Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Nyt olisi sitten 6800 ja 6800xt välillä hintaero 35e mutta mietin että riittääkö hyvä 650w psu pyörittämään 6800xt?
Virtalähde on yks osa jossa säästäminen saattaa olla oikeasti todella vaarallista, ei vain komponenteille vaan myös sulle.
Tiedän varmasti yhden tapauksen jossa umpipaska kiinanpommi on aiheuttanut tulipalon, kukaan ei kuollut mutta aineksia todelliseen katastrofiin oli.
Hyvä 650w pitäisi riittää kunhan on tarpeeksi hyvä, ja jos sulla ei ole älyttömän tehosyöppöjä osia noin muuten. Virtalähteessä ei kannata pihistellä kuten ylempänä todettiin, jos on hankinnassa niin laita kerralla kunnollinen ja 7-10v takuulla niin kestää varmasti useamman buildin kanssa.
Nyt apuja kaivataan eli juniorin koneesta hajosi näyttis ja nyt on ihan pihalla tämän hetken näyttö ohjaimista. Radeon vai Nvidia vanha radeon ja näyttis. budjetti 300€ saako tuolla jonkin ok uuden näyttiksen ?.Ja tietysti olisi mukava jos ennätäisi vielä joulupukin mukaan.
AMD RX 6600 on uutena paras valinta tuossa hintaluokassa, Datatronicista suoraan hyllystä ihan hyvä malli 268,90 € | PowerColor AXRX 6600 8GBD6-3DH näytönohjain RX6600 Fighter
Budjetti: ~300
Poweri: corsair vs450w
Prosessori: Ryzen 5 2600
Kotelo: joku jimmsin halpa
Kellotus: en tiedä
Montako näyttöä : 2
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 1920x1080(144hz) ja 1920x1080(60hz)
Käyttötarkoitus: Pelit (esim. rdr2 ja vr pelit)
(nykyinen: nvidia geforce 1050ti)
Sanokaahan nyt…Tässä ollaan päivittämässä 980ti vihdoinkin. skippasin 1000-sarjan turhana. Sit 2000-sarja jo kiinnosti mutta siinä oli se tynkä HDMI vielä ja tarkoitus oli hankkia LG OLED joka nyt löytyy (C1 48”) ja että pystyy pelaamaan kaikki (tai ainakin lähes) asetukset kaakossa. 3000-sarjalaisten aikana hinnat sekos joten päätin skipata lopulta senkin. Se nyt on selvä että hinnat ei ole sen parempia nytkään mutta pakko jo päivittää kun tuo 980ti riittää vain jotenkuten 1440p ja väliaikainen XBOX series X ei kyllä korvaa peli PC:tä.
Eli, onko se RT sen arvoinen että maksaa tonnin enemmän 4090:sta vai hankkiako 7900 XTX? sillä varmaan kaikki täpöllä miinus RT? Tällä mennään taas seuraavat 5v varmaan :)
Entä miten olisi käytetty 3060 ti? Sillä tuskin viittä vuotta pärjää, mutta niitä pitäisi saada 350 euron paikkeilla. Ja takuulliset on aika pienen riskin ostoksia. :hmm:
Tilanne kun on hintojen suhteen mitä on. Mutta ehkä on toivoa että surkea näyttismyynti pakottaa nVidian laskemaan hintojaan.
Olisi tarkoitus päivittää vanha 1070 mahdollisimman tehokkaaseen noin 500€ budjetilla. Sinänsä sillä ei ole väliä onko uusi vai käytetty, mutta jos hinta/teho suhteella ei isoa väliä niin kyllä mieluummin uuden ostan. Powerina 850w, jonka lisäksi kotelossa tilaa.
Mitäs mieltä tästä ollaan täällä?
Toinen vaihtoehto olisi varmaan samaan hintaa käytetty 3070, joka vanhempi ja ainakin io-techin testien mukaan aika samoissa tehoissa.
Antaa palaa, tuo AMD vaikuttaa ihan pätevälle ja Strixin jäähy on tehokkaimpia mitä löytyy. Ei.......pöllömpi kortti tohon hintaan.
