Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Jes :thumbsup: Yksi tyhmä kysymys vielä... Oletan että 2x16GB tikut toimivat emolevyn kanssa? Emolevyn manuaali sanoo laittamaan vain 1, 2, 4 tai 8GB kampoja, vanhassa QVL:ssä ei näy että tukisi yhtään 16GB kampaa, mutta pari vuotta uudemmassa listassa noita taas näkyy. Voin vissiin olettaa että BIOS päivityksen myötä ovat tuon tuen 16gb kammoille lisänneet, ja korkeintaan bios päivityksellä saisin ne toimimaan? :hmm: (Taitaa vuosi olla viime päivityksestä, kenties toimisivatkin jo)
Uudemmat bios päivitykset tuovat yleensä vakautta jo-tuettuihin muisteihin ja tukea uusille eli mitä luultavimmin tässä on QVL-listaa päivitelty 16Gb kammoilla uudemman biosin myötä. :tup:
Kellotustuloksia Saksasta: [Sammelthread] - Micron 16Gbit B-Die DDR4
Käyttäjä Reous on päässyt kurittamaan Micron 16Gbit Rev.B:tä sisältäviä Crucial Ballistix kittejä. 16Gbit Rev.B on mitä ilmeisimmin 8Gbit Rev.E:tä 16Gbit muodossa, koska kellotustulokset ovat käytännössä ottaen identtiset, eli tRFC on siellä 300ns tasolla (=3800MHz nopeudella tRFC asettuu noin 550), tRCD ei skaalaudu volttien kanssa, ja tRRDS/tRRDL/tFAW asettuu mukavasti 4/4/16.
Tässä kannattaa nyt huomioida se, että 2x16GB 3600C16 Ballistix kitteihin laitetaan nykyään tuota 16Gbit Rev.B:tä 8Gbit Rev.E:n sijaan. Koska dual rank on samoilla asetuksilla nopeampi kuin single rank, kannattaa siis välttää tuota kyseistä SKU:ta.
Haluaisin kellottaa muisteja mutta en oikein tiedä niistä mitään eli menen vain biossiin ja otan sieltä valmiin oc profiilin. Tämä lienee paras vaihtoehto?
Mikäli kellotus epäonnistuu esim valitsemalla liian korkeat asetukset niin vieläkö revitään patteri irti emosta vai joko on keksitty moderni tapa resettaa asetukset?
Se riippuu emosta. Eli jos on ns. "moderni" emo siinä on erikseen biosin reset nappi takana ja sitä painamalla ei tarvitse erikseen avata kylkeä ja painella pinnejä (tai repiä patteria irti mitä ei kait koskaan ole suositeltu tekemään).
Kotelon reset-napin johdon omalla vastuulla siirsin emolevyn reset-nastoista cmos reset-nastojen päälle hetkeksi aikaa ja hyvin ajoi saman asian :interested:
Virtajohdon varmuuden vuoksi koittanut nyppäistä resetin ajaksi pois. En tiedä onko sille tarvetta.
hetkeksi aikaa = on siellä edelleen... :hmm:
Yhden kerran on sivullinen omin luvin mennyt cmosin nollaamaan kun koitti startata koneen painelemalla nappeja yritys ja erehdys -menetelmällä ja aloitti väärästä eli reset-napista.
Kone ei ole resettiä pahemmin tarvinnut, koputetaan puuta.
Jos on oikeasti moderni emo, niin muistikellotuksissa emo tietää että muistit failasi ja ihan normiresetillä parilla kolmella se itse päättää bootata perusasetuksilla ilman mitään cmos resettiä ja pääsee säätelemään edellisiä arvoja vähän löysemmäksi ilman kaiken syöttämistä uusiksi (tai tallennuksen lataamista)
Jos on aikuisten oikeasti moderni emo, niin ei tarvitse ikinä biosta resetoida vaan emo postaa kyllä aina default (cpu + ddr4 2133 yms.) asetuksilla jos emo ei postannut jostain syystä, esim. muisteja kellottaessa ja menee automaattisesti biokseen ilman yhdenkään napin painallusta kahden postaus yrityksen jälkeen. MSI Z390 GODLIKE. ;)
^Moderni ja moderni. MSI:n B450 Gaming Pro Carbon AC ei ainakaan osaa herätä vääristä muisti- tms. asetuksista ilman biosin nollaamista. Biosista kyllä löytyy joku "Memory failure retry count", mutta aivan sama, mitä tuohon laittaa, niin kone ei herää, jos on yhdenkin asetuksen laittanut pieleen tai liian kireäksi (ilman cmos resettiä siis). Kohtalaisen rasittava ominaisuus "tiukkoja" asetuksia hakiessa. :coffee:
Siinäpä onkin ero onko perusemo (mm.piirisarja) vai ylikellotteluun tarkoitettu, esim. B450/B550 vai X470/X570 ja niistäkin vielä onko mallia budjetti vai kisakiree.
