Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
Noh näkee NSG:llä mitä se verkko sanoo. DNA:n Hypernetti 4G:ssä se on 600/164 Mbps.
Muuten avasimme kokeiluksi CellMapper Suomi Facebook ryhmän yhden käyttäjämme pyynnöstä kokeiluksi. Olisi hienoa tietysti että jaellaan suomalaisten kesken vaikka Facebookin puolella: https://www.facebook.com/groups/153195888681190/
Tietysti pyöritään foorumilla edelleenkin - mutta aika hiljaista on ollut.
Sen verran jaan meidän sovelluksen asennustilastoja Google Play-kaupasta, eli meillä on Suomessa eniten laitteita aktiivisena 30 päivän aikana - siis yli 9 000 laitetta!
Ongelma on se, ettei nsg ole koko totuus. Puhelin saa tietää tuon tietyn nopeuden, mutta taustalla operaattorin järjestelmässä voi olla ihan ei konffit... Se ei selviä kuin testaamalla.
Jep ja pienellä varauksella aina tuollaisen ohjelman kanssa eli se antaa toisaalta "väärän" kuvan liittymän maksiminopeudesta. Operaattorihan se rajan säätää aina omassa järjestelmässä, paljonko liittymä tukee.
Vertailukohtana voin sanoa, että 700 Mbps olen nähnyt puhelimen ruudulla tuolla liittymällä ja 657,21 Mbps speedtest-tuloksena.
Noh katotaan mitä Elisa antaa ja kun sinne Siuntioon menisi kun vähän lauhtuisi niin testataan mitä antaa toi DNA:n liittymä - ei ainakaan pitäisi raudasta kiinni olla.
Itsellä on tosiaan Samsung Galaxy S5 Neo ja Oneplus 3T, kumpikaan ei tue mitään 700Mbit/s latausnopeuksia, tässä se raja just tulee mulla.
Juu tosiaan on 300M lyöty rajotin ettei päässyt enempää oikein. Profiilina 300/50.
Koodi:
!GSTATUS:
Current Time:  58               Mode:        ONLINE
System mode:   LTE              PS state:    Attached
EMM state:     Registered       Normal Service
RRC state:     RRC Connected
IMS reg state: No Srv
PCC:
LTE band:         B7
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      3300
RSSI (dBm):       -28.0
RSRP (dBm):       -65.1
RSRQ (dB):        -14.8
RSSNR (dB):       29
Tx Power (dBm):   -11.0
LTE Cell ID:      2100227
Physical Cell ID: 80
TAC:              29000
SCC1:
LTE band:         B3
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      1825
RSSI (dBm):       -35.8
RSRP (dBm):       -73.0
RSRQ (dB):        -14.3
Physical Cell ID: 173
SCC2:
LTE band:         B1
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      100
RSSI (dBm):       -41.7
RSRP (dBm):       -70.7
RSRQ (dB):        -9.1
Physical Cell ID: 0
Koodi:
!GSTATUS:
PCC:
LTE band:         B7
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      3300
RSSI (dBm):       -28.0
RSRP (dBm):       -65.1
RSRQ (dB):        -14.8
RSSNR (dB):       29
TAC:              29000
SCC1:
LTE band:         B3
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      1825
RSSI (dBm):       -35.8
RSRP (dBm):       -73.0
RSRQ (dB):        -14.3
SCC2:
LTE band:         B1
LTE bw:           20 MHz
LTE Rx chan:      100
RSSI (dBm):       -41.7
RSRP (dBm):       -70.7
RSRQ (dB):        -9.1
Physical Cell ID: 0
Kyllähän tuon pitäisi väh. 400Mbit/s antaa sopivalla liittymällä jo ilman 256QAM käyttöä eli 20MHz = 150Mbit/s per taajuusalue.
Niin mutta kun Elisalla Speedcappi iski... Laite pystyy paitsi Elisan liittymä ei. Liittymä tosiaan on 300/50 profiili joka rajoitti nopeutta - Eipä ollut tarjolla nopeampaa. Testasin puhelin + mokkulaliittymät se "300Mbps" eikä kumpikaan antanut enempää verkosta.
