Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Virtalähdettä en kyllä viitsisi vaihtaa, koska se tuo lisäkustannuksia ja epäilemättä tuskan hikeä ja ärräpäitä asennusvaiheessa. Tuo Radeon voisi olla ratkaisu, mutta:
"It's also worth noting that both the RX 6600 and the RX 6600 XT use a PCIe 4.0 x8 connection, and what this means is the graphics card only has the physical pins for an 8x connection, not the amount required for the more standard x16 one. That's no issue if you're running a PCIe 4.0 compatible PC, but plug this card into a PCIe 3.0 slot and it may drop some performance. There's unlikely to be much in it, a frame or two, but just keep this in mind when comparing scores, especially at 4K. Pair this card with any modern AMD Ryzen CPU and you are set to benefit, and you'll also be able to notch your performance upwards a touch through the use of Smart Access Memory (SAM)."
Intelin prossu käytössä ja PCI-e 3. Onko näissä olosuhteissa kannattavaa vaihtaa GTX1650 Radeoniin? Kuinka paljon parempi se olisi?
Tehoeroa syntyy nollasta prosentista useampaan, jos käytössä on vain PCIe 3.0. Tavallisesti aika vähän. Coffee Lake -aikakauden emolevyihin saa yleensä bios-päivityksellä Resize Bar -ominaisuuden, joka ajaa lähes saman asian kuin SAM.
Eikös nova ja nova mesh ole sama kotelo? Hankit vain tuon Meshin ja vaihdat etupaneelit päikseen. Ylijääneen johonkin projektiin, myyt tai annat kaverille.
Tuossa aiemmin linkkaamassani 6700XT kortissa on sitten myyjänä NR Info, eli harkittu riski oston kanssa.
Tässä Amazon myyjänä
Tästä ihan kotimaan kaupasta
Mikäli kuitenkin siirryt tuohon 6900XT niin 850W virtalähde tarjouksia löysin aika heikosti. Muutamia 5V takuullisia tai Cougareita kyllä näytti olevan.
Tässä kuitenkin satasella laatu vehe.
Mahtuuko 6700XT tai 6900XT (320mm) Bitfenix Nova Meshiin, joka ilmoittaa näytönohjaimelle olevan tilaa 315mm? Ostoskorissa on jo RTX 3070 ti, joka on alle 300mm, mutta mietityttää vielä, kun tuo 6900XT on aikalailla saman hintainen.
NZXT 850W power lähti tilaukseen tänään. Prosessorin vaihdon jätän jollekin toiselle vuodelle, ja se on luultavasti sama vuosi kun emolevy vaihtuu.
EDIT. Gigantista löytyikin sopuhintaan (729eur) RTX 3070ti, jonka nyt tilasin. Jimmsiltä tilasin BitFenix Nova Meshin sekä kolme Arctic 120mm silent tuuletinta. Saa nähdä vaihtuuko kotelojen etupaneelit päikseen, eikä koteloa tarvi kokonaan vaihtaa.
6900XT olisi tehnyt vähän mieli, mutta sen suuremman koon vuoksi olisi tullut enemmän vaatimuksia kotelolle.
Budjetti: 0-900e
Poweri: SuperFlower Golden Green 80+ (Gold), wattimäärästä en ole varma ja koppaa avaamalla ei nähnyt ilman powerin irroittamista. Muistaakseni noin 10 vuotta vanha poweri, muistikuva, että olisi 600W-650W väliltä (arvaus). Kannattaako pistää vaihtoon?
Prosessori:i5 8600K @ 3.60Ghz
Kotelo: Fractal Design Define 3
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 2560 x 1440
Käyttötarkoitus: Pelaaminen
Nykyinen näyttis: NVIDIA Geforce GTX 1070 Ti
Mitähän kannattais laittaa uusiksi? Esimerkkipeli Tarkov, välillä droppailee alta 40 FPS tällä setillä pahimmissa paikoissa... Toki optimoiduissa kartoissa pysyy 60-80... mutta jotain pakko varmaan lähtee päivittämään. En ole koskaan vaihtanut poweria itse, onko millainen homma...? Kannattaako yrittää itse, jos ei watit riitä vaikkapa uudelle näyttikselle?