Jep, näinhän se on. Tosin ihan hyvä emolevy tuo on muuten hintaisekseen (~155e ostohetkellä), mutta tuo ominaisuus aika ärsyttävä. Etenkin, kun biosissa on kohta tuota varten, joka ei kuitenkaan toimi. Onneksi säädöt on jääneet aika vähiin ja tulee enempi leikittyä vanhempien settejen kanssa (e5450,2600k,3570k,3770k). Ja tietysti asetuksia haettaessa cmossin resetointinappi oli kytkimen päässä, niin ei tarvinnut jatkuvasti mekkaan kumarrella. :)
Asuksen ROG strixikään B550f ei älyä nollata mitään jos muistit liian tiukat. Itellä se on cmospinnit yhdistettävä
Oma z270 Gaming M5 kyllä osaa herätä kun muistisäädöt eivät bootanneet. Hieno ominaisuus kyllä
Onko näillä muisteilla mitään käytännön eroa, jos ostan 5900x kaveriksi? Toisessa lukee, että optimoitu amd prosessoria varten niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko parempia vaihtoehtoja 2x16gb setille?
Molemmissa on Hynixin CJR:ää tai DJR:ää, joka on ihan ok piiri. Ei ole B-dien tasoa, mutta pärjää suht hyvin vertailussa Micron Rev.E:tä vastaan. Kellottuu 4GHz asti ihan 24/7 volteilla (=< 1.45v)
G.skillin muisteista TridentZ:issa on lämpösensorit ja SKU:sta riippuen blingiä sekä paras (mutta samalla korkein heatsink). FlareX:ssä on matalampi heatsink ja lämpösensorit, ei blingiä. RipJawsissa ei ole lämpösensoria ja on suunnilleen samankorkuinen kuin FlareX. Mulla on itellä 2x16GB kitti 3200 CL14 FlareX:ää, jota pyörittelen 16-16-16-32-48 @ 3800MHz.
Jos haluat B-die muistit kellotuksia varten, osta esim joku näistä:
Jos et kellota, ota halvin 3600 CL16 kitti jonka kaupasta löydät.
Kiitos tästä kattavasta vastauksesta :) Muistien kellotuksella ei ilmeisesti mitään merkittävää tehoa saa koneseen, jos puhutaan esim puhtaasta pelaamisesta. Katsoin että 5900x optimaalisin nopeus olisi 3733mhz tms kaveriksi eli tuo 3600mhz olisi varmaa järkevä vaihtoehto. Taidan ottaa tuon 180e 2x16 kitin :D
ps. Näytönohjainta ja gpu:ta varmaan kellotan.
Mulla on nää muistit koneessa eikä suostu yli 3000mhz menee minkäänlaisilla asetuksilla. Mulla oli aikasemmin vastaava 16GB setti ja ne meni vakaasti 3733mhz samalla emolla. Pitäis varmaan kysyä jimmsistä saako takuuseen toiset...
Viimeviikolla ostin jimmsiltä viimeisen kappaleen noita G.skill ripjaws V 3600MHz CL16 2x16GB, ja ainakin ryzen 3600 & asus tuf b450m pro gaming kanssa toimi heittämällä oikeilla asetuksilla ilman mitään ongelmia, vielä en ole yrittänyt kellotella tai tiukentaa asetuksia mut nämä on hynix DJR ja pikasen googlettamisen mukaan pitäis kulkea tiukoilla ajoituksilla myös, ryzen dram calculator väittää et menis safe jopa 14-17-19-19-38 mut en itse tuohon CL14 usko yhtään? Eroa edellisiin 2x8gb hyperx fury 3200MHz CL16 (CJR) on noin 15-20% lisää nopeutta ja latenssi alle 70ns vakio asetuksilla. Ehkä jokupäivä jaksan testailla mihin asti saa viritettyä, mut ainakin noilla hyperx sai emon patteria irrotella jatkuvasti kun ei mikää kelvannut...
