Mozilla Firefox -keskustelu
#toisaalla joku mainitsi, että jotkut sivut olisi korkattu ja satunaisesti ohjaisivat kävijöitä väärään paikkaan (hankaloittaa ongelman huomaamista vrt jos aina ohjaisi). Tiedä sitten, mutta voisi hyvinkin olla jos seurasi hakutulosta googlesta tms.
Saako välilehtiä säädettyä siten, että aina kun klikkaa avaa uuteen välilehteen niin menisi aina viimeiseksi (oikeaan laitaan). Nyt kun on avannut välilehtiä ja lähtee uusia availeen niin se menee kyseisestä välilehdestä seuraavaksi eikä siis laitimmaiseksi.
Sen kun joku vielä keksisi miten pääsee eroon välilehtien irrottelusta tabeista omiksi itsenäisiksi ikkunoikseen. Välillä tapahtuu ihan vahingossa kun klikkailee tabeja.
Mullakin tapahtuu samaa aika usein. Näköjään välilehti avataan uuteen ikkunaan mikäli sen vetää palkista alas sivulle.
Current Firefox versions have a feature called tear-off tabs. You can detach a tab from the current window and open it in a new window by dragging a tab slightly down in the browser window. There is also a "Move Tab(s)" sub menu in the Tab bar context menu that works with multiple tabs selected. You can drag that tab back to the tab bar in the original window to undo this detaching if this happened by accident.
Tabs jump to new windows | Firefox Support Forum | Mozilla Support
Lisäosilla voi kai kumota uuteen ikkunan avauksen, mutta ei estää sitä.
Bugiraportti löytyy 727420 - Tab tearing is too sensitive. Tabs frequently moved to new window accidentally.. about:config-asetuksen jos saisi, niin riittäisi ainakin minulle.
Häpeäisit kun mainokset blokkaat youtubessa vaikka välillä ovatkin ärsyttäviän;)
Tommonen tappaa sisällön tuottamisen, kun parempi ublockissa pitää youtube ja io-tech ym. lemppari sivustot valkoisella listalla
No ei todellakaan voi katsoa tubea mainoksilla.
Siellä on nykyään enemmän mainoksia kuin telkkarissa. Telkkarin katselu jääny melkein kokonaan mainosten takia ja niin jää tubenkin katselu jos mainoksia ei joskus saa blokattua.
Io-tech on whitelistalla koska täällä mainokset ei häiritse tai tuhlaa aikaa.
Se tunne kun koneessa on 25/32gb vapaata keskusmuistia josta firefox 67 vie noin 2-3gb, silti noin 2 minuuttia sitten käytössä ollut välilehti jossa on auki youtube video tauolla.
Niin Firefox nerokkaana keksii tyhjentää kyseisen välilehden ja täten lataa sen alusta, kun sen välilehden avaa seuraavan kerran.
browser.tabs.unloadOnLowMemory. On jo asennossa false tuolla about:config valikossa, mutta silti ei käytännössä ole enää välilehtiä koko selaimessa.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Onko käytössä 64-bittinen Firefox? 32-bittisellä varmaan voi tulla jo muisti vastaan tuossa vaiheessa.
Kyllähän se muuttui 64bittiseksi jo varmaan puolitoista vuotta sitten ja muutenkin alla on joulukuussa ostettu kone, joten Firefox ei ole ollut asennettuna tähän koneeseen sen kauempaa.
Toki profiili on vanhempi kun sen kopioin suoraan vanhasta koneesta.
Mutta tuskin Mozilla edes jakelee 64bit Windowsia käyttäville tuota 32bit versiota.
Juu varmasti sen saisi haettua ja asennettua tähän koneeseen, Mozillan ftp serveriltä 32bit installerin lataamalla. mutta en minä nyt niin sekaisin mennyt uudesta koneesta, että olisin tuon 32bit version erikseen hakenut.
Nyt on sitten poistettu "Install updates"-nappulakin? Pikkuasia kerrallaan viedään huonompaan suuntaan.
Vieläkö tuota NoScriptiä pystyy muka käyttämään. Sehän meni Foxin systeemien muuttuessa täysin käyttökelvottomaksi paskaksi.
