Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Latensseista ei tässä ole ollut mitään puhetta.
Poistin tästä alta turhan kärkevän kommenttini. Harmitti vain, että ilmeisesti kukaan näistä vänkääjistä ei itse ole ko muistien speksejä tarkistanut. Mm tuo latenssikommentti jne...
Niin, siis huomaan, että täällä menee osalla keskenään sekaisin muistinohjaimet ja muistit sekä oudot termit ryyditettynä vieläpä ylikellotuksella ja sen vaatimuksilla.
Ei siinä mitään, vaikeitahan asiat ovatkin, ainakin aloittelijoille. Osalle ei anna ylpeys periksi, vaan he alkavat viisastelemaan etteivät vain vaikuittaisi tyhmiltä.
Tehdääs tähän väliin se vielä selväksi että sulla menee itselläkin pari asiaa sekaisin. Se että noi Kingstonin muistit on speksattu 1,2V jännitteillä 3200 tooooodella löysillä latensseilla ei tee niistä jotenkin "standardia 3200" muistia koska yksikään tämän hetken alusta ei tue vakiona 3200Mhz muisteja. Niillä muistispekseillä ei ole mitään merkitystä jos mennään yli tuettujen nopeuksien. Jopa noita jedec 3200CL18 joutuu ajamaan ns. ylikelloitusasetuksilla kaikilla alustoilla tänä päivänä joten ne eivät ole yhtään sen varmemmin tai vakaammin kulkevia kuin ne muutkaan muistit, joita oli aiemmin linkitetty tänne. Ja itse asiassa koska nuo on speksattu niin löysille latensseille niin ne todennäköisesti kulkevat huonommin kuin nuo muut muistit huolimatta siitä että siellä lukee jedec -spekseissä samat lukemat.
Lisäksi kysyjä oli pyytänyt vinkkejä mitkä niistä muisteista ovat hyvät nimenomaan Ryzenin kanssa ja tällä foorumilla (ja tässäkin ketjussa) on jo useampaan kertaan todettu että jos haluaa varmimmin toimivat muistit niin niissä pitää olla Samsungin B die piirit. Jos ei ole (kuten noista vaihtoehdoista yksikään ei ole) niin sitten ne joissa on pienimmät latenssit @ 3200mhz. Käytännössä kaikki nuo 3 muuta kuin Kingstonit ovat aikalailla identtisiä keskenään joten niistä valitsisin minäkin sen joka on halvin ja jättäisin suosittelemasi Kingstonit kauppaan.
Oma kommenttini oli ehkä vähän kärkäs mutta puhtaasti sen takia että menit suosittelemaan muisteja sen takia että ne ovat enemmän "standardinmukaisia" kuin muut. Se on ihan puhtaasti väärin. Ne eivät mene yhdelläkään alustalla tuolla JEDEC -nopeudella ilman ylikellotusasetuksia.
Katselin tässä pari viikkoa sitten että mitä maksaisi 32 gigaa muistia. Viime syksynä ostettu 16 GB B-die kitti oli reilusti yli parin sadan kuolema ja tämä otti lompakosta sen verran että päätin tällä kertaa mennä halvemman mukaan oli muisti sitten B-kuolemaa tai ei. Noh, kokeilun jälkeen voin nyt raportoida että tämä parinsadan euron 32GB 3000MHz CL16 kitti (halvin 3000MHz 32GB kitti Hinta.fi:ssä, tuotekoodi F4-3000C16D-32GISB) toimii moitteetta rautayhdistelmällä Asus B450M-A + Ryzen 7 1700X. Käsittääkseni kyseessä on Hynixin lastut mutta en ole tästä satavarma, Linuxissa kun komento sudo dmidecode --type 17 ilmoittaa ainoastaan tikkujen valmistajan (G.Skill), ei muistipiirien valmistajaa.