Edit. unohtui mainita että näillä tuli cinebench r20 4014, ja noilla 3200MHz about 3852 (ryzen 3600@4400)
Mitään tietoa mikä piiri näissä on? Tuli tilattua setti kun oli niin vetävän näköiset.
Luultavasti Hynix CJR/DJR:ää, sitä on ainakin tähän mennessä mennyt noihin 3600 16-19-19 kitteihin.
215 euroa näkyy maksavan vieläkin tuo emo.
Miten kalliin sen emon pitäis olla Asuksella
No enpä ole jaksanut kaikkia käydä läpi. Omissa maximus X herossa (350 eur) ja crosshair VII herossa (450 eur) se ominaisuus on ja toimii.
Nimenomaan pelaamiseen muistien suorituskyky vaikuttaa ja ennenkaikkea juurikin Ryzen kokoonpanoissa.
Pelaamisen kannalta olennaisinta on ainakin Intel puolella keskittyä mahdollisimman pieniin muistien latensseihin eikä Ultimaattiseen nopeuteen eli siirtokaistaan, esim. muistien nopeus XMP nopeudella ja siitä latenssit niin kireiksi kun saa on Ok pohja lähteä kirrailemaan.
Amd puolella taitaa olla niin että ekana muistien nopeus sinne minne kulkee, Zen2 > 3700-3800 ja siitä sitten viiveiden kiristelyt.
Ja nähtävästi Zen3 tulee kulkemaan fabric+ddr4 jo tuonne 4000Mhz lukemille niin kaiken suorituskyvyn prossulta saamiseksi GPU:lle pitäisi olla em. asiat sitten 4000Mhz ja vasta siitä sitten latenssien kiristys ettei ole muistit niin pullonkaulana.
Kiitos kun selvensit asiaa :)! Olisiko ehdottaa jimmsiltä jotain 2x16gb 3600mhz settiä mitä voisi kellotella ja olisi hintalaatusuhteeltaan edullisimmasta päästä?
Tosin tuossa se suurin hyppy tulee kun mennään niistä ns. "hinta on halvin" 2133 tms. nopeuksisista muisteista "paras hinta/laatusuhde" muisteihin eli 3200. Näin siis Zen2 osalta. Toki siis parannusta tulee myös kireämmistä 3600 tai 3800 muisteista mutta hinta ainakin ennen tuppasi pompsahtamaan kohtuu ylös.
Zen3 ei vielä uskalla sanoa mitään mutta on esitetty arviota että se tukisi muisteja jopa 4000 saakka ja tietysti parhaat yksilöt sitten enempi. Varmaan tuossakin jokin "sweet spot" löytyy mutta sen näkee sitten myöhemmin.
Lisäksi tietysti kannattaa muistaa että se suurin ero varsinkin pelaamisessa tulee siitä mikä näytönohjain (sekä tietysti näytön resoluutio ja maksimi näytetty virkistystaajuus) on käytössä.
Eli karkeasti sanoen jos joku hankkii 24" 60Hz TN monitorin, GTX 1650 näytönohjaimen ja vanhemman mallin 2600 prosessorin AMD:lle ei ole paljoa väliä vaikka ostaisi 4000 taipuvat muistit mutta jos on tarkoitus hankkia 5950X, RTX 3090 on tilattuna ja käytössä on 240Hz+ 1440p näyttö ero on aika suurikin jos ostaa ne halvimman 2133 muistit.
Edit: listään nyt vielä video joka liittyy, eli pelatessa 1440p näytöllä "budjetti luokassa" kohtuu halvallakin pääsee pelaamaan "OK asetuksilla".
5900x ja 3080 rtx tulee kiinni. Joten kyllä mä muisteihi haluan panostaa myös, kerta ryzeni kellottamisesta ainekin vähän hyötyy. Miten joku 3600mhz 16CL paremmalla piirillä kellottuu todennäköisesti?
Tässä olisi esim. hyvät muistit mitkä eivät maksaisi järkyttävän paljoa:
3600MHz, 2x16Gb 148,90€ + veroero eli hieman päälle 150€.
Itse hankin 3200 version noista ( https://www.amazon.de/gp/product/B083TSLDF2/ ) mikä maksoi ostohetkellä 142,97€ kotiin toimitettuna ja minkä pitäisi mennä helposti ainakin tuohon 3600 vaikka ei valmiiksi olekaan speksattuna.
