Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Paljonko olet laittanut muisteille jännitettä? Toimisiko yhtään alemmilla jännitteillä? Nimimerkillä itselläni:
Muistit: 2X Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V BL2K16G32C16U4BL (3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V)
Mitkä ilmeisesti saisi kulkemaan kovempaa jos vain laittaisi lisää jännitettä mutta AM4 kannan ja 5900X kanssa ei niin järkyttävän paljoa tule hyötyä esim. tuo vs 3800MHz.
1.4V ollut aina. 1.38V aiheutti komeat blue screenit Karhussa ja 1.42V oli yhtä epävakaa kuin 1.4V.
En yksinkertaisesti saa 3600Mhz kelloja vakaaksi, jos näyttis puskee 300W edestä kuumaa, ellen huudata kotelotuulettimia täysillä. Onpas ongelma. Kai sitä sitten on kokeiltava 3466Mhz kelloja :think:
Muutitko mitään asetuksia silloin kun muuttui epävakaaksi? Ettei vaan olisi vahingossa muuttunut/unohtunut jokin oleellinen asetus kuten "Gear Down Mode"?
Muutitko mitään asetuksia silloin kun muuttui epävakaaksi? Ettei vaan olisi vahingossa muuttunut jokin oleellinen asetus kuten "Gear Down Mode"?
Samat bios-asetukset ovat olleet ikuisuuden. 3466Mhz CL16 kippasi näköjään 10 sekunnissa, enkä ehtinyt saada edes Unigine Heavenia kuntoon. Olisikohan nuo Sampan D-diet kuitenkin huonontuneet 1.4V jännitteestä :confused:
Sen saat "helposti" selville kun laitat vaikka vähän lisää jännitettä, otat kyljen auki ja laitat pienen (tai ison) tuulettimen puhaltamaan sinne testin ajaksi. Jos toimii OK niin on alkaneet "lahota" vuosien (?) käytön jälkeen.
Monesti noista (oli se sitten prosessori, emo, näytönohjain tai muistit) sanotaan että kestävät "koko eliniän" tai useita vuosia ainakin.
Mutta itse pyrin pitämään jännitteet (eli käytännössä myös lämmöt) kohtuu alhaisena ja koen ehkä jotain henkilökohtaista iloa kun vuosien takaa joku kaveri ottaa yhteyttä ja kertoo miten 10+ vuotta vanha kone toimii OK (vaikka samalla pyytääkin ehkä hankkimaan uuden virtalähteen kun vanha on täynnä pölyä ja hajalla kun ei ole 10v avattu tai putsattu ja maannut lattialla taloudessa missä kotielämiä ja ehkä tupakoidaan vielä sisälläkin...)
Muistit ovat alle vuoden vanhat. 1.4V pitäisi olla noille turvallinen, mutta täytyy vielä testailla lisää. Mutta tosiaan etutuulettimet 900RPM nopeudella ja Karhu pyöri 30min ilman virheitä, etutuulettimet 700RPM nopeudella Karhu sai 5 minuutissa virheen. Näytönohjaimen backplatessa on vielä muistien kohdalla aukko, josta kuumaa puhalletaan suoraan kampoja kohti. Edellisessä näytönohjaimessa aukkoa backplatessa ei ollut, eli iso osa kuumasta ilmasta ei päätynyt muisteille.
XMP sentään tuntuu toimivan. Yritin tukehduttaa muistit hengiltä, eli tukin kotelon katon ja etupaneelin alinta näytönohjainta jäähdyttävää tuuletinta lukuun ottamatta ja pistin Karhun taas rullaamaan. Pysäytin vielä Unigine Heavenin mahdollisimman raskaaseen kohtaan. 30 minuutin jälkeen kotelo tuntui todella kuumalta, mutta virheitä ei tullut. Ehkä jätän XPM:n päälle, kun varmaan tämän vuoden aikana siirryn kuitenkin DDR5-aikaan :confused:
Mitä ihmettä. Ei ole omat D-diet enää vakaat aiemmillakaan asetuksilla eikä myöskään löysemmillä :confused:
Karhussa tulee erroria jo viidessä minuutissa, vaikka löysäisi asetuksia. Jännitteen lisääminen muistiohjaimelle tai muisteille ei vaikuta. Uusi näytönohjain puskee vähän aiempia enemmän lämpöä koteloon. Onkohan syy siinä tai sitten muistien tai muistiohjaimen heikentymisellä? Biosin nollasin, käytin muistikammat ulkona ja putsasin ne ja slotin ja asensin vielä prosessorijäähyn uudelleen ja tasaisesti.
