My Summer Car
Teinpä semmoisen huomion että ei voi liian laihalle säätää seoksia, 16.2 mittarin mukaan vaikka kuinka kiinni päin pyörittelee,
eli ohje kaasarinkin säätöön voisi olla kiinni pari kymmentä kierrosta ja viisi pykälää auki niin ollaan optimissa 15.1
Ainakin pari päivää sitten kun kasasin auton ja korvakuulolta säätelin kaasaria niin kun seos oli liian laiha(kait yli 16.0) niin se aiheutti paukahduksia.
Eli väitätkö että kaasaria ei saisi laitettua enää niin laihalle että se ilmenisi paukahteluna?
Ettei sulla vain ole joku bugi siinä seos-mittarissa tai kaasarin ruuvissa (tai pelissä ylipäätään)? Tänään aamulla katselin yhtä streamia niin siinä kaasarin ruuvin säädön yksi pykälä alensi/nosti seoksen arvoa sen 0.1-0.2
edit: tässä omaa säätöä seosmittarin kanssa pari päivää sitten
alkaen ajassa 20:00 https://www.twitch.tv/karik134/v/103448913
siis joo paukahtelee 16.2 mutta ei hajoa, eli sitä kautta ei ole liian laihalla, ja tasan viisi auki niin on seos 15.1
Hetki kaasu pohjassa, niin tosta tilanteesta menee niin laihalle että leipoo kiinni. Samoin keittää helpommin kun seokset noin laihalla.
Säiliön ei siis tarvitse ainakaan olla läheskään täysi ja silti saa viinat.
Saman huomasin. Ei enempää ollut, niin kävin heittämässä lastit mitä oli. Yllätys oli suuri kun kirkasta pöytä täysi.
Yksi kaivollinen riittää siis.
Itseä ärsyttää kyllä suuresti tässä pelissä se että seos menee laihemmalle kun auto lämpiää.
Mä en tiedä mitä nyt tarkoitat ja onko pelissä ryyppyä simuloitu, eli kylmä kone käy ryypyllä millon saa enemmän bensaa ja lämpimänä ryyppyä ei tarvii.
Käsiryyppy tossa on... Mutta kyllähän se seos kaasarivehkeissä varmaan muuttuu auton lämmetessä, vielä varmimmin kun moottorin ilmanotto on lohkon vieressä.
ja kyllä me mopoihin aina seoksia säädettiin kesälle vähän rikkaamalle ja talvella vähän laihemalle. Pistää vaan pelissä vähän rikkaamalle ja tekee säädön lämpimällä koneella niin ei ole pelkoa laihalle menemisestä.
Mullakin tämä peli nyt 2vko seissyt ja yhden kerran puoli tuntia koitin, pitäisköhän ruveta satsumaa kasaamaan ja verestellä vanhoja (oikeita) muistoja että vieläkö koneen saa kasaan.
Tuli tuo vihreä auto taas vastaan. Ajelin traktorilla ja tarkoituksella ajoin suoraan päin, se jäi kiinni etuhaarukkaan, nostin haarukkaa ja auto tuli koko matkan mukana kotiin. Kun pysähdyin pihaan se pääsi karkuun mutta työnsin sen lopulta panttivangiksi autotalliin.
Eikös satsuma ois kannattanu kasata ennenkuin uusia sinne väkisin raahaa:D
Loka-autolla tuo vihree viiatti lähtee lentoon kun satasta ajaa vastaan. Tuokin sais opetella ajamaa:)
Tarkoitan sitä että oikeassa elämässä se kone alkaa käymään rikkaammalla lämmittessään, tässä menee laihalle. Muutenhan sitä pitäisi ryypyttää kuumana eikä kylmänä.
Eipä se seos hirveesti kyllä muutu koneen lämpöjen mukaan, vaan kylmä kone käy paremmin rikkaamalla seoksella. Ja tuo ryyppyhän laittaa vedetkin ulos koneesta tässä pelissä jos ei muista ryyppyä ottaa pois.
Onko jollain ollut ohjausakselin kanssa ongelmia? Kasatessa kyllä näyttää sitä oikein merkkiä mutta sitten vaan nakkaa akselin maahan eikä mene paikoilleen. Jokunen aika sitten toimi vielä ok. Kerkesin jo puolet Satsumasta kasata, menin nukkumaan ja yöllä juoppo soittaa. Menomatkalla ajoin metsään ja kuolin, nyt taas alusta...
