Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Kannattaa katsoa Thaiphoon Burnerilla, mitkä piirit muisteilla todella on. Noista muisteista en tiedä, mutta esimerkiksi vastaavan koon ja nopeuden Fury Beasteissa voi olla esimerkiksi Samsungin C-dietä tai D-dietä, jotka skaalautuvat jännitteen suhteen aivan eri tavalla. Itsellä 32GB 3200Mhz CL16 Fury Beastit D-die piireillä jotka kulkevat 1.4 voltilla 3600-16-20-20-36 ja 1.43 voltilla 3600-16-19-19-36. C-die taas tyypillisesti toimii parhaiten 1.25 voltin tuntumassa, mutta ei kellotu kireillä asetuksilla oikein mihinkään. Lisäksi liian korkeat voltit koituvat noille herkästi kohtaloksi.
XMP1-pohjan voi valita valmiiksi biosista ja sitten laittaa omat kellotukset ja asetukset päälle. VCCIO- ja VCCSA-jännitteiden kanssa kannattaa olla siinä mielessä tarkkana, että jotkut emolevyt syöttävän niille aivan liikaa jännitettä vakiona. Itsellä i7-11700F:llä on manuaalisesti VCCSA 1.22V ja VCCIO Mem OC 1.27V 3600Mhz muisteilla. Normaali VCCIO kannattaa jättää autolle, eli 1.050V. Memory Training Voltage -asetus antaa muisteille lisää jännitettä Memory Training -vaiheeseen koneen käynnistyksessä. Eli se hetki, kun näyttö on vielä mustana ja emolevynä todennäköisesti palaa joku valo, joka lopulta sammuu tai vaihtaa väriä. Jos kone ei boottaa tuosta ja tulee joku virheilmoitus kellotukseen liittyen, voi tuo asetus auttaa. Mutta yleensä muistit ovat silloin sen verran epävakaat, että kannattaa lähteä muuten korjaamaan.
Tää kit oli c-die. Eli siksi tää toimii 1.27 jännitteellä 3333mhz. Eli tämän kitin kanssa ei kannata leikkiä? Xmp profiililla toi 3200mhz kyllä toimii 1.35 jännitteellä. Mä en nyt taida vaan tajuaa tätä. Onko 3200mhz 1.35 xmp nopeampi muisti kuin manuaalisesti/yksinkertaisesti 3333mhz 1.27 jännitteellä? Noi latenssitko tekee nopeuden?
C-die tykkää matalista jännitteistä (1.2-1.3v) eikä oikein kiristy. Kyllä siitä saa jotain irti, mutta ei sillä pääse lähellekään b-die:ta tai edes micron rev.e:tä tai hynix djr:ää.
Kokeile vaikka 1.27v 3600 18-22-22
trrds = 4,
trrdl = 6,
tfaw = 16,
ja katso onko setti Karhuvakaa. Jos on, niin yritä kiristää muita ajoituksia.
trrds = 4,
trrdl = 6,
tfaw = 16,
Noniin noilla sain kyllä boottamaan winukkaan. Mulla ei löytynyt millään noita trrds, trrdl, tfaw arvoja. Paljon muita kyllä. Karhu antoi 30sek aikana 14 virhettä ja ruutu välkkyy, joten tehtävää on. Pitäiskö nostaa vähän jännitettä ja sitten kun alkaa Karhu menemään läpi niin kiristää/alentaa noita ajoituksia?
Voithan sä kokeilla 1.30-1.35 akselilla, mutta tuo piiri tosiaan ei juuri skaalaudu volttien kanssa. Yli 1.35 ei kannata mennä.
trrds ja trrdl voi olla eri nimikkeillä Asusin biosissa (tRRD_S & tRRD_L tai jokin muu muunnelma tRRD:stä).
