Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Hyvä huomio. Kun miettii että JEDEC spekseissä tais olla että tWR/2 = tRTP ja kuvassa tWR 10 niin tRTP vois mennä niinkin alas kuin 5. Jos tuolla ei ole vakaa niin sama nostaa tWR 12 ja tRTP 6 jne.
En tiedä miten muistiohjain käsittelee tollasen tilanteen jossa tRTP isompi kuin tWR kun sen kuuluisi olla puolet tWR:stä. Voi ehkä jopa ignoorata kokonaan tuon syötetyn 10 arvon vaikka se näkyy emolle asettuneen. Eipä sitä todellista toimintaa varmaan näe kuin jollain speciaali työkalluilla joihin ei normi kuluttaja pääse käsiksi.
Omat kokemukset Hynix C die muisteista että osa noista kirjoitus sub timingeistä menee jopa alemmas kuin samsung b-die muisteillä. Hynix D-die vissin kai vielä paremmin kellottuu kuin c-die?
Ihan vakaaksi en saanut,. Päällepäin kaikki on kivasti, mutta sitten tulee se Ylläri BSOD :thumbsup:. Valuin takaisin XMP arvoihin ja katsellaan uudelleen ensi viikolla, käyttökone kyseessä, niin ei ole niin nuukaa.
Omat Hynix D-diet olivat aikanaan hyvin herkkiä lämmöille. Esimerkiksi näytönohjaimen päivitys enemmän virtaa kuluttavampaan aiheutti heti vakausongelmia peleissä, kun koteloon alkoi tulla lisää lämpöä. Kotelotuuletusta parantamalla sai taas vanhat kellot vakaaksi. Jäähdytettynä nuo kulkivat kyllä ihan kivasti.
Tässä on kyllä Muistit löytäneet Parinsa.:thumbsup: Näin menee hyvin, kun on XMP, mutta kun vähän hipaisee, niin CMOS Reset tulee tutuksi. TRC on ilmeisesti myös herkkä kuin Neitsyt, GDM suuttuu myös.
No, koitettiin kuitenkin + muutakin pientä parannusta, mutta on tää Herkkä Hipiäinen pari. Askel Oikeaan tahi Askel Vasempaan ja taas saa vetää CMOS nollaan. Ei kelpaa CommandSTR:t, Ei ProcODT. GDM Enable tuntuu olevan :thumbsdown:
Edit: No yön yli jauhoi ja kait 27K Karhua ja 0 Virhettä on ihan suht vakaa.
Ootko koittanu CLDO VDDP 0.9V-0.95V? Se vois auttaa muisti training ongelmissa.
Ehkä jossain vaiheessa voisi kokeilla, mutta nyt kun on vakaa :vihellys:, niin pitää katsoa muu asennus kohdilleen. Whea virheet pitää myös tarkistaa, ettei siellä piile miinaa.
Ja pelikonekin kaipaisi huomiota, istuu nyt ilman peltejä ja tuulettimia.
Edit: no nyt 7500% Karhua, 0 Virhettä, 0 Whea.
Toki Kiitokset @Pörkyle @Marti77 vinkeistä, Pitää Vielä lukea se OverClockin DJR Guide läpi ajatuksella. Nyt pitää tähdätä muualle, Aika on Rajallisin Resurssi Elämänssä.
No aina oppii uutta, mutta Kiitoksia :), tämä auttoi eteenpäin.
Edit 11.4.20214, nyt näyttää suht puhtaalta, joten eikun eteenpäin.
    347 KB · Luettu: 26
Harmillisesti näissä ei ole Lämpötila-anturiria, joten menee arvailuun varaan.
MSI H310M PRO-M2 - Tuotetiedot | Hinta.fi
Kaveri tilas nää muistit tohon emoon, tulin varmistaa että kai nää käy? Ei tarvi biosia päivittää?
Varmaan hyvä pikkupäivitys kun vanha on 8gb single channel 2400mhz isommilla latensseilla..?
Niin ja XMP pitää vissiin manuaalisesti biosista päälle?
Tuettu nopeus tuossa emossa 2400mhz eli pitää ehkä nopeus laskea jos xmp pistää päälle.
noi ultra budjetti emolevyt on todella huonoja luokkaa merkkikoneiden tasoa eli vaikea sanoa pystyykä edes jotain sätää.
