Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Maanantaina pitäis olla eka 2x8gb B-die setti hyppysissä. Tavoitteena 3733 cl14 ja aida 63ns. Stay tuned.
HyperX:in kitistä taisi tiltata toinen kampa, kuinkas näissä takuu toimii, ostettu gigantista joka pesee käsiään vedoten vuoden takuuseen mutta Kingstonin sivuilla on lifetime warraty.
Kingstonin rma ilmoitus vetämään heidän sivuilta löytyy varma lomake.
Mitähän näistä halvoista Hynixeistä saisi irti vai kannattaako edes yrittää? Alustana B450 Tomawk MAX ja Ryzen 3600.
Muistien kellotus itselle ihan uutta, mutta ilmeisesti tuo Ryzen Dram Calculator on hyvä apuväline AMD-alustoilla.
katso liitettä 376441
Kyllä Hynixin CJR:stä saa irti vaikka mitä. Ei se B-dieta ole, mutta käytännössä ottaen samaa tasoa kuin Micron Rev.E jota löytyy Crucialin kammoista.
Lähtisin ihan alkuun hakemaan maksimikelloja 1.4v:llä ja 16-20-20-40-60 ajoituksilla (3733 on suht yleinen max vakaa kellotaajuus prossun puolesta, 3800 jos onnetar on puolellasi, muista linkittää FCLK ja UCLK 1:1) ja tiukentaisin vasta sen jälkeen ajoituksia. Noi on kuitenkin single-rankkia, eli kunhan koneesi ei ole mikään kiuas niin lämmöt tuskin tulevat vastaan 1.4v jännitettä ajaessa. Aloittaisin tuon homman sillä että kokeilisin piruuttani boottaako 3600, jos ei niin pykälä alas 3466 jne
Vaihtoehtoisesti voit kokeilla esim DRAM calculatorin tarjoamaa CJR V1 rank 1 3600MT/s profiilia ja katsoa boottaako vai ei.
Kumpi parempi tiukat ajotukset vs. kellot? Mulla kingstonin hyper x furyt (hynix) ja 3333mzh kulkee 16-18-18-36-560 ajotuksilla karhuramia 6500% läpi sekä prime blendiä 3 tuntia, mutta 3400mzh toppaa miltei heti testien alussa. Millä passaisin vakaaksi tohon 3400mzh? Muistien voltit on 1.41v ja intelin i7-9700k prossuna.
eipä varmaan noi hynix(varmaan mfr) piirilliset muistit sen enempää kellotu että kannattaisi ajoituksia alkaa nostamaan sen 3400 nopeuden saavuttamiseksi. Hyöty ehkä - merkkinen
Peleissä on parempi kummassa on pienemmät latenssit. Aida64 ohjelma mittaa muistien latenssit = viiveajan (ns).
Tuli päivitettyä konetta ikivanhasta amd fx-9590 ja hommasin tilalle ryzen 3600 sekä kingston hyperx fury 3200 muistit kaveriksi (HX432C16FB3K2/16), nyt kuitenkin tuli suuria ongelmia saada noista muisteista kaikki irti, bios asetukset on näköjään niin paljon muuttuneet etten enää ymmärrä niistä paljoa mitään, ja vaikka tuntikausia googletin en oikein viisaammaksi tullut, kokeilin nostaa muistien Mhz sekä jännitettä mut eipä kone enää käynnistynyt, joten sattuisko kellään olemaan samaa kittiä joista saanut enemmän irti? Ja olisi myös kiva tietää mitä kaikkea asetuksia tuolta pitäisi säätää että toimii? muisteistakaan en löytänyt muuta tietoa kun tuo taiphoonin info, eli c-die ainakin joltain valmistajalta? saa vääntää rautalangasta jos jaksaa, thx.
Kingstonin 3200C16 ja 3000C15 kiteistä tuuppaa löytymään vähän kaikenlaista. Tuo lienee huonosti binnattua CJR:ää (jota nykyään brändätään myös JJR).
3466C16 onnistunee 1.4 - 1.45V, mutta tuskin venyy sen enempää.
Exporttaa tuo thaiphoon raportti ja avaa se DRAM calculatorilla (valitse calculatorista Hynix CJR) ja kokeile lähteekö kone boottamaa sen antamilla asetuksilla. Ohjeet siihen pitäisi löytyä joko tästä threadista pari sivua taaksepäin tai sitten tuosta Ryzen muistit threadista
edit: tässä olivatkin: Ryzen 3000-sarjan muistit
Kovasti yrittäny tehä näille kaikenlaista mut päätyy aina siihet ettei kone enää boottaa, sain kyllä 3266 toimimaan mut muistitesti heitti pahasti erroria... Joko teen jotain väärin tai sit nää vaan on ihan susi paskat kammat?