Noniin nyt tää puksuttaa Karhussa 3600mhz 1.29 (18-22-22) jo yli 10min. Eli hyvältä näytää. Seuraavaksi siis kiristää noita latensseja? 17-20-20? Jos ei toimi niin vähän voltteja lisää 1.30? Vai miten tää menee tästä eteenpäin?
edit 1: Onkohan dram ras to ras delay S = tRRD_S
Ja ras to ras delay L = tRRD_L ja tfaw = four act win time?
edit 2: No niin nyt ois stabiilina 3600mhz 1.34 (17-21-21). Verrokkina siis 3600mhz 1.29 (18-22-22). Kumpikohan noista ois parempi valinta, varmaan toi 1.29 volteilla menevä? Vai ihan puhtaasti kireimmillä ajoituksilla oleva huolimatta volteista?
Anna mennä niillä kireemmillä 17-21-21 asetuksilla, ei toi muistikitti tuohon 1,34V jännitteeseen kuole kun sen vakio xmp profiilikin antaa 1,35V.
Kun olet noi asetukset varmistanut vakaaksi niin sitten voit halutessasi alkaa säätämään niitä aliajoituksia.
Tässä tämä tuhannesti jaettu opas ddr4 muistien kellotukseen, kannattaa lukea läpi jos kiinnostusta löytyy.
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper
Kannattaa sitten testata muisteja useita tunteja. Ja mielellään osa testeistä niin, että näytönohjain pyörittää esimerkiksi Unigine Heavenia ja tuottaa lämpöä koteloon. C-dien käyttäytymisestä en tiedä, mutta edelliset Hynix CJR:t olivat aina Karhussa vakaat, vaikka peleissä näytönohjaimen lämpö kaatoi koneen heti. Itse testasin omien nykyisten muistien vakauden ajamalla 6 tuntia Karhua + Unigine Heavenia samaan aikaan, perään 4 tuntia TM5 Anta777 asetuksilla ja sitten vielä 2 tuntia OCCT:ta ja prossun muistiohjaimen vakauden testausta. Aiemmin en ole malttanut testata tarpeeksi pitkään, mistä on seurannut mystisiä kaatumisia. Tällä kertaa panostin vakaustesteihin kunnolla ja kone on ollut suorastaan harvinaisen vakaa emolevyn vaihdon jälkeen. Tyytyväinen kyllä tähän aikanaan Jimmsin halvimpaan 32GB muistikittiin :hammer:
EDIT: Lyhyen googlauksen perusteella myös Samsung C-die on herkkä kuumuudelle. Eli lämpöä muisteille vaan.
Jätin nyt työpäiväksi Karhun rullaamaan. Ehkä illemmalla myös näyttiksen lämmön kanssa myös. Tuossa ois mylls Corsair 32 GB (2 x 16 GB) Vengeance RGB PRO kitti myös. Pitäisköhän mun yrittää löytää sillekin omat kellot, jos vaikka kellottuisi enemmän? Sen edellinen omistaja oli kellottanut ne 3800mhz. Mutta nyt kun tiedän mitä pitää tehdä, niin luulen, että saisin siitäkin enemmän irti.
Tuli laitettua 120mm tuuletin B-dietä jäähyttämää, nyt on ihan kunnolla asennettukki sinne sen sijaa et ois maannu näytiksen päällä vaa(vaikka ei o näyttistä siellä nyt joo tiedän).
Kasailen tässä konetta johon meni i5 9400f ja GTX 1070. Emolla on kaksi muistipaikkaa ja hyllystä löytyy 2x4GB 2600mhz ja 2x 8GB 2133Mhz. Laitanko mieluummin enemmän hidasta vai vähemmän nopeampaa? Tällä koneella pelaillaan kevyitä pelejä, ei mitään huötykäyttöä.
Edit: Pistin enemmän hitaampaa
Hei mikäs on porukalla kokemus noista eri b-die RAM:eista: osa on defaulttina jotain 3600+ CL14. osa näyttää olevan 3600 CL17,19,19 . Miten iso ero noissa loppupeleissä on, että mihin ne todennäköisesti pystyvät noilla 3600 tai 3800 nopeuksilla?