Pari kittiä G-skillin Trident Z:tä on ollut kokeilussa. Toinen paketista 3000mhz CL14 ja toinen 3600mhz CL16. Samsungin B-die piirillä molemmat. Tuo 3000mhz setti kulki helpohkosti 3800mhz CL16 ja tuo "parempi" setti 3800mhz CL15. Voltteina suht maltillinen 1.45v. Aiemmin alla oli Kingstonin HyperX Furyt, 3200mhz CL16. Ja vielä tosiaan 16-18-18 kun Trident Z:t ovat 16-16-16. Horizon Zero Dawnin benchmarkissa avg. fps eroa tuli 98->104 ja 99% minimi nousi 61>68. Hintaeroa tuollaisella Kingstonin setillä vrt B-die oli tässä tapauksessa noin 35e, joten pidän tuota parannusta ihan kohtuullisena hintaan nähden.
Jos tuon verran olet sijoittamassa koneeseen niin sitten noi @knz0 ehdottamat b-die muistit jotka saa kellotettua korkealle ja pienin latenssein. Mihin ei hynixin c/djr tai micronin rev.e/e-die muistit pysty (tai pystyvät korkeisiin nopeuksiin kellotettuna mutta latenssit jäävät heikommiksi). Tosin hyöty ei välttämättä niin suuri ole,
Eli oisko tommonen 3200mhz 14cl b-die muistikitti parasta vastinetta rahalle? Kellottuisikohan 3800mhz CL 14?
Mulla menee FlareX 3200 CL14 kitti 3800 14-14-14-28-42 @ 1.51v. Pidän muisteja 3800 16-16-16-32-48 @ 1.44v koska mitään mainittavaa eroa ei noiden primäärien välillä pääse syntymään testeissä ja mieluumminhan sitä vetää alhaisilla kuin korkeilla volteilla.
Lämmöt saattaa hyvinkin tulla vastaan dual-rank B-die kalikoilla. Jos tilaa on, suosittelen Alseyen RAM-jäähyä Aliexpressistä. Tuo mahtuu kyllä esim. Noctua NH-D15:n kylkeen kunhan Noctuan flektit siirtää pykälän vasemmalle ja RAM-jäähyn asentaa vinoon (pysyy silti tukevasti kiinni). AIO:n kanssa asennus on tietty helpompaa.
Joops kiitos :) jos jaksat niin haluatko linkata pari vaihtoehtoa jimmsiltä jossa olisi tuo b-die piiri. Sen yhen g skill 3200mhz cl14 linkkasit jo aijemmin.
Nyrkkisääntönä
- Kaikki G.skillin 3200MHz CL14 kitit on B-dieta
- 3600 CL16 kitit jossa primäärit ovat ns flätit, eli 16-16-16 ovat B-die:ta. Esimerkkinä: 3600 16-16-16-36 = B-die, 3600 16-19-19-39 = Hynix CJR/DJR
- 3600 CL15 ja 3600 CL14 on B-die:ta mutta tätä löytyy vissiin vain 2x8GB muodossa
Uusin 2x16GB B-die tulokas G.skilliltä on 4000 19-19-19-39, mutta en kyllä osaa sanoa onko tuon ostamisessa mitään järkeä, hinta tuossa on huomattavasti korkeampi kuin 3600 16-16-16-36 kitissä, ja pikainen laskutoimitus kertoisi että binnaus on jopa huonompaa (4000/19 = 210, 3600/16 = 225). Näin tuskin on, luulen että ovat hyvin pitkälti samaa tavaraa ja tuossa maksetaan imagolisää siitä että sulla on 4GHz sertifioidut muistit.
Myös 3866 18-18-18-38 binni G.skilliltä on B-dieta.
Nyrkkisääntönä
Kiitos. Valitsen 3200mhz 14cl ja 3600mhz 16cl väliltä varmaa nuo muistit uuteen kokoonpanoon. Onko tuo 3600mhz muisti paljoakaan 3200mhz parempi jos ottaa huomioon, että kellottuu myös sinne 3800 hujakoille? 225e taitaa olla jimmsillä halvin 3200/14 b-die ja about 50e lisää nii saa tuon 3600/16.
