Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
1.32V VDIMM -> TM5 toimii ok. Karhu error alle 300%
1.33V VDIMM -> TM5 erroria, Karhu toimii 20k %
On tämä jännää touhua :) Koitetaan 1.32V ja VTT:tä vähän lisää...
Pakko myöntää tappionsa - ei tätä perkele 1900/1900 setuppia saa näillä C-diellä vakaaksi. Liekö sitten, että prossu lyö kampoihin tuolla väylällä, vai mikä. Aina joku softa jollain testillä kaatuu. Varmaan alkaa kohta sata tuntia paukkua testaamista :D
Otin pakkia pari pykälää 3666Mhz:lle ja pikkusen kireämmillä setupeilla - primaryihin ei auta koskea, koska ei vain toimi. Ainakin vaikuttaa hyvältä toistaiseksi ja eiliset pelisessiot, useammat tonnit karhua ja TM5-loopit menee ok. Taitaa eroa olla se 1ns latenssissa ja prosentti kaks aida-testissä, joten en usko, että tässä kukaan mitään eroa huomaisi.
Joskus sitten voipi vaihdella B-dieksi, mutta näillä nyt mennään.
Onkohan uusimmassa Prime95:ssä jotain häröä? Muistit testattu vakaaksi 3600Mhz CL16 TM5:llä ja Karhulla vielä niin, että näytönohjain lämmittää koteloa. Prime95:ssä tulee Erroria ja "Worker Failed", vaikka pudotin muistien kellot 2666Mhz. 3600Mhz CL16 antoi välittömästi Blue Screenin. Prossu on kerroinlukittu ja vakio, mutta suljin senkin pois pumppaamalla sille lisää jännitettä.
EDIT: Jotain mätää tuossa uusimmassa Primessä. 29.8. rullaa ongelmitta, mutta vetää 180W 65W TDP:n prossulta ja lämmöt nousee yli 90 asteen. Ei kyllä kipannut XMP-profiili päällä.
Uusin prime 30.6 Prime95 (30.6 Build 2) Download
Onko avx 512 päällä ? Toinen hyvä testisofta olisi LinpackXtreme.
Selaa tuolta vinkkejä säätöihin -> Overclocking 11700k/11900k results, bins and discussion
Edit: joku tuossa uudessa Primessä mättää...
Oli joo uusin. Kaikki säikeet kaatuivat aina samassa kohdassa minuutin kohdalla vaikka RAMit 2400Mhz taajuudella ja prossulle antoi lisävolttia. Pakko olla joku bugi. Toki B560-piirisarja ja Rocket Lake ovat vielä aika uusia, mikä voi vaikuttaa.
Prime95 29.8 ei rullannut 3600Mhz RAMeilla, mutta 3466-16-18-18-36 toimi ongelmitta 30 minuuttia. Samoin OCCT AVX512-käskyillä toimi 45 minuuttia. Täytyy vielä testata Karhulla noiden vakaus. Säätäminen kyllästyttää jo.
Tuo ainakin toimii ivyllä ja kahvijärvellä. Kokeile nostaa vccio ja vccsa ylös päin jos haluat et mem 3600 toimii. Tuon rakettijärven säätö osaa olla mutkikas mitä olen overclock.netistä lukenut. Kunhan niitä latensseja saa viilattua alemmas...
Näihin asuksen kalliimman pään emoihin on tullut 0707 bios jolla useampi on saanut notettua pykälän ylemmäs muistia ->3733- 3866.
Eiköhän nuo tweakit tule myöhemmin muillekin merkeille.
Kappas, mullakin pysähtyi hardware failureen minuutissa. Ryzen 3800x ei kellotettu, muistit 3600.
Mikään muu ohjelma ei ole tähän asti tilttaillut.
Ei riitä mihinkään.
Aijaa, mielenkiintoista. Oletuksena jotain 1.0xxx-luokkaa, enkä ole aiemmin havainnut vaikuttavan vakauteen juurikaan. 3600Mhz CL16 tosiaan vetää Blue Screenin sillä nanosekunnilla, kun painaa "Start", eli epävakautta on aika paljon.
