My Summer Car
Onko tuo traktori muuttunut jotenkin kun se ei liiku enää yhtään mihinkään? Heti kun laittaa vaihteen päälle niin ei mene eteen eikä taakse. Ikään kuin olisi vain jumissa vaikka käsijarru ei ole päällä.
Vittu kun alkaa menemään hermo kun peli tuntuu olevan kokoajan vaan vaikeutettu mitä typerämmillä tavoilla.
Oli kans aluks vaikeuksia saada liikkuun traktori mut kyllä mulla toimii hyvin. Käyntiin ja käsijarru alas. Sit 1 silmään. Eilen just vein joken muutto kuorman. Nyt alkaa salkun metsästys.
Katoppa onko kuormaaja alhaalla, hankala liikku jos harraa maata vasten
Tämähän se onneksi oli. Nostin noita kyllä alkujaan mutta en näköjään sitten tarpeeksi kun hetken matkaa pääsin sillä ajelemaan tuosta pihasta puuliiteriin mutta siitä ei tasaselta enää liikkelle. Ei näyttänyt piikit ottavan edes maahan mutta siinä se vika silti oli.
vankilapäivä on 24x4min pitkä eli 1h 36min etkä voi nopeuttaa päivää tallentamalla vessanpöntöllä, ainoastaan nukkuminen nopeuttaa ajankulumista.
Jaahaa noh onneks vielä ei oo tullu poliisit ovelle vaikka kahteen checkpoittiin en oo pysähtyny ja yhdestä kippasin tutka kaverin kumoon
En ole varma että tuleeko sakkoa tai poliisit ovelle jos vain et pysähdy checkpointtiin. Ainakin joka kerta kun menet nyt valtatielle niin ne etsivät sinua ja ajavat päälle ja jos kuolet niin sakko lähtee ehkä pois, tuo etsintävaihe voi mennä pois tietyn ajan jälkeen. Sakon saa heti(poliisiautosta) jos ajat ilman kilpiä, humalassa, ylinopeutta, ilman turvavyötä, käytät polttoöljyä pakussa/rekassa ja pysähdyt siihen checkpointtiin, ja jos ei ole vara maksaa sitä heti paikan päällä niin se sakko tulee postilaatikkoon tai se ilmestyy keittiön pöydälle ja tietyn ajan jälkeen jos et maksa sitä(2vkoa?) poliisit tulee ovelle.
Joo poliisin kumoon tönäisystä checkpointissa saa myös sakon ja tieten likakaivovesien tyhjentäminen muualle kuin puhdistuslaitokseen antaa sakon joka tulee postilaatikkoon.
Jaaha ja satsuma nro 3 tulille:tearsofjoy: en tie mikä oli. Kaikki kuluvat osat käytin just fleetarilla. Ajoin korjaamolta teimolle ja sit sammu. Piti lähtee kotiopäin niin ei kunnolla kulkenu. Takas teimolle vaihdoin, tulpat, öljyt/putsarin ja hihnan. Kierrokset nous hitaasti ja laski hitaasti. Noh ajoin satsuman järveen ja poltin kämpän:tearsofjoy:
Onko muilla ongelmia ostaa fleetarilta osia? Pistää kyllä summan kassa koneeseen mutta ei tuu mitään et sais maksettuu ja osat katoo sieltä hyllystä mutta ei ilmesty mihinkään
Onkos muilla tuon kuskin puolen oven kanssa ongelmia? Väliin jää jumiin kun menee itestään kiinni jossain alamäessä. Ei saa auki ulkoo/sisältä et tarvii men pelkääjän puolelta sisällä ja ajaa pikku matka ni aukee itestään. Sit saa taas auki ja kiinni kunnolla
Uusi päivitys (20.8.2019) julkaistu:
-Adjusted and fixed Bus schedules and added timetables at the bus stops
-Car doors will now lock to open position when opened to full angle
-Shopping bag contents are now being saved, no more exploding open during load!