Onko hammastanko jo paikallaan? Ilman sitä tuskin pysyy
Pelissä on joku bugi että päivä ei vaihdu jos menee juuri puolen yön kieppeillä nukkumaan tai savettaa. Liittyisiköhän tuohon? Tuo on vaan ikävä juuri perjantaina jos meinaa lauantain sprinttiin osallistua.
Satsuma kasassa ja osissa!?:bored: Nesteet sisään ja ykkösellä käyntiin ja kävi ihan hyvin. Pikkusen pakkia ja kone putosi pois paikoiltaan? Olin kyllä laittanut ne kolme pulttia kiinni millä moottori on kiinni että mikäs muu aiheuttaa moottorin putoamisen?
Tallensitko niiden pulttien ja käynnistämisen välillä. Itsellä ainakin jostain syystä tallentaminen on ehkä avannut pultteja(tai ne on voinut jäädä vähän auki). Voihan se olla mahdollista että sullakin joku niistä kolmesta pultista kenties jäi kierteen(tai vähemmän) verran auki ja siksi moottori irtosi.
En tiedä voiko half shaftin aukinainen pultti iroittaa myös moottorin jonka kiinnityspultit on kiinni.
No kyllä mä tallensin välissä, joten antaa paskan olla. 4h pelasin aamulla että satsuma kasassa ja bugin takia koko konehuone levähti ja yritin äsken nostaa konetta paikoilleen niin kone lähti ilmaan ja satsuma montussa kyljelleen kun vähän fysiikat sekoilee. Kattellaa sitte parin vuoden päästä onko pelattavassa kunnossa.
Onko veneen tankkaaminen jätetty tarkoituksella pois uudessa patchissa, korkkia ei saa enää auki?
Veneen kanssa kävi hauska sattumus pubireissulla. Pubista melkoisessa kännissä paluumatkalle ja jostain syystä tyyppi ei ollutkaan veneen "päällä" enkä mennyt ajomoodiin. Pakki oli vahingossa päällä ja kun riuhtaisi moottorin käyntiin niin vene pakeni järvelle. Sen sai jopa uimalla kiinni ja sitten painelin vedestä käsin paniikissa nappeja jos osuisi sammutusnappiin... osuikin vaihteeseen ja vene ajoi vauhdilla rantaan. Sitten matkaan thirst ja fatigue melkein täynnä ja maailma heiluu kännisissä silmissä. Pimeässä jotenkin hahmotti että tuossa on niemi, sinne siis. Rannassa kun hortoili jonkin aikaa niin huomasi, että tuossa taitaa olla lipputanko, äkkiä sisälle, vettä naamaan ja punkkaan. Harvoin moista survival-kokemusta on tullut koettua missään pelissä :D
Nyt etenee päivät kun menee vähän myöhemmin pelissä nukkumaan.
Miten tuolta ladoista saa ovet auki että saa nuo romuautot hinattua pihalle?
Autotallista leka mukaan. Sai ovet kyllä käsinkin auki kun aikansa työnsi, kyykkyili, pyöri ja hyppi.
Täräyttää autolla niihin oviin, niin kyllä ne aukee silläkin.
Onko tuohon fleetarin viinatehtävään jokin kellonaika/päivä milloin soittaa, vai vaatiko jotain toimenpiteitä? Reilu viikko pelattu pelin aikaa eikä soittoa kuulu. Suvi-sprintin voitosta kylläkin soitti kännisen onnittelupuhelun. :cigar:
Yöllä soitti mulle myös. Ja se paska-auto kannattee olla lähes täysi.
Yöllä soitteli mullekin ja samana yönä soitti vielä juoppokin heti perään eli varmaan viikonlopun kieppeillä soittelee. Ja reilu pari tonnia kakkaa ainakin riittää hyvin, ei tarvitse olla täyttä mälliä paska-autossa.
