Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
En nyt ihan vielä ole näyttistä vaihtamassa, mutta jos black fridayna sattuisi joku hyvä tarjous kohdalle. Minulla on mini-itx koppa jossa tällä hetkellä on MSI RX480 Gaming X 8GB. Onko joku GTX1080, 1070(ti) tai 2070 viileämpi kuin tuo nykyinen ratukka? Lämmöt eivät ole olleet ongelma, mutta en kuumempana käyvää korttia halua. 1080p pelaamiseen tulee.
Kannattaako odottaa AMD:n uusia malleja vai ostaa RTX2070 540€?
No jos ei mikään tulipalo kiire ole niin vuoden alussa CES messujen jälkeen ollaan viisaampia. ATK:n kanssa tahtoo vain olla sellainen homma että jos odottamaan rupeaa niin aina on kulman takana tulossa uutta, eli se on lähinnä omasta maltista kiinni.
i7 2600
1x8Gb DDR3
R9 380 4Gb
27" 1440p 144hz free sync monitori
550w evga poweri
Kannattaako tähän kokoonpanoon hankkia RX 580 8Gb vai päivittää emo(b450), cpu (Ryzen 5 2600) ja muistit(2x8Gb 2666mhz) ensin ja näyttis joskus myöhemmin?
i7 2600
1x8Gb DDR3
R9 380 4Gb
550w evga poweri
Kannattaa hankkia rx 580, joku gtx 1080/1080ti menee vielä mainiosti tuon prossun kanssa, koska 1440p reso käytössä.
Uusi näytönohjain pitäisi saada hajonneen (Ati Radeon HD4890 Vapor-X, 1GB, PCI-E, GDDR5, HDMI) tilalle wanhaan koneeseen, jota tarkoitus päivittää jossain vaiheessa sisuskalujen osalta. Haussa siis hinta-laatusuhteeltaan hyvä näyttis, mieluiten mahdollisimman hiljainen.
Budjetti: 200-400 euroa
Poweri: 600W
Prosessori: Q6600
Kotelo: Define R4 Black Pearl ATX-kotelo
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 24"x2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): Full HD
Käyttötarkoitus: Pelit/Media
Vastahan tuonne tuli myyntiin näyttisosastolle gtx 760, sellasen jos nappaa 50 eurolla ni lienee aika kova pari ton prossun kanssa. Sit ku myy eteenpäin ku päivität muuta konetta ni tuskin monta euroo jää tappiolle ja näyttisten hinnat on kerenneet luultavasti laskea.
Poweri: 600W
Prosessori: Q6600
Kellotus: Ei
Tuolle prossulle riittää kun otat budjetista nollan pois perästä ja käännät katseesi myynti-osiolle... Ei mitään järkeä tuon hintaista ostaa. Päivitä sitten parempaan kun ostat muutkin komponentit.
Ei ainakaan nyt ensimmäisten joukossa tulevat RX pääse lähellekkään Rtx2070 suorituskykyä, Navi 7nm varmaan löytyy paremmin tuota haastajaa ja se tapahtuu joskus vuoden 2019 aikana.
i7 2600
1x8Gb DDR3
R9 380 4Gb
550w evga poweri
Tuolle resoluutiolle olisi parempi Vega56/Gtx1070+Ti tai Gtx1080+Ti ja miksei Rtx2070.
Poweri: 600W
Prosessori: Q6600
Kellotus: Ei
Gtx1060 ja Gtx1070 löytyy hiljaisia ohjaimia, molemmissa suorituskyky suhteessa kulutukseen varsin hyvä, jonka vuoksi ovat pääsääntöisesti varsin hiljaisia.
Gtx1070 pystyisit pelaileen korkeilla asetuksilla FullHd näytöllä tulevaisuudessakin.
Mutta prosessori olisi pullonkaulana ja vaatisi ehdottomasti päivitystä.
Joten edullisempi ohjain juuri tuohon setuppiin voisi olla järkevämpi hankinta.
Mutta tässä kuitenkin budjektiisi sopiva joskin liian tehokas
Asus GeForce GTX 1070 DUAL-GTX1070-O8G 8192 Mt -näytönohjain PCI-e-väylään 399,90 €
Onkohan kukkaan tietonen SLi jutuista kun ja miten toimii erimerkkiset 1070 kortit ja perus ja TI-mallit yhessä?
