Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Onko kellään kokemuksia tämän (G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14) kitin kiristelystä? Eilen laitoin kokoonpanoni läjään Maximus VIII Heron siivittämänä ja löin kylkeen tuollaiset. Ekan illan tuloksena oli 3866MHz 17-17-17-35-2T ja 1,488V DRAM. VCCIO ja VCCSA 1,20V. Kivenä 6700k. Kokeilin saada 4000MHz rikki (19-19-19-40), mutta edes 1.55V DRAM ja 1.3V SA ja IO -voltageilla ei tuottanut tulosta. Tyydyin siis tuohon 3866 for now. Koko yön (9h) ajoin mustanaamiota ja nollalla virheellä aamuun herättiin. Varsin tyytyväinen siis, mutta jos jotain ajatuksia tulee, minkä siivin vois kokeilla rikkoa tuota 4GHz niin ne otetaan lämpimästi vastaan :)
Muistinohjaimesi ei varmaan kulje enenpää, kummiskin 6th gen prossu.
Lienee siis fiksuinta pysytellä tuossa kellotaajuudessa, mutta tavoitella matalampia latensseja jännitteiden avulla. CL16 ajelinkin jo tunnin verran mustiksen testiä onnistuneesti, mutta senaikaisilla jännitteillä ei kokoonpano suostunut joka kerta buuttaamaan. Jos kiusaa vähän lisää niin varmasti on jotain saavutettavissa.
Mistäs johtuu kun hommasin 2400MHz ddr3 vanhojen 1600MHz tilalle ja nyt ruvennu tekee sillee et ku buuttaan koneen ni se menee päälle ja sammuu noin 5 sekunnin päästä ja boottaa ittensä jonka jälkee toimii ihan normaalisti. Ei mee siis tossa alussa ees winukkaan. Lautana on asrock z77 extreme4 ja biosista siis xmp käytössä.
Liittyy kait muistien trainingiin, teki mullakin samaa Z97 alustan kanssa 2400mhz muisteilla.
Huomasin tänään myös kun boottasin koneen niin koneen takan oli punanen valo päällä katoin sinne et siin lukee CLR CMOS. Tämä kyllä häpyy kun kone buuttaa ittensä toisen kerran.
Se on Clear Cmos nappi, eli palauttaa biossin asetukset default-tilaan.
Ahaa okei empä mä sitä painellu tai mitää. Eipä toi mua kyl haittaa et se buuttaa ittensä pari seka jälkee uusiks tosta. Buuttaa nii nopeesti winukkaa muutenki. Ihmetyttää vaa et minä homman nimi oikeen on.
Onhan sulla noiden "useiden boottien" jälkeen ne muistit ja prossun kellot ok?
Yleensä tuo on se merkki että ei ole, ja bios palauttaa ne oletusasetukset.
Silloin kun vaihoin muistit niin ainakin sillon oli. Pelaamisessa/striimauksessa ei kyl ollu mitää häikkää. Pitääpi viel kattoo tarkemmin kun himaan pääsen. Noi kantsis yytsii varmaa jollai cpu-z vai mitäs suosittelette?
CPU-Z näet suoraan kellot
Memory osiosta kun katon ton ni näyttäis DRAM Frequencystä 1199.8 MHz ja tuolt SPD timing tablesta niin 1200MHz.
Toi useampi boottaus kerta viittaa ettei muistit käynnisty olemassa olevilla asetuksilla. Tai prossun sisäinen muistinohjain.
Jos vakio jännite muisteilla niin nosta muistien jännitettä hieman tai nosta muistien latensseja tai laske muistien nopeutta niin boottaa joka kerta.
Muistit esim. tuosta 2400Mhz > 2133Mhz.
Koitin eilen laittaa ton 1.7v niin ei oikee halunnu käynistyy ollenkaa sen jälkee.
Tuli kelloteltua Corsair Vengeance LPX 3000mhz C15 arvoille 3200mhz ja C16. Onnistui erittäin helposti, jännite 1.35v --> 1.37v. Vccsa 1.15v ja vccio 1.15v. Oli muuten edelliset arvot XMP-profiililla auto-asetuksella ollut 1,31v ja 1,25v!
Pyöräytin Prime95-stressitestejä 12h ilman erroreita. 1.36v jännitteellä tuli vielä herjaa, mutta 1.37v ei ongelmia.
