Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Tuossa hintaluokassa ainoa vaihtoehto on GTX 1060 6GB.
Tai no RX 580, jos niitä järkevään hintaan saa, on myös.
Z97-P + i5 4460 + 8GB DDR3 + GTX970 4GB + 1440 reso 144Hz (freesync)
Assetto ja Dirt, molemmat tökkii tasaisesti, noin 4sek pyörii pehmeästi mutta sitten töktök ja taas siivosti. Korostuu varsinkin jos opponentteja radalla.
Mikä on pullonkaula, mitä kannattaisi päivittää (4460->4690K?), jos näyttistä (1070/580?) niin freesync-yhteensopivaa näyttistä?
Vai koko paza osina myyntiin ja uutta tuoretta tilalle?
Käyttö on vaan niiin satunnaista mutta v*tuttaa kun ei pelit rokkaa.
GTA V ajatuksissa, pyöriikö nykyisellä kompolla?
Onko koneessa SSD? Kyllä tuon pitäisi pyöriä, prossun vaihdolla et hirveästi hyödy koska isompi reso -> näytönohjain pullonkaulana. Jos satut löytämään sopivaan hintaan AMD näyttiksen niin kyllähän se freesync ominaisuus kannattaa lunastaa. :tup: Noissa tökkimistapauksissa saattaa syynä olla tuon 970 3,5gb muisti. Minkä nopeuksiset muistikammat sulla on?
Ei tuolla kuuhun mennä, mutta pitäisi kuitenkin pelit pyöriä pätkimättä. Kokeilisin eheyttää kiintolevyn, kokeilla asetusten vaikutusta ja asentaa uusimmat ajurit. gpu/cpu käyttöä kannattaa seurata jollain siihen soveltuvalla ohjelmalla. GTA5 pitäisi pyöriä myös.
On SSD, DDR3 1866MHz.
Edellinen kone oli lähes samalla kokoonpanolla ja se pelitti mielestäni paremmin. Näyttiksessä taisi olla jopa vähemmän muistia.
Niin ja Win7.
Joku vaan hiertää, ajurit pitäisi olla ajantasalla, voi olla bitti poikittain jossain.
Jos ei ajurit auta niin format c: :D
Asettossa käytössä se koneen kuormitusikkuna. Siitä näkee hyvin satunnaiset kuormapiikit ja samalla kun tulee piikki niin t ö k k i i sen pari sekuntia. koita siinä nyt sitten ajaa..
Prossun jäähdytys kunnossa? Eli jäähdyttimen asiallinen kontakti IHS:ään ja tahnan kunto siellä välissä kannattaa tarkistaa, ettei vaan throttlaa. Kannattaa lämpöjä seurata.
Niin ja Win7.
Uusimmilla nvidian ajureilla suorituskyky romahti assetossa 175fps>40fps takas vanhat ajurit ja homma rullaa.
Terve! Uusi näytön ohjain olisi hakusessa vanhan radeonin 7850 tilalle. Prossuna on tällähetkellä i5 3570k prosessori.Niin olen miettinyt että olisiko sopiva hankint nvidian 1060 gb muistilla? Vai jarruttaako tuo prosessori jollain tavalla sitä? Ihan vakiokelloilla on prosessori. Ja tosiaan pelailu ja leffa käyttöön tulis. Ja yksi näyttö on ja resoluutiona full hd.
1060 on hyvä näytönohjain fullhd-resolle, prossuun kun lyöt kelloja lisää niin saat näyttiksestäkin enemmän irti. :tup:
:kippis: comp. Kannattaa tuota ivyä kellotella vaan. Saat kohtalaisen mittavan suorituskykyloikan helpostikin ja pääset vakio kaby laken suorituskykyä erittäin lähelle.
EDIT: ja 6Gb muistilla tuo näyttis ehdottomasti.
Jees! Täytyypä laittaa tilaukseen kyseinen näytönohjain. Ja tuosta kellotuksesta voisikin ottaa selvää. Ei oo ennen tullu tehtyä semmosta.
Itellä juurikin ko. Combo ja PUBG pyörii suurimman osan ajasta 1440p resolla ja medium asetuksilla 60fps. Eli suositus täältäkin.
Joo tuli tilattua tuo Palitin versio tuosta 1060 näytönohjaimesta. Ja tosiaan tuo 6gb versio. Eli tosiaan tämä Palit GeForce GTX 1060 Dual -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 319,00€
Huomasin että aika paljon oli hinta eroja myös noilla. Onko noilla korteilla suurempia merkityksiä? Vai perustuuko nuo hinta erot noihin jäähyihin? Ei niin kauheasti tietoa näistä asioista vielä ole. Halvin versio Jimssillä taisi olla tuosta 6gb mallista tuo joku KFA2 mallinen. Mutta en ole ees kuullut aikaisemmin tuommoisesta merkistä? Niin päädyin tuohon Palit malliseen.
