Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Budjetti: 600-1000€
Poweri:1000w Asus tuf gaming atx 3.0
Prosessori: 7800x3d / 32gb @5600mhz cl36 / B650m plus wifi
Kotelo: fractal design torrent compact solid E-ATX
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 3
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 4k / 4k / 1080p
Käyttötarkoitus: Escape from Tarkov
Myin 4090 pois./ Mitä teen nyt?
tuntuu että ainoa vaihtoehto on tiputtaa resoluutiota eli vaihtaa näyttöjä uusiin tai korottaa näyttiksen budjettia..
Kyseisessä käyttötarkoituksessa ei kuitenkaan vissiin huippu tärkeässä roolissa GPU. 7900xtx ja 4080 super löytyvät ostolistalla mutta onko muita vaihtoehtoja?
5070 Ti menisi OVH hintaisena (924€) budjettiin ja arviolta menee tehoiltaan tuonne 4080 tienoille. Tulee tosin myyntiin vasta ilmeisesti helmikuun lopulla ja OVH yksilöistä voi olla pulaa.
5080 myynti alkaisi torstaina, mutta OVH alkaa 1229€, joka tosin ei paljoa halvimpia 4080S kalliimpi ole. 4090 olisi kyllä hyvin pärjännyt vielä pitkään, mutta lienee jälkiviisautta tässä kohtaa.
No jaa, hintaa tuolla on joku 25% enemmän kuin 4060:lla, mutta se on vain muutaman prosentin nopeampi. Ennemmin tiputtaisin 4060:lla textuurit yhden pykälän jos muisti rupeaa loppumaan jossakin pelissä tulevaisuudessa. Mielestäni turha maksaa lisämuistista noin paljon noin hitaassa kortissa.
Joo, RTX 4060 irtoaa noin kolmeensataan niin on se tuossa parivertailussa järkevämpi valinta.
Toki tuolla halvemmalla näyttiksellä sais vähä valikoimaa/budjettia ITX-kokoluokkaan, kun pienikokoisuus ois kuulemma plussaa. Katotaan nyt mihin päädytään.
4090 suli kerran ja takuu oli päättymässä. Jäin plussalle kaupoista, oli järkevä päätös.
5070ti kuulostaa hyvältä jos se jaksaa tuolla 4k resolla kantaa kyseistä peliä. Kaveri just ehdotti 3090 jos sen saisi 700€ luokkaan.
Itselle tekee pahaa yrittää miettiä seuraavaa näyttistä, tuntuu että hinnat menee missä sattuu ja että kaikista parasta ei tuohon tarkoviin edes välttämättä tarvitse.
Mulla tuo emolevy toimiiko tuo näytönohjain tuossa emolevyssä?
Ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
edit: kannattaa vielä varmistaa, että näytönohjain mahtuu koteloon (tuo on onneksi sen verran pieni, että menee helposti normaalikokoiseen koteloon) ja virtalähteen olevan riittävän tehokas tuolle näyttikselle. 550w riittää tuolle näyttikselle hyvin, samalla kannattaa huomioida myös tuon näyttiksen tarvitsevan yhden 8pinnisen lisävirtaliittimen näytönohjaimeen virtalähteestä.
Budjetti: On
Poweri: Corsair 750W (kohta kymmenen vuotta vanha, eli uusiminen tehokkaampaan ei ole suljettu pois)
Prosessori: AMD Ryzen 7 7800X3D
Kotelo: Fractal Design Define R4
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 3 + VR-kakkulat
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 2x 1920x1080, 1x 2560x1440 (päänäyttö)
Käyttötarkoitus: Pelit, VR ja striimaus
Nykyinen näyttis on RTX 2070, mutta striimatessa alkaa rykimään Discordit ja Chromet samaan aikaan, Discordin diashow nopeutuu jos ottaa laitteistokiihdytyksen pois päältä sen asetuksista. Muistia on 2x32Gb DDR5 5600MHz CL40 ja emona Gigabyte B650 AORUS ELITE AX.
Koppaan on raivattu tilaa vähän kovalevyjä uudelleenjärjestelemällä niin, että tuon irrotettavan kovokelkaston saa pois, eli enimmäispituus näyttiksellä olisi 430mm. Setuppi on ilmajäähdytteinen.
