Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Nyt hinnat selvästi nousseet tuosta
Et menetä mitään, vaikka kokeilisit lowballata. Osalla ihmisistä on yhä realismi päässä.
Aiheeseen liittyen, tuolla alla yksi kaveri on uppinut vuosi sitten ostettua 5070TI-kortin ilmoa alvariinsa, pyynti 950€. Kauppoja ei tosin ole syntynyt. Älyttömät odotukset joillakin, kun kuitenkin tuota korttimallia on saanut uutena 900 euroon syksyllä pidemmän aikaa ja BF-hinnat parhaimmillaan 840€. Ja toki 5070TI Ventusta sai niillä päälle 700€ hinnoilla...
Joo, kauppapaikoilla on selvästi porukalla ns. Dollarinkuvat silmien tilalla. Torissakin jo pitkään roikkunut 5070Ti ja -80 ja -90 kortteja älyttömiin hintoihin. Vaikka uusien korttien hinnat on pilvissä, niin ei se tarkoita, että yhtäkkiä olisi markkinasegmentti, joka haluaisi ostaa ”käytetyn” (trokatun) näytönohjaimen ihan hullunkuriseen hintaan.
Gigantti varsinkin tarjoaa tähän hyvän alustan, kun voi 50 päivää yrittää myydä rauhassa, jonka jälkeen käy sitten vain palauttamassa jos ei mene kaupaksi, mutta todennäköisesti löytyy myös joitain jotka ovat laittaneet rahansa kiinni ja kokevat nyt karun herätyksen :D
Niin sai. Käytettyjen hintakehitys kuitenkin peilaa vallallaan olevaa markkinatasoa. Poikkeukset vahvistavat säännön.
Joo, kauppapaikoilla on selvästi porukalla ns. Dollarinkuvat silmien tilalla. Torissakin älyttömään hintaan jo pitkään roikkunut 5070Ti ja -80 ja -90 kortteja älyttömiin hintoihin. Vaikka uusien korttien hinnat on pilvissä, niin ei se tarkoita, että yhtäkkiä olisi markkinasegmentti, joka haluaisi ostaa ”käytetyn” (trokatun) näytönohjaimen ihan hullunkuriseen hintaan.
Näin. Ostajia on tavaralle paljon enemmän, kun se maksaa sen mitä käytetyn tavaran pitäisikin maksaa. Toki joskus käytetyn markkinahinta voi olla isompi kuin uuden, mutta silloin ostajakunta on myös kapeampi, kun useimmat eivät haluaa maksaa käytetystä Teslasta/näytönohjaimesta enempää kuin millä sellaisen on voinut ostaa uutena...
Vois taipua 500e mutta ei sekään taida riittää?
Siis myyn oman ja lisäksi rahaa että yhteensä 500e
Riittää. Jos on pakko olla Nvidiaa niin 5070 mutta jos ei haittaa siirtyä AMD leiriin niin 9070 XT on selvästi tehokkaampi ja enemmän muistia.
Miten tuo virtalähde kestää? Olis rx 6900xt tarjolla ja 14600k?
vähän epäilen toimivuutta, 6900xt hörppii aika kovia virtapiikkejä mitä tuo tuskin kestää. voihan sitä kokeilla mutta väittäisin että on uuden powerin hankinta edessä tuolla cpu+gpu kombolla.
Olisko ehdottaa poweri joka modulaarinen ja 2kpl 8pin emolle?
Kokeilisin nyt ensin sillä vanhalla, mutta tuossa pari hyvää ja halpaa vaihtoehtoa. 1000W on aika edullinen ja sitä tuskin sitten tarvii pitkään aikaan vaihtaa, vaikka laittaisi 5090:n...
Tuosta niin saa Resident evilin kaupan päälle
Olis tuolla kyllä jokin vissiin 500w vanha josta emolle Virta ja tuosta toisesta näyttikselle väliaikaisesti tai sitten ei oikein hyvä idea kun sitä tutkiskeli 😄
Turvallisempi ja helpompi olisi kokeilla isommalla virtalähteellä asettaen virtarajoitukset prosessorille ja näytönohjaimelle.
