My Summer Car
Kylläpäs nyt tekisi mieli kiljua :vihellys:
On kyllä vittumainen peli lähtee nollasta opettelmaan. Eilen 5-6h vierähti totutellessa nappeihin ja seikkaillessa ympäri karttaa. Kai sitä pitää ottaa luntti kartta toiselle näytölle että olis edes hajua minne suuntaan on menossa. :cigar2: Todellaki hyvä peli! Perma death ja sillon tällön backup saven niin kyllä tosta vielä auto saadaan ;)
Kyllä se siitä lähtee. Itelläkin oli aluksi vaikeuksia, mutta todella nopeasti oppii pelin. Nyt 340tuntia takana peliä, eikä loppua näy :D
@River Hudson samalla lailla kun skiniä tekisit, eli pelin tiedostoissa images kansiossa on kuva jota muokkaamalla saat ikkunan minkälaiseks haluatkaan
1 hiiva + 6 sokeria + viikko käymistä mutta juoppo valitti että maistuu etikalle? Maksoi kumminkin 130mk/kilju. Juopon rahamäärässä näyttää olevan jokin bugi, vein monta purkkia pöydälle ja otin jotain 910... sitten vein yhden yksittäisen ja otin rahan niin taas sain 910!?
Lähdin kaatopaikalle hakemaan takapenkkiä kun olin sen sinne joskus vienyt mutta juoppo oli ollut nopeampi, kun äsken myymäni kiljupullot olivat siellä tyhjillään odottamassa. Ei näköjään tarvitse käydä aina ostamassa uutta satsia mehupulloja.
Takapenkki näyttää tarjoavan nukkumismahdollisuutta ilman, että on edes autossa kiinni, siitäpä voikin rakentaa uuden "tukikohdan" tien varteen. Ei tullut vielä tosin kokeiltua. Sohva onkin jo Teimon takapihalla vessan vieressä, jos pubireissun jälkeen sattuu väsyttämään.
Mikähän nyt mättää Logitech Driving Force GT:ssä. Viimeksi noin 2 viikkoa sitten pelailin ko. Rattipoljin -yhdistelmällä. Nytten ei anna asetukset laittaa rattia eikä polkimia asetuksiin. Esim kääntämällä vasemmalle rattia, ei tapahdu mitään, eikä myöskään jarrua eikä kaasua painamalla. Ratin muilla napeilla kyllä tämä onnistuisi, mutta ei ole oikeen loogista kääntyä vasemmalle painamalla esim X - nappäintä.
Onko muilla ollut ko. ongelmaa. Tuskin kuitenkaan setissä mitään vikaa ole, kun muut nappulat toimii jne.
Oli samaa oiretta tuossa joku aika sitten. Itsellä tosin xbox:n ohjain ja sitten vielä lisäksi tuo extreme 3d pro, niin jotekin peli tai vinukka sotki, useamman kerran kun nyki usbi piuhat irti ja takas, niin sai pelittämään. Tietysti aina joka irroitus kerran jälkeen piti startata peli uusiksi.
Edit: Niin tuon DFGT:n lisänä noi muut kapulat kiinni.
Aiheuttaako tää peli kellekkään muulle pahoinvointia, siis ihan fyysistä pahoinvointia, että meinaa tunnin pelisession jälkeen laatta lentää? Mikä lie noissa grafiikoissa sen aiheuttaa... Samaa aiheuttanut viimeksi varmaan joskus pentuna ennen HD-aikaa kun pelailtiin Doomia ym. putkitelkkarista pleikkarilla.
Ihan kiva peli kyllä, jos vaan kestäis pelata.
Huono olo tuli kerran, kun joun 3 viikkoa putkeen kiljua. Kävelin sitten pitkin seiniä, kun tasapaino heitti :D
Pistä optionseista fov isommaksi, esim 90 tai 100.
Pitääpä testata tossa illemmalla paremmin. Pikaisella testillä vaikutti suurepi fov ainakin miellyttävämmältä. Muutoinkin laajempi näkymä vähän parempi. Näytti olevan näytön virkistystaajuus jostain syystä outo 59hz ja väriavaruus rajoitettu näyttiksen vaihdon myötä. Liekkö tolla mitään merkitystä... Värit kirkastu ainaki kummasti.