Mulle soitti tiistaina n. 23.30
Eilen kävi hauskasti kun olin Gifulla kiskomassa maston juuresta löytyvää raatoa Fleetarille. Suunnilleen puolessa matkassa se vihreä liikenneterroristi tuli vastaan ja kajautti päin hinauksessa olevaa romua. Siitä eteenpäin perässä oleva nyytti tuntui jotenkin epävakaammalta kun Gifun perä heitteli ja syykin selvisi Fleetarin pihalla, nimittäin se vihreä hullu oli tullut mukana. Sitten kun irroitti hinausköyden se pääsi irti romusta ja jatkoi matkaansa. Hitto kun olisi pitänyt ottaa screenshotti tuosta mutta tajusi liian myöhään.
Gifu kaatui mutkassa ja on nyt katollaan. Miten sen saisi käännettyä taas renkaille? Yritin hinata traktorilla mutta ei liiku ollenkaan, sitten yritin ajaa sitä päin ja lopuksi vielä koitin etuhaarukalla nostaa sitä mutta meinasi traktori kaatua.
Se tyyppi joka ostaa polttopuita ei ole nyt ainakaan viikkoon soittanut. Alkuun tein hänelle monta kuormaa, pyysi uutta tosi nopeasti. Pitäisikö huolestua? Nythän mulla ei ole mitään rahantekovälinetta kun kuormuri on ojassa ja puiden ostaja siirtyi sähkölämmitykseen...
Lopuksi pitää vielä kysyä tuosta bensanvarastamisesta. Olen tähän mennessä ostanut ensin kaupasta tarvittavia terveellisiä elintarvikkeita ja sen jälkeen täyttänyt tankit ja kanisterit polttoaineella ja poistunut maksamatta. Äsken kun olin menossa tankkaamaan olikin yhtäkkiä laskuna 5000 markkaa vaikka otin vain makkaraa ja olutta. Lähdin pois kaupasta, jätin ostokset siis tiskille ja pöllin lisää polttoainetta. Joudunko joskus (=ensikerralla?) maksamaan nämä kaikki varastetut bensat ja diisselit?
Bensat ja diiselit joutuu aina maksamaan seuraavalla kerralla kun teimolla asioi. Teimo saattaa jopa soittaa(suorastaan pommittaa, jos et vastaa) sulle että hänellä on silminnäkijöitä bensavarkaudestasi, ja uhkailee linnatuomiolla:D
Ja gifun pystyyn nostoon sen verran, että käsijarru on syytä ottaa pois päältä. Se on nykyään niin tehokas että pitää sen vaikka katollaan paikoillaan:rofl:
Jaahas! En oo aiemmin huomannut maksaneeni niitä kun oon tankannu vaan Hiacee, nyt viimeksi menin sinne ihan viimesillä höyryillä kuorma-autolla jolla hinasin Hiacea ja lopuksi tietysti kanisterit täyteen, siitä siis tuo summa.. Taidan vältellä paikkaa nyt hetken aikaa, onneksi on jääkaappi täynnä, mutta saunaoluset pitää siirtää matkaevääksi ja tyytyä saunoessa veteen... Satsuma pitäisi korjauttaa eikä rahat riitä kun puukuorma vaan seisoo :confused:
Sain Gifun käännettyä, se olikin tuosta ojasta ihan helppo tapaus. Käsijarrun otin pois ja varmuuden vuoksi tyhjensin säiliön, sitten laitoin hinausköyden etupäästä traktoriin ja hinasin "väärään suuntaan" eli Gifun perää kohti. Mutta onko tässä pelissä jotain "huijauskoodia" tai muuta tapaa millä kääntyneen ajoneuvon voisi resetoida pyörilleen/tielle? Nyt oli onneksi melko pieni oja, mutta syvästä ojastahan ei välttämättä kääntäminen millään onnistu.
Ensimmäisillä pelikerroillani ajoin Hiacen katolleen ojaan, ja onnistuin työntämään sen maasta läpi, se katosi kokonaan. Onneksi jäi kaljakori jäljelle, lähdin sen kanssa tarpomaan, mutta sydänkohtaushan siinä tuli. Kävelin lisäksi kylälle päin eli väärään suuntaan! :vihellys: Siksi kysynkin että olisiko jotain "koodia" tms. keinoa millä pelihahmon tarpeet voisi tyydyttää? Kusihätä, ruoka ja juoma on helppo ratkaista, makkaraa ja olutta vaan takakonttiin, mutta hiki ja väsy on ikävämpi tapaus jos sattuu auto hajoamaan kaukana kotoolta.
