yksi twitch striimi ja muutamia tabeja, joissa ei ollut tekstiä kummallisempaa.
Onkohan tämä versio 67 raakile...
Options painike ei avaa mitään, mutta
Koodi:
about:preferences
toimii
Koodi:
about:preferences
toimii
Ainakin täällä näyttää toimivan ihan normaalisti, joten en tyrmäisi ihan raakileena. Bugi yhdellä (tai muuten varsin harvalla) käyttäjällä ei tarkoita muuta kuin että jollakin on bugi, mutta silti suurimmalla osalla voi toimia OK:sti. Olet tähän asti ensimmäinen valittaja täällä, joten mutulla heitän, ettei ole kyseessä mikään kovin yleinen ongelma.
Youtuben autoplay lopetti sitten toimintansa. Pieni asia mutta ärsyttävä. Ei auttanut Ublock Originin poistokaan ja muuta selaimessa ei ole.
edit. Samaa näyttää tekevän myös areenassa
Version 67:n myötä Firefox ottaa NVIDIA:n käyttäjille pikkuhiljaa käyttöön WebRenderiä (web sivu renderöidään GPU:lla, eikä enää CPU:lla), itsellä toimii hienosti, mutta koko ruudun tilassa ja videoissa VSYNC ei toimi.
Oletko kokeillut pakottaa firefox.exe:lle vsyncin päälle Nvidian ohjauspaneelista? En ole huomannut repeilyä sen jälkeen, kun tuon tein.
Nytteinen versio näköjään taas tekee, mitä myös jotkut versiot aiemmin, että kun pari ruutua auki(ei siis tab koska niitä en koskaan käytä) ja vaihtelee jommassa kummassa sivuja bookmarksien kautta niin ne selainruutujen yläreunat välkähtelee aina välillä siinä kun tekee jotain. Ärsyttävää vähintään.
Eikö tähän ollut kenelläkään vinkkejä? Pääsisi tuosta Chromesta eroon jos saisi synkan toimimaan yli laitteiden.
Itsellä on ollut viimeisten päivityksen jälkeen ongelma kun sulkee ff selaimen ja melkein heti käynnistää selaimen uudelleen tulee virheilmoitus että ff on jo käynnissä
Kylläpä taas firefox pisti vituttamaan. Kitisi että pitäis päivittää -> päivitin -> kadotti kaikki auki olleet välilehdet ja restore previous session harmaana.
Mä en taas osaa. Ongelma: Firefoxissa kun kirjoittaa osoite ja hakupalkkiin tekstiä niin ei ehdota mitään ennenkuin painaa välilyöntiä. Mikä ihmeen asetus tässä voi olla? Address bar: Suggest browsing history ja bookmarks on päällä sekä provide search suggestions on päällä, eikä sen poisotto ei vaikuta.
Eli kun esim kirjoitan bbs.io-tech, niin mitään ei tapahdu ennenkuin painan välilyöntiä tai backspacea, jonka jälkeen avautuu valikko jossa bbs.io-tech.fi jne.
Edit: profiilin poisto korjasi tilanteen.
Näin kävi äskettäin itsellenikin. Firefoxin profiilista löytyy sessionstore-backups -niminen kansio, jonka avulla sain tilanteen pelastettua.
Mihin versioon päivitti niin osaan varautua.
Itsellä ainakin vielä 67.0.1 eikä ole tullut vastaan moinen ongelma, eli varmaankin joku beta tai alpha versio missä "saattaa" olla jotain hiomista vielä.
silloin tällöin kun menee esimerkiksi ihan luotetulle sivulle esim. Teboil niin ponnahtaa esiin tämmöistä, että mitähän viddua?. kaikenlaiset ponnahdusikkunoiden estot ja adblockerit asennettu.
Kuulostaa jonkin sortin DNS-hijackilta. Tapahtuuko muissa selaimissa? Kannattaa varmistaa, että oma reititin ei ole reikäinen kun joisakin on ollut tietoturvareikiä.
Oletko katsonut, ettei Firefoxiin ole ilmestynyt mitään epäilyttäviä laajennuksia tai muita lisäosia? Vaikuttaa kuitenkin siltä, että joku malware koneelle on päässyt.
Tuli uusi 67.0.4 versio, en ole vielä huomannut mitään eroa aiempiin... :think:
-Taisi tulla kaksi versiota 3 ja 4 aika peräkkäin....? o_O
Niissä on korjattu 0day-tietoturvareikiä, joita oli käytetty Coinbase kryptovaaluutta-palveluun tehdyssä hyökkäyksessä.
Häpeäisit kun mainokset blokkaat youtubessa vaikka välillä ovatkin ärsyttäviän;)
Tommonen tappaa sisällön tuottamisen, kun parempi ublockissa pitää youtube ja io-tech ym. lemppari sivustot valkoisella listalla.
