Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Miten noita kannattaisi lähteä tuosta parantamaan
Ens alkuun, Infinity Fabric kello pitäisi saada kuosiin niin ettei WHEA-virheitä tule. Laita biosista FCLK-nopeudeksi 1800MHz ja muistien nopeus voi olla vaikka ihan Jedec standartin 2133MHz. Sitten jos ei testeissä (Occt cpu tai muistitesti tai Aida64 muistitesti esim.) tule WHEA-virheitä niin voisi alkaa kiristellä muistiajoituksia, ja ensin tietenkin täytyy muistinopeus ja muistien jännite vaihtaa halutuksi biosista. Jännitteeksi voi laittaa 1.4 tai 1.45, B-die -piirit kyllä kestää kokeilla. WHEA:t näkee vaikkapa HWiNFO64:lla tai Windows Event Viewerillä.
Veikkaan että toi 5950X taipuu 1900MHz IF-nopeuteen ainakin, mutta itse aloittaisin 1800MHz:sta.
Aida64 ei oikein toimi täällä muistitestinä, kun se kaataa lähes aina koneen vaikka ajelisi 2133 muisteilla. Ensin ajattelin, että muistit ovat vain epästabiilit, mutta kaikki muut muistitestit menevät nätisti, joten tuossa on jokin toinen ongelma - ehkä jokin vanhan windows installaation jäänne jossakin settingsissä, jota ei oikein saa mistään jäljitettyä, että missä vika on (tai sitten on jokin ihan hardwaretason ongelma kyseessä).
Ok. Kiitti tuosta IF-vinkistä. Sitä voisi lähteä testaamaan. Uskon, että puhtaasti IF:n saisin varmaan tuonne 1800-tasolle. Muisteista en vielä varma tuolla 4xkitillä.
Neljä kampaa on muistiohjaimelle raskaampaa kuin kaksi, joten näillä 5000-rusinoilla voi olla hankalaa päästä edes 1800 if-väylään.
Pelkkä muistien jännitteen nosto ei riitä yleensä, Vsoc 1.1v, Vddp 0.95v, Iod ja ccd 1.05v, kokeile näillä alkuun.
Kokeneempien muistikellottajien apuja kaipailisin hieman. Minulla on 4x16GB setti nykyisen 5950X:ni kaverina. Muistit ovat Samsung B-die. Aina kun lähden puskemaan niissä taajuuksia ylöspäin (4x16 RAM:lla, 2x16 menee korkeammalle) niin kone lopettaa boottauksen tai toisaalta sama myös jos kiristän latensseja. Näillä asetuksilla muistit toimivat
Mutta tuossa on varmasti paljon löysää monessa paikassa, koska muistien kellottaminen on itselle niin kovin vierasta puuhaa ja suurin osa noista meni auto-asetuksilla noihin arvoihin. Miten noita kannattaisi lähteä tuosta parantamaan ja mitkä ovat ne low hanging fruits erityisesti latenssien parantamisen osalta?
Löysää on mutta oletko kokeillut löysemmillä 20-20-20-20-40 nostaa taajuus edes 1800? Näissä voi olla että tRCDRD pitää nostaa jotta saa toimimaan kun on huonompaa versiota, kiristää voi myöhemmin. XMP taitaa olla 17-19-19. Jännitteestä et maininnut, 1,5 on ok jos jäähdytys on kunnossa mutta alempi varmempi ja parempi. Itse alkaisin kokeilemaan alemmalla ProcODT ja nostamalla RttPark. Kokeilisin nostaa ClkDrvStr -->60 asti, mahdollisesti GDM disabled 2T ja VSOC 1,2 asti. Taajuuden nostoa varten siis.
Jos pelkästään haluat kireämmät latenssit tällä nykyisellä taajuudella niin tRC kohti 50, seuraavat Zentimings mukaan kohti 4-6-16-6-10-12.
Sitten tCWL alkaen voisi tavoitella 14-6-10-3-1. Toimii ainakin omilla GTZR muisteilla. Tosin vain 2x16GB mikä on paljon helpompi. tRFC skaalautuu jännitteen mukaan, kiristäminen nopeuttaa ja lämmittää muisteja. Joku 150ns voisi olla mahdollista mutta jättäisin viimeiseksi sen kiristämisen.
