Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Mitä tässä kannattais lähtee säätämään, että saisi vakautta muisteihin? Kyseessä siis Jimmsin 9900k bundlen muistit joissa Hynix CJR piiri.
Edit:Lisätty voltaget
DRAM voltage 1.45v
VCCIO 1.2v
VCCSA 1.2v
Tiputa muistien jännite vaikka 1,4V paikkeille, lisää VCCSA:ta. tFAW:a on ainakin laskettu reilusti, tRTP myös kiristetty, voi mennä noillakin, onko tREFI itse säädetty? Jätä kiristäminen myöhemmäksi ja hae ensin varsinaiset säädöt, vaikka tuossakin vielä optimoitavia asioita löytyy. Ei ole sitä yhtä totuutta, joka pätee kaikkiin muisteihin.
Voi olla että pitää tyytyä 3600, en saa millään boottaamaan 3700 winukkaan asti ja joo tREFIn itse löin tuohon lukemaan, oletus oli joku 8500~
DRAM voltage 1.45v
VCCIO 1.2v
VCCSA 1.2v
Edit: Command rate 2 ei paljoa auttanut, nyt päästään 150%
Edit2: Nostin tRCD ja tRP 18 -> 19 ja nyt näyttäis pelittävän 3600mhz. Vois kokeilla muita latensseja tiukata.
Kiitos näistä asetuksista. Itsellä sama setti niin tästäpä sai helpot asetukset kopsattua. :)
1.45V ilmeisesti turvallinen jännite muisteille? Nykyisillä muisteilla 3400Mhz 16-18-18-36 menee 1.38V, mutta 3466Mhz vaatii melkeinpä 1.45V samoilla viiveillä. Tekisi mieli repiä viimeisetkin megahertsit irti, mutta tuossa tilanteessa en ole varma, onko 66Mhz enää 0.07V arvoista :D
Kyllä muistit yleensä kestää, mutta aina ei ole hyötyä nostaa sinne saakka, jos ei skaalaa jännitettä. Oma emolevy hajosi tuolla 1,45V:lla, oli käytössä reilun kuukauden, jolloin Z270F:n virransyöttö lahosi muistien osalta. Saatavuus käytännössä nolla ja alkuperäinen emolevy, joka oli eri mallia taas meni vaihtoon prossun virransyötön takia, paska mäihä. Rahat sain tilille, mutta se alkuperäinen oli ostettu melkein puoleen hintaan!
Nyt on käytössä setti, mikä toimii vain resetnapilla käynnistettynä, kun powernappi tai piuha ei kelpaa, siis powernapin piuha irti emolevystä ja resetin piuha tilalle. Nyt ei ole resettiä, mutta ainakin toimii. Eihän se ensimmäisenä tule mieleen, että vika on "kotelossa".
Eiköhän se oli sitten järkevintä palata 3400Mhz ja 1.38V. Ei tule sitten mitään ylläreitä ja ei tuo 66Mhz tehonlisäyskään juuri missään näy :think:
Pitää kokeilla 50€:n DDR3 1600MHz 8-8-8-24 Crucial kittiä, jos menisi 2400MHz vakaasti. Nyt menee optimoituna jo 2200MHz 9-9-9-27 ja tREFI on 55555 jne. "Nastamuumion" testillä yli 2h ajoin.