Tässä tosiaan testasin myös Essential PH-1 niin sain 256QAM nopeuspiikin mutta jäi se aika heikoksi juuri speedcapin takia. Noh Siuntion reissu tulee eteen niin pääsee oikeasti testaamaan.
Tosiaan jos uutta firmistä sattuisi ehdottamaan OTA:na, niin en päivittäisi. Syy on se, että on havaittu PCC:n valintalogiikan muutos verrattuna ennen päivitystä ja päivityksen jälkeen. Mikä yllättävintä muutos ei näytä aiheutuvan firmware-version vaihtumisesta vaan itse flashäyksestä, ja se on hieman huolestuttavaa. Ollaan tätä ilmiötä kolmella laitteella testattu ja tulokset on voitu toistaa johdonmukaisesti. PCC:n valinta käyttäytyy mielestäni oikein tuolla out-of-the-box laitteella, jossa 10.24.02.00 ja ei olla fläshätty mitään muutoksia mihinkään suuntaan.
On ollut kyseinen motukka käytössä nyt vajaan viikon lisänopeuden toivossa ja olen huomannut että se nopeus vaihtelee muutaman megabitin takkuilusta puoleen gigabittiin. Mikä tässä nyt mättää?
Joku sanoi että pitäisi olla quickcharge 3.0 tukeva laturi modeemin perseessä ettei se ala throttlaamaan akku kiinni ja ettei se hyydy ilman sitä?
Tästä olisi mukava tietää tarkemmin, esim. operaattori, liittymän tyyppi, käytetyt taajuusyhdistelmät ja jotain kuvia parhaista vedoista mitä saavutettu tms.
Modeemi throttlaa siinä mielessä, että se hidastaa akun latausnopeutta, jos akun lämpötila nousee liiaksi (ilmeisesti rajana joku 40-45 astetta). Siinä sitten saattaa käydä niin, että jos laitetta kuormitetaan koko ajan (lämmöt nousevat), niin akku alkaa latautumisen sijasta purkautua, vaikka laturi olisikin kiinni. Siihen ei tehokas laturi auta, vaan akun jäähdyttäminen (Quickcharge-laturi on välttämätön vain silloin, jos modeemia halutaan käyttää akku irroitettuna). Laitteen yleiseen suorituskykyyn/siirtonopeuksiin näillä akkujutuilla ei ainakaan minun tietääkseni ole mitään vaikutusta.
Kun minulle saapui tämä mr1100, niin taisin saada ns. "maanantaikappaleen". Testailin laitetta yhteisverkon alueella, tukiasemassa B3+B3 taajuus: lähetysnopeudessa ei valittamista 120-135Mbps, mutta latausnopeus keskimäärin 35Mbps ja maksimi oli lähelle 70Mbps. Kuitenkin samaan aikaan puhelimella latausnopeus yli 300Mbps ja kummassakin laitteessa saman operaattorin rajoittamattomat liittymät. B20 taajuudella pääsi hieman yli 100Mbps, kun puhelimella pääsi lähelle 200Mbps. Ja niin kuin tekstistä käy ilmi, CA aktiivisena latausnopeus meni vaan huonompaan suuntaan. Lähetin purkin takaisin ja toivon, että lähettäisivät tilalle toimivan laitteen.
Hyvältä näyttää, PCC:n valintaissukka ratkesi. Vaadittiin ACQ-taulukon tyhjennys laitteen muistista, ja alkoi pelittämään oikein. Jos uutta firmistä tarjoaa, niin antaa mennä vaan.
Tällainen sw bugi löytyi myös. Aikovat korjata seuraavassa fw:ssa.
Telia B3 , 1x1 ja 256/64QAM (dl. teor. max. 97,5Mbps) , 64QAM kanssa olisi 75Mbps
Lisäys:
Lisäksi DNA 10@800+20@1800MHz , 256QAM käytössä:
64QAM maksimi olisi vain 225Mbps, eikä siihen varmaan edes pääsisi. Mikä jännittävintä, niin etäisyys tukariin 7km.
Lisäys:
7km ilman lisäantenneita. Onko jonkinlainen näkyvyys mastoon olemassa eli ei maastoesteitä?
Ostin motukan perjantaina. Sen jälkeen se on ladannut itseään originaalilla laturilla routterina pöydällä. Tänään otin sen mukaan työmaalle, niin eikös akku loppunut noin kahdessa tunnissa. Tämä normaalia?