Paljon lämmöt?
Ainakin itselläni kertoo HWinfo64 lämmöt, noihan alkaa muistaakseni pukkaamaan erroria jos nousee lämmöt yli 40 vai 45C
Itsellä ei ole missään muisteissa ollut anturia.
Jos tuosta ritilästä tulee tulikuumaa ilmaa suoraan muisteille, niin varmasti helposti nousee lämmöt yli 45 asteen. Muistit kuitenkin jo itsessään kuumenevat.
Tein muisteille vielä lisää testejä. Eivät ole huonontuneet ylikellotuksen tuloksena, vaan uuden näytönohjaimen lämpö on noille vain liikaa. Huomasin, myös, että jos vain XPM päällä emolevy ruokkii muisteille 1.5V jännitettä. On aika tappojännitteet. Pudotin 1.35 volttiin ja laitoin vielä kaiken varalta VCCIO:t ja VCCSA:n manuaalisesti turvallisiin lukuihin, ettei muistiohjain kärähdä :D
Testejä:
  • Simuloin aiempaa RTX 3060 Ti -näytönohjainta pudottamalla power limittiä rajusti ja peittämällä backplaten aukon -> Muistit kellotettuna vakaat Karhussa Unigine Heavenin kera
  • Nostin power limitin ylös ja otin backplatelta pahvinpalan pois -> Kellotetut muistit kaatuivat 5 minuutissa
  • Power limit tapissa ja muistit kellotettuna, mutta kotelotuulettimet kovalla -> Muistit olivat vakaat
  • Ajoin tunnin Karhua ja Unigine Heavenia muistit vakiona, mutta jännitteet manuaalisena, peitin kotelon etupaneelin ja katon liinalla -> Muistit silti vakaat, vaikka kotelo oli kuin sauna
Eli nyt pitäisi löytää asetukset, jotka ovat vakaat, vaikka näyttis dumppaisi 300W edestä kuumaa kesähelteillä. Muisteille voisi myös viritellä jonkunlaista jäähdytystä, mutta mitään ghettoratkaisuja en mielellään haluaisi. Kone on niin viimeisen päälle siisti ja näyttävä ja oikein custom-kaapelitkin asensin hiljattain. Näyttistäkään en mielellään lähde rajusti alivoltittamaan, kun kyseessä on aika hyvin kellottuva yksilö järeällä jäähyllä.
Muisteille alumiiniset modulit, pelkät modulit jäähdyttää paremmin kuin vakiot muoviset lämmönlevittäjät.
3466-16-19-19-36 sentään on vakaa. Ajoin Karhua 3 tuntia ja 5200% niin, että näyttis puski tasaisesti 300-310W lämpöä ja peitin kotelon ilma-aukot pöytäliinalla tarkoituksena yrittää tukehduttaa muistit. Ei virheitä ja luulisi toimivan kesähelteilläkin peleissä. Nyt OCCT muistitesti rullaa myös virheettä. Katselin jo muisticoolereita, kunnes tajusin, että prosessorijäähy blokkaa kaksi ensimmäistä slottia. Eli mennään sitten matalemmilla kelloilla :D
Tälläinen kuminauhoilla tai vastaavilla laitettu 120mm tuuletin hoitaisi ongelman. Ilmanvirta auttaa vaikka olisi lämmintäkin. Itse laitoin säätymään prossun lämpöjen mukaan, muisteilla ei omissakaan ole anturia. Kuva vähän huono mutta suunnattu muisteille.
Itsellä lojuu laatikossa yksi käyttämätön 60mm tuuletin, mutta en keksinyt, miten sen saisi järkevästi kiinni. Muistien tielle tuleva prossujäähy ei helpota ratkaisua. Toki kuminauhat voisi toimia :D
Kuminauhat on siitä hyviä ettei huonompikaan tuuletin resonoi ja voi kiinnittää lähes mihin vaan tai mihin asentoon vaan.
Edit: 60mm on aika pieni tähän tarkoitukseen.
Thaipoon on vähä niin jä näin softa, näytti mulla esim väärin et Hynix djr olis ollu cjr..
Kyl se onneks muuten toimii kohtuu hyvin :hmm:
Pienestä on kiinni oma lämpöongelma.
Aiemmalla tuuletinkonfiguraatiolla ja näytönohjainta Karhu RAM -testin rinnalla rasittaessa tuli virhe viimeistään 10 minuutin kohdalla. Laitoin kattoon yhden 60mm tuulettimen puhaltamaan muisteja kohti ja tuolla ei tullut tunnin aikana virhettä, mutta näytti hieman ghetolta. Päätin lähteä parantamaan ilmanvaihtoa muistien ehdoilla.
