n. 1300e (+-100e) keskusyksikkö pelaamiseen yms. yhdestä paikasta ostettuna ja kasattuna
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Razz_
Tuulettimille on jako mukana, eli voi yhdistää
Jep, siinä on tulppa jotta se liitin ei vaurioidu kun sitä ei ole kytketty
Avata PCIe-paikan lukitus jotta näytönohjaimen saa irti. Normaalisti tuossa on tuommoinen klipsi joka näkyy kuvassa vasemmalla olevassa toisessa PCIe paikassa, mutta siihen olisi vaikeampi päästä käsiksi kun näytönohjaimen yläpuolella on isokokoinen ilmajäähy
Jos ostan tähän toisen samanlaisen 2x16gb muistisetin, niin pitäisikö toimia ongelmitta 6000mhz kaikkien neljän sitten?
Luin että AM5 olisi ongelmia joissakin tapauksissa neljän dimmin kanssa, mutta en ainakaan yhdeltä sivustolta löytänyt listattuna näitä muisteja.
Tai jos oikein hurjaksi alkaa, niin 2x32gb lisää. Pitääkö silloin olla samat latenssit ja muut speksit kuin näissä jotka nyt on jo koneessa?
No am5 vehkeissä ei tule onnistumaan 4 kalikkaa noilla 6000 nopeuksilla. Mihin nyt sitten tarvitset lisää muistia?
Jos tarvitaan lisää muistia niin AM5 koneessa suositeltavaa korvata muistit uudella kahden kamman kitillä, eli nykyisten 2x16GB tilalle 2x32GB tai 2x48GB. Mutta tosiaan miksi? Pelikoneessa 32GB on ihan hyvin riittävä määrä.
Tuntuu että mun normaalikäytöllä tuota muistia on varattuna suht paljon, ja heittämällä on reilu 50% käytössä jo ihan vaan kun chrome välilehtineen, discord, dota2 ja epic gamesissa download päällä.
Samalla ku prossu 10-15%. Tuo muisti varmaan ekana loppuu kesken, jos jokin. 64gb eli 2x16 lisää ois varmaan täydellinen, mutta jos se ei toimi niin vähän huono vaihtoehto sitten.
En tiedä minkälainen palautuspolitiikka datatronicilla on, jos koittais vaihtaa noi 2x32gb kammoiks.
Onko toi 4x paikkojen yhtäaikainen tomimattomuus väliaikainen vai pysyvä ongelma? Voisi olettaa että kun emossa on 4 paikkaa, niin neljää kampaa olisi mahdollista käyttää.
Winukka käyttää ja varaa muistia, mutta myös osaa sitä vapauttaa tarpeen tullen. Eli kyllä noilla kuvailemillasi käyttötarpeilla 32 gigaa on varmasti riittävästi.
Katsele sitten uusiksi jos on 100% jatkuvasti käytössä, kun nytkin toinen puoli jo odottelee töitä :D
Edit: Ja kyllä ne 4 paikkaa on käytettävissä, mutta sitten muistien nopeus putoaa radikaalisti. Siksi ainakin nykyisillä AM5 leluilla suositellaan vain kahden kamman käyttöä.
Ymmärrän :thumbsup:
Jos kuitenkin päädyn hommaamaan 2x32gb, niin mikä näistä on hyvä vaihtoehto? Oon rajannu 2x32gb ja minimi 6000mhz
Miten suuri merkitys on latensseilla?
No valkkaat noista pois sellaiset joissa ei ole Expoa niin pääset hieman vähemmällä säätämisellä. Jälkeenjäävistä cl30 se optimin, mutta kauhean radikaaleja eroja ei huonommillakaan latensseilla tule eli sitten rajaukseksi tulee hinta.
Jostakin cl30 vs cl32 nyt ei kovin paljoa kannata maksaa. Heitetään nyt hatusta että tuossa koossa 20€ aina cl eron ollessa 2. :D
Muistien hinnat kyllä ikävästi nousseet nyt viimeaikoina ja nuokin luultavasti hinnoiteltu niin, että jos ei olisi jo varastossa -> Saldojen tiputtua hinta nousee. Rgb-valoista nyt noissa ei prossukuulerin alla juurikaan hyötyä ja joudut (ehkä)nostamaan noilla lisää tuota etutuuletinta.
Ymmärrän :thumbsup:
Osta sitten kun sille oikeasti on tarvetta, varmaan tullut siihen mennessä taas uusia parempia DDR5 kampoja ja hinnat järkevöityneet isommissa kiteissä.
Latensseilla on yhtä iso merkitys kuin taajuudella.
Ja luultavasti vaan nousee… eikös siitä uutisoitu juuri, että RAM:n ja SSD-levyjen hinnat nousee nyt pikkuhiljaa ellei jopa äkkijyrkästi, kun konesaleja perustetaan isoa tahtia. Kuplan puhjetessa saattaa hinnat ropista, mutta siihen voi mennä vuosia.