Olen katellut tuossa 5080:siä, ja jos samalla päivittäisi powerin 850W:seen. Onko mitään mieltä katella sen sijaan käytettyä (tai uutta) 4000-sarjalaista, kun powerin joutuisi todennäköisesti uusimaan silti?
Budjetti: On
Kellotus: Ei
Käyttötarkoitus: Pelit ja striimaus
Miten olisi RTX 5070 ti:n julkaisun katsominen? Sen pitäisi olla selvästi halvempi ja samalla muistilla.
Sekin vois olla vaihtoehto, silloin pärjäisi varmasti vanhallakin powerilla, vaikka pcpartpickerin perusteella 5080nkin kanssa noustaan sinne 702 Wattiin kun 5070 Ti:n kanssa "selviää" 642 Watilla.
Varsinaista kiirettä ei ole kuitenkaan.
Mitä näyttistä suosittelisitte?
Budjetti: 300-500e
Poweri: corsair rm750x
Prosessori: r5 7600
Kotelo: blackstorm
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): alkuun 1, myöhemmin toinen
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 27" 1440p
Kannattaa myös harkita Intelin arc b580, siinä on enemmän muistia kuin 4060, joten ei kyykkää raskaammissa peleissä.
Budjetti: On
Kellotus: Ei
Tuohon hintaluokkaan on todella paljon valinnanvaraa joten helpoin tie lähtä haarukoimaan näytönohjaimen valintaa on pelit/softat mitä käyttää. Pitkän pennin voi säästää kun avartaa katsetta ja katselee muutakin kuin NVIDIAn katalogia!
No niin! Neuvokaa hämmentynyttä.
Nyt kun 5080 arvonnoissa kävi omalla kohdalla kuten kävi, niin JOS oletetaan että 50xx sarja ei lähtökohtaisesti ole vaihtoehto, niin mitä suosittelisitte korvikkeeksi siksi aikaa. 3070 alkaa jäädä jalkoihin muistin vähyyden takia ja voisi sen verran pumpata fps ja 1% low fps:ää, että setämies jaksaa odotella ns. parempia aikoja.
Mutta: onko järkevää hommata 4070 Super, tai kenties 4070 ti super, 4080, vai onko kohtaloni jo kirjoitettu ja seuraavaksi kannattaisi vaan kitkutella niin kauan että saa tehtyä siirtymän 50xx sarjaan? Noita 4070 näyttiksiä olisi vielä markkinoilla hajakappaleita.
Todella ärsyttävä on vetää jollain 40fps:llä pahimmillaan ja satunnaisia fps droppeja siihen kylkeen, niin on kestämistä ihan riittävästi. Parhaimmillaan taas tuo 3070 jaksaa ihan kivasti ja huippu-fps:t vilahtelee jopa kolminumeroisina jossain pelissä. Silloin ei harmita v-kirjaimella niin paljoa. Enimmäkseen harmittaa kyllä.
EDIT: ajankohta hankinnalle helmikuu 2025 - maaliskuu 2025
Pelit: ajosimulaattorit ja battlefield 2042
Näyttö: 5120 x 1440 oled 49"
Kone:
Prossu: Intel Core i7-9700K
Gpu: Gigabyte GeForce RTX 3070 8GB
Muistit: Kingston 16GB DDR4 3200MHz
Emo: ROG Strix Z390-F GAMING
Power: Corsair 750W RM750x, 80 Plus Gold
Budjetin teoreettinen kipeä yläraja on 1300 euroa. Onhan tämä sellaista lompakon louskutusta että ei mitään järkeä. Mieluummin ratkaisu saisi olla alle tonnin.
Näytönohjain saa olla tehokkaampi mitä prossu kestää, olen tietoinen että ikää alkaa jo olla, myös prossulla.
Kyllä tässä helmikuun ja maaliskuun voi harkita mitä tekee. Tekisi mieli tehdä kunnon valinta eikä hätäpäissään roiskia mitä sattuu. Toisaalta 3070 ostamista panttasin toista vuotta ja niin pitkään nyt ei voi odottaa.
