Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
OK unohdetaan 12GB. 4070 näyttäisi maksavan saman 600e kuin 5070.
Joku tietty 9070? Hellhound kenties?
Voisinhan vielä vatvoa ja miettiä 9060😆
Rippuu myös millä resolla pelaa, jos 1080p niin 12gb riittää helposti, 1440p:llä joutuu ehkä jossain pelissä tiputtamaan asetuksia pykälän tai kaksi. 9070 on tällä hetkellä kuitenkin vähän ylihinnoiteltu vs 5070.
1080p-resolla nyt kannattaisi laittaa näytön päivitys samaan projektiin. Ne on kuitenkin selvästi halvempia kuin näyttikset.
Ja näin. 27" 1440p 144hz IPS näyttö on nykyään ENTRY LEVEL, noita saa käytettynä satasella ja uutena alle kahdella. Eikä tarvitse paljon laittaa lisää niin saa vähän kaikkea enemmän, 34" UW näytöt esim ovat melko edullisia nykyään
1080p uuden näyttiksen kanssa on tätä päivää vain jos hertsejä on tarpeeksi (280+) ja pelit ovat esportsia. Ja silloin sitten kelpaa heikompikin näyttis lähes kaikissa tilanteissa
Niin, siis mitään 4000 sarjalaista ei osteta uutena, pelkästään käytettynä. Huomaa että noita on eri malleja. Alla käytettyjen hinnat parhaimmillaan sekä suorituskyky vrt 5070
GPUoptimistinen €% 5070
4070 12GB400€82%
4070 Super 12GB500€95%
4070 Ti 12GB600€?103%
4070 Ti Super 16GB750€110% ja kilpailee 5070 Ti 16GB kanssa
Ti malleja nyt on myyty aika harvakseltaan ja mielestäni 600 on selvästi liikaa, mutta tuo nyt on arviolta se hintataso. 4070 ja 4070 Super on ihan hyviä ostoksia käytettyinä jos löytyy noilla hinnoilla.
Varmaan 9060 XT 16GB siis. Ihan hyvä jos 1080p resolla pelailet. 1440p:llä liian tuhnu
Ei se nyt ihan ”tuhnu” ole mut et sä mitän maagista 1440p:llä saa.
Se on ihan siitä mitä silmä tykkää. Toki ite en mitään kaikista vaativimpiä pelejä edes pelaa luten cyberpunkkeja.
Mut joo noista käytetyistä en liikaa maksais eihän se tyhmä ole ketä pyytää vaan se ketä maksaa.
Mullakin meni 1080P kakkos näytöksi. Itse varmaan pärjään 1440P kyllä pitkään kun mitään iloa en 4K pelaamisesta saanu kun testasin
Pitäisi lanikone päivitellä ennen assyja. Pieniä haasteita hommaan tuo kotelon koko ja GPU max mitat.
Kotelona Densium 4 Plus V2, 5.49L
Max GPU pituus 222mm
Max GPU paksuus 45mm
Nykyinen kokoonpano:
Asus Dual 3060 12GB
Ryzen 5700X3D +JGINYUE ITX B450
32GB DDR4
600W Aliexpress Flex-ATX virtalähde. (Tää menee varmaan samalla vaihtoon)
Tarkoitus vaihtaa työkäyttöön toinen näyttö 1440P UW (3440x1440) nykyisestä FHD ja että sillä saisi kohtuu hyvin pelattua Helldiverssia reilulla 100fp. Lanikäytössä sitten perus 1080P 180hz (helppo kuljettaa, kuitenkin riittävä).
Mikä olisi tuohon paras näyttis? Zotac 4070 Twin Edge mahtuu koteloon, uudempi 5070 sama malli ei (241mm pitkä). Hinta vaikka alle 700e.