Päivitin emoon viimeisimmän BIOSin, laitoin tikut paikalleen, vaihdoin nopeudeksi 3000MHz ja löin sisään valmistajan ilmoittamat ajoitukset 16-18-18-38. Oletuksena emo laittoi tiukemmat arvot, näitä en edes testannut. Ajelin Memtest86+:aa yli kymmenen tunnin ajan ilman virheitä (taisi olla kolmas passi menossa kun lopetin) ja sen jälkeen vielä stressapptest -W -s 3600, ei erroreita.
Saatan jossain vaiheessa yrittää nostaa taajuutta ja/tai tiukentaa ajoituksia mutta omiin tarpeisiini 3000MHz riittää toistaiseksi ihan hyvin.
Juuri tässä säätelen noiden perusmallin G.skillin 16GB Ripjaws -settiä, DDR-3200 ja vakiolatenssit 16-18-18-38.
XMP päälle pohjaksi nyt latensseja alas, ainakin 14-16-16-38 vaikuttaa toimivan.
Kysymys, oon täys amatööri vielä muistien kellottamisessa.
Mulla samat muistit. Vaikka muutan biosista CL 16 -> CL 15, niin muutosta ei tule vaikka kone ja testit toimiikin. Mutta esim CPU-Z näyttää CAS vieläkin 16.
Kaikki muut autolla. Voltit 1.35V, Käytössä DOCP profiili Asus Gaming-F.
Nyt 3200mhz, 16-17-17-32. 22000% 13 gigan RAM testillä yöllä n. 7,5tuntia, ei erroreita. Cinebenchissä nousi tulos huimat 6-pistettä vrt vakio latensseihin.
Mitä lukemaa lähtis seuraavaks tiputtaa? CL 14, ei lähde kone edes päälle. Voltteihin en uskalla, koskea.. vai? 24/7 käyttöön tulis.
1.4v on yleisesti ihan kelpo jännite mille tahansa muisteille, Ryzeni alustalla pitää myös nostaa Soc jännitettä.
Voisko siitä olla kiinni, miksei CAS laske? Täytynee kokeilla esim. 1.4V ja Soc 1.025v, tai onko vinkkejä mikä vois olla hyvä ja turvallinen lukema? Paljonko sitä uskaltaa nostaa kerralla?
Kokeile nostaa vaikka 1.1-1.15v, 1.2v pitäisi olla ihan turvallinen ja jotkut noita ajelee jopa 1.25v
Tuli hankittua vastikään HX440C19PB3K2/16. Lankkuna Z370F ja ikäväkseni huomasin, ettei muistit ole ainakaan QVL listalla. Ensisijaisesti sen ei pitäisi olla ongelma, mutta voivat olla liian uutta rautaa tuolle lankulle.
Samanlaista ongelmaa ilmenee kuin Pesarilla (EDIT: tuolla b-die ketjussa). Ei millään suostu boottaamaan 3600 tai 3700Mhz ylitse vaan postaa tuohon safemode ruutuun. On koitettu XMP Profiililla ja manuaalisesti, löysillä latensseilla ja 1.45VDram asti vccio:n & vccsa:n ollessa 1.3V luokassa.
XMP 3602/ CL17-18-18 @1.35V profiili boottaa kyllä kauniisti ja sen on käsin saanut jo kiristeltyä 15-15-15-38 latensseille.
Mietityttää nyt lähinnä, onko tuo lankun/cpu muistinohjain aivan mielettömän huono, minkä vuoksi ei jaksa postata tuon 3700mhz taajuuksien ylitse? Uutta emolevyäkö tässä ostelemaan vai mikä nyt neuvoksi :smoke: meinaan, muuten menee kyllä hyvät kammat melko hukkaan
Onko joku löyänyt ratkaisua tuohon Asuksen sekoilevaan buuttikoodiin "55"? Esim. jos muistin asetuksia säätää kellojen tai latenssien osalta kone ei suostu käynnistymään, vaikka viimeksi on toiminut lähes pari vuotta samoilla asetuksilla. Samoin jos latensseja, jännitettä nostaa ja kelloja laskee saattaa silti käynnistyä koodiin 55. Välillä siis ei suostu käynnistymään löysimmillä asetuksilla, kun taas kireimmillä saattaa kuitenkin toimia. Kun tarpeeksi kikkailee edes takaisin kone lähtee taas normaalisti päälle.