Nyt on saatu jo tiukattua timingeja, vielä pitäis third timingsien kimppuun käydä. Jos menis rikki tuo 55k read/write
DRAM voltage 1.45v
VCCIO 1.2v
VCCSA 1.23v
Väliaikatietoa niin näköjään näillä korotetuilla IO ja SA (1.2v) jännitteillä pyörii nuo Hynixit nyt samoilla 3600/C16 latensseilla ja 1.35V muistijännitteillä ihan OK eli epävakaus johtui noista vaan eikä itse muistien jännitteistä. Pitää tässä ajella vähän RAMtestiä pienemmilläkin jännitelilä, 0.025 aina vaan alaspäin ja katsotaan tuleeko virheitä. :)
edit:
Alin jännite millä toimi 1.35v. Kokeilin myös 1.325, mutta alle puoleen tuntiin tuli virhe ramtestissä. Varmaan vakaus löytyisi siis noiden välistä, mutta close enough. :)
Itsellä tulee virheitä vasta kun mennään yli 9000%. Kai tuonkin voi jo jokseekin vakaaksi laskea
DRAM voltage 1.47v
VCCIO 1.2v
VCCSA 1.23v
DRAM voltage 1.43v
VCCIO 1.2v
VCCSA 1.23v
Teenkö jotain pahemman kerran väärin vai onko mulla rikkinäiset muistit? Eli G-skillin ripjawsit, 2x8gb. Tarkemmin F4-3200C16D-16GVKB. Vähän väliä lyö bsod, selaimen tabit kaatuilee yms jännää. Ajelin siis 2933mhz (ylemmäs ei toivoakaan), soc voltage 1.2V asti kokeilin ja muistien oma jännite 1.4V. Latensseja kävin läpi lukuisia mut jossai 20-20-20-56 rupes olemaan kohtuu vakaa vasta, mutta ei täysin. Nyt sitte kokeilin kampoja yksitellen ihan biosin default asetuksilla eli 2133mhz jne. Toisella kammalla tässä nyt kirjottelen, pysyy käynnissä mutta karhun ramtest pääsee vain noi 320% asti. Toinen kampa antaa errorin 7% kohalla (joka kerta samassa kohtaa) ja tän jälkeen lyö bsod naamalle. Onkohan tietokoneessa jotain muuta häikkää vai kammassa/kammoissa vika? Ja mitä ois tehtävissä? Ihan sekasin näitten kanssa nyt...
Tosiaan ihan uuden koneen kasailin, viime kerrasta oli jo aikaa joten oonkohan missannu jotain olennaista. Tässä specsit:
-ryzen 2600
-rtx 2070
-seasonic 750 focus+ platinum
-asrock b450 pro4
-m.2 970evo
-ryzen 2600
-rtx 2070
-asrock b450 pro4
-m.2 970evo
Laita biossista ProcODT 80ohm. Missä sloteissa muistit on? Ovatko varmasti oikein?
Kokeilin yksitellen jokaisen slotin, huonommin suoriutunut kampa ei pääse 7-8% ohi karhun ramtestissä missään slotissa. Toinen menee nyt yksinään vaikka 1000% asti (vaikka aiemmin pysähtyi a1 slotissa 320%).
Testasin myös tota ProcODT 80ohmilla, 68.8ohmilla ja 60ohmilla mutta sama jumahtaa silti 7 tai 8% kohalla. Taitaa olla paskana?
edit: Niin ja yhdessä pidin noita a2 ja b2 sloteissa. Välillä saatoin pelailla parikin tuntia ennenku kaatus.
edit2: Okei, nyt toinenkin jumahtaa, mutta vain a1 tai b1 slotissa. Toinen jokaisessa. Ei ymmärrä! Taitaa olla henkimaailman juttuja nää :hmm: edit3: Unohtu toi ProcODT päälle ni ilmeisesti aiheutti sen kun cmos nollattuna vain toi vammasempi kampa jumittaa enään. Pitänee lopettaa ja palata kirkkaimmin ajatuksin uudestaan...
Itteäni lainaten... Eli kävin sitte ostamassa tilalle paikallisesta kivijalasta kingstonin hyperx 3200 cl18 16gb kitin ja nyt toimii :) Laitoin suorilta 3200mhz 16-18-18-38 ja karhu rullannu 5000% ilman virheitä. Riittänee mulle tämä! ripjawsit jimssille takuupalautukseen siis. Noissa kingstoneissa jännite 1.2v ni onko se kuinka tarkka, uskaltaako nostaa jos vähän tosta vielä tiukempia latensseja kokeilis? soc voltagen nostin 1.15v. Muihin en vielä kerenny koskea.
Kävin läimäsemässä XMP profiilin BIOSista päälle, ja BSODn saattelemana suoraan takaisin. Syyksi lykkää KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Mikä ei onnistunut: Ntfs.sys
Pistin koko biosin defaultille ja käynnistin pari kertaa niin lähti taas käyntiin. Mikähän mahtais olla homman nimi, aikasemmin sama kitti toiminut Z170-A ja 6700k kanssa samantien kun vaan pisti XMP päälle. Tai lähinnä mitä tässä nyt ekaks lähtis kokeilemaan?
Specsit siis i9 9900k, Gigabyte Z390 Aorus Elite ja F4-3600C16D-16GTZR
Joskus vuosia vuosia sitten tuli muisteja kelloteltua, ja muista juurikaan enää mitään :darra:
Jos joku viitsisi nopeasti kertoa millä asetuksilla lähtisin liikkeelle?