DRAM Calculatorilla katoin arvot sinnepäin mutta onko näissä vielä kiristettävää tai jokin arvo aivan päin mäntyä? Eivät ole vielä edes vakaat OCCT:n muistitestissä. Nyt tWRRD autolla koska arvo 1 estää boottaamasta.
Muutamia ehdotuksia / kokeilemisen arvoisia juttuja.
Ihan samantien erroria :/
Ja koitin myös tuota VSOCIA ruuvailla alemmaksikin.
No sitten kokeilla millä sais vakautettua.
tRFC isommaksi esim. 336?
tai
ProcOdt napsu tai pari isommaksi?
tai
ClkDrvStr 40, AddCmdDrvStr 20 ja mahdollisesti CsOdtDrvStr 30?
tai
tRRDS 5, tRRDL 7 ja tFAW 20?
tai
tai
Ainakin jos tRCDRD nostaa takaisin 15 niin on vakaampi mutta koitan josko löytyisi 14 ollessa vielä asetukset. Kiitos avusta :)
Harvinaiset muistit. Kun sinulla on GDM disabled niin tRCDRD voi kokeilla 15. Mutta jos laitat ensin Zen Timings XMP asetuksilla niin siitä on hyvä lähteä parantamaan.
Joku 16-16-16-16-32-48 voisi mennä 3600 nopeudella. Sitten voi alkaa kiristää muita latensseja ja lopputulos on aika samoissa, kireä tCL ei oikeastaan paljoa nopeuta.
Edit: Tarkoitan että samoissa mitä saisit jos DDR4-3400 14-14-14-14 toimisi virheettä.
Tällä 3400-14-14-15-14-28-42 ei tosiaan mikään M3TAL_L0RDin vinkki auttanut, jolla olisi ollut tRCDRD 14 vakaa. Koitin noita ehdotuksia erikseen ja myöhemmin samoissa ajoissa, sekä ruuvailin ProcOdt / VSOC / VDIMM arvoja mutta erroria pukkasi lähes välittömästi.
Kuitenkin tämä Requiemin ehdottama 3600-16-16-16-16-32-48 näyttäisi olevan parempi aihio löysien irtiottoon, nopeasti testattuna tunnin karhuvakaa ja sai tiputtaa jopa muistien jännitettä. Aidan mukaan ainakin muistien read/write/copy koki parannuksen. Mikäs arvo tähän latenssiin/cacheihin vaikuttaa eniten, että tietäisi mitä kannattaa ruuvata arvoissa ensimmäisenä tiukimmalle?
Reactions: ilq
Tässä kuva mitä voit ainakin saada, pitäisi vain kokeilla vielä korkeampaa taajuutta. Mutta myös tuolla 3600 nopeudella voit saada latenssin reilusti alas.
Nyt vain näyttää että FCLK ja UCLK ei ole sinulla samalla taajuudella, ne pitää ehdottomasti olla samat kuin MCLK. Eli jos kaikki 1800 toimii niin sitten voidaan katsoa muita latensseja.
Ja Aida64 on herkkä taustaohjelmille, aja alkuun windows safe-modessa niin näät missä menet sen suhteen.
Sain nuo kertoimet täsmäämään kun hetken opettelin miten toi Gigabyten bios toimii.
Laita 1800 kuten FCLK on. Se on se taajuus joka tuplattuna eli DoubleDataRate (DDR) antaa muisteille 3600 vauhdin. Tosin jos toimii yhdessä muistin kanssa 1900 niin se on paras vaihtoehto, tai ainakin paras mitä normaalisti saa prosessorista.
Kaikki samalla nopeudella on nopein vaihtoehto. Eli MC, FC ja UC samalla nopeudella.
Toimii ne näinkin, tosin vakautta testailen vasta huomenna.
    168,8 KB · Luettu: 72
Koitin vielä näitä 3600 arvoja ja korjasin noi kaikki 3x 1800 niin ei jaksa edes biosiin päästä.
Toi 1867 ei ollut vaan vakaa vaikka koitin vähän jännitteitäkin nostaa. En ymmärrä vielä itse että mitä tulee löysätä jne...
