Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Olisi meininki päivittää B450 Tomahawk Max / 5700X3D koneeseen muistit korvaamalla nykyiset 2 x 8 palikat 2 x 16:lla.
Olisiko tämmöiset Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V Desktop Memory - Black (52 euroa) passelit vai onko tässä jotain mitä pitäisi huomioida?
Toiveissa olisi vain iskeä XMP profiili päälle biosista ja kovaa ajoa. Ei ole kiinnostusta alkaa kiristelemään muisteja eikä säätää muutenkaan mitään ylimääräistä. Nykyiset 3200 CL16 ovat sinällään olleet nopeudeltaan ok, mutta kapasiteettia kaipaisin nyt lisää
Pitäis olla passelit
Apuva.
Kone jäätyillyt satunnaisesti. Välillä ei herää enää lepotilasta, välillä ihan nettiä selatessa pysähtyy ja välillä pelaillessa. Joskus parikin kertaa päivässä, joskus saattaa mennä viikkoja ihan ok.
Eli kuva pysähtyy, DC yms äänet loppuu jne. Ctrl+alt+del ei tee mitään ja ainut vaihtoehto on painaa virtanapista virrat pois ja käynnistää uusiksi.
Ajattelin jos olisi muisteissa vikaa, aluksi otin XMP profiilin pois käytöstä ja ajoin memtestin kaikilla (4x8gb) kammoilla ja homma ok. Sitten ajoin vielä pareittain memtestit eikä taaskaan erroreita.
No ajattelin että muisteissa ei ainakaan ole vikaa ja pistin XMP takaisin päälle. XMP II profiililla ei kone edes pääse windowsiin saakka ennen kuin kaatuu ja XMP I profiililla pääsee winukkaan mutta noin minuutin päästä tulee blue screen.
Toiminut XMP (en muista kumpi oli käytössä) kanssa noin 2v mutta nyt ei sitten millään.
Miten todeta että joku kampa on rikki jos kerran memtest menee läpi? Vai voiko olla vika emossa/prossussa?
Rauta:
Asus ROG z590-f gaming
I7 10700K
4x8GB Kingston HyperX fury 3200Mhz
Apuva.
Rauta:
I7 10700K
Kokeilisin vaikkapa:
-Kampa yksi kerrallaan testit
-SFC/scannow
-Uusin bios?
-Bios default-asetuksille, patteri pois 10 min.
-Uusimmat piirisarja-ajurit
-DDU:lla näyttiksen ajurit bios-tilassa pois, ja puhdas uudelleen asennus
Jos kone pysyy päällä niin OCCT:n ilmainen CPU plus RAM yhdistelmä- testi (tunti), sulkee pois Cpu:n ja RAM:in jos ei anna virheitä.
Vika voi olla sitten virtalähteessä tai emossa jos muistit ja cpu vakaa, ajurit ajan tasalla ja windows "ehjä".
Muut voi tarjota lisäideoita, tuossa nyt mitä ensin mieleen tuli.
En kyllä päivittelisi biosia tai ajureita vanhaan koneeseen, kun kerran aiemmin toiminut moitteetta. Mahkut saada lisää ongelmia.
Kyllähän tuo löysemmillä ajoituksilla toimiminen viittaa muisteihin tai prossun muistiohjaimeen. Emolevystä jos jotain on lahonnut, niin virransyöttö.
Jännite kannattaa laittaa manuaalisesti ja gear 2 päälle.
Msi Z590i tyrkkäsi jonku alivoltin vakiona ja gear 1 tilttasi satunnaisesti koneen täysin.
Ajurit on uusimmat mutta biosia en ole päivitellyt juurikin sen takia kun on kerran toiminut. Sfc scannow tuli ajettua läpi ja sieltä löytyi jotain mitä se korjasi. Tämän jälkeen yritinkin laittaa xmp takaisin ja totesin ettei toimi enää edes sen vertaa kun aiemmin.
