Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Pieni mainos, nyt olisi tarjolla modeemia. Saatiin valokuitu joten tämä jäi ylimääräiseksi.
Tuli vastaan netgearin forumeilla ohjeet firmiksen downgradeemiseen:
Koodi:
Download the newest generic firmware from the Netgear support site for your country (the routers country).
Download FDT.exe version 4.6.2.0. (You’ll have to Google)
Download AC78x Netgear drivers version 4.3.00
Download Putty
Put everything in the same folder
Install drivers
Connect MR1100 directly to computer with USB cable
Open putty, telnet into MR1100 ip address with port 5510
Run AT!BOOTHOLD
Close Putty
Open cmd, change directory prompt to where you downloaded everything to. Type ”FDT.exe insertfilename.secc.spk” and hit enter. Do not touch anything. If the command prompt tells you after “resetting device” that the upgrade failed, ignore it and let the MR1100 do its thing. It may look like it’s frozen, but it should finish and boot by itself after about 10 minutes.
Tuolla saanee minkä tahansa firmiksen ajettua sisään. Ei ole tämä uusin 12.06.11.00 kyllä vakuuttanut ja vanhalla 08 versiolla taisi saada parempia nopeuksia. Täytyy harkita askartelenko tuolla metodilla vanhemman firmiksen vielä purkkiin sisään.
Tuli tarjolla tommonen firmis ku 12.06.11.00.
Mitähän sisältää?
Googlen tulokset on todella suppeat, joku yksi kyselee Netgear foorumeilla siitä kun lopetti jotkut kamerat toimimasta.
Ajattelin jos ei olisi vielä listautunut Googleen tuloksia, mutta ei ainakaan Netgear Support myöskään löydä mitään:
En tiedä onko ne kuvaukset tuolla adminissä mitään tarkkoja, vai vain geneerisiä.
Jotain performance tekstiä siinä oli.
En voi katsoa enää kun pistin jo firmiksen sisään. :rofl:
Muistelisin että ennen päivitystä laite jakoi DHCP:llä clientille asti ne DNS-palvelimet jotka oli valinnut hallinnassa. Nyt ainakin jakaa aina oman ip:nsä DNS:ksi, ja toimii siis itse välissä DNS-palvelimena. Tai sitten vaan muistan väärin..
Millaisia nopeuksia olette saaneet ethernet-portin kautta? Huomasin, että USB tethering antaa mulle DL:ää koko liittymän nopeudella eli 300 megaa mutta ethernetin läpi tulee vain noin 210 (läppäri suoraan kiinni kaapelissa). Laite on IP Passthough -tilassa, DHCP pois päältä ja firmis on NTG9X50C_12.06.11.00. Onko jollain muulla asetuksella vaikutuksia ethernetin suorituskykyyn?
Kuva kertokoon miten meni.
Dokumentaatiossa kerrotaan noin 500 megan rajasta, joten olisin luullut, että toi 300 megainen liittymä tulee ensin vastaan mutta harmillisesti mulla näin ei ole. Kyllähän tälläkin toki pärjää. Onko TJ74 sullakin asetukset about samat kuin mitä itse yllä kerroin?
Tietokoneen verkkokortin asetuksia voi koettaa optimoida throughputtia varten disabloimalla suurin piirtein kaikki "ylimääräinen".
Joo, toki. LAN-puolella kyllä saan iperf:illä paljonkin nopeampaa liikennettä läpi läppäristä, eli se tuskin tässä kanittaa. Lähinnä ihmettelin tuota USB tethering-yhteyden selkeästi parempaa perffiä kun kuitenkin speksin mukaan ethernetistäkin pitäisi tulla tuo 500 läpi ja mä en pääse lähellekkään ISP:n limittiä.
Joo, toki. LAN-puolella kyllä saan iperf:illä paljonkin nopeampaa liikennettä läpi läppäristä, eli se tuskin tässä kanittaa. Lähinnä ihmettelin tuota USB tethering-yhteyden selkeästi parempaa perffiä kun kuitenkin speksin mukaan ethernetistäkin pitäisi tulla tuo 500 läpi ja mä en pääse lähellekkään.
500Mbps asti ei päästä, koska ethernet-interfacen kanssa tapahtui suunnitteluvirhe.
Ah, ok. Sitten mennään tällä kunnes on aika päivittää 5G-maailmaan, ehkäpä 5200:ssa ethernetkin toimii siellä gigan tasolla. Kiitokset avusta.
Onko muilla muuten vaihtunut laitteen "malliksi" AC81xS? Mielestäni aikaisemmin luki Nighthawk M1.