Ok. Jännite auttaa, etenkin tRFC, mutta ei kaikkeen. tRCDRD on aika tunnoton jännitteelle ja jännite tuottaa lisää lämpöä. Yleensä tRCDRD on ongelma, sitä voi kokeilla nostaa.
Vähän matematiikkaa tähän. Latenssit riippuu muistin taajuudesta. Tuolla laskuri Ram Latency Calculator
Kaikki latenssit eivät ole riippuvaisia muistin taajuudesta. Oikeastaan vaan primaryt (tCL-tRC) ja tRFC, jonka nopeuden näet Zen Timings ohjelmassa myös nanosekunteina.
Kokeilisin nostaa muistien jännitettä ainakin 1,45V asti (omat 1,48V 24/7) ja VSOC 1,15 asti. Oliko muisteissa lämpöanturia, entä jäähdytystä?
Tai pistää kaikki niin löysälle kuin mahdollista Auto tai käsin asettamalla, ja alkaa siitä kiristelemään yksi kerrallaan. Nuo on harvinaiset B-die muistit aika löysillä asetuksilla, vaikea tietää missä ongelma. Ehkä voisi kokeilla kampa kerrallaan jos toisessa on jotain vialla.
@DinocideFIN Mitkä niiden sun muistien XMP profiilin ajoitukset on, 3400-16-16-16-36? Nuo voi olla vähän huonommin kellottuvat b-die piirit. Kaikki b-die piirithän ei mitää jumala piirejä ole.
Requiemin mainitseman tRCDRD noston lisäksi voi koittaa nostaa tRAS ja tRC arvoja. Saattaa siellä jokin muukin vielä tökkiä esim. yksillä Crucialin kammoilla alin vakaa tWR oli 20 vaikka muuten ne suht hyvin kiristyi micron rev.e kammoiksi.
Laittasin tCWL arvon samaa tCL kanssa, tRDWR 8 ja tWRRD 4. Jos tCL on pariton luku niin sitten tCWL pykälän sitä pienempi ja silloin pitäsi tRDWR nousta ja vastaavasti tWRRD laskea. Mutta helpoimmalla pääset kun pidät alkuvirittelyn tCWL, tRDWR ja tWRRD autolla sillä nuo aiheuttaa väärin laitettuna käynnistys ongelmia sata varmasti.
XMP on 3400-16-16-16-36-52-1,35V. Koitin vielä löysätä lähes kaikkea jotta löytyisi 1900 1:1:1 arvot joilla ei nikottelisi mutta ainakaan vielä en ole löytänyt syyllistä epävakaudelle.
Koitan vielä tCL 16, tCWL 16 seuraavaksi. Muistien max. lämpö oli 54C.
Ootko koittanu päälatensseja 17-17-17-17-36-48 tai 17-18-18-18-38-50?
Kerta kitit spektattu 3400 CL16 niin varmasti tosi haastava saada 3800 CL15 toimimaan.
3800MHz 17-17-17-17-36-48 on vakaa 1,43V. Joku ohje sanoi että tRC pitäisi olla tRP + tRAS. Ei ilmeisesti pidä paikkansa?
Ostin eile kaverilta 16 gigan tilalle 4x8 gigaa Kingston Furya. Nopeus XMP-profiilin kans 3200mhz (1.216v biosin mukaan), mutta toiset kammat ois ilman sitä 2400mhz ja toiset 3200mhz. Mietin, että onko ees järkee lähtee koittamaa manuaalisesti maximeja? Kuiteki Hynixin muistipiirit niiku aina näis perus kingstoneissa.
Pelkiltee noi 3200 megahertsiset sais kulkemaa varmaa 3600 mhz. Latenssit täl hetkel 18, 21, 21, 39 terveisin CPU-Z sekä biosin timing-asetukset.
Sen verran tiiän, että kaverin koneessa ollu tolla vakio setillä ja XMPn kävin kerra iskees päälle eikä kertaakaa valittanu mulle ettei ois toiminut sen jälkeen, eli XMP:n kanssa kammat on vakaat ongelmitta.
Sillä pitäis olla paras suorituskyky mutta voi siinä suurempaa tai pienempääkin käyttää ja joillakin kiteillä on pakko käyttää suurempaa että ovat vakaat varsinkin jos tRP ja tRAS vedetty tiukalle.
Pitäisi läppäriin päivittää muistit 16gt -> 32gt. Kuinka suuri merkitys noilla latensseilla on?