Kyllä tässä varmaan helmikuun ja maaliskuun voi harkita mitä tekee. Tekisi mieli tehdä kunnon valinta eikä hätäpäissään roiskia mitä sattuu. Toisaalta 3070 ostamista panttasin toista vuotta ja niin pitkään nyt ei voi odottaa.
Sitten varmaan kannattanee joko koittaa ostaa suositushintainen RTX 5070 ti tai sitten suoraan odottaa vähän lisää ja katsoa myös AMD:n julkaisut maaliskuussa. Yli suositushintaista näyttistä en ehkä ostaisi ainakaan katsomatta AMD:n julkaisuja.
Odottaminen on aina se mitä tarjotaan, kannattaa odotella esim vuoteen 2027 niin saa varmasti halvemmalla parempaa mitä huomenna. Toinen täällä yleinen suositus on peilata kaikkea esim 2 vuoden takaiseen, mitä sai silloin ja mihin rahaan kun kaikki oli paremmin.
Sensijaan jos on tarve nyt (kuten yleensä ihmisillä on, vai ostaako joku näitä tulevaisuutta varten?), miksei esim 4080s ole vaihtoehto? Hiljaisempi, viileämpi ja halvempi mitä 5080, tehoerokin tällä hetkellä ilmeisen onneton ja saa vielä heti kaupasta?
Vai uskooko joku nyt vielä että noiden 5080/90 mallien jälkeen 70ti olisi hiljaisempi, viileämpi, halvempi ja tehokkaampi mitä edeltäjänsä?
No RTX 5070 ti julkaisuun on oikeasti vaan kolme viikkoa, se ei ole pitkä aika. Lisäksi on potentiaalia että AMD:ltä tulee hyvä kortti hintaluokassaan. Tietty jos löytää jonkun hyvän diilin, niin miksei myös 4000-sarjalainen. Mutta ei todellakaan vaan ostaa jotain siksi kun ei malta odottaa muutamaa viikkoa.
No juuri tähän olisin kaivannut vastausta/faktoja, onko odotettavissa siis jotain merkityksellistä vai lähinnä uskontoon verrannollista kaipuuta/tyhjiä odotuksia?
Btw, koska uudet keskitason julkaisut ovat menneet suoraan best bang for buck-listan kärkeen?
Mistäs tuommoisen 4080 superin enää saa? Ei ainakaan nopealla etsinnällä ole enää missään saatavuutta.
eiköhän nuo 40 sarjalaisten paremmat seppälät ole jo myyty eikä uusia tule. enkä nyt edes näkisi järkevänä vaikka satasen tai pari saisi halvemmalla 4080superin kuin 5080 koska eihän tuo nyt testeissä taida pärjätä sekä ai-ruudut 50-sarjalaisessa :)
Parisataa hintaeroa niin 4080 Super on jo kannattavampi. Ja löytyy 2x ai-ruudut siitäkin. Mutta eihän noita tosiaan enää ole sillä viimeisetkin ostettiin, kun huomattiin 5080:n surkeus.
Taino tuolla näyttäisi yksi kappale olevan tukkurilla: 1,339.00 | MSI GAMING GeForce RTX 4080 SUPER 16G X SLIM NVIDIA 16 G...
Sama suositushinta niillä on siltikki ollu ja paperilla jos 5080 on surkea niin 4080super vielä surkeampi. Toki muodikkaasti pitää haukkua 50 sarjaa niin paskahan se on. Toisaalta taas ymmärrän valmistajienki puolen ettei kannata valmistaa edes vanhaa sukupolvea rinnakkain uuden kanssa eli lopetetaan valmistus ennen uusien tuloa
No tietenkään faktoja ei ole olemassa, koska arvosteluja ei ole vielä julkaistu. Sitä tietoahan tässä ollaan nimenomaan odottamassa... eikä nVidia tosiaan näytä harrastavan alennusmyyntejä vanhoille korteille.
On noita vielä yksittäisiä siellä täällä
Edit: no se (Asus TUF 4080S 1200€) ei kauaa hyllyssä pyörinyt :D valkoisia 4070 TiSuja näytti olevan kans muutama 930-1000€.