Kellään suositella varmaa 32gb(16 x 2) DDR4 Dual rank kittiä 5800x3d kaveriksi?
Päivitin windows 11:sta, samalla ajoin sisään uusimman biosin (asus bios 2803) ja piiriajurit. Valitettavasti entiset arvot 3800mhz CL16 ja IF1900 alkoi antaa satunnaisia Whea-erroreita tapahtumienvalvontaan, ja taidot ei riittäneet ratkomaan kuinka saisin ne pois. Nostin jännitettä 1.5v, samalla myös tuon Soc vdd:n 1.15v (1.2v käsittääkseni suositeltu yläraja), Spread Spectrum disabled mutta se ei auttanut. En sen enempää etsinyt keinoja tuohon.
Peruutin sitten FCLK:n 1867:aan koska ero on aika mitätön (ja tiedän virheiden liittyvän 1900 FCLK:hon), ja tuo toimii nätisti ilman erroreita. Päätin hieman kiristellä ajastuksia, sillähän tuon 3800mhz CL16 ja IF1900 menettämisen paikkaa. En mitään maksimeja hae mutta hieman parannusta. Elikäs kiristelin muisteja hieman, ilmeisesti tRc ja tRFC-arvoja voisi ainakin laskea.
Allaolevat arvot olleet vakaat, aluksi testasin sitä OCCT:n muistitestillä AVX2:n kanssa, laitoin vielä Unique Heavenin taustalle pyörimään samaan aikaan simuloidakseni pelitilannetta.
Ei virheitä, myös pelaaminen ja windows olleet jo viikon verran vakaata. Tein tapahtumien valvontaan mukautetun seurannan Whea- erroreille, jota silmäillyt. Ei virheitä senkään osalta viikkoon.
Höpöhöpö-sivun UserBenchM antoi muistien latenssiksi 52ns, muistaakseni yli 60ns oli CL16:sta eli jo ihan ok parannus. Jos tuohon testiin nyt sinällään mitään luottamista.
Cinebench R23 antoi 11900 pistettä all-core, en tosin tiedä onko muistien kiristyksellä tuossa testissä paljoa merkitystä. Pisteet nousi kuitenkin hieman, ennen ajastuksien säätöä 11700.
Olisiko tRFC:lle 300 arvo hyvä kokeiluun, ja mikä olisi tRc:lle? jotain 50- ja 60 väliltä? Ja onko muualla säätelyä?
Biosiin jäi tuo VSOC 1.15 (vaikka näyttää 1.13) arvoon mutta olkoon koska muistit tuollaisenaan vakaat.
Edit: tulikin jo muuta käsin vinkkiä tRRDS/tRRDL/tFAW 4-4-16 kokeiluun, jospa siitä lähtisi.
Emossa kun nuo kuvan arvot annettu automaattisesti.
Edit2 korjasin fclk:t tekstistä
Muistit ovat Ripjaws V 3600 CL16 ja CPU Ryzen 5600X.
Päätin hieman kiristellä ajastuksia, sillähän tuon 3800mhz CL16 ja IF1800 menettämisen paikkaa.
Tarkoitit varmaan fclk 1900 :)
Mutta sen tRFC arvon voisit laskea siihen 300 arvoon niin se olisi noin 160ns silloin, ja b-die muistit pitäisi sillä toimia.
r/overclocking - [Memory- Guide] tRFC clock cycles formula and chart
tRC tämän mukaan
Set tRC = tRP + tRAS. Increase if unstable.