4070 12GB400€82%
Valitan jos vastaan vanhaan viestiin, mutta Nvidia vaan maksaa enemmän. Juuri oli puhetta, kuinka RTX 5060 Ti on 100€ 9060 XT:tä enemmän, niin näihinkin voisi laittaa +50€ Nvidia-lisää.
Ja 100% samaa mieltä, että ei osteta uutena. Mutta nämä on niin tuore julkaisu, että saa vielä takuullisina..
Asus Dual 3060 12GB
32GB DDR4
5000 sarjasta menisi vasta 5060ti maksimissaan (vievät enemmän watteja ja siksi isommat jäähyt), joten itse ostaisin tuon 4070 jos se tosiaan mahtuu tai oletko kattonut jos 4070 superista olisi samankokoinen malli? Se olisi parasta mitä tuohon saa kun amd kortit on isompia. Toki 5060ti:stä saisi 16gb mallin ja 4070 12gb, mutta jos ei ole pääkone niin varmaan se nyt ole niin paha..
Edit. Toki nuo 4000 sarjalaiset käytettynä jos löytyy, muuten turhan hintavia verrattuna 5060ti.
Asus Dual 3060 12GB
32GB DDR4
En tiedä parhaasta, mutta 400€ Reaper 9060 XT 16GB olisi päivitys ja sopisi mittoihin. Lisäksi maksaisi vaan 200-250€, kun vanhastakin saa rahaa takaisin. Tämä olisi tämmöinen väliratkaisu ja lähellä 5060 Ti:n tehoja, mutta halvemmalla.
Asus Dual 3060 12GB
32GB DDR4
4070 Twin Edge on 225.5 mm eli pidempi kuin maksimipituus, mutta mahtuu kuitenkin? Mutta eihän tota uutena kantsi ostaa kuitenkaan, hinnat alkaa jostain 770 eurosta ja 4070 on käytettynä noin 400-450.
5060 Ti 16GB olis ihan hyvä päivitys minusta, noin 60% nopeampi kuin 3060 12GB, ja lisää muistiakin.
Tuo 4070 vaatii joko pientä dremelöintiä tai shrouddaamista 😅
Pienien googletteluiden perusteella tämä 5060 Ti on paras "heti-saatavilla" oleva näyttis. 9060XT Reaper on toinen vaihtoehto, mutta sen saatavuus on ilmeisesti todella huono. 5060 Ti 16GB Twin Edge OC meni siis ostoon.
Olisi joo päivitys, mutta ei nopealla googletuksella saatavilla juuri nyt. Assyt on kuukauden päästä, niin ei oikein voi pitkäksi aikaa jäädä odottamaan. 5060 Ti tilattu.
Mennään 5060Ti, kun sellainen on saatavilla ja saa vielä täyden takuun päälle.
Ei ole pääkone, mutta varmaan viime aikoina tämän kanssa pelannut eniten. Ollut puolison luona pelikoneena. Seuraavaksi voikin sitten päivittää pääkoneen RX6800 (lue: ihanan kallista) 🙈
Jos nyt päivittäisi tämän GeForce RTX 2070 Super niin mikä kortti se olisi. Kaikki 1000€ kortit voi unohtaa, hinta haarukka jossain 600 ja 700 välissä.
RX 9070
Jos budjetti vähän venyy niin 9070 XT
EDIT: tuossa on ehkä paras diili tällä hetkellä - 9070 XT ~700€
Halvemman pään 9070 ei ole paljoa halvempi, tuo XT on parempi valinta
Hyvä vai huono tarjous / kortti.
Proshopilla on jo jonkun tovin ollut tämä malli normihintaan 599€:
Tuossa jotain dataa lämmöistä yms, n. 60c näyttää pysyttelevän:
5070 tähän hintaan on mielestäni 'ok' diili, ei erityisen hyvä, muttei huonokaan, jos uutta Nvidiaa haluaa. Parempi tuote tästä sarjasta kuin 5060 ti 16GB näillä hinnoilla. 12GB VRAM on niin ja näin, lisää saisi mielellään olla mutta 1440p-pelailuun pitäisi tyypillisesti riittää hyvin, joissain rajatapauksissa voi olla tarpeen säätää asetuksia.