Biosin palautin defaultille, mutta en ottanut patteria pois, sillon kun aloitin tämän vianhaun. Ja tosiaan kone on noin 3v vanha ja ekat pari vuotta meni ilman mitään ongelmia ja nyt puolisen vuotta ollut tuota satunnaista kaatuilua minkä takia aloitin tämän operaation. Ja noista kellotteluista en tiedä itse oikein mitään niin siksi haluaisin vaa heittää xmp päälle ja antaa homman rokata. XMP pois otto kun vaikutti melko paljon fps pelaillessa.
Päivitä bios tuoreimpaan versioon ja kokeile sitten uudestaan XMP:tä. Jos ei vieläkään auta niin nosta muistiohjaimen tai muistien jännitettä hieman.
Päinvastoin, jos windows on päivittynyt matkan varrella moneen kertaa niin katsoisin kyllä onko uudemmissa bioseissa korjauksia, parannuksia tms. Biosiahan suositellaan päivittämään vasta silloin kun ongelmia tai parannuksia, ei päinvastoin.
Bios ei myöskään "riko" mitään, jos se asennetaan oikein (virallisesti tuettuun emoon). Vika on jossain muualla, jos normaali päivitysprosessi ei mene läpi tuettuun rautaan ja saa ainakin syyn etsiä sitä vikaa.
Muijan pojan koneessa on vaan yksi 8gt muistikampa, en ole vielä avannut koppaa, että onko tuola edes emolevyllä toista slottia, mutta luulis olevan, mitä muistia tuohon kannattaa ostaa budjettihinnalla? Ei oikeen tuo 8gt riitä kun peleissä modeja niin alkaa lagaus, 3060 näyttis, ettei siittä johdu.
Näyttäisi olevan DDR4-3200 kampa jedec spekseillä, mutta syystä tai toisesta käytössä 2666 nopeudella.
näät muistislottien määrän tuolta spd välilehdeltä "memory slot selection", samalla katsoisin mikä emo on kyseessä mainboard välilehdeltä.
tuo muistikampa näyttäisi olevan 3200mhz mutta toimii kuitenkin vain 2666mhz eli oletettavasti emo ei tue muistien ylikellotusta (pakettikone?), siinä tapauksessa joku vastaavilla latensseilla (19-19-19-43) oleva 8gb 2666mhz kampa pitäisi olla toimiva ratkaisu, esim tämä tai tämä. yleensä en eri muistien sekoittamista suosittele mutta käsittääkseni jedec nopeuksilla toimivilla palikoilla tällä ei ole väliä.
jos taas emo tukee muistien ylikellotusta niin heittäisin tuon 8gb kamman jonnekkin ja hankkisin halvimman 2x8gb 3200mhz cas16 setin mitä kaupasta löytyy tai käytettynä esim iotechin myyntipalstalta.
edit: vai johtuuko tuo 2666mhz nopeus ettei ole xmp päällä?
Kannattaa biosista kanssa katsoa onko muistin xmp profiili valittuna jos toimii liian alhaisilla taajuuksilla. Mikäli emo vaan suinkin tukee vaikka 3200 muistia, niin esimn amazon.de lähtee joku 2 x 8 3200 ~ 35 euroon. Nakkaisin tuon yksinäisen tikun mäkeen ja 2 x 8 tilalle. Vielä varmistaen emolevyn ohjekirjasta mihin slotteihin pitää laittaa että toimii dual channelina.
juu kyseessä hp pakettikone. Emolevy hp 8767 eikö tuonne ole biossiin koskettu millään tavalla.
Voi olla, en ole biossiin katsonut ollenkaan, tuli vaan tänään huuteleen, kun lagaa ja näytti olevan koko 8gb käytössä että tuskin se riittää.
Kai se lagaa kun 8gb on aika naftisti tämän päivän peleille tai ylipäätään mihinkään muuhun kuin netin selaukseen. Jopa 16gb voi käydä nopeasti ahtaasti ja uusi 32gb muistikitti maksaa vain 60-70€.
Katso tuo mainboard välilehden tiedot mikä piirisarja kyseessä ja katso biosista onko siellä edes mitään XMP-profiilin asetuksia olemassa.
Tuollasen löysin, kun googlella haki hp 8767 mainboard, eli tuo tulee ihan ns normia ddr4 vaikka nyt 3200mhz nopeuteen? Verkkokaupasta hakea halvin kitti ja kiinni?
