- Liittynyt
- 30.10.2016
- Viestejä
- 3 395
Minkäslaista sadetanssia pitäisi suorittaa, jotta saisi AMD emolla muistit toimimaan ilman virheitä?
Kokoonpano on siis seuraava:
- Emolevy: MSI X570 Unify
- Prosessori: AMD Ryzen 3800XT (jäähynä Dark Rock Pro 4)
- Muistit: Patriot Viper 4400MHz 4 x 8 GB (Samsung B-die)
Ajelin 3DMarkin stress testiä ja kaikki 10 kertaa meni virheittä läpi, mutta Karhu memtest heittää virhettä tosi nopeasti ja/tai kaataa koko koneen (bluescreen tai jumitus). Ja tämä tapahtuu jo ihan oletus 2133MHz nopeudella. Kokeilin eri nopeusasetuksia muisteille, mutta mikään ei tunnu menevän Karhussa läpi. Jännitettäkin nostelin 1,45 volttiin asti. Muisteille siis, prosessorin jännitteisiin en ole koskenut ja kaikki muutkin asetukset on autolla.
4 kampaa on ilmeisesti raskaampi ohjattava prossulle. Pitääkö nostella jotain muistiohjaimen jännitteitä tms.?
Vai pitääkö alkaa kokeilemaan toimivuutta 1 muistikampa kerrallaan, josko jokin noista neljästä olisi viallinen? Muisteja ei vain taida saada irti ilman prossujäähyn irroittamista ja tuon Dark Rock Pro 4:n irroittaminen emon ollessa paikallaan kotelossa on ihan painajaismaista, joten en haluaisi siihen ryhtyä heti ensimmäiseksi...
takuuhärdelli
Kaksi kpl 2x8 kittiä kiva sen puoleen, kun koneeseen jää 16 gigaa muistia toisen kitin takuuvaihdon ajaksi. Verrattuna jos olisi 2x16 gigan kammat.
Mites muuten menee DDR4 muisteilla nuo suositellut lämpötilat? Googletus tuottaa vähän ristiriitaisia tuloksia.
Nyt on koneessa 4x8Gb G.Skill Trident Z @ 3600CL16 1.40v ja lämpötilat on aikalailla siinä 45-46'C jokaisella kammalla HWinfon mukaan.
Selvä, Samsung B-dietä on kaikki mutta kahta eri kittiä.
2x8Gb F4-3600C16-8GTZ
2x8Gb F4-3200C14-8GTZ (vanhempi kitti)
Nuo vanhemmat 3200C14 kammat ei venynyt 3600C16 säädöille ilman volttien nostoa ja pisti hieman miettimään kun ne on aika tiukassa paketissa siellä.
Oma kokemus tästä ollut ihan positiivinenTilasin kokeeksi ALSEYE RAM Cooler cooling fan for computer DDR memory cooler with dual 60mm fan | eBay
Täältä lukenut että b-diet ei lämmöstä tykkää. Tuollahan sais samalla vrm:lle puhallusta kun kääntää kohti niitä
@Harkkandeerus
Aida64 ohjelmalla testaat paljon muistiesi latenssi on, mitä pienempi niin sitä parempi peleissä. Ajat vaikka 5 kertaa molemmilla asetuksillasi. Ja minimi ohjelmat käynnissä etteivät touhua taustalla resursseja kuluttaen.
Älä unohda myös uncoren kellotusta, boostaa sekin. Yleensä se kulkee 4.7Ghz ja suositeltu nopeus 300/400Mhz alempi kuin itse Cpu.
@Specialisti
Ryzeneilla ekana tutkittava mihin fabricin nopeuteen asti on oma setuppi vakaa 1:1.
Sitten muistit ko. (3600/3733/3800) nopeudella niin kireille latensseille kuin ne saa vakaana.
Uusin Amd Dram Calculator kannattaa asennella ja tutustua siihen kun on muistien kirraus vaiheessa.
Prime95 large ffts tunnin verranMiten/millä softalla kannattaa testata aluksi tuo fabricin vakaanopeus?
Yhdet dominator GTX hukassa, katselen löydänkö niitä enää. Tuli heiteltyä paljon tavaraa muuton yhteydessä SER jätteisiin ja osa myytyä. Mutta tossa ois 3x2g super talent ux setti. Elpida hyper MGH-E Hyperit kunnosta ei tietoa, mutta en ole koskaan kokeillut kulkuja. Joutaa ilmaiseksi. 1600@ cas 7 setti.
Löytyy myös läjä ddr2 tikkuja joissa micronin piirit. Osa testattu kulkemisen suhteen osa ei. Joutaa nekin ilmaiseksi jos tarvetta ja taitaa löytyä ch5 / bh5 tikkujakin.
Juu löytyy..
Juu löytyy..
Aika hyvät lukemat ainakin omiin muisteihin verrattuna:B-dien muistit ja 3700x
Asus b550 emo
sweetpotiksi osoittautui tuo lukema.
Dram calkulaattorilla sitten parsin lukemia fast kohdassa. Alt1 ei mennyt läpi, mutta Alt2 vaihtoehto tuntuu vakaalta.
Auttoihan tuo hieromine kai vähän.
Onko ihan ok arvot?
Onko kellään ollut ongelmia saada g.skill 4000/c17 muistit toimiman xmp asetuksilla itsellä toimii 3900 ja 4100mhz?