Budjetti: 0-900e
Kellotus: Ei
Joku 3060ti tason näytönohjain ja prossulle kunnon jäähy ja korkkaus jos ei jo ole ja kellot sinne 5ghz nurkille niin pelailee vielä vuosia tuolla.
Budjetti: 0-900e
Kellotus: Ei
Itse voin myös suositella jotain uudemman genin prossua jossa parempi IPC.. esim vaihoin R5 3600 -> 5600x niin fps nousi 90->120 vaikka korttina oli 1070ti (toki kilpailullisilla kura grafiikoilla)
Budjetti: 0-900e
Kellotus: Ei
Mikäli on joku kaveri/sukulainen kuka osaa kasata koneen, mikäli itsellä ei ole taitoa siihen. 900€ budjetilla katsoisin käytettynä tälläistä settiä. Muistit kun ovat jo vanhassa koneessasi DDR4 niin ne todennäköisesti voit hyödyntää myös uuteen kokoonpanoon.
Tuolla myyntipuolella on esimerkiksi seuraavaa osaa myynnissä, huom eivät ole minun myyntejä enkä tunne myyjiä. Joten varauksella nämä aina.
AMD 5600x + Asus x570 Prime-P emolevy esim. hp.300€ ostettu 2021
Corsair RM850 poweri hp.95€ ostettu 2021
Sitten RTX 3070 näytönohjain mikä maksaa n. 500€ hinnoissa kun hintoja katselee.
Yllä olevien osien hinta max n.900€ ja kone tulee todella paljon eteenpäin vrt. 8600k ja 1070ti setistä. Myös nämä vanhat osat myymällä saat kuoletettua uusien osien hintaa alaspäin myymällä ne pois.
Edit. Toki tarvitset prosessorille yllä olevaan vielä jonkun prosessori jäähdyttimen valinnan mukaan mikä käy AM4 kannalle jota en tullut huomioineeksi hintaan.
Ei kyllä tuolla budjetilla, jos pelailee jotain muuta kuin esports-pelejä matalilla graffoilla... pelkkä näyttis kun syö vähintään ~500e budjetista.
Mitä tarkoitat? 5600x maksaa ehkä 70€ enemmän kuin 3600 ja saa tarkovissa sen 25% paremman suorituskyvyn..
500€ saa käytetyistä osista 1070ti ja 5600x koneen helposti kasaan
No siis, jos vaihtoehtona on pelkkä näyttispäivitys ja vanhan prossun kellottaminen, hintaeroa on aika paljon. 3600 ei todennäköisesti kannata hommata.
Jos vanhojen osien myynnistä tulevat rahat menisi budjetin lisäksi, sitten uuden koneenkin kasaaminen toki onnistuisi. Muuten menee aika nihkeäksi.
Jeps jeps.. tuosta vanhasta koneesta sais varmaan noin 250-350€ ja yli tonnilla saa tehtyä jo 3070ti koneen..
Budjetti: 400?
Poweri: Corsair SF600
Prosessori: i5-10600K
Kellotus: Alivoltitus ja pienet kellot
Montako näyttöä: 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t):1080
Käyttötarkoitus: Pelit, media
Nykyisen gtx 1070 tilalle olisi ajatuksena jotain mahdollisesti värkätä. Kysymys on kannattaako 1080p/144hz lähteä edes päivittämään tuntuvien erojen perässä vai kannattaako odottaa vaan seuraavaa geniä? Pelit suurimmaksi osaksi tasoa fps, gta v ja satunnaisia storypelejä, mutta 90% ajasta asetukset loweilla.
Budjetti: 400?
Montako näyttöä: 1
Vanhan myymällä saisi budjettia nostettua sen verran, että saisi RTX3060ti tai RX 6700 / XT
muutoin 300€ RX6600 tai 400€ RX6600XT.
Kyllä ainakin omasta mielestä oli ihan kelpo päivitys GTX1070ti->RTX2070S joka varmaan nykykorteissa asettunee hieman 3060 yläpuolelle.
Launchissa tulee varmaan isot kortit ensin ja edullisemmat vasta reippaasti myöhemmin kuten aiemminkin..
Ei tuo 400 ole mahdottoman tiukka, mutta oletus oli että 3060ti saisi 400 hinnalla, kun niitä siihen hintaan täälläkin nähnyt. Nvidia myös pitäisi olla.