Itsellä oli jo stressi päällä, että tuliterä emolevy tai prossu on viallinen. Mutta kyllä se ongelma taitaa kyteä tuossa uusimmassa Primessä.
EDIT: CPU SA ja IO voltage 1.2V ja Prime95 rullaa. Taitaa sittenkin saada 3600Mhz CL16 vakaaksi. Vähän hirvittää, kun prossu huitelee 96 asteessa tuossa testissä, vaikka ilmajäähy on järeä.
Nollasin biossin kokeeksi ja kaatui defaulteilla minuutissa.
Sitten täytyy unohtaa uusin Prime95 kokonaan. Jos saan nyt 30 minuuttia 29.8:aa ja 30min OCCT:ta AVX512-käskyillä läpi, niin eiköhän tämä 3600Mhz ole vakaa. Aiemmin jo testattu Karhua 4h ja 1h TM5 Unigine Heaven taustalla näille asetuksille, mutta alhaisemmilla CPU SA ja IO -jännitteillä.
Joo voltit heittää minullakin large FFT:t muutamassa minuutissa :o Karhua ja TM5:sta ajettu useempi tunti ja äsken AIDA64 stressiä 45min kaikki vipstaakit päällä pl. näyttis ja levyt.
Prossu vakio, paitsi fclock 1833.
Tähtää ennemmin avx256 vakauteen. Siitä kun on todellista hyötyä. Seuraava haaste on sitten 3733 ;)
@fiarska @Benighted @hik @Lare
Tuo uusin Prime95 vetää 2-3 minuutin jälkeen liinat kiinni testattaessa 480K FFT-pituudella. Oon vetäny useita yön yli testejä GIMPS-foorumeilta ladatulla 30.5.1 versiolla ilman ongelmia, joten uskallan väittää että tuossa 30.6 build 2:ssa on jokin bugi. Core Cycler 0.8 käyttää sekin tuota 30.5.1 versiota, joten jos se on ladattuna niin sillä pärjää.
Tätä siis pukkaa:
FATAL ERROR: Final result was 00000000, expected: 017BE747
@knz0 juuh lie bugi tossa primessä.
Onkohan kellään moista, että jotenkin winkkrin käyttöliittymä bugittaa noita testiohjelmia ajaessa - ei siis piirrä käyttöliittymän elementtejä kunnolla vaan jättää osan mustaksi. Jos minimoi softat ja palauttaa, piirtyy ok. Mielestäni vaan nyt kellotellessa ja tm5/karhuja ajellessa tapahtuu. Event viewerissä ei näy mitään. Joskus vilkkunut ruutukin oudosti, käy vain mistana ja takas normaaliksi.
Tässä kirjoitellessa tuli mieleen, että taidan siivota näyttiksen ajurit nyt ensmäiseksi. Sfc scannow ei ainakaan löydä mitään korruptoitunutta.
Ei ollut Hynix CJR 3600-16-19-19-36 vakaa prkl. DRAM 1.45V ja CPU SA ja IO 1.2V. Karhu kippasi, kun pyöritin Unigine Heavenia näyttikselle taustalla ja muistit kuumeni. Lämpö tuntuu olevan juuri noille muisteille ongelma.
Auttaisikohan kellojen lasku ja ajoituksien kiristely esim. 3466-16-18-18-36 lämpöongelmiin? Nyt Karhussa rullaa 3600-16-20-20-36, mikä alkaa olla jo aika löysää.
@Lare Laita joku flekti koppaan pöhisemään muisteille :) Toki jos nätti ikkunasetuppi niin ei ehkä sovi, mutta itellä nippusiteillä 12CM noctua kampojen päällä.
No kun on nätti ikkunasetuppi, jossa on kaikki laitettu viimeisen päälle ja muistitkin on RGB-valoilla väriteemaan sopivasti. 60mm tuuletinta sovittelin kyllä vähän, mutta en keksinyt järkevää kiinnityskohtaa :D
1.43V ja 3600-16-20-20-36 taitaa olla järkevin reitti. Jännitteen nosto tuosta ei auta enää yhtään. On tuo sentään hieman parempi kuin vakio. Kunhan vain saisi 100% vakaat ja luotettavat kellot haettua.