-Racing Muffler can be now spray painted
-Worn down Satsuma Starter might now refuse to turn
-Fixed Headgasket smoke sometimes getting stuck after replacing the Headgasket
-Map and environment changes
-Changed driving head bob to three different settings
-Computer now reads DIR-command
-Added setting for HDR, default OFF
-Removed one useless bolt from the Brake Lining assembly
-Added visual leaks to help to diagnose car problems
-Broken Store windows are now being saved, and temporarily replaced with plywood
-Decreased Pistons and Crankshaft wear rate
-Added Water wells around the map
-Junk car locations are now randomized
-Added fourth hidden junker car
-Added rack to Moped that can hold one or more objects (max 30 kg)
-Added two more CD's for player imported songs (CD's won't spawn in the game if they are empty)
-Added visual wear to the Pistons
-Made house fire smoke higher so player can see it from greater distance
-Fixed bug with police officer not showing a stop sign and still fining for not stopping
-Added GT trim stuff
-Fixed various issues with Bus failing to stop properly
-Store product quantities are now being saved, and products are re-stocked every Thursday
-Changed Rally timing to be FPS-based instead of CPU time (slower computers will get improved Rally stage times)
-Grill and Garbage Barrel might now cause house fire if burned inside
-Fixed bug with Camshaft Gear not randomizing its rotation when installed for the first time
-Fixed issue with Auto Clutch -setting related to Clutch wear
-Added AI rally cars that race the stages during Saturdays and Sundays
-Added rally broadcast to TV (no sound currently)
My Summer Car :: UPDATE 20.08.2019
Nyt kun startteri ei välttämättä pyöritä, niin saakohan satsuman työntämällä käyntiin?
MSC sai ison pätsin. Rojola kertoo että peli alkaa olemaan kehityskaarensa loppupuolella ja että jatko-osa, My Winter Car on jo työn alla.
This game is gearing towards final stages of the development and this will be one of the last major Changelogs. There will still be updates about small things; finalizing unfinished features, adding some various small stuff, and most importantly fixing as much bugs and annoyances as possible. Those things will be still seen first in Experimental Test Branch.
And I guess it is safe to say that work has already been started with snowy sequel, My Winter Car :D
WARNING: This is big update, so prepare for some changes and make sure to re-adjust your game settings as they are reset.
-Fixed a bug with Suski
-Fixed incorrect dyno HP measurement
-Added used engine parts seller to Rally Parc Ferme area that operates during rally weekend
-Fixed issue with Drag timing giving incorrect Red-light results
-Adjusted Satsuma high-rev performance (work in progress)
-Wristwatch guy might now try to get his watch back
-Fixed bug with Suski and Jokke sometimes getting in to player's car together
-Fixed issues with car mirror images being on while not using the car
-Splitted Rally into Junior Cup and Amateur Cup with different challenge and prices
-Fixed bug with Rally SS2 giving incorrect 60sec time penalty
-Satsuma Bumpers and original Grille can be now spray painted
-Teimo's Sausage & Potatoes is now superfood that helps player with his positive weight control
-Changed Tractor engine starting and shutting off procedure to better simulate real world application
-Adjusted Tractor and Truck engines so that they do not high-rev anymore
-Fixed incorrect passing with failed brakes during car inspection
-Hubcaps now install freely to any Steel Wheel including widened versions
-Tractor Parking brake is now applied on default
-Attached state of Tractor Trailer is now being saved
-Fixed some incorrect engine disassembly rules
-Hangover is now best to be dealt with drinking alcohol
-Hangover status is now being saved
-Adjusted/fixed Satsuma suspension
-Fixed few bugs in the Satsuma electric system
-Added suspension squeak sounds to Satsuma (don't worry, it is not broken :D)
-Using Speech gesture on board of the green car makes the driver to drive with reasonable speed
-Added Videopoker slot machine to Pub
-Fixed issues with Uncle not stopping speaking
-Fixed roaming NPC's getting stuck on water level
-Added air pressure leak to Truck
-Increased maximum height of Tractor front loader
-Fixed bug with Rally participation not resetting if Sunday stage was abandoned
-Rally results now show a listing of all Player penalties
-Made Ruscko worse
-Fixed Wood job exploit where player could deliver infinite loads during single game load
-Increased length of electricity cut offs during thunderstorm
-Player can now cancel Teimo store purchases by pressing Mouse Right