Etkai nyt tosissasi tapa 5700G:n suorituskykyä tiputtamalla muistit 3800:aan? Mä ajoin kaverilta lainattuja DJR:iä 4800 omallani, ja 2:1 sain ne menemään 5233 tai 5266. Tosin oli kyllä DDR4-5333 kittikin.
2x16GB dualrank B-dietkit meni 4533, nykyisin 2x8GB 4733. Emona tosin Strix B550-I kahdella slotilla.
Noiden Cezannejen kanssa on äärimmäisen tärkeää saada muistikaistaa niin paljon kuin mitenkään mahdollista, koska prossussa ei ole kuin 16MB L3:a. Samoin jos käyttää tuota iGPU:ta niin sen nopeus skaalautuu aivan suoraan muistikaistan mukaan
BTW, sun Vsoc on törkeän alhainen tuolle prossulle. Pistä Vsoc 1,30V ja muisteille huoletta 1,50V. Mulla ei nyt tähän hätään ole mitään screenshotteja asetuksista, mut muistelisin että myös tuo VDDP oli selkeesti yli voltin.
Täytyy kattoa tuolta kakkoskoneelta kun joutaa, siellä pitäisi olla screenshotit DJR:stä. Saattaa löytyä jotain myös foorumin APU/Cezanne-ketjusta.
"Tuetut muistin kellotaajuudet 2133,2400,2666 MHz" ?
Lisäkysymys, eli tällä kaverilla jää nyt ylimääräiseksi toi vanha 8gb 2400mhz kampa ja toinen kaveri tarvis just tollasen mutta sen oma on 2133mhz, toimisko toi toisen kaverin koneessa, sais 2 kärpäästä kerralla? =D sillä nopeudella ei siis väliä kun nyt sais puoli ilmaiseksi toisen kamman kylkeen. Mutta kunhan toimis dual channel ja muutenkin.
Tässä siis kuva mitä lähdetään päivittämään, ja alempana kuva toisen kaverin muistikammasta:
    57,9 KB · Luettu: 22
Noi perus muistit usein toimivat keskenään mutta ainostan hitaammalla muistikamman nopeudella ja jedec arvoilla eli xmp ei välttämättä toimi.
Kuitenkin saa ihan hyvää suorituskyky lisäyksen kun tuplaa muistimäärän.
Myös usein eri kokoiset muistit kuten 4 ja 8gb toimii keskenään mutta usein saman kokoiset on se parempi vaihtoehto.
ok hyvä, vielä jos sais tietää että toimiiko noi 2666mhz muistit tossa emossa, tosiaan hän tilas ne jo niin tarvis nopean vastauksen
MSI tukisivuilla on qVl listauksessa ainostan 2400mhz muistit listattu mutta se voi johtua että on budjettiemo kyseessä eli eivät ole testanneet nopeimilla.
Noi kingston muistien xmp profili näyttää olevan sama mikä jedec perus latenssit eli ei ole paljon hyötyä sitä pistää päälle.
G.skill sivuilla on tuolle kyseiselle emolevylle listattuna 2666 mustit esimerkiksi nämä.
No eipä ole hirveästi kokemusta noista G-malleista. Otin tuon käyttöön, kun tuli mukana muuten hyvässä Dealissä (Kesympikin olisi riittänyt työpöytäkäyttöön). Sinänsä muistien nopeudeksi otin jonkin kompromissin, pelejähän tuo tuskin saa maistaa koskaan.
Lähinnä tarkoitus oli rakentaa hiljainen ja jäähdytykseltään yksinkertainen kone ja siinä tuo onnistui mielestäni oikein hyvin. Ehkä sitten syksyn synkkinä hetkinä jaksaa taas vatvoa latensseja.
suositelkaa 2x16GB muisteja vanhojen ddr4 2x8GB 2400mhz kingston tilalle, eli vähintään 3200mhz ja mitä edullisemmat ni sen parempi, tilaan jimms tai datatronic luultavasti, ei tarvi olla ledejä enkä aio kellotella tms
prossuna on i5 13600K ja näyttis rx 5700 xt jos näillä jotain väliä, pelikoneeseen tulee siis
Tuosta:
iha "nevöhööd" merkki, mahtaako kestää
Ei todellakaan ole mikään nevöhööd merkki. Kestävyyden kannalta ei ole muutenkaan yhtään mitään merkitystä mikä "valmistaja" on kun muistit tulevat vain parilta isolta valmistajalta (Hynix, Samsung, Micron), kingstonit yms eivät itse siis tee muisteja vaan lähinnä laittavat vain omat jäähdytyssiilensä kampojen päälle.