Oletko asentanut Beta-firmwaren tässä tapauksessa? Kuitenkin lääkkeeksi tarjotaan factory resettiä.
Ei ole betaa, ihan OTA-päivityksillä on mennyt. Muistaakseni tuon viimeisimmän päivityksen yhteydessä jumittui aika pahasti, ja tokeni vasta kun pariin kertaan otti virrat pois. Factory reset ei vaikuttanut tuohon nimeen, mutta eipä siitä nyt haittaakaan ole. Laite on toiminut ihan hyvin nimestä huolimatta. Katsotaan josko tulisi vielä jossain vaiheessa ihan uusi firmis, jos sen asentaminen vaikka korjaisi tilanteen. Näyttihän tuolla olevan ohjeita vanhemman firmiksen asentamiseen, mutta en taida viitsiä urheilla sen kanssa, kun laite kuitenkin vielä toimii hyvin.
Jos nyt haet OTA-päivitystä, niin löytääkö mitään?
Ei löydä
Ja käsin jos sille tarjoaa tiedostoa MR1100-100EUS_23113509_NTG9x50C_12.06.11.00_00_Generic_10.03.secc.spk niin tulee alla oleva virhe. Voi toki olla ihan normaalia, kun sama jo asennettuna.
Pitikö muuten tällä sivulla olla ip passthrough? Muistelisin että joskus oli mahdollista, mutta ei ainakaan tällä laitteella ole enää tarjolla.
Pitäisi näkyä siinä DHCPn yläpuolella, on tuo firmis mennyt jotenkin solmuun niissä virtakatkoissa.
Ei löydä
Koetan kysellä Netgearilta oikeanlaisen fileksen re-flashiä varten.
Kertokaas hyviä vinkkejä tän modeemin "twiikkaamiseen". MF286A:sta siirryin tähän ja taajuuksien avaamisella parani nopeudet ja pingit ihan kivasti. Veikkaan että potentiaalia olisi vielä enemmänkin kun tuo mastokin on tuossa sadan metrin päässä.
Näytti tulleen uusi firmis 12.06.12.00, ajelin sisään purkkiin ja tein vielä perään factory resetin. Katsellaan koska release notesit ilmaantuu taas netgearin sivuille.
08 versio tuntui kyllä omassa käytössä paremmalta kuin tuo 11, mikä tuo edellinen taisi olla.
Huomasin kyllä tänään, että modeemini käy todella kuumana kun se on asennettu ikkunoiden väliin ja aurinko vielä paistoi siihen aamulla. Talvellahan tätä ongelmaa ei ollut :)
Täytyy hiukan miettiä vielä tuota sijoitusta, missä saisi parhaat signaalit ja laite ei myöskään paistuisi.
Reactions: k70
Tuossa vähän testailin MR1100:aa sateliittilautasen kanssa. Lähinnä koitin etsiä sopivaa sijaintia lautasen polttopisteen suhteen. Ero ilman lautasta ja lautasen kanssa ei ollut helposti saatavissa näkyville, joskin 80 cm lautasen suuntaus oli vähän sinnepäin + pitää keksiä parempi kiinnitys. Lähetysnopeus lautasen kanssa enemmän kuin tuplaantui. Vastaanotossakin selvä parannus ja ping-aika lyhenee. Auttaa etäisyyden tuomaan vaimentumaan kummasti. (Tälle testatulle tukiasemalle on matkaa 3km ja välissä kallio, puuston takia ei mahdollisuutta näköyhteyteen. Se kallio vaimentaa lähetystä modeemilta tukiasemalle merkittävästi.)
Tukiaseman kanssa lautasen suuntaus on melkein vaakatasoon, kun sateliitin kanssa ei niin matalalle suunnata koskaan. Parempi ja hienosäädettävä kiinnitys pitää tehdä seuraaviin testeihin. Tiedä sitten pitäisikö vaihtaa mikropään alumiininen puomi johonkin sähköä johtamattomaan, kun 1800 MHz taajuudella sen sijainnilla on merkitystä. Kaiketi tekee oman vaimennuksensa verrattuna 10 GHz taajuuteen. Toisaalta lautasen vahvistus ei ole enää niin kummoinnen "matalalla" taajuudella.
Kuoren sisällä antennit näyttää olevan reunoilla, paitsi alhaalla jossa on liittimet. Tuolla on merkitystä kun koittaa saada antennit lähelle polttopistettä. Saisihan tuon kolmannen ja neljännen antennille liittimet, mutta kun on tarvetta kuskata sitä mukana ja ennestään on lautanen. Jos saan lautasen sopivaan paikkaan katon alle, niin modeemi on tarvittaessa helppo ottaa mukaan -- irroittaa vain LAN- ja USB-kaapelin (& kytkee akun), lisäksi takuu säilyy.