Hinta-erot johtuvat juurikin jäähystä ja sitten virransyötöstä ja muista herkuista esim. backplate ja RGB-ledit. Myös brändi vaikuttaa. Palit Dualin jäähyä on haukuttu tehokkaammissa näyttiksissä (1070 ja 1080) riittämättömäksi, mutta tuossa 120W 1060:ssa luulisi olevan riittävä. Muistan joskus 1060:aa valitessa lukeneeni, kun moni kehui noita hiljaisiksi.
Tästä löytyi syyllinen.
Idlellä lämmöt n. 70´C ja ei tarvinnut kuin käynnistää Assetto niin lämmöt yli 100´C.
Kaapista löytyi joku h*elvetin iso (macho direct) prossujäähy :D jota en jostain syystä koskaan asentanut.
Uusi jäähy ja tahnat, lämmöt rasituksessakin alle 50´C.
Erittäin huonolta kontaktilta kuulosti aiemman jäähyn kanssa, siellä on jotkut kiinnikkeet tms olleet viturallaan tai jäähy löysällä tms. Mutta hyvä kun nyt korjaantui!
Onko joku tutkinut mikä olisi edullisin low profile kortti millä saisi hdmi 4k 60hz?
Budjetti: ~250€
Poweri: 450W gold super glower
Prosessori: Intel i5 4670k
Kotelo: R4 Define
Kellotus: Tuskin tarvetta ainakaan heti?
Montako näyttöä 2 + tv
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 27" WQHD 1440p ips @165hz + 23" 1080p ips 60hz, tv 42" 1080p 60hz
Käyttötarkoitus: Pelit, Minecraft, änärin striimi ja areena yms.
Olisiko 1060 6Gb oikea valinta? sitä olen harkinnut.
Budjetti: ~250€
Kotelo: R4 Define
Eipä tuolla hinnalla paljoa muuta saa, vähän nihkeä se voi olla tuolla resolla+hz, riippuen tietty tarkoittaako pelit niitä uusimpia raudanrääkkääjiä vai jotain e-sports/vanhemmat yms.
1440p uusimmat fps pelit pyörii siinä 60-90fps riippuen vähän asetuksista ja pelistä. Bf4 pyöri high asetuksilla 120fps. Tuolle näytölle suosittelisin fps pelaamiseen vähintään 1070ti tai vega 56.
Kiitos vastauksista.
Riittäisikö tuo virtalähde jos laittaisi gtx 970 tai 980 ja millaisesta lämmöntuotannonsta sillon puhutaan?
Riittää ja ihan kohtuullisesta lämmöntuotosta, mutta Gtx 970/980 ovat downgradeja 1060 6gb verrattuna. Lisäksi 4gb vram (gtx 970 on 3,5gb) on auttamatta liian vähän 1440p resolle.
1060/1070 on aikalailla minimi mitä tuolle resolle kannattaa pelaamiseen hankkia.
Hei,
ostin cdonin alennuksista Acerin 27" 1440p 144hz LED XF270HUA Freesync näytön. Näytönohjain siis myös vaihtoon! 1070 -malleja katselin aikaisemmin mutta kannattaisiko tuon freesyncin takia katsellla myös amd:n vastaavia malleja ja mitä ne mahtaisivat olla?
Edit: onko järkevää odotella joulun ohi parempia tarjouksia sillä nyt näyttäisi olevain aika hiljaista tällä hetkellä tarjousten suhteen?
Hei,
Täysin ymmärtämättömälle joku näytönohjain. Tähän asti olen mennyt HD4600 ohjaimella. Ostin toisen monitorin (dellin 2560x1440). Toinen on dellin 3440x1440. Kun alkuperäinen on HDMIllä (3440) ja toinen dual DVIllä (2560) niin en saa jälkimmäiselle kuin 1980x1080. Tulin siihen tuloksen että tarvii näytönohjaimen. Pelaan vain pokeria, joten suorituskykyä ei tarvitse. Mikä kannattaisi hommata? Käytetytkin käy.
Hei,
Siinä tapauksessa kannattaa vaan kattella sellainen kortti jossa on tarvittavat liitännät.. :)
Melkeinpä jokaisesta vähänkään modernimmasta näyttiksestä löytyy kyseiset liittimet, eli osta se mikä lompakolle sopii parhaiten ja josta löytyy tarvittavat liitännät. :tup:
Uutena vaikka gtx 1050, sillä pystyy myös tarvittaessa pelaamaan, noita saa alle 150€ uutena.