Nyt on uusin BIOS sisällä ja edelleen XMP aiheuttaa blue screenin noin minuutin winukan käynnistymisen jälkeen. OCCT:n testejä ajelin eilen useemman tunnin vakionopeuksilla eikä mitään ongelmia. Mikä tuo muistiohjaimen jännite mahtaa olla Asuksen biosissa? Ja paljonko sen pitäisi olla jos muisteille on 1.35V.
Tuskin toimii normi XMP 3200 nopeudella jos emolta ei XMP-tukea löydy. Jedec 2666, myös jedec 3200 voisi kokeilla mutta sekin jää luultavasti 2666 nopeuteen niin kuin se vanhakin on jäänyt. Prossun tuki riittää siis siihen 2666 nopeuteen.
Rautalangasta, eli ei tarvi olla kuin max tuon 2666mhz olevat kammat? Tuone koneelle en ole päässyt, kun nukkuu likkakaverinsa kanssa tuola, mutta eiköhän tuo ole riittävä, että saa edes sen 16gb kiinni, niin ei jää siittä kiinni.
Jedec on standardi, mitä kaikki kammat tukee, mutta ei kaikkia nopeuksia. XMP on ylikellotusprofiili mitä osa kammoista tukee.
2666MHz kammat riittää, siis jedec nopeus ei XMP. Vanha oli jedec 3200 mutta toimi 2666 nopeudella eli se lienee sinulla rajana.
Osa esim. XMP 3200 kammoista kyllä tukee myös jedec 2666 nopeutta mutta ei kaikki. Osa tukee jedec-nopeuksista max 2400 tai vain 2133 niin kuin omat DDR4 4000 kammat.
Vastailen tähän, tuola hp,n biossissa ei pääse muttamaan mitään profiileja muistille. näyttää vaan määrän 8gt Pojalla palaa käpy, niin onkohan tuola Pirkkalan verkkokaupassa jotain kittiä, mikä tuossa romussa toimisi?
Jätkä hiiltyy, onkohan tuo linkin kitti sopiva tuohon romuun?
Sitten vaan otat tuon linkin muistit, hyvällä tuurilla sieltä saattaa löytyä jedec profiili 2666 nopeudelle. Hidas se on joka tapauksessa.
Kävin hakemassa tuon 16gt kamman, nyt vasta avasin kopan ja sielähän oli kaks 8gt kampaa kiinni, josta vain toinen oli pohjaan asti painettuna, painoin toisen kamman kiinni(kauempi cpu.sta) ja kone käyntiin niin alkoin piippaamaan eikä käynnistynyt, saman kampa irti ja lähti käyntiin, tällä uudella 16gt kammalla lähti myös käyntiin normaalisti, no ainakin nyt on 16gt muistia vaikka vaan yhdessä kanavassa. Kuvan kammat oli koneessa kiinni.
Et kokeillut laittaa varmasti toimivaa kampaa siihen toiseen slottiin? Tai sitä toimimatonta siihen ekaan? Eli onko vika slotissa vai kammassa?
Mutta sinuna kokeilisin laittaa sen toimivan 8Gt kamman lisäksi. Saisit ehkä kaksikanavaisen muistin 16Gt osalta ja loput 8Gt toimisi yksikanavaisena.
Joo en kiireeltäni kokeillut, tuo ”kone” on muutenkin nuorison kiertopalkinto, rahat loppu, niin myydään vehkeet ja taas ostetaan takas kun saadaan rahaa, niin en ole siiheb sen paremmin kajonnut, prossusta kauempi slotti oli, missä se kampa oli vaan huulilla ja sen pohjaan painettua anto hp.n virhe piippausta tms eikä suostunu boottaan.
Ei siis mitään haittaa, jos nyt siihen toiseen slottiin laitan ehjän kamman kiinni, vaikka on vaan 8gt? Jos vaan on ehjä tietty, sinakin se toinen kampa on ehjä varmasti.
Eipä haittaa kokeilla. Jedec latenssit on sen verran suuret että erilaiset kammat toimii paremmin yhdessä.