Varmasti jtn. AMD juttuja, voisin vannoa että Intel alustalla muistisi kulkisivat ihan eri lailla.
Ryzeneiden muistinohjain on mitä on mutta joka sukupolvessa parantunut. Syksyn 4000 sarjan Ryzeneissa ehkä asia taas parantunut, 4000Mhz ilman faprikki sotkuja?
Melkein kannattaa ostaa aina emolevylle hyväksytyt muistit eikä katsoa aina halvinta kun erot ovat usein 10-20€ luokassa ja säästyy noissa muistiongelmista.
Varmasti olisi samsungin B-die palikat mukaan lähtenyt, mutta sattui käymään niin ettei niitä näytä olevan ainakaan 16Gb kitteinä missään kaupassa myynnissä, ja oli pakko verkkokaupasta nopeasti valita noin 5 vaihtoehdosta parhaat, onhan noissa kuukausi aikaa palauttaa/vaihtaa, mut eipä siellä ole kun Crucial Ballistix DDR4 3600 CL16 ainut vaihtoehto tällähetkellä...
Joo välillä kyllä tuntuu että ne emolevyvalmistajien listaamat yhteensopivat muistit on jotain erikoiskamaa mille riittää saldoja tasan emolevyvalmistajille. Ja kuluttajille on sitten tarjolla jotain ihan muuta.
Crucialin kitin saat takuuvarmasti 3800C16. Toinen asia on sitten pysyykö prossu mukana. Itse pyörittelin 3200C16 binnattu kittiä 3733C16 koska prossun FCLK ei jaksa 1900MHz:ia
Kattelen vielä ensviikolla josko sinne jotain ylläreitä tulis varastoon, muuten vaihdan tuohon crucialiin, tuo 3600 CL16 on jo ihan ok ja eiköhän nuilla sit saa koneesta kaiken ylimääräsen irti.
Terve taas!
pitkästä aikaa aloin hieroo vähän lisää kelloja muisteille. Outoutena vaan on että aiemmin ei tuntunu millää menevän yli 2800MHz, mut nyt tuntuu olevan 3200MHz aika vakaa jo. Prossun kellotukset varmaan ainut asia mitä muuttanu, josko se johtuu siitä?(puotin 4,7GHz@1,4V -> 4,6GHz@1,31V)
Speksit tosiaan: Asus Z170 Pro Gaming lankku ja 6700K em. kelloilla. VCCSA/VCCIO 1.2V ja DRAM voltage 1.35V.
Noh mutta asiaan:
RTL arvot D1 ja IO-L arvot D1 näyttää voivan oikein hyvin ilmeisesti? Ramtestiä ajelin cache enablella niin pyörähtää nopeesti tuo 3K% rikki. Timingseja varmaa tässä täytys alkaa seuraavana kiristää?
Pystyisköhän Corsairin lpx 2x8gb 3200mhz cl16 latensseja alentaa? Tällä hetkellä ihan vakiokunnossa. Joskus koitin nostaa kelloja muistaakseni sinne 3330mhz tai vastaavaa, mutta kone ei enää buutannut. CMOS clearit ja biosin vakkariasetukset nii lähti taas käymään. Mietityttää siis olisko turvallista jos laittaisi cl15 tai cl14? Emona Msi b450 Gaming pro carbon ac, prossuna 3700x ja Noctuan nhd-15s cooleri. Kauheesti en ramien säätelyyn ole perehtynyt.
Koititko samalla nostaa jännitettä muisteille? Laita suoriksi jotain luokkaa 1,42V ja kokeile uudestaan sitä 3333 nopeutta vakio/xmp latenssein. Noi corsairin 3200 cl16 muistit eivät ole mitään hyviä kellottumaan, varmaan hynixin mfr piirejä niissä. Joten luulisin että on turha kuvitella mitään cl15 tai 14, sillä 3200 nopeudella.
Edit. Ja tuolla 3000 sarjan muistit ketjussa on neuvoja miten otat selvää muistiesi piirit ja miten ryzen mem calc toimii. Joten sitä kautta lähtisin.
Reactions: MH1
Koititko samalla nostaa jännitettä muisteille? Laita suoriksi jotain luokkaa 1,42V ja kokeile uudestaan sitä 3333 nopeutta vakio latenssein. Noi corsairin 3200 cl16 muistit eivät ole mitään hyviä kellottumaan, varmaan hynixin mfr piirejä niissä. Joten luulisin että on turha kuvitella mitään cl15 tai 14, 3200 nopeudella edes.