Olisinpa kyllä sitä mieltä, että 24 tuntia Prime95:a tai muuta vastaavaa pitäisi mennä läpi, jotta konetta voisi pitää vakaana. Toki testi pitää tehdä ehjäksi tiedetyllä P95-versiolla.
Pointti oli se, että uusin versio Primestä kaatuu aina tasan minuutissa, teki biosissa ihan mitä tahansa. Ja niin kaatuu täällä muillakin. Tuossa versiossa bugittaa joku pahasti. Muut Primen versiot kyllä tuntuvat rullaavan, mutta en näe tarpeelliseksi ajaa kerroinlukitulla prossulla ja B560-emolevyllä niitä, kun prossua ei voi edes kellottaa. Muistien testaamiseen Karhu + Unigine Heaven tuntuu kuitenkin parhaalta ja nopeimmalta.
Pointti oli se, että uusin versio Primestä kaatuu aina tasan minuutissa, teki biosissa ihan mitä tahansa. Ja niin kaatuu täällä muillakin. Tuossa versiossa bugittaa joku pahasti. Muut Primen versiot kyllä tuntuvat rullaavan, mutta en näe tarpeelliseksi ajaa kerroinlukitulla prossulla ja B560-emolevyllä niitä. Muistien testaamiseen Karhu + Unigine Heaven tuntuu kuitenkin parhaalta.
Karhu ja Unigine-kombo rasittaa muistikapuloita vallan mainiosti, mutta muistiohjaimen vakautta tulee testata esim juuri Prime95 (Large FFT) tai vaikka y-cruncherilla (FFT+N64+HNT+VST+C17).
Jep. Prime95 29.8 Small FFT rullannut tänään toista tuntia ja kidutti samalla 65W TDP:n prossun 170W lukemiin ja lämmöt yli 90 asteen, vaikka luulin jäähyn olevan ihan ylimitoitettu tuolle prossulle. OCCT ollut myös kovassa käytössä ja tuntuisi olevan vakaa. Täytyy vielä ajaa lisää Karhua ja TM5:ää, niin voi varmistua vakaudesta. En kestä enää yhtään Blue screeniä tai kaatumista peleissä.
EDIT: AIDA64:n muistin lukunopeus nousi vakio XMP:stä 47973MB/s -> 53225MB/s. Eli näköjään 11% irtosi lisää vauhtia useiden tuntien uhraamisella kellotukseen, vaikka ajoitukset eivät kovin kireät olekaan. Latenssi putosi 68.7ns -> 59.0.
Voi harkita joskus myös tätä benchmarkkia Heavenin sijasta jos haluaa näyttiksellä ekstralämpöjä koppaan. Ilmainen, löytyy Steamista ja pyörii silmukassa.
Vasen puolisko on Bright Memory: Infinite Ray Tracing Benchmark ja oikea puolisko Heaven (Ramtestin kanssa samaan aikaan).
32 GB muistista pystyy samaan aikaan tämän pyöriessä testaamaan 24 gigaa.
Pikku hiljalleen pääsevät alemmas ja alemmas latenssissa. Vielä kun näkisi sen vaikutuksen peleissä...
Sama tuli itselläkin huomattua (sekä tRFC joutui nostamaan reilusti että edes boottaa) kun toiseksi setiksi tuli nuo Samsung C-diet, eka setti oli Hynix D-die ja ne kyllä kulki yksinään 3600CL16. (molemmat setit on Kingston HyperX Fury 3200CL16)
No sain ne nyt kulkemaan 3600CL18 sekasettinä... VDIMM 1,35V.
Snap842021135211.pngSnap842021135153.pngZenTimings_2021-05-09_3600CL18.pngAIDA64_cachemem_3600CL18_x4_4.png
EDIT: jännitteitä laskettu
EDIT2: nyt ajettu Karhua 24h & y-cruncher 8h
Lisää säätöä ja 3800 "melkein" vakaa. Karhua ja TM5 kärsii kyllä ajaa, mutta y-cruncher ja AIDA64 system stability test kaatuu melkein heti.
Karhu RAM Test 2021-05-16 28260 18h.pngTestMem5_1usmus_v3_20x_2021-05-15.png
EDIT: 3733 sama homma.