Ja kun laittaa erimerkkisiä niin ajurit ei kait sekota ja mites se menee vai tarviikos niitä toisia laittaa,,höh jos on jo paikalla KFA2 ja tulis vaikka toisksi kortiksi EVEGA kun on sama 1070 kortti...
SLI:llä ei sekarengastus onnistu. Crossfirellä onnistuu tai onnistuu saman arkkitehtuurin sisällä. Sitten on DX12:ssa mGPU tuki jolla onnistuu täydellinen sekarengastus eli voi käyttää mitä vaan sekaisin mutta tälle ei ole juurikaan tukea. Oliskohan Ashes ollu ainut jossa kyseisen featuren olen nähnyt.
Ashes of the Singularity Revisited: A Beta Look at DirectX 12 & Asynchronous Shading
Ja kun laittaa erimerkkisiä niin ajurit ei kait sekota ja mites se menee vai tarviikos niitä toisia laittaa,,höh jos on jo paikalla KFA2 ja tulis vaikka toisksi kortiksi EVGA kun on sama 1070 kortti...
Kyllä voit laittaa kaksi 1070 korttia, piirilevy vaan kannattaa olla sama molemmissa, ellet sitten käytä taipuvia SLI-siltoja, koska piirilevyjen syvyydessä on eroja jolloin korttien SLI-liittimet ovat eri kohdilla.
Kannattaako alla olevaan kokoonpanoon lähteä näyttistä päivittämään, vai onko prossu pullonkaulana tehokkaampaan? Ja jos kannattaa, niin mikä olisi passeli valinta? Myös AMD:n leiriä saa ehdottaa, sillä mahdollisen näytön hankinnan kannalta Freesyncit taitaa olla edullisempia vs G-Sync.
Asus Z97-A, i5-4690K, EVGA GTX 970 SC, 16GB DDR3 1600MHz
Pahoittelut jo valmiiksi jos on tyhmä kysymys, mutta viime vuosina ei ole ole enää tullut komponenttien(kaan) kehitystä seurattua joten aika pihalla näissä nykyään on.
Riippuu käytettävästä resoluutiosta, ihan kaikkea et nopeimmista näyttiksistä saa irti 1080p resolla. Nykyään pullonkaula nimitystä käytetään ihan liikaa.
Tälläkin foorumilla monella on vielä i5-2500k tason prossuja 1080/1080ti korttien kanssa ja hyvin skulaa.
2560 x 1440 näytöllä mennään. Eli mikäli vaan jerkku riittää, ei sen puolesta tarvii peleissä tyytyä 1080p:n.
Prossulle kelloja vielä se mikä helposti irtoaa niin vähenee se jarrutus.
Tämäkin unohtui mainita, eli kellottaa ei ole tarkoitus. Tosin olen viimeksi kellottanut joskus 10v+ sitten, joten lienee sekin vähän yksinkertaisempaa hommaa nykyään.
Ehdottomasti helpompaa. Perustason ns. löysät pois-kellotus on erittäin helppoa, ja netti on pullollaan ohjeita jos haluaa enemmänkin irti. Pitäisi lailla kieltää Z-sarjan emojen ja K-kivien omistus, jos niitä ajetaan vakiona. ;)
Pitääpä tutustua aiheeseen, ja tällehän löytyy oma aihionsa foorumeilta. :) Joskin kellotus lienee aiheellista vasta siinä vaiheessa jos/kun näyttis vahituu tykimpään.
1440p resolla rajoittavana tekijänä on näytönohjain, joten no worries. Tehokkainta näyttistä vaan kehiin mitä budjetti antaa myöten. :tup:
Kukaan ei vielä ehdotellut mitään joten
Tuolle resoluutiolle Amd puolelta Vega56
Nvidialta sitten Gtx1070,Gtx1070Ti,Gtx1080,1080Ti
Tai Rtx2070 jonka saa uutena alkaen 540e
Nopeusjärjestyksessä
Gtx1080Ti
Rtx2070
Gtx1080
Gtx1070Ti
Vega56 Gtx1070
Huomionarvoisena asiana että Rtx2070 sarja on uusin ja Vulkan pelit toimii selvästi nopeammin kuin 1000sarjalla.