Tosin jonkun takia porukka alkanut youtubessa laittamaan mainoksia videon välille ja itseä ne ärsyttävät eniten... joten omiin videoihini laitan vaan alkuun ja loppuun kun ne eivät itseäni niin paljon haittaa.
Sitten on tietenkin Youtube Premium ja TUBE kolikoihin perustuva BitTube (ei mainoksia ja tekijät ja katsojat saavat TUBE kolikoita).
Itse Firefoxista että olin monta vuotta tätä käyttämättä, mutta nyt Googlen tyhmät toimet Chromen kehityksessä laitto mut vaihtamaan jokaisen talon luurin ja tietokoneen selaimet FireFoxiin.
Hakukoneenakin on ollut jo monta vuotta duckduckgo eikä google.
Naamakirjasta myös erottu vuodenvaihteessa ja whatapp seuraavaksi.
Eli haluan eroon kaikesta mitkä keräävät dataa ja myyvät sitä eteenpäin.
Kaikki mikä liittyy Googleen ja naamakirjaan saa hävitä.
Tai youtube pakko pitää kun oma kanava siellä, mutta kaikki muu saa lähteä.
Ei löytänyt ainakaan Malwarebytes mitään kikkareita koneelta, lieneekö joku parempi ohjelma olemassa?. Firefoxin lisäosissakaan ei ole kuin Adblock plus. Asensin kyllä Firefoxinkin uudelleen
Kokeilitko uudessa Firefoxin profiilissa? Jos kyllä niin sitten itse tarkastaisin reitittimen ja onko se reikäinen.
Profiilissa?, ei pitäisi olla ohjelmiston puolelta häikkää kun muutama viikko sitten asensin modeemiin viimeisimmät firmwaret chromecastin asennuksen yhteydessä, ja ei ole kyllä hajuakaan miten minä tuon modeemin reiät katson?, kun en varsinaista reititintä omista. Katellaan jos joku kikkare hyppää vielä silmille.
Vaihdapa Adblock plus uBlock Originiin.
Vaihdettu.
Vaikka tuo postisi on vähän huumorilla kirjoitettu, niin kyllä se sisällöntuottaja on se joka homman on mokannut. Kun mainos vilkkuu, välkkyy, soittaa Marseljeesiä ja avaa varmuudeksi vielä muutaman bonusmainoksenkin ruudulle vilkkumaan, niin on ihan turha kysyä miksi kuluttaja käyttää adblockeria. Ja tuo ei ole edes kaukaa haettu. Suomessakin on sivustoja joiden sisältö näyttää lähinnä salaattikulholta kun oikeaa sisältöä ei erota mainosten seasta. Ja sitten kehtaavat vielä valittaa, että kiittämätön kuluttaja blokkaa ne mainokset.
Techbbs on niitä harvoja sivuja jotka ovat minulla whitelistillä ihan siitä syystä, että täällä mainontaa ei ole toteuttanut mainostalo Idiootti & Poika.
Pelkkä Firefoxin uudelleenasennus ei poista tai tyhjennä asetuksia, kts:
Use the Profile Manager to create and remove Firefox profiles | Firefox Help
Refresh Firefox - reset add-ons and settings | Firefox Help
Windowsissa nuo löytyvät %APPDATA%\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles -hakemiston alta. Voit ottaa vanhan talteen ennen niiden kanssa säätämistä. Poistamiseen voit käyttää joko ylläolevassa linkissä mainittua profile manageria tai vai ihan poistaa/siirtää hakemiston tuolta.
Jos samaa ongelmaa ei esiinny muissa laitteissa niin sitten luultavasti ongelma on siinä tietyssä koneessa tai selaimessa.
Aika vahvasti tämä.
Joskus vuosikymmeniä sitten adblock ei ollut pakollinen, mutta onhan tuo aika shokki nykypäivänä painaa pois päältä.
Aika vahvasti tämä.
Tämän takia itse hylkäsin Chromen ja samaa moottoria käyttävät selaimet. Kun Google ilmoitti että estää/vaikeuttaa adblockereiden toiminnan kun menettävät niin paljon mainos rahaa niiden takia.
Tosin youtube ja io-tech ovat itselläni whitelistattu kun haluan tukea videoitten tekijöitä youtubessa ja tietenkin io-techiä pitää tukea :D
Menitkö suoraan kirjoittamalla osoitteen www.teboil.fi vai hakutuloksen kautta klikkaamalla? Mulla joskus ihan google tarjoili tuollaista paskaa oikean sivun sijaan. Se on voinut jäädä osoitehistoriaan myös
Lukija
