My Summer Car
55h takana ja vähän mennyt maku, kuulin että joku aika sitten tullut uusia tehtäviä, vissiin Fleetarille? Minkäslaisia?
Sabotointia ja raatojen keräystä. Tarkemmin en ole itse vielä kerennyt tutustumaan
Joo, ilmeisesti lietettä konttorin pihalle vie monikin automaalari. Itse en ole kyllä oman automaalarin uralla tuota tehnyt. Ei ilmeisesti ollut vielä tarpeeksi kokemusta:D. Onneks vaihdoin alaa:vihellys:
Hieman offarina; tänään Teemalla klo 21:55 Ajolähdössä hieman kesäautomaista menoa Satsumalla. ;)
Onko muilla äänien kanssa bugittanu peli? Siis laitoin saunan päälle, niin se kiukaan ääni kuuluu ärsyttävästi sinne autotalliin ja ei voi oikein ääniä pitää päällä jos kiuas samaan aikaa päällä....
Aina se on tuollainen ollut. Sauna päälle kun lähtee kylälle pyörähtämään, niin ei häiritse.
Nii miksei niitä ääniä voi pitää päällä? Vanhat sähkökiukaat saattoi pitää tuollaista ääntä.
Itse kannan kunnon bassojen takia mankkaa mukana jokapaikkaan paitsi satsumaan jossa on jo subbarit, koska omat ysärimusiikit tekevät pelistä vieläkin eeppisemmän. :D
Onhan käsiä hikoiluttavaa touhua tuo ralli.. Piti ihan amatöörikollaasi työstää:
Onneksi on pitkä viikko taas pelissä edessä, ettei tarvi ressata:p
Soittihan se fleetari vihdoin ja viimein, perjantai iltana. Viinakset jäi kylläkin vielä pajalle kun herra itse oli toimitsijatehtävissä suvi-sprintissä ja ovet lukossa.
Steam keskusteluista poimittua:
I am currently testing and working on a Peräjärvi night cruising against / with two NPC cars, with proper burnouts and handbrake abuse.
Eeppistä :D
Juuri kun alkaa olla Satsuma läjässä hikisen urakan jälkeen niin vetoakselia pyöritellessä pihamaalla päättää se hävitä ilmeisesti maan sisään. Tulipa tietenkin tallennettua vielä sen jälkeen, joten onko se nyt laitettava peli alusta rullaamaan? :bored:
Edit: Ainiin ja saakos nuo Satsuman peltivauriot miten fiksattua? Ei ole oikein pysynyt tallissa paikoillaan niin on pitänyt pakulla sitä aina vähän runttasta..:D
Maan sisään katoavat tavarat pitäisi löytyä kaatopaikalta sen ulkohuussin luota. Peltivauriot saa fiksattua korjaamossa Lopella.
Satsuman peltivauriot saa korjattua myös meshsave-kikalla jota itse käytän koska en kaikkien bugien takia viitsi joka päivä käydä peltejä oikomassa Fleetarilla.
Ja taas tuli eilen todettua että tehokkain tapa kääntää Gifu renkailleen on näyttää sille kaljakoria. Punainen auto päätti viime hetkellä vaihtaa kaistaa suoraan alle ja Gifuhan kiepahti parin voltin saattelemana kyljelleen. Ei tarvinnut kuin pikkasen kaljakoria näyttää niin Gifu pyöri hetken kuin väkkärä ja laskeutui takaisin renkailleen. Ja kun Gifussa ei vielä ole oikeaa tuulilasia niin lähes kaikki hytissä olleet tavarat ovat nyt hajasijoitettuna pitkin tienvarsia kun pyöriminen linkosi niitä vähän minne sattuu.
Tietääkö joku onko toi Grand Theft Teimo saavutus jo auki, kun steamissa lukee, että 0,1% suorittanut sen? Vai onko sekasi vain?