Tulevaisuudessa saattaa olla hyötyä DLSS ja RT lisänä josta ei vielä tiedän miten hyvin sillä saadut efektit toimivat kys.kortilla kun ei ole pelejäkään vielä.
Mutta selvästi enemmän futureprooffia tulevalle vuodelle kuin vanhassa 1000 sarjassa.
Veljelläni on Maximus VII Hero, i7-4770K(vakio), 16GB DDR3 1600Mhz ja siinä päivitettiin GTX970 -> GTX1070. Hyvin rokkaa. Veljeni ei ole tuota kellotellut vaikka K-malli onkin.
Minulla oli MSI Gaming 980GTX ja toisena Referenssi 980GTX. Käytin sitä joustavaa SLI-siltaa näiden kanssa. Olihan noissa kellotaajuuksissa aika suuri ero. :vihellys:
(Ref. Base Mhz 1126mhz vs. MSI 1216mhz(OC) ja Ref. Boost 1216mhz vs. MSI 1317mhz(OC))
SLI:stä jäi kyllä suoraan sanoen negatiivinen fiilis koska se toimii "niin ja näin".
Korttien kannattaa SLI:ssä olla samanlaiset jotta toimii parhaiten. GTX 1080 SLI gaming x ja z korteilla oli aikamoista nykimistä, mutta nykyinen 1080ti SLI missä molemmat on refuja, toimii kuin junan vessa, ei valittamista.
Oon ostamassa Gtx 1070ti:tä. Kannattaako odottaa ja katsoa että laskeeko tuon kortin hinta ,kun markkinoille tuli uudet rtx 2070 kortit. Näyttäs jimmssissä olevan 30€ kalliimpi toi halvin rtx, kun asuksen 1070ti cerberus. Vai kannattaako ostaa halvempi näytönohjain, vaikka 1060 ja säästää 150€.
Näillä näkymin hinnat ei oo putoamassa mihinkään kun ei ole kunnon kilpailua. Mitkä koneen muut osat ovat?
MSI GeForce GTX 1070 Ti ARMOR 8G -näytönohjain PCI-e-väylään 449,90 €
450€ hintaan näyttää 1070 Ti kortteja tulevan aina välillä, kunnes hinta nousee taas 50-100€. Jimmssillä KF2:n 1070 Ti parikymppiä halvemmalla mutta vuoden vähemmän takuuta.
Koneen muut osat
Amd Ryzen 5 2600
16gb ddr4 3200mhz ram
Msi x470 gaming pro emolevy
550wattinen powersupply
Onko järkeä maksaa 150€ enemmän siitä 1070ti:stä, kun 300€ saa gtx 1060. Sillä 150€ paljon enemmän cuda coreja ja Gddr muistia. Pelailen kuitenkin 144hz 1080p näytöllä, joten riittäisikö gtx 1060 kun en juurikaan pelaile kaikista uusimpia ja raskaimpia pelejä.
Asus GeForce GTX 1060 OC EXPEDITION -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 299,00€
Tuossa se 1060 jota olen mietin.
1060 6GB joutui karsimaan välillä reilustikin asetuksista uusilla peleillä, että sai tasaisen 60fps 1080p. 1070 Ti on huomattavasti tehokkaampi ja omissa papereissa se on 150€ arvoinen päivitys, jolla pärjää vähintään seuraavaan RTX-sukupolveen.
Ehkä Black Fridayn tienoilla tulee isompieräisiä tarjouksia joista saa 1070 Ti alle 400€, ehkä ei.
Koneen muut osat
Amd Ryzen 5 2600
On se 1070ti ihan eri tason kortti kuin tuo 1060 6gb, hätyyttelee jopa 1080.
Suosittelen venyttämään penniä sen verran. :)
Koneen muut osat
Amd Ryzen 5 2600
Kyllä se 1070ti on omasta mielestä tuon arvonen. Kannattaa tosin bf tarjouksia yytsiä
Toi Gtx1070Ti on helposti 150e arvoinen.
On noilla kuitenkin niin selkeä suorituskyky ero.