Katsellut esimerkiksi tämmöisiä:
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Impact, DDR4 2666MHz, SO-DIMM, CL16, 1.20V, musta - 93,00€
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance Series, DDR4 2666MHz, SO-DIMM, CL18, 1.20V, musta - 97,00€
CL16 vs CL18, onko mitään merkitystä?
Käyttö on lähinnä cad-ohjelmia yms, ei pelailua.
2666MHz riittää, kun prossu rajoittaa.
Tuskin kummoista eroa - Stetson Harrison metodilla heittäsin, että 0-2% käytännössä, ota halvemmat ja nopeemmat. :tup:
Tuossa ei varmaan tulisi oikeastaan mitään eroa, mutta kysytään mitä tapahtuu jos ostaisit hieman nopeammat (3600 ja Dual Rank) muistit ja manuaalisesti sitten alikellottaisit ne 2666 MUTTA kireämmille CL:lle?
Otaksun että se voisi olla jopa ihan testaamisen arvoinen, tästä saisi Jimm's:tlä alle 115€ moiset kotiin:
Tekniset tiedot:
Kapasiteetti: 32GB (2 x 16GB)
Nopeus: 3600MHz
Latenssi: CL16 (16-20-20)
Jännite: 1.35 V
Rank: Dual Rank (2R)
Tekniset tiedot:
Nopeus: 3600MHz
Jännite: 1.35 V
Pitäisi olla sodimm kammat, kun kannettavaan menee.
Muutoin kyllä hyvä idea!
Tänään pitkästä aikaa(3-10v?) arvelin kokeilla kellotusta, tarkemmin muistien kellotusta. 3800 toimi windows nätisti, mutta kaatui sitten muistitestissä melko nopeaan. Sitten pykälää pienemmälle ja TM5 ei kaatunut nopealla testauksella. Mitäs tässä pitäisi säätää, että saisi 3800 toimimaan, tai sitten mitä asetuksia säätää tällä 3733?
    33,8 KB · Luettu: 66
    91,2 KB · Luettu: 60
Oma veikkaus että tCL ja muut pää latenssit rajottaa. Minulla 4kpl samoja muisteja 3800-15-15-15 @ 1.47V. Omilla ei toimi tCL14 millään jännitteillä 3800 nopeudella.
Aika hyvällä mallilla jo muuten näyttää olevan mutta vois koittaa pudottaa tWTRL 8, tRDRDSCL 3-4, tWRWRSCL 3-4 ja tRTP 6.
VSOC jännitteeksi voisi riittää 1.05-1.1V.
5900X toimii hyvin 1900 IF mutta jos koittaa 2000 niin tulee heti WHEA erroria myös löysillä latensseilla. Voiko jotain prossun arvoja koittaa säätää että saisi tuon 2000 IF toimimaan?
Nostin BIOSista VSOC 1,1625V, VDDP -> manual 950 / VDDG -> manual 1050. ZenTimingsissä tuo VDDG:n muutos ei näy lainkaan? WHEA erroria heittää siis näillä säädöillä.
Sääditkö VDDG jännitteen AMD Overcloking! valikkosta? Sieltä toiminee varmemmin.
Toisaalta VSOC jännite jo päälle 1.15V. VDDG jännitteen nosto voi ehkä vähän auttaa mutta epäilen että siitä ei paljon apua ole tässä tapauksessa. Tuo yksilö tuskin toimii 2000Mhz ja jos toimii niin jännittettä saanee laittaa kohtuuttomasti, voit toki koittaa toimiiko esim 1933Mhz tai 1967Mhz. On myös mahdollista että 2033 tai 2067 toimisi paremmin kuin tasan 2000 mutta se kyllä varmaan aika harvinaista.
1900 kuitenkin aika hyvä saavutus kun monet ei pääse edes siihen asti.
Tuli tuossa vähän testailtua muistien vaikutusta 5800x3d:n suorituskykyyn ja... ei sitten niin mitään väliä. B-Diet @ 3733 16-16-16-32 ja tuunatuilla aliajoituksilla oli 0-2% nopeampi testatuissa peleissä 720p resoluutiolla kuin 3600mhz CL 18-22-22-48 auto-ajoituksilla. 8700k:lla noiden välillä oli ~10-15% eroa. Testipeleinä Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy, Legend of Grimrock 2, Witcher 3 next-gen ja Far Cry 6, joista ainoastaan Spider-Manissa venyi jopa tuohon 2% eroon, muiden jäädessä 0-1% tasolle. Aidassa toki erot mittavia.