Tosiaan, en jaksanu (uskaltanu) jännitteiden kanssa säätää. En nyt mitään niin prossuraskasta hommaa tee, mutta olisi ollut kiva saada pieni lisäboosti fps:n tasaisuuteen peleissä :D. Pitääpi ihmetellä vielä netin ihmeellistä maailmaa ja kahtella mitä keksii vai jääkö vakioiksi. Ei niissä mitään valittamisen aihetta ole ollut, lähinnä vaan toi säätäminen koneella kiinnostaa.
Noihin Corsairin 3200C16-kitteihin heitetään mitä vaan muistipiiriä mitä sattuu sinä päivänä olemaan eniten varastossa.
Kato Thaiphoon Burnerilla mitä piiriä sulla on. Vaikka eri piireissä on eroa, Corsair binnaa kittinsä ehkä tarkemmin kuin kukaan muu, joka on huono uutinen meille säätäjille koska nopeammin toimivat myydään nopeampana ja kalliimpana kittinä.
3466C16 lienee mahdollista riippumatta piiristä, mutta siinä tulee yleensä seinä vastaan näillä kapuloilla. Anna kapuloille lisää volttia (jos kyseessä Hynix CJR/DJR/JJR/MFR = 1.4v, jos Micron Rev.E = 1.45v, jos Samsung B-die = 1.5v), laita XMP-timingsit voimaan ja nosta taajuutta pykälä kerrallaan kunnes kone ei boottaa enää. Maksimi FCLK (eli Infinity Fabric taajuus) on se mitä Ryzenillä tulee ensisijaisesti hakea, ja se tulisi pitää synkassa muistien kellotaajuuden kanssa. Tämän takia suosittelen aina hakemaan maksimikellot muisteille ennen kun lähdetään tiukentamaan ajoituksia.
Reactions: MH1
Hommasin uuteen Asuksen B450M Tuf Gaming -emolevyyni Crucial Ballistix Gaming 3200C16 -muistit, ja aika heittämällä sain tämän toimimaan (vakaasti) 3333 MHz taajuudella ja 14C ajoituksella, apuna käyttäen memory calculatoria, enkä nostanut jännitteitä lainkaan. Pitää katsoa myöhemmin jaksaako säätää lisää.
Jossain sanottiin, ettei tuosta Ryzen DRAM Calculator pidä copy pastea kaikkia suoraan biossiin.
Mitkä noista arvoista ovat tärkeimmät ja jotka vaikuttavat eniten? Muut arvotko pidetään default tai auto asetuksilla kellottaessa?
@Sampsa IO-Tech voisi tehdä videon myös muistin kellottamisesta, prossun kellottamisesta taitaa olla jo.
Sori offtopic ja tosi noob kysymys tähän väliin, kun en sopivampaa paikkaa löytänyt: Onko se tosiaan mahdollista, että DDR4 emo ei tunnistaisi jotain random DDR4 kampaa?
Esim jos emo tukee max ja OC 4000mhz (kai 2600mhz ei OC), pistäisin siihen 4400mhz, emoa+biosia uudempia, kaupasta ostettuja kampoja tarkoituksena ajaa silti esim 2600-3000mhz nopeudella. Onko mahdollista, että kone ei boottaa tai että muistin hitaat asetukset eivät mene perille emoon?
Tulevaisuutta varten siis ostaisin nopeampaa muistia hitaampaan väliaikaiskäyttöön.
Sori ja kiitos :)
Aika vaikeaksi menee, jos noita lukuja pitäisi vielä käydä jotenkin valikoiden copy-pasteamaan...
Anyways, mulla tuntuu safe-asetukset toimivan ihan hyvin..
Hommasin g.skillin muisti kitin speksattuna 3200mhz jne. Mutta xmp laittaa ne vaan 3000mhz..? Latenssit on kyllä oikein. Saa toki ite laitettua sen 3200 sitten mutta eikö sen nyt kuuluis tuosta xmp mennä suoraan?
Onko toinen xmp profiili 3000mhz ja toinen 3200mhz?
Tuossa kuva. Xmp2 antaa ihan samaa. Kaikissa tarroissakin lukee 3200mhz mutta jos cpu-z kattoo niin f4-3000c16 :hmm:
    2,9 MB · Luettu: 68
Tälläin näyttää.. Oon tosin itse nostanut 3300mhz ne nyt
No jos ne on sinulle myyty 3200 cl16 muisteina niin ei todellakaan ole.
edit. thaiphoon burnerilla näet tarkemmatkin tiedot muisteista. Esim piirien valmistajan ja revision yms.