Jos pistetään budjetiksi alle 600e ja pyritään hankkimaan parhaiten vastinetta rahalle niin mennäänkö silloin 7800xt kortilla vai onko joku muu parempi tuossa hintaluokassa? 4060ti ei käsittääkseni pärjää tuolle 7800 vaikka samoissa hinnoissa liikkuvatkin. Tällähetkellä ei ole intoa enää odotella radeon 9070 tai nvidia 5070 julkaisuja koska koneen muut osat on jo hankittuna mutta kortti puuttuu vielä.
Itse ostaisin käytetyn jos ei ole aikaa odottaa uusia.
Tarjouksesta 7900 GRE voi tarjota hinta-laatusuhdetta, mutta yleensä se on tuo 7800 XT.
Minä tekstiin tuossa tilanteessa niin, että ostaisin jonkun käytetyn selvästi edullisemman kortin nyt ja odottaisin uusia kortteja sen kanssa. Mutta ei tuolla 7800 XT:llä metsään mene, jos käytössä 1440p reso
Osta väliaikaiseksi kortiksi esimerkiksi RTX3060 12GB muistilla alle 200e. Sen hinta ei tule muuttumaan montaa kymppiä parissa kuukaudessa ja silloin pitäisi olla valinnanvaraa "runsaasti" uusissa.
Nyt on todellakin huono aika ostaa uusi näyttis.
Olisi tarve hyvin perus ohjaimelle johon saisi kytkettyä 4 näyttöä.
2x 2k ruutua ja 2x FullHd ruutua.
Pelaamista ei ole luvassa, toimisto-ohjelmia ja youtuben käyttöä lähinnä.
Mielellään lisävirraton, sen verta vanhaan koneeseen tulee eikä poweria haluaisi alkaa uusimaan. Mutta yhdellä virtapiuhalla pitäisi vielä myös onnistua.
Eli todnäk vähän vanhempaa korttia tässä haetaan, mutta millaista?
Jos kerran pelaamista ei tule, heitän ilman kokemusta ehdotukseksi Intelin A310:n. Siinä on uusimmat videon rautapurut (AV1), uusimmat liitännät neljälle 8K-näytölle@60 Hz non-DSC (tai jollain adapterilla (multi stream transport) jopa 9 x UHD 60 Hz + 1 x 8K 60 Hz, ainakin pari kymppiä kalliimmalla A380:llä kuulemma toimisi), eikä tarvitse lisävirtaa.
Ja koska surkeat tuotesivut:
Täällä suunnitelmat muuttuivat hivenen, eli koneeksi nyt tuli puolivahingossa HP Prodesk 400 G7 SFF.
Joten low-profile ja lisävirraton kortti olisi hakusessa. Ja edelleen tarve olisi 2x 2k ruutua sekä 2x FullHD ruutua saada kiinni.
Hätäisesti googlailin, niin esim. noita mielenkiintoisia Intelin ARC pohjaisia näytönohjaimia kyllä LPnä löytyy, mutta sitten tipahtaa myös ulostulojen määrä kahteen.
Löytääkö kukaan mitään vastaavaa, noin ~150e hintaluokasta?
En tiedä muita kuin RTX 3050 6 GB:n kolme eri mallia:
Sinulla on melkoinen kattaus vaatimuksia. Jos et niistä tingi, ainoa vaihtoehto lienee maksaa jostakin noista kolmesta pyydetty hinta. Tarjonta on niin niukkaa, että hetken päästä uusissa pelinäytönohjaimissa ei välttämättä ole minkäänlaista tarjontaa mihinkään hintaan.
Esim. Gigabyte GeForce RTX 3050 OC Low Profile 6 Gt -näytönohjain
Niin, tuo neljä näyttöä tässä taitaa se suurin ahdistus olla.
Tuo 250e kyllä vähän kirpaisee käyttötarkoitukseen nähden... mutta mutta :)
Noita 5000-sarjalaisia kytätessä tullut huomattua että ainakin ranskan, italian ja Saksan amazon tarjoilee vielä vanhoja kortteja ihan ok hintaan. 3080 alle 500e, 4070 600e pintaan, 4080s ollut 1150-1200e ja pari 4090 myös alle 2000e.