Kun noin helposti kellottui, niin täytyy katsella jos innostuu jossain välissä testaamaan millä taajuudella ja latensseilla saa 1,4v jännitteillä muistit kulkemaan.
Prime95 on aika kehno muistien testaukseen, kannattaa hankkia käyttäjän Mustanaamio väsäämä muistitesteri; edullinen ja tehokas softa jolla errorit löytyy hetkessä jos on löytyäkseen. :)
Melko marginaalinen muutos, liekö juuri vaikutusta edes.
Melko marginaalinen muutos kyllä, mutta tulipahan helposti hyvä mieli... Käytännössä 3200mhz C16 ja 3000mhz C15 on latensseiltaan sama, koska arvot eivät eri kellotaajuuksista johtuen ole numeroarvoiltaan suoraan verrannollisia (C16 vs C15). Aida64 testissä latency vakioasetuksilla 50.8ns ja 3200mhz C16 49.9ns. Muut arvot muutaman prosenttiyksikön parempia kellotettuna vs 3000mhz.
C15 arvoilla 3200mhz muuten samoilla asetuksilla heittää blue screenit ja 3333mhz kellotaajuudella ja C16 oli CMOSin nollaus lähellä. Vaatii jännitteen nostoa ja intoa räpeltää jos meinaa saada lisää irti. Mennään näillä toistaiseksi kunnes inspiraatio viritellä taas iskee.
Tossahan on varaa vaikka kuinka nostaa jännitteitä. 1.4v dramiin ja varmaan pelaa 3200 C15.
Semi randomi keissi kyl mut vedin winukan uusiks ni sen jälkeen ei oo enää bootannu monta kertaa. Kerrasta menee päälle ilma mitää ongelmaa.
Päivitystä taas. Elikkä tuli bäkkii tupla bootit. Ni ajelin primellä ja kaatus koko ajan. Ei kelvannu samat voltit kun 1600Mhz kammoille. Nostin 1.25v prossulle ni on taas vakaa eikä boottaile pariin kertaa kun käynistää.
Päätin kokeilla säätää muistejani, nyt tarvitsisin vähän vastauksia/apua.
Kokoonpano:
Asus Prime Z270-A
7700K @ 4.9
HyperX Fury DDR4 2133 (KHZ2133C14D4/8G) 14-14-14-35
XMP profiili pois päältä
- En ole varma ymmärränkö sitä oikein, mutta BIOS jos laitan XMP päälle niin siinä on vain 1 profiili ja se on nämä samat arvot:
14-14-14-35 1.20V
Joten pidän sen vain pois päältä.
Tässä BIOS asetukset:
Eli nyt olen ehkä? kellottanut muistit kun on tuo 3100 mhz @ DRAM frequency?
Voltteja nostin myös vähän.
Noihin Timing juttuihin en koskenu kun en niistä vielä pahemmin mitään ymmärrä, ja kuitenkin nyt jo ilmeisesti on jotenkin kellottunut muistit. Kannattaako näitä siis säätää?
Ajoin Performance Testin Memory Markin:
@ 2133mhz = 3105 pts
@ 3100mhz @ 3589 pts
Joten jotain ainakin muuttuu kun tämän Biossista olen tehnyt.
Mutta ihmetystä aiheuttaa minulle tämä:
DRAM status näyttää silti 2133, kenties tämä vaan näyttää muistien tiedot, ei sen hetkisiä arvoja?
Yllä kuitenkin lukee Memory 16384 MB /DDR4 3100Mhz)
ja lisää ihmetystä aiheuttaa CPU-Z:
Miksi SPD sivulla näkyy voltage 1.20V kun BIOS sen olen nostanut 1.25V ?
Ja miksi frequencyt näyttää 1066mhz, kun taas MEMORY välilehdellä näyttää 1550.4 ja muutenkin timingsit erilaiset?
Vai onko tuo SPD sivu taas vaan muistien normitiedot ja se ei välitä mahdollisista muutoksista mitään?
Sori jos on vaikeeta tekstiä, mä oon ihan pihalla!
Kertokaa mulle oonko kellottanu muisteja?
Jos en, niin kertokaa miten!
Jos olen, niin kannattaisiko noita ajoituksia säätää manuaalisesti?
vai olla vaan tyytyväinen tähän tilanteeseen.
Kiitos!