Mitä luulette onko vanhassa kokoonpanossani pullonkauloja ajatellen tulevaa RTX 4060:tä?
Emolevy​
MSI B450M Mortar Max​
CPU​
AMD Ryzen 5 3600X​
Muisti​
Crucial Ballistix Sport LT 16 GB 3200 Mhz, CL16, DDR4​
GPU​
ASUS RTX 2060 Dual O6G​
Virtalähde​
Corsair 750W RM750x (2018)​
Emolevy​
CPU​
AMD Ryzen 5 3600X​
Muisti​
GPU​
Virtalähde​
Tuo 3.sukupolven Ryzen saattaa kuristaa ehkä menoa, mutta ainaski 4060 kohdalla kortti piirtänee näytölle sen, mitä prossu jakaa puskea. Jos olet joka tapauksessa korttia hankkimassa ja tuosta ei saakkaan mielestäsi tarpeeksi irti, niin emoon kai BIOS-päivityksen myötä saa esim. 5600X Ryzenin, jossa on enemmän ymppää. Hankinta ei varmasti hukkaan mene ja 5600X ehkä menee alennuksiin sen myötä (ja käytettyjä tulee enemmän saataville) kun tulee tuo AM5 kannan uudet Ryzenit. Siihen on toki vielä hieman aikaa, kuten myös 4060.
Uudet Ryzenit voivat tulla tämän kuun lopussa. Niitä voi olla fiksua odottaa, jos ei sitä halvinta budjettikonetta ole tekemässä. Kun DDR5 lisää hintaan ainakin satasen ja sieltä saattaa tulla 300€+ mallit ensin. Ja kalliit emolevyt.
Mutulla sanon ja väitän, että RTX 4060 on aikaa vielä puoli vuotta. Ja sen hintataso on vielä auki. Jos tulee maaliskuussa 2023 ja maksaa 500€, niin se on vähän liian myöhäistä ja kallista kysyjälle.
En suosittelisi uusia 4000-sarjan RTX-kortteja, ellei budjetissa ole vähintään tonnia..
Entä onko pullonkauloja, jos vaihtaisi näytönohjaimeksi esim. RTX 3060-3070?
Ja kyseessähän ei ole kauhean akuutti asia. Mietin tulevan Diablo 4:n pyörimistä koneellani QHD-resolla. Enkä myöskään vaihtele muita komponentteja tähän koneeseen.
Techspotilla on hyvä testi aiheesta. 1080p resoluutiolla on pientä hyötyä, 4k resoluutiolla ei.
4 Years of Ryzen 5, CPU & GPU Scaling Benchmark
    56,6 KB · Luettu: 90
    56,7 KB · Luettu: 102
    56,4 KB · Luettu: 94
no joo nyt taitais olla pikku hiljaa laittaa vanha 1080 eläkkelle niin kyselisin mikä olisi hyvä korvaava tuote tilalle.
tuota 6900xt miettinyt tai 3080/6800xt mikäs ois paras vaihtoehto ja riittääkö mun poweri tuolle 6900xt
Emolevy: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI
CPU: Ryzen 9 5900X
Muisti: Crucial Ballistix DDR4 3200 MHz 16 Gt
Virtalähde: Asus ROG Strix 850W, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold
CPU: Ryzen 9 5900X
850W riittää kaikille tänä päivänä saatavilla oleville näytönohjaimille, jos ei ole tarkoitus mitään älyttömiä kellotus sessioita vetää LN2:lla tms. Jännä että RX6900 halvempi kuin 6800 tai 6800XT tällä hetkellä (ainakin Jimms). Jenkeissä oli ainakin ollut aika isojakin hinnan pudotuksia kalliimmissa malleissa, joten saattaa säästää paljon seurailemalla hintoja ja/tai mahdollisesti jopa odottamalla 4xxx sarjan julkaisua.
ei ole tarkoitus kellotella korttia. taasen noi korkella hinnalla kun vertaa vaikka 6800xt ja 3080
harmi vaam että tuo cash back kerkes jo menemään asuksen korteissa
850w riittää varmasti 6900xt:lle jos mun kokoonpanollakin ( vanha corsairin rm750x riitti ) vaan varmuuden vuoksi ja ulkonäön takia uuden 1000w laitoin :D.