(ja selityksenä niille jotka eivät tajunneet niin Strix = viirupöllö latinaksi)
Proshopista lähtee ainakin pykälän huonompi 6700XT 444€ hintaan. Toki tuhnu jäähy ja ruma kuin mikä, mutta voittaa €/fps vertailun.
Budjetti: 300-500 €
Poweri: Corsair RM650x, 80 PLUS Gold
Prosessori: AMD Ryzen 5 5600G
Kotelo: Phanteks Eclipse P300
Kellotus: Ei
Montako näyttöä (myös TVt yms): 1
Näytön/näyttöjen resoluutio(t): 4K (monitori 27" QHD, 170 Hz tai LG B6 55 OLED tv)
Käyttötarkoitus: Pelit 1080p tai 1440p
Olisiko se sitten tuo Proshopin PowerColor Radeon RX 6700 XT Fighter - 12GB? Mitä tuon jäähdytyksen suhteen on huomioitava? Onkohan hinnoissa vielä odotettavissa jotain merkittäviä muutoksia lähikuukausina?
1440p 165hz 27" tulossa, nykyinen 1070ti ei takuulla riitä fps:iin tuolla resolla.
Nyt sais heti 3070ti, mutta pähkäilen että odottelenko 3080 saataville ja pyristelen tolla nykyisellä siihen saakka. :btooth:
CS:GO esim haluttais saada 1440p ja fps:t jonnekin 200-300.
Mitä te olette mieltä?
Mitä iloa 200-300fps:stä on jos näyttö taipuu vain 165Hz asti?
Samaa tulin sanomaan kuin Arhon, eli 6750 XT vs 6700 XT hintaero on usein aika iso ja täysin järjetön kun tuolla +50:llä tuossa mallimerkinnässä saat "vain" nopeammat muistit ja +20 wattia lämpöä lisää hukattavaksi. Tuossa kohtaa lisäsatsaus ei oikein kannata kun käytännön tasolla ja pelistä riippuen erot on fps:ssä tuolla 100:n paremmalla puolen jotain muutaman freimin luokkaa. Veikkaan että kannattaa etsiä hiljainen ja koteloosi sopivan kokoinen 6700 XT.
En ole ihan varma että onko tämä ihan oikea alue, Mutta sain tälläisen viestin gigabyteltä (alla sekä kysymys että vastaus):
Are you releasing waterforce versions of the rtx 4070 ti and 4070 cards?
Currently, there is no plan for waterforce version on 4070 cards. If there is any, we will release the information on our website.
Feel free to contact us again anytime if you have any feedback or need any support from us. Cases without updates in 7 days will be closed until further information is received.
Regards,
GIGABYTE
Mitä muita vesiversioita tekeviä GPU valmistajia on kun EVGA hyppäsi pois kelkasta?
Itse pelailin Radeonin 6700XT:llä CS:GO 2304x1440p (16:10) stretched. Varjot ja shaderit high:lla. Harvemmin putos alle 250 fps ja keskimäärin pysyi siellä 300 paremmalla puolella. Prossuna 5900X ja muistit mallia nopeat. Sanoisin, että 3060Ti on riittävä. 3070Ti menee jo vähän yli ellei sulla oo joku 7000 ryzeni, tai 13 sarjan intel.
8700K, Z370, 16gt muistia. :cigarbeye:
Kuinka paha pullonkaula kelloteltu Intel 6700k olisi Radeon 6700 XT:lle 1440p resolla? Tekisi mieli uusia kone kokonaan, mutta tehokkaampien näyttisten hinta-tehosuhde tuntuu edelleen ankealta. Mietin josko tätä vanhaa sotaratsua saisi vielä elvytettyä hetkeksi tuollaisella alle viiden sadan näyttiksellä. Nyt käytössä GTX 1070, joka sinänsä riittänyt yllättävän pitkälle, mutta uusimmat pelit alkavat olla rajoilla.
Kyllä se 6700k jäisi pullonkaulaksi monissa peleissä, mutta riippuu tietenkin täysin mitä pelaa. Monet uudemmat AAA -pelit on niin GPU bound, että GPU saattas tuolla 6700xt olla suurimman osan ajasta pullonkaulana, nettipeleissä taas toisinpäin. Ei muutakuin paras kortti mitä käytettävissä olevalla rahalla saa, ja katsoo sitten prosessoripäivitystä kun se on mahdollista.