Tuota, ennenkuin jokainen ottaa tämän mantrakseen olisiko mahdollista saada vielä testit myös ns. ihan tavallisista 2400 CL:22 muisteista tms. Ennenkuin tiedetään 100% varmasti että on aivan sama käyttääkö niitä vanhoja ja halpoja 2133 muisteja vai ostaako 3200 vai peräti panostaa 3600 muisteihin.
Oma testi rajoittui sellaisiin itselle relevantteihin asetuksiin, että pitääkö seuraavan 32gb kitin olla B-Die:ta vai riittääkö joku 100€ halpiskitti. Voi hyvinkin sakata, jos JEDECillä pyörittää.
Ostin toisen B-Die kitin kun mun alkuperäinen ei kellottunut kovinkaan kehuttavasti.
Nyt on tällaiset settingist 1,43v jännitteellä ja tCL eikä tRCDRD tipu enää 15:stä tai muuten heittää erroria enkä jännitettä meinaa enää nostaa, joten onko kaikki arvot "linjassa" oikeaoppisesti vai pitäisikö jotain vielä säätää? tRFC on kuulemma herkkä lämmöille joten siksi en sitä tuosta enää laskenut.
Jos jotain vielä säätäis niin tässä muutama arvo
tRRDL 4
tFAW 16 Tämä tärkein suorituskyvyn kannallta.
tWTRS 4
Toki voi koittaa laskea vielä tRAS 21 ja tRC 38-40.
Sitten kun muistit säädetty vois koittaa laskea VSOC jännitettä 1.05-1.1V ja VDDG IOD 950-1000mV. Kokeilee vaikka ensin muutaman viikon VSOC 1.1V ja VDDG IOD 1000mV ja seuraa ettei tule WHEA virheitä vaihtoehtoisesti voi lähteä alasuunnasta ja nostaa jännitettä hieman aina sitä mukaan kun huomaa WHEA virheitä.
Tuo VDDG IOD mulle on korkella koska huomasin että hiiri lagaa Aidan muistitestin aikana jos tuota laskee ja tämä ei muuten näy lainkaan WHEA erroreina.
Lieneekö paras ketju kysellä, mutta kuinkahan todennäköistä että ikääntyvän koneeni satunnaiset bluescreenit/jäätyminen->kaatuminen johtuu viallisista muisteista? Oon ajellut testmem5 ohjelmaa useempaan otteeseen extreme asetuksilla, ja aina tullut yhdestä neljään virhettä tuon n. 2,5 tunnin testin aikana. Kokeillut sekä xmp päällä että biossin perusasetuksilla. Koneessa asus prime Z370-P, i7-8700K ja G.Skill 16gb (2x8gb), ripjaws V, ddr4 3200mhz, cl16.
Samaan syssyyn vois kysyä mahdollisia päteviä muisteja vanhojen tilalle, oisko esim. tämä 16gb tai 32gb kitti hyvä?
Onko jännitteet auto asetuksilla paitsi muisti.
Ainakin molemmat asus z370 ja z390 emot mitä olen omistanut nostaa xmp asetuksilla vccio,system agent jännitteet varallisen korkeaksi mitä voi lyhentää prosessorin elinikää.
Sopiva jännite 3200mhz muisteille on 1.15-1.20v.
Muisteksi kannatta valita 3600 cl16 eikä ole paljon kalliimpia.
Oletusasetuksilla kaikki autolla, muisti 1.20v, vccio ja sa 0.950v.
Xmp nostaa muistin 1.40v.
Tuo 1.4V on (minustakin) turhan paljon, itselläni on käytössä 32Gb muistia:
2X Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V BL2K16G32C16U4BL mikä manuaalisesti kellotettu (3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V)
Eli 3600MHz asetuksilla myös 1.36V. Yleensä tuollaisia 1.4V-1.5V näkee kun kellotetaan ihan tappiin muisteja (jotka sitten helposti jopa hajottavat emolevyn tai muistit ja prosessorin).