Tylsä tämä Asuksen Z370-f lankku kyllä, kun 3866mhz kohdalla tökkää kulku kuin seinään. Näillä asetuksilla 3900mhz on epävakaa ja pykälää isommilla latensseilla ei edes 4000mhz boottaa.
Mutta kyllähän näillä 3866mhz cl15-16-16-36 asetuksilla kanssa pelailee.
Silence81
Vastaan nopeasti vaan että olet kellottanut muistisi siihen 3100MHz ja tosiaan cpu-z näyttää toisella välilehdellä muistikampojen spd tiedot eli mihin ne on specsattu ja toinen välilehti näyttää mitä on tällä hetkellä.
Kannattaa testata vielä että onko kellotetut muistit vakaat esim memtestillä tai kauppa-alueelta ostettavalla karhu softwaren muistitesterillä. Ja kannattaa lukea aiheesta vähän enemmän ennen kuin alkaa timingseihin koskemaan.
Mahtaisko tämmöset kammat kellottua mitenkä. HyperX Predator 16GB 2666MHz cl13 DDR4.
Aika pienet latenssit ainakin olisi. Ja nää olis kohtuu hintasiakin.
Kun tuli pitkästä aikaa kaivettua serrit pöydälle, niin kokeilin onko Sandy Bridgen muistiohjain oikeasti miten paljon huonompi kun Ivy Bridgen. Olihan noissa vähän eroa. Muisteina oli 4x4GB 2400MHz 10-12-12-31 g.skillit. Ramtestiä ajoin molemmilla +4000 %.
Tässä Sandy (3930K). Oli pakko löysätä latensseja, että meni tuon 2400MHz.
Ja tässä Ivy (1680). Tällä sai jo pienesti kiristääkin alkuperäisestä. Jostain syystä ohjelma tunnistaa CPU ja NB kellot väärin tässä. Oikea lukema on 4506,2 MHz.
Kun täällä näitä ammattilaisia on ja tietotaitoa muistien ylikellotuksesta niin oispa mahtavaa jos löisitte viisaat päänne yhteen ja tekisitte jonkun kattavan oppaan tänne yhteistyöllä missä kerrotaan kuinka tämä löysät pois prosessi tapahtuu oikeaoppisesti. Tiedän että aiheena tämä on ihan mahdoton helposti selittää mutta jotain yleisiä linjauksia asetuksista/raudasta varmasti on. Itseäni hämmentää toisen ja kolmannen asteen latenssi asetukset lähinnä mitä kannattaa laskea/nostaa ja minkä pitää olla jollain tapaa synkassa toisen asetuksen kanssa paremman suorituskyvyn toivossa ja mistään ei tunnu löytyvän tietoa helposti yhdestä paikasta. Googlaamalla löytyy ketjuja mitä lukea mutta niihin tietoihin suhtaudun varauksella kun ei voi tietää käyttäjästä joka mielipiteensä ilmaisi. Yhdessä oppaassa kun kerrottaisiin asiat jolla pääsee pitkälle säätämisessä DDR4 Intel alustalla ja toki Ryzen käyttäjille kanssa kun heitäkin asia yhtälailla kiinnostaa niin varmasti moni muukin innostuisi kokeilemaan muistien kellotusta oikealla tavalla jolla paras hyöty ja löysät pois saataisiin irti. Vaikka siihen menisi vuosi tai kaksi että tälläinen ihme ilmestyisi tänne niin siinä kohtaa BIOS taas aukeaisi säätämiseen. @Sampsa @Luumi @Asmola @The Stilt ja muut ammattilaiset keitä en tiedä :)
Tämä olisi kyllä loistava idea, jos joku tuollaisen oppaan kokoaisi :tup:
Ammattilainen en ole, mutta minua on ohjeistettu aikaanaan toimimaan näin (esimerkkinä nuo g.skillin kapulat, mitä testailin tuossa ylempänä):
Kaikki edelliset kellotukset pois
Muistit käsin speksatuille asetuksille (näissä CL 10 - tRCD 12 - tRp 12 - tRAS 31 @1,65v)
Tuosta sitten laskemaan pykälä kerrallaan noita kolmea ensimmäistä alottaen viimesestä ja aina vakaustesti väliin (vakio -> 10-12-11-31 -> 10-11-11-31 -> 9-11-11-31 -> jne)
Kun nuo kolme ensimmäistä on saanut kohdilleen, niin säätää sitten tuota neljättä arvoa pykälä kerrallaan alaspäin aina välissä testaten
Tuon jälkeen voi vielä kokeilla laskea Command Ratea alemmas, jos mahdollista.