Takaisin 3600.
AIDA64 latenssi 60,8±0,1 ns.
Muistien kiristely on jäänyt melko vähälle, viimeksi kokeilin Calculatorin fast asetuksia, mutta piti palata safe asetuksiin. Nyt innostuin taas kokeilemaan ja sain parannusta aikaiseksi.
Jossain välissä pitää kokeilla GDM disabled 1T. Mutta ehkä sitten kun luovun kokonaan toivosta saada yli 3600MHz ilman WHEA-virheitä tällä prossulla.
Voi olla että joudut nostamaan VDDG CCD jännitettäkin että toimii ilman WHEA virheitä 3800MHz, kokeile mikä toimii 900-1000mV väliltä. VDDG IOD näyttää jo olevan aika korkealla, oma yksilö toimii alle 1000mV jännitteillä.
tRFC joutuu varmaan kans hieman löysäämään.
Kiitos vinkeistä. Tällä prossulla CCD saa olla lähes mitä vain, ei huomattavaa vaikutusta virheisiin. IOD taas pitää olla korkealla, muuten tulee WHEA-virheitä 3600MHz nopeudellakin. tRFC (vasta karhuvakaa) on kertoimella tRC:stä, 1usmuksen ohjeen mukaisesti. Mutta näitä ohjeitahan on paljon eikä ne mitään sääntöjä ole, suosituksia vain. Vaikea löytää tuollekin mitään lähdettä miksi juuri näin olisi paras.
AMD Ryzen Memory Tweaking & Overclocking Guide
Asensin koneeseen 2x8GB DDR4 -G.Skillien tilalle Kingstonin 2x16GB HyperX:ät (uudet Jimmsistä). Vähän takkuillen kone lähti käyntiin ja väläytteli BIOSin QLEDiä. Kertaalleen sain käyntiin (mutta tunnisti vain 16GB - oletin, että tunnistaisi automaattisesti, mutta liekö tuossa ollut tarvetta käydä BIOSin puolella?), sen jälkeen kuului poks ja paloi sulake kämpästä. Heitin vanhat muistit takaisin kiinni, ja kaikki toimii taas kuin ennen. Osaakos joku veikata, missä meni vikaan? Liekö vialliset muistit tai jonkin sortin oikosulku? Eipä ole ennen näin käynyt. Ja tuskin asennuksessa mitään ihmeempiä kommelluksia tapahtunut.
Mainittakoon, että laitoin samalta istumalta PCIe-väylään kiinni adapterin ja kolmannen M.2 SSD-levyn, joten tietenkin mahdollista, että vika olisi tullut myös siltä suunnalta. En kuitenkaan uskaltanut lähteä erikseen kokeilemaan, kumpi komponentti paukkuu, joten poistin molemmat ja palautin vanhan setupin.
Parhaillaan kasailen toista konetta ja mietin, uskaltaako noita muisteja kokeilla asentaa siihen, vai saako pelätä, että käräyttää koko koneen? Mitä raati sanoo?
Tarkista ettei emolevyn alla ole ruuvikiinnikkeen paikkoja kohdassa missä emolevyllä ei ole reikää,
tai ettei se muuten saa maakontaktia emolevyn takaa.
Etsi emolevyltä ja muistikammoista ja adapterista ja m.2 levystä tummuneita kohtia.
Tarkista virtalähteen ikä ja malli.
Harkitse kampojen laittamista takuuseen, jos maakontaktia ei ollut.
Ei pitäisi olla.
Ei pitäisi olla.
Kiitoksia vinkeistä! Pitääpi tutkia.
Minulla on g.skill 256gb 3600Mhz 18-22-22-42 kitti. F4-3600C18Q2-256GTRG-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Laitoin biosista päälle xmp 2.0 ja laitoin Karhusoftan Ram test:in juoksemaan. Lueskelin et hyvä tulos pitäisi olla yli 1000%, mutta itsellä tuli virhe jo 271% kohdalla. Saattaisiko vccio ja system agent voltage:lla olla tähän merkitystä? Tällä hetkellä ne ovat auto asetuksella sekä esimerkiksi aida64 pyörii ongelmitta yli parisen tuntia. Mitä kannattaisi kokeilla?