Arpookohan emo jonkun "Auto"-arvon hatusta vai mistä on kyse?
CAS on Ryzeneissä aina parillinen.
Jos arvo 14 ei lähde kone edes päälle, ei sun muistit vaan kellotu.
Eikös tämä mennyt niin että asiaan vaikuttaa Gear Down Mode eli jos GD on enabloitu CAS on aina parillinen ja jos GD ei ole päällä voi CAS olla myös pariton.
GD:n enablointi automaatisesti taisi taas riippua kellotaajuuudesta eli >2666 ja se menee päälle (toki sen voi aina manuaalisesti enabloida/disabloida).
Ryzeneiden kanssa paras työkalu muistiajoitusten tarkistamiseen taitaa edelleen olla The Stiltin RTC Ryzen Timing Checker
Juu, sinnepäin, mutta kannattaako heti alkuun ensimmäisenä leikkimään geardown moden kanssa? Nyt en halunnut sekoittaa aloittelijaa enempää.
Tärkeintä on hakea ne vakaat kellot ensin ja tarkistaa jollain työkalulla (mustanaamion tai memtest (ei yhtä hyvä)) , että ne toimii. Se, että niillä pääsee Windowsiin, ei vielä takaa vakautta. Omat Hynixit ei vieläkään ole toimineet pidemmän aikaa 2933MHz. Aluksi vaan arvoin jotain, kunnes kaatumisia ei ollut pitkään aikaan. Nyt mustanaamion työkalulla voin testata kireät arvot ja niillä toimii. Noin yleisesti. Minulla vaan menee koko testausroska uusiksi bios-päivitysten aikaan ja siksi en niistä hirveästi perusta.
Muistiongelmat on 75% tapauksista syynä koneen selittämättömiin kaatumisiin.
2666Mhz 2x8GB kitti venyi 3200mhz vakio ajotuksilla (15-17-17-35). Voltit SA 1.15v, IO 1.10v ja muisteille 1.35v.
3400mhz ei enää mennyt edes 16-18-18-36. Kannattaneeko kokeilla volttien nostoa ja noilla 16-18-18-36? Jää varmaan hyöty aika plusmiinus nollaksi ellei veny sitten vielä 3400mhz korkeammalle?
Laita muisteille suoraan 1,40V ja katso mihin venyvät. Jos eivät veny yhtään pidemmälle, laske jännite takaisin 1,35V:iin.
Ostin käytettynä 2x4 GB Kingstonin 1866 MHz DDR3 ja sain pettymyksekseni huomata että nämä eivät kellotu ollenkaan. Vanhat 1600 MHz kammat (myös Kingston) kellottuivat heittämällä 2133 niin ajattelin että niin varmaan nämäkin. Vaan eipä kellottunut. Pakko varmaan laittaa vahinko kiertämään kun joissain peleissä (esim. Overwatch) muistin nopeudella on oikeasti merkitystä.
Olisiko kellään tiedossa jotakin hyvää step-by-step opasta DDR4 kellotukseen? Primary timingit olen säätänyt, mutta secondary timingeihin perehtyminen alkaa olla jo vaikeaa. Varsinkin kun tietoa koittaa etsiä koskien X99-alustaa, jolla alkaa jo olla vähän ikää.
Latenssien benchaussa Divisionissa:
..ja vastaava testi Hz:lla:
Pro overclocker Der8auer on why the race to add CPU cores 'doesn't make any sense' and why you should still overclock | PC Gamer
Would you generally recommend lower timings vs. faster memory speed?
Always go for memory speed first. That's by far the higher priority. 4000MHz C19 is still a lot faster than 2400MHz C12 or whatever. Always go for higher frequency first, then try to lower the timings, decrease your voltage a little bit.
Kellotin corsairin lpx (hynix) muistit 3200-3600mhz, miten ei nuo pelitestimarkit ei näytä juurikaan nousevan vai vaikuttaako tuo kellotus, noihin merkittävästi, latenssit laitoin 17-19-19-39, voltteja ei tarvinu nostaa, pitääkö noita latensseja muuttaa vai annanko olla?
