Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Eipä tietenkään, reilu pari vuotta vanha laite. Kallista on per vuosi jos nää tän aikaa kestää. Tilasin Huawein, katotaan kestäskö se vähän pidempään.
Pystyy, mutta ei se mitään kyllä tee.
Kokeile painaa sitä valmiiksi, ja kytke virta vasta sitten (poista akku), jatka resetin painamista?
Vai onko manuaalissa kuvattu jotakin muuta? Kun laite ei kerran ilmeisesti enää boottaa toimintaan, "ajonaikainen" reset-napin painelu ei auta, jos kukaan ei ole lukemassa sen tilaa
En tiedä mikä lopulta toimi, mutta resetti ja virtanappi pohjassa piuha kiinni ja edl moodissa fdt:llä .11 firmis sisään. Sen jälkeen ei lähteny pelittämään, mutta kun vaihtoi vielä koneen kyljestä tehokkaampaan virtalähteeseen akun kanssa (akku tai virtalähde yksin ei riittäneet), ja taas käynnisteli resetti pohjassa, sit se lopulta käynnisty ja sai laitettua asetukset kohdalleen. Kerkesin kyllä tilata jo uuden boksin, mutta pitää seurailla miten tuo nyt pelittää pidemmän päälle. Nyt se on entiseen malliin Ubiquitin vehkeiden perässä ilman akkua ja wifi pois päältä.
12.06.12.00 oli siis tämä päivitys. Päivityksen yhteydessä hävitti apn:t sun muut, joten piti tein resetin ja syötin asetukset manuaalisesti, jonka jälkeen pelitti n. kuukauden, kunnes alkoi hidastella, joten buuttasin, jonka jälkeen jäi luuppaamaan.
Satuitko huomaamaan vaihtuiko laitteen nimi? Ks. minun kuvakaappaukset ylempänä ketjussa. Minulla laite jäi lopulta juurikin vastaavaan boot loopiin, ja meni takuun alaisena takuuvaihtoon. Mutta tosiaan jonkin päivityksen jälkeen oli jo vähän sekaisin, vaikka toimi pitkään ihan ok.
Nyt ei ymmärrä... Netgear kertoo ipv4 osoitteekseen 10.238.xx.x ja gateway on ihan oikein 192.168.10.1 (laite bridged tilassa)...
pfsense on kiinni netgearissa ja netgear kertoo:
wan interface on juurikin tuo sama 10.238.xx.x mutta dyndnspalvelu (pfsensessä) palauttaa osoitteen 213.216.23x.xx
Samaa osoitetta näyttää ipleak.net ja whatismyipaddress palvelu...
Mistä ihmeestä ko. asia voi johtua? Ainoa muutos mikä tapahtui oli se, että kokeilin netgearissa elisan simmiä jonka jälkeen laitoin dna:n simmin takaisin paikoilleen...
edit: apn oli data.dna.fi ja vaihdoin sen julkinen.dna.fi
ip-osoite vaihtui kyllä mutta edelleen pfsensen interface antaa eri osoitteen mitä dyndns status tai ipleak palvelu kertoo... Miten ihmeessä tämä homma voi seota simmikortin kokeilun yhteydessä näin...??
10.0.0.0 – 10.255.255.255 on private address block (24-bit block). DynDNS-client ei kerro sellaisen kanssa todellista julkista IPv4-osoitetta, koska sellaista ei ole.
Muut osoitekuvailut menivät sen verran ohi, että lopetan tähän
No jep niinpäs onkin ja vaihdoin liittymän nopeutta/palvelua koska en 300Mbits saanut koskaan... eli syy taitaakin olla nyt siinä että syystä tahi toisesta en enää saa dynaamista julkista ip-osoitetta dna:lta (ainakaan apn:llä julkinen.dna.fi). En tuota osannut epäillä vaikka tuossahan tuo privaatti ipv4 blokin osoite seisoo edessä...scheisse...