Kun tämä akku loppui ja laitoit laturiin, mitä näytti charge level ja current voltage sillä hetkellä ?
No tökkäsin sen vasta äsken heti viestini jälkeen. Tältä se nyt näyttää:
Tosin tällä kertaa lataan sen jonkun samsungin hilavitkuttimen mukana tulleella qc-laturilla
Anna olla hetki laturissa, ota arvot ylös->factory reset->katsot uudelleen miltä latauksen arvot näyttävät. Tuo kuva näyttää vähän epäillyttävältä.
Se menee tällä hetkellä 13%. Riittäisikö?
Kokeile sammuttaa laite,virtajohto irti, akku irti, akku takaisin, virrat päälle, miltä latausarvot näyttävät sitten ?
Noh, tässä viimeisin sampan laturilla. Vaihdoin mukana tulleen paksumman piuhan siihen.
Ja tässä originaalilla laturilla
Meinasi mennä jauhot suuhun, kun ethernet tippui pelistä pois. Hetki kesti tajuta, että se factory reset palautti usb-tetheringin, joka näköjään aktivoitui tuolla piuhalla ja sampan laturilla.
Tuossa on nyt sellainen ongelma, että charge level % ja millivoltit eivät vastaa toisiaan eli akun varaus on suurempi mitä % näyttää. Laitteen lämpötilalla voi olla jotain tekemistä tämän kanssa. Koeta viilentää se alle 40°C ja katso miten käyttäytyy.
Minkälaisia lukuja se sinulla näyttää? (tai jollain muullakin, jos täällä pyörii)
Teitkö factory resetin napista laitteen takaa vai webgui:n kautta ?
Tässä uusin
Tuo laitteen lämpötila on kyllä ollut yli 40 ihan uudesta asti. Voisiko johtua ethernetistä? Siis ilman akkuakin
Olen nähnyt vähän samantyylisen issukan mitä sinulla on ja siinä tehtiin factory reset napista laitteen takaa. Kannattaa ainakin harkita tätä vielä. Minusta tuo näyttää akun tilatiedon väärin.
No tein sen. Nyt ei ole ethernet kiinni, niin en voi laittaa kuvaa, mutta 19%/3945mV/40C
Vai onko tuossa joku akun kalibrointi sekaisin ? Yksi konsti olisi, että jättäisi yön yli lataukseen 100% Charge, battery normal jne. Sitten pitäisi seurata miten se alkaa purkamaan akkua, meneekö tasaisesti vai tapahtuuko joku notkahdus jossain kohtaa jne. Vaatii seurantaa tuollainen tilanne, jotta näkee miten se käyttäytyy.
Alright, katsotaan miltä se aamulla näyttää. Mutta onko tuo 40-50C laitteen lämpötila siis ihan normaali? Sinulla se kuitenkin oli 23C, mutta miten ihmeessä?
Kuvassa oli laite vasta käynnistetty, ei ollut vielä ehtinyt lämpiämään. Alla normaali operointi kun pikku puhallin mukana. Uskon, että lähempänä 50°C jotain throttlausta ilmennee.
Aa, no se selittää sen. Mistähän saisi sellaisen pienehkön murkkusuojatun tuulettimen, jonka voisi liimata tuohon takakanteen ja kytkeä laitteen usb-porttiin virtaa varten?
Pientä hakukone jumppaa niin eiköhän sopiva löytyne :)
No siis tuulettimia toki löytyy, mutta sellainen mihin ei vahingossa mene vaikka ruuvari sisälle. Ainakaan kovin helposti :)
Siis enempi sellainen, jossa aukot olisi tyyliin kannettavien sivuritilät ja sitten tietysti vähän vapaampaa aluetta pohjaa kohti
Jotain hyvää se factory reset varmaan teki, koska tänään laitteen akku kesti koko työpäivän ja näytön mukaan noin 70% oli vielä jäljellä :happy:
Ai että oli mukava iskeä se kiinteään laitteeseen kiinni ethernetillä ja sitten etsiä kannettavalle mikä vaan ympäristöstä löytyvä pöytä pistorasian läheltä, jolloin wlanilla pystyi ottamaan yhteyden laitteeseen.
MigulFigul