Hiukan monella tonnilla joutu hakkaan konetta, että pääpotti tuli, mutta tuli se lopulta :lol:
Satsumasta on hävinnyt ikuisiksi ajoiksi clutch line eikä löydy kaatopaikalta. Lisäksi kaikki muut ajoneuvot ovat kaukana tien laidassa(ulosajojen seurauksena:D). Saako niitä muuten pihaan kuin joko kävelemällä pitkän matkaa hakemaan ne tai aloittamalla pelin alusta?
jos jollakin pääset kotitien päähän niin liftaa jokken vihreen fiiatin kyytii
Mihin hukkasit clutch linen? Tuo osa on sellainen että voi olla maan sisässä ja löydät sen kun hiirenosoitin on sen päällä(jos se siis hukkui pihalaatoitukselle/ruohikolle, tai jos se teleporttasi itsensä kaatopaikalle mutta on vähän maan sisässä ja siksi ei näy?).
Jos se taas katosi maan sisään autotallissa niin mene monttuun ja Q-napin avulla nojaile sen seinän lävitse niin voit ehkä nähdä osan siellä maan sisällä ja napata sen.
Melko hauska peli. Viikonlopun hupia on ollu mitä erinäisimmät tavat heittää veivi ja sitten hekotella päälle kun starttaa alusta.
Päivitystä pukkaa:
UPDATE 19.12.2016
-Fixed issue where some parts spawn back to store after removal and save
-Fixed issue where steering wheel could be installed without steering column and the wheel got lost
-Possible fix for add-on gauges shattering the windshield after windshield repair
-Jumping now resets any crouching position back to standing position
-Added car upgrades; racing tachometer, bucket seat, 4-point harness, roll cage and rally steering wheel
-Rally participation now requires installed safety gear
-You can now properly enter rally only with Satsuma car
-Fixed wrong name in rear left fender flare
-Added spark plug wrench for tightening spark plugs
-Made shopping bag rigid to solve bag instability issues
-All vehicles now die when they enter water, no permanent damage however
-Added separate setting for sun shadows and interior light shadows
-Fixed issue where engine simulation did not care whether pistons were bolted or not
-Fixed infamous "death bump" of the home road
-Changed spawn positions of some AI cars so that they don't spawn too obviously
-Added attempt to block lake side short cut route
-Green menace driver has been removed, RIP :(
-Added first version of AI car that can be driven with / raced against at the Peräjärvi center
-Increased strength of door locks
-Added slowly developing brake fluid leak
-Fixed issue with some used groceries getting set as "consumed" when quitting without saving
-Now when fuel tank is detached accidentally, random amount of fuel is lost
-Player can now die when driving the truck
// Your car body paint *might* reset with this update. There was a bug I found and fixed, but not sure if it affects your current save.
// The yellow AI car is very much work in progress so keep that in mind :D
Koska teimon pihasta löytyy amiskaara 2.0, sille vaan keskaria näyttelemään :D
Sais tekijä lisätä tähän vielä mig-hitsaus laitteen ni pääsis hitsaan turvakaaria, levikkeitä yms.fiksua :kahvi:
Mitäs tehdä kun Satsumasta nostaa lämpöjä ja keittää? Myöskin öljyä häviää koneesta.
Öljyn katoamiseen on luultavasti syynä joku löysällä oleva pultti. Myös venttiilien säädön aikana kun venakoppa on auki katoaa hieman öljyä.
Lämpöjen nousu saattaa johtua esimerkiksi kaasarin säädöistä. Tietty vakiosyylärillä ei kestä paljoa kiekat tapissa ajella vaikka kone olisikin säädöissä eli heitä vakiokaasarilla ja vakiosyylärillä vesilintua ja hommaa Amis-Autosta rallimallit. Rallijäähdytin pitää lämmöt kurissa huomattavasti paremmin.
Ootteko muut huomanneet, että fps:Sät putoo kotona ihan hirveesti? Kun seisoo puuvajan pihassa ja kääntää katseen poispäin kotoo fps 130-140 ja pysyy siinä, mutta kun kääntää hahmon kotiinpäin 60-70.
Olen huomannut saman. Kotona aina lukittui 20fps (max 27fps) vaikka muualla oli +50fps. Yöllä tuntui vielä pahemmin jumittuvan. Saa nähdä millaista on kun saa jostain uuden näytönohjaimen.