5070 on mielestäni ylipäätään melko huono ostos ellei ole joku ihmeellinen mega-ale, koska VRAMia on vain 12GB. Jotta tuossa olisi järkeä, kaikki seuraavat ehdot pitää täyttyä:
(1) Tiukka vaatimus että oltava NVIDIA
(2) Tiukka vaatimus että ei osteta käytettyä korttia, eli 4070 (normi/Ti/Super) 12GB
(3) Budjetti ei mitenkään veny 5070 Ti:hin
(4) Ei ole tarvetta yli 12 gigalle VRAMia seuraavaan esim 3 vuoteen, mikä riippuu pelistä ja siten aika mahdoton ennustaa. Pelien VRAM vaatimukset vaikuttaa olevan kasvussa, mikä voi toki johtua siitä että pelit ovat yhä huonommin optimoituja...
Toisaalta "future prooffaminen" muistin määrässä on ehkä vähän hölmöä etenkin kun 12gb riittää vielä tällä hetkellä, en alkaisi sen takia hommaamaan korttia selvästi huonommalla perf/€-suhteella (esim. 5070 vs 9070). Jos ja kun muisti loppuu kesken tulevaisuudessa voi korttia sitten päivittää, moni päivittää muutenkin korttia melko usein. Lisäksi päivittämällä usein voi saada uusia ominaisuuksia käyttöön jne, esim. 7900xt(x)-korteissa muisti riittää vielä hyvin, mutta ovat muuten jo melko vanhentuneita kun eivät pyöritä FSR4:sta.
12GB on nykypeleissä jo rajatapaus, riippuu tosin täysin pelistä, resoluutiosta ja asetuksista. Eiköhän se trendi kuitenkin ole että VRAM käyttö on kasvussa kun yhä useammat teknologiat sitä käyttävät.
- Testatuissa peleissä 1440p:llä hipoo jo 12GB keskimäärin kun RT käytössä, ja 4K:lla ylittyy
- joissain peleissä RT päällä 12GB ylittyy jo 1080p:llä
Mielestäni muistin määrässä future prooffaaminen on järkevää niin kauan kuin siitä ei joudu maksamaan tolkutonta lisähintaa, mikä tällä hetkellä pitää paikkansa. 5070 vs 9070 €/perf suhde on suunnilleen sama:
Suorituskyky: NVIDIA GeForce RTX 5070 Specs
5070 100%
9070 110% (vanhat ajurit, uusimmilla ajureilla ero on todennäköisesti jotain 15%)
Hinta:
5070 600€ (100%)
9070 noin 670€ (112%)
En pelaa niin paljon uusia pelejä että laittaisin 900-1000€ näytönohjaimeen. AMD kortteja joskus ollut ja jäänyt huono maku, näistä uusista ei mitään tietoa. 2560x1440 resolla pelaan.
2v sitten nappasin perheenjäsenen koneeseen 1440p-pelailuun tuohon 599€ hintaan 4070:n ja olen itse kaikki pelit säätänyt kuntoon, pääosin uudempia ja vaativampia, tosi vähän RT-leikkejä. Todella hyvänä kombona olen pitänyt, VRAMin kanssa ei ole vielä kertaakaan tullut ongelmia enkä ole pitänyt tarpeellisena edes seurata kulutusta. Seniorikäyttäjä arvostaa sulavaa kuvaa, kivoja maisemia ja värejä ja tärkeimpänä pientä sähkölaskua. Nvidian oma työkalu tosin unohtaa jatkuvasti säädöt, joten Afterburner nyt käytössä.
Veikkaan että seuraavat 3v VRAMin tarve kasvaa tasaisemmin kuin edeltävänä ajanjaksona, kun teknologia on ns. kertarysäyksellä tuotu tälle tasolle jossa se jotakuinkin sukupolven ajan pysyy.