Fractalin Meshify -sarjan turbulenssiongelmien takia laitoin myös ylemmälle etutuulettimelle spacerit, jotta sitä voi ajaa ilman huminoita kovempaa. Sen myötä nostin kierrokset 700 RPM -> 900 RPM. Sitten peitin avonaisesta katosta osuuden ennen prosessorijäähyä, ettei viileä ilma karkaa sitä kautta ulos ennen komponenteille päätymistä. Ajoin äsken tunnin Karhua ilman virheitä samalla, kun näyttis puski tasaisesti 303-305W lämpöä ja olin vielä lämmittänyt sähkölämmittimellä huoneen 24 asteeseen. Lisäksi löysäsin vielä tRFC:tä, joka googlailun perusteella vaikutti ajoituksista kaikista eniten lämpöä aiheuttavalta.
Huomenna ajettava lisää Karhua ja Unigine Heavenia, mutta lupaavalta näyttää ja 3600-16-20-20-36 vaikuttaa sittenkin mahdolliselta. Onneksi on hyvin hengittävä ja kohtuullisen kompakti kotelo, jossa etutuulettimet ovat lähellä muisteja. Jossain umpinaisessa kotelossa voisi 3600Mhz tällä kortilla olla mahdoton paikka. Kesähelteille varmaan laitettava kuitenkin alivoltitusprofiili näyttikselle.
Corsair DDR4 3600 C16 2x8GB
{CMK16GX4M2D3600C16, v3.31}
Muistit ei suostu edes boottaamaan MSI Z590i & 11400 koneessa ellei tyydy päälle 2000MHz nopeuteen. Yritin XMP:n kanssa ja ilman mut ei saatana toimi mainostetuilla asetuksilla. Palautukseen paskat eli en suosittele. Olis pitäny ottaa Kingstonit.
Kingstonin perus muistikitti ei suostu toimimaan xmp 1-profiililla (heti parilla ensimmäisellä sekunnilla memtest64:ssä virheitä), sen sijaan xmp 2- profiili toimii moitteetta. Mitäs tämä nyt on? Eikö xmp 2 pitänyt olla vaativampi kuin xmp 1? Miksi muistit ei toimi luvatulla tavalla?
Oheisessa kuvassa on muistien taajuudet ja latenssit, yksinkertaisella kaavalla laskettuna kummassakin on sama viive eli 10 ns.
Emo on siis Gigabyte b760 gaming x ja prossu i5-13500.
    293,6 KB · Luettu: 72
Kuvan perusteella XMP 2:ssa on 200Mhz alhaisempi kellotaajuus.
On toki, mutta kireämmät latenssit. Joka tapauksessa eikö muistien pitäisi kestää molemmat xmp-profiilit kun niin on kerran luvattu?
En itse ymmärrä aiheesta mitään, mutta kaikkialla mitä googlaamalla onnistuin löytämään väitetään että xmp 2 olisi kireämpi ja nopeampi, mutta minulla siis kuitenkin toimii vain tämä profiili 2 eikä profiili 1.
Pystyykö sillä B760 Gaming X emolla nostamaan muistien jännitettä? Luulisin että xmp 1 profiili toimisi pienellä jännitteen nostolla, esim 1,36-1,38V
Jotkin kingstonin ja corsairin muistikammat ovat huippuunsa viritetty jo xmp (1,35V) profiililla, ni pieni jännitteen nosto voi helposti auttaa.
Liekö järkevää päivittää muistit? Pelikoneessani Ryzen 5600x CPU ja 6700xt GPU ja 16 gigaa 3200mhz muistia CL18 latensseilla. Hyötyisinkö pelaamisessa jos vaihtaisin 3600mhz CL16 muisteihin? Pelaan 1440p resoluutiolla.
Itse kokeilisin ihan manuaalisesti kellottaa niitä muisteja. Olet luultavasti osannut laittaa XMP:n päälle?
Muistit ilman XMP:tä, vakiona kun vain laittaa koneeseen kiinni: 2667 19-19-19-19-43-62 en muista jännitettä
Muistit 3200MHz XMP päällä: 3200 16-18-18-18-36-74-1T 1.35V
Muistit kun ne käsin laittaa 3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V
Ero on 1440p pelattaessa ihan huomattava kuitenkin, sekä mikä tärkeintä ilmainen. Samat muistit, eli säädöt, dual rank muistit kyseessä 2kpl 16Gb kampoja.