Emona MSI X370 SLI PLUS, ATX -emolevy - 134,60€ prossuna AMD Ryzen 7 1700X, AM4, 3.4 GHz, 8-core - 249,00€ ,
ja muistena on puolikas 32gt kitistä Corsair Vengeance LPX Black 32GB (4x8GB) 3600MHz C18 DDR4 muisti | Karkkainen.com verkkokauppa
Onko noissa muisteissa kun kitteinä myydään, et jos on vaan kaks kampaa käytössä neljän kamman kitistä ettei toimisi kunnolla?
Thaiphoon burner - selvitä muistipiirien tyyppi
Ryzen Dram calculator - ehdottaa tavoittelemisen arvoisia asetuksia (oletuksena voi olla hyvä emolevy ja hyvin binnatut muistit, jotka sulla taitaa ollakin), kokeile alkuun vaikka "safe" 3000 MHz, lisää laskurin arvoihin 10 %
Karhu ram test - maksaa kympin, kannattaa ostaa, muistien testaaminen liian työlästä muuten
Koita saada joku vähän matalampi taajuus heti vakaaksi.
Windows-asennus voi mennä jostain kohtaa vähän rikki muistien kellottamisesta ja voi joskus tarvita uudelleenasennuksen. Epävakaa systeemi kannattaa sammuttaa asap.
Bootti epäonnistuu, jos prosu ei tykkää ajoituksista ja mystisten RZQ ohmien yhdistelmästä.
Laita hetkeksi reset-napin johto (hattu) cmos reset-nastojen päälle. Virrat (töpseli) pois kun nollaa biosin.
Tuota Thaiphoonia koitin jo asennella, ei onnistunut, kun windows herjaa jotn, ja ei suostu avaamaan .exe tiedostoa. :confused:
Mistä moinen?
E: Toista kautta löyty mikä asentu.
Reactions: hik
Valitettavasti edes Intelin alustalla toi XMP ei takaa mitään. Helpoin asia on tarkistaa, että jos muisteissa on useampi XMP-profiili, että kokeilee bootata sillä toisella.
Seuraavaksi kannattaa tarkistaa että ne muistit ovat niissä emolevyn manuaalin suosittelemissa muistipaikoissa kiinni. Sitten kannattaa vielä tarkistaa, että XMP-asetukset menevät oikein emossa päälle (eikä esim. muistin jännite jää vakio 1.2V asetukseen). Myös BIOS-päivitys voi auttaa.
Jos ei vieläkään onnistu (tai toi toinen XMP-profiili tarjoaa huonompaa suorituskykyä) niin sitten manuaalisesti säätämään (helpointa aloittaa kellotaajudesta ja jännitteestä).
Mistä moinen?
Jaa eipä sitten ilmeisesti tunnista kaikkea:confused:
GJe245w
Kuva ei toimi
GJe245w
Tulikohan Thaiphoonista joku vanhempi versio?
Mikähän siinä ekassa linkissä oli joka ei lähtenyt pelaamaan. Joku virustarkistus tms.
edit: tapa jolla ohjelma toimii voi myös aiheuttaa vääriä virushälytyksiä. En kyl tunne ohjelman taustoja sen tarkemmin.
Defenderi herjaa ekana jotn, sit painan suorita jokatapauksessa. Sitten kysyy Annatko luvan suorittaa ton thaiphoon.exen, siihen kyllä, kursori pyörii hetken, ja mitään ei enää tapahdu. :confused: Eli ei vaan lähde auki.
Kuva ei toimi
Saakos Rammon ohjelmalla nuo samat tarvittavat tiedot mitä taiphoonilla?
Ainakaan minulla ei kertonut kuin kampojen valmistajan nimen, mutta tarkemmin muistipiirien kohdalla oli tyhjää.
Thaiphoon taas kertoo kaiken. Minulla oli aiemmin käytössä Corsair LPX:t myös ja niistäkin thaiphoon näytti tiedot. Sulla näkyy ikkunan otsikkopalkissa +♠+ missä pitäisi lukea muistien koodi, eli joku bugaa tunnistuksessa alusta lähtien.
Tuo on kait heuristinen epäilys joka ei välttämättä kerro muuta kuin sen että ohjelma ronkkii koneen sisuksia. Harmi että ei skulaa.
Admin oikeuksilla ohjelma varmaan tarttisi ajaa.
Voi yrittää googlata muistikamman testejä netistä, jos niissä mainittaisiin muistipiirin tyyppi ja omassa kammassa olisi se sama (takeita siitä ei ole).