Vanha #apn ohje #dna :lta:
"Oletuksena joulukuusta 2016 lähtien päällä oleva NAT-osoitemuutoksellinen APN-osoite on:
internet
Saadakseen julkisen IP:n käyttäjän on vaihdettava verkkolaitteeseensa (Mokkula, mobiilireititin, SIM-kortillinen kamera, reititin jne.) seuraava APN-osoite:
julkinen.dna.fi
Jos liittymä on hankittu ennen joulukuuta 2016, sillä voi olla alla oleva APN-osoite, mikä tuottaa edelleen julkisen IP:n:
data.dna.fi
HUOM! data.dna.fi on aina suositeltu APN kun mokkulassa on yritysliittymä."
Selvisi... apn:ssä oli kopiointivirhe eli (aikaisempi liittymä oli vanha eli data.dna.fi toimi) nyt piti vaihtaa tuohon julkinen.dna.fi mutta kopioinnissa jäi tuo i-kirjain epähuomiossa tulematta eli oli julkinen.dna.f ja en tuota vaan heti huomannut... Mielenkiintoisesti kuitenkin väärästä apn:stä huolimatta data kulki (tosin natattuna) joten en vaan osannut epäillä tuota typoa...Nyt on 178.55... osoite ja etäyhteys toimii. Kiitoksia kaikille!
edit: tosiaan tuo jäi mietityttämään, että dataa kulkee vaikka apn-osoite on väärin kirjoitettu. Herää mieleen että onko asia tarkoituksellisesti toteutettu niin vai onko kyseessä bugi. Vianrajausmielessä hieman itseä mietityttää ko. seikka...
Kyllä taitaa kaikilla suomalaisilla operaattoreilla olla, että voit kirjoittaa APN:ksi ihan mitä vaan olematonta ja toimii kuin oletus internet.
Mjaa no aina oppii uutta... tosin tosiaan kun tuota ei tiennyt niin teki "vian etsisimestä" hieman hankalampaa... :rofl:
Meikäläisellä MR1100 sekos melkein aina kun tuli uusi firmis, ja sattumalta olin silloin aina poissa Suomesta (jee, oi niitä aikoja) niin kaverit vaan repi masiinan irti virroista, joskus jopa 5-6 krt., ennenkuin tokeni mutta aina se nousi, päivityspalkki kuulemma eteni ruudussa aina vähän ja sitten tyssäs mutta virrat irti ja taas mentiin. Ikinä en ole alkuasennuksen jälkeen mitään asetuksia joutunut muuttaan, tosin on siltana ilman wifiä ja akkua ennen Edgerouteria. Omasta mielestäni toimii kuin junan vessa (siis silloin ennen)
Noniin nyt tuli ongelmia XP-virtuaalikoneen kanssa:
Mitä mehmettiä? Jos revin MR1100:n pois niin mitään ongelmia ei enää ole staattisissa osoitteissa jotka on eri verkoissa. Tuo Netgear nyt jotenkin kikkailee jos osoite ei ole samassa verkossa.
Lisää ongelmia, mutta näistä taisi ollakin jotain aikaisemmin. Toimistokopperossani on niin kuuma että laite ei halua ladata itseään. Pitää käyttää ilman akkua. Katsotaan jos viileämmässä tuvassa pois lataisi itseään.
Oliko tässä vehkeessä mahdollisuutta mitenkään kikkailla pcc ja scc:n järjestyksellä? Viime vuonna pääsääntöisesti tämä halusi olla oikein päin telian verkossa, mutta nyt uudella liittymällä koko ajan väärin päin.
Eli valikoi pcc:ksi 10hz b20 tai 10hz b28 ja scc:ksi 20hz b3. Näin päin lopputulos on hitaampi isommalla pingillä joka ”kiihtyy” hyvin hyvin hitaasti maksiminopeuteenkin.
Ei ole mahdollista. Jos laitteessa on taajuuslukkoja niin voi yrittää ensin lukita B3:lle ja kuormittaa liittymää ja sen jälkeen siirtää auto-tilaan.
Nokian tukiasemasoftissa kuulostanut olevan tuota väärää low-band priorisointia, ainakin SYV.
Tämä vaikuttaisi "boottaavan" kun vaihtelee lukkoja. Ja palaa siis heti B3 lukon jälkeen noin.
En tiedä mitä tukiasemia. Ei täällä pitäisi olla SYV vaan ihan telian oma.
Mikä se on se tukiasemisan ominaisuus/parametristö joka vaikuttaa tähän. Telia vastasi pitkän odottelun jälkeen että taajuuden valinta on päätelaitteen asia.