Nostit taajuutta 3200Mhz -> 3600Mhz? Mitkä latenssit muisteilla oli 3200Mhz nopeudella? Miten testasit vakauden? Mitkä benchmarkit käytössä ja mitkä niiden tulokset? low, avg, max? Mitä nopeuksia aida64 näyttää?
16-18-18-36 vakio, 3Dmarkissa muutaman sadan pisteen nousu, en ole vielä testannut vakautta muisteille.
Time spy ja fire strike, miten on paljonko noille muisteille uskaltaa antaa volttia, mutta ei taida kulkea tuon enempää.
Timespyssa muutama sata on jo aika hyvin, kun tulos taitaa olla jotain 7000 pistettä? Jos sun muutama sata on vaikka 500 pistettä niin se tekis jo 7% parannuksen.
8347 :) lähinnä fire strikessä ei nuo pisteet 18894 älyttömästi tai paljoa nousseet, sitä ihmettelin.
Pelit kaatuu 3700mhz,eikä viitsi voltteja nostella, takasin 3600mhz.
3333.PNG Tälläsenä täysin alottelijana muistien suhteen, mihin suuntaan tästä kannattaisi lähteä? Oheiset otettu dram ryzen calculaattorista ja antoi kaksi erroria memtestin ekalla passilla. Lähdenkö laskemaan nopeutta vai nostamaan latensseja (ne neljä ekaa kait on latensseja..), kaikki "muut" tuolla onkin hepreaa.
Pari perustietoa olisi tähän vielä tarpeen. Latensseista päättelisin, että kyseessä on jokin Samsungin B-Die setti ja ProdOCT arvosta veikkailisin Ryzen 2xxx sarjalaista ja tietenkin kovin epäilys epävakauteen olisi muistien Voltit, onko 1.4v vai alle/päälle?
B-Die(Jos siis on) muisteissa tuossa olisi vielä virittelyn varaa, ehkä: Gear Down Mode = Disabled, tFAW taitaa mennä kertoimella 4 x tRRDS, TWR 12 -> 10, SCL arvot 3 -> 2, mutta jos nyt ensin saisi tuon nykyisen rivin vakaaksi, niin noita mainitsemiani voi sitten kokeilla jos haluaa. Nopeushyöty on melko minimaalinen ja mikään ei syletä enempää, kuin muistitreenaukseen jumahtava emo 10 kertaa peräkkäin, kun jokin arvo katkaisee sen kuuluisan kamelin selän. Aina kannattaa kokeilla yhtä arvoa kerrallaan.
SOC voltti on myös Ryzeneissa yksilöllistä, korottaminen ei aina ole tie onneen vaan joskus sen alentaminen auttaa, kannattaa kokeilla vaikka 1,0500 +/- 0,0125,etc...
Mutta jos ei halua "harrastuksen" vuoksi tiristää muisteista sitä ihan viimeistä rasvapisaraa, niin tuo nykyinen setti on jo aikalailla perushyvä jos vain saat sen vakaaksi.
Ah joo sori, jäi nuo ehkä mainitsemisen arvoiset asiat sanomatta kun toisessa ketjussa kirosin toimimattomuutta niin sinne tungin kaikkea. 2700x ja muistit teamgrouppia 3600mhz cl18, b-dieksi väittävät ja typhoonikin siihen suuntaan kertoi. Voltit 1.38 plusmiinus mitä toi gigabyten b450 aorus pro tykkää laitella.
Kokeilisin nyt ensiksi laittaa muistivoltit siihen 1.4v - 1.405v tienoille ja jollei vieläkään vakaudu, niin sitten kokeilla SOC volttien laskemista ensin 1.0:n ja sitten siitä korottaa sitä aina pykälä ylemmäs, esim. 1.0125, 1.0250,etc... Mitä emosi sitten antaa valita.