Vielä on myös Nanya mutta aika harvoissa kammoissa taitaa noiden piirejä olla.
DDR4 muistien hinnat on nykyään aika herneitä, joten Itse laitoin tulemaan nämä, aika lailla Bang for Buck jollei tartte isompaa tilaa.
On kyllä hinta enemmän kuin kohdillaan. Kenties ei B dietä, mutta sillä nyt ei niin hirveetä väliä.
B-Die:sta taitaa olla varastosta aika lailla tyhjää, ja Premium hinnouttelu, mutta toivotaan että oliisi edes Dual-Side :D
Joo siitähän oli uutinen pirun kauan sitten että Samsung lopettaa B-dien valmistuksen. Aikamoisen legendaarinen muistipiiri, Micronin Rev.E pääsi lähelle.
Hynix DJR on mielestäni noihin verrattuna varsin aliarvostettu. Häviää vähän primääreissä/tRFC:ssä mutta hyvät yksilöt kulkee yli 5000 ja kestää paljon jännitettä. Noitahan oli jopa DDR4-5333 kittejäkin. Sain tommosen meneen 5700G:llä ja B550-I Strixillä helposti 5266. Mun mielestä DJR oli vielä sillai kiva ja selkeä säätää, kun yleensä joko ei edes postannut tai sitten oli täysin vakaa. Eikä sellanen epämääränen kyrpä kuten B-die et tänään lähes vakaa, huomenna kippailee/erroroi pitkin päivää ja ensviikolla taas täydellisen vakaa.. B-diet lähes pakko vesijäähdyttää jos haluaa tiukoilla säädöillä vakaaksi käyttökoneessa ympäri vuoden :rolleyes:
Itellä Arctic P12 puhaltelee b-die muisteille, en ole ihan varma että tarviiko, mutta olkoon.
Suosituksia muisteista isäukon tulevaan koneeseen, Ryzen 5500GT:n ostinkin jo ja emoksi mietin ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II:tä. Budjetti edellä, eli 2x8 gt riittää (kö?) ja kannattaako tuohon panostaa nopeuteen vai riittääköhän ihan jotkut random 3200mhz kammat? Tuota heräsikin, pitäsköhän pistää suoraan 2x16 kuitekin kun nuo diat skannataan aika järeällä resoluutiolla?
Tuossa ylempänä oli että igpu nopeus suoraan verrannollinen muistien nopeuteen, jotein ei ihan halvimpia paskoja kannata ostaa vaikka onkin facebook/ kevyt kuvankäsittelykone (diojen skannaus negatiiveistä ym.).
Nykyinen kone 2 core pentium g850 + 8gb ram ja radeon hd6850, joten eroa tulee olemaan...
E: Siinähän ne oli yllä, team groupit ja nuo ripjawsit. Arvonpa niitten välillä, turha pari kymppiä säästää tässä kohti.
Esimerkki ryssänkaupasta (älä sieltä osta), mut tossa ois hinta ja speksit kohillaan. Ainakaan ei kannata 3200 ostaa missään nimes kun 2x16GB kiteissä hintaero 3600:een on luokkaa pari euroa
Kiitos, taidan nämä pistää kun nuo muut osat samalla tuolta pistän
Muistia ajattelin lisätä 16-->32GB ja samalla ajattelin nopeutta päivittää. Hieman sekava on tuo yhteensopivuus emolla joten kysytään täältä suositukset ettei tule ostettua yhteensopimattomia, toimiiko tuo yllä oleva 4000MHz G.Skill kampa "heittämällä" tämän settini kannsa?
Emo B450 Tomahawk Max, Prossu 5800X
Ei se nyt siten "heittämällä" toimi että XMP päälle ja saisit suoraan 4000MHz toimimaan ja väylän automaattisesti 2000. Tai ainakin olen hyvin, HYVIN skeptinen sen suhteen. Mutta manuaalisesti esim. 3600 tai 3800 ja tiukammat latenssit pitäisi onnistua.
