n. 1300e (+-100e) keskusyksikkö pelaamiseen yms. yhdestä paikasta ostettuna ja kasattuna
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Razz_
Asrockin lippulaiva tarjouksessa:
Vaihtoehtona Primelle, uudella parjatulla nvidia-virtaliittimellä varustettu kylläkin.
Nyt olisi tällaset osat kolmesta liikkestä lähdössä tilaukseen. Miltäs näyttää? Varmistan vaan, kun hinta.fi:n kautta kauppoihin mennessä välillä tulee hieman eri tuotteita riippuen mihin kauppaan menee:
Varmaan ottaisin eri tilauksille nuo 9800X3D ja 9070 XT jotta pääsee asentamaan koneen ja käyttämään sitä integroidulla näytönohjaimella samalla kun odottelee kortin toimitusta.
Toisaalta on tossa monia muitakin osia joissa pitkä toimitusaika - datatronicin jäähy, kotelo ja virtalähde. Sen verran kannattaisi tosiaan optimoida että vaihtaa tuohon nopeammin toimitettavat tilalle.
Gigantti: Asus TUF Gaming 850W Gold virtalähde ,
Proshop: https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdy...-Black-CPU-ilmajaeaehdytin-Max-26-dBA/3179162
Proshop: Montech Air 903 Max - Black - Kotelot - Miditower - Musta | Varastossa
Eli Gigantin yksi tilaus olisi TUF 850w + 9800X3D, ja sitten toinen tilaus näytönohjaimelle.
Mitä merkitystä on että ottaako 9800X3d-prossusta "boxed" mallin, vai sellaisen joka ei ole boxed? Kun ei ole jäähdytystä kummassakaan mukana.
Eikö noissa jotain eroja ole?
Ja mites näissä takuuhommat? Erityisesti prossu ja näyttis.
Googlettamalla löytyy että 9800x3d ja 9070 olisi molemmat 3 vuotta valmistajan takuuta?
Mutta Gigantista kun kysyin 9070 osalta, niin sanoivat että 2 vuotta.
Onko Boxed AMD prossuissa 3v takuu valmistajalta riippumatta onko jäähdytystä vai ei, kun taas tray-mallissa vain myyjäliikkeen takuu?
No gigantinkin malli on boxed. Niissä lukee sitten yleensä tray, jos prosessori myydään yksittäin. Nuo tray-mallit on valmistajan näkökulmasta katsottuna tarkoitettu koneita kasaaville yrityksille eikä kuluttajamyyntiin (vaikka jotkut niitä sitten ite paketoivatkin ja myyvät ulos).
Noissa takuun kestoissa (tai sen ilmoittamisessa) on hyvinkin kirjavaa käytäntöä, mutta yleisesti menee valmistajan myöntämän takuun mukaisesti, joka usein on pidempi kuin se 2 vuotta. Viimekädessä siis valmistaja vastaa pidemmästä takuusta kuin jälleenmyyjä, jos sellaisen valmistaja on luvannut. Näyttiksissä joiltakin saa lisävuoden rekisteröimällä jne. Parjatussa Jimmssissä takuu on tuotetiedoissa selkeästi ja joissakin puljuissa sitä ei löydy mistään :(
Gigantissa on 2 vuoden takuu suurimmalle osalle tuotteita (joillekin enemmän). Valmistajan takuu on siitä erillinen takuu. Asuksen näytönohjaimilla 3 vuotta.
muoks. oho, piti Razz_n viestiä lainata.
Nyt on kone tilattu näillä osilla:
Kaikki osat on mulla oletetusti yhdeksäs lokakuuta. Hieman kestää joillakin noista (kuten täällä jo mainittiinkin), mutta ei tällä kovin kiire ole muutenkaan. Koin isommaksi vaivaksi lähteä tutkimaan nopeammalla toimitusajalla olevia osia :)
Kiitos kaikille avusta! :thumbsup:
Jossää nyt tilasit prossun gigantista niin siellä oletettavasti joku robotti taas nakkas hinnan alas 420€:
Jospa ne sen huomenaamulla taas korjaavat 489€ hintaan niin halvemmalla hinnalla tilattuna voi peruuttaa sen ovh-hintaisen. Ihmejumppaa :D
7800x3d 312€ voi kiinnostaa myös
Joo, huomasin sun viestin ja ton hinnan pe-la yönä klo 02, mut koko lauantai oli niin kiireinen etten ehtinyt tehdä mitään tämän suhteen...Nyt näyttäisi hinta olevan 509e :D
Voihan tuota kyttäillä, ja jos laskee vielä sopivamapana aikana niin ottaa yhteyttä Giganttiin ja vetoaa hintatakuuseen.
Kukas fiksu kertoo että mitä kaikkia pitää laittaa kiinni? Pari viestiä sitten löytyy koko konepaketti listattuna. Tarviiko yhtään peripheraleita? Entä 12v 2x6? Prossulle yks vai kaks?