Muistaakseni toi on Asuksen ihan oma kampanja, että ei oo väliä mistä ostaa.
heitetään nyt tännekkin jos joku ei tarjous osastoa selaile, gigantilla gaming kampanja missä 2 tuotetta yht vähintään 500€ niin saat 100€ alennusta per 500€.
jos hakusessa esim näyttis+näyttö kombo niin saattaa löytyä itselle mieluinen paketti "ok" hintaan (tai sitten näyttis ja joku satunnainen 2€ härpäke). en sano että saa hyvään hintaan mutta ainakin pieni ale vrt nykyisin muuten noussut hintataso näyttiksissä.
edit: lisätään vielä että asuksella ja nvidial kamppis missä saa resident evil requiemin kaupan päälle, saako sitten kaksi peliä jos tilaa nvidian näyttiksen ja jonkun asuksen lelun :hmm:
Noista jo alennetuista PC-rakennussarjoista saa myös satoja euroja pois, esim 9700X + 9070 XT + 32GB + 2TB koneesta 400 euroa lisää pois lisätuulettimen kanssa (tai ehkä mieluumiin 5-pack)
Gigantti Build 453 R7/32/2 TB/RX 9070 XT ,
Arctic P12 Pro tuuletin (musta) ,
(Jep väärä ketju... mutta tarjouksena kyllä parempi kuin pelkkä GPU josta satanen pois)
euro tai % määräisesti ehkä mutta se ei paljoa lämmitä jos on jo muu kone mutta esim 9060xt tai 5070 vailla.
esim 16gb 9060xt pulse 440€ ja 5070 ventus 599€ niin jos jotain tollaista on etsimässä ja on tarve samalla esim hiirelle tai kuulokkeille tai mille tahansa muulle mitä tarjoukseen saa mukaan niin säästö se on sekin vaikka mistään huippualesta ei voikkaan puhua.
Tuossa minun power on 2 johtoa jossa kummassakin on 2×6+2 gpu liitintä ja näyttis ottaa 2×8 ja 1×6 pin.
Niin mistä ja mitä kytken? Yhdestä 2×8 toisesta 1×6 vai?
Ei kyllä ole käytännön merkitystä kunhan on kaikki kolme liitintä kiinni. Mutta luulisin että teoriassa turvallisin/paras lienee yhdestä kaapelista 8+6 ja toisesta 8, jotta kuorma jakautuu tasaisemmin kaapeleiden kesken (koska 8-pin liitin voi ottaa enemmän virtaa kuin 6-pin)
tätä juuri mietin kiitos
Mikä olisi "järkevin" näytönohjainvalinta 5800X3D:n kylkeen? Nyt 2070S mutta ajatellut päivittää jahka pystyy, pidemmän tähtäimen päivityksellä. Pelinä lähinnä CS2, satunnaisesti muita fps pelejä.
Mikä budjetti? Hyvin on 5800X3D piisannut RTX 4090 kaverina. :comp:
Näytön reso ja onko tarkoitus päivittää näyttöä lähiaikoina? 9070XT voit pelaa vaikka grafiikat täysillä CS2 1440p 200-400fps, ja ois hyvä muissakin peleissä. Non XT malli vois kelpaa kans riippuu paljonko vaadit. 9060XT ehkä kunhan kerrot budjetin. Nvidialta sit 5070 tai TI malli vaikka mutta jälkimmäisessä karkaa hintakin.
Ja kerro ihmeessä powerin watit
Mikä virtalähde? Onko emossa PCIe 4.0x16 (B550/X570 piirisarja)?
@Härkönen ja @Flez kyllä se budjetti jää varmaan 300-500 nurkille, nyt keväällä mahdollisesti pyrin hankkimaan. Tarkoitus saada mahdollisimman hyvä fps faceitin peleihin ja muutenkin. Tällä hetkellä pyörii pelissä 200-400fps 1440x1080 resolla, graffat sekalaiset.