Ymmärtääkseni kyllä CA (monta taajuutta) olisi tukiaseman hallinnassa. Mutta tämä perustuu vain täältä luettuun. Vaatii ainakin liikennettä, eli jonkinlaisen kuormituksen, sekä tarpeeksi hyvän signaalin että menee päälle.
Tällä laitteella sain yhdessä paikassa pitkän testailun jälkeen todistettua että Telian tukiaseman läpi ei kulkenut liikennettä silloin, kun tietty taajuus valikoitui ensisijaiseksi. Muistelen että aika sattumanvaraisesti se valikoitui, kun yhteyden avasi ja sulki. Kyseessä taisi silloin olla ensimmäisiä Nokian 5G tukiasemia, ennen kun 5G oli julkisessa käytössä. Eli varmaan pientä bugisuutta vielä ;)
Voisin ottaa tämän seurantaan seuraavalle laskutuskaudelle ja vähän vertailla.
Joo no enpä sitten ottanut seurantaan. Mutta ongelma kosti sitten täällä Mexico Cityssä (ja se on minulle oikein). Ostin paikallisen SIM-kortin, jossa piti olla 5 tai 8 GB data-quota. Nyt näyttää countteri 1.33GB ja ... sain jotain hämäriä tekstiviestejä espanjaksi, että "saldo on loppu". En tajua. Joko tässä on joku paha kommunikaatio-ongelma tai sitten Netgear on jättänyt jotain kriittistä laskematta siirrettyyn dataan.
Perhaps the most surprising is the Ethernet port.
It’s an input-only port designed for travel router mode. In addition, Nighthawk has a built-in feature called Offloading to reduce cellular data usage.
Essentially, all you have to do is connect your hotspot device to an existing wired connection and never drop a signal. This works really well in hotels and other places where you can get access to wired internet.
Onko muilla mailla myytävissä malleissa erilainen ethernet/lan? Toimiiko tämä meillä siis niin, että sim-kortti laitteeseen ja kone siihen kiinni piuhalla ethernet-liittimeen, joka saa sitä kautta netin?
Kyllä ainakin minun Verkkokaupasta uutena julkaisun aikaan ostamassa laitteessa tuo eetteriportti tarjoaa mobiilidatayhteyden siihen kytkettävälle/kytkettäville laitteille. Onpa hoitanut jonkinlaista reititystäkin useammalle laitteelle, eli tuosta johto tyhmälle kytkimelle ja perässä useita laitteita. Eli toiminut juuri sinun kuvaamallasi tavalla.
Hyvä, kiitos asian vahvistamisesta.
Morjensta. Itsellä laite on viime aikoina ollut jonkinlaisissa ylikuumenemisongelmissa ladatessaan akkua. Pitäisi varmaan hankkia uusi akku. Muutenhan homma pelittää varsin mallikkaasti. Ilman akkua hoiti meidän talon varayhteyttäkin kun valokaapelimodeemi häröili.
Wifin poiskytkeminen auttaa jonkin verran kuumenemiseen. Itse tein aikanaan sen, kun käytin laitetta reititystilassa.
MR1100 on pitkän ja luotettavan palveluksen jälkeen alkanut viime aikoina droppailemaan yhteyttä. Yleensä katkokset näyttävät ajoittuvan kohtiin, jossa yhteys on ollut jonkin aikaa vähäisellä käytöllä, mutta joskus harvoin se katkeaa myös kesken aktiivisen käytön. Modeemin mukaan yhteys on normaalisti päällä ja signaali excellent, mutta data ei vaan kulje. "Ratkaisuna" olen käynyt vaihtamassa asetuksista band regionin edestakaisin esim. Auto-> WCDMA All -> Auto, jolloin yhteys alkaa taas välittömästi toimia.
Laite toimii Telian simmillä. SYV on ymmärtääkseni jossakin vaiheessa laajentumassa tänne, mutta toistaiseksi yhteys on "puhtaasti" Teliaa.
Onkohan MR1100 nyt viimeinkin menossa vanhaksi (firmware ei ainakaan ole päivittynyt enää pitkään aikaan)? Onko ongelma Telian verkossa? Mitenköhän yhteyttä saisi automaattisesti "potkaistua" silloin, kun se katkeaa?
urbandrawer