Ja nämä laittaisin myös
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
Jos noista nyt ois jo apua kiristykseen. Muut voivat sitten neuvoa lisää.
tRC tämän mukaan
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
Kiitoksia, joo fclk 1900 oli alunperin, menee jo ajatukset sekaisin. Tästä on jo hyvä jatkaa :thumbsup:
Peruutin sitten FCLK:n 1867:aan koska ero on aika mitätön (ja tiedän virheiden liittyvän 1900 FCLK:hon), ja tuo toimii nätisti ilman erroreita. Päätin hieman kiristellä ajastuksia, sillähän tuon 3800mhz CL16 ja IF1800 menettämisen paikkaa. En mitään maksimeja hae mutta hieman parannusta. Elikäs kiristelin muisteja hieman, ilmeisesti tRc ja tRFC-arvoja voisi ainakin laskea.
Tuolla malliksi samat muistit mutta FCLK 2000, eli sulla pitäisi mennä kireämmällekin, jos jäähdytys kunnossa.
Edit: en näköjään osaa linkkiä laittaa. Laitan kuvan.
Muistien kuluissahan sinällään ei ollut ongelmaa, mutta FCLK:ta en saanut uudella biosilla, winukalla ja piirisarjalla toimimaan niiden kanssa ilman whea-erroreita 1900 fclk:lla. Ja en keinoja löytänyt siihen, paitsi mitä viestissäni yritin kokeilin. En siis usko että FCLK:n nosto 2000:iin ainakaan parantaa asiaa whea-erroreiden osalta.
Järkeilin että menen siis sille FCLK-tasolle joka mukisematta toimii, ja säädän muistin toimimaan niihin arvoihin, suht kireillä ajastuksilla.
Edit: Hups, et tarjonnutkaan 2000 FCLK vaan tosiaan vinkkiä ajoituksien suuntaan, luin väsyneneenä väärin :)
Tällaisella siis menty, vakaana pysynyt. Testailin OCCT memory-testillä AVX2:n kanssa, ja taustalla pyöri Unique Heaven looppina. Toki sen jälkeen pelaillut paljon ja sekä kaikenlaista muuta.
Timespy:n Cpuscore nousi melkein tuhat pistettä, ja Heavenin benchmark antoi 10fps enemmän keskimääräiseen tulokseen. Aida64 memerytestin write oli jopa 10k pistettä enemmän kuin vanhoilla ajastuksilla, se tuli selkeimpänä esille Aida64-testissä. Eli varsin tyytyväinen olen vaikutukseen. Tosin taisi olla aika vinksallaan nuo edelliset arvot, tuolla minun aiemmassa postauksessa, se selittänee parannusta.
Tiedän että nämä kait voisi puskea cl14 suuntaan, mutta taidan pysytellä näillä seteillä, ei tarvitse stressata sen enempää.
Jos jotain hienosäädettävää näkyy niin saapi ehdotella :)
Hyvin on parantunut. Itse laittaisin tCWL 14, GDM disabled ja 2T, jos 1T ei toimi. Silloin voisit laittaa tCL 15.
tRTP 6 pitäisi toimia (tWR / 2). tRFC 150ns ainakin. Itse olen lisäksi nostanut FSB:tä hieman.
Jännitteitä kannattaa kokeilla pudottaa jos jaksaa testata. Etenkin VDDP on varaa pudottaa, siis usein toimii pienemmälläkin.
Hejssan! Ostin tuollaiset Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - Jimms.fi muistit. Muisteissa on kaksi XMP-asetusta 3600Mhz ja 3000MHz ja ainoastaan 3000MHz asetus toimii vakaasti. Osaatteko sanoa mistä kiikastaa? Emolevy on Asrock B550 Phantom Gaming 4 (Uusin BIOS) ja prosessori on Ryzen 5 5600X (vakiokelloilla).
Erikoiselta kuulostaa koska uusin bioskin, ensimmäisenä kai voisi laittaa biosin default-asetuksille, jos siellä vaikka edellisten muistien asetukset kummittelee. Tai CMOS:in resetointi.