Ei taida olla "koodeja", ja miksi niitä pitäisi edes olla? Ostat kaupan tyhjäksi safkasta(vaikka myös maidosta, koska auttaa nälkäänkin), Sitten viet ne kotiin, tai jätät autoon. Ajat rauhallisemmin ettei mene pöpelikköön. Ja tallennat usein sekä teet backuppeja tallennuksista(joita en itse löytänyt win7:sta, ennen win10 siirtymistä -> aloita alusta).
Nälkä, jano, kusihätä ja nukkuminen pitää hoitaa ajoissa, likaisuus silloin ku huvittaa/on aikaa. Ei se sen vaikeempaa ole.
Nousin sängystä, kävin saunassa, sitten vaan traktorin hyttiin ja Satsuma hinaukseen. Jätin Satsuman korjaamolle ja jatkoin traktorilla kylälle, kävin kaupassa ja maksoin sen 5000 ja tankkasin. Palasin korjaamolle ja otin jenkkiauton hinaukseen. Hinausköysi oli liian lyhyt ja kahdesti hinattava auto ohitti traktorin ja kaatoi sen. Väsymys näytti punaista palkkia vaikka kuinka pitkään mutta viimeisillä voimilla ehdin juuri ja juuri sänkyyn.
On se niin raskasta istua traktorissa 10km matka kirkkaana kesäpäivänä ;) Yksi lyhyt retki kylälle ei pitäisi olla tappava, vaikka myönnetään että multa meni aikaa turhaan kun piti kääntää traktori kahdesti. Kun sanoit, että väsymys pitää hoitaa ajoissa, niin milloin? Ja mitä täytyy tehdä, jos auto hajoaa tai jumittuu katolleen? Heppuhan väsyy kävellessä vielä nopeammin kuin istuessaan. Tiedän että voin jatkaa edellisestä tallennuksesta, mutta onko jotain oikeaa keinoa millä tuollaisesta tilanteesta selviää?
Jotenkin ei tuo väsymys ole balansissa päivärytmiin tässä pelissä. Aamu kuudelta kun nousee niin puoliltapäivin pitäisi jo kömpiä takaisin nukkumaan kun on vähän puuhastellu niitä näitä? Sit se tyyppi nukkuu vielä aina sen 5-6h niin on aina yö kun herää päiväunilta...
Meinaat varmaan että köysi oli liian pitkä hinauksessa. Koska mitä lyhyempi niin sen helpompi. Fleetarin jenkki voi olla kekmetille liikaa kyllä muutenkin. Itse hinaan ainoastaan sisulla ja ajan enintään 40km/h.
Väsymys verraten päivään on kyllä ihmeellinen. Ja päivä unet kestää liian kauan. Ei oo amis kuullu powernap torkuista
Sanoppa muuta. Itse yleensä afkailen tovin, ja annan pelikellon edetä pari tuntia, ennenkö aloitan hommat.
Väysymyspalkin mennessä punaiselle on ilmeisesti jotakuinkin näkyvän palkin verran vielä pelivaraa ennen kuin kuolema koittaa. Eli puuhailla ehtisi aika paljon kauemminkin, mutta tuleehan tuo varman päälle otettua silti.
Tuo telkkari on ihan kätevä, jos yöllä haluaa väsymystä ylös. Toki seinään juokseminen toimii myös, mutta aika paljon hitaammin.
https://steamcommunity.com/app/516750/discussions/2/224446614463764765/ EI takuta että peli save mene paskaks jos sorkii jotakin mitä ei kannata sorkii
Miksi en löydä msc:n save filua mistään, ja tuo win10 hakukin on aivan onneton. Missä sen kuuluisi olla?
Kirjoita windowsin hakuun %appdata%, sieltä pitäisi avautua tommonen kun Users> "nimesi"> AppData> Roaming, niin mene tonne appdataan ja sieltä LocalLow ja amistech
Jos ei käytä sprinttiä koko ajan niin väsymystila ei kasva niin nopeasti ja ehkä riittää koko päiväksi.
Kyllä se riittää, kun eilen taas pelailin. olin koko päivän autotallissa puuhailemassa satsumaa. Sitten jos hyppii ja juoksee niin väsyhän siinä tulee. Ja nälkä tulee samalla.
Mairouh