Kiristelin huvikseni muisteja kun halusin paremman latenssin, kyseessä on 4400mhz cl19, 1.5v XMP.
Vasemmalla XMP-arvot, oikealla säädetyt. Eli 4000mhz Cl17, Gear 1:llä kun Raptor lakessa ollaan. Ihan tyytyväinen olen jo tähänkin tulokseen, opiskelin hieman parin oppaan kautta kun laskin arvoja.
-Sa-voltage on 1.4v
-Ram-voltage 1.52v
-VDDQ TX 1.4v
Eli jännitteet on siellä maksimin ylärajoilla, mitä tietoa hakenut Raptor Laken kohdalla. XMP:tä käytettäessäni SA-jännite myös nousi tuohon samaan. Ylikellottaja Builzoid mainitsi että Raptor Laken kanssa VDDQ ja SA-voltage oli 1.45v vielä ok (monesti nähnyt max 1.35v suosituksia). laittamillani jännitteillä seuraavat ei mene enää alaspäin:
-tRFC, trdrd, trdwr eikä tCL, tRCD ja tRP
Tosiaan tällä muistityypillä tRFC ei mene kovinkaan alas (kuten samsung b-die), jos laitan 500, kone ei edes postaa, eli tuo 520 on sillä rajalla. Samoin tREFI 65535 antaa jo kunkin anta777-kierroksen lopussa virheen, 60000 oli ok. Lähinnä nyt pohdin sitä, olisiko 1.55v ram liikaa 24/7, jos sen avulla voisi vielä hienosäätää jotain? Muistin tosin lukeneeni ettei tRFC oikein skaalaudu jännitteen mukaan. Ainakaan tällä muistilla.
B-die kammoilla se skaalautuu hyvin, näistä en tiedä. Mutta ei tuo 1.52V --> 1.55V paljon antaisi niilläkään.
Gear mode tuossa eniten vaikuttaa, oliko nyt niin ettei mene yli 4000 sillä? Hyvin on nopeutunut säätämällä.
Kokeilin 17cl:llä 4200mhz mutta ei postaa. Tuo 4000mhz ilmeisesti gear 1:sen kanssa yleinen raja, jotkut päässert ylikin. Ehkä jos löysyttäisi tlc:tä, mutta sitten kai huonontuisi nopeudetkin...
RAM Latency Calculator
Ram Latency Calculator
Esim. tuolla laskurit, eli tcl17 @ 4000 on käytännössä sama kuin tcl18 @ 4200 eli 8,5ns. Voit joutua muitakin primäärejä nostamaan sekä trfc, muut ei ole taajuudesta riippuvaisia. Tai tcwl tosin mutta sen pitäisi mennä pari pykälää alempaa kuin tcl. Kokeilisin löysillä ensin toimiiko ja sitten kiristää.
Edit: Tosin hyvä tuo on ehkä ei kannata enää panostaa hiomiseen.
Juhanatorin viestihän tuli kuin tilaukseen. Kun on ollut jo vaikka kuinka pitkään kingstonin 3600cl16 renegadet hynixin piireillä noilla samoilla nopeuksilla kuin @Juhanator aloituskohta. Ihmettelen, että miten mulla on niin paljon huonompi latenssiaika? Ennen ollut päälatenssit vaan laitettuna ja loput autolla, ja kokeilin nyt kopioida nuo juhanatorin asetukset suoraan. Aivan minimaalinen parannus tuli. Ja toinen ihmetys, että mulla taas samoilla asetuksilla vähän parempi datanopeus. Osaako joku kertoa, että mistä johtuu? Prossu ja emo mulla vähän heikompia, mutta ei kai se pitäisi niin vaikuttaa? Laitoin kokeilun päätteeksi takaisin pääarvot mitä oli, mutta niillä ei käytännössä juurikaan mitään vaikutusta.
Minulla on tosiaan kellotettu 13600k 54/43, Ring ratio myös nostettu 47:ään mikä kuulemma hieman parantaa latenssia, virtualisointi myös pois päältä. Toki ei noilla noin isoa eroa saa millään. Turha kysymys varmaan mutta varmistetaan, muistithan laittaa Gear 1:sen, Gear 2:ssa paljon isompi latenssi.