-Save is now deleted (Mortal mode) at the exact moment of death
-Old garbage tires might now pass the inspection if they within the wear limit (unknown)
-Car inspection now checks also for suspension damage, engine tune and emissions
-Tractor front loader fork can be now controlled and also towing rope can be attached to it
-Highway Police will now give a fine for driving a Ruscko as it has no plates and is not registered
-Satsuma is now required to be re-inspected every few weeks after initial passed inspection
-Tire now needs to be lifted off from ground to be able to remove it
-Driving over a roaming NPC will now cause instant wanted status (manslaughter = 10d sentence)
-Fixed bug with ProPilkki where pilkki-action got stuck if player quit the game during active pilkki-action
-ProPilkki quit menu now opens with "Q" instead of "ESC"
-Added textures and sound effects to the Jail cell
-Haybale positions are now saved
-Adjusted Truck and Tractor colliders for better environment collision detection
-Fixed bug with being able to give breathalyser test while wearing Helmet
-Fixed bug with Police cars leaving the checkpoint when opening the fine
-Evading chasing Cops (refusing to take fines) will cause an instant wanted status and 3 days sentence
-All crimes (unpaid fines - manslaughter - evasion) are now combined when calculating the length of sentence
-Driving over a rally spectator is a crime (manslaughter), UNLESS player is racing the Stage
-Fixed bug with Rally not correctly resetting if player abandoned Saturday Stage
-Opened up Rally tire rules, every tire type except for Racing Slick is now allowed
-Fiberglass Hood will now pass the inspection
-Fixed bugs with Run the Gauntlet -game and Videopoker machine
-Added two Farm jobs (transporting of haybales and combine harvester)
-You do not need to pay fuel oil tax if you are transporting at least one Haybale with Tractor Flatbed
-Fixed visual bug with engine shaking even when trying to start it with a broken starter
-Fixed issue with invisible collision point around the Satsuma front left fender area
-Added horn to cars
-Added Carburator float chamber fuel evaporation (worn Fuel Pump fills up empty chamber slower)
-Player can now wave its hand by holding "K" and roaming NPC's will react
-Fixed bug with Kilju Bucket where adding water to finished Kilju would not dilute the alcohol level
-Adjusted drunk, thirst and urine rate when drinking Kilju
-Jumping up from lowest crouch position is now an exercise method
-Cops are now stationed also at Teimo's store if player is trying to evade Jail sentence
-Crashing with (killable) AI drivers so that they die is an instant five (5) day sentence
-Fixed bug with Fleetari not being able to speak at Rally registration tent
-Fixed bug with Tractor and Combine being able to drive underwater
-Fixed bug with punctured tire staying in damaged state after tire replacement (unless save/loading between)
-Timing Chain now needs to be removed before removing Camshaft Gear
-Grilling is now impossible when it rains
-Added driving dirt cloud effect to cousins green car (can be toggled on/off from the settings)
-Added hose clamp screws to Radiator Hoses, make sure they are tightened :D
-Coolant leak calculations are now more detailed
-Temperature gauge is now unable to show correct temp if coolant level drops too much
-Plug wires (Electrics) are now parented to the car body instead of engine
-Fixed bug with Home keys being still available even after Ventti-pig has won the house
-Added replaceable Headlight Light bulbs (please note that your headlight assembly is now reset)
-Adjusted Tractor death tolerance in favour of player
-Fixed issue with AI rally cars not being able to reset properly in case of flying out of the map boundaries
-Raised Satsuma Center of Gravity
-Added delay settings for brake and throttle
-Adjusted Satsuma clutch and drivetrain properties
-Fixed bus driver speeding in the Peräjärvi centre
-Added body roll to Truck
-If Bus driver gets too stuck he will now quit for good
-Added setting for Clutch precision
-Pub Fighter can now despawn
-Added RGB values to help selecting custom color from Repair Shop painting section
-Heavy impact might now loosen a random bolt
-Added worn starter sound to Satsuma
-Fixed bug with Rally steering wheel passing inspection
-Hopefully fixed a problem causing glitchy behaviour with vehicle engine starting procedure
-Fixed bug with Radiator coolant levels going into illegal values
-Added Bump/Rebound adjustments to Rally dampers
MWC ajofysiikat ja auton mallinnus kuulemma tehty jo, autoa ei paljastanut mutta, takavetoinen 4cyl 1kaasarilla oleva 70luvun tuotos. Käyttikseksi tulossa joku 80luvun mahdollisesti diesel.