Ota niistä se halvempi joka miellyttää silmää ja osta säästyneillä rahoilla juotavaa. Muistien kellotus on kuitenkin aikaa vievää puuhaa ja siinä ehtii tulla jano. :lol: Suosittelisin ottamaan joko FlareX:n tai TridentZ:n kun niissä on lämpötilasensorit. Dual rank B-die pyörii kuumana ja erroita tulee helposti kun muistit ylittää 50c.
Intelin ihmeelliseen DDR4 maailmaan hyppäämässä ilman aikaisempaa kokemusta tältä alustalta. MSI:n Z490 Gaming Edge Wifin ja 10850k:n kaveriksi tulee G.Skillin F4-3200C14D-16GFX B-Die A0 -kitti. 2700X:n kanssa ajelin 3466MHz 14-15-14-28-42 ja tRFC 278 (160ns) ajoituksilla.
Millaisiin lukemiin tällänen 2x8Gt A0 kitti tyypillisesti Intelillä venyy?
Miksi et suoraan osta jtn. 4000Mhz kittiä? Kun saat Zen3:en on sitten hyvä pohja muistien osalta että kulkevat ainakin sen 4000Mhz riippumatta viiveistä?
Ei jotkut 4400 kititkään paljoa maksa, jos tyytyy 2x8Gb settiin. 4400Mhz 2x16Gb setti toki aivan eri hintaluokassa. Droppaa 4400Mhz sitten Zen3:n 4000Mhz ja saa sitten reilusti pudoteltua latensseja kun ajelee 4400 muisteja "vain" 4000Mhz. Mulla on 4x8Gb 4600Mhz cl18 muistit joita ajelen 4000Mhz aika kireillä latensseilla, jotka näkyy allekirjoituksessani (32Gb 36ns Aida64).
Pääasia että ostat B-Die muisteja niin saat kireitä asetuksia eli latensseja manuaalisesti joista pelit tykkää.
Kireillä muisteilla ei saa lisää maksimi FPS:ää lisää, ei mitkään muistit lisää laskennan suorituskykyä pätkän vertaa, mutta kireillä muisteilla saa poistettua niiden aiheuttamaa suorituskyvyn pullonkaulaa eli ne tärkeimmät eli minimi FPS lukemat nousee kun muistikaista rajoittaa FPS:ää hirmuisilla pikseleiden/datan määrillä ja loppuu koneen RAMin muistikaista/latenssi kesken > Pullonkaula = FPS droppi pelissä.
Pääasia että ostat B-Die muisteja niin saa kireitä asetuksia manuaalisesti joista pelit tykkää.
Ostin 3600mhz 16CL b-die muistit. Uskon, että varmaan iha jees hintaansa nähden
Mutta entäs se 4000Mhz kulkevuus jos meinasit saada Zen3:stä kaikki irti? Eli että ei ole muistit pullonkaulana kuten helposti on Zen2:ssa jollain 3200-3600Mhz XMP vakiona.
Tarkoitan että kulkeeko uudet muistisi 4000Mhz? Todennäköisesti kyllä, mutta onko riskinä että joudut latensseja jopa löysäämään että saat vakaaksi 4000Mhz? Puhumattakaan että 4000Mhz kaistalla vielä kykenisit latensseja kirraamaan?
Pitää vielä miettiä ja on aikaa muuttaa tilausta, jos siltä tuntuu. Onko nuo 4000mhz muistit pääosin noita 19-19-19 latenssin kittejä? En oikein hahmota esim. 4000mhz cl19 kitin potentiaalia. Meneekö nuo nopeudet ja latenssi yleensä pääpiirteittän suhteessa esim. 3600->4000 16->18? Tai takaperin 4000->3600 >19-17? Millaset latenssit esim. 4000mhz cl19 yleensä saa jos pitää nopeuden samana 4000?
Sen verran vielä, että riittääkö 16gb pelaamiseen. Koneen tarkoitus kestää seuraavat 4 vuotta. 2x16gb 4000mhz kampoja on huonosti jimmsillä, kun taas 2x8gb on hyvin. Olisiko järkevintä ostaa vaan 2x8gb kampa 4000mhz CL 17 muistia ja sitten päivittää 16gb lisää jos tarvii tulevaisuudessa? Onko mitään eroa jos on 4x8 tai 2x16 kammat emossa kiinni?
Oisko tämä fiksumpi vaihtoehto sittenkin ja sitten päivittää lisää 16gb jos tuntuu, että tarvii lisää vaikka 1-2v päästä?