Muuttuihan se aika reippaasti, mutta joiltakin osin se on kätevämpikin nykyään. Varsinkin jos haluaa hienosäätää yksittäisen domainin tasolla, vanhan NoScriptin valikosta tulisi pitkä. Nykyinen on paljon kompaktimpi ja selkeämpikin.
Nykyään voi myös asettaa salatun yhteyden skriptien sallimisen ehdoksi myös ylemmän tason domainille, mikä on joissain tilanteissa kätevä, kuvassa esimerkki.
Ennen skriptejä ei pystynyt helposti sallimaan kaikista osoitteista, jotka ovat muotoa xxx.akamaized.net, sillä ehdolla, että yhteys oli salattu. Piti olla tiedossa täsmällinen osoite muotoa https://xxx.akamaized.net ja se taas ei käy, jos vaihtoehtoja xxx:lle on "loputtomasti". Joku kikka minulla oli aikanaan vanhalle NoScriptille, mutta se oli huomattavan työläs.
Pitääpä koittaa, asennettuna se on, mutta ei kytkettynä päälle. Jos se on vielä samanlainen kuin aiemmin niin otetaan taas het pois käytöstä.
Tulisipa sellainen ominaisuus, että voisi laittaa a.com:n skriptit toimimaan b.com:ssa, mutta ei muualla. Vaikka siis googleapis.com tai cloudfront.net toimimaan vain tietyillä sivuilla. Tällaista ei taida olla, mutta u{Block,Matrix}:ssa on.
uMatrix ku tuli siirryttyä ku se julkaistiin, niin takaisin ei ole ollut ikävä muihin. Sen verta ylivertainen muihin verrattuna ja ominaisuuksia hallita mitä sieltä sivulta ajetaan. Tietenkään kaikkihan ei tästä tykkää, että joutuu säätämään, mutta itse haluan tietää mitä se sivusto haluaa tehdä/ajaa mun koneella ilman lupia.
Ja se on uskomatonta mikä määrä turhia skriptejä yritetään ajaa lähes joka sivustolla, helposti voi jättää estot päälle ja sivusto toimii kiltisti silti. Kaikki se ylimääräinen vaan jotain tracking sun muuta turhaa, joka rasittaa sivustojen käyttöä ilman näitä työkaluja...
Siis toi uBlockin säätäminen on jotain niin perseestä olevaa rakettitiedettä että ei edes vähän alkua kiinnosta alkaa säätämään tuota siis muun kuin estolistojen muodossa.
uBlock (Origin) ja uMatrix ovat eri asia.
Kyllä minä sen tiedän, kunhan mainitsin tuosta uBlockista (Origin kyllä), ja nimen omaan kun siitä oli puhetta aiemmin tuohon persiilleen menneessä NoScriptin tapauksessa.
Firefoxin beta (v70) sisältää macOS-käyttäjille varsin hyvän parannuksen, kun ovat siirtyneet käyttämään CoreAnimationia apuna renderöinnissä -> Firefoxia ja monia muita selaimia macOS:llä vaivannut virrankulutus pitäisi olla nyt reilusti pienempää. Safariin paloi hermot niin tämä tuli varsin hyvään saumaan.
Hmm, enpäs tiennytkään, että Firefoxista löytyy tällainen ominaisuus
Tuohan on itseasiassa aika hyödyllinen, olin kyllä tietoinen että Firefoxilla oli oma tietokanta näille ja sivusto kuten haveibeenpwned mutta että selainkin ihan varoittaa jos käy sivustolla on uutta.
Mitä mainostenestolisäosaa nykyisin kannattaa Firefoxissa käyttää? Aiemmin olen käyttänyt Adblock Plussaa, mutta kun kone vaihtui, niin en ole vielä mitään lisäosaa Firefoxiin asentanut.