Mikä emolevy/prosessori?
Asus rampage VI extreme encore ja intel i9-10980xe, ongelma ratkesi kun nostin system agent voltage 1.1v. Vaikka olen käyttänyt järjestelmää jo vuoden ilman ongelmitta, niin jostain syystä Ram test herjasi kun sitä ensimmäistä kertaa huvikseni kokeilin tässä. Onko ehdotuksia miten testata, milloin system agent voltage ja vccio on optimaalisimmat?
Hynix on valmistanut DRAM-piiritehtaissa sutta ja sekundaa - 240 000 piikiekollisen verran.
Ja näistä viallisista kiekoista tehdyt DRAM-piirit on toimitettu muistivalmistajille ja mahdollisesti markkinoille.
Määrä on melkoisen suuri, vaikka Hynix itse sanookin tuottavansa kuukaudessa 1,8 miljoonaa DRAM-piikiekkoa
Nyt Hynix valmistelee viallisten muistien takaisinkutsua.
Siitä DDR5:sta. @Sampsa @Kaotik @Hiikeri
Saa olla taajuudet oikeasti korkeita jos tolla latenssilla meinaa puskea edelle.
Noi on JEDECin asetuksilla, aika huono vertailu. Reaalilatenssit aika samaa tasoa ku DDR4 JEDEC-asetuksilla
Olet juu oikeassa. Sinänsä nään melko turhana, että keskusmuisteista haetaan jonkinlaisia virrankulutuksen supistamisia. Kuitenkin olemattomia jo nyt kokonaiskulutukset.
Onko muistien whea erroreihin joitain kikkoja kokeilla, muuta kuin laskea arvoja?
Asuksen bios 2403 ei tykkää aiemmin hyvin toimineesta 3800mhz, 1.4v, 16-16-16-36 ja 1900 FCLK arvoista. Pudotin muistien profiilille eli 3600mhz ja 1800 FLCK ja ei virheitä enää.
Muuta en siis ollut tehnyt kellottaessani muisteja kuin että nostin 3800mhz:iin, jänöksi 1.4v ja FCLK:ksi 1900. En kiristellyt ajastuksia ynm.
Toisaalta kun pelasin ja testailin, eihän tuolla käytännössä ole oikein merkitystä eli voisihan sitä odotella kaikessa rauhassa seuraavaa bios-versiotakin.
Ripjaws V 3600 CL16 kammat siis käytössä.
Tuo bios 2403 muutenkin itselläni kehno, PBO arvoksi voi laittaa esimerkiksi 300 mutta käytännössä ei nouse kuin 4850mhz:iin taajuus. Plus tuo muistihommeli.
Joo, desktop koneissa ei tuolla muistien virrankulutuksella ole niin väliä mutta kannettavissa, varsinkin ultrabookeissa sitten taas muistienkin virrankulutus merkitseekin jo jonkin verran.
Mitä sulla on soc jännite? Sitä voit koittaa nostaa hieman, riippuen mitä se emo tarjoaa vakiona. Ja muutenkin tarkistaa VDDP jaVDDG jännitteet.
Tuossa ketjussa enemmän ryzen alustan muisteista keskustelua
AMD Ryzen-sarjan muistit
Edit. Ja voit koittaa tiputtaa hieman tRFC arvoa noilla 3800 asetuksilla, jos siitä olisi kiinni
VDDCR SOC on AUTOLLA (1.100v luki siellä vaihtoehtona)
VDDP AUTO
VDDG CCD ja IOD autolla myös.
Mutta jees, voin katsella tuossa toisessa ketjussa lisää.
VDDP AUTO
Joo kannattaa katsoa tuota toista lankaa kun siellä on paljon viestejä koskien WHEA virheitä kun selaa taakse päin. Varsinkin käyttäjältä @knz0 on hyviä neuvoja, on tosin muillakin paljon neuvoja
VDDP AUTO
Muistit ei itsessään niitä WHEA-virheitä aiheuta vaan muistiohjain ja -väylä niitä tuottaa tai ainakin niiden jännitteet vaikuttaa virheiden määrään. En ole huomannut että muistien asetuksilla tai jännitteellä olisi ollut vaikutusta noiden virheiden määrään ja on epäselvää onko ne aina edes todellisia. Joskus itse virheiden raportointi hidastaa koneen toimintaa ja jotkut vain kytkevät varoitukset pois.