En laittanut gear 1:sta, enkä noita sun nopeampia tavoittelekkaan, vaan sitä lähtökohtaa. Näillä non-k prossuilla muistinohjain ei pääse yli 3466mt/s nopeuden gear 1:llä, niin katsottava vain gear 2 asetuksia.
Okay, luin huolimattomasti. Muistan nähneeni cpu vakiona ja XMP:llä lähes 70ns omallakin koneellani, tuo 63ns on tosiaan ring ration, virtualisoinnin ja kellottamisen jäljiltä.
Aida:han tosiaan antaa vähän erilaisia tuloksia, jossain ohjeessa näin että useampi kerta kannattaa ajaa.
Kyllä nää on ihan henkimaailman juttuja. Aattelin, että yritetään katsoa mitä tekee, jos sais cl-latenssia laskettua. Ei oikeastaan juuri mitään, tarvii vaan enemmän sähköä ja todennäköisesti epävakaampi.
Edit: Pikkuisen sai vielä viilaamalla pois, mutta kanittaa tuohon tRCD:hen. Windosin estäminen laittamasta aidaa hiekkalaatikoon ei suuria tehnyt. Muutenkin käyttäytyy tässä kohtaa niin epäloogisesti, että taitaa olla enemmän muistinohjaimen puolella ja gear2 vika, kuin varsinaisesti etteikö muistista voisi saada parempaa.
Nyt on säädetty tarpeeksi ja tultu loppupäätelmään siitä mikä on yhdistelmän sweet spot. Ja se on tämä.
Pystyy ajamaan tosi maltillisilla volteilla ja on vakaa. Tuntuu, että mihin tahansa suuntaan jos tuosta menee, niin joku alkaa hirttämään vastaan. Renegadeissa olisi vielä potentiaalia, mutta se täytyisi vissiin ottaa irti nostamalla taajuutta, joka taas tarkoittaa jännitteen nostoa. Tuota vähän ihmettelen, että tRAS on tuollainen, kun kaikki ohjeet sanoo, että tCL+tRCD tai tRCD+tRP ja ehkä vähän löysiä päälle, mutta kaikkea kokeilemalla noin tuntuu olevan paras.
Muut ajoitukset on pitkälle tuolta juhanatorin arvoista, paitsi tRFC 480, 450 ei boottaa.
-Sa-voltage on 1.4v
-Ram-voltage 1.52v
-VDDQ TX 1.4v
Hienosäätöä edelliseen. Ajattelin aiemmin että tREFI 65535 aiheutti muistivirheen, mutta se olikin tRRD, joka liian tiukka. Löysäsin sen 6:seen ja tREFI:n nostin 65535:seen, toimiikin nätisti. Hieman parani myös latenssi, ja pääsin alle 50ns.
Kokeilin ensimmäistä kertaa kellotella DDR4-kampoja (jos LPDDR4 ei lasketa). Kammat on G.Skill Ripjaws 3600c18, joista löytyi sisältä Hynixin DJR-piirit. Ei noilla bencheillä nyt kai kuuhun mennä, mutta ihan kohtalainen parannus halpiskammoilla. Voltteja saa puskea aika rutkasti (1,5 V), että CL16 skulaa. DJR-piirien pitäisi se ilmeisesti kestää erinäisten foorumeiden perimätiedon mukaan.
Ettei vaan olisi cjr. Djr:t on yleensä cl16, ehkä jotkut binnauksessa hylätyt voi olla tuon 18.
Kyllä noi djr pitäisi olla. Ilmeisesti huonot djr binnit lyödään c18 osastoon. Tämäkin tieto tosin peräisin jostain harrastefoorumilta. Jos olen väärässä, niin saattaa hajota noihin voltteihin. Kovasti uskon ja toivon siis olevani oikeassa :rofl:
Ostinkohan possua pussissa?, kun tilasin tuommoiset muistit tämön vanhan sotaratsun tekohengitykseen. -Prossu on siis AMD Ryzen 5600.
Sitä vaan että tuo merkki on ihan uppoouto, mutta oli halvat kammat.
Eikkapoika