Toteutuuko tuo Rammien 1.35v biosissa, kun valitset 3600Mhz XMP:een? Jos toteutuu, voisi kokeilla pientä jännitteen nostoa, vaikka 1.38v:iin (dram voltage). Oletan ettei epävakaus johdu lämmöistä.
Muut voi ehdottaa jotain muuta...tässä nyt jotain tuli nopeasti mieleen.
Päivitystä harrasteluun, eli vinkkien pohjalta sekä netin syövereistä saaduilla tiedoilla tällaisella muutoksilla vakaasti mennään.
Testattu OCCT Memstress-testillä AVX2:sen sekä Heavenin pyöriessä looppina, pelailulla ynm.
-GMD:n disabled ja sain tcl:n näin 15:ksi
-Cmd2T: 2T
-Kiristelin muutamia arvoja tuolta, mm tRRDL, tWTRL, TWR. tRDRDSD, tRDTDDD.
-Myös tRFC:n laskin 252:seen.
-FSB: dram lukemaksi jätin defaultin 3:56, en löytänyt oikein ideaa mitä voisi kokeilla, arvailuhan ei kannata näissä hommissa.
Laskin muutamia jännitteitä hieman ja koska "write" aida64:sen mukaan alkoi laskea sitä mukaan kun ajastukset kireämmät,
nostin ProcODT:n 60:iin. Löysin vinkkiä että siihen tämä nosto voi auttaa, ja näin vähän tekikin. Amd:n mukaan tuo turvallinen maksimi.
Aida64:n mukaan latenssi laski ekasta räpellyksestä, 63 nanosekunnista 53ns:iin eli mukava parannus sen puoleen.
ProcODT:n 60 saisi ehkä laskeakin, vaikka 53 arvoon sillä eroa ei taida olla kummoisesti tuloksilla.
Jos sitä uskaltaisi jossain kohtaa kokeilla tuohon 14-8-14-14-28 42.
Oli ilmeisesti prosessorista kiinni, kun nostin muistit yli 3600MHz ja FCLK-jakaja muuttui, niin alkoi toimimaan vakaasti. Melko paska mäihä, ettei 5600X toimi 1800MHz FCLK.
Emolevy ja prossu vaihtuu Ryzenin puolelle, mutta b-die muistit pysyy. Olen löytänyt z590 emolla tuolle kitille parhaimman gear1 tilan (3733mhz). Pystynkö jatkamaan samoilla ryzenin puolella vai lähteekö homma taas alusta gear1 etsimisen kanssa ja sit tiukentamaan ajoituksia? Emoksi tulee Asus ROG crosshair VIII dark hero x570.
Se riippuu.. emolevystä + prosessorista. Itse aloittaisin ensin ja katsoisin että saan 3600 ja IF:n prosessorilta 1800, jos toimii (pitäisi toimia) niin sitten katsoisin toimiiko 3800 muistit ja 1900 IF, jos toimii (ei ole mitenkään varmaa että toimii) testaisin toimiiko 4000 muistit ja 2000 IF. Mikäli toimii ole erittäin tyytyväinen ja ala viilaamaan asetuksia.
Otaksun että muistit ovat dual rankkia joten saat niistä parhaat hyödyt irti.
Joo dual rank (G skill tridentz 32gb 3600mhz CL16 F4-3600C16D-32GTZN ja prossuna on 5800X3D. Emona Asus ROG crosshair VIII dark hero x570. Kiitos ohjeista. Helpottaa kun prossua ei tarvitse kellotella, kun ei pysty. Niin voi keskittyä muistien viilaamiseen.
Mulla on noi samat muistit @1.41V 5900X:llä. Tuosta voi kenties ottaa mallia ajoituksissa:
Ei noista enemmän saa irti? Kyllähän volteissa vielä pelivaraa olisi? Vai hirttääkö kiinni lämpöjen suhteen?
Yritin 15-15-15-15 mutta en saanut konetta boottaamaan GDM pois tai päälläkään.