Tähän vaikuttaisi myös SOC LLC:n asetukset, mutta niitä en ala sen enempää nyt avaamaan, kun osassa emoista sen käytös voi olla aggressiivista jos asettaa väärän arvon. Taitaa kylläkin olla enemmän CPU LLC:n probleemia.
Muistivolttien suhteen löytyy sitten vielä VTTDDR arvo, joka vakiona on aina muistivoltti / 2. Jotkut pitävät sitä yhden arvon alempana ja jotkut yhden ylempänä ja jotkut eivät koskaan koske siihen. Näihin on sitten ihan omat koulukuntansa. Suosittelen jättämään sen aluksi vakioksi, jos sitä pääset edes säätämään.
Kokeilisin nyt ensiksi laittaa muistivoltit siihen 1.4v - 1.405v tienoille ja jollei vieläkään vakaudu, niin sitten kokeilla SOC volttien laskemista ensin 1.0:n ja sitten siitä korottaa si...
Noniin, eipä tullut edes mieleen että voisi vielä vähän nostaa voltteja. Toi soc-voltit onkin sitten mitä on, tällä hetkellä taisi biossi sanoa 1.1 tienoille autolla, eikä niitä voi ns lukita mihinkään tällä laatuemolle. Auto, Normal (mikä ikinä onkaan) ja sitten onkin +offsetti. LLC ei ole tullut edes vastaan tässä emossa, tosin en siihen varmana uskaltaisi koskeakkaan. Kokeilen selvitä tolla rammien volttien nostolla kun on seuraavan kerran aikaa ihmetellä tätä. Tänks
Tuonne Z390-emolevyjen ketjuun kirjoittelinkin jo ongelmista, mutta kirjoitanpa vielä tännekin.
Eli HyperX Fury 2133Mhz DDR4 muistit toimivat vanhalla B150-emolevyllä ongelmitta, mutta uudella Z390-emolla alkoivat ongelmat ja muistien nopeudet olivat mitä sattuu ja vakiona emo asetti 1866Mhz. Ylikellottaminen tuotti myös ongelmia, kun en meinannut saada muistien nopeutta täsmäämään sitä, minkä biosista asetin. Käytin sekä emon että muistit huollossa testauksessa ja muistit toimivat huoltoliikkeen emolevyllä ongelmitta. Huolto epäili yhteensopivuusongelmaa ja samaa mietin itsekin, vaikka Intel ei hirveän nirso muisteille ole. Täytyy vielä kokeilla kaverin B360-emolla ja jos sillä pelaa, niin eiköhän ne uskalla myyntiin laittaa. Takuu kuitenkin elinikäinen ja kuitti löytyy.
Tilalle nappasin suoraan hyllystä HyperX Preator RGB 3200Mhz CL16 -muistit ja XMP päällä toimii täydellisesti. Onpahan ainakin nyt nopeat muistit ja kieltämättä ihan siistin näköiset nuo jonneledit muistikammoissa.
Noi alle 1.05V SoC jännitteet taitaa olla menneen talven lumia, toimi mahdollisesti 1000-sarjan prossuilla ja vanhoilla biosseilla. Nykypäivänä kaikissa biosseissa lienee vähintään 1.0.0.6 AGESA, jonka kanssa suosittelen kyllä SoC:ta mielummin lähemmäs 1.1V kuin 1.05V. Ja DIMM voltagea lähemmäs 1.4V kuin 1.35V, jos Samsungin b-die muistit.
Jos SoC:ta hallitaan offsetilla niin vaikka -0.05V alkuun ja siitä eteenpäin. Ensin perus testit kohdalleen Mustanaamion ramtestillä ja sen jälkeen sitten ihan kovaa ajoa ihan siinä omassa normaalikäytössä.
Noi alle 1.05V SoC jännitteet taitaa olla menneen talven lumia, toimi mahdollisesti 1000-sarjan prossuilla...
Keksis vielä millä toi emo päättää sen voltin siihen =), noh pyöriipä kuitenkin 1.1 tienoilla nyt niin kai tuo auto on ihan jees. Ei muuten ole edes miinus offsettiä, pelkästään plussa.