Ja mappi on sama mikä kesäautossakin, lumessa ja jäässä vaan, dynaamista lunta tähän ei tule, pelimoottori rajoittaa
Starlet siis? :D
Onko Suomessa ollu starletteja 70luvulla?
olis kyl kova niiku myös dexteri corolla
Tai larssi
Carina se on ,köyhänmiehen celica,mutta oli enemmän takapenkillä tilaa
Carinahan on jo pelissä, ei ajettavissa vaan se keltainen amis auto kylällä, mutta ihan ok auto tuokin olisi
Ford Taunus?
wikipediasta kopsattu
Talviajo-ominaisuudet[muokkaa]
Ford Taunus oli TM:n talvitestin 1980 huonoin ajettava liukkaalla tiellä. Suuntavakavuus on huono ja kaarreajossa luistot ovat laajoja. Ohjaus on tahmea ja tunnoton. Taunus on talviajossa hyvin aliohjautuva. Se on myös mäkilähdöissä huono. Ford Taunus sijoittui talvitestissä sijalle 18./20 eli se oli koko testin kolmanneksi huonoin talviauto. [1]
tai miksei myös joku Volvo 345 80-luvun alusta sopisi tuohon
Things we know about My Winter Car (msc discordista otettu):
- Will feature a whole new fleet of cars
- Possibility for diesel engine daily driver
- Dailt driver will be boring 80's model and you own it from beginning (planned extended ending for msc has you trade in the Satsuma GT TRIM for it)
- Daily driver could have basic maintenance. Oil changes, coolant, etc., but nothing major.
- No dynamic snow or snow works
- People who already own MSC would also get a discount for the MWC. And if not owning any of the games, they can be bought bundled together with lesser price. Or something like that
- Will be the last MSC type of game
- Same game but another point of view -Same map, during darkest winter time -Story continues after 1-2 years from the ending (not yet implemented) of My Summer Car
-Will be even less fun than MSC -No new engine(currently Unity 5) upgrade, impossible
-Will be sold as separate game bundled together with MSC, if you already own MSC you get a discount
And these things are uncertain:
-Timeline of things CAR DETAILS
- What ever the car is, it will have a front mounted 1.6-2.0L OHC inline 4
- single barrel carburetor engine, driveshaft(cardan) and either leaf springs or multilink suspension in the back. Imagine the driveshaft physics when stuff goes wrong :)
- Car is 2 door 70s model pillared hardtop, which has either alot of cool factor or none... Or between that
Ford Taunus?
No en ole pelannut peliä joten en tiennyt carinasta. No uusilla tiedoilla veikkaan autoksi Skorttia
Kertokaas noin yleisiä vinkkejä mitä kannattaa pelin alussa tehdä ja mitä ei? Onko peleissä muuta karttaa kuin kotoa löytyvä?
Ei ole muuta karttaa pelissä, ota vaikka kännykällä kuva siitä niin voit katsella sitä jos eksyy (kotipaikka on siellä niemennokassa ja punainen uloin rinkula on valtatie, musta viiva on soratietä)
Aluksi voit vaikka lähteä traktorin ja peräkärryn kanssa ajelemaan kohti isointa kylää jossa on kauppa josta pakolliset tarvikkeet autoon jos aioit saada sen ajettavaan kuntoon ja lisää ruokaa. Laita satsuman takapenkki peräkärryyn niin voit nukkua vaikka väsymykseen ei enää kuolekaan mutta aikaa sillä saa siirrettyä eteenpäin, ota mukaan myös kaljakori+ruokaa++taskulamppu+molemmat bensakanisterit (toinen autotallissa ja toinen traktorin lähellä dieselille/polttoöljylle). Jos kauppa on kiinni kun saavut sinne voit nukkua tai kaupan takana savettamalla voit myös siirtää kelloa eteenpäin n.2h kerta kunnes kauppa on auki. Tuon jälkeen voi vähän tutkia karttaa enemmänkin mutta vähän varoa koska muutamassa rakennuksessa(autotalli jossa ruscko auto ja iso hylätty autiotalo) on ampiaisen pesä ja sun pelihahmo on niiden pistoille allerginen, ilta 9:n ja aamu 6:n välillä ampiaiset eivät ole aktiivisia)
Ei se ole kuin pelata ja oppia virheistä.
täältä fandom wikia sivuilta löytyy vinkkejä ja ohjeita miten peli toimii My Summer Car Wikia
Osaisiko joku kokeneempi pelaaja sanoa mikä on vikana siinä Satsumassa kun kasasin sen? Auto toimii kyllä mutta se omituisesti laahaa tietä vasten. Tietääkseni kaikki ruuvit on kunnolla kiinni. Auttaisiko se jos sen käyttäisi Fleetarilla?