Näytönohjaimeen menee 3kpl 8-pinniset, eli 12v2x6 ei mene ollenkaan. Emolevyllä on 2kpl prossun lisävirtoja. Kotelolle ehkä voi mennä sata-liitin, muutenhan tuossa ei näyttänyt olevan muuta.
On vaan 2xpciE-johtoja. Laitanko vaan toisesta tän haarakappaleenkin?
Onki sata-liitin tuo peripheral? Mistä tiedän meneekö se vai ei?
On vaan 2xpci-johtoja. Laitanko vaan toisesta tän haarakappaleenkin?
Toisesta laitat tuon haaroitetun, toisesta kaapelista kytket molemmat. Katso sieltä kotelosta, onko siinä jotain tuuletinhubia tai rgb-kontrolleria tms mihin menee sata-liitin.
Ok 👍
Kannattaako prossujäähy asentaa ennen emolevyn kiinnittämistä, vai sen jälkeen?
Juu 👍
Teenköhän nyt jotain väärin, kun en saa millään kaikkia ruuvipaikkoja kohtaamaan?
Pitäisikö kaikki nuo emolevyn paikat kuitenkin täyttää? Saan parhaimmillaan 2 tai 3 kohtaamaan, ja loput 6-7 ovat liikaa ohi.
Varmista, että emon standoffit ovat varmasti oikeissa kohdissaan kotelossa. Kannattaa ensimmäisenä laittaa vaikka tuo keskimmäinen ruuvi paikalleen, älä ruuvaa vielä tiukalle, sitten laitat kulmiin, jätä myös hieman löysälle vielä, kunnes kaikki ruuvit ovat kohdistettu, sen jälkeen kiristät kaikki.
Ei onnistu. Saan vain reunimmaiset kohdalleen. Kuuluuko tää levy ottaa irti emosta, ja laittaa ulkopuolelle?
Ota tuo takatuuletin edestä pois, sitten emolevy paikalleen, lopuksi takatuuletin takaisin.
IO-shield näyttäisi olevan kiinteä, eli ei ole irroitettavissa.
Otin tuulettimen irti. Ongelma näyttää olevan tuo integroitu "IO-shield", joka ei mahdu tuosta läpi. Emolevy on vinossa.
Onko tähän jokin kikka?
Ruuvasin irti yhden noista korttipaikoista, mutta edelleenkään en saa tätä sopimaan. Tältä näyttää
Jos tuohon menee ruuvi kiinni paikoilleen, niin ei tuo nyt ole niin paha.. Kotelonvalmistajan toleransseja, ts. kotelossa ei ole niin tarkkaa.
Ei sen pidäkään mahtua läpi, nyt on kyllä jotain muuta vialla...
Otapas emo pois kotelosta ja laita kuva kotelosta, niin tarkistetaan että on varmasti standoffit yms oikeilla paikoillaan eikä mitään ole edessä.
Yleensä juu. Jos sulla on 6-7 liikaa ohi, niin se emolevy on jotenkin päin persettä.
Edit: Joissakin koteloissa on sit sellanen ns. kohdistus standoff, johonka ei tule ruuvia. Tyypillisesti se on ollu toi keskimmäinen.
Ostoskorin mukaan AP:n emolevy on Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI. Näyttäs olevan oikeissa kohdissa.
On se joo. Mittailinkin jo noita aiemmin, ja ihan silmämääräisestikin toi on oikea paikka. Kaikki ruuvipaikat ei oo kuin sen 5mm ohi, kun en saa emoa oikeaan asentoon.
Kokeilepas vielä kerran, kokeile kohdistaa ensin joku kulma ja jätä hieman löysälle, sitten keskeltä tai toisesta kulmasta, älä yritä työntää io-shieldiä sinne koloon kun tuossa yhdessä kuvassa näytti olevan jo osittain siellä aukossa niin eihän se silloin mitenkään asetu...
Onnistuin juuri saamaan tän paikalleen. En vaan osannut painaa sitä oikeassa kulmassa tms. Ja yllätti että se toi Io-shieldin metalli tavallaan jousti vähän
Siinä 3 ruuvia kiinni jo 👍
Noniin, hyvä! Kannattaa tosiaan noita ruuveja laittaessa ensin laittaa pari "hollille" että kaikki reiät varmasti ovat kohdistuneet hyvin. Jos vetää alussa jo kiinni niin ei välttämättä asetu niin hyvin loput. Sitten lopuksi vain kiristelee kaikki.
Vähän ehkä kannattaa noita löysätä ja laittaa emolevyä ylhäältä lähemmäksi takapaneelia. Siitä io-shieldin kohdalta.
Joo 👌🏼👌🏼
Muutamaa pitikin vähän löystyttää takaisin.
Näyttis vai prossujäähy vikana?
Laita se niinpäin, että pääset käsiksi ylimpään ssd-paikkaan irrottamatta jäähyä. Eli tuo isompi sivuheitto yläosaa kohti.
Mitäs ohjelmaa tms. Käytän sitten kun tarkastelen prossulämpöjä ynnä muuta relevanttia?
Onko tuossa haaroittimessa jokin tulppa vain päällä?
Jos on niin siihen kytket toisen propellin argb-piuhan.
matias09