Tämä vaan yleisesti tietoon jos joku noita havittelee ja Amazonista osto ei ongelma.
Budjetti: 200-300€ Ajattelin ostaa käytettynä
Poweri: 650W
Prosessori: i5-10400f
Kotelo: Valmiskoneen tuntematon malli, 14cm leveä ja 28cm pitkä
Kellotus: Ei (mahdotonta emolevyllä)
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 2560p x 1440p
Käyttötarkoitus: Kaikenlaiset pelit
Sulla just tunnus sen 30pv vanha kohta niin myyntialueelle vaan kattelees ja ole varovainen siellä ettei rahojas vaan kukaan huijaa, myyntipalautteet lue tosi tarkasti.
Poweri: 650W
Niin tarkoituksena olisi päivittää vähän näytönohjainta nykyisesta GTX 1650 Superista. Valmiskone on Lenovon 14imb05, ja minulla on jo ylimääräinen 650W virtalähde, jonka siihen voisin asentaa. Tarkoituksena siis olisi pelata 1440p resoluutiolla maksimi grafiikka-asetuksilla, onko se mahdotonta tämän budjettiluokan käytetyillä näytönohjaimilla?
Ei ollenkaan, kattelet jonkun 3060ti/3070 näytönohjaimen sieltä ja sillä eteenpäin. Toki jos takuuta arvostaa niin 4060/6600 saa tarjouksessa outletista alta 300e.
Ylipäätänsä pelaaminen on nykyään aikalailla valituista asetuksista kiinni, ultra vaatii lähes poikkeuksetta parasta mitä kaupasta saa mutta med/high asetuksiin kelpaa vanhempikin rauta.
Kiitos vastauksesta. Jotain noita näytönohjaimia olen katellut. Mietityttää vain onko tuo 8gb vramia liian heikko 1440p-pelaamisen, kun monet ovat sanoneet että pitäisi olla vähintään 12gb vramia. Pärjäähän tolla 8gb:llä vramia uusissa peleissä?
8GB on niukasti 1440p-resolle. Joissakin peleissä saa laskea asetuksia enemmänkin, jotta ruudunpäivitysnopeus ei kyykkää täysin. Itse tähtäisin 300€ budjetilla käytettyyn RX 6700/6750 XT:een. 12GB muisti tuo huolettomuutta pelailuun.
Tuohon koneeseen ei sitten mene ns tavallinen virtalähde eli onko ylimääräinen virtalähde fyysisesti oikean kokoinen ja atx12vo. Lisäksi näytönohjaimen koolle on varmasti rajoitteita tuossa poropietari-koneessa.
Ackshually noissa Lenovon uudemmissa pakettikoneissa on yleensä ihan ATX-yhteensopiva emo ja virtalähde. Kannattaa kuitenkin varmistaa, ja etenkin ottaa tarkat mitat että mitä sinne mahtuu sisään - kovin pitkää näytönohjainta noihin pönttöihin ei ainakaan saa mahdutettua.
Lenovon Omen-sarjalaisissa on standardeja osia, mutta noissa halvemmissa ideasenttereissä säästävät.
Kyseinen kone takaa:
Samankoppaiseen 4060 Ventus sopii:
Hyvä ehdotus, katotaan jos löytyy halvalla. Tuo on kyllä muutenkin aika sopiva, kun maksimi tehonkulutus on nykyiseen 1650 Superiin melkein sama. Ei tarvitsisi jäähdytystä eikä välttämättä edes virtalähdettä päivittää 🤔
Mikäänhän ei pakota toki uutta virtalähdettä kotelon sisälle edes laittamaan, pysyy yhtälailla päällä, takana tai kyljessä ruuveilla, miksei vaikka kotelon vieressä maassa irrallaankin kunhan piuhat on asianmukaisesti kannakoitu.
Ensisijaisesti tosiaan tsekkaisin kyllä nykyisen powerin tiedot sen kyljestä plus mittaisin nykyisen kokoonpanon virrankulutuksen vaikka pistorasialla niin tietäisi, tarvitseeko vaihtoon edes ryhtyä.
FinTomoki