No tuon thaiphoonin laitoin exclude listalle ja elossa ollaan vieläkin, toimii toi uusin versio. Edellisestä versiosta ei muistaakseni edes valittanut minullakaan.
Reactions: hik
Ilmeisesti heitti automaattisesti tuonne Dram calculatoriin nuo tiedot? Kun tuosta valitsee muistin nopeuden, niin nuo arvot mitä se antaa, on siis suositeltu että saisi muistit kyseisellä taajuudella toimimaan? tuo 3533mhz jäi nyt vaan tuohon.
B-die siinä lukee - oliko odotuksissakin? Eikös se olisi Stiltin ajoituksia kehiin sitten?
Laskuri osaa B-diet, jos 3200 MHz hakkaa vastaan.
Taajuutta voi nostaa ja latensseja kiristää vähän kerrassaan. SOC tarvittaessa kait joku 1,05 V ja muistit 1,4 V. Prosu ja muistit ei välttämättä saa maksimikelloja samaan aikaan.
Laitoin nuo 3333 safet nyt, niin kauas tuota memtestiä ajelis että saa jotn varmuutta vakauteen? kaikkia noita kohtia en msi:n emolta löytänyt, niin tokkopa noita arvoja valmistajat käyttäs eri merkinnöillä?
Ja mitäs eroa nyt tuolla SAFE:lla ja Fast:lla on käytännössä?
Kiitos vinkeistä! Vähän ajattelinkin tota jännitettä, mut tää Gibyn BIOS hiukan sekava niin en sit ollut täysin varma eikä eilen aamuyöstä enää jaksanut kokeillakkaan. Tosiaan samalla sivulla mistä pistää XMP päälle, näkyis voltagessa 1.35v. Sit meni eri sivulle säätämään erikseen muistin voltteja niin oli 1.2v edelleen :D
Olettaen että käytät tuota karhun memtestiä niin ite ajanut sen 10000% kun on löytynyt pelittävät ajoitukset. Fastit ovat tiukemmat/nopeammat kun nuo safet ja toimivat yleensä pienemmällä volteilla.
Ihan tuolla ilmaisella minkä saa netistä. Pitänee tuo testi jossain välissä hommata. Kumpi, tuo Karhun memtest vai Mustanaamion Ram test?
Tarkista vielä toteutuneet ajoitukset Windowsissa Stiltin tekemällä Ryzen timing checkerillä , jos ei entuudestaan käytössä.
Karhu -testi on Mustanaamio -testi
Onko emossa/prossussa jokin jarruttava tekijä, ettei kannattaisi kokeilla noita 3466/3600?
Ainahan sitä voi koittaa jos kulkee kovempaa. Useampaa ryzen comboa testanneena olen todennut että 3466 jälkeen tulee seinä vastaan, oli ajoitukset mitä tahansa. Syy lähinnnä ryzenin muistiohjain.
Kannattaa XMP:n sijasta säätää muistiasetukset käsin. Lisäksi emolevyn asettamat automaattivoltit IO ja SA jännitteille saattaa olla aika mielenkiintoiset (lue: erittäin korkeat), joten aseta nekin käsin.
Kokeile pelkästään laittaa 3600 nopeudelle muistit, muistijännite 1.35 ja IO/SA esim 1.2v. Jos toimii niin käy säätämässä muistiajoitukset spekseihin.
Ei kyllä meikäläisen hermot/aika riitä enää noitten muistien kellottamiseen riitä :D
ps. Voin vaihtaa rgb muistikittiin nuo o_O
ymmärsin varmaan ensin väärin ja 3333 toimii sulla ok. ei sitten mitään. Jos ei niin tiputa taajuutta 1-2 pykälää.
Juu siis kaikki toimii memtest(ilmainen kylläkin) ym, mutta prime heittää erroria yhdelle / kahdelle workerille puolentunnin päästä suunnilleen. Ja taitaa käyä niin tässä taloudessa, että aikaa ei pahemmin oo koneella istuessa ku illalla pari tuntia, ni jos vaikka pelailis sitten.
tiputa ensi hätään prosun ja muistien kelloja karvan verran kumpaakin.
Jos ei ehdi säätää, löysiä pois mutta ei tiukkoja asetuksia heti. Paremmalla ajalla haeskelee asetuksia.
Kai se pittää yrittää :geek: 3200mhz fastit oli, laitoin nyt 3000mhz ni nyt ainakin vajaa tunnin rullaillu prime ilman ongelmia. Antaa porskuttaa tuossa nyt.
pelisaku