Moi, tuli ostettua jimmsiltä juuri gigabyten rtx 3070 eagle hintaan 630e. Nyt huomasin että proshop myy tarjouksessa powercolor red devil rx 6800 xt:tä 729e hintaan. Olisikohan järkevää pistää 3070 palautukseen ja tilata tuo 6800 xt? AAA pelit pääasiassa 1440p resolla.
26% lisää tehoa 16% lisähinnalla.
Eagle on mallistonsa pahnan pohjimmaisia, red devil yläpään malleja.
Tuplasti näyttömuistia.
Nvidian eduksi sit säteenseuranta ja dlss nyt ainakin.
Jos tuo satanen löytyy niin ite ottaisin amd:n kortin tuolla hinnalla.
Näin vähän järkeilin itsekkin. i7 10700kf on prossuna, luulisi että siitä riittää vielä paukkuja eikä jää pullonkaulaksi.
Tuon eaglen ei pitäisi maksaa kuin se reilu 500€ millä sitä oli tarkoitus myidä niin tilanne olisi paljon tasaväkisempi. Nvidian hinnoissa vain on vieläkin enempi ilmaa :/
onhan 6800xt reilusti tehokkaampi.
Riittääkö Snow Silent, 80 Plus Platinum 750W pyörittää tuota 6800XT Red Deviliä vai pitääkö päivittää sekin 850W? :redface:
MSI PRO Z690-A WIFI DDR4, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 249,90€) - Jimms.fi
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Renegade, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta - Jimms.fi
Intel Core i7-12700K, LGA1700, 3.60 GHz, 25MB, Boxed - Jimms.fi
PSU 750 Watt Corsair RMx Series Modular 80+ Gold
Tommonen setti kasattu vuosi sitten mutta sillon oli huono hetki, joten vanha GTX 980 Ti jäi käyttöön.
Pullonkaulana alkaa olla näyttis, mitä tilalle?
mikä budjetti?
uutena vai käytettynä?
resoluutio/hz millä tarkoitus pelata? (käytössä oleva näyttö/näytöt?)
Kaikki auki, joten arvostan jokaista ehdotusta mikä on järjellä perusteltavissa.
Nykyinen näyttö toistaiseksi on joku vanha halppis 60hz 34" 3440x1440.
Ja käyttäjä on puusilmä joka ei kaipaa paljoa fps
Halvin kortti 5700XTn tilalle mikä noin 2x tehokkaampi?
Ei taida alle 600-700 vielä moisia löytyä tai edes sinnepäin? Amdnä toki mielellään, ei toi nvidia oo koskaa napannu sitten 660Ti.
Käytetyn 3080 voi saada 600e pintaan. Ja jos vesileikit kiinnostaa niin blokillista 6900XT:tä myytiin justiinsa jonkin aikaa 560€ hintaan. Ainakin muutama katumapäälle tullut on sitten kaupitellut omiansa täällä kauppapaikalla ostohintaan.
Mielipiteitä miten tehokas näyttis sopisi mun 500W kokoonpanoon?
Koodi:
PSU: Seasonic Core GM-500 Gold
CPU: Alivoltitettu Ryzen 5600, PPT: 60W
Emo: Asus TUF B550-Plus
RAM: 2 x DDR4-3200-CL16
SSD: 2 x Samsung Evo 860
Ajattelin että raja varmaan menee 3060 Ti:ssä ja RX 6700 (non-xt) -mallissa.
Todennäköisesti näyttistäkin alikellotan hitusen ettei tarvitse jäähdytystä miettiä.
Ostan vasta lähikuukausina tai heti kun tulee hyvä tarjous, koska hinnat näyttäisi olevan niin kovassa laskussa.
Käytetyn näytönohjaimen budjetti 200 euroa, uuden 300 euroa.
Itse vaihdoin vega 64:ta aorus blokitettuun 6900xt:n ja oli kyllä aivan valtava ero tehoissa :thumbsup:
Oma viritetty vega oli muistaakseni aika lähellä 5700xt:tä
Pentu98