14-14-14-14 boottasi @1.48V. Aida64:n benchin (ei ole mikään 100% jumaltotuus) mukaan CL14 näytti antavan vain hitusen parannusta vs CL16. Lopulta jätin CL16-asetukset käyttöön.
Lämmöt eivät ole ongelma varsinkin kun itselläni on erillinen tuuletin puhaltamassa muisteille.
Kun koitit 15-15-15-15 niin oliko tCWL autolla tai 14? tRDWR ja tWRRD kannattaa laittaa myös autolle kun ekaa kertaa kokeilee paritonta tCL. Omilla 4x8GB muisteilla oli myös alkuun vaikeuksia saada tCL 15 boottaamaan mutta kun laittaa tCWL, tRDRW ja tWRRD autolle niin aina boottaa ongelmitta kun muistiohjain hakee sopivat arvot.
En enää muista mitä kaikkia arvoja kokeilin mutta MemTestHelper-dokkarin ehdottamia arvoja ainakin testasin. Kiitoksia vinkeistä, täytyy ehkä vielä palata ja kokeilla uudelleen.
Laitoin nuo nyt kokeiluun, en pääse enää BIOS:iin. On resettiä painettu ja cmos irroitettu, mutta ruutu pysyy mustana ja ledi oranssina. Mitä voin vielä kokeilla? Mitä tarkoittaa biosin flashaaminen?
Oli vika kerta kun kellotan muisteja. Ei riitä osaaminen ja kärsivällisyys.
Edit. Nyt meni. Huh.
Kingston FURY DDR4 3200 CL16 (KF432C16BBK2/16) + Ryzen 5600 + TUF B550
3600 Mhz @ 1.4v
16-20-20-38
SoC 1.0v
FCLK: 1800
Aida64
Read: ~51 000 MB/s
Latency: 60.2 ns
Tälleen näyttäisi toimivan, mutta otan vastaan vinkkejä jos joku tietää näistä enemmän.
3600 Mhz @ 1.4v
16-20-20-38
SoC 1.0v
FCLK: 1800
Aida64
Read: ~51 000 MB/s
Latency: 60.2 ns
Helpottaisi huomattavasti jos saisi zentimings:n tiedot.
Win 11 blokkasi sen, niin ajattelin että ehkä ei ole vaivan arvoista.
Lähti tämä kone käyntiin myös 3733 / 1866 kelloilla, mutta alkoi kyllästyttämään bios patterin irrottaminen :D
Muutenkin AMD:n vakiojäähy ja ikivanha Antec Sonata koppa niin aika turhaa touhua.
3600 Mhz @ 1.4v
16-20-20-38
SoC 1.0v
FCLK: 1800
Aida64
Read: ~51 000 MB/s
Latency: 60.2 ns
Itsellä ihan sama kitti Intelin kaverina ja kulkee 3600-16-20-20-36 samalla 1.4V jännitteellä. Oma kitti tosiaan Samsungin D-dietä ja varmaan sinullakin. Thaiphoon Burnerilla voi varmistaa. 1.43V:llä saa hieman kireämmät ajoitukset, mutta en katsonut tarpeelliseksi. Kuumasta ei myöskään tunnu tykkäävän nämä. Jos ajaa Karhu RAM testin rinnalla Unigine Heavenia ja puskee lämpöä koteloon, tulee helpommin virheitä.
Samsung D-die on hyvä piiri, vastaa kuluiltaan Micron Rev.E:tä.
Kokeile saatko @hanse esim 16-19-19-38 ja sen jälkeen tRRDS 4, tRRDL 6, tFAW 16. Anna volttien olla ennallaan.
tRFC saattais mennä 3600 taajuudella sinne 500 paikkeille. Kokeile vaikka alkuun 520.
knz0
Ainakin alustavasti toimii noilla sinun asetuksilla.