Toki jos heittämällä tarkoittaa sitä että iskee vain muistit sisälle eikä säädä mitään (jolloin se automaattisesti on 2133MHz) uskoisin että toimii. Siinä jää vain tosi paljon nopeutta hyödyntämättä.
Anteeksi huono sananvalintani. Tarkoitin "heittämällä" niin etten joudu tekemään useamman päivän säätöurakkaa tai ettei emoni kykene hyödyntämään muisteja kuin esim 3466MHz nopeudella. MSI:n sivulla emon support kohdassa puuttui nuo 3600MHz ja 3800MHz taajuudet, (3200/3466/4000 löytyy) ja siksi halusin tätä yhteensopivuutta.
Millaisia aida64 latensseja olette saaneet 5000 sarjan ryzen läppäreillä?
Ostin Acerin A715-43G koneen ja siinä on Ryzen 5625U ja 2*8gb 1Rx16 3200 cl22 kammat. Niillä aida latenssi on 98-105ns välillä. Kuulostaa itsestä aika isolta, mutta ei ole muistikuvaa ollenkaan mitä se oli cl22 muisteilla "normaalisti". Asensin windowsinkin uudelleen, mutta latenssi ei tippunut mihinkään
Laitoin jo varuiksi 32gb dualrank kampakitin tilaukseen, mutta ilmeisesti ne voi jopa lisätä latenssia entisestään, vaikka rankkeja tuleekin lisää
Millähän pystyisi selvittämään, johtuuko epävakaus muistiasetuksista vai mistä? Kokeilee ajaa muisteja Intel defaulteilla 2667MHz tms?
12700K on Intel defaulteilla ja 3080 myös vakio. Pathfinder wrath of the righteous kippaa koko koneen alle minuutissa kun peli alkaa pyöriä. Kun laskee graffat low:lle, peli pysyy päällä. Muistit ovat 4x3600 g.skill onkohan 16-16-16-36-2T.
Prime95, karhu memtest tms ei ole löytynyt mitään, eikä vuosien aikana muillakaan softilla mitään ongelmia. Mutta WOTR.. tuli siis ihan tyhjästä tällainen epävakausongelma spesifillä softalla.
Prime ja karhu kyllä yleensä muistiviat kertoo. Eiköhän tuossa ole kyse näytönohjaimesta, jos low asetuksilla toimii. Laita vaikka unreal heaven pyörimään pidemmäksi aikaa ja kokeile kaataako sillä. Se rasittaa käytännössä vain näytönohjainta. Kannattaa lukea myös windowsin tapahtumienhallinta, siellä yleensä on se syy mikä on koneen kaatanut
Uudet dualrank muistit saapuivat ja marginaalista parannusta tuli, kuten odotus olikin:
- Aida latenssi tippui arvosta 100ns -> 94,5ns
- Cinebench r23 multicore tulos nousi 9719pts->9772pts
- 3dmark timespy CPU score 6783 -> 7159
Nämä uudet kammat ovat malliltaan Kingstonin KVR32S22D8/16. Kingstonin dualrankkeja ei tietääkseni löydy 32gb kittinä, niin ostin kaksi erillistä 16gb kampaa (Amazonista olisi löytynyt Timetec merkillä 32gb kitti, mutta kalliimpaan hintaan). Yleensä ei suositella erillisten kampojen ostoa, mutta näiden spekseissä on, että ovat dualrankkia, joten laskeskelin että todennäköisyys saada yhteensopivat kammat taitaa olla miltei 100%. -hyvin toimivat kuitenkin yhdessä
Tuli sitten tilattua Multitronicilta halvin 2x8 Gt G.Skill Aegis -kitti jossa JEDEC 2133 ja XMP 3200C16/18. Single-rank kampojen piireiksi Thaiphoon ilmoitti Nanya A-die 20 nm.
Onko kellään mitään havaintoa siitä miten paljon tuollaisista piireistä voisi löytyä kulkuja ja minkälaisilla asetuksilla? Googlaamalla ei paljoa tietoa irronnut ihan yksittäisiä screenshotteja lukuun ottamatta.
Tuli myytyä käytettynä 2x 8gb hyperx muistit 2666mhz taajuudella. Olivat koneessa kiinni itellä, ja silloin toimivat.