Muistit on emolevyn qvl listassa ja olen koittanut jännitettä nostaa ilman mitään hyötyä.
Emo asus maximus x formula z370 ja prossuna 9900k
Muistijännite on vakiona 1,35v ja olen koittanut 1,40 ja 1,45v eikä mitään vaikutusta.
Olen vccio ja system agen jännitettä säätänyt ja muistilatensseja löysännyt ilman vaikutusta.
Tuossa kuvassa toimii ihan 4100mhz tilassa
Oli 2301 versio ja päivitin 2402 eli uusin mutta ei mitään eroja.bios onko kuin vanha? Itellä aiheutti muisti asetuksissa maximus tweak ongelmia. mode 1 ja 2. mode 2 tiukemmat asetukset. 1 toimi itel ainakin. toki emona oli xi hero.
Tuo mainitsema kingstonin DDR3 muisti ei ole erityisen hyvä kulkemaan ainakin 1600mhz malllit itsellä oli mushkin 998805 mutta x58 emolevyssä.Kertokaas viisaammat onko näitä vanhoja DDR3 kampoja mahdollista saada enää kulkemaan paremmin? Kyseessä siis KHX1600C9D3K2/8GX eli 2x 4gb kampoja, tällä hetkellä XMP profiilin (?) mukaiset 1600mhz 9-9-9-28 ja T2. Voltit 1.65.
Yritin ensin T2 -> T1 jolloin hetken luulin jo että toimii mutta sovellukset alkoivat satunnaisesti kaatuilemaan.
Mihinkään muuhun ei voi mennä koskemaan tai lakkaa kokonaan boottaamasta. Yritin yksitellen nostella hertsejä / laskea latensseja jopa pienillä lisävolteilla mutta tuloksetta.
Tyydynkö tähän, vai ollaanko kaukana vielä ns. sweet spotista? Käsitin että 1866 mhz olisi prosessorin kannalta optimaalisin.
Muu rauta i5 3570K @4.7Ghz (korkattu, löysiä vaikutti vielä olevan) ja P8Z77V-lx.
Z-97 alustallani sain 2400MHz irti mutta vain löysäämällä latensseja subtimingseja myöten. Muistaakseni näkyi hyvin Fire Strikessa. Valitettavasti ei ole tallessa asetukset. 1866MHz meni pienillä latenssien nostolla. Parina oli vielä toinen kitti jotain oletuksena hitaampaa HyperX Fury muistia, CL 10.Kertokaas viisaammat onko näitä vanhoja DDR3 kampoja mahdollista saada enää kulkemaan paremmin? Kyseessä siis KHX1600C9D3K2/8GX eli 2x 4gb kampoja, tällä hetkellä XMP profiilin (?) mukaiset 1600mhz 9-9-9-28 ja T2. Voltit 1.65.
Kokeilepas päivittää BIOSMikä mulla on väärin Biosissa? laitan tähän muutaman kuvan liitteeksi.
Muistit ei siis toimi 3200Mhz vaikka pitäisi?
1. nollaa biosin asetukset (Load optimized defaults)
2. reboottaa suoraan Windowsiin
3. sammuta kone
4. boottaa biosiin, päivitä bios
5. päivityksen jälkeen uudelleen Load optimized defaults ja bootti Windowsiin
6. viimeiseksi reboot biosiin ja laitat XMP:n päälle yms.
PRIME B450-PLUS BIOS 2202
"Improve system performance
Improve DRAM stability
Improve system stability
Improve system compatibility
Fixed AI suite 3 issue
Update AM4 AGESA to 1006
Fixed HDMI and DP sound issue"
ei yritä boottailla, F1 ja ja menee windowsiinOnko ne muistit vakaat tuolla docp:lla kun tallennat vai yrittääkö kone boottailla useamman kerran?
Aivan! Täytyy vielä noi vaihtaa tosiaan sit.@suomipoika88 näkyy muuten olevan A1/B1 sloteissa noi kapulat. Yleensä A2/B2 pitäis olla (eli prossua lähimmäinen vapaana)
Valmistautukaa tyhmään kysymykseen;
Jos prosessorin (6700K) tuotetiedoissa sanotaan prosessorin tukevan vain 2133MHz muistinopeuksia, voinko silti BIOSsin kautta kytkeä esim. 3200MHz rameilla XMP:n päälle jonka jälkeen muistit toimivat mainostetulla (3200) nopeudella? Vai käskeekö prosessori silti nopeuden tuohon 2133MHz:iin? Ihan ulapalla näistä asioista.
(Emolevy tukee kyllä XMP profiileja.)
Voi, kunhan emolevy on Z170-/Z270-piirisarjalla.Valmistautukaa tyhmään kysymykseen;
Kyllä noi Crucialin muistit siihen sopii ja hyvä valinta jos tosiaan haluat myös kellotella niitä myöhemmin.Kiitokset pikaisista vastauksista! Kyseessä tosiaan Z170 lankku (Asus VIII Ranger).
Tuohon muistit koneeseen-XMP päälle -käyttöön varmaan kelpaavat mitkä tahansa 2x16GB muistit sen kummemmin miettimättä. Mutta jos joskus haluaisin puristaa niistä enemmänkin irti, sopivatko tällaiset Crucialin Ballistixit siihen touhuun (2x16 3200MHz)?
(Taitaa vuosi olla viime päivityksestä, kenties toimisivatkin jo)Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta tämä sivusto toimisi, ja valinnaisia evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi.