Mitä tarkoitat että se laahaa? Ei kulje kunnolla vai fyysisesti osa auton korista tmv osuu maahan ja laahaa?
Valves(venttilit), carburator(kaasari), distributor(virranjakaja) pitää säätää kuntoon jotta moottorista saa ulos kaikki tehot. Onko nuo tehty?
(edit: en tiedä onko tämä vain experimentall-versiossa) Pelin alussa pari mäntää(piston) voi olla hieman mustuneita päältä joka tarkoittaa että ne on hyvin kuluneet(kuluneet männänrenkaat) ja silloin ei saa ulos edes niitä max 65hp ja ne männätkin voi hajota melko nopeasti kokonaan (leikkaa kiinni ja hajoaa kappaleiksi) joka rikkoo moottoria enemmän.
Kuulostaa siltä että ottaa maahan kiinni vaikka olen katsonut auton alle ettei näin ole. En sitten tiedä missä vika voisi olla.
Onko peli experimental vai viimeisin virallinen versio, käytätkö msc editoria? Onko kaikki osat kiinni autossa, renkaat ehjät, käsijarru ei ole päällä? Onko tämä eka kerta kun auto on kasattuna pelissä ja se tekee tätä?
Voisit tarkistaa pelitiedostojen eheyden steamissa. Ehkä pura autoa jousituksen osalta ja kasaa uudelleen. Jos nuo ei auta niin ota save talteen ja lataa viimeisin virallinen versio pelistä ja poista editori, laita save takaisin(tai rakenna auto uudelleen alusta) ja testaa onko ongelmaa edelleen.
Käsijarru tosiaan kannattaa tarkistaa, jää herkästi vahingossa puoleen väliin päälle. Ja ohjauskulmien säätö jos on pielessä niin joko ohjautuu minne sattuu tai muuten vaan tuntuu ettei oikein mene mihinkään. Itsellänikin ekalla kerralla jäi jotain irti tai löysälle alustasta ja sekin aiheutti kaikkea hassua joten purin lähestulkoon koko alustan palikat pois ja kasasin uusiksi.
Eli, ajatuksella kaikki pultit läpi ja säädöt edes suunnilleen kohdalleen ja uusi yritys. Jotkut pultit ovat yllättävästi piilossa ja jäävät herkästi kiristämättä. Netistä löytyy kasaus- ja säätöohjeita, pulttien kokolistoja jne joka lähtöön jos ei vaan millään tunnu vika löytyvän.
Tännehän on pakko kirjoittaa kans. Satsuma koossa ja sen verran starttasin että lähtee käymään. Mopolla kylältä kannullinen bensaa ja säätö hommiin. Lisäksi pitäis saada Eno spavnaamaan kotiinsa että sais hiacen kun renkaat on kummitustalolta ja kekmetistä tankki tyhjä. Puut paukuttelin valmiiksi puu-ukkoa varten ja nyt vaan odotellaan hiacee. Lisäksi löysin äärettömän hyvän mobiilisovelluksen summer carin ongelmia varten My summer car manual
Mäkin pari kertaa alotin uudestaan ja molemmilla kerroilla oli hiace ilmestyny pihaan jossain vaiheessa. Nyt puu-ukko soitti ja vien puut kun on kiljuakin jokelle. Sit pääsee säätää satsuma kun oikasin junaradan poikki bensa reissulla ja junaa väistäessä mopo nurin ja kuolema. Spavni hautuumaalle joten teimolta kaljakoppa matkaan ja casinon rannasta uimalla kotio kun ei sattuu ruuvaria mukaan et olis ruscon voinu pölliä
Nyt olis kaikki autotkin pihassa. Tai satsumaa lukuun ottamatta kun sen yön pimeinä tunteina hinasin paskarekalla korjaamolle. Saa fleetari säätää ja sit leimalle
Piitkä tauko ollut viime kerrasta, nyt aattelin vähä palailla pelaamaan. Mitkäs on suurimmat muutokset n. 2 vuoden jälkeen? Ainakaan Hiacea saa enää heti käyttöön, onks muut menopelit edelleen "aina käytettävissä"? Jotain muita peliä helpottavia/vaikeuttavia juttuja?