Tuo CL-arvo vaikuttaa eniten, joten se olisi hyvä saada mahdollisimman alas, mutta ainakin omasta kokemuksesta se on myös kaikkein hankalin.
Jos ei vakautta löydy vakiojännitteillä, niin voi kokeilla nostaa hieman muistien jännitettä. Itse olen käyttänyt DDR3 max 1,75v ja DDR4 max 1,45v. Kai nuo muistit enemmänkin kestäisi, mutta prossun muistiohjain voi tykätä kyttyrää ainakin Intelillä.
Jos ei vieläkään tykkää toimia, niin muistien kerrointa pykälä alaspäin ja aloittaa alusta latensseja pienentämään niin alas kun menee. Base Clockilla/väylällä sitten säätelee lopuksi.
Testinä tuo Mustanaamion RAMtest on kyllä loistava :tup: ja löytyy äkkiä epävakaudet. Itse pyörittelin tuon +4000 % ennen kuin siirryin seuraavaan asetukseen. Jotkut sanoo että +2000 % riittää ja joillakin on ilmeisesti löytynyt virheitä vielä 10 000 %:n jälkeen..
korjatkoon joku ihmeessä, jos tämä on ihan pielessä:shy:
Onkos mulle sattumut erikoisen hyvät muistipalikat kun toimii 3200Mhz 1.2volteilla? MemTest64 antoi ainakin puhtaat paperit 4 kierroksen jälkeen. Ja pelikäytössäkään ei ole ongelmia. Muistit on Corsair Vengeance LPX 3200Mhz 1.35V. Johtuuko muistien sietokyky siitä että prossuna on astetta mopompi AMD2600 sekä emona MSI X470 Gaming Pro Carbon?
Oletko katsonut että millä ajoituksilla(Timings) muistit toimivat?
Suora otanta CPU-Z ohjelmasta
DRAM Frecuency 1600
FSB:DRAM 1:16
CAS#Latency (CL) 16.0 clocks
RAS#toCAS Delay (tRCD) 18 clocks
RAS#Precharge (tRP) 18 clocks
Cycle Time (tRAS) 36 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 75clocks
Command Rate (CR) 1T
Osaako joku neuvoa?
Elikkä, Mustanaamion testeriä koitan käyttää ja tulee tällänen "vika" Failed to open settings file. Polun C:||WINDOWS|system32|settings.txt käyttäminen on estetty. Ja painaa "ok" tulee myös: Failed to open log file. "ramtest.log" on estetty.
Ram testeriä yritän käyttää. Koittanut myös avata pääkäyttäjänä ja ilmoittelee: ettei ole "product keytä" Sitten kun laitan product keyn niin tulee: Failed to write file"x86|ramtest.dll" "osaa ei löytynyt"
-Sain korjattua, Ilmeisesti pikakuvake ei toiminut "vanha versio"
Onko normaalia, että muistikampojen jäähdytyssiilit ovat rasituksessa niin kuumat, ettei niillä voi pitää sormea pitkään? Tämä oli raskaan pelisession jälkeen ja peli pyöri vielä taustalla, kun päätin ihmetellä, millaisia lämpötiloja kotelon sisällä tuntuu.
Muistit ovat HyperX Fury 2x8GB DDR4 2133Mhz, jotka on kellotettu 2800Mhz. Jännitteen pudotin 1,35V:sta 1.3 volttiin, kun huomasin tuon kuumuuden.
50-60 astetta tuntuu jo kuumalta kun koitat kädellä. Eikä nuo lämpötilat vielä haittaa mitenkään.
Uusi kokoonpano ekaa päivää pystyssä.
F4-3000C16-8GTZR x2 (SK Hynix), eli Trident Z RGB 16-18-18-38 1.35V 3000MHz näyttää kulkevan samoilla ajastuksilla 3200MHz.
Käytössä X470-F, sieltä DOCP ja muutettu vain 3200. (Jimmyn hinnoilla säästäisi tosin vain 7€ G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3000MHz, CL16, 1.35V - 179,00€ & G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V - 186,00€, mutta minäpä maksoinkin näistä 136,90€)
edit: Testasin huvikseen kanssa tuota 1.2V juttua samoilla ajastuksilla ja kelloilla. Joo, työpöydällä kyllä toimii mutta jo Timespy kaataa 3 minuutissa. 1.35V takaisin.