HyperX Predator RGB 3200Mhz CL16 muistit sain kulkemaan 3466Mhz 16-18-18-39. Onko noissa latensseissa mitään säädettävää vielä, kun aika vähän kokemusta muistien kellotuksesta itsellä? 3600Mhz kaatui jo biosiin samoilla latensseilla.
Aika korkealta tuo 3466Mhz nopeuskin vielä itselle tuntuu, kun vuosia ajoin B150-emolevyllä muisteja 2133Mhz ja Z390-emolevyllä sain revittyä peräti 2800Mhz niistä irti. Luulisi kuitenkin nopeiden muistien auttavan peleissä etenkin minimi FPS:n ja prossun pullonkaulan kohdalla.
Miten tuo round trip lo initin säätö vaikuttaa esim cha muutos ja chb:n onko käytännön merkitystä, onko kukaan kokeillut? Mulla on noihin säädöt olemassa, muistiinpanoissa.
Tässä suunnilleen ensimmäisiä kellotuksia DDR4-muisteille. Vakio-"XMP" profiili (laitoin käsin siis) oli 1.2 voltilla 3200MHz 18-21-21-39 tRFC 560 ja 2T command rate. Siitä sitten nostelin pikkuhiljaa vauhtia ylöspäin ja nyt on 3466 samoilla latensseilla. Muistijännitettä jouduin nostamaan 1.3V tuntumaan, että tämä toimi ilman virheitä. SA ja IO voltteja nostelin myös tuohon 1.10 ja 1.15 tuntumaan. RAMTesti on nyt jauhanut noin tunnin ja n. 3000% vakaata näyttää ilman virheitä.
Kysymys kuuluu, että B-diestä on useaan otteeseen sanottu, että muistijännitettä voi huoletta nostaa 1.5V asti, mutta miten nämä muut versiot? CPU-Z:n mukaan kalikat on Hynixit ja vakiojännite tosiaan 1.2V. Vähän kummittelisi mielessä josko vaikka 1.35-1.40V kokeilisi 3600. :)
Taitaa XMP-profiili nostaa muistien jännitteet 1.35V joka tapauksessa. Tarkista vaikka CPU-Z ja SPD välilehti.
Latenssit on sen verran löysät että ennemmin kiristäisin noi kuin hakisin lisää taajuutta.
Tähän taisi olla ohje, että kolmea ensimmäistä latenssia kiristellään yksi kerrallaan aloittaen viimeisestä latenssista?
Eli nyt 18-18-21 -> kokeiluun 18-18-20 -> jos OK niin -> 18-17-20? jne....
Kokeile suoraan kolmella ekalla latenssilla samaa lukemaa, esim 14-14-14, 15-15-15. Noi cl18 latenssit pitäisi olla vasta 4000mhz nopeuksissa. Esim 3200 14-14-14 kulkee kaikki b-diet.
Kuten vakiolatensseista voi päätellä niin nämä eivät ole B-die. :D
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL18, 1.2V, musta - 129,00€ <-- linkki kyseisiin muisteihin (tulivat bundlen mukana).
Pitääpä lähteä tuosta pari napsua kerrallaan pudottamaan. :)
Jännitteen nostosta ei ole välttämättä hyötyä tietyn rajan jälkeen, esim. jo omistajaa vaihtaneet 2666MHz Crucial:t ei hyötyneet yli 1,4V:sta, vakiona oli muistaakseni 16-18-18-18-36, jotka laitoin 11-11-11-33 ja 2700MHz, piirit vaikuttaa. Corsairit oli taas vakiona samaa tasoa ajoituksiltaan ja myös 2666MHz, mutta 3200MHz 16-16-16-35, ihan erityyliset piirit, kokeilemalla selviää.
Mitä tässä kannattais lähtee säätämään, että saisi vakautta muisteihin? Kyseessä siis Jimmsin 9900k bundlen muistit joissa Hynix CJR piiri.
Edit:Lisätty voltaget
DRAM voltage 1.45v
VCCIO 1.2v
VCCSA 1.2v
pelisaku