Kriteerit on pitkälti se mikä määrää.
Siinä tapauksessa suositus on käytetty 4070 Ti 12GB tai 4070 Super 12GB hinnalla joka on merkittävästi alle uuden 5070 12GB, tai käytetty 4070 Ti Super 16 GB noin 750 eurolla ja alle :)
Mitä uusiin AMD kortteihin tulee, hyvinhän ne on vastaanotettu ja ei niissä mitään vikaa ole. Enemmän ollut ajuriongelmia NVIDIAlla tässä sukupolvessa.
AMD on nykyään tosi hyvällä tasolla softan suhteen, ominaisuuksissa kiritään mutta näissä Nvidia kyllä edelleen vie. Ja tällä hetkellä AMD:lla luotettavammat ajurit, niin hassulta kuin kuulostaakin. Kannattaa tsekata omat top-pelit myös, joissain tapauksissa saattaa olla yllättävän isoja eroja suorituskyvyssä leirin perusteella.
Halvemmassa hintaluokassa RX 9060 XT olisi järkevin vaikka kuin olisi AMD-traumat. nVidiaa ei vaan kiinnosta myydä mitään järkevää halvemmalla kuin RTX 5070 ti.
Ainoa ongelma tuossa on että 2070 Superista 9060 XT:hen on vain +35% parannus jos vram ei ole pullonkaulana. :/
Unohtu mainita että uutena ostan jos korttia alan päivittämään.
Näyttön G- Sync ei taida AMD kortit toimia, on sitä vanhempaa jossa oli vielä se pelkkä G-Sync siru vai mikälie.
Niin, sitten tilanne taitaa tosiaan olla ettei halvemmissa hintaluokissa ole mitää järkevää päivitystä. :confused2:
Joo, tai ei ainakaan optimaalista. 9060 XT 16GB ja hieman nopeampi 5060 Ti 16GB tarjoavat molemmat kuitenkin uutta tekniikkaa ja parempaa suorituskykyä vaikka se parannus jääkin laihaksi. Mutta tosiaan käytetty 4070 ti/s olisi jo sitten aivan eri tasolla eikä maksa paljoa enempää. Siinä mielessä @Karaya1 vaatimus että päivitetään vain uuteen näytönohjaimeen on vähän omaan jalkaan ampumista, kun juuri ollaan sellaisessa tilanteessa että käytetty näytönohjain olisi se järkevin päivitys. Lisäksi noi 4000-sarjalaiset ovat vielä sen verran uusia että tyypillisesti takuutakin on vielä jäljellä
Ja PS5 pro ei tue alunperin FSR4:sta, mutta siltihän ne sai toimimaan. Jos pitäisi vetää johtopäätös eli todennäköisesti sama temppu onnistuu 7000-sarjan korteille.
PlayStation 5 Pro saa täyden AMD FSR 4 -tuen
Sony on ilmoittanut, että PlayStation 5 Pro saa täyden AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) -tuen vuonna 2026.
Kyseessä on sama huipputason skaalaustekniikka, jota PC-käyttäjät ovat hyödyntäneet jo maaliskuusta 2025 lähtien. FSR 4 korvaa PS5 Prossa nykyisen PSSR-järjestelmän ilman toiminnallisia kompromisseja. Aiheesta kertoi Tom’s Guide.
Teknologia perustuu Sonyn ja AMD:n yhteistyöhön niin sanotussa Project Amethyst -hankkeessa. Vaikka PS5 Pro ei sisällä RDNA 4 -arkkitehtuurin tekoälylaskentayksiköitä, sen shader-yksiköitä on muokattu pyörittämään koneoppimismalleja.