69.0.1
Firefox Release
September 18, 2019
Version 69.0.1, first offered to Release channel users on September 18, 2019
Fixed
  • Fixed external programs launching in the background when clicking a link from inside Firefox to launch them (bug 1570845)
  • Usability improvements to the Add-ons Manager for users with screen readers (bug 1567600)
  • Fixed the Captive Portal notification bar not being dismissable in some situations after login is complete (bug 1578633)
  • Fixed the maximum size of fonts in Reader Mode when zoomed (bug 1578454)
  • Fixed missing stacks in the Developer Tools Performance section (bug 1578354)
  • Security and stability fixes
Toimiiko teillä kellään WebRender? Pitäisi nopeuttaa selainta huomattavasti gpu-kiihdytyksellä. Firefoxin 67-versiossa se toimii erikseen kytkettynä joissakin kokoonpanoissa ja 70-versiosta lähtien se on automaattisesti päällä joilakin käyttäjillä. Platform/GFX/WebRender Where - MozillaWiki
Piti laittaa päälle "opt-in by default" ja oli falsella mutta hyvin on pelittänyt muuten.
Toimii. Versiossa 68 teksti oli sen takia hieman suttuista, mutta ainakin kuvittelen, että versiossa 69 tekstikin on taas korjaantunut.
WebRenderin kanssa en itse havainnut mitään muutosta nopeudessa suuntaan tai toiseen. PC-speksien kone & Intelin integroidulla näyttiksellä oleva läppäri kokeiltu.
Osaakos kukaan auttaa miten youtuben sai näkymään vanhalla ulkoasulla? Puhdas windows asennus piti tehdä kokoonpanon uusinnan takia niin siinä meni muutokset samalla :(
edit. Löytyi toimiva keino videon kolmannesta kohdasta :cigar2:
Käytätkö turvallisinta selainta? – Saksalaiset selvittivät tietoturvan tason, yksi ylitse muiden
Saksassa tietoturvasta vastaava viranomainen selvitti suosituimpien selainten tietoturvan tason. Parhaat pisteet kuittasi kirkkaasti Firefox.
BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) otti suurennuslasin alle neljä merkittävimpinä pitämäänsä selainta.
Tutkittu Firefox ESR oli versionumero ESR 68, Chrome 76, Internet Explorer 11 ja Edge 44.
BSI käytti työkalunaan listaa ominaisuuksista, joita se edellyttää nykyaikaiselta selaimelta. Vaatimuksia on asetettu muun muassa salaukselle, varmenteiden ja salasanojen hallinnalle, automaattisille päivityksille ja historiatietojen poistamiselle. Myös selaimen hallinta organisaatiotasolla on vaatimuslistalla.
Firefox oli joukosta ainoa kaikki vaatimukset täyttänyt.
jne.
Haavoittuvuuksien määrää ja hyökkäämisen helppoutta ei ilmeisesti ollut selvitetty? Se olisi kiinnostanut erityisesti. Täytynee lukea artikkeli jossain vaiheessa...
70.0
Firefox Release
October 22, 2019
Version 70.0, first offered to Release channel users on October 22, 2019
Enhanced Tracking Protection (ETP) is on by default on all platforms bringing privacy protections to all our users. With this release, you can now see the many ways ETP protects you in a Privacy Protections report.
We'd like to extend a special thank you to all of the new Mozillians who contributed to this release of Firefox.
New
  • More privacy protections from Enhanced Tracking Protection:
  • More security protections from Firefox Lockwise, our digital identity and password management tool:
    • Lockwise for desktop lets you create, update, and delete your logins and passwords to sync across all your devices, including the Lockwise mobile apps and Firefox mobile browsers
    • Integrated breach alerts from Firefox Monitor, to alert you when saved logins and passwords are compromised in online data breaches.
    • Complex password generation, to help you create and save strong passwords for new online accounts.
  • Improvements to core engine components, for better browsing on more sites
    • A faster Javascript Baseline Interpreter to handle the modern web’s
      large codebases and improve page load performance by as much as 8
      percent.
    • WebRender rolled out to more Firefox for Windows users, now available by default on Windows desktops with integrated Intel graphics cards and resolution of 1920x1200 or less) for improved graphics rendering.
    • Compositor improvements in Firefox for macOS that reduce power
      consumption, speed up page load by as much as 22 percent, and reduce
      resource use for video by up to 37 percent.