Budjetti: 300-400 €
Poweri: Seasonic FOCUS GX-550
Prosessori: 12600K
Kotelo: Fractal Design Meshify C
Kellotus: Alivoltituksia sekä pientä ylikellotusta.
Montako näyttöä (myös TVt yms): 3
  • Päänäyttö 2560x1440 @ 100 Hz
  • Toinen näyttö 1920x1080 @ 144 Hz
  • TV 3840x2160 @ 60 Hz
Käyttötarkoitus: Pelit, kevyttä VR pelailua myöhemmin.
Tällä hetkellä käytössä 1070 Ti, toivoisin uudesta näytönohjaimesta vanhaan verrattuna suunnilleen 50-60% parannusta suorituskyvyssä. Pelaan vähän laidasta laitaan, mutta varmaan eniten tulee tuhlattua aikaa MMO peleissä.
Budjetti: 300-400 €
Prosessori: 12600K
Tällä hetkellä käytössä 1070 Ti, toivoisin uuden näytönohjaimen myötä suunnilleen 50-60% parannusta suorituskyvyssä. Pelaan vähän laidasta laitaan, mutta varmaan eniten tulee tuhlattua aikaa MMO peleissä.
RTX 3060 TI, loisto kortti 1440p pelaamiseen, itse omistin kyseisen kortin. Nykyään käytettyjä saa jo 400e tai pikkasen päälle tai jopa uutena 400e jos hyvä tuuri käy klikki kisassa. ✌
Budjetti: 750
Poweri: Corsair SF750 plat
Prosessori: 5600x
Kellotus: Alivoltitus mahdollisesti
Montako näyttöä: 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t):1440
Käyttötarkoitus: Pelit/Media
Vanha MSI Ventus 2080 alkaa olla omassa käytössä vähän heikohko. Tarkoituksena olisi myydä se. Raskaimmat pelit taitaa olla Witcher 3, squad, hell let loose ja tuleva mw2. Molemmat näytöt 144hz. Käytetyn ostaminen on mahdollisuus!
Budjetti: 750
Prosessori: 5600x
Montako näyttöä: 2
RTX 3070(TI), hyväl tuuril kans sais 750e budjetil 3080. tai AMD RX 6700 XT, 6750. ite pelasin jonku aikaa hell let loosia 1440p 5600x ja 3060 ti, 70-120fps ultralla kunnes sain semi hyvään hintaan 3080 12gb:x3:
Hakusessa uusi näyttis ja sille sopiva poweri. Riittääkö 3070 Ti 4k-pelaamiseen ja onko esim.
"Antec 750W EarthWatts Gold Pro 80 PLUS Gold" hyvä kaveri "ASUS GeForce RTX 3070 Ti" -näyttikselle? Entä riittääkö 8 GB muistia, ei taida muita versioita tuosta ollakaan?
Budjetti: 800 €
Poweri: ostettava uusi, kun vanha 500W tuskin riittää
Prosessori: i5 9600K
Kotelo: Sonata III (tällä pitäisi pärjätä ja saada näyttis mahtumaan)
Kellotus: Eipä juuri
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1x 65" LG OLED-TV
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 2160p
Käyttötarkoitus: Pelit/Media/Graafiset työt
Budjetti: 800 €
Tämä on kiinni siitä mitä niiltä pelien grafiikka asetuksilta vaatii, esim. medium asetukset toimivat aikalailla varmasti (oletan ettei televisio kykene esim. 144 Hz). Tietysti on pelejä kuten RDR 2 jotka vaativat älyttömästi kun taas sitten joku C & C remaster toimii jo huomattavasti heikommallakin. Myös mietin kun olet tähän asti pärjännyt GTX 970, mikäli on tuo allekirjoituksessa oleva niin ei pitäisi mitään älyttömän kovaa rautaa tarvita (rtx 3080+) ja lisäksi tuo asettaa rajoitteita vanha prossu sekä nyky mittapuulla erittäin hitaat 2666 muistit.
Siihen en ota kantaa kannattaako päivittää nyt vai odotella RTX 4000 sarjaa ja mahdollisia hinnanalennuksia.