Edit: tää ei ollut suositus nyt yhtäkkiä ostaa paljon muistia. Se 32GB varmasti riittää.
Mitä expo tarkoittaa?
Ja hämää kun osassa noita muisteja ei suoraan mallin yhteydessä ilmoiteta latensseja
No se on AMD:n vastine Intelin XMP eli valmiit ylikellotusprofiilit.
Ja laitoithan ne nyt noille nykyisille muisteillesi biossista päälle?
Vaihdoin 4800mhz ->6000mhz biossista, mutta en erikseen mitään muuta enabloinut
Teitkö tämän vaihtamalla pelkän dram frequencyn vai laittamalla tuon expo profiilin käyttöön?
Jos vaihdoit vain 4800 -> 6000 niin käypäs heti laittamassa expo päälle, sulla on jäänyt säätämättä latenssit ja jännitteet, eikä muistit välttämättä ole edes vakaat pelkällä taajuuden muutoksella, tai voivat ehkä vakaat olla kun ovat löysillä 4800:n mukana olleilla latensseilla, jolloin suorituskyky on paljon huonompi.
Xmp/expo profiili tekee kaiken työn puolestasi, pelkkä taajuuden vaihto ei riitä.
Jep, tämän takia se EXPO on niin tärkeä olla muisteissa. Sillä kaikki vaan toimii.
Muistit voi toki myös itse säätää, mutta sitten pitää säätää nuo jännitteet ja latenssit (ja niitä latenssisäätöjä on MONTA).
Pelkästään frequencyn vaihdolla.
Annanko tuon 6000mhz frequencyn olla ja laitan expon päälle, vai vaihdanko sen takaisin 4800?
Nyt on expo päällä. En koskenut aiemmin muokkaamaani 6000mhz frequencyyn.
Onko normaalia että tuossa DRAM Status -kohdassa näyttää vain 4800mhz?
Onko jokin syy olla ottamatta näitä selvästi halvimpia? Miksi ovat noin paljon halvemmat kuin muut?
Tuossa on tulokset kun rajauksena CL-viive 30, 6000mhz+, expo ja 2x32gb
Mitään noista muista ei ole hyllyssä ja ovat tilaustavaraa.
Mää eilen noita halvimpia tyrkytin jo. Ne on hyllyssä ja hinnanousu ei niissä näy sinänsä. Alunperinkin olleet kalliimpia rgb-valoineen kuin halvimmat. Mutta niitä halvempia nyt vaan ei enää saa sillä ~220€ hinnalla mitä parhaimmillaan ovat olleet kun hinnat ikävästi nousseet
Katoin tänään muisteja, aivan järkytys, miten hinnat noussu, aikaisemmat mistä maksanut ~130€, niin nyt 270€, sama 100€+ hinnan nousu näyttää olevan lähes joka sivustolla, etenkin ne ”perus mallit” mitä ihmiset ostavat mhz/cl/gb.. Selvästi nyt ei ole aika päivittää, ainakaan itsellä 😂
Vaihdoin nuo 2x16gb rammit toisiin 2x16gb eikä kone bootannut.
Vaihdoin takas alkuperäset, eikä boottaa niilläkään enää. Mitä teen seuraavaksi?
Emolevyssä on "Bios FLBK" -kytkin, mutta ei tunnu tekevän mitään
Voi olla että emolevy suoritti memory trainingia. Odota rauhassa
Voi mennä pidempäänkin kuin 5 min, mutta varmaan on melko epätavallista. Olen kuullut että joillain mennyt 10 minuuttia. Omassa tapauksessa meni muutama minuutti neljän kamman trainauksessa, paljon lyhyemmän aikaa kahden kamman kanssa.
CMOS resettiä voi kokeilla :thumbsup:
Taisikin olla kiinni siitä että en vain uskaltanu painaa tarpeeksi kovaa muisteja että olisivat menneet ohan perille asti...Noh, kokemusta karttuu 😅
Vaihdoin siis uudet muistit takas äsken kun ajattelin että saa niiden kanssa memory treinaa, ja sain selkeästi ne syvemmälle. Kliksahtivat lopussa. Nyt tuli ruudulle normaalit jutut ja pääsen biossiin
Mikäs vanhoihin muisteihin tuli kun vaihdoit kuitenkin saman kapasiteetin kampoihin? Onko expo päällä?
BIOS FLBK fläshää uuden biosin muistitikulta jos sitä tarvitsee käyttää, ei se muussa tapauksessa tee mitään.
Nää toiset on siis vaan lainassa väliaikaisesti, kun vaihdan alkuperäset 2x16gb -> 2x32gb
matias09