  • More browser features to help you get the most out of Firefox products and services
    • A stand-alone Firefox account menu for easy access to Firefox services like Monitor and Send.
    • A message panel accessed from the gift icon in the toolbar that offers a quick overview of new releases and key features.
    • When a website uses your geolocation, an indicator is shown in the
      address bar.
Fixed
Changed
  • Built-in Firefox pages now follow the system dark mode preference
  • Aliased theme properties have been removed, which may affect some themes
  • Passwords can now be imported from Chrome on macOS in addition to existing support for Windows
  • Readability is now greatly improved on under- or overlined texts, including links. The lines will now be interrupted instead of crossing over a glyph.
Developer
  • Developer Information
    For additional developer resources from Mozilla, visit our Mozilla Developer YouTube channel for new videos every week.
  • The Developer Tools Accessibility panel now includes an audit for keyboard accessibility and a color deficiency simulator for systems with WebRender enabled
  • Inactive CSS: The Inspector now grays out CSS declarations that don’t affect the selected element and shows a tooltip explaining why -- and even how to fix it.
  • The new DOM Mutation Breakpoints in Developer Tools allows developers to diagnose when scripts add, remove or update page content. This makes debugging of complex script interactions and dependencies a lot easier.
  • WebExtensions developers can now inspect browser.storage.local data using the "Addon Debugging" Firefox Developer Tools.
  • With new network resource search in Developer Tools, you can quickly find resources based on their request and response data, including headers, cookies and content.
Isoa päivitystä tarjolla.
jne.
"Vähemmällä käytöllä olevat Safari, Brave, Opera ja Vivaldi jätettiin katsauksen ulkopuolelle."
Eipä olisi FIrefox Bravelle pärjännyt, kun löytyy vakiona mainosten estot, some kuvakkeiden blokkaaminen (samalla seuranta) ja jopa skriptit saa asetuksista etettyä. On myös modernilla raudalla nopeampi.
Linuxilla toki itelläkin ESR FIrefox käytössä ja parhaiten toimii virtuaalikoneissa.
Toimiiko teillä 70 versioon päivittäneillä nhl.com videot?
Itsellä jää latausympyrä pyörimään, mitään ei tapahdu. Ei väliä vaikka ottaa seurannan suojauksen pois päältä.
Itsellä ainakin toimii nhl.comin videot kun äsken kokeilin. Siellä osoiterivin vasemmassa reunassa on kuvake mistä pääsee automaattisen toiston käyttöoikeuksiin. Katso onko siellä päällä "salli ääni ja video". Itsellä tuli eilen, ilmeisesti päivityksen (70.0) mukana ongelma että googlen haun työkaluja ei pysty käyttämään. Kohdat "kaikki kielet" "milloin tahansa" "kaikki tulokset" ovat harmaana. Ei auta seurannan poisto googlelta, käynnistin myös vikasietotilaan ilman lisäosia ja koko koneenkin käynnistin lopuksi uudestaan. Mitähän tolle keksis, omalla googletuksella en löytänyt mitään järkevää.
Pikaisella testillä, Google kyllä toimii normaalisti ainakin minulla (kun sallin skriptit uMatrixista), eilen päivitin tuon 70.
Automaattinen toisto on "salli ääni ja video".
Käynnistin ilman lisäosia, ei toiminut. Ilman lisäosia otin seurannan suojauksen pois, videot toimivat, mainoksien kanssa. Ongelman aiheuttivat uusi seurannan suojaus sekä Ublock ja Privacy Badger.
Ublockista piti sallia "doubleclick.net" ja badgeristä "pubads.g.doubleclick.net"
Nyt videot toimivat normaalisti ilman mainoksia.
Tästä voisikin kysyä, mikä rooli uudella sisäänrakennetulla seurannan suojauksella on esimerkiksi suhteessa Ublockiin ja Privacy Badgeriin sekä muihin vastaaviin lisäosiin?
Onko tuo seurannan suojaus automaattisesti päällä. Koska eikös sen aiemmissa versioissa pystynyt laittamaan pois. Elikäs onko nyt koko optio siihen poistettu?
Lukija