Tämä nyt on tällä hetkellä tilauksessa mutta voin muuttaa sen:
Edit: Mistä muuten johtuu ettei 2x16 gb settejä ole 4000mhz 17-17-17-37, mutta sitten 4x8gb on?
Tää @Sampsan uus video. Mikä niissä dominator muisteissa maksaa? 2x16gb 3600 16-18-18-36 ja hinta 500€
Omat muistit F4-3600C16D-32GTZR lähti alle 300€ ja latenssit 16-16-16-36
Mä en saa päähän, mikä noissa corsairin muisteissa on parempaa, että ne maksaa 200€ enemmän.
Toi on 64 gigatavun setti ja sen hinta pyöri aikoinaan tonnissa, tainnut muistien hinnat laskea sen verran tässä vuoden aikana että tosiaan vajaa 300e taitaa olla nykyään hintataso 32 Gt DDR4-3600 CAS 16 setille.
2019 ostettu Corsairin 2x8gb 3000mhz cl15 toinen tikku päätti sanoa sopimuksensa irti. Ei boottaa ja jos boottaa niin viim kun windows on ladattu niin bsod että pätkähtää. Ei auta volttien eikä kellojen säätö. Vakiona ajeltu x570 / 3600 kombolla.
Onko yllä olevia muisteja mahdollista kellotella niin, että nopeutta saataisiin lisää löysentämällä noita ajoituksia? Muistien kanssa kikkailu on täysin uutta minulle, joten täysin aavalla merellä tämän kanssa.
Vai onko järkevämpi vain mennä --> Crucial Ballistix kalikoilla? Näissä ajoitukset on seuraavat: Extended timings - 16-18-18-38
Muitakin vaihtoehtoja otetaan vastaan. Käyttö on lähes 99% pelikäyttö tulevilla AMD:n 5800X & 6800XT komponenteilla.
Ottaisin nuo Crucialit jos haluaa ajaa tyylillä XMP päälle ja unohtaa. Noitakin saa varmaan hieman kiristeltyä. Uusille Ryzeneille en ottaisi alle 3600MHz kittiä.
Okei eli vähintään 3600MHz muistit. Mihin tämä perustuu?
Ryzen, varsinkin 3000-sarja ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös 5000-sarja hyötyy suuresti nopeammista muisteista. GamersNexukselta ja LTT:ltä löytyy videoita aiheesta, en saa puhelimella fiksusti linkattua. Toki jos pelaan 4K-resolla niin hyöty on varmasti pienempi kuin 1080p.
Muistit mitä ensin katselit ovat 2400MHz mikä on todella hidas, itse suosittelen näitä:
https://www.amazon.de/gp/product/B083TSJ8NB/ (134,85€ saatavilla heti, siinä syy miksi juuri tuo valkoinen väri) koska kellottuvat kohtuu helposti ja hyvin.
Tuo suositus perustuu ihan siihen että AMD:lla on IF (infinity fabric)
Tässä suomalainen (tämän sivuston) artikkeli aiheesta huomattavasti suuremman eron huomaisit 2400vs3600 nopeuksissa:
Yleisesti on sanottu että ns. "sweet spot" olisi 3200 (hinta/laatu) ja nuo linkkaamani muistit ovat Hynix E-die (jotka kellottuvat hintaansa nähden hyvin, tietysti Samsung B-die kellottuu parhaiten).
Muistelisin juurikin näiltä kavereilta nähneeni jotain tuohon IF liittyvää ja samalla sen muistin, kun painoin lähetä nappulaa.
Tuolta ylempää bongasin; Jos et kellota, ota halvin 3600 CL16 kitti jonka kaupasta löydät.
Alkaa vaikuttaa siltä, että ajaudun tuolle Thmz kertomalle vaihtoehdolle eli XMP päälle ja unohtaa. Nyt sitten pitäisi päättää ja löytää sellaiset kikkareet mitkä ovat valmiiksi CL16-16-16-xx. Onko noilla boldatuilla ajoituksilla kuinka paljon merkitystä? Harmi, kun tuossa artikkelissa oli tasaisesti nämä ajoitukset, kun kuitenkin näkee paljon 16-19-19-38 tapauksia.
Ylempänähän oli, että nämä flätit eli 16-16-16 on b-die muisteja ja loput jotain muuta. Saattaa olla, että budjetti tulee vastaan, kun ei millään raaskisi maksaa kovin paljoa yli 200e.
ad00m