Moi!
Sorry joudun kyselemään tyhmiä (taas). Ko. laite käytössä kahdella suunta-antennilla katolla. Jotenkin sellainen fiilis että aikaisemmin näytössä luki connection kohdassa 4G+ mutta ei enää...
Tällä hetkellä yhteyden diagnostiikassa lukee:
Onko nuo ok? Osaisiko joku auttaa löytyisikö näistä mastoista alueella: Elisa (Finland) Cell Tower Map
parempaa yhteyttä jollain tavalla ko. laitteella. Nyt lukittu B3 ja DNA verkko mutta siitä löytyy kolmea operaattoria ja routeri about kuvan keskellä...
Moi!
Erinomaisethan nuo signaaliarvot on. Kannattaa laite pitää auto-asetuksella eikä tehdä B3 taajuuslukitusta, koska muuten CA ei toimi. DNA:lla on tuossa 3+20 ja muillakin on lähinnä 2CA tukiasemissa. Suosittelen kyllä ottamaan VDSL:n, jos vain onnistuu. Ainakin tuolla alueella 50M on tarjolla ja hintakin alle 20e/kk. Loppuu se säätäminen 4G:n kanssa.
Toimiiko CA kun on ulkoiset antennit kiinni? Ei onnistu VDSL järkevästi... taloon tuleva kupari on vanhaa pa....aa joten pitäisi hieman kaivella ensin...
Sen verran kuitenkin kyselen että DNA:lla ilmeisesti paras tukari meikäläiselle? 5Geetä odotellessa...
DNA on kovasti päivitellyt tukiasemia, mutta ei vielä tuonne asti. Täältä voi vähän seurata Uutishuone | DNA ja Cellmapperissa rajaamalla B28 löytyy uudet Huaweit, joissa 5G ja paljon 4G taajuuksia.
Tämä "Mikkelän alue" on ollut hieman takapajula... Aikoinaan lähin DSLAM oli Espoon keskuksessa ja kuparimatkaa tuli 2,5 km - ei paljon nopeudella juhlittu. Tälläkin hetkellä DNA on melkein ainoa millä on keilat tähän Mikkelän keskustan suuntaan... Kellään jalostunutta arvausta esim. @k70 , saisiko lisäantenneilla omakotitalon katolta Espoon keskuksesta 5G.tä?
Ehkä jäisin ensin odottelemaan 5Gtä sinne lähitukiasemiin kuitenkin. Tekisin hankintoja vasta sitten kun tietää mitä tukiasemien päässä on. Ja jos MR1100 muuten on toimiva, niin kyllä sillä saa aika paljon irti myös 4G verkosta, jos/kun siihen tulee lisää taajuuksia, samalla kun 5G tulee.
Itse täällä Espoon keskuksen eteläpuolella, ja Elisan 5G-tukiasema on aika lähellä. Mutta saan tällä MR1100:lla parempia nopeuksia DNA:n 4G:llä, kun Elisan 5G liittymällä ja puhelimella. Toki pitäisi oikeasti kokeilla 5G ulkomodeemilla katolta, mutta tuntuu tällä hetkellä palstakeskustelujen perusteella olevan nuo ulkomodeemit aika bugisia. Ja kun vielä kalliitakin ovat, niin jään ainaki itse vielä odottelemaan. Toki eri tilanne jos nykyinen tökkii.
Kiitos kommenteista @k70 ! Periaatteessa pitäisi nämä munkin tietää mutta jotenkin tämä cellular puoli on jäänyt meikäläiseltä hieman vajaalle huomiolle opettelussa... Ymmärränkö kuitenkin oikein että ulkoisilla antenneilla (2 kpl) ei saa laitteesta kaikkea irti (jos etäisyys tukariin ja tukarin kalustus on kohdillaan) vs. sisäiset antennit (joita lienee 4 kpl?). Tosin en osaa kyllä mistään katsoa millainen kalustus siellä tukarissa pitäisi olla... ;)
En kyllä itsekään ole ihan varma, saako tällä laitteella kahdella antennilla teoriassa yhtä hyvän tuloksen kun sisäisillä. Jos ei siis lasketa antennin tuomaa vahvistusta. Ja toki kaapeleiden pitää olla aika lyhyet, jotta ei tule häviötä matkalla. Oma kokemukseni on, että sijainti keskemmäs tukiaseman keilaa vaikutti enemmän nopeuteen kun ulkoantenni (X-pol) 5M kaapeleilla. Nyt siis itselläni laite puuseinän takana sisällä ilman antennia, mutta siinä kulmassa taloa, missä se on mahdollisimman lähellä tukiaseman keilan keskipistettä (tukiasema siis aika lähellä). Mutta jokainen sijainti on tietenkin omanlaisensa, eli kannattaa kokeilla eri paikoissa nopeuksia.