FSR 4:n käyttöönotto tapahtuu maksuttomana järjestelmäpäivityksenä, ja sen odotetaan parantavan kuvanlaatua ilman suorituskyvyn heikkenemistä. AMD puolestaan aikoo hyödyntää yhteistyön oppeja tulevassa RDNA 5 / UDNA -sukupolvessa.
Mä olen karsastanut itse amd näyttiksiä pitkään. Mut nyt kin tätä 9060xt reaperia käyttänyt niin ei mitään ongelmaa et jopa yllättynyy. Toki jos haluaa parempaa ni se on vaan kättä taskuun tai kuten tuossa ehdoteltiin käytettyä 4070:stä.
Mitä sanoo fiksummat, tarkotuksena päivittää nykyinen näyttis muttei hajua mihin päivittäisi ja saako sillä päivityksellä ns rahalle vastinetta.
Nykyinen on tosiaan 3060 12GB. budjetti noin 400€
Tuolla budjetilla käytetty 4070 12GB. Suorituskyky on lähes tuplat, mutta sama määrä VRAMia. Ti/Super jos löytyy hyvään hintaan ja budjetti vähän joustaa. 3080 Ti 12 GB myös ok jos virtalähteessä riittää potkua eikä DLSS frame generation kiinnosta.
Uusista sitten 9060 XT 16GB 399€ on oikeastaan ainoa mahdollinen tuohon budjettiin mutta sillä saa vain +50%. 5060 Ti 16GB saisi vähän enemmän +60-65% mutta maksaa enemmän
Kiitos vastauksesta, mahtaako 5700x3d prossu olla hidastamassa tuon 5060 Ti:n menohaluja
Onko tuolla vramilla suurta suurta merkitystä, 8GB 5060Ti on noin 400€ ja 16Gb taas noin satasen kalliimpi. Onko tehoissa tosiaankin satasen verran eroa
5060 Ti 8GB on DOA näytönohjain jota ei olisi pitänyt julkaista ollenkaan. Sen ainoa rooli on rahastaa tietämättömiltä rahat pois. Valtaosa pelinäytönohjaimista maailmanlaajuisesti myydään osana pakettikoneita. Tyypillinen kohderyhmän edustaja on komponenteista tietämätön pelaaja joka on kuullut että 5060 Ti on hyvä, ja ostaa sitten ylihintaisen pakettikoneen jonka kuvauksessa lukee "5060 Ti" mutta ei mitään muistin määrästä, ja tietenkin se on se 8GB versio. Tuollaisten 1800 euron 5060 Ti 8GB koneiden olemassaolo on totaalisen epämoraalista kuluttajan tietämättömyyteen perustuvaa rahastusta joka pitäisi kieltää lailla.
Pohdin paraikaa 5060Ti ja 5070 välillä, hintaeroa parisataa mutta ainakin iotechin testin mukaan melkein tuplaten parempi tuo 5070 verrattuna 3060
5070:n ongelma on että matkaa on hyvin vähän tuohon 9070:aan jossa on 16GB VRAMia, tästä syystä 12GB mallit kannattaa vain käytettyinä (4070 12GB ~ 400-430€)
619€ löytyi jimmsiltä 5070, halvin 9070 taas oli noin 800€. 1080p pelailen aivan maksimissaan niin en tiedä onko tuo parisataa 6GB arvoista
Edit: jäi lause kesken
Kiitos nopeista ja hyvistä vastauksista! 5070 tilattu
Jos dronekaupasta pitää tilata, niin toivottavasti otit Asus Primen. Se on mielestäni hyvä jäähy ollut muissa tuotteissa, niin miksei myös siinä. Ja se nimenomaa on Proshopissa kalliiimpi.
Helposti maksaisin siitä +20€ Proshopin Palittiin tai Gigabyteen verrattuna, kun se tuntuu laadukkaamalta ja viileämmältä, kuin niiden ratkaisut. Taas yksi niitä diilejä, jotka saisi miettimään, pitääkö boikotti minun kohdallani vielä, mutta olen pysynyt lujana.
Helios156