Jänniteasetus löytyi, 1.37 voltilla ei ollut vielä ollenkaan vakaa, eli siis crashasi bluescreeniin ihan työpöydällä parissa minuutissa. Oletan, että saattaisi tarvita enemmänkin kuin 1.38 V toimiakseen. En ehkä jaksa ruveta, mahdollinen hyöty lienee niin marginaalinen.
Tässä emossa on outoa se, että muistien jännitteitä ei saa mitenkään näkyviin työpöydälle, eli esim HWinfo ei osaa lukea sitä, ei myöhään Gigabyten oma softa.
Jännitettä pääsee kyllä katselemaan emolevyn asetusten puolella, joten jännitemittari kyllä sinänsä on emossa olemassa.
Ddr4:t voi aika surutta nakata 1,45V:n
Usein korkeampi taajuus on vaativampi, joten tässä tapauksessa XMP 1. Onkos missä paikoissa muistit kiinni? Yleensä kannattaa olla toisessa ja viimeisessä paikassa (jos ne ovat ensimmäisessä ja kolmannessa, maksimitaajuus rajoittuu aika paljon).
Muistaakseni esim samsungin c-die (vai oliko d-die) piirit eivät tykkää yhtään yli 1,4V jännitteestä, eli kulkevat huonommin jos jännite ylittää tietyn määrän.
Mutta esim samsung b-dielle voi huoletta antaa sen 1,45V ja ylikin, jos vaan lämmöt pysyy tarpeeksi alhaisena.
@jusbru Katso thaiphoon burnerilla, että mitkä piirit niissä sun kammoissa on.
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Edit. Tai näköjään se sun aiemmin postaama kuva antaa jo tiedon että niissä on hynixin piirit, mutta mitkä niistä. Se selviää tuolla thaiphoon burner softalla.
Tarvitsisin nyt jonkun virallisen tyhmyyspalkinnon. Prossuäähyn tuulettimet puhalsivat toisiaan vastaan ja muistikammat olivat väärissä sloteissa:facepalm: nyt toimii ilman mitään ongelmia.
Mitäs tästä kantsis lähteä kiristelemään? Sampan b-diet ja aida antaa semmoset 65ns.
Aika hyvällä mallilla jo ovat mutta jos kirä hauluaa koittasin eka näitä.
tRAS 24
tRC 42
tRRDL 4
tRFC 265-285 jos muistijännite 1.45V tai enemmän
tRDRDSCL 3
tWRWRSCL 3
Ja jos tRTP 6 toimii niin voit pudottaa näitä vielä
tRAS 22
tRC 40
Toimiiko tCL 15 alle 1.5V? jos ekoja kertoja kokeilet niin pistä tCWL, tRDWR ja tWRRD autolle niin aika varmaan POSTaa jos jännite riittävä.
Aja se aida safe modessa jos on paljon taustaohjelmia päällä, se on hyvin herkkä niille. Niitä nyt muutenkin kannattaisi siivota. 65ns on aivan liikaa noille asetuksille.
Ehkä 54ns. Alla oma ajo suunnilleen vastaavilla asetuksilla eikä safe mode käytössä. Dual rank tosin, en nyt muista vaikuttaako se. Eipä taida vaikuttaa.
No joo siivoilin vähän taustalta roskaa niin johan näyttää paremmalta.
Näyttää ihan hyvältä, mutta toisaalta Memory Read vaikuttaa korkeelta ja L3-kakkulatenssi on dropannut juuri tuossa ajossa noinkin alas kuin 17.5ns:iin. Mutta nuo arvot tosiaan voi heittää välillä häränsarvea vaikka Aida-ajon tekisikin Safe-moodissa.
Mulla eri prossu 5900X, Aida64 + ZenTimings
Mulla on muistien jännitteenä 1.41V ja tRFC 270
Paljonko tRFCns tai muistien kellot? Kun suuremmilla kelloilla viivearvo pienenee ja joutuu jännittettä tai tRFC syklien määrää kasvattamaan.
Tokihan se voi alemmallakin toimia mitä laitoin suosituksia mutta tuosta minun tRFC akselista varmasti toimii jokin arvo noilla kelloilla jos jännite ainakin sen 1.45V. b-diellä pitäis tuon tRFCns arvon skaalautua aikahyvin jännitteen mukana.
Minulla tällä hetkellä Muistien jännite 1.47V, tRFC (ns) 137,89 ja tRFC 262. Varmaan vähän vielä sais pudotettua mutta ei ole testejä vielä jaksanut ajella.
