My Summer Car
Kiitoksia njake, kas kun en ite huomannu että laturin hihna puuttuu.. varmaanki fleetarin kepponen koska kaupassa oli kumminki uus. :) Jostain syystä mulla on 2 rullaa noita jouluvaloja, mistäköhän mahtaa johtua. :D
Mullekkin oli ilmestynyt toinen kerä niitä ledejä :)
Toinen valosarja on tietenkin alle. Osahan on laittanut näitä makkariinkin parisänkynsä alle, mitä en kyllä ymmärrä. :kahvi:
Miten ne venat olisi tarkoitus säätää kun haetaan tehoja? Ruuvi mahdollisimman auki niin että ei tikitä?
Otat ja ruuvaat venat auki ja käännät kiinnipäin 7 naksausta
Tolla saa toimivan perussetin, mutta lisää hepoja tuntus irtoavan jos ruuvaa imuventtiilit mahdollisimman tiukalle ja pakoventtiilit mahdollisimman löysälle, niin että ei tikitä. Tulee tosin vähän yläkireä moottori, mutta kulkuja tuntus olevan viriosien ja 13.1 seoksen kanssa.
Samoin ohjauksessa tuntuis pystyvän vaikuttamaan pyöränkulmilla. Kun jättää pikkusen harittamaan sisäänpäin niin kääntyy hetkemmin ja jos harittaa ulospäin niin kääntyy huonommin.
Tuo pyöränkulmien säätö on muuten täysin päin vastoin sitten mitä oikeasti, mikä on kyllä aika ihme. Venttiilien säädöstä en osaa sanoa pitääkö paikkaansa mutta tähän asti MSC on ollut muuten aika totuuden mukainen.
Ja tuohon kun sais jonkun mittarin jolla sais pyöränkulmat vielä selvillekkin niin ois kiva. Ja sitten vielä camber ja caster säädöt mukaan.
Pyörän aurauskulmissa on ilmeisesti 120 kohtaa, jos sen säätää ihan toiseen reunaan ja sitten ottaa 60 "klikkiä" takas niin pyörän pitäisi olla keskellä. Siitä voi kokeilla sitten ottaa molempia esim. 10 klikkiä ulos tai sisään tms.
:eek: Jännää tiedossa, saas nähdä mikä junana, klassinen siniset vaunut dv12 vetävänä tjsp.
Ongelmana on että tuulilasi hajosi kun laitoin ovea paikalleen. Miten ton saisi korjattua? Yritin ottaa ovet, kojelaudan ja ratin irti eikä auta. Aina pelin ladattessa kuuluu ääni lasin säröytymisestä eli ilmeisesti se on defaulttina aina kunnossa kun peli latautuu mutta hajoaa saman tien.
Vie auto fleetarille. Jätä tuulilasi kotiin, ja kun tuulilasi katoaa kotoa niin auto on fiksattu.
Twitterissä on pari sneakpeak kuvaa tulevasta updatesta
Lukeeks kukaan näitä keskusteluja ennen kuin postaa?
Johan ne twitter kuvat oli edellisellä sivulla. :)
Vaihoin olut merkkiä :D
Tein tämän mukaan:
Aurinkovarjo ja kaljapullo löytyy sharedassets2 tiedostosta nimillä beer_bottle ja terrace_shade. Muokkaamiseen käytin GIMP ohjelmaa DDS pluginilla.
Jossain huhuiltiin että tämän viikon aikana pitäisi tulla update. Onhan tässä vielä pari päivää jäljellä...
Mulle tuo sopisi varsin loistavasti, ensi viikon ajattelin pitää kertyneitä ylityövapaita pois niin olisi hyvää aikaa pelailla.
Viikonloppuun mennessä on tekijöillä vissiin tavote saaha pihalle buildi.
Saapa nyt nähä tuleeko tälläviikolla, kun sohvasta löyty aika paha bugi.