Vieläkö olisi monta kohtaa jotka kannattaa käydä läpi ennen kuin alan pidempiä rasitustestejä tekemään?
Ei kyllä omat D-diet kulje tuon kovempaa. Laitoin biosista 1.42V jännitettä, joka emolevyn mukaan vastaa todellisuudessa 1.444V. 3600-16-19-19-34 ja tRFC 580 kippasi Karhu RAM Testissä melkein heti, kun alkoi puskemaan Unigine Heavenilla kuumaa ilmaa koteloon. Ilman lämpöä olisi rullannut onglemitta. Varmaan yli 1.45V jännitteitä näille ei uskalla lähteä syöttämään, joten mennään 3600-16-20-20-36 ja tRFC 610. Dual Rank tuo kuitenkin näissä varmaan isoimman hyödyn peleihin.
@Lare
Joo, mulla tuo jäähdytyspuoli on niin huono että tarkoituksena löytää vaan jotkut kevyet kellot jotka toimii pelatessa.
Tästä oli jo paljon apua ja katsoin tuolta overclock foorumilta noita "nyrkkisääntöjä" joilla kokeilen hienosäätää asetuksia.
Mitä ihmettä. Ei ole omat D-diet enää vakaat aiemmillakaan asetuksilla eikä myöskään löysemmillä :confused:
Karhussa tulee erroria jo viidessä minuutissa, vaikka löysäisi asetuksia. Jännitteen lisääminen muistiohjaimelle tai muisteille ei vaikuta. Uusi näytönohjain puskee vähän aiempia enemmän lämpöä koteloon. Onkohan syy siinä tai sitten muistien tai muistiohjaimen heikentymisellä? Biosin nollasin, käytin muistikammat ulkona ja putsasin ne ja slotin ja asensin vielä prosessorijäähyn uudelleen ja tasaisesti.
Tuleeko virheitä vaikka näytönohjaimella ei olisi kuormitusta? Jos se lämpö on ainoa syy niin tuuletin vaan puhaltamaan muisteille. Kannattaa koittaa myös auttaako prossun alikellotus ja muisti nopeuden reilu pudotus.
Ainakin vielä muutama viikko sitten pelkkä Karhu rullasi hyvin. Aiemmin muuten samassa kokoonpanossa samat muistit rullasivat tuntikausia Karhussa, kun RTX 3060 Ti puski samalla lämpöä koteloon. RTX 3070 Ti tuottaa noin 50W enemmän lämpöä Unigine Heavenissa.
Nyt resetoin biosin vielä ihan ruuvimeisselillä, jos jotain olikin solmussa. Karhu rullannut ennätykselliset 10 minuuttia jo, kun aiemmin kippasi 5 minuuttiin mennessä.
Taitaa olla lämpöongelma. Eli jostain syystä nuo muistit ovat herkkiä lämmölle ja RTX 3070 Ti dumppaa liikaa kuumaa ilmaa pieneen koteloon. Toisen biosin resetoinnin jälkeen en säätänyt tuuletinprofiileja yhtään ja ne ylemmät etutuulettimet pyörivät automaattisesti niin kovalla, että muistit olivat vakaat.
Täytyy lähteä nyt säätämään sopivat tuuletinprofiilit ja lisäksi löysäsin tRFC-arvoa, joka googlailun perusteella vaikuttaa lämpöihin. Ghettoratkaisut muistien jäähdyttämiseksi eivät hirveästi nappaa.
Paljonko olet laittanut muisteille jännitettä? Toimisiko yhtään alemmilla jännitteillä? Nimimerkillä itselläni:
Muistit: 2X Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V BL2K16G32C16U4BL (3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V)
Mitkä ilmeisesti saisi kulkemaan kovempaa jos vain laittaisi lisää jännitettä mutta AM4 kannan ja 5900X kanssa ei niin järkyttävän paljoa tule hyötyä esim. tuo vs 3800MHz.
Eikkapoika