Ja varsinkin tuo Quantum Break tahtoo jo 1080p tarkkuudella asetukset täysillä napata enemmän kuin 4gb muistia.
Kuin myös 1440p tarkkuudella sen +6gigatavua näyttismuistia.
Kiitos!
Heräteostoksena ostin evga gtx 970 sc:n kun hinta oli sopiva. Kuinkahan suurin upgrade tuo on nykyiseen msi hd7870 twin frozr iii oc:hen, vai menikö rahat ihan hukkaan? :D Kaverina sille i5-4570 ja käyttö satunnaista 1080p pelailua.
edit: eli kortti ei vielä käsissä ja siksi tässä tuumailen
Budjetti: Mahdollisimman halpa, mutta sanotaan 250€
Poweri: EVGA 750w modulaarinen. En muista tarkkaa mallia, mutta oli ainakin vanhalla sivustolla kehuttu.
Prosessori: i7 3770k@4.4ghz
Kotelo: Perus atx
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): Fullhd
Käyttötarkoitus: Nyt on koneessa kiinni 2x 770gtx joiden tehot riittää kyllä mainiosti pelaamiseen. Haluasin vaihtaa nämä AMD-näyttikseen, koska käytän Linuxia ja AMDllä on paljon paremmat avoimet ajurit. SLI-tuki on myös surkea Linuxilla. Saisiko tällä budjetilla AMD-korttia, joka olisi tehokkaampi kuin nykyinen setti tai ainakin vähintään yhtä tehokkaan?
Haluaisin vaihtaa Supermicron Xeon X5650, 24 Gt keskusmuistin ja SSD työaseman nykyisen GeForce GT 640 näytönohjaimen parempaan. Käyttö on pääsääntöisesti kuvankäsittelyä ja videoeditointia Adoben ohjelmilla. Nyt olen huomannut, että ajottain teho loppuu kesken jo joissakin nettivideoissa. Millaista näytönohjainta suosittelette?
Olen tässä pyöritellyt uuden koneen ostamista, en osaa oikein nyt valita näytönohjainta tulevaan konepakettiin. Suunnitelmissa olisi ostaa Nvidian ohjain.
Haaveissa olisi pelata 1440p tarkuudella jossain vaiheessa pelejä niin käsittääkseni 1060 olisi liian pieni?
Niin mitä eroja 1070 ja 1080 välillä oikein on? kun tuota 1080 mallia voi saada joistan tarjouksista noin 500€ hinnalla ja kalleimmat 1070 on samassa kategoriassa.
Mietin että onko tuon 1070 ostamisessa järkeä vai onko sen halvimmat mallit ihan käyttökelpoisia kun niistä tuota hintaeroa 1080 malliin löytyy jo yli 100 € normaali hinnoilla?
Mitä meinaat pelata? Jos ei fps pelit kuulu ohjelmaan niin 1060 6Gb versiokin riittää. 1070ti tai 1080 on muussa tapauksessa oikea valinta 1440p pelailuun. Hintaero on kuitenkin 150-200€.
Mikä tahansa uudempi näyttis on nopeampi kuin tuo eli tuo on aika tehoton näyttis. Ja paljonko olet valmis pistämään rahaa päivitykseen? Uudemmat Adoben ohjelmat osaavat hyötyä näytönohjainten tehoista.
Useamman satasen voin sijoittaa ~ 500€. Adoben ohjelmat on CS6 Design Standard ja Premiere Elements 10. Ehkä Premiere Elements pitäisi myös päivittää. PRO-versioon en näillä näkymin päivitä, kun se maksaisi 24,79€ kuukaudessa, joka on tosi kallis satunnaiseen käyttöön.
Gtx 1080 tuohon budjettiin. En tosin tiedä onko tuon hintaisesta kortista mitään hyötyä editointiohjelmissa, oon käsittänyt että enemmän prossu vaikuttaa noissa kuin näyttis?
Olen käsittänyt, että joku uudehko näyttis käy hyvin. Esim 1050 ja 1080 välillä ei välttis ole eroa.
Riittäisikö peräti GT 1030? Premiere Elements ei ilmeisesti hyödynnä gpu:ta kuten Pro.
Mikä GT1030 näytönohjain kannattaa hankkia? Valmistajia ja tuotenimiä lienee lukuisia.
Taitaa olla se ja sama, ei noissa taida muuta eroa olla kuin jäähdytysratkaisu (joka ei tarvitse olla kummoinen tämän luokan korteissa) ja näyttöliittimet.
jesse2231