Nythän tuossa sinun lähitukiasemilla näyttäisi olevan vain B3 ja B20 (näkyy Cellmapperissa), eli kapasiteettia ei ole mitenkään erityisen paljon. Toki laite osaa niitä kahta taajuutta käyttää, ja teoreettinen maksimi on varmana ihan ok, mutta kun on muitakin käyttäjiä.
DNA:n uudet Huawei tukiasemat ovat yleensä B1, 3, 7, 20 ja 28. Eli radiokaistaa on paljon enemmän käytössä, jolloin pitäisi riittää kaistaa jaettavaksi paljon paremmin. Kunhan tukiaseman sijainti vaan on sopiva. Ja toki voi ottaa laitteen kantoon ja mennä lähemmäs tukiasemaa, niin selviää vaikuttaako nopeuteen enemmän kuuluvuus vai kuorma.
Joo eipä tuolla alueella mobiiliverkko ole kovin ihmeellinen tällä hetkellä. Ulkoiset antennit eivät vaikuta CA:n toimintaan kuin korkeintaan positiivisesti kun signaali paranee.
Elisa näyttää asentavan 5G:n siihen Omnian katolle (Espoontie ja Kirkkokadun kulmasas) ensi kuussa, joten kyllähän se 5G laajenee, mutta kestää varmaan vielä hetken, että saavuttaa myös tuon Mikkelän alueen.
Keskisuomi kiinnostais eniten kun siellä asuu.
Vaikea noita on ennustaa etukäteen, koska isoissakin kaupungeissa saattaa jotkut tietyt alueet jäädä vanhalle tekniikalle pidemmäksikin aikaa. Riippuu ihan miten swapit etenee.
DNA:n sivuilta kannattaa seurata tulevia päivityksiä: Uutishuone | DNA
Ainakaan Jyväskylään ei ole nyt viikolla 2 mitään luvassa.
Juu ei tällä alueella ole kovin kummoinen... hyvän kuvan saa kun ottaa katsantoon DNA:n mobiiliverkon peiton niin tässä on tällainen alue (ympyrä/soikio) missä on täynnä omakotitaloja mutta 4G peittoa vaan ei oikein ole...
@snow28 tarkoitin siis sitä että MR1100:ssa on mielestäni 4 antennia (sisäisiä) mutta vain kahdelle on ulkoisien antennien liitäntä. Sitä olen vain miettinyt että miten ko. asia vaikuttaa...
Moro! Modeemi oli päivittänyt uusimpaan firmikseen ja samalla hävittänyt apn:n. Sen kun naputteli manuaalisesti paikalleen, alkoi taas toimimaan, mutta seuraavan buutin kohdalla jäi luuppaamaan login ja "latausympyrän" väliä. Ei auta resetoinnit, ei akun kanssa tai ilman käynnistelyt. Onko tähän jotain kikkaa millä tämän ehkä sais vielä heräämään? Vai onko tämä nyt sitä planned obsolescencea, kun firmispäivitys hajottaa toimivan laitteen niin että joutuu ostamaan uuden...
Onko kokeiltu käynnistystä ilman simmiä?
Joo, ei ole siitäkään kiinni. Kokeilin myös ladata vanhan firmiksen noilla ketjun ohjeilla sisään ja menikin ihan nätisti, mutta jostain syystä ei silti buuttaa vaan jumittaa samaan luuppiin.
Pystyykö factory reset painiketta käyttämään luupin aikana?
Mistä firmware-versiosta tässä on kyse? Jostakin ihan uudesta? Omaan laitteeseeni ei ole pitkään aikaan (ainakaan puoleen vuoteen, jos oikein muistan) tullut päivityksiä, versiona nyt 12.06.12.00.
12.06.12.00 oli siis tämä päivitys. Päivityksen yhteydessä hävitti apn:t sun muut, joten piti tein resetin ja syötin asetukset manuaalisesti, jonka jälkeen pelitti n. kuukauden, kunnes alkoi hidastella, joten buuttasin, jonka jälkeen jäi luuppaamaan.
Tulee mieleen, että ongelma olisi kuitenkin itse laitteessa eikä firmware-versiossa, kun kerran toimi uudella firmiksellä noinkin pitkään. Oletko muuten kokeillut toisella virtalähteellä?
Joo, sekä läppärin kyljessä, että laturin perässä että akulla. Simmillä ja ilman. Ei vaikutusta.
urbandrawer