Löytyykös the stilt tai vastaavia asetuksia ryzenille 3533mhz asetuksia? 3466mhz asetuksilla ajan noita tuolla 3533mhz.. 3600mhz ei taida prossuni muistiohjaimessa mennä. Vai onko nuokin "ihan hyvät" 3533mhz kanssa?
Tuossa jostain Ryzen langasta napattu
Jep, käytän siis tuon taulukon 3466mhz asetusta mutta nopeudella 3533mhz. Mutta hyvin toimii näinkin, ja vakaasti. Jännä etten millään saa 3600 vakaaksi vaikka säätää soc tai ram voltagea, tai latensseja löysemmäksi. Ei tunnu olevan mitään vaikutusta lopputulokseen. SOC on 1.0:lla erittäin vakaa 3533mhz tai alle. 3600 ei edes 1.125 soc ja 1.5v ddr4 auta mitään :)
Itselläkään ei ole mitään asiaa tuonne 3600mhz vaikka mitä koittaisin.. Vetelen dram calculatorin 3466mhz fasteilla soc 0.9 saa kireemmät latenssit, kun noilla stiltin seteillä. :tup:
Mitähän tästä kannattaisi lähteä seuraavaksi kiristämään? Automaattisten asetusten ja dram calculatorin mukaan säädelty. Hynix MFR piirillistä hyperx furya alunperin 2666mhz 15-17-17-35-60 2x8gb, ei kulje uusimman biospäivityksen jälkeen enää omilla taidoilla yli 2800, kertonee silti ehkä enemmän käyttäjästä:D soc 1.025V ja muistit 1.36V, prossuna r5 1600
Lol tilattiin G.Skill Ripjaws V DDR4 3200MHZ 2x8gb Ja niissä toimitus kauan kestää 7-12 VAIKKA muut osat tulee 1-6 päivää voihan prrkk
Edit: Ei tietoa mikä oli vikana. Nyt kaikki toimi heittämällä (XMP1: 3200mhz). Jätetään vanha viesti kuitenkin näkyviin.
Ei niin hyviä kokemuksia. Setissä MSI x470 Gaming Plus, 2600 ja muisteina 2 x 8GB G.Skill F4-3200C16-8GVKB. Vakiona emo valitsee 1066mhz eikä boottaa millään muulla asetuksella. Koitettu XMP 1, 2 sekä vedetty XMP-profiili ja sieltä reilusti kelloja alaspäin ja käsipelillä asettaa varsin maltillisia arvoja (esim 2400mhz 16,18,18,38,56,560) vaan yrittää aina bootata sen 5 kertaa näyttämättä edes POST ruutua näytöllä, jonka jälkeen palaa vakioille. Alkaa hivenen turhauttaa. Bios luonnollisesti uusin (noin kuukauden takaa).
Jaa itelle tulee msi x470 gaming plus, 2600 ja ne G.skill ripjaws v ddr4 3200mhz 2x8gb.
Eli samat on
Ei riitä ymmärrys ei. Kokeilin hetki sitten vielä valita "try it" valikosta MSI:n omista profiileista kaikkein löysimmän 2400mhz eikä boottaa. En siis ole saanut kertaakaan lankkua boottaamaan jos olen asettanut muistien nopeudet joksikin muuksi kuin vakioksi. Tämä pikaisesti aikaisemmalla biosilla ja nyt laajemmin testattuna uusimmalla. Ennen kuin joku kysyy niin kapulat on emossa oikeilla paikoilla A2, B2. Emo taitaa myös nostaa NB/SoC jännitteen 1.15v kun valitsee ärhäkämpiä profiileja muisteille. Mitähän ihmettä...
Bios on resetoitu ja en tiedä mitä yhdellä kammalla kokeilu auttaa kun kaikki toimii niin kauan kuin muistien nopeudet jättää autolle (2133). Heti kun muistien asetuksiin koskee vähänkään (joko xmp profiili, käsin löysä 2400 tms) kone yrittää bootata 5 kertaa ennen kuin revertoi vanhat vakioasetukset.
Jos se toinen kampa tai muistipaikka on hajalla eikä sen takia kulje speksatuilla nopeuksilla... Siksi niitä kannattaa testata yksitellen ja eri paikoissa.
emcii