Nyt ostaja saanut ne, ja sanoo että toinen kampa toimii.
Toinen toimii kyllä, toinen ei meinaa.
yksittäin toinen toimii, toinen laittaa koneen piippaamaan
yhdessä joko kone piippaa tai ottaa vain toisen muistin"
Mikähän niihin on voinut tulla, tai toiseen kampaan?
Jos kyseessä joku pakettikone piippauksista päätellen niin eiköhän tuo ole vain yhteensopivuus ongelma ja kone haluaisi tietynlaiset geneeriset jedec kammat.
Ostaja voisi myös kokeilla toimiiko muistit esim. eri muistisloteissa tai vaihtaa niiden paikkaa päikseen (A2 -> B2 ja B2 -> A2). Pari muistikittiä on tullut vastaan mitkä toimivat vain kun kammat ovat tietyssä järjestyksessä. Onhan ne myös oikeissa sloteissa A2 ja B2 ja varmasti pohjassa asti?
Prossussakin voi olla vika tai emossa prossusocketissa vääntyneitä pinnejä tai toinen muistikanava pimeänä...
Pitänee kysellä lisää.
Onneksi ei mitään kalliita nuo muistit sentään ole..
tuolla linkissä on kingstonin muistit ja siitä voi valita ottaako 8 vaiko 16 gbit , ni mitä eroa noilla on, onko käytännössä mitään, 16 on kalliimpi
Minulla on se 8 Gbit kitti, tuotekoodi KF432C16BB1K2/32 (pdf, kingston.com). Siinä on ns. dual rank -muistikammat, joissa on 16 muistipiiriä per kampa, kahdella puolella. Sen sijaan 16 Gbit kitti, tuotekoodi KF432C16BBK2/32 (pdf, kingston.com), on single rank, ja muistipiirejä on 8 kpl per kampa, yhdellä puolella.
Ymmärtääkseni dual rank on hieman nopeampi kuin single rank samoilla ajoituksilla käytettynä, mutta single rank voi kellottua korkeammalle. Single rank -muistikammat myös saattavat toimia varmemmin neljän kamman seteissä, kun muistikampoja on 2 kpl per prosessorin muistikanava (yleisillä kuluttajaprosessoreilla). Tuolla Multitronicin sivulla vain single rank -muistit saakin myös neljän kamman settinä. Itse kallistuisin dual rank -setin puolelle. Jos haluaa jättää laajennusvaraa, ehkä single rank kannattaa. Tosin myöhempi muistilaajennus erillisellä kahden muistikamman kitillä ei välttämättä toimi yhteen alkuperäisten muistien kanssa.
Onko kenelläkään kävellyt vastaan enää hyviä 32gb tai 64gb kilttejä b-diellä ddr4? Näyttäisi valikoima ohentuneen pirusti kaikissa kaupoissa ja jäljellä vain jotain jämämalleja b-die joiden hinnat mielestäni aika poskettomat. Pitänee ostaa vain joku halpa 3200mhz kitti latensseista välittämättä kohta, vaikka se gigantin kingston kitti.
B-dien valmistus on lopetettu jo jokunen vuosi takaperin joten olemassaolevien mallien hinnat vain nousevat.
Jos ei tarvitse olla b-dietä, niin osta vaikka nämä:
Onko mahdollista työntää DDR3 1600mhz (8gb) muistikamman kaveriksi 3 DDR3 1333mhz (2gb) ramia? Koituuko kellotaajuuden erosta ongelmia? Emolevyssä on 4 paikkaa.
Olisi meininki päivittää B450 Tomahawk Max / 5700X3D koneeseen muistit korvaamalla nykyiset 2 x 8 palikat 2 x 16:lla.
Olisiko tämmöiset Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V Desktop Memory - Black (52 euroa) passelit vai onko tässä jotain mitä pitäisi huomioida?
Toiveissa olisi vain iskeä XMP profiili päälle biosista ja kovaa ajoa. Ei ole kiinnostusta alkaa kiristelemään muisteja eikä säätää muutenkaan mitään ylimääräistä. Nykyiset 3200 CL16 ovat sinällään olleet nopeudeltaan ok, mutta kapasiteettia kaipaisin nyt lisää
Eikkapoika