Kiitos hyvistä vinkeistä!
Taidan hakea tällaisen: Asus GeForce GT 1030 GT1030-SL-2G-BRK 2048 Mt -näytönohjain PCI-e-väylään 79,90 €
Nopeus suunnilleen samaa tasoa kuin vanhassa kortissa, mutta tehonkulutus mukavan pieni (vertailu). Menee passiivisena vaikka media-PC:ssä jos kokoan uuden koneen.
1030 kulutus 30-33w piikki arvot 40w
1440p resoluutiolla ei kuitenkaan pelit taida kovin jouheesti toimia, mutta 1080p ja low asetuksilla jaksaa hieman uudempiakin pelejä.
Sopii kaveriksi tuolle sun nykyiselle prosessorille
Budjetti: Mahdollisimman pieni :)
Poweri: hankinnassa
Prosessori: Ryzen 2600
Emo: Asus Rog Strix X470-F Gaming
2 näyttöä, molemmat 2560x1440
Käyttötarkoitus: Toimistokäyttö, multimedia, Fusion 360 ja ohjelmointia. Silloin tällöin jotain rakentelupeliä, ei muuta pelaamista.
Mikä näytönohjain kannattaisi hankkia? Molempien näyttöjen tulisi toimia maks.resoluutiolla ja Fusion 360 pyöriä mukavasti.
edit. Ulkomailta tilaaminen onnistuu.
edit2. Kaverilla loppuviikosta reissu saksaan, eli esim mindfactoryn hyllystä löytyvien korttien tilaus olisi nyt mahdollista.
Ihan jees kortti varmasti jos et pelejä pelaa.
Kyllä tolla pelatakki voi, toi on suunnilleen Gtx750 nopeuksissa.
Ei aina tarvita 200e korttia että pystyy pelaamaan.
Siellä peleissä on se Options jos olet sattunut huomaamaan.
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9MLzcvNjg4OTM5L29yaWdpbmFsL2JhdHRsZWZpZWxkLTEtRlBTLTE5MjB4MTA4MC1sb3cucG5n
Hmm joo näemmä ihan ok, mä googlasin jonkun testin ja siinä näytti Rocket Leaguenkin fps:t olevan 1080p-asetuksilla 20-30.
Mistä moinen agressiivisuus?
Gtx1080Ti
Rtx2070
Gtx1080
Gtx1070Ti
Vega56 Gtx1070
Kiitos tästä! Täytyy vielä sen verran tyhmänä kysäistä, että mikä tekee tuosta Vega56:sta hinnan arvoisen? Nopeasti katsottuna Vega56 maksaa melkein saman verran kuin tuo Rtx2070, tai 1070 Ti. Vai onko tämä jotain hintakikkailua, kun Freesync-näytöt puolestaan ovat yleisesti ottaen G-Syncejä edullisempia. :) Täytyypä vielä tutustua miten virtasyöppöjä mikäkin kortti on, ja tarkistaa mikä poweri omasta myllystä löytyy...
Vegan suomihinnat on vielä korkeat tuntemattomasta syystä. Maailmalla se on ihan kilpailukykyinen hinnaltaan.
Näemmä tosiaan Vega 56 esim. Mindfactoryssa 399e, mutta esim. Jimssissä edullisin 529e.
Laskentatehoahan noissa vegoissa on vaikka kuinka ja kalliit HBM muistit, suomihinnat vaan ovat hieman poskettomat edelleen ja saatavuus huono.
Nvidian ohjaimet virtapihimpiä, mutta laitoin sen tuohon listaan koska jos AMD ohjaimen haluaa niin silloin Vega56 niistä parasvaihtoehto.
Suomessa hinnat vähän poskellaan.
Katsoit Gt1030 Ddr4 muisteilla varustetun ohjaimen tuloksia jotka ovat heikot tai lähes pelikelvottomat verrattuna Gddr5 versioon.
Oli kahvi loppu.
Löytyy (vielä toistaiseksi) sama kivi, sama määrä 1600Mhz muistia ja näyttiksenä RTX 2080.