WHEAService, WHEA errors suppressor - unleash Ryzen...
SOC, IOD, CCD ja VDDP -jännitteillä voit saada virheet kuriin. Itse tein niin että säädin näitä jännitteitä yksi kerrallaan ja joka välissä ajoin Aida64 välimuistin ja suorituskykytestin. Ja merkkasin hwinfon näyttämän virheiden määrän muistiin. Lopulta löytyi jännitteet josta mitä tahansa muuttamalla virheet vain lisääntyy, siis tällä biosilla. Eli yksi tai kaksi virhettä tulee enää tuossa testissä FCLK 1933, normikäytössä ei ollenkaan.
Silti käytän FCLK 1866 ja odottelen parempaa biosia. Edellisellä vasta FCLK 1800 oli virheetön.
Tässä arvot mihin päädyin vaikka ei niistä paljon apua ole. Suosituksena SOC korkein ja erona 0,04 tai sen kerroin, mutta siis vai suositus.
Huomasin pelatessa että kone meni aivan kyykkyyn eikä vain fps:n suhteen, ja ynnäilin että uuteen biosiin varmaan liittyy, tapahtumienvalvonnastasta löytyikin huima määrä
error-rivejä. Laskin ensin PBO:ta ja mutta vasta muistien asetuksia laskemalla virheet hävisi. PBO:n sain laiteltua takaisin (200 arvo kun tässä biosissa ei mene yli 4850mhz, vaikka mitä kirjoittelisi).
Toisaalta eihän se lainkaan ihme ole, etenkin kun nuo useimmat muistien jänöt automaattisella itselläni. Jokaisessa bios-versiossa emovalmistajat hienosäätävät jotain ja tuskin aivan identtisiä, automaattisia jännitteitä kulkee bios-versioiden välillä. Omalla kohdalla joku vuoden alun versio oli 3800mhz/1900FCLK virheetön, mutta katkeilivien usbien takia oli hieman pakotusta päivittää. Tosiaan jos näkisi tuon ehdottamasi vaivan ja löytäisi "baselinen" omalle emolleen, biosien vaihtuessa naputtelisi vain toimivat arvot takaisin. Tai ainakin oletetusti uudemmassa bios-versiossakin toimivat. :)
Pitkään ollut omat muistien kellotukset vakaat, mutta nyt kone jäätyi ihan kevyessä käytössä täysin ja logissa oli Whea-error. Ainoastaan muistit on nyt ylikellotettu, eli muuta syypäätä en keksi :think:
Onkohan Hynix CJR -muistit kärsinyt pitkässä juoksussa kellotuksista? Joskus ajoin niitä 1.45V ja nyt oli 1.43V ja 3600Mhz CL16. Huone on ilmastoitu ja kotelossa on hyvä ilmanvaihto, eli niistäkään ei pitäisi jäädä kiinni. Noh, Karhu RAM Test ja Unigine Heaven rullaa nyt samaan aikaan ja kokeillaan 3466Mhz CL16 ja 1.40V.
Mitä muistia porukka suosittelisi i9-9900KS prossulle ja Asus Z390 Gaming-F emolle pelikäyttöön?
32 GB muistia olisi tarkoitus hankkia ja jotain kohtuullisen nopeaa, jotta kyseisellä kokoonpanolla pärjäisi mahdollisimman pitkälle DDR5 aikaan.
Ryzenit tykkää nopeasta muistista, pienistä latensseista ja dual rankista. Nuo kaikki taitaa päteä myös tähän 9 gen. Inteliin, mutta missä määrin? Kannattaako painottaa pieniä latensseja vai suuria kellotaajuuksia?
Tällä hetkellä harkinnassa joko "2 x 16GB 16-16-16-36 DDR4-3600" tai "4 x 8GB 17-18-18-38 DDR4-4000" G.Skill setit.
Nyt saa päteä :D.
j.a1