Prossuhan ei pitäisi olla mikään älyttömän vanha eikä hidaskaan eikä siten pullonkaula, 2019 hankittu, samoin kuin muutkin osat näyttistä lukuun ottamatta, joka on jo vuodelta 2015. Vanhalla näyttiksellä olen pärjäillyt Full HD -grafiikoilla (CS pyörii toki 4K/60fps), mutta uudelta tosiaan vaatisin 4K:ta ja 120hz olisi kiva ottaa myös käyttöön ja siksi vaatimustaso on näyttiksen suhteen aika korkealla.
Tuo 120 Hz 2160p rupee kyllä jo vaatimaan jerkkua, edelleen riippuen mitä pelaa ja millä asetuksilla haluaa pelata. Toki alkuperäisessä kysymyksessä oli myös maininta graafiset työt eli tämä voi olla hyvä syy mutta ajattelin lähinnä pelikäyttöä, koska olet nämä vuodet pärjännyt tuolla wanhallakin.
Itsehän olen päättänyt katsella marras-joulukuulle asti josko RTX 4070 tulis, siihen asti "kituuttelen" RTX 2070.
Tuo 120 Hz 2160p rupee kyllä jo vaatimaan jerkkua...
Mut jos näyttiksen säätää 120 Hz:iin, niin eihän se tarkoita, että pitää aina pelata 120 fps, kun on Freesyncit ja kaikki. 4K ja 120 fps on varmasti mahdollista esim. CS:ää pelatessa. Uudemmissa ja hienommissa yksinpeleissä 60 fps riittää mulle hyvin.
Budjetti: 250-300€ nykyinen GTX 960 4GB
Poweri: Vero L2 600W
Prosessori: i5 6600k
Kotelo: Phanteks Eclipse P400
Kellotus: ei?
Montako näyttöä: 2kpl
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1080
Käyttötarkoitus: poika tahtoisi päivittää pelikonettaan, pelaa mm. minecraftiä ja cs:sää. Löytyykö tuohon hintaan fiksua korvaajaa?
Itellä on i5-12600k prossu, mutta en osaa päättää että minkä näyttiksen ostaisin. 1440p pelailuun tulis, mutta toivoisin että warzone pyöris esim 1440p resolla 100fps+
Riittääkö rtx 3070 siihen?
Kellotus: ei?
kyllä 3070 riittää, ite pelasin 3060 ti 100+ fps 1440p resolla. Prossuna 5600x
Kellotus: ei?
Budjetti: 800 €
Oon katellu RTX 3070 Ti -näyttiksiä, mutta yksikään niistä ei mahdu Sonata III koteloon. En ole aikeissa uusia koteloa, joten yritän löytää näyttiksen, joka on max. 27 cm pitkä. Mitähän vaihtoehtoja mahtaa olla? RTX 3070 -kortteja löytyy kyllä muutama pienempikin, mutta ei Ti-versiota.
FE malli on 267mm, mutta niitä taas ei saa Suomesta.
Saksanmaalta löytyy kahden propellin mallia, joka jää reilusti lyhkäisemmäksi:
Kumpi näyttis olisi parempi 1440p pelailuun 3070 tuf gaming oc edition vai 6800 tuf gaming oc edition?
Prossuna 2600x ja virtalähteenä corsairin rm 650x
6800 on tehokkaampi
+6 ... +11 % luokkaa eli juu, mutta oman maun mukaan.
3070 on ray-tracingissa parempi jos se merkkaa, ja DLSS saa jonkun verran kannatusta.
Kumpikin pitäisi olla vielä ok 650 W hyvälle virtalähteelle, mullakin oli 3070 semmoisessa kiinni.
Prosun vaihto 5000-sarjalaiseen voisi tarpeen tullen onnistua kätevästi samalle emolevylle biossi ensin päivittäen.
6800 on tehokkaampi
Onko noista korteista muuten jossain vertailua, missä verrataan suorituskykyä tuolla vanhalla intelin i7 2600:lla? Ainakin jossain sukupolvessa oli niin, että AMD kuormitti CPU:ta vähemmän kuin nVidia (mikä ei tietenkään pidä välttämättä enää nykyisin lainkaan paikkaansa), mutta en ole varma näkyykö tuon prosessorin kanssa suorituskykynä suuntaan tai toiseen (erityisesti tuolla 1440p resoluutiolla).
Pentu98