- rekan avaimet saa myös vasta myöhemmin (sen jälkeen kun paku on vain sun käytössä, osa tarinamoodia)
- voit saada tyttöystävän (Suski, osa tarinamoodia)
- ralli on kaksipäiväinen ja nyt on aluksi alempi kilpaluokka josta pisteiden avulla noustaan isompaan luokkaan tjtn, en tiedä tarkalleen miten tuo toimii
npc ralliautot ajavat sorateillä la+su 10-18 välillä niin silloin siellä ajaminen voi olla hazardia hommaa, voit katso tv:stä niiden ajoa myös
- lotto (voit täyttää kupongin kaupassa, arvonta lauantaisin ja tulokset näet teksti-tv:stä)
- kiihdytysajo, virallinen ajanotto perjantaisin(joskus iltapäivästä iltaan) jolloin sieltä löytyy myös muita autoja ajamassa
- ympäri karttaa löytyy nyt vesipumppuja joten janoon kuoleminen on harvinaisempaa, fatiguehen ei kuole enää paitsi jos nukahtaa uidessa tai auton ratissa
- NPC ihmisten päälle ajamisesta tulee linnaa (poliisit kolkkaa sut jos menet liian lähelle niitä), joku 4 vankilapäivän kuluttaminen kestää n.4h reaaliajassa, jos "tapat" useamman npc:n niin siitä saa lisäpäiviä ehkä tuplat eli esim. kaksi npc:tä kuolee niin 8päivää vankilaa jne ja poliisista enemmän kuin 4päivää)
- fleetarin tallia voi käyttää, siellä on nosturi ja työkalut (myös dyno jonka käyttö maksaa)
- katsastuksen läpäisy vaatii renkaat(road tires) joissa on riittävästi kulutuspintaa ja lisäksi autoon tehdään päästömittaus (jos ei osaa itse säätää tuota niin fleetarilta saa palvelun jossa se laittaa tehdassäädöt joilla pitäisi mennä läpi), sitten autoon tulee tehdä uudelleenkatsastus tietyin määräajoin(postilaatikkoon tulee ilmoitus siitä että kohta pitäisi taas katsastaa, ehkä joka 5-6vko)
- Satsumaan voi löytää GT osia pelimaailmasta(ratti, vaihdekeppi, etumaski), lisäksi rpm-mittarin ja hienommat vanteet voit löytää (+peltivanteet loppuunkuluneilla kumeilla on hylätyssä kartanossa mutta varo ampiaisia)
- romuautoja joita voi hinata fleetarille on nyt 4kpl ja ne on sattumanvaraisesti sijoitettu kartalle, joku voi vielä löytyä ladosta tai kaikki on ihan soratien varrella(ojassa, metsässä), kaatopaikalla, soramontulla jne
Vankila ja jotkin muut jutut voi olla vielä experimental versiossa vielä mutta tulevat jossain vaiheessa viralliseen versioonkin, mutta suosittelen pelaamaan experimentalia jo nyt.
Kaikkee tapahtuu ja mitää en taas tajunnu. Lähin autoo viemään leimalle yöllä ja konttorin pihassa odotti Jani kuolleena ja suski kyydissä. No akka rattaille ja kotiin. Perkele peli sen kun etenee ja mää en oo saanu edes autoa leimattua. Lisäks en ite tee paska keikkaa ollenkaan vaan pullottelen jokelle kiljua. Sillä netto paljon helpommin ja tekemisen puutteessa voi ajaa keikkaa sillon tällön
Siihen pitää ostaa viriosat ensin sielt kuvastosta ja laittaa paikalleen. Eli pakosarja putki tuplat tai kisakaasari ja isompi syyläri. Sit viritettäväksi ja perävälien vaihtoon
Sen verran karun näköstä menoa ainakin vielä että odotusviisari ei juuri värähtäny. JJos tuo sisältää sitten kuitenkin ne samat gameplay-loopit mitä MSC:kin niin pass.. ei tuo talvi tuo sellasta lisäarvoa mistä itse olisin valmis maksamaan pennin jeniä.
Kohtalaisen kämäsen näkönen tekele. Jos tuo huuru ikkunassa on tuota tasoa niin on kyllä menty sieltä mistä aita on matalin. Ei enää pysty innostumaan huumorin varjolla kuten alkuperäisestä.
Jouduin ratsiaan:
K2bizza