Edit2. Ja katso molempien tikkujen tiedot erikseen varmuuden vuoksi
Tuli hieman kusetettu olo :rolleyes: kaikki 4 tikkua näyttää samaa. Täytynee olla jimmsiin yhteydessä että miten tässä menetellään :rolleyes:
    6,6 MB · Luettu: 150
Kannattaa kyllä ottaa Jimmsiin yhteyttä. Olet saanut jotkut väärät sekundatikut, jotka pitäisi olla halvemmat.
Jimssillä nostellaan vaan käsiä että "voivoi"
Ihan totta? Ja tikuissa lukee kyljessä 3200 CL16-18-18 ym.? On kyllä selkeästi virheellinen tuote jos tuotteen tiedot eivät pidä paikkansa.
Samalla logiikalla voitaisiin myydä prossu, jonka paketissa ja lämmönlevittäjässä lukee i9-9900K, mutta onkin oikeasti vain i7-9700K.
" Erikoista kyllä, mutta tuo 3200mhz cl16on siis valmistajan testaama nopeus näillä, toki sitten hieman tapauskohtaista kuinka missä kokoonpanossa ylikellottuvat" "ylikellotukset ovat aina tapauskohtaisia, tällainen ei siis ole valitettavasti takuunalainen vika kyllä " tälläsiä selityksiä tulee vaikka kuinka sanoin et nämä ovat väärät tikut. Syytettiin jo emolevyäki (asus z390-f) ja kyllä, tarrat viittaavat joka paikassa 3200 CL16-18-18 jne.
E: Pitääkö olla suoraan g.skilliin yhteydessä että mitä hel**ttiä?
Jo on kummaa touhua. Kannattaa kysyä varmaankin G.Skilliltä mikäli sinne jotenkin järkevästi saa yhteyden. Jimmsillä on huono tapa väittää olevan oikeassa aivan viimeiseen saakka selvissäkin tapauksissa.
Technical Support
Taipeitechsupport@gskill.com (Tel: +886-2-2766-7889)
Chinacntech@gskill.com (Tel: +86-021-6191-8390) / Monday ~ Friday, 9:30 - 17:30
Internationaltechsupport@gskill.com
USAustech@gskillusa.com (Tel: +1-909-598-6860) / Monday ~ Friday, 8:30AM - 5:00PM PST
Europeeurotech@gskill.com
Germanycody@gskill.com
Technical Support
Joo laitoin tuohon euroopan pisteeseen viestiä :thumbsup: katsotaan mitä vastaavat..
Ja valmistajan sivuilta näkee myös ne nopeudet jne. tiedot muisteista.
Itse kyllä yrittäisin viimeiseen asti jimmsin kautta yrittää saada nuo vaihdettua oikeanlaisiin. Veikkaan että tuossa on nyt selkeästi joku väärinymmärrys jimmsin osalta. Kyse kun ei ole siitä ettei nuo kellottuisi, vaan siitä että sulle on tullut täysin väärä tuote. Eli valmistaja lätkäissyt tarrat vääriin kalikoihin tai vaihtoehtoisesti ohjelmoinut väärät sdp/xmp profiilit.
Tietty g.skillin kauttakin tuo vaihto onnistuu, mutta ainakin omasta kokemuksesta kun joutuu g.skillin kautta vaihtamaan ni siinä joutuu itse maksumieheksi postikulujen osalta.
Tuossahan puhuvat ylikellotuksista. Jos XMP on 3000 niin 3200 on sitä ylikellotusta, huolimatta siitä mitä valmistaja on testannut. Kyllä Jimms on nyt väärässä jos yrittää myydä muisteja jotka pitää itse ylikellottaa yli XMP nopeuden.
Edit: Laitappa kyselyä tuonne Jimmsin ketjuun.
Xmp itsessään on jo ylikellotusta, veikkaan että tätä ovat hakeneet, perusnopeus on sen 2133 tai 2400. Aika selvä väärinymmärrys jimssin ja ostajan kesken, kuvankaappaukset tikkujen xmp profiilista jimssille ja oikeat kammat tilalle.
Totta. Mutta niitä silti myydään 3200 nopeudella, joka pitäisi siis olla XMP nopeus, ei se mitä itse saa ylikellottamalla. Oli minulla DDR3 1600 muistit jotka kulki 2400, ei niitä myyty silti 2400 pystyvinä muisteina. (Ostin sittemmin XMP 2400 muistit koska kulkivat sen saman pienemmillä latensseilla)
ad00m