Sigun setillä kans sisätilat varsinkin öisin droppaa alle 60.. En oo saanu SLItä toimimaan nii pakko men yhdellä 970llä. :grumpy:
Kannattaa peilit ottaa pois päältä kun ei aja niin saa jonkun verran lisää frameja. Taisi olla F2 tai F3 nappi
Valot ja varjot kotona laskevat FPS:ää merkittävästi. Sen takia tuohon varmaan tuli nuo erilliset säädöt kotiin ja muualle. Mutta valojen sammuttelu auttaa myös.
Juu, itselläkin omassa mopokoneessa on lähes kaikki silmäkarkit pois päältä. Kun kaikki herkut laittaa päälle niin tuntuu että FPS tipahtaa johonkin 1:n kieppeille (vaikka ainakaan itselläni ei tuo FPS-näyttö koskaan laske alle 20) eli menee ihan diashowksi koko peli.
Ja peilejä en käytä oikeastaan kuin loka-autolla kaivolle peruuttaessa, silloin pieni hyytyminen ei niin haittaa. Ainakin itselläni nuo peilit ovat yksi pahimmista FPS:n laskijoista, tuntuvat järkyttävän raskaalta featurelta jostain syystä.
Tosin, itse pelailen Linuxilla Winen läpi niin siihenkin saattaa osa tehoista kadota. Toisaalta, osa windows-sovelluksista toimii jostain syystä paljon liukkaammin linuxilla emuloituna.
edit:
Näköjään tänään onkin pelissä pieni jouluyllätys kotosalla...
Jos peli tökkii niin kannattaa kokeilla laittaa windowsin power optionssista high performance päälle, ainakin tuolla parani fps yleisesti merkittävästi ja pahimmat nykimiset katosivat kokonaan. Peli on vähän turhankin kevyt asetukset tapissakin niin näyttis ja prossu eivät ota täysiä kelloja.
Se tunne kun saat öljyt ja nesteet satsuman koneeseen ja se hörähtää laakista tulille ensimmäistä kertaa :)
Tiedän tunteen, se vaihtui vitutukseen kun ei se perkele sitten liikkunut :D
Mulla se menee yleensä niin että laakista käyntiin, liikkuu oikein hyvin mutta pysähtyminen teettääkin vaikeuksia. Jää aina joku mutteri jarruista löysälle:)
Pitäis vissiin kokeilla jossain vaiheessa huvikseen että miten prossun tai näyttiksen kellotus tähän peliin vaikuttaa.
Olohuoneeseen on muuten ilmestynyt joulupaketti. En tiedä despawnaako joskus vai ilmestyykö vain tiettynä aikana, mutta eilen ainakin pystyi vielä löytämään.
Eiköhän tuo joululahja katoa jossain vaiheessa joulun jälkeen. Oli kyllä ihan hauska ylläri, rahaa olisi vaan saanut olla enemmän...
Rahan määrä taisi olla satunnainen 400-2000 mk välillä. Nuo ainakin olivat pienin ja suurin summa jotka sain kun muutaman kerran testasin.
Saakos jouluvaloja mitenkä satsumasta pois?
Vänkärin puolella hanskalokeron kohdalla kojelaudassa se kohta josta klikkaamalla saa irti.
joku auttaa?sain auton kasattua ja si ku yritän käynnistää kuuluu jäätävä vinkumine eikä käynnisty.....
Todnäk. laturinhihna on löysällä. Ota ruuvimeisseli käteen avaa ruuvi laturista ja vie kursori laturin päälle ja kiristä toisiksi äärimmäiseen asentoon laturi ja laita ruuvi kiinni.
Oletko muistanut venttiilit säätää ja kaasarin?
Aina sitä oppii jotain uutta. 45h pelattu ja nyt viimein ymmärsin saunan toimintaperiatteen. En alkuun kyllä ymmärtänyt että saunan lämpeneminen kestää niin kauan kuin se kestää. Samalla huomasin myös että siellä istuminen tuo kovan janon. Ensimmäistä kertaa ei dirtiness täysillä :D
Mairouh