Ihan näin alkuun sanon että kellottelusta oli minullakin aikaa vuosia mutta tätä foorumia lueskeltuani päätin kellottaa. Oma 4690K kulki korkkaamatta 4.2Ghz, sitten vähän innostuin - korkkasin ja laitoin nestemetallit ja AIO:n ja nyt kulkee 4,4Ghz Vcoren ollessa jossain ihan piirun päälle 1.3V. Näihinkään säätämisiin ei hurjia aikoja uponnut. Siispä suosittelen että käytä ihmeessä se parisen tuntia asiasta opiskeluun ja ota löysät pois, ostit sitten uutta näytönohjainta tai et.
Jos ostat uuden näyttiksen, niin tuolla kivellä joissain prossua hyödyntävissä peleissä saatat huomata epämääräistä frameraten laskua ja mikrosekunteja kestäviä jäätymisiä. (Liekö hitaammat muistitkin tänä päivänä osasyyllinen.) Em. tilanne tullut rajuimmin mulle vastaan uusimmassa Deus Exässä ja Fallout 4 keskustassa. Resona ollut tuolloin 1080p, sinulla se tulee olemaan kuitenkin sen 1440p. 4K/60hz en ole huomannut pätkimisiä.
Näillä mutuilla sanoisin että osta ihan rauhassa vaan uusi näyttis, mutta ota ihmeessä tuosta prossusta myös tehot irti :tup:
Meni vanha GTX 1080 rikki ja piti valita uus hyvityksenä. Otin Asus RTX 2070 Dual OC ja maksoin väliä 20euroa. Strixiin ois pitäny maksaa yli 100e enemmän, toivottavasti en tehny isoa virhettä. En tiedä onko Strix niin älyttömän paljon parempi näissä korteissa.
Meni vanha GTX 1080 rikki ja piti valita uus hyvityksenä. Otin RTX 2070 Dual OC ja maksoin väliä 20euroa. Strixiin ois pitäny maksaa yli 100e enemmän, toivottavasti en tehny isoa virhettä. En tiedä onko Strix niin älyttömän paljon parempi näissä korteissa.
Ei niissä sen kummempaa eroa.
Strixissä järeämpi jäähy ja säädettävät Rpg valot.
Dual bios ja 4pin virtaliitäntä kotelo tulettimille.
Power limitti saattoi olla hieman korkeampi.
Voisko joku valaista mitä tuolla Dual biosilla oikeasti tekee? Itsellä on kanssa moinen Palitin 1060 Jetstreamissa enkä keksi sille mitään funktiota.. Sori OT mutta osui aiheen syrjään. :)
Jos esim biossia päivittäessä jokin menee vituiksi niin ei muuta ku toinen bios käyttöön. Tai toiselle biosille voit laittaa modibiosin jolla kellottelet+ajat benchmarkkeja ja toista pidät varalla vakiona.
Joissain korteissa toinen bios voi olla vaikka Silent jossa kellot alemmat ja toinen OC bios jossa vastaavasti korkeammat kellot.
Pelaan Rainbow Six Siegeä ja etsin kohtuullista näyttistä 1440p.
Ostanko tämän vai jonkun muun? (229 € + 4,90 € pk)
MSI Radeon RX 570 Armor 8G OC 8GB näytönohjain | Karkkainen.com verkkokauppa
1440p suosittelisin silti Gtx1070,Vega56,Gtx1070Ti,Gtx1080 tai Gtx1080Ti mallia tai jos edullisesti löytyy niin Rtx2070.
Nämä yllä luotellut tarjoaa sitä 1440p resoluutiolle sopivaa suorituskykyä.
Rx570,580, Gtx1060 3gb/6Gb ovat parempia 1080p resoluutiolle.
Mutta jos tiukka budjekti ja olisit nyt päätymässä tuohon Rx570 niin laita edes vähän lisää ja osta tämä niin saat vähän nopeamman+pelejä.
PowerColor Radeon RX 580 Red Devil - 8GB GDDR5 RAM - Näytönohjaimet
Tuossa Nvidian vaihtoehtoa Gtx1060 6gb joka hiukan virtapihimpi +monster hunter peli.
ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC - 6GB GDDR5 RAM - Näytönohjaimet
Kunnon 1440p näyttis jos budjekti venyy.
Arpa Nex