Tyhmältä tiedustelua kun vähän alkanut uusi pöytä-PC kiinnostaa (nykyinen jo 6v)
Eli millaisen grafiikkakortin tarvitsee jos tahtoo tuen 3 kpl 4k-näytölle sanotaanko 166Hz taajuudelle asti? (vai mikkä se 160-luohakan HZ-llukeman näytöillä yleensä onkaan)
Käyttö enimmäkseen omaa selaamista, MS Office tuotteet, grafiikkaohjelmstoa ja harvakseltaansatunnaista pelaamista jossa en mahdottomia vaadi)
(Löytyy nyt LG 32GR93U-B [144 Hz] ja LG 32UN880-B [60Hz]. Toinen UN880 on myös mahdollista ottaa käyttöön heti... Joten ei siis edes nyt mainitun tason laitteita, mutta toki jos päivittää hyvä jättää vähän kasvuvaraa :cool: )
Jos et siis pelaa niin eikös melkein noin 500€ maksavat riitä... Muistia varmaan kandee olla ohjaimessa aika paljon?
Ihan mielenkiinnosta pitää kysyä: miksi tuommoinen käyttö vaatisi 160+ Hz näyttöjä?
Miksi muistia pitäisi olla paljon?
160 Hz tai 165 Hz: Choose A Monitor - PCPartPicker
Mutta miksi juuri tuo virkistystaajuus? Jopa 120 Hz luulisi riittävän hyvin jos haluaa työpöytäkäytössä normaalia 60 hertsiä sulavamman kuvan.
Joku jossa on kolme DisplayPorttia pitäisi riittää. Esim Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE -näytönohjain, 8GB GDDR7 - 299,90€. Toki halvemmallakin saa kolmella displayportilla käytetyn kortin esim RTX 4060. Toisaalta, tehokkaampi kortti voi olla tarpeen riippuen grafiikkaohjelmistojen tarvitsemasta/hyödyntämästä GPU-kiihdytyksestä, ja 4K-pelikäytössä tietenkin tuo on aika nihkeä kortti. Kevyeen 4K pelaamiseen ottaisin ihan minimissään RTX 5070 12GB, Ventuksen saa Gigantista 500€ MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC näytönohjain, ja vasta 9070 XT / 5070 Ti alkaa olla oikeasti hyvä 4K-pelikortti.
Sehän oli vähän kysymysmerkki, eikös 4k lätyt *3 kaipaa sitten paljon muistia?
Pelkän kolmen näytön ajaminen työpöydällä ehkä vaatii jotain sata megaa per monitori tms. Pelikäyttö tietenkin asia erikseen, pelaaminen kolmella 4K-näytöllä samanaikaisesti vaatii paljon näyttömuistia.
Keskusmuistia ainakin Win11 Pro:lla ajaessa. Desktop window manager vetää välillä yli 10 GB, kun käytössä on 3 kpl 4K-näyttöjä ja 2 kpl Full HD-näyttöjä. Näyttömuistia tämä sirkus ei paljon vie, paitsi peleissä, tapauksesta riippuen.
Osaako kunaan sano jaksaako rtx 4060 pöyrittää fortnite 1440P 160hz näytöllä? Pojan kaverille tuollainen ehkä tulossa.
6900 XT:
+ VRAM
+ Jos näytössä ei ole GSync
RTX 3080
+ tukee DLSS 4/4.5 skaalausta, 6900 XT vain FSR3... DLSS:n ansiosta 3080 on käytännössä ehkä 10-20% nopeampi keskimäärin samalla skaalatulla kuvanlaadulla
Molemmat on jäähdytyksen puolesta hyviä kortteja, ei vaikuta valintaan. Suunnilleen sama virrankulutuskin vielä, 6900 XT:n ehkä muutaman kymmenen wattia alhaisempi
Mps19