Nii löyty, hienoa lentelyä :rolleyes:, mutta se saatiin korjattua kait aika äkkiä.
Mökkikin tulossa.
Changelogia:
-Fan belt can be now purchased also when it is lost
-Store items are now re-stocked only at game load
-Decreased power of truck engine
-Made truck parking brake fail when strong force is applied
-Player can now sleep in the truck and on the junk sofa found in landfill
-Added map features, railroad (no trains YET) and sports ground
-Fixed issue with controller deadzone settings not saving
-Slower generation of fatigue when running
-Ability to buy coffee from the Pub, decreases fatigue
-Fixed issue with Christmas lights draining the battery even when shut off
-Fleetari wants his car back now
-Fixed bug where detached Starter motor did not enable trigger for assembly
-Fixed materials for all the bolts, let us know if there are pink bolts
-Graphics work
Ja noiden lisäksi ainakin bussi ja ainakin yyrin kuvan "kurjala racing" -kaveri jonka voi tappaa
Ei ainakaan steamin mukaan. Edelleen viimeiseksi näyttää update 19.12.2016 + quickfix 21.12.2016
-Sleep is now activated with Use button (default F)
-Added driver and voice over for the yellow car
-Added bus player can travel with
-Added cottage with wooden Sauna
-Drunk driver of the small green car can now die
-Fleetari wants his Ferndale car back now (I advice you to return it)
-Random graphics work
-Random adjustments and fixes
//This update has a lot changes in it so prepare for some unforeseen issues. But don't worry, we will do a quickfix update if something game breaking or other unwanted behavior is going on
Siinäpä ois changelogi
Heti meni bussi rikki :D
Kesämökki oli varsin tyylikäs puulämmitteisine kiukaineen. Dieselkanisteri oli kadonnut mutta eiköhän sen saa editorilla kotiin, jos ei löydy kaatikselta.
Spawnaako tuo uusi amisauto nyt satunnaisesti? Paljon parempi kuin se joulukuun päivityksen eloton auto, joka piti hätistellä pois jo siksi, ettei jaksanut kuunnella sitä jumputusta. Nyt kun sen kuskin hermostutti niin bussiajelulla ei tullut kertaakaan vastaan eikä näy enää missään?
Kun Satsuma on 100% tuunattu sisältä ja ulkoa, suvisprintti voitettu ja fleetarin sivutehtävät tehty niin peli-into on ollut kateissa. Jokin uusi tavoite ei olisi pahitteeksi, kun pelkkä rahan kerääminen rahan keräämisen vuoksi ei kiinnosta.
Juu, kesämökki saaressa oli hieno. Saunakaan ei lämpiä yhdellä tai kahdella klapilla kuumaksi asti vaan puita pitää lisätä lämmityksen aikana.
Mökki vaan tällä hetkellä on kovin turha paikka kun siellä ei oikein ole mitään muute tehtävää kuin saunominen ja puiden hakkaaminen, sinne pitäisi kehittää jotain aktiviteettia.
Muuta ei vielä eilenillalla kerinnyt testailemaankaan, jos tänään paremmalla ajalla kerkiäisi kunnolla ihmettelemään noita uudistuksia.
Jotkin tavarat, esim diesel kannu, leka, sohva yms ovat spawnineet omille aloitus paikoilleen.
Bussi kiertää myötäpäivään isoa tietä pitkin ja poikkeaa Teimon kaupan pysäkillä jumittamassa 50min peliaikaa. Tulee siis puolelta ja lähtee 20 yli.
Amista voi vetää lättyyn vai amis voi vetää pelaajaa? Itse en saanut aikaan vaikka päivällä härnäsin ja kolaroin vaikka kuinka :D
Kiertääkö toi bussi mitä reittiä?
Kyllä, amis voi vetää pelaajaa lättyyn ja pelaaja voi lyyä myös amista.
Aleksialkemisti