Mainitsin tuon 32Gb määrän siksi että helposti isommat muistit vaativat myös hieman enemmän jännitettä.
Ei ne micronin E-die piirit mene mitenkään rikki vaikka antaisi 1,4V jännitettä. Esim omalla koneella on jo ollut lähes 3 vuotta sama Crucialin 3200 cl16-18-18 muisti kitti (2x16GB DR) 1,4V, asetuksilla 3800 16-16-19-16-36-58-1T (geardownmode enabled)
Esim samsungin b-die piireillä olevia muisti kittejä ajetaan yleensä 1,4-1,5V maastossa kun silloin niistä saa kunnolla irti, ainoastaan lämpöjen takia voi joutua jännitettä hiukan laskemaan.
Sanoisin että millekkään ddr4 muistille ei ole se 1,4V liikaa, jos haluaa kellotella. Se nyt kun ei ole edes suuri nosto (alle 4%) vakio 1,35V jännitteestä. (edit. monet emot voi syöttää jopa 1,36V-1,37V, vaikka ajaisit xmp profiililla 1,35V)
Menee jo vähän foliohattuilun puolelle jos DDR4 muisteille ei uskalla antaa sitä 1,4V, varsinkaan siinä uskossa että muistit, emolevy ja cpu alkaisi siitä hajoamaan :)
Edit2
32GB
Kyllähän sitä uskaltaa ja kuten mainitsit moni ajaa jopa 1.45V kun kellottaa ja ottaa ne viimeiset irti.
Niitä on täälläkin foorumilla nähty jotka (liian isoilla jännitteillä ja surkeilla alle 100€ emoilla ensimmäisten Zen1 aikaan) ovat 1.5V+ jännitteillä emonsa tappaneet. Tosin olivat siitä hyvin tietoisia ja menivät luokkaan "no, ostan sitten uuden".
Nyt kuitenkin puhuttiin tapauksesta missä " Xmp nostaa muistin 1.40v. " ja kyse on 3200 vakiolla olevista 2x8 palikoista. Ei se prosessorikaan välttämättä mene rikki vaikka sille antaisi suoraan 1.45V jännitteen 24/7, mutta kyse on siitä onko se tarpeellista tai edes järkevää JOS ei pyri edes ylikellottamaan vaan käyttää sitä vakiona ja emo moisia itse ehdottaa.
Siitä on ollut puhetta ja mietintää missä vaiheessa lisääntynyt jännite sitten oikeasti vaikuttaa emo+prosessori+muistit comboon, moni ajattelee että voidaan ehkä puhua jopa vuosikymmenistä. Mutta kaikki ovat kuitenkin samaa mieltä että mitä enemmän sitä lämpöä (ja sen myötä myös jännitettä) on sen nopeammin se tapahtuu.
Toki voidaan myös kysyä haittaako se sitten henkilöä joka aikoo esim. "vain" 5 vuotta käyttää tiettyjä osia ja myy ne sitten eteenpäin. Esim. 2500K ja 2600K prosessoreita saa kohtuu halvalla mutta emoja niihin ei tahdo enää järkihintaan saada, koska paitsi ylikellottelun myös ajan takia niitä on vaan hajonnut enemmän sekä ostettu (emoja) vähemmän kun moni on myynyt prosessorin ja ostanut uuden samaan emoon.
Kuitenkin, uskoisin että sinäkin olet samaa mieltä siitä että ei ole JÄRKEVÄÄ ajaa vakiona 3200 muisteja 1.4V jännitteellä vaikka emo syystä X sitä ehdottaisi. Varsinkin jos nuo vakiona on speksattu 1.35V.
Onkohan kukaan muu käyttänyt Topaz Video AI ohjelmaa muistin vakauden testaamiseen ?
Luulin että on vakaat muistit kun tuli ajeltua TM5 ja Prime95. Pelit, videon enkoodaus ynm ei mitään ongelmia ja tällä ohjelmalla heittää bluescreenin muutaman minuutin sisällä.
EDIT: Kyseinen ohjelma heittää blue screenin vakio asetuksillakin. Taitaa johtua uusimmista nvidian ajureista kun edellisillä ei ollut ongelmia eikä muita muutoksia ole ollut.
Eikkapoika