Pullon Kossua vetäsin vahingossa, kun piti rueta pilkkoon puita ja se riitti aika nopsaan mulle :D
Itselle 70-75fov on paras, muuten tuntuu että tulee liikaa kalasilmäefektiä (yksi näyttö), autossa tuntuu että istuu liian kaukana ratista(kädet suorana)
Mulla tulee pahoinvointia kaikissa FPS peleissä missä FOV (field of view) on alle 90.
Heitin FOV:n tonne maximiin 90. Ainakin vielä parin tunnin jälkeen menee ok. Tuntuu oudolta, kun ei muuten vilisevä kuva tai muu häiritse yleensä FOV:stä riippumatta. Vaikkakin suppea FOV asiassa kuin asiassa häiritsee.
Mistäs toi enon paku löytyy kun kolaroin sen ja samalla tietty kuolin? Kaatopaikalta oon koittanut nyt etsiä, mutten tajua miten sieltä sen kadotetun tavaran ym. löytää.
Yleensä kaikki jää siihen mihin jää, kaatopaikalle päätyy jos putoaa maan läpi tms. Eli se pakun pitäisi olla siellä missä kolaroit sillä.
Sielä kolaripaikallahan se. Kumma juttu oli kun yksi iskari katos. Ei löytyny kaatopaikalta, mutta oli ilmestyny takas autotalliin minne sitä en varmasti ollut jättänyt. Tavarat tuntuu muutenki herkästi tallennuksen jälkeen katoilevan, esim. ostokset ja jerrykannu autosta. Liekö siellä kaatopaikalla sitten, kun ei muualta löydy.
On muute tietyllä tapaa rasittava peli ja haasteellinen peli. Hengissä pysyminen lievästi vaikeaa . Hiacen kopiolla ku pikkasen hipasee jotain risua nii henki pois ja auto jää tietysti sinne. Kaupassa käynti sillä hieman jopa haasteellista. Parempi käydä sisulla tai rattorilla.
No enpä nyt tuosta tiedä, liikenne sääntöjä kun noudattaa niin hyvinhän tuolla selviää :D
Pari huomiota pelistä:
Tyhjensin likakaivon ja siirsin autoa muutaman metrin (helpompi vetää se letku lietekaivosta) ja kun menin sitä letkua hakemaan niin se letku olikin siellä tyhjän kaivon pohjalla. Ajelin sitten kotipihaan ja tein tallennuksen ja kun avasin pelin uudelleen olikin letku paikallaan auton kyydissä.
Kun pelin aloittaa tallennuksen jälkeen niin esim. keittön lattialla on kauppatavaroita levällään vaikka ne olisi laittanut kunnolla pöydille.
Voiko lieteauton säiliön tyhjentää mihin vaan vai pitäisikö se käydä tyhjentämässä kaatopaikalle?
Itse tyhjennän auton suoraan kaivon viereen, koska sillä ei ole väliä mihin sen tyhjentää.
Pitihän se itekkin kokeilla :D
Hyvin lentää ja hajoaa satsuma, paljon hienomman näköinen kun odotin :D
Ajas nuo kaikki sinne tunneliin, vois tulla melkonen lagipiikki.
Löytykö satsumaa enää tuon tällin jälkeen? Olisi ollut mukava nähdä kuinka ruttuu se meni :D
Msceditorilla varmaan kannattaa järjestellä muutenkin noita. Itse jouduin satsuman palauttamaan sillä koska auto oli jossain sellaisessa paikassa minne ei ilman noclipia päässyt. Tämä siis uusimman patchin jälkeen.
Millaset ohjaus asetukset kannattaa säätää xbox360 ohjaimelle että pärjäis suvi sprintissä?
Katsoin jotain videota, jossa oli jääkaapin ovessa (pelissä) joku lappu? Saisiko siitä kuvaa, jos semmoinen oli..?
Kumipensseli