Tää ei nyt ihan mennyt putkeen, ehkä tämä menee liiaksi yli ymmärryksen. Laitoin noita asetuksia mutta oikeastihan en tiedä oikeastaan yhtään mitä nuo tekee, eikä kaikkia vastaavia löytynyt BIOSista ja osa oli eri järjestyksessä ja jouduin vähän summassa jotain noita laittamaan. Eihän se bootannut enää säätöjeni jälkeen, mutta onneksi osaan sentään nollata CMOSin ruuvarilla niin taas mennään XMP profiililla. Ehkä suosiolla vaan muistikitin ostoon?
Niitähän ei ole pakko kaikkia kerralla laittaa voit alkuun jättää suurimman osan vaikka autolle. Ensin tietysti jännitteen säätö niin muisteilla kuin muistiohjaimelle, tallennus sekä uudelleen käynnistys. Sitten kellotaajuuden nosto ja sitten vasta alottaisn ajoitusten säätämisen.
Tarkistus jollain softalla että säädöt muuttuin niinkuin piti ja sitten käynnistää takas UEFIin ja jatkaa seuraaviin säätöihin ja mielellään vaikka kohta kerrallaan jonka jälkeen koitat että kone käynnistyy niin tietää mistä asetuksesta jumahdus johtuu. Jättää aluksi ne jumahduksen aiheuttajat vaikka autolle.
Kokeilee ensin vaikka ihan 3600 20-20-20-20-40-80-1T 1.4V ja alkaa siitä sitten viilaamaan alaspäin. Eli missään nimessä ei kannata jokaista lukemaa kerralla yrittää laittaa.
Tuolla ylempänä edellisessä viestissä kaappaus omista Zentimingeista. tRFC 265 saattaisi toimia, mutta ajattelin jättää hitusen marginaalia.
Kokeilin uusia kelloja budjettikoneeseen ja tämmöset sieltä löytyi:
DDR4-3200 (KF432C16BBK2/16): 16-15-15-30 @ 1.25v (trc 54, rfc 500) (52.5ns)
Ryzen 5600: offset -0.025 V, CO -30
SoC: 0.95 V 0.9 V
En ole käyttänyt hirveästi aikaa tutkiakseni miten vakaa kone on, mutta WHEA -erroreita ei näy ja memtest86 menee läpi.
Time Spy:stä tulee jo ihan hyvät pisteet, vaikka prosessori ja näytönohjain jarruttelee vielä vähän lämpöjen takia. (alkuperäiset tahnat, huonosti hengittävä koppa, amd vakiojäähy jne)
Muistien kellot täysin mutulla heitetty ja ajattelin, että ehkä SoC jännitettä saa tuolleen alemmas.
Mitäköhän asetuksia voisi kokeilla, että saisi tuon GDM moden pois. FCLK limitti aika lailla vastassa, yli 1867 tulee jatkuvasti WHEA virheitä (saanut toki boottaamaan yli 2000, mutta en saanut millään virheitä pois). Micronin Rev-E 8Gb*4 (3200Mhz CL16) kyseessä. (Windows 11 latenssi taitaa olla hieman isompi kuin 10?)
    217,9 KB · Luettu: 45
Nosta alkuun tRP 16 ja tWTRS 4 tWTRL 10. Laita GDM disabled ja 2T. Jos on vakaa niin sitten 1T, mutta se voi vaatia vähän löysempiä asetuksia tai lisää jännitettä toimiakseen. Kokeilet kiristellä sitten kun saat ensin löysemmillä toimimaan.
Viimeisenä keinona voit kokeilla laittaa setup 53 - 56, ainakin AddrCmdSetup, sitten kaikkiin jos ei ilman toimi. Mutta se hidastaa.
Katso tuolta vastaavien muistien asetuksia, oikeasta laidasta löytyy linkit screenshotteihin.
Zen RAM OC Leaderboards
Kokeneempien muistikellottajien apuja kaipailisin hieman. Minulla on 4x16GB setti nykyisen 5950X:ni kaverina. Muistit ovat Samsung B-die. Aina kun lähden puskemaan niissä taajuuksia ylöspäin (4x16 RAM:lla, 2x16 menee korkeammalle) niin kone lopettaa boottauksen tai toisaalta sama myös jos kiristän latensseja. Näillä asetuksilla muistit toimivat
Mutta tuossa on varmasti paljon löysää monessa paikassa, koska muistien kellottaminen on itselle niin kovin vierasta puuhaa ja suurin osa noista meni auto-asetuksilla noihin arvoihin. Miten noita kannattaisi lähteä tuosta parantamaan ja mitkä ovat ne low hanging fruits erityisesti latenssien parantamisen osalta?
Eikkapoika
